Rampage IV Formula
ゲーマー/オーバークロッカー向けのX79 Expressチップセット搭載ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2015年2月24日 08:24 | |
| 0 | 5 | 2012年12月21日 22:12 | |
| 4 | 12 | 2012年12月13日 16:27 | |
| 0 | 5 | 2012年11月11日 19:02 | |
| 1 | 6 | 2012年8月2日 18:55 | |
| 13 | 17 | 2012年7月16日 16:32 |
マザーボード > ASUS > Rampage IV Formula
お世話になります。
はじめて自作パソコンを組み立ててみました。
今まで問題なく使用していたのですが、USB3.0の外付けキャプチャーボードを接続したところ、反応しませんでした。
ASUSのサポートに状況を連絡したところ、どうやら、USB3.0が機能していないのではないかと結論になりました。
デバイス一覧のUSBには、どのように表示されると正常なのでしょうか?
また出来ましたら、NEC USB3.0 のドライバーを使用したいのですが、可能でしょうか?
ご指導のほど、宜しくお願い致します。
Asmedia USB3.0 Controller ですよね !
NEC・・・やったことはありませんが???
サポートの対応の詳細は?
書込番号:18512376
RenesasのUSB3.0を搭載していないので、NECのドライバーも使えません。
ASMediaのUSB3.0チップで、ドライバーが入っていれば「ASMedia XHCI Controller」と表示されます。
書込番号:18512431
このマザーボードは光デジタル出力での7.1chや5.1chの音声出力に対応してますか?7.1ch対応のヘッドセットに光デジタルケーブルで繋いだのですが全くと言っていいほどサラウンドになりません。どこかに設定がありますか?
殆どのマザーボードはDVDやBlu-rayに収録されたDolby DigitalやDTSの信号を直接出力する機能はあります。
しかしそれ以外は2chでしか出力出来ないです。
リアルタイムでマルチチャネルエンコードを行う、Dolby Digital LiveやDTS Connectに対応したものを探してください。
サウンドカードでも対応するものは少ないです。
マザーボードに搭載されたサウンド機能でも対応するものはありますが、サウンドカードよりも更に少ない割合でしか存在しません。
書込番号:15500632
Rampage IV Formula のスペックの所を見ても対応してなさそうですね。
ASUS のマザーボードは、対応していれば対応と書いてありますから。
サウンドカード挿せばいいじゃありませんか。
書込番号:15510279
今やっているゲームがdolby digital liveに対応してないとヘッドフォンでサラウンド出力できない仕様でした。サウンドカードを買うことにします。ありがとうございました。
書込番号:15510978
ツールバーのスピーカーマークから、「再生デバイス」→「使用しているデジタル出力」→「プロパティー」→「サポートされている形式」
ここで、Dolby Digitalの有効/無効とテストが出来ますので、確認を。
Dolbyのスルー出力設定は、ここでいいんだったかな?
書込番号:15511037
このマザーボードを購入して、メモリを4スロットとも使う予定でいますが・・・
どのCPUクーラーを付ければ全メモリに干渉せずに済むでしょうか?
CPUクーラーは、空冷で考えてます。
どなたか教えて下さい。
背の高いメモリじゃなければ大抵大丈夫かと?
あとは積もうと思うケースから、
クーラー限界高導き出して、
そこから算出?
書込番号:15406663 スマートフォンサイトからの書き込み
使う予定のメモリにヒートスプレッダが付いて背の高いやつだと干渉するクーラーがあるでしょう、
裸のメモリーなら大部分のクーラーでも干渉はないかと、
一応背の高いメモリーにも対応しているクーラーは
ZALMAN CNPS9900 MAX [ブルーLED] \4,470円
http://kakaku.com/item/K0000159047/
書込番号:15406665
越後犬さん、落ち着けw
>光野郎さん
とりあえず、使うCPUとケースをはっきりしないと。
書込番号:15408428
これなら大概の環境で使えるかな?
Thermalright TRUE Spirit 120M
http://www.thermalright.com/html/products/cpu_cooler/true_spirit_120m.html
(代理店がDiracに変わったみたい)
http://www.dirac.co.jp/thermalright/ts120m/true_spirit_120_m.html
このマザボの場合、もし上のX16スロットにグラボを挿す予定なら、
クーラーの選択がかなり限られてしまいますね。
書込番号:15409263
なるほど・・・いろいろあるんですね。
お教え下さって有難うございます。
とりあえずPCケースは、昔から使っているTQ2000です。
CPUは3930Kを考えています。
一番上にX16のグラボを挿す予定です。
LEPRIXさんのおしゃったThermalrightがいいかな?
OCして4Gで使おうと思っています。
自作歴はもう20年以上ぐらいですが、物理的なことは解らないので・・・。
もう少し考えてみます。
書込番号:15410022
TQ2000で調べると1999年とか^^;
こんな時代に120mm排気ファンを2つも載せているケースがあったのですね。
それでLGA2011とは「羊の皮をかぶった狼」的な感じが良いですね。
CPUクーラーの高さ的には大抵のものはいけそうですが、
グラボとの干渉を考慮してファン口径は120mmまでが無難でしょうね。
私の経験上からですが、LGA2011で組む場合メモリの冷却も大事だと感じたので
CPUクーラーとヒートシンク付メモリの組み合わせ方も考慮して、
いろいろ調べられると良いかと思います。
書込番号:15410996
TQ2000
120mm(?)ファンがツイン。これはサーバー機ですね。
デュアルCPUも入る大きさ。これなら廃熱も余裕でしょう。
幅もあるし、たいていの(空冷)ハイエンドCPUクーラーも入るでしょう。
自作経験者でしょうから簡単に。
OCメモリの場合はCPUクーラーとメモリの干渉にだけ気をつければよろしいかと。
私も3930Kです。
クーラーはサイズの「無限参」(サイドフロー)+ファンは忍者参の120mm/110cfmに換装。
最大ターボブースト(3.8GHz)でも、空調の効いた部屋ならこれで余裕でいけるはずです。
無限参は、ファンが最大15mmほど上下に動かせるので、メモリ干渉から逃げやすい。
書込番号:15411075
TQ2000・・・いいPCケースです。
それはさておき、結局購入したのは「φなる」さんの無限3です。
いきつけのショップ店員さんとも、相談しましたが・・・
今現在、無限3リテールのファン無しで4GHzで常用しています。
なにしろ室温が10℃以下だから・・・
ファンはいずれ着けますが、4GHzではこれで十分かと思います。
φなるさん!ありがとう。
書込番号:15471546
室温10℃...。
うちといい勝負だwww
すると、峠は夏場ですね。
仕様からもフローがよさそうなので大丈夫と思うけど。
3930Kは、「K付き」なのでサーバー機は向かないようですが(K付きは、I/Oの仮想化を支援するIntel VT-dが使えないらしです)、エンコードなど速いし、長く使えるCPUだと思うので、かわいがってあげてください^ ^
書込番号:15473348
MB: RampageIVFormula
CPU:i7-3960X
Memory:Corsair CMZ16GX 4MBx4
を半年ほど定格使用しているのですが、数時間おきに再起動してしまいます。
BIOSを1305にアップ後は一晩に2〜3回程度まで頻度が落ちたのですが、定期的な再起動は続いています。これが気になりMBの交換も考えているのですが、何か考えられる原因をアドバイス頂けないでしょうか。
BIOS1305は、2012/4/18に出たVerですよね。
BIOS3010が、2012/10/19に出ています。まず、これに更新してみては?
また、温度と電圧の監視も。
書込番号:15246784
一度 OS に使っている SSD を、
別のパソコンで通常フォーマットしてから使用すると治るかもしれません。
書込番号:15247951
すみません、アイコンの顔、直すの忘れました・・・ (^_^;
書込番号:15248009
STOPエラーで自動的に再起動されている、悪意のあるソフトウェアの影響が考えられるでしょうか。
イベントビューアー再起動された時間付近を確認してください。
書込番号:15252661
アドバイスいただきました皆様ありがとうございました。
作業としては、まずBIOSのアップを行いましたが、何故か2015までしか行えませんでしたが、
再起動の間隔は少し伸びたような気がしました。その後PC-2133メモリーをPC-1600に落としてみましたが、少し改善されただけでしたので、メモリー自体をPC-1600に交換してPC-1600で運用をおこらいましたが、これはだいぶ効果がありました。ただ、最終的に2〜3日に一度は再起動を起こしてしまうので、アドバイスにありましたSSDの初期化・OS再インストールを行い、何とか安定運行を行うことができるようになりました。余談ですが、再インストールを行った後は何故かBIOSが3010にアップすることができましたが、これは安定性の改善には関係がなかったようです。
今回は皆様のアドバイスを頂き、安定運行にもってゆくことができましたが、自分としてはこのマザーはあまりOCには向かないものなのかもしれないと感じました。アドバイスをくださいました皆様ありがとうございます。
書込番号:15326737
今日新しいPCケースが届いたので入れ替えを行いました。
入れ替えが終了し、起動しようとしたとことファンやグラフィックボードやHDDなどは動いているのですがモニターに何も表示されません。そしてマザーボードを見るとDRAMに問題がある場合に点灯するDRAM_LEDが点灯し、デバックLEDには0Cと表示されています。
この、0Cというのが何を意味しているのか取扱説明書で調べてみたら「AMI SECエラーコード用に予約」と書かれていました。
メモリが壊れたのかと思い予備のメモリで試しましたが結果は同じでした。メモリは4枚で使用していたのですべてメモリを抜いて一枚ずつ試したのですがこれもダメで、CMOSクリアも行いましたがこれもダメでした。
気になったことといえば、新しいケースに入れ替える前にメモリのあたりからカリカリ音がしていました。自分はてっきりファンになにかあたっているのかと思いファンを止めて動作させてみましたが音は消えませんでした。そしていろいろ調べているうちにいつの間にかその音は消えていました。
私が思うに、マザーボードのメモリスロットが何らかの理由で故障してしまったのではないのかと思うのですがどうでしょうか?皆さんの意見を教えて下さい。
先ほど試したらデバックLEDの表示が61になり調べてみると「NVRAMの初期化」と書いてありました。
これはメモリの不良ということなのでしょうか。
書込番号:14885760
マザーボードの不良のような気がいたします。
まず別のマザーに全てのパーツを移植して動作確認されたらいかがでしょうか。
CPU 入れ替え、電源入れ替え、ビデオカード入れ替えなんてやってると
もう一台パソコンが組めてしまいますもんね。
書込番号:14885762
念のため1度ケースから出して起動してみては?
後CMOSクリアより電池抜く方が設定が全部消えてくれますね
書込番号:14885803
接触してはいけない部分が接触してしまって、正常に動作しないことがあります。
余計なスペーサーを取り付けたり、逆にスペーサーなしで取り付けてしまったりすると発生します。
ケースによってはマザーボードベースに押し出し加工をしてスペーサーとする場合がありますが、パーツの配置によってはマザーボード上の配線と接触する場合があります。
NVRAMならCMOSとは別の設定を保存する部分ですから、これが壊れたとするならマザーボードの不良と考えていいでしょう。
書込番号:14886192
皆さん返信ありがとうございます。
どうやら原因は余計なところにスペーサーがついていることでした。
試しにがんこなオークさんが書いていたマザーボードの電池を抜くことを試したのですが変わりませんでした。
そして、1度ケースからマザーボードを外してみたところ今までどおり起動しました。
そこで、uPD70116さんの「接触してはいけない部分が接触してしまって、正常に動作しないことがあります。」という書き込みを見てスペーサーが余分に取り付けてあることに気づきました。
まさか、スペーサーの数を誤っただけで起動できなくなるとは始め知り、とても良い勉強になりました。
これも皆さんのおかげです、本当にありがとうございました。
書込番号:14887707
よかったね!
全部スペーサー取り付けちゃう人や
なれていても凡ミスで多かったり・・・
私もありましたよ(汗)
書込番号:14887869
↓現在のスペック↓
OS:windows7 64bit
マザボ:P67 pro3
電源:950W(メーカーはちょっと分かりません。)
CPU:i7 2600k
GPU:GTX560Ti
メモリ:16G DIMM DDR3 SDRAM PC3-10600 4GB
ディスプレイ:BENQ 2420T
キーボード:Alien Tactx & (Logicool K800)
マウス:G500
マウスパッド:Razer Sphex
マウスコードマウンター:Razer Mouse Bungee
キャプボ:MONSTERX3
サウンドカード:PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio
ヘッドセット:RECON3D
録音用マイク:SM58
オーディオインターフェース:Roland Quad Capture
マザボの購入に出せる金額=約3万(出来れば2万ちょっとがいいですが・・・)
まず主な使用用途ですが、主に高いグラフィック処理能力を必要とするゲームで遊ぶのが中心です。(BF3など。)
そして今回SLIをしたいと思い、自分のマザーボード(ASROCK P67 pro3)について調べたのですが、対応していませんでした。
なのでSLIに対応しているマザーボードを購入しようと思ったのですが、全くと行っていいほど詳しく無いので今回質問させて頂きました。
よろしければ相談に乗って下さると助かります。
まず、自分なりに調べた結果この辺が妥当なのではないかと思いました。
・Rampage IV Formula
・P9X79 DELUXE
・P9X79 PRO
以上の三機種です。
SLIに対応しているだけならばもっと安いマザボでも良いと思うのですが、560TiをSLIした上にPCIe×1スロットを2つ使うとなるとかなりのスロットが必要になってしまい、安い物だと足りなくなってしまいます。
そして今後の拡張性も考えた上で少し頑張って奮発してもいいかなと思っています。
↓悩んでいる事&伝えたい事&教えて欲しい事↓
・私はマザボに詳しくないので玄人さんの様な深い知識を持っていません。なので、みなさんの力をお借りしたいです。
・どれがどのようなメリットデメリットがあるのか、どのような違いがあるのかを細かいところまで知りません。(ある程度は調べたのですがあまり聞かない用語になると珍紛漢紛&どこまで差があるのか分からない。)
・今回180GですのSSDを購入しようとしているのですが「P9X79」には「SSD Caching機能」がついてるのでこちらの方がいいんじゃないかと悩んでいます。(SSDと連携してHDDの読み書き?スピードが1.5ぐらい早くなるみたいです。)
・「Rampage IV Formula」には高性能オーディオ機能がついていますが、これは私には必要ないです。(サウンドカードがあるので。)
・「Rampage IV Formula」ゲーミングという謳い文句なだけあって、ゲーマーには色々便利なのではないかと思っています。
・折角のSLIなので、出来るだけこの性能を引き出したいです。
・メモリが64GBもあった場合、16Gの時と大きな差はありますか?(日常で。)
・メモリが多いほうが物理演算は早くなりますか?(物理演算ゲームで遊んでみたいため。)
・i7-2600kを3.6Ghzから4GhzにOCしたら色々捗りますか?それともあまり体感出来ない上に寿命を縮めますか?
・SLIするなら同じVRAM容量で同じ会社の方が良いですか?(機種は560Tiで、二枚差しです。その内三枚刺ししてみたいのですが、1枚の時と比べると性能はどのくらい差があるのか、分かる方がいましたら教えて頂けると助かります。)
とりあえずこんな感じです。
書いた事を色々踏まえた上で、私にはどれがいいか相談に乗って頂けると助かります。
また、他にオススメのマザーボードがありましたら是非教えて下さい。
宜しくお願いします(*^^*)!
まず、大きな間違いがあります。
候補のマザーボードのX79チップセットはCPUソケットがLGA2011。
片やCore i7 2600kはLGA1155です。
物理的に合いません。
メモリーは多い方がと思われがちですが、沢山積んでも余るだけ。
足りていれば処理速度は変わりません。
オーバークロック(この場合は倍率変更)での寿命は一概には言えないけど
負荷をかけ続ける訳だから、それなりに傷みますね。CPUだけじゃなく。
まぁまずは物理的に合う構成に見直してからw
書込番号:14804455
これは,現状でのお話でしょうか? X79は,訴権との形状が異なりますので,
M/B +CPU の換装 となります,場合によっては大幅な見直しが???
書込番号:14804476
ご免なさい!
「訴権との形状が異なりますので」
は,
「ソケットの形状が異なりますので」
の誤り,その上,かぶりました。
失礼します。
書込番号:14804489
まずはそのLGA2011の件はお解かりですね、それから失礼ですけどその程度の知識でSLI化するよりも、単体でグレードアップしたほうが無難です、例えばGTX680とかに。
どちらも「いいえ」です。
>今回180GですのSSDを購入しようとしているのですが「P9X79」には「SSD Caching機能」が…
それはもう除外ですね、ソケットが不一致なので。
現用マザボのまま、CPUもそのままでもSSDに換装されたら効果は体感できます。
OCは止めておいたほうがいいです。
書込番号:14804502
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000358785.K0000354569.K0000354091
の中からお好きなもので
書込番号:14804830
皆さんが言っているようにX79はソケットがLGA2011なんで2600Kは使用出来ません。
64GBあっても正直デメリットしかないと思いますよ。容量は多く消費しますし、相性等も出やすくなります。更に言えば2600Kでは64GBは無理です。
知識が無いのなら定格で運用することをお勧めします。寿命を縮める以前に、そのまま事故死する可能性がありますから。仮にした所でゲーム等ではさほど体感が変わるわけでもありませんし。
SLIをするよりも670、680、辺りを1枚にした方が無難だと思いますね。
そしてここが一番の問題ですが、現状使っているPCは自作したのでしょうか?それともBTOなどを元に弄ったのでしょうか?前者ならまぁ大丈夫だとは思いますが、後者ならMBの載せ替えにはかなりのリスクが生じると思います。OSも購入形態によっては載せ替えたら使用資格喪失もありえるので注意してください。最悪使えなくなります。
それでもと言うなら、LGA1155の物で探してください。個人的には77よりも68辺りをお勧めしますけど。ただCPUを載せ替える可能性があるなら77の方がいいかもしれません。その場合も対応規格には注意してあった物を選択してくださいね。
書込番号:14804991
ピンクモンキーさんと同様にマザーボードの買い換えでSLI化に挑戦するよりは単体で高性能なビデオカードにする方がいいと思います。いろんな意味で。
X79のマザーボードと3930K(2600Kからの置き換えなら最低限これくらい)を購入するだけで8万円から9万円前後かかりますし、SLIのためにGTX560Tiを1枚購入する代金と合わせたら10万円突破しますしね。
下手すりゃGTX690すら買えそうです。
「金に糸目は付けないゼェーット」(水木一郎風に)ってな感じでアツくいくんならX79に逝くのもいいんですけど、スレ主さんの質問を読んだ限りだと今後何かしようとしてもまた今回(SLIしてみたかったけどマザーが対応していないみたい)のようになりそうですし。
たとえば、Rampage IV Formulaが候補なのに「メモリが64GBもあった場合」という質問がでていたり、「機種は560Tiで、二枚差しです。その内三枚刺ししてみたいのですが」という質問がでていたり(いや、そのうちGTX670とか3枚買いますっていうんなら別だけど)、3枚挿ししたいんならサウンドカードなんか事実上挿せなくなるのに、サウンド機能はサウンドカードがあるから重視しないみたいに書いてるし。
CPUそのままでSLIにするためにZ77マザーとGTX560Tiを買うという場合でも、GTX670を買う方が安く上がって省電力だと思うし。
書込番号:14805010
みなさんありがとうございました!!
おかげで少し知識がつきました。
Z77系列のマザボを購入したいと思います。
みなさんはどれがいいと思いますか?
書込番号:14805789
結論はマザボを換装ですか、でも何故?
書込番号:14806145
>>ピンクモンキーさん
とにかくSLIをしてみたいからです!
P67では不可能なので・・・
書込番号:14808855
ASUSばかりですがこのあたりが候補かな?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000253266.K0000354563.K0000354564.K0000354569
書込番号:14808872
>>Re=UL/νさん
あぁん!!
最高に求めていた返信です!!
大変参考になります!
ありがとうございます(*^O^*)!
書込番号:14808878
>とにかくSLIをしてみたいからです!
あ、結局はそこに繋がるわけですか。
単体でグレードアップとかじゃなく、了解です。
書込番号:14809587
ちなみにASUSのZ77のROGはこれから本命が発売されるね。
書込番号:14809614
>>ピンクモンキーさん
単体じゃないです!
GTX680を買うなら、今後のためにマザボを新調&SLIしたいなと思ったからです(*^o^*)!
書込番号:14813590
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
