このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2014年1月10日 03:35 | |
| 3 | 5 | 2013年7月9日 16:13 | |
| 7 | 5 | 2013年7月8日 17:19 |
題名のお尋ねをさせて頂けないでしょうか。
以前 確かに、Boot Menu Type で <Advanced> を選べたのですが、既定設定をロードしたら<Normal>になりっぱなしで、その項目がグレーで選択できない状態でした。
他の項目をいじれば<Advanced>が選択できる状態になるかもしれませんが、散々試行錯誤して×だった為、伺った次第です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
ご返信に貴重な時間と労を割いて下さり、誠に有難うございます。
>越後犬さん
>BIOS 更新されたらいかがでしょうか?
2週間前に最新版(Ver0594)にしたばかりで、こうなったのです。
>沼さんさん
>CMOSクリアー
電池を一時的に取り外す方法(http://jisaku-pc.net/hddnavi/tec_02.html#link_02 http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_33.php)を試した後、こうなったのです。
書込番号:16935107
マザーボードの品番間違ってなかったでしょうか !?
または少し前の BIOS もお試しになられたら良いかと思います。
書込番号:16935132
お返事、誠に有難うございました。
>越後犬さん
はい、間違いありません。BIOS更新は慎重さが要る事を重々承知した上で、いつも行っております。
それは最終手段にしたいです。
最新版、前版、前々版で問題なかった為、版を変える事で治る確率は低いのではないか、と推測する為です。
原因は、CMOSメモリの初期化( ジャンパでの放電を使わず、本当に電気を抜くやり方 )が濃厚で、その線で探る事を考えております。
書込番号:16937946
原因が分かりました。
Advancedが選べずNormalと表示された状態の画面で、最下部のOptimizationに関する3項目を、全て一時的にDisableにした時のみAdvancedが選べるようになる、というBIOS仕様でした。
ふー。ありがとうございました。
書込番号:17054867
こんにちは。題名のような疑問が沸いた為、識者の皆様のお知恵をお借りしたく投稿させて頂いた次第です。どうぞ宜しくお願い致します。
【症状】
後述のように、DDR3-1600のメモリだけをM/Bに挿しているにも関わらず、BIOS画面( 添付画像 )中央に、DDR3-1333の表示がされてしまう。DDR3-1600のメモリを挿したの為、そのように表示される事を期待した。
【環境】
・メモリ ADATA AX3U1600GC4G9-2G DDR3 PC3-12800(DDR3-1600) 4GB x 4枚 挿し
・BIOS 本件投稿時の最新(2012/10/27)版
AX3U1600GC4G9-2GはOCメモリ。SPDはDDR3-1333でOCすれば1600までいけるということ。
書込番号:15353102
BIOS の画面の [Performance] タブの 「Overclocking Assistant」 の所を
[1.00x Profiles] にするとメモリのスピードが変更できます。
書込番号:15355994
CPU-Zのメモリー情報を見るといいでしょう。
SPDに記録された情報が最速の設定が入っているとは限りません。
今はDDR3-1600を標準でサポートするものもありますが、少し前にはなかったのでSPDにはDDR3-1333までを入れ、XMPにのみそれ以上の設定を入れることがあります。
書込番号:15358308
↑を伺わなければ、より多くの資源を浪費していました。メーカのHPを読みましたが、↑の情報を探し出せませんでした。
>BIOS の画面の [Performance] タブの 「Overclocking Assistant」 の所を[1.00x Profiles] にするとメモリのスピードが変更できます
確かにできました。各変更要素の意味はまだ分かりませんが、少しずつ調べていきます。
>CPU-Zのメモリー情報を見るといいでしょう。SPDに記録された情報が最速の設定が入っているとは限りません。今はDDR3-1600を標準でサポートするものもありますが、少し前にはなかったのでSPDにはDDR3-1333までを入れ、XMPにのみそれ以上の設定を入れることがあります
仰る通りでした。
皆様にお教え頂いた情報全てが、初めて知った事でした。貴重な資源を割いて頂き、誠に有難うございました。
※メモリ購入時に「OCを行う事で、初めてDDR3-1600になる」という事は、知る由がありませんでした...。探し出せなかっただけなのかな?
もしそうでないなら、明示する風潮になってほしいなあ。
書込番号:15364880
>お使いのDesktop Boardは一部の〜に該当する製品ではなく、BIOSでホットプラグ機能を変更することはできない製品で、ホットプラグ機能はデフォルトで有効になっているということ
>したがって、ホットプラグ機能を無効にするには、Intel Rapid Storage Managerをインストールするしかない、
ということになる
はい、その通りでした。 Intel社から直接そのように回答を頂き、確信を得られました。
( 本件の解決が予想外に難儀で時間がかかりそうだった為、2営業日の回答待ち時間を覚悟の上でIntel社を頼りました )
とても論理的かつ裏付けのあるご回答、誠に有難うございました。
書込番号:16347934
題名についてお尋ねさせて頂けないでしょうか。
下記URLを参考にしながら、SATAのホットプラグ無効化を試みるも、当該項目が見つからず途方に暮れている状態です。
http://www.intel.com/jp/support/motherboards/desktop/sb/CS-010355.htm#hotplug
尚現在 SATAの動作モードはAHCIです。OSインストール後に変えると「NTLDRエラーで青画面になってしまう可能性がある」との事から、変えずにいる状況です。
インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジーのドライバインストールでも対応可能との事ですが、
「余計なソフトを入れずに済むなら、それに越したことはない」という考えの為、最終手段にしたい次第です。
恐れいりますが、知恵をお貸し頂けると幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
マザーボードでのSATAデバイスのホットプラグは通常OFFになっていると思います。
マニュアルを見る限りこのマザーのBIOS項目は「SATA Port x Hot Plug Capability」がDisableとなっていればいい気がします。
書込番号:16337218
はい、http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/biosglossary_v19.pdf (DX79TOにも適用できる、BIOS設定用の説明書)に、上述の説明がある事を予め知りました。
が、DX79TOのBIOS画面に それが見当たらない為、質問させて頂いております。
書込番号:16344210
上記ページではSATAのHot Plugは「無効」がデフォルトとなってます。
設定を行っていないのであれば、Hot Plugは未設定なので、特に変更の必要はないように思います。
書込番号:16344329
再度のご返答、誠に有難うございます。
>上記ページではSATAのHot Plugは「無効」がデフォルトとなってます。設定を行っていないのであれば、
設定を行った覚えはありませんが...( 下記に続く )
状況の仔細を↓に記し、「働いてほしくないHot Plugが、確かに働いてしまっている状態」である事をご説明させていただきます。
【現状】
Win8 Pro. 64bitのデスクトップ画面から、SATA接続した内蔵HDDが USBメモリ等と同様にホットプラグできる状態。
「タスクトレイに表示されるコンセントプラグの形をしたアイコンをクリックすると、当該HDDが切り離し可能な選択肢として表示されてしまう」状態。
書込番号:16344377
>BIOS でホットプラグ機能を無効にする
>一部のインテル® デスクトップ・ボードの BIOS には、
>各シリアル ATA ポートのホットプラグ機能の有効・無効を切り替える設定があります。
>BIOS で特定ドライブのホットプラグ機能を無効にすると、
>オペレーティング・システムはそのドライブを固定ドライブとして認識します。
上記の記述からすると、お使いのDesktop Boardは一部の〜に該当する製品ではなく、BIOSでホットプラグ機能を変更することはできない製品で、ホットプラグ機能はデフォルトで有効になっているということになります。
ということになると思います。
書込番号:16344580
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
