回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2011年11月22日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年9月1日 18:12 | |
| 0 | 2 | 2012年8月19日 15:01 | |
| 3 | 11 | 2012年7月7日 20:26 | |
| 1 | 4 | 2012年6月3日 18:36 | |
| 0 | 5 | 2012年4月22日 15:56 | |
| 0 | 8 | 2012年4月21日 19:21 |
データ通信端末 > シンセイコーポレーション > URoad-Home
Wimaxの仕様上の上限が約40mなので、それ以上あっても40mに限定されるのでは、ないでしょうか。
書込番号:15003737
> ないでしょうか。
同じSSIDにぶら下がっている子機間の通信速度はもっと出るのでは?
書込番号:15003874
下記では300Mbpsとなっていますが、
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1110/06/news015.html
下記では150Mbpsとなっています。
http://d.hatena.ne.jp/sgrmatha/20111203/1322922730
どちらなのでしょうね?
Webや取説の仕様表には書いてないみたいなので、シンセイコーポレーションか
UQコミュニケーションズに直接問い合わせないと、正確な情報は分からないかも。
書込番号:15004040
みなさん、コメント&情報ありがとうございます。
DIGA録画(BS DR)のDLNA TV再生が時々画像乱れるので気になって質問しました。
仕様として明記されているものはやはりないようですね、
inSSIDerというソフトをWiFi接続のPCに入れて調べてみました。
周囲に飛び交っているSSIDの電波強度や使用チャンネル等の一覧がみれるやつです。
Max Rateという項目に「150(N)」と表示されたので、150Mbpsなのかな・・・。
書込番号:15007781
300Mbpsと150Mbpsは、stream数の違い(2stream/1stream)です。
倍速の設定のある親機はあるでしょうが、
通常はstream数の設定はないので、
本機は最大150Mbpsのようですね。
一応は倍速には対応しているようですね。
書込番号:15007872
補足します。
仮にURoad-Homeが2ストリームに対応しているとしても、通信する相手(PCとかDIGAとか)が
2ストリームに対応していなければ、300Mbpsは出ません。
http://atnetwork.info/tcpip1/tcpip154_03.html
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/special/19027.html
http://www.infraexpert.com/study/wireless15.html
書込番号:15008683
uroad-homeとbuffaloのルーターを繋げて無線でとばす場合、光回線のように家中どこでも使えるようになりますか?
木造2階建て戸建て住宅です。速度が遅くなるのは承知しています。
書込番号:14953447 スマートフォンサイトからの書き込み
今までバッファローのルーターをお使いで、それが家中で使えているのでしたらお使いになれるかと存じます。
本体にも無線LANが含まれていますが、Try-WiIMaxがありますので電波状況も含めて試されるのが良いかと存じます。
書込番号:14954062
早速回答して頂きありがとうございます!
wimaxは光回線とは性質が異なるようでしたのでずっと疑問に思っていました。
trywimaxも試してみようと思います。
書込番号:14955354 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家に複数台の有線ネットワーク機器(PC、レコーダ、プリンタ,TV)などがあるため
本機とbuffaloの無線LANルーター・WHR-G301Nを有線接続し、G301Nにこれらの機器を有線接続しております・
また家族が所有する無線LAN仕様のノートPCが三台あり、これは無線接続でG301Nに接続しています。
ところが、アクセス中インターネツトが頻繁に切断されます。
本機やG301Nの電源を抜いたり、しばらく時間をおくと復帰します
UQに電話すると、ルーター使用時はサポート外だということです
ノートPCを直接本機につなぐことも試みましたが、ネットワークが見えなくなりLAN接続プリンターが使用できなくなり不自由になります。
原因ですが、それぞれのルーター機能が何らかの不具合を起こしているのではと考えました
レビューを読むと、本機のWifi設定を切り、単にWimaxモデムとすることでルーターと有線接続が安定するという投稿を見つけましたが、手順がわかりません。
わたしは、ADSLからの乗り換えで、ADSLモデムを本機を置き換えたというのが実情です。
このような使い方で安定して使用している方、ぜひとも方法を教えてください。
WiMAX機器にルータがあるのでしたらWHR-G301Nをアクセスポイントモードで活用されてはどうでしょう。
書込番号:14237086
sho-shoさん
早々のご返事ありがとうございます
ご教示の通りにしましたが、ネットワーク機器が見えなくなりプリンターが使えなくなりました
行った手順
・本機とG301Nの電源を抜く
・G301Nのルーター設定をauto→使用しないとする(G301Nの装置のボタンでの設定)
・本機の電源を入れ、安定するのを待つ
・G301Nの電源を入れ、安定するのを待つ
・接続されたpcでネットワーク状態を確認する
→家庭内ネットワークが見えない
・G301Nのルーター設定をautoに戻す
→家庭内ネットワークが復活
書込番号:14237282
sho-shoさんが書かれた通り、
WHR-G301Nをブリッジ(アクセスポイント)モードにすれば、
URoad-Homeに有線LAN接続したPCからでも
WHR-G301Nに有線LAN接続したプリンタに本来はアクセス可能です。
> ・本機とG301Nの電源を抜く
> ・本機の電源を入れ、安定するのを待つ
> →家庭内ネットワークが見えない
手順としてはOKだと思います。
この時PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfigを入力すると、
イーサネットアダプタとワイヤレスネットワークの各々の
IPv4アドレスはどのような値ですか?
PCのタスクマネージャのネットワークタブで、
ローカルエリア接続は「接続」状態でしょうか?
またこの時のプリンタのIPアドレスは?
書込番号:14239057
羅城門の鬼さん
いろいろありがとうございました
ご指示された項目はすべて行い、下記しました。
お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスをお願い致します。
>>ご教示ありがとうございます
>sho-shoさんが書かれた通り、
?WHR-G301Nに有線LAN接続したプリンタに本来はアクセス可能です。
>> ・本機とG301Nの電源を抜く
>> ・本機の電源を入れ、安定するのを待つ
>> →家庭内ネットワークが見えない
>手順としてはOKだと思います。
>ipconfigを入力すると、
>IPv4アドレスはどのような値ですか?
この段階でデスクトップPCは、G301NのLANポートに接続されています
本機は、G301Nのインターネットポートに接続されています。
エクスプローラーで、ネットワークを見るとLANポートに有線接続されたデスクトップPCと本機のみが見えます
のこりのLANポートに接続されたプリンタやAV機器が見えません
ここで、デスクトップPCのIPCONFIGをみると
192.168.100.100
ローカルエリア接続で状態は接続となっています
またこの時のプリンタのIPアドレスは?
docuprint2020 192.168.11.19
次にノートPCで、本機に無線接続します
ネットワーク上に見えるのは
ノートPC(自分)
デスクトップPC
本機
この時の無線LANのIPアドレスは
192.168.100.104です
いずれもプリンターが見えません
こう整理していくとipアドレスの3番目の数値がプリンターだけ異なるのが気になります
次に、G301Nでルーター機能をonにするとプリンターやAV機器が見えるようになり、操作が可能になります
ただし、本機がやや不安定となり、突然接続が切れたりするようになります
書込番号:14240966
> 192.168.100.100
URoad-HomeからIPアドレスを受け取っています。
WHR-G301Nがブリッジモードなので、これはOK。
> またこの時のプリンタのIPアドレスは?
これはWHR-G301NからIPアドレスを受け取っています。
WHR-G301Nがブリッジモードならば、本来はURoad-Homeから受取るはず。
プリンタのネットワークアドレスがPC等のネットワークアドレスと異なるので、
PCからプリンタは見えないと云うことです。
もしかしてプリンタは常時電源オンですか?
プリンタのIPアドレスはDHCPで自動取得の設定なのでしょうか?
DHCPで自動取得なら、電源オフオンすると 192.168.100.XXXにならないですか?
ちなみにプリンタの型式は?
書込番号:14241071
羅城門の鬼さん
ご教示ありがとうございます
プリンターは常時オンです
プリンターは富士ゼロックスのdocuprint2020で、
これは最初の設定でIPアドレスが一定値に設定されます
各PCからの設定は、standardTCP/IP プロトコルを選んで、直接IPアドレスを入力して
使用できるようにしています。
ちなみに、AV機器はディーガやBRABIAですが、こちらのIPアドレスも192.168.11.xでしたので見えないと思われます
とすると対応は、これらの機器のIPアドレスの3番目までを同一にすることで見えるようになると思われる、ということですか。
それより、本機のIPアドレスを192.168.11.XXに変えたほうが労力が少ないようですが、こちらはできるのでしょうか
書込番号:14241315
まずは何故このような状況になっているのかの確認が先です。
DIGAとBRAVIAも常時電源オンのままなのでしょうか?
もし使用時だけ電源オンしているのなら、
どこかおかしいです。
つまりWHR-G301Nがブリッジモードなら、
DIGAやBRAVIAを電源オフオンした段階でURoad-HomeからIPアドレスを受け取るはずだからです。
これはどうだったのでしょうか?
書込番号:14241470
羅城門の鬼さん
ご教示ありがとうございます
ブリッジモードにした時、DIGAやBRAVIAのSWは入れていません
デスクトップPCのネットワーク上から見えないので駄目だと判断してしましました
自動取得とすると、この段階で、@からBの対応を行えば、IPアドレスとして、192.168.100.XXを割り振られるということですね
@しばらく放置する
ADIGAやBRAVIAのSWをいれる、
BDIGAやBRAVIAのネットワーク構成画面で、再構築を行う
*@だけで見えてくれればてまがかからなくてよいのですが
プリンターは自動取得でないので、手動での設定が必要と思われます
書込番号:14241631
はい、そうです。
ということはDIGAもBRAVIAもIPアドレスは手動設定だったのでしょうか?
特別な理由がない限り、DHCPでの自動取得にしておいた方が管理が楽です。
書込番号:14241758
羅城門の鬼さん
ご教示ありがとうございます
DIGAやBRAVIAは自動取得の設定になっています。
とすると
AのSWをいれるだけでつながるようになるかもしれません
このプリンターは自動取得機能はないようです
→古い装置なので、付属のユーティリティソフトがvistaまでしか対応してないので、手動での設定が必要と思われます
書込番号:14241874
返事が遅れてすみません
プリンターの場合、自動取得ですと機器構成が変わる場合、IPアドレスが変わる場合があり
手動で湖底に設定しました。
書込番号:14776853
現在、WiMAXの「AtermWM3500R」を使用しています。
違約金のかかる期間も経過したので、もう少し速度が
増すことを求めて他の端末に乗り換えようと思っています。
持ち運ぶこともないため、評判の良い「URoad-Home」に
切り替えようと思い、試しにTryWiMAXで「URoad-Home」を
レンタルしてみました。
結果、想定通りの結果は出ず、まさかの「URoad-Home」の
ほうが速度が遅いという結果になってしまいました。
「AtermWM3500R」はso-net経由で契約しています。
「URoad-Home」はUQに直になっているかと思います。
設置場所はまったく同じ位置で試しています。
何度も/他の測定サイトでテストを行っても同じような結果です。
このようになってしまった原因わかりますか?
もしくは、同じような状況の方はいらっしゃいますか?
端末を切り替えるべきなのか、困惑しています…
▼URoad-Home(BNR:http://www.musen-lan.com/speed/)
1.NTTPC(WebARENA)1: 939.23Kbps (117.36KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 939.23Kbps (117.36KB/sec)
推定転送速度: 939.23Kbps (117.36KB/sec)
▼AtermWM3500R(BNR:http://www.musen-lan.com/speed/)
1.NTTPC(WebARENA)1: 3.04Mbps (381.08KB/sec)
2.NTTPC(WebARENA)2: 1.36Mbps (169.6KB/sec)
推定転送速度: 3.04Mbps (381.08KB/sec)
▼URoad-Home (Radish Network Speed Testing)
下り回線
速度 2.160Mbps (270.0kByte/sec)
測定品質 84.2
上り回線
速度 2.002Mbps (250.3kByte/sec)
測定品質 94.2
▼AtermWM3500R (Radish Network Speed Testing)
下り回線
速度 3.820Mbps (477.5kByte/sec)
測定品質 81.3
上り回線
速度 1.312Mbps (164.1kByte/sec)
測定品質 85.7
気になる点を述べますね。
まず、同じ場所で設置、計測しましたよね、共に有線LANでの実測はどうでしょうか。
3500RはクレードルがなければUSBしか有線がないので代用して下さい。
次に無線LANでの計測であるなら同じチャンネルを使い、同じセキュリティ、最高出力(100%)で稼動してるのかどうか。
3500Rはデフォルトでは25%でしか出力してませんので。
結果をお待ちしております。
書込番号:14492329
すみません12.5%の勘違いです。
書込番号:14492410
私は MW-U2510 + URoad-5000 の組み合わせで使っていました。
年間パスポートの更新前に URoad-Home へ乗り換えたのです。
契約は UQ WiMAX で使用環境も同じです。
ビーフストロガノフさん と同じ位の速度しかでません。
変更前後と同じように普段のネットで体感を比較していても
URoad-Home は画面の表示が若干引っかかるような感じがします。
上記のようなスピードだと初期不良の可能性があるのでしょうか?
古い機種よりも遅い(遅く感じる)とは思いもよりませんでした・・・
書込番号:14537394
同様にWM3500RからURoad-Homeに乗換ました。
私の場合は、かなりいい感じになりました。
WM3500Rは3M〜6M→URoad-Home5M〜13M
・Aterm WM3500R、ヨドバシWiMAX、出力最大に設定
・URoad-Home、ビック WiMAX、初期設定のまま使用
・PC Dynabook Win7、Wi-Fi
・Wi-MAXは3Fの窓際、Wi-Fi距離 5m、障害物なし
・価格.comのスピード計測をつかいました
書込番号:14637608
購入して1週間が経過しました。
wi-fiにてスマホ(ソフトバンク006SH)、ノートPC(東芝UX23)、
BDレコーダー(パナDMR-BTZ710)、有線でTV(日立P50-XP07)
を接続しています。
ノートPCだけ、接続できても、暫くすると
接続が切断されることが本日の夜中から続いています。
切断されても、少しすると繋がります。
通知領域の無線のアイコンは繋がったままの状態ですが、
メッセンジャーは切断されています。
サポートに連絡し、チャンネルを自動から固定にと言われ、
現在1CHで接続しています。
色々なチャンネルを試しましたが、1chが一番安定していますが
接続が切断されるのが続いています。
改善方法があれば、ご教示ください。
ノートパソコンの電源の管理はどうなってますか。
しばらくアイドル状態(何も触れない時)にすると無線LANアダプタがスリープしてるようにも取れます。
東芝は独自の電源管理ソフトで設定するものがありますので、無線LAN(NIC)の設定を確認された方が良いと感じます。
書込番号:14468523
今までには全く発生していなかったのでしょうか?
今朝の状況は如何ですか?
sho-shoさんが指摘されているスリープの問題のほかに、
無線LANの電波状態の問題の可能性もあり得ます。
ノートPCとURoad-Homeとの距離や障害物の状況は?
またノートPCのリンク速度は?
タスクマネージャのネットワークタブで判ります。
書込番号:14469382
sho-shoさん
ノートは使う時だけ立ち上げてますので
常に無線の電波が飛んでいます。
羅城門の鬼さん
1週間と言っても、ノートを使ったのは
実質2日(購入日と不具合が出た昨日)です。
Homeとの距離は80cm位で障害物は無しです。
電波状況は非常に強い、速度150.0Mbpsでした。
昨晩、試行錯誤して、羅城門の鬼さんの仰る
速度を確認しました。
速度が150Mbbsであり、たまたま繋がった際に
Homeの設定画面のステーションリストで確認したら
40Mで繋がってました。これは購入日から同じです。
PCの仕様を確認したら、11b、11gのみ内臓でした。
ということは、PCには内臓されていない11nで
繋がっていたようです。
PCのネットワーク接続からプロパティ⇒構成⇒詳細設定
を見たら、AdHoc 11nがありましたが、disableになっており
ました。
仕様では11nは搭載していないのに設定変更で使えるようになるのでしょうか?
Homeの設定でネットワークモードを11b/g/n混在モードから
11b/g混在モードにしたら解決しました。
有難うございました。
書込番号:14469972
解決できたようで、良かったです。
> AdHoc 11nがありましたが、disableになっておりました。
URoad-Homeとの接続で使うのはインフラストラクチャーモードなので、
アドホックモードの設定は関係ないです。
書込番号:14470042
羅城門の鬼さん
有難うございます。
PCの設定で11nが出ないように
メーカーサポートに確認してみます。
レス返信後、何事もなかったように
繋がっています。
書込番号:14470767
これまで一年間YA○○○○契約でWIMAXを使用。
使用機器はAtermWM3500R、速度テストでは2〜4M、使用上ほぼ問題ありませんでした。
このたび本家UQ契約に変えてURoad-Homeを入手しました。
ハイパワーということで速度アップを期待してましたが、逆に少し落ちて1〜3Mほど。
がっかりしましたが、それ以上の問題が発生してます。
たとえばYouTubeなどでファイルをダウンロードしてると、他のサイトが開かないのです。
稀に開くこともありますが数十秒掛かります。
またAtermWM3500Rだと複数のファイルを同時にダウンロード可能ですが(当然レスポンスは分割される)、
URoad-Homeだと最初のダウンロードがレスポンスを維持したまま後からのダウンロードを実行しません。
まだYA○○○○契約が有効なので二台の機器を比較してますが、
どうもURoad-Homeの受信状況か何かが悪いみたいです。
ルーターの設定などで改善されるでしょうか?
3500Rと同じ設定にしてみてはいかがでしょうか。
例えば3500Rの無線チャンネルは初期値1CHですが、URoad-Homeは自動CHとなってますね。
その自動で設定されたCHが3500Rと違う場合、他の無線と干渉をしてる可能性もあります。
デュアルCHモードでは干渉しやすいのでシングルCHで使った方が良い結果になる事もあります。
色々設定を変更して模索してみては。
参考として
>http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-HomeWM/4-3-1.html
書込番号:14461877
sho-shoさん、ありがとうございます。
2412MHz(チャンネル1)への切り替えはサポートに指示されて試しました。
でも改善されません。
「デュアルCHからシングルCH」の切り替えというのはこの作業でいいですか?
ちなみにファームの更新は済ませてあります。
書込番号:14461950
ネットワークモードを変更する事でシングルチャンネル化ができます。
>本製品のネットワークモードを設定します。
・11b/g/n混在モード
11b、11g、11nを同時にサポートするモード
・11bのみ
11bのみをサポートするモード
・11gのみ
11gのみをサポートするモード
・11nのみ
11nのみをサポートするモード
私の希望としては11b/gがあれば良いのですが、11gのみでお試し下さい(11bが切り捨てになります(よくある機器としてPSP)など)
書込番号:14461990
あっ、そういう意味なんですね。
わかりました、さっそく試してみます。
書込番号:14462026
2412MHz(チャンネル1)、11gのみで速度テストした結果、瞬間的に以下の数値が。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :2012/04/20 19:11:10
回線種類 :モバイル
回線名称 :UQ WiMAX
下り速度 :4.1M(4,050,236bps)
上り速度 :0.2M(172,760bps)
これまでURoad-Homeの最高値3.2Mだったので少し効果あったみたいです(すぐに下がりましたが…)。
ちなみにWM3500Rの過去最高は4.6Mです。
書込番号:14462167
やはりルータの設定で改善は無理みたいです。
測定日時 :2012/04/20 22:31:16
回線種類 :モバイル
回線名称 :UQ WiMAX
下り速度 :1.8M(1,849,426bps)
上り速度 :0.3M(273,595bps)
平均するとこのくらいでしょうか。
不思議なのは、上りはURoad-Homeの方が少し良い点です。
WM3500Rでは0.1Mで不動でしたから。
最悪、WM3500Rを機器追加してURoad-Homeはお蔵入りですかね。
新規契約手数料とURoad-Homeの購入代金が無駄になりそうです。
トホホ…。
書込番号:14462964
結果は駄目でしたか・・・
WiMAX波の受信状態が芳しくないようにも感じますが、設置場所、向きなどを見直してみるといかがでしょうか。
最新ファームがあれば当ててみてもう少し検証したいものですね。
追加オプションだと月額費用が僅かにかかりますが、3500Rに入れ替えが効くプロバイダであれば金額も少額です。
書込番号:14466360
設置場所はいろいろ試して、ベストの窓際のカーテンレールから吊るしてます。
都内なんですが、電波の弱いところもあるみたいですね。
だからこそ本家契約に変更し「掴み」の良いと言われてるURoad-Homeを選んだのですが、
どうも見込み違いだったようです。
今月末でYA○○○○が自動更新になるので、もう少し様子を見てどちらを解約するか決めようと思います。
sho-shoさん、いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:14466627
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
