回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2011年11月22日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2015年5月20日 16:02 | |
| 4 | 6 | 2014年5月11日 10:33 | |
| 2 | 7 | 2014年4月19日 16:48 | |
| 1 | 8 | 2014年3月18日 21:45 | |
| 0 | 4 | 2014年2月24日 22:28 | |
| 0 | 6 | 2014年2月18日 08:56 |
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-Home
NAD11に変えました。
そこで余ったUroad homeをこのように使いたいのですができるでしょうか?
PC→→(LANケーブル)→→urouad home→→(無線)→→NAD11
ちょっと無理ですね。
urouad homeのWAN側は、WiMAXのみ接続になっており、中継機としての機能はないようです。
書込番号:18446198
一般的なモバイルルータの場合は、公衆無線LANに接続出来る機種もあり、
その場合はモバイルルータのインターネット側を自宅の無線LANルータに接続すれば、
無線LANの子機(イーサネットコンバータ)として機能出来ますが、
本機は据置きのWiMAXルータですので、
さすがに公衆無線LANに接続する機能はサポートしていません。
なので、上記のような構成で使うことは出来ないと思います。
書込番号:18446299
無理ですか。
自分で調べたけどよくわからなかったのでこれで諦めがつきます。
どうもありがとうございました。
書込番号:18446500
私も今月でURoad-homeとお別れなので、ハイパワー無線LAN APとして再活用をやってみました。
ネットワークアドレスは192.168.100で固定のようですね。
そこで無線のSSIDとPWを2種類設定後に、DHCPサーバーを無効にして、有線LANにインターネット接続しました。
電源ランプは赤点滅。WiMAXは未契約なので赤のままですが、無線LANアクセスポイントとしては再活用できるようです。あと片方のLANに有線接続すれば、単純にリピーターHubなので、そのままインターネットはできます。
2.4GHzで11nまでですが、活用しましょう!
書込番号:18794060
同じ環境で、うまく通信出来ておられる方、おられますか?
自宅:Ipad mini(Wifi版)×Uroad-Home
仕事場:Iphone5S(LTE)
仕事場から自宅へfacetimeをする目的でIphoneとIpadを購入しました。当初、wimax機はwm3600rを使用し、facetimeでの通信も問題無かったのですが、この2月にwimax機をUroad-Homeに切り替えたところ、Ipad側にてfacetimeの着信が出来ない場合があることが判りました。幾度も実験を重ねた結果、Ipadがスリープの場合にfacetimeで着信が出来ないことがわかりました。Ipadがスリープ状態でない場合は着信も出来ますし通話も問題無く行えます。
そこで以下の事を試してみました。
・Ipadのリセット
・Uroad-Homeの初期化(工場出荷時への戻し)
・IpadのみDHCPを止め、IPの静的設定を実施
・Ipad側のfacetime AppleIDの一旦削除と再設定
・Ipad側のfacetimeの新規AppleID設定
しかし、まったく改善されません。
wm3600rの時は、スリープ状態の有無に関係なく、Ipadでfacetime着信できていたので、Uroad-Homeの仕様(バグ?)
かな?と思ったりして半分あきらめかけてますが、同じ症状の方、もしくは、同じような環境でfacetime着信できている方がおられましたら情報交換をお願いいたします。Appleのサポートページなど参照して色々試していますが、解決に至っていません。
こんばんは。詳しくはわかりませんが‥これはURoad-Homeの問題ではなくiPad mini(Wifi)のWifiネットワーク通信が断続的(スリープ中は定期的にネットワークへの接続を繰り返してメールや通知を受け取る:10〜15分おきの数分間)だからではないでしょうか。iPhoneとは違って常に待ち受け状態ではないように思えます。iPad mini(Wifi)→iPhone(LTE・スリープ中)ならいつでも接続できて、逆にiPhone(LTE)→iPad mini(Wifi)の方は、誰か自宅でiPad miniを使用中であったとか‥ネットワークへの定期接続中に運良くつながっていたとか‥。外していたらすいません。
書込番号:17407334
ひとりずもうさん、御意見ありがとうございます。お返事が遅れましてすみませんでした。先日Aterm Wm3450RNで試す機会があり、実験してみました。Aterm Wm3450RNに接続した状態だと、スリープ状態でもFaceTimeの着信が出来ました。
と、言うことで、私のipad miniとの相性の問題ということで諦めました。契約期間の1年間はガマンすることにします。
どうもお騒がせしました。
書込番号:17467803
根本的解決ではないのですが
・iPadを探す、をONでなければONにする。
・頻繁にメールが来るメルアドを登録して、受け取りを「プッシュ」にする。
・その他のメルアドは「フェッチ」15分にする(15分ごとに強制的にWi-fi通信させる)
・Lineとかのようなしょちゅう通信しそうなアプリを立ち上げっぱなしにしておく
ためしてみてください。
書込番号:17472511
こんにちは。ご連絡ありがとうごさいます。自分の方でも【Aterm WM3400RN(3450RNの前モデル)】とiPod touch 5th,4thを使って確認をしてみました。“常時の待ち受け状態でない”のは同様でした。アップルのサーバーが通話先の端末の“位置を特定”したのち【FaceTime】の呼び出し(コール音が鳴る)が行われる感じですね。端末の状態に関係なく(画面スリープ・ネット通信・ブラウザーなどの利用の有無)、約10〜15分“ごと”のサイクルで位置を探知して1〜2分間だけ位置情報を保持している印象ですね。位置情報が保持されている期間内(FaceTimeの呼び出し・切断後から1〜2分間も可)に【FaceTime】発信を行うと呼び出しができる(コール音が鳴る)ようです。3〜5分ほどを過ぎてしまうと位置情報が保持されず呼び出しができませんね。【iPhoneを探す】のオンライン/オフライン状態(実際の使用状態とは無関係)と全く同じサイクルなので、スレ主様の場合ならば‥@【iPhoneを探す】でiPad_Miniが【オンライン】表示になった時に【FaceTime】発信をする〜といった使い方が考えられますね。【iOS(FaceTime)】の仕様ではないかと思っています。ご参考までに。
書込番号:17482410
Customer-ID:u1nje3raさん、『ひとりずもう』さん、ほか皆様
アドバイスいただき大変感謝しています。
本日、WiMAX機器追加オプションを利用して、以前使用していたWM3600Rを再利用可能状態にしたところ以前と同じようにfacetimeの着信が行えるようになりました(もちろん、スリープ状態の場合も・・です)。
結局、何が影響していたのかわからず仕舞いとなりましたが、私の環境ですとNECの端末と相性が良いということのようです。最初から、こうすれば良かった(苦笑
やりたいことが出来たため、これで解決とさせて頂きます。ご支援いただいた皆様、ありがとうございました。自己完結となってしまい申し訳ありませんm(__)m
書込番号:17495473
こんにちは。(謎)!ですね。iPod touchにあるIP電話アプリの方は24時間、即時着信をするのでWiFi通信それ自体は常時維持されているように見えるのですが、【FaceTime】の方は断続的な着信となってしまいます(当方の通信環境では)。いづれにしても【機器追加オプション】で対処され復旧できたのは何よりでした。ご報告ありがとうございました。
書込番号:17503459 スマートフォンサイトからの書き込み
これまで使っていたAtermWM3600RをこちらのURoad-Homeに変更しましたところ、AtermWG600HPに接続していたUSBカメラ(C270)の映像がインターネット経由で見ることができなくなりました。
LANからアクセスすれば見ることができますので、ハードウェアの接続等は問題ないと思います。
またPCからのインターネット接続や、LANで繋がっているハードディスクなども問題なくアクセスできます。
AtermWG600HPの設定画面で現在の状態を見ると「USBカメラ画面 アクセス不可」となっています。
以前AtermWM3600Rで接続していた時は、ここにUSBカメラのアドレスが出ていました。
なおAtermWG600HPはアクセスポイントモードで使用しております。
おそらくURoad-Homeがブロックしているのではないかと思うのですが、どのように設定すれば良いか分からず困っています。
皆さんのお知恵を拝借したいと思いますので、よろしくお願い致します。
LAN内からはカメラにアクセス出来ていて、インターネットからはカメラにアクセスできないのならば、
カメラが使っているポートが開放されていないのだと思います。
WM3600RはUPnP対応ですので、自動で処理されますが、
URoad-HomeはUPnPに未対応のようですので、手動でポート開放の設定をする必要があります。
WG600HPのカメラ用ポートは、
http://www.aterm.jp/function/wg600hp/index.html
[機能一覧]-[USBカメラ機能]を見ると、15790ですので、
このポート番号を
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-HomeWM/4-5-2.html
や
http://www.akakagemaru.info/port/uroad-home.html
を参照して設定してみて下さい。
出来ればWG600HPのIPアドレスはDHCPで自動取得するのではなく、
固定させた方が便利かもしれません。
書込番号:17427907
羅城門の鬼さん、早速のアドバイスありがとうございます。
とのことですので、教えていただいたサイトの内容を参考にポートの開放を行いました。
WG600HPのIPアドレスが192.168.100.210のようですので、URoad-Homeのポートフォワーディングを画像1のように設定しました。
しかし残念ながらWG600HPの「現在の状態」を見ると画像2のように、USBカメラ画面はアクセス不可となったままです。
何か悪いのでしょうか?
あるいはUSBカメラのWANアドレスはどうしたら見つけられるのでしょうか?
この機能以外には問題はなく、URoad-HomeはWiMaxの速度が速くなり満足しているのですが・・
書込番号:17428696
URoad-Home の設定画面にてURoad-Home のWAN側のIPアドレスを確認下さい。
そして以下のツールでインターネット側からURoad-HomeのWAN側IPアドレスで
ポート15790が開放されているか確認下さい。
https://www.cman.jp/network/support/port.html
書込番号:17428724
羅城門の鬼さん、お世話になります。
教えていただきましたように、URoad-Homeのルータ情報からIPアドレス(WAN)を調べまして、ポートチェックにて確認しましたが、「ポート:15790 に到達できませんでした。」という結果が表示されました。
どうもポート15790が開放されていないようです。
どの様な原因が考えられますでしょうか?
あるいは何処か間違ってやり方をしているのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
書込番号:17428773
URoad-HomeにグローバルIPアドレスが付与されてなければ、インターネットから到達できません。
下記で表示されるIPアドレスは、URoad-HomeのWAN側IPアドレスと一致していますでしょうか?
https://www.cman.jp/network/support/go_access.cgi
書込番号:17428830
飛行機嫌いさんも指摘されてますが、
URoad-HomeのWAN側IPアドレスがグローバルIPアドレスであることを確認下さい。
つまりはプライベートIPアドレスでないこと。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%ABIP%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9#.E3.82.B0.E3.83.AD.E3.83.BC.E3.83.90.E3.83.ABIP.E3.82.A2.E3.83.89.E3.83.AC.E3.82.B9
またShared IPアドレスでないこと。100.64.0.0/10
http://it.slashdot.jp/story/12/04/25/0354237/RFC-6598-ISP-Shared-Address-%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C
書込番号:17428866
羅城門の鬼さん、飛行機嫌いさん、有益な情報をありがとうございます。
グローバルIPアドレスでないのが原因と分かりましたので、早速UQに申し込みました。
直ぐに登録されたようで、URoad-Homeを再起動しましたところ、無事解決いたしました。
ポートチェックを行ったところ「ポート:15790 にアクセスできました。」となり、USBカメラも見られるようになりました。
しかしAtermWG600HPの設定画面だけは相変わらず「USBカメラ画面 アクセス不可」となっています。
まあ実際にスマホから愛犬の様子がチェックできることは確認しましたので良しとします。 (^_^)
大変お世話になりました。
書込番号:17428989
教えて下さいませ。
昨日初めて契約したURoad-Homeが届きまして
iPhone5でwifiに接続をしてみたところ
iPhone5の画面にwifiのマークは表示されるのですが、インターネットに接続できません。
また回線を4Gに戻すとインターネットが出来るようになります。
何故でしょうか?
1.iPhone5はSoftBankです。
2.契約して使用目的としてiPhone5とゲーム機【3DSLL】で使用したいからです。
3.契約する際wimaxのカスタマーの方に
PCは持ってないけど大丈夫か?
との問いに対し無くても大丈夫と言われたので契約しました。
無知でお恥ずかしい限りですが、
どうかよろしくお願いします。
書込番号:17315797 スマートフォンサイトからの書き込み
UROAD自体がWimax電波拾って無い疑惑。窓ぎわ設置で。
書込番号:17315846 スマートフォンサイトからの書き込み
Uroad-homeがWiMAX回線に接続出来ているか確認してみて下さい。
適正にWiMAX接続出来ていれば、Powerランプは緑点灯、
WiMAXランプは緑点灯・橙点灯・赤点灯のどれかの色で点灯しています。
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-HomeWM/1-2.html
iPhone5からUroad-homeにpingを打つと応答は返って来ますか?
iNetToolsをインストールすれば、pingを使えます。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-nettowaku-zhen-duantsuru/id561659975?mt=8
書込番号:17316119
wifi自体は拾ってるように感じるのですが・・・
iPhoneのWi-Fi設定で拾うので。
何か別の確認方法などございますでしょうか?
書込番号:17316306 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
私の住んでいる所では恥ずかしながらwimaxは拾ってないみたいです。
Powerランプは常に緑点灯しております。
やはり最初使う時でも何か設定が必要なのでしょうか?
教えていただいたアプリで帰宅しだいまた確認をとってみます。
書込番号:17316321 スマートフォンサイトからの書き込み
は?
だから、“圏外"だからネット出来ないでござるのオチ
書込番号:17316358 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAXランプの状態は?
WiMAX側の設定は不要です。
書込番号:17318051
返信ありがとうございました。
カスタマーに電話で確認してみた所
解決にいたりました
書込番号:17318454 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく色々ありがとうございました。
あれからまたカスタマーの方に問い合わせしたり色々と指導してもらった通り
やりましたところ解決できました。
アプリなど教えていただきありがとうございました。
書込番号:17318466 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシで機器追加オプションを使って契約したいんですが、Urode-homeを買い、中古の3800rを持っていっても契約は出来ますか?
書込番号:17233146 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシ自体には機器追加オプションがあるので、
あとはそのWM3800Rが白ロムならOKだと思います。
http://wimax-subete.com/white-black-rom/
http://www.wirelessgate.co.jp/service/wimaxuser/wimaxoption
書込番号:17233195
→鬼さん
Sonetは白ロムですか?
書込番号:17233251 スマートフォンサイトからの書き込み
> 白ロムってなんですか?
参照。
> Sonetは白ロムですか?
So-netに問い合わせること。
書込番号:17233266
Wimaxで3800Rとこの機種が欲しいんですが、複数買ったときのメリットを教えてください!あと複数買ったときはどちらも通信料がとられるんですか?
書込番号:17203428 スマートフォンサイトからの書き込み
メリット 場所に応じて複数の機器を使いこなせる
一人でしかWiMAXの通信を使わない場合
http://www.uqwimax.jp/service/price/option04.html
複数人でWiMAXの通信を使う場合
http://www.uqwimax.jp/service/price/option05.html
あるいは2回線分の契約する
これに準じたサービスを提供しているUQ本家以外のプロバイダもあります
書込番号:17203815
基本的にはこるでりあさんの回答と同じになりますが。
一人で使う場合は、URoad-Homeを据置き用、WM3800Rをモバイル用に使い分けられる。
その場合は、排他的に使うことになりますので、つまり同時には使いませんので、
を使うと良いです。
家族等で複数の人が使う場合は、同時に使えるように、
のオプションが必要です。
書込番号:17204638
> 3450Rnとどっちがいいですか
Uroad-homeとWM3450RNは仕様的にはほぼ同じですが、
速度比較すると、Uroad-homeの方が速かったようです。
http://shimajiro-mobiler.net/2012/02/16/post8695/
書込番号:17205144
いつもありがとうございます!
3800Rをniftyで買うんですかが、Urode-homeを買える所ないですか?
書込番号:17205534 スマートフォンサイトからの書き込み
回線契約なしで単体で購入するのなら、例えばamazonで購入可能なようです。
UQは在庫切れのようですね。
書込番号:17206520
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
