OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0 バルク]AREA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年12月20日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2013年1月31日 08:42 | |
| 2 | 3 | 2013年1月23日 19:17 | |
| 2 | 5 | 2013年1月6日 21:30 | |
| 0 | 4 | 2012年9月5日 17:46 | |
| 0 | 1 | 2012年9月4日 14:49 | |
| 1 | 8 | 2012年7月31日 00:09 |
インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0]
フロントUSBが接続が途切れる。正常動作しないです。2つ同じものを買いましたが、同じ症状です。こちらの商品は不良品であることが前提なのでしょうか?
更に付け加えれば、最新のドライバ入れても同様の症状でした。
どうすれば正常動作するでしょうか?
正常に動作しないという事ですから
購入店にその旨伝えて対応していただてた方がいいと思いますよ。
でも相性というか、
使える環境と使えない環境とがあったら対応してもらえないかな?
書込番号:15452290
1.SATAの電源ケーブルはカードに挿していますか?
2.Windows8以外のOSを使用している場合はドライバのインストールが必要なようです。
3.電源容量が足りない
4.ビデオカードとの相性(PCIexスロットの挿す場所を変えてみる)
書込番号:15452837
1○
2? 規定のドライバじゃ駄目なんでしょうか?
3○
4○
ツクモさんに2週間ぐらい前問い合わせたら、同じ商品が返ってくるだけかもしれないと言われ片道送料かかるので迷っています。
書込番号:15453483
この製品ではなく、玄人志向さんの製品 USB3.0RD-PCIe を試してみたのですが、
似たような症状があり、フロント端子に3.0対応USBメモリを接続して動画を再生すると、
USBメモリドライブが途中で認識されなくなり、エラーになってしまいます。
しかし、ボード側USB端子に直接に差すと、途中で認識されなくなる問題が起きていないのです。
私が使っているPCケースは、フロント端子から出る長いケーブルをPCケース背面まで伸ばして
USB3.0IFボードの端子に差すタイプですが、ネットで調べてみると、あるユーザーの書き込み
によると、「ケーブルが長いほど、認識率が著しく低下する」そうです。
私のところはケーブルが長いので、もしかしたら、途中で途切れる問題はこの長いケーブルの
せいかもしれません。
長いケーブルが問題を引き起こす原因であるならば、考えられる対策が三つ。
(1)フロント端子の使用をあきらめ、背面にあるボード側端子を使う(不便ですが)
(2)ケーブルを短くすることにより、症状が改善できれば、短いケーブルを使う
(3)長いケーブルでも途切れることなく安定に動作してくれるIFボード製品を探す
書込番号:15466831
その長い原因も考慮したのですが、他の方が他のカードに変えたら直ったという報告を見て、カードの責任だと思いました。
特に私は他の方も言っている通り、このカードの供給電力が弱いのではないかと疑っています。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:15467657
この種カードは,M/Bとの相性があります,
PCIeのスロットを換えたり,別のカードで挑戦でしょうか!
書込番号:15467683
玄人志向の製品及びほかの2メーカーの製品を試してみているところです。
近いうちにまた結果をご報告できればと思います。
書込番号:15468040
私もフロントUSBに内部ヘッダ接続で同現象が起きました。
その後、玄人志向0RD-PCIeを購入して×1に挿し、OverFender2は×16に挿しました。0RD-PCIeは背面利用、OverFender2はフロントUSB利用にこだわった結果、同時利用も安定しています。両方とも電源は接続済み。OSはWin8です。デバマネにおいてはRebesasとVIAが競合せず認知しています。
単体利用としてOverFender2を脱着して0RD-PCIeから迂回ケーブル(AINEX USB112等)をフロントUSBに接続しましたが、起動直後は安定していますが、大きいファイルをコピーすると排他現象が起きてしまいました。0RD-PCIeは粗悪なハブ経由より直結USB利用向きかも。
書込番号:15500818
頭馬鹿なんで、教えてください。それはOverFender2しか持っていない私の立場の場合、×16に挿すと治るかもしれないということでしょうか?
0RD-PCIeは持っていないのですが、0RD-PCIeは迂回ケーブルを使うなってことでしょうか?
書込番号:15501271
たまたま、2枚挿しで動作した1例です。解決策でなく情報提供だけのもです。貴方の環境下とは違うと思いますが。今、内部ヘッダつきMBを買えばよかったかなと思います。0RD-PCIeはRD-PCIe記載違いでした。いろいろやってみて、いい結果に辿り着きます。OverFender2カードは内部ヘッダ部分がグラツキ始めましが。
書込番号:15503665
挿す場所で変わったりするんですね。ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:15503698
引き続き情報を募集したいのです。
相変わらず、使えません。相性の問題と言われたら、それまでかも知れませんが、修理をツクモさんに依頼した場合、同じものが帰ってくるでしょうか?新しい製品と交換などはないでしょうか?
書込番号:15567696
私の環境では上手くいかないです。もう一度購入店にツクモさんに相談してみようと思います。
書込番号:15621592
私もこのカードを購入して困っています。
ボードを抜き差しすると認識しますが、次の日にはデバイスマネージャではボードの存在すら無いという状態で
認識したりしなかったりしています。
ところが別のサブパソコンに挿すと正常に認識しますので、ネジ止めするフレームを外して
奥まで差し込みマジックで線を引いてみたら、正常に認識するパソコンでは1mmくらい
深く入っている事がわかりました。
もしかしたらマザーボードの相性ではなくて、マザーボードが使用しているコネクタの相性(溝の深さ)
なのかもしれないと思っています。
このままショップに持って行って相性問題で片づけられるか、保証が無くなるのを覚悟で基盤を1mm削ってみるか迷っています。
書込番号:15695537
USB3.0対応のUSBメモリって早いですよね。
これでシステムブート用のRAID0を構築してみたいのですが、下記の構成では、可能でしょうか?
ICH9RはRAID対応ですが、PCI-Eカードで増設したUSB3.0を使ってRAID0にできるのか疑問なのです。
マザーボード asus p5k-e
cpu E8500
USBメモリ 3.0対応のものを新規調達予定
OS windows7 64bit
リムーバブルなストレージでRAID0は組めませんし。そもそもRAIDから起動するには、そのI/F自体がROMを搭載していてRAIDアレイを管理できると共に、そのRAIDアレイから起動できるようになる必要があります。
ICHでRAIDが組めるのは、ICHに内蔵されたSATAのI/Fのみです。
むかーし、SDカードでRAIDを組むカードリーダーなんてものも発売されていましたが。SSDの方が安くて高性能となり、無くなりましたね。
USBメモリも同様で。素直にSSDを買った方が、性能と容量を考えればお得かと思います。
書込番号:15656858
出来ないだろうし、意味ないと思うが。
その構成だと、上限200MB/sほどでしょうね。
書込番号:15656893
そうでしたか。
大変勉強になりました。
SSDが一頃より値上がりしていることから、できるならやってみたいと思ったのですが、残念です。
KAZU0002さん、パーシモン1w さん ご回答ありがとうございました。
書込番号:15660579
インターフェイスカード > AREA > OverFender2 SD-PEU3V-2E2IL [USB3.0 バルク]
当該製品をDELL XPS8300(win7)のPCIに取り付けましたが、動作してくれません。
SATA電源ケーブルは差してません。
内蔵HDD2台と光学ドライブ2台に使っており、空きがありません。(あの、薄っぺらい電源コネクターですよね)
ポータブルHDDのような電源供給必要なもの以外は大丈夫と思って付けませんでした。
デバイスマネージャーには取説通りのドライバが認識されていましたから
てっきり動作してくれるものだと思い
USB3外付けHDD(バッファローHD-LB2.0TU3J)をまず繋いでみましたが反応せず。
次にUSBメモリスティックではどうかと差してみましたがこれもだめ。
既存のUSB2.0ではもちろん問題なく動作しています。
私の間違った認識で電源供給なしで動作すると思ったのは間違いだったと思います。
問題は空きの電源ケーブルをどのように確保すればよいでしょうか?
分岐させるような延長ケーブルとかあるのでしょうか。
どなたか良い方法、教えて頂ければありがたいです。
がんこなオークさん、早速ありがとうございます。
電源差さないと認識されないんですね。勉強になりました。
ケーブル買ってきて試してみます。
書込番号:15576515
玄人志向のボードでは、電源供給しなくても動作しましたが、他のボードでは電源供給しないと、動作しませんでした。
※玄人志向のボードでもモデルによっては電源供給する必要があるかも。
書込番号:15576839
ペリフェラルなら余ってるんじゃないですか !?
AINEX D2-1505SA とか、 http://www.ainex.jp/products/d2-1505sa.htm
WA-001SA とかいかがでしょう !? http://www.ainex.jp/products/wa-001sa.htm
書込番号:15577763
返信頂いたみなさま、ありがとうございました。
分岐の延長ケーブルで無事動作することができました。
あとはUSB3.0の実行速度をどうやって引き出すか。試してみます。
分からなくなったら、またお力頂くかもしれませんので、その時はおつきあい頂ければ嬉しいです
書込番号:15582227
これと、同じAREAの、
SD-PEU3E-2E [USB3.0]と言うカードを別々にさしたのですが、両方とも速攻でブルースクリーンで落ちました。
今は、両方ともはずして、両方のドライバをアンインストールした状態ですが、
時おり、iSpyと言う別のカメラモニターのソフトを立ち上げると、やはりブルースクリーンになって落ちてしまいます。
ブルースクリーン画面の上部に”AREA・・”と表示されている事から、まだ、ドライバの残骸が残ってしまっていて、そいつが悪さしているものと推測されます。
Driver Sweeper等の、アンインストール後の残骸を掃除してくれるソフトも、どこの項目を選択したら良いのか分からず、使えていません。
たぶんレジストリに、AREAの情報が残骸として残っていると思うので、そいつを削除すれば、ブルースクリーンにならなくなると思うのですが、方法が分かりません。
教えて下さい。
システムの復元を行うかブルースクリーンの画面を文字が判別できる状態で写真に撮ってアップロードして下さい。
書込番号:15017376
本当にブルースクリーンの文字がAREAなのか疑問ですね。
あの会社にデバイスドライバーのカスタマイズを行う技術があるとは思えないので、プログラムそのものはチップメーカーの作ったものでしょう。
従ってAREAの文字が出るとは思えないのです。
STOPエラーで自動的に再起動させない設定があるので、実施して写真を撮るなり、写し取ってください。
但し内容の内重要なのは、Technical Information以下の部分です。
他にもUSBに影響を与えるものは沢山あります。
例えばAMDチップセットのUSBフィルタードライバーは、不具合を起こし易いです。
手を抜かず構成も書き込みましょう。
DriverSweeperに対応する項目はないですね。
こちらはVLI、もう一つはEtronのコントローラーです。
書込番号:15024451
今回は良い勉強になりました。
増設カードのドライバはセットアップの最後に入れる事を学びました。
一番最初に入れると、システムの復元もできず、再インストールという結果になる事、学びました。
書込番号:15026012
おそらく同VLIチップの玄人志向USB3.0F-P7-PCIeを購入しましたが、
そのカードを挿すと、PCがスリープしなくなります。
このカードでスリープを確認できた方、いらっしゃいますか?
自己解決。
安かったので、購入しました。
スリープは、問題なくできましたが、かえてシャットダウンができなくなりました。
症状としては、シャットダウンできず、再起動になります。
スリープもハイバーネートも問題なく正常です。
OS:Win7 x64
MB:Gigabyte E7AUM
玄人志向のカードではスリープできなかったことを考えると、MBとの相性問題でしょうかね?
参考情報があれば、ぜひ共有願います。
書込番号:15021185
usb3.0ハードディスクやUSDメモリーで起動できますか?
パソコンに付いているusb3.0からはハードディスクから起動できません。しかしusb2.0からは起動できます。
シロウトなのでよろしくお願いします。
hiwadesuさん こんにちは。 お使いのパソコンのBIOS起動設定で、USB2または3が選ばれるようになっているならOKでしょう。
書込番号:14020826
>シロウトなので
って言っているのでBIOSすら分からないのでは?
どこまで知識を持っているかスレ主からの情報が無いと的確なアドバイスが出来ませんね。
書込番号:14020870
お返事感謝です。
起動出きることが確認できました。BRDさん有難うございました。
起動するにはBIOSの勉強が必須ですね。きらきらアフロさん有難うございました。
BIOSを検索してから購入したいと思います。
書込番号:14021094
お使いのパソコンのメーカー名と機種名/型番を教えて下さい。
私のホームページの「3 memtest86+ BIOSの設定 書き換え」欄やあちこちにBIOS画面の出し方、設定方法へLINKしてます。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:14021990
現状USB3.0がチップセットに統合されたものは殆どないので、USB3.0から起動可能なものは殆どないでしょう。
チップセットに統合されていないので、BIOS/ファームウェアに組み込まれることはないでしょう。
現状AMDのA75だけに組み込まれ、Intelは最新のX79ですらUSB3.0は対応していません。
書込番号:14024213
忘れていましたが、当然の外付けのカードから起動可能なものはありません。
キーボード等のエミュレーションも働かないので、マザーボードの設定画面等での操作が出来ません。
USBのキーボードやストレージのエミュレーションは、ほぼチップセットに統合されたものだけに限られています。
書込番号:14032072
便乗で恐縮ですが、有名なキャプチュアソフト(黒)での電力不足で悩んでいます。
Y字ケーブルで0.5+0.5Aの供給が出来るようになってはいますが、紛失してしまいまして。
ところで、この製品ですが、コネクター(PC側)はUSB2.0,3.0とも共通となっていますが、
内部のピン配置図を見ると、似ても似つかぬ19PINであり、旧形のケースのフロントに
引き出すには、適切な配線確認は必要なようです。
私の場合PC側もデバイス側もUSB2.0で結構なので、これを購入したいのですが、コネクターが
完全互換かどうかが不安です。
どなたか、ご教示をお願いします。
書込番号:14872563
内容も関係ないですし、似た状況だったとしても本来の人の流れと混ざって混乱するので、今後は便乗は避けましょう。
因みに変換は不可能です。
ピンのピッチが2.0mmなので、2.54mmのUSB2.0との直接の接続は出来ません。
そういったものに知識があるなら、変換ケーブルを作れば使えなくなありません。
Intelでもピンアサインは公開していますし、ケースやマザーボードのマニュアルに書いてあることもあります。
内部用のUSB3.0をAコネクターに変換したり、USB2.0の内部コネクターにUSB3.0のケーブルを接続したりするアダプターやケーブルはありますが、貴方の希望するものは多分ないです。
外部用のコネクターを持つ製品を使って、内部に引き込むしかないと思います。
http://www.ainex.jp/products/usb-007b.htm
書込番号:14877442
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
インターフェイスカード
