ES-V530-NL [ゴールド系]
エアターボエンジンを搭載したドラム式洗濯乾燥機(左開き)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年1月5日 10:08 | |
| 1 | 2 | 2012年11月17日 00:22 | |
| 1 | 2 | 2012年11月14日 10:53 | |
| 3 | 3 | 2012年10月15日 21:20 | |
| 0 | 4 | 2012年9月3日 01:05 | |
| 1 | 5 | 2012年8月11日 19:02 |
今半額くらいの価格になってる、V530とZ100と迷っています。
価格も全然違うし、見た目は新しい機種の方が好みなのですが、またお安くなっていないので・・・
もう少し待ってみたら新しい機種の方も値下がりしそうですが・・・・
ES-V530Lは発売されてから約1年という事でかなりお安くなりましたね。
Z100は発売されたのが今年の11月ですので、まだまだ高値ですね。
夏ぐらいになれば結構お得感のある価格になりそうですが、先は長いですね。
たまにセールや、新規オープンなんかで安い時もありますで、そういうのをチェックするしかないような。
書込番号:15528748
毎日1回、洗濯〜乾燥6kg回すと月の光熱費差は多く見積もっても1500円/月位でしょうかね。
今の価格差で割ると、元を取るのに4年。2日に1回の洗濯なら8年。
個人的には10万円以下の機種を5年保証を着けて買って、保証切れ以降故障した場合は買い換えるのが得策かと思っています。
洗濯機の保証切れ後の修理って、1回1万円とか平気で取られますし、場合によっては数万円掛かります。
使い捨てで、地球規模では全くエコではなく残念ですが、家計的には一番のエコかと。
5年後以降の買い換えの際にはz100のような機種が10万円以下で買える事は想像出来ますしね。
書込番号:15534238
こちらの機種の購入を検討していますが、乾燥後のシワについて教えて下さい。
日立の風アイロンのように、こちらもシャツのシワ取りなど単独で使用することは可能でしょうか?もし、可能なら是非購入しようと思っています。
お使いの方、教えて下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:15344560 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
買ってまだ半月の若輩者ですが、そうですね、Yシャツの洗濯→乾燥ならば、本当にシワないですよ(^o^)
ふんわりシワなし乾燥にならざるをえない!!っというようにドラム内で柔らかく洗濯物が踊ります!
シワとりに特化した機能があるかと言えば、まだ発見してないですが、おそらくないのではないでしょうか…(´・c_・`)そうですね、乾燥機能でシワがとれるかと言うと試してないのでなんとも言えないですねえ。すみません。これは今の最先端のヒートポンプとはちがってヒーター式になるので、ランコストは割高らしいので、そこら辺の兼ね合いもこれからのドラムでは検討対象なのでしょうか…!難しいもんですね…!
全体的にはレビューを書いた当初より頭冷えたものの満足度5のままでありますよ(^_^)vむしろ上がっております。良いチョイスになることを祈っております!!
書込番号:15348683 スマートフォンサイトからの書き込み
とぴか様、ご返答ありがとうございました。
先程取説を見たところ、25ページにしわ取りコースなるものを見つけました。これが東芝ビッグドラムの風アイロンにあたるものと思われます。
とぴか様のレビューも含め、この機種に対する愛情?がとても感じられました。
積極的にこの機種の購入しようと思います。買った後はご報告しますね。ありがとうございました。
書込番号:15350306 スマートフォンサイトからの書き込み
日立のビートウォッシュ BW-7PVとこちらのEC-V530とは全然タイプが違うのですが、今までと同様に安い普通のタテ型にするか、こちらのやや安くなったドラム型にするか、迷っております。電気代・水道代が大きく違うみたいですが、どれくらい違うのですか?今は、乾燥機能はほとんど使っていないのですが、ドラム式の乾燥はいいですか?分かりにくい説明で申し訳ございませんが、御意見宜しくお願いします。
シャープ機は不明だけど日立の乾燥機能無し機はゴミ取りネット
が洗濯槽の下部にあるのでゴミの取れる量自体が少ないです。
結果、定期的な排水トラップの掃除が必要になると考えた方が
いいですよ。
書込番号:15338302
ドラムは節水でたたき洗いですの生地も痛みにくいといったメリットはあります。脱水後に乾燥までも可能ですが、ヒートポンプ式のやつは低いランニングコストで使っていけますね。乾燥の仕上がり具合は、昔の(というか今もありますが)縦型の上にある衣類乾燥機のほうが良い感じはしますが。メンテも楽ですし、壊れる部分は主にベルトですし。
縦型はやはり洗浄力は高いです。縦型でも乾燥のついているものはありますが、シワも極力抑えられるよう改良は加えられててもやはりドラムにはかないません。
ドラム、縦型のランニングコストはこちらを見ていただくとなんとなくつかめるかと。
スレ主さまの機種とは違いますが。
http://www.taiken-report.net/sentakuki/difference/running_cost.php
書込番号:15338541
先週ついにビートウォッシュに耐えかねてV530購入しました
初の横ドラムタイプでうれしくていじり倒しています
そこで気になったのですが
洗濯していない時に、ドアを開けてドラムを手で回すと
シャバジャバ水の音がするのです
洗濯した後だったのでそのせいかと思いましたが
次は洗濯⇒乾燥を終了してから回してみました
それでも、ジャバジャバ音がします
以前がビートウォッシュの為に比較ができません
情報があればお教え願いたいです
よろしくお願いします
バランスをとるために液体が入っています。
不具合と言う訳ではないですよ。
他のメーカーのもほとんどそんな音がしますよ。
書込番号:15208532
一応ですが関連したリンクです。
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/washer/navi_v/v_diag08_0.html
ドラムの外側に密閉されていますので、溢れてくる事はありませんので気にしなくても大丈夫ですよ、
書込番号:15208566
新築太朗さん こんにちは
上手に使うためにも取扱説明書を一通り読む事をオススメします。
書込番号:15208912
以前も、投稿されている方が、いらっしゃいましたが、同じような質問ですみません。
現在、サンヨーのアクアを使用。買ってすぐから毎日酷い臭いで(乾いていない雑巾のような臭い)と、乾燥できないのに悩まされ、修理を依頼しても改善されず、買い替えを検討中です。洗濯後の衣服の臭いは、問題ないですか?教えてください。
書込番号:14995319 スマートフォンサイトからの書き込み
この原因がお使いの洗濯機に起因する物なのか、環境に起因する物なのか、
ハッキリしないと、当該機種を購入されても同じことの繰り返しになると思います。
少なくともお書きになられている状況は
洗濯機内が常に湿った状態で、洗濯槽の裏にカビが増殖していることに起因するのでしょう。
洗濯機が置かれている場所が常に湿度が高いのであれば
その環境をまず改善された方がよいかと思います。
また、まだおやりになっていなければ<洗濯機 酵素系漂白剤>で検索してみてください。
多少効果があるかもしれません。
書込番号:14995365
カビガードや洗濯槽を、マメに洗っても改善されません。
臭いの原因と言われる水リサイクル機能や、乾燥は、今は全く使っていません。
毎日、悲しい思いをしています。
書込番号:14995379 スマートフォンサイトからの書き込み
機種名を教えてもらえますか?アクアループでタンクが搭載していた機種ですか?
それと乾燥機能使わないなら縦型洗濯機の方がいいと思いますよ。
乾燥機能使いたいのに臭いから使っていないならわかりますけどね。
当初からというなら通常機械臭なのですが、アクアループは臭いって評判悪かったですからね。風呂水をタンクに残して水道水を使わない。風呂水もオゾンで浄化してキレイっていうのが宣伝文句でしたね。オゾンの浄化能力に異論をはさむ気はありませんが、搭載しているオゾン発生装置の能力が低いということでしょうね。ついにはタンクをなくしてアクアループダイレクトですからね。
書込番号:15003246
アクアループの物でした。
もともと、洗濯乾燥がしたくて購入したので、かなりガッカリでした。
でも、シャープのこの機種は評価が高いので
今日購入してきました。納品は、10日後になるそうですが、とても楽しみです。
いろいろ教えて頂きありがとうございました。
書込番号:15015237 スマートフォンサイトからの書き込み
前機種の評判が良かった事から、先日こちらの商品を購入致しました。
業者が設置した際、「本機上面の水平器から水平が取れない」旨、指摘されました。
業者や購入元と相談し、初期不良の可能性から入れ替える結論となりました。
ところが、再度入替機を設置したところ今度も水平器が異常となる始末。
別途用意した水平器を本機上面及び防水パン、床で計測したところ異常なし・・・。
皆様の水平器はいかがでしょうか?
因みに、近所の量販店で本機を見たところ、3台中3台とも水平が取れておりませんでした。
隣のパナ機等は全て異常なしです。
はじめまして! 私は6月29日に配達され、仮設置で一度使用しましたが、水平はきちんと取れており水平器など含め、何所も異常は有りませんでした。
そして今日7月1日に希望する設置場所へ自分で取り付けし、水平器も正常にはたらき、何ら問題なく本日2回の洗濯乾燥を終えたところです。
今日は前回の仮設置以上に水平を気にして調整したところ前回よりも脱水や乾燥時の振動が軽減した様にも感じました。
洗濯機の前面側2カ所のアジャスターボルトが正常に廻っているのか?、・・が気になる事ぐらいしか思いつきません。
水平器内に有る気泡が動いているか本体を揺らしてみて、揺らぐなら4カ所の内低い所に厚紙などを敷いてみて仮の調整等を行ってみては如何ですか?
・・・もし、気泡が揺らがないなら本体の故障として販売店かメーカーに連絡するべきでしょう?
気掛かりな点については、私ん家では問題なく動作して調整は完了しております。
書込番号:14751234
早速の回答ありがとうございます。
水平器通りに調整すると、とんでもない高さとなり、今度は後ろとの調整が必要
になります。本機は後側で調整出来ませんので、ゴム台等が必要となります。
その場合、かなり傾いた設置となる様で業者も腕組みする始末です。
近日中にメーカーに見てもらい水平器の故障も含め見解を確認する予定です。
量販店に展示している本機は、工場出荷状態のままと推測されますが軒並み
水平器が異常を示している事に違和感を覚えます。
なるほど、正常な水平器も存在するのですね。ありがとうございました。
書込番号:14752268
私も最近本機を購入したのですが、内臓の水平器で水平が取れませんでした。
一流ハウスメーカーで新築したばかりの家なので床が傾いている事は考えにくいと思い別途水平器を購入してまず床を確認。→問題無し。
今度は本機に水平器を当て水平に設置したところ内臓の水平器の気泡はあらぬ方向に…。
試しに内臓の水平器を軽く指で押して見ると気泡が動く始末。
水平器の建て付けが悪いんだと、ほおっておいたまま使ってます。
一応、今のところ何の問題も不自由もなく快適この上ない洗濯機です。
シャープさん!せっかくイイ商品作ったんだから品質管理シッカリして!
書込番号:14755826 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりですか。
実は先程、メーカ−の方に直接見て頂きました。
結論は「本機水平器の設置不備」だそうです。
本機上面に水平器を設置する際に不備があったそうで、同様の事象が確認されている
とのこと。既に対応マニュアルも出来上がっているようで、メーカーの方はそれを頼
りに水平器の調整を行い不備補正をしておりました。
ここ数日に判明した事象らしく、「先週の時点では把握していなかった」との説明です。
原因が判って無かったら、またもやメーカーの方と首を傾げるところでした。
どうやら、一部の生産ロットに見受けられるようですので、これからお買い上げの方は
注意が必要です。
最も懸念したのは、「水平異常のまま使用し故障した際の保障責任」でしたので、水平器
そのものの不備が判明し一安心です。本機の構造上の問題等ではありませんので使用継続
と致しました。結果的に自己解決となりましたが、お二人の素早い回答に感謝致します。
書込番号:14759255
解決済みということですが、私も水平器がおかしかったです。
メーカエンジニアに見てもらったところ、「本体の水平器はあくまで目安で、我々は持っている水平器を使って水平に調整している」とのことです。
説明書には本体の水平器で合わせるようにと書いているので、納得行きません。
しかも本体上部の天板が盛り上がっていて、水平器の置く場所でによって水平器の気泡位置が変わっています。
押し問答していると、初めの見てもらったときは「天板のみ交換」だったのですが、後日連絡がありまして、本体丸ごと新品と交換になりました。
不良箇所は惜しげもなくメーカに言った方がいいですね。
書込番号:14922514
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
