SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB バルク]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年12月19日
SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB バルク] のクチコミ掲示板
(74件)このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2014年1月10日 03:43 | |
| 1 | 5 | 2013年11月20日 15:11 | |
| 0 | 9 | 2013年11月14日 19:12 | |
| 4 | 3 | 2013年4月11日 15:15 | |
| 1 | 2 | 2013年1月13日 22:12 | |
| 0 | 5 | 2012年10月28日 15:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB]
SONYのBDZ-ET1000というブルーレイレコーダーに録画したコンテンツを、レコーダー側のDLNAサーバー機能を利用してパソコンから試聴しようとしています。
Windows8.1をGIGABYTEのG1SniperM3というマザーで使っていますが、このビデオカードを外してマザー本体のDVIポートに直接接続(CPU内蔵ビデオ機能のIntelHD4000)したモニタでは問題なく試聴できるのですが、このカードのDVIポートに接続すると「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応していません」というメッセージが表示されて動作しません。
このメッセージはStationTV Linkというソフトからですが、DiXim Digital TV plus でも同様な状態です。
ビデオドライバは最新のものを使っていますが、このボードはDLNAの規格に対応していないのでしょうか?
それとも使い方で問題点があるのでしょうか。
何かヒントになるような事ありましたらよろしくお願いします。
DNLAの規格は満たしています。
問題になっているのはそこで著作権保護のあるデーターを取り扱うDTCP-IPの要件を満たせないだけです。
ドライバーの最新の基準が不明です。
Windows Update(デバイスマネージャーでの更新も含む)で更新がないのか、それともSAPPHIREにあるものなのか、AMDにある最新のものなのか、それから最新と思っていても更新されていることに気付かずに使っていることもあり得ます。
使用しているドライバーのバージョンは?
それからビデオカードを入れた後でクライアントソフトの入れ直しはしましたか?
DTCP-IP対応のソフトの場合、ハードウェアの変更があると使えなくなる場合もあるみたいです。
ハードウェアとしてはモニターもDVI-Iの入力になっていて、アナログRGBで接続されてしまっているというのも考えられます。
書込番号:17054878
現在マザーボードから2画面、ビデオカードから2画面の4画面で使用しています。
今回、このビデオカードを使用して7画面にしようと考えているのですが、出来ますか?
PCは自作で、構成は
CPU core i7 3770k
M/B GIGABYTE GA-Z77 D3H
メモリー 8G
VGA SAPPHIRE HD6870
電源 玄人志向 SS600/85+
SSD 2台
HDD WD cavire GREEN 2T×2 2.5T×2 3T×1
BDドライブ PIONEERが2台
PCケース ZALMAN Z9+
OSはwindows7 Homeとwindows8 proをデュアルブートです。
現在27インチモニターを1台、24インチモニターを3台使用していますが、24インチモニターを3台追加して正面に24インチモニター6台、左端に27インチモニターを縦置きに配置したいと考えております。
この商品を購入すれば、このような配置は可能でしょうか?問題があればアドバイス頂けたらありがたいです。
書込番号:16854919 スマートフォンサイトからの書き込み
24インチのモニターがUWXGAを超える解像度や60Hzを超えるリフレッシュレートでなければ大丈夫でしょう。
後は空いているスロットがあれば問題ありません。
はっきり言って「何インチ」かは問題ではありません。
解像度とリフレッシュレートが重要です。
10インチでFull HDでも27インチでFull HDでも、PC側から見たら大差ありません。(DPI設定を無視すれば)
27インチや24インチでもFull HDのものもあれば、それ以上のものもあります。
また1秒間に画面を書き換える回数であるリフレッシュレートも、UWXGAやFull HDで60Hzを超えるものをSL-DVI-DやHDMIでは扱えません。
書込番号:16855474
レスありがとうございます。
なるほど、モニターの情報も必要でしたね。
現在使用しているモニターは全部FULL HDの物で、購入予定のモニターもFULL HDです。
正直モニターについて詳しくないので、リフレッシュレートというものが何なのかわからないのですが、全モニターがFULL HDであれば問題無く表示される、と理解してよろしいのでしょうか?
書込番号:16857602 スマートフォンサイトからの書き込み
モニター名を忘れてました。
diamondcrysta RDT273WX
ProLite E2410HDSが3台
購入予定は acer G246HLAbidを3台予定しています。
書込番号:16857650 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的なものなら60Hzですので気にする必要はありません。
むしろそれ以上のものは堂々と謳っているので、製品サイトの説明文を見れば比較的目立つ場所に書いてあります。
勿論仕様にも書いてあります。
何インチであってもFull HDの60Hz、HDMIでいうところの1080pに相当する解像度とリフレッシュレートなら問題はありません。
書込番号:16859086
詳しくありがとうございます、大変参考になりました。
早速ビデオカードとモニター、注文してしまいました。届くのが楽しみです。
ありがとうございました
書込番号:16859127 スマートフォンサイトからの書き込み
閲覧頂きありがとうございますm--m
ビデオカードについて余り詳しくないため教えて下さい。
このビデオカードは変換アダプタを使わなければ、DVI×2+HDMI 合計3つモニタに出力可能です。
ただ気になる点の詳細は、
DL-DVI-I 1基
SL-DVI-D 1基
HDMI 1基
とHPに記載があります。
●DELLのモニタ2台(P2214H)にDL-DVI-IとSL-DVI-Dで接続できるのでしょうか?
DELL(P2214H)にはDVIとしか記載ありません。
※高画質で出力したいので変換アダプタやD-SUBはできるだけ使いたくありません。
現在PC本体はディスクトップのDELL(Vostro 270s)を注文中で来週届く予定です。
(メーカー確認でビデオカードを増設したら本体のモニタ出力は無効になり、増設分のみ稼動とのこと)
http://kakaku.com/item/K0000522302/#tab
モニタは先に届きまして、2台とも同じ物(P2214H)を常時デュアルディスプレイで表示させたいと思っております。
http://kakaku.com/item/K0000562912/
よろしくお願い致しますm--m
SL(シングルリンク)は,1920x1200まで。
DL(デュアルリンク)は,それを超える解像度への対応。
DVI-I は,アナログ/デジタル両対応。
DVI-D は,デジタルのみ。
Dell P2214H の解像度は,1920x1080なので,
SL 以上,DVI-D か DVI-I が有ればよいから,
このビデオカードは,対応可能。
Digital Visual Interface - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
書込番号:16831319
可能ですy
DVIを2本使ってのマルチディスプレイは出来ます。
すでに書かれていますが、シングルリンクかデュアルリンクのDVIであるかの区別にため、SLやDLの記載をしているだけです。
今回は問題ないですが、シングルリンクでは1920*1200までの解像度となるので、それ以上では対応しません。もっと高解像度な液晶を使った時の話ですね。
書込番号:16831350
Funiculi Funiculさん・パーシモン1wさんご回答ありがとうございます!
※パーシモン1wさんはVostro 270s の時もお世話になりました^^
問題なさそうでホッとしました!!
あとこちらのビデオボードはFANレスなのですが、私の用途で熱がこもり易い等問題ないでしょうか?
※ビデオボード熱で、PC自体に影響が出て熱暴走のおそれがあるのか??
用途は
@株ボード(リアルタイムで自動更新)を2画面で見たりします(3,4時間程度)
A片方はヤフーTOPページ閲覧、片方はYoutubeのHD動画を見たりする(3,4時間程度)
よろしくお願い致しますm--m
書込番号:16832072
多分そのPCだと2スロット占領するタイプのグラボはつけれらないと思います。
そのPCでデジタル接続のみで2画面にしたいのであれば、この手のカードに、HDMIからDVIに変換するアダプターやケーブルを使えばいいでしょう。
http://kakaku.com/item/K0000538687/
HDMIとDVIであれば、変換しても画質に変化はないです。
そのケースだと、ファンレスのグラボだと熱がこもってしまうと思います。
できればファン付きのグラボを使うべきでしょう。
書込番号:16832619
PCの画像検索したら、スロットの上がメッシュ上になってて熱が逃げるようになってるんですね。
これならファンレスでも何とかなりそうです。
それでも、ファン付きの方がいいに越したことはありませんが。
書込番号:16832744
あ・・・無理だ。付けれない。
PCIEx16があるのは奥側なので、1スロット分しか無いですね。PCIEx1側だと、付けれたのですが。
書込番号:16833052
Dell Vostro 270sは,M/Bが通常の物とは反対側で上下が逆さまになっており,
かつx16スロットが最上部なので,確かに,2スロットの物は搭載不可能ですね。
(2スロット目が,上部方向になるので。)
【パソコン購入術】Vostro 270sレビュー!DELLスリムタワーが更なるコンパクト化
http://www.pasonisan.com/vostro-pc/vostro270s-dell.html
DVIx2,ロープロファイルかつシングルスロットの製品は,通常の価格帯の物にはないので,
現実的にはDVI+HDMIのカードを購入し,HDMIをDVIに変換して使用するしかないでしょう。
HDMI はDVIがベースになっており,何か複雑な事をしてDVI に変換してる訳では無く,
目に見えて信号が劣化するような事は無いので,それ程気にする必要は無いでしょう。
HDMIとは 【 High-Definition Multimedia Interface 】 - 意味/解説/説明/定義 : IT用語辞典
http://e-words.jp/w/HDMI.html
HDMI > 長所 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI#.E9.95.B7.E6.89.80
書込番号:16833237
ブッキースネジャさん・パーシモン1wさん・Funiculi Funiculaさん
ご回答ありがとうございます!
この商品取り付けできなかったのですね^^;
事前にわかったので良かったです!!
詳細の用途は合計3つの出力をしたいです。
32型のテレビにHDMIを一つ(たまに動画を大きな画面で見たい程度)、
モニタ2台(P2214H)に画質の高いデジタル(DVIかDP)
での接続希望でした。
価格コムで条件検索したところ、
以前ブッキースネジャさんに紹介頂いた、下記が自分の用途に合っているのかなあと思っております。
※値段高いですがしかたないです!!
SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E MICRO HDMI/DVI-I/MINI DP LP [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000405136/spec/#newprd
なにぶん素人で皆さまにご教授頂き、大変助かっております^^
何かご指摘ありましたらぜひ書き込み頂ければありがたいです!!!
書込番号:16834370
皆さまご回答ありがとうございました!!!
ビデオカードはいろいろと深い内容なのですね、再度別の物を検討致します^^
書込番号:16835709
ATI?AMD?SAPPHIRE?どれが要因か不明?
三菱RDT272WXを使うと特定の解像度が映らなかったり、ブラウン管でもないのに突然一瞬画面が乱れ消え再表示(入力インフォメーションを表示)する。デジタル信号でそれは無いでしょう。(事実です。)
三菱を責めたが1920*1080を推奨と逃げる。そんな逃げ方有りか?解像度(取説に載ってる解像度を使用)は使用者の勝手だろ!
RDT27シリーズではHD4540、HD5450、HD6450で発生してましたが同じ傾向でしたがRDT272WXは酷い。
今回グラボを初めて疑い同等のi7のHD4000に接続したら全く問題なし!
RDT27シリーズ(三菱の27インチモニター)を使ってる方、症状は出ませんか?
27インチモニターで問題なく映るメーカー有りましたら紹介お願いします。
OSはWin7です。XPでも症状は出てました。
あと・・・・RadeonでHDMI出力接続(HDMI−HDMI)だと1920*1080で外側に黒い縁が出ますが・・・・モニター側でHDMI→DVI変換(モニター側をDVI変換で接続またはHDMI−DVIケーブル)を付けると縁は無くなります。
>デジタル信号でそれは無いでしょう。
なんで? デジタルがどうのってモニタとの相性には関係ないよ。
書込番号:16002454
HDMIで縁が出るのはスケーリングオプションの変更で回避可能です。
ATIもAMDも同じものです。
ATIがAMDに買収されて、途中までブランドとして残っていただけです。
書込番号:16002571
モニターのサイト見ても1920×1080が最大となってるけど、
モニターとグラボの組み合わせよるけど、
出来るサイズは限られるかと。
HDMIだとオーバースキャン設定しないと、最大解像度になりませんし。
書込番号:16003905 スマートフォンサイトからの書き込み
このカードを二枚刺して、6画面にすることは可能でしょうか。
Win7 64Bit・Z77マザーで、このカードで3画面の出力はできました。
もう一つ、PCIeのスロットが空いているので、同じこのカードを追加して
6画面にできたらいいのですが・・。
同じカードを刺すのは、不具合の元になりませんでしょうか。
また、同じカードなので、CrossFireになってしまったりして・・。
(BIOSには、CrossFireらしきものを制御する項目はなかったです。)
同じカードを刺すことの是非と6画面成功の可能性について
ご指導どうぞ宜しくお願い致します。
リクエストにお答えしてですが。
SLIやCFの設定をしなければ、独立したカードとして認識されますので、3枚ずつのモニターは問題ないと思います。
GeForceではありますが。460+210のPCI-EXPx16カードで4枚モニターはやったことがあります。
また、
http://kakaku.com/item/K0000426501/
このカードは、カード1枚でデジタル接続モニター4枚いけました。
書込番号:15614274
感謝です!!
(わがまま言って申し訳ありませんでした。)
書込番号:15614330
このPCでこのグラボを取り付けてトリプルモニターを実現したいのですが、問題なく使えますでしょうか?
注意点などありましたら、教えてください。
Inspiron620s 仕様 こんな感じだそうです↓
http://www.sd-dream.com/pasocompass/PC/Dell/Inspiron620s.html
当機
OS Windows7 Home Premium(64ビット)
CPU Core i5-2320
メモリ 4GB
HDD 1TB
以上以外は仕様の通りです。
可能です。
このモデルは3出力ありますし、ロープロファイル対応 と書かれたビデオカードなら大体は可能です(あまり消費電力の大きくないモデル)。
書込番号:15253725
増設自体は問題ないと思いますが、FANレスなので増設した後、
温度をGPU-Zなどで確認し、高めだったらFANステイなどを使用し、
ヒートシンクを冷却した方が良いかもしれません。
http://www.pc-custom.co.jp/fan69_list.html
書込番号:15253801
皆様、ありがとうございました!
早速、注文いたしました。トリプルモニター構築が楽しみです!
書込番号:15263253
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2011年12月19日
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
グラフィックボード・ビデオカード
