このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2013年1月11日 23:55 | |
| 2 | 5 | 2012年11月9日 17:28 | |
| 0 | 3 | 2012年6月25日 23:35 | |
| 1 | 5 | 2012年6月14日 13:26 | |
| 3 | 13 | 2012年5月13日 15:26 |
DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S-0B バルク
あの、本当に初歩的なことで申し訳ないのですが、
DVDが入らないlenovoのパソコンに使う目的でこの商品を買えば使えますでしょうか?
書込番号:15603932 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるかどうかはPCの仕様によります、PCの型番は?
書込番号:15603957
「DVDが入らない」って、光学ドライブが搭載されていないっていう意味ですか?
多分、本製品でいけると思いますけどね。
けど、本製品は「バルク」ですよ。付属品とかおまけソフトとか何もなしという意味です。
だからPCとつなぐためのケーブルが必要になると思いますよ。
あと、DVD入れて何をしたいのか、にもよりますよね。
自分でビデオに撮りためた動画を編集したからDVDに焼きたいとか?
DVDに焼くためのソフトぐらい、フリーでゴロゴロありますからいいですけど。
最低限ダウンロードやインストールは必要ですよ。
書込番号:15604150
DVDが入らないということですが、メーカー製のデスクトップパソコンで
光学ドライブが付属していない機種は無いような気がするので、お持ちの
パソコンはノートパソコンではないですか?
ノートパソコンであればこちらの製品は使用できないので、USB接続の
外付けドライブを購入すると良いと思います。
下のリンク先の製品あたりが無難かと思います。
http://kakaku.com/item/K0000236168/
デスクトップパソコンであれば型番がわからないと回答できないと思います。
書込番号:15604392
USBが有るのなら、
外付けDVDドライブが簡単だと思いますよ。
http://kakaku.com/specsearch/0125/
設置方式を外付けにして、検索して下さい。
書込番号:15604618
型番まで聞いてくださりとても心強かったです!
ちょっとUSBのついているものに考え直したいと思います。
書込番号:15604782 スマートフォンサイトからの書き込み
バルクという言葉の意味、まったく知りませんでした!危うくまたイロイロわからなくなるところでした(笑)
とても助かりました、ありがとうございました!
書込番号:15604790 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃる通り、ノートパソコンです!
すみません、、、
USBのものの方がが良さそうですね!
書込番号:15604800 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にちんぷんかんぷんなので、検索方法を教えていただいて助かりました!!
外付けですね!
書込番号:15604807 スマートフォンサイトからの書き込み
このドライブは、メディアが入っている状態、もしくは入っていない時でも
トレイが出るときに一瞬カコ、と引っかかったようになってからすっと出るのが普通でしょうか?
ちょっと気持ち悪いですかね・・・。すっと出てくれたほうがいいのですが
心配なら購入店に相談してください。
色々なドライブを使いましが、どれか忘れましが同じ現象のドライブが有りました。
書込番号:15304866
文章を読む限りでは変だと思います。
買ったばかりでしたら購入店に相談ですね。
書込番号:15305407
先ほど購入店にメールで相談をしてみたので、
どのような返事が来るか・・・
待ってみたいと思います
書込番号:15308125
仕様である旨の回答が来ました。
そういうものなら別にいいのですが、
他の方も一瞬引っかかる感じありますか?
書込番号:15315252
引っかかる感じはありません。
言葉だと判断しづらいので、
ケータイなどで動画を撮ってここに貼り付け出来ませんか (゚ー゚)?
書込番号:15316609
この機種を購入しようと考えていますが、気になる点があります。
キャッシュが1MBとのことですが、他の機種では殆どが2MBになっています。
1MBでも十分問題ないものなのでしょうか?
問題ないと思います。
問題があるのなら販売していないと思いますよ。
書込番号:14713262
たった1〜2MBでは、最高速度では1秒も保ちません。
読み込みの16倍速で約23MB/sなので、10分の1秒にも満たない時間しかデーターを保持出来ません。
どちらでも大差ないので、十分な性能はあるのでしょう。
書込番号:14718017
オジーンさん uPD70116さん 有難うございました。
AD-7280Sを購入することにしました。
書込番号:14726037
どんなパソコンを利用しているかわかりませんので詳細な回答ができません。
一般的な流れからすると
1.ケースを開ける
2.ケーブルを外す
3.ドライブを固定している螺子を外す
4.ドライブを交換して螺子を付け直し固定する
5.ケーブルを繋げなおす
6.ケースを閉じる
になります。
タワー型だとケースを両側外す必要がありますし、モニター一体型はメーカーによって異なります。
自作系雑誌を読んでみてはいかがでしょうか。
モニター一体型でなければ簡単な作業ですし、通常なんら問題のない作業にすぎません。
電源ケーブルを抜いて、鉄を触って静電気を体から放出し、汗などがマザーボード等に落ちない事に気をつけてください。
書込番号:14679581
AD-7280S-0B
148 mm x 42 mm x 170 mm
Inspiron 580sの内部パーツをご紹介
http://nattokude.gozaru.jp/inspiron580s/bodyditail1.html
長さ的には入りそうですね。規格上はそのDVDドライブで大丈夫です。
上記のサイトのInspiron 580sの内部写真を見る限りは難しくはなさそうです。
今の光学ドライブのサイズとCPUクーラーまでの余裕が分かれば、BDドライブなどにも変更できます。
書込番号:14679582
失礼、タイトルに機種名が書いてありましたね。
以下のサイトが参考になるかと思います。参照ください。
http://www.pasonisan.com/review/z100301ren_ins580s/in03naibu_.html
これによるとDELLらしく着脱簡単なギミックのようです。
こういう構造が個人的には大好物なのでDELLは好きです。
書込番号:14679600
inspiron580sでは、ネジは使っておらず、青いプラスチックの固定具が使用されています。
内部は、他の方が案内されていますのでわかるかと。
ケーブルを先に外します。
DVDドライブ横の青いレバーを持ち上げて、DVDドライブを取り出す。
新しいDVDドライブは、その逆の手順で取り付けるだけです。
認識は、PCが自動で行いますので、何かソフトを入れなければならないということはありません
書込番号:14679608
これまで4年ほどLITEON DH-20A2S-26を使っていましたが
DVD+R DLメディアの書き込み時に「IOデバイスエラー」で書き込み失敗が3回続けておきました
もう寿命かと思い
AD-7280S-0Bを購入しDVD+R DLメディアの書き込みをしてみたのですが
同じエラーで書き込み失敗しました
ドライブを交換しても同じエラーが起きるというのはどういうことなんでしょうか?
ファイルはサイズ7ギガのisoファイル
書き込みソフトはNEROexpress
Win7
・UpperFiltersとLowerFiltersを削除
http://d.hatena.ne.jp/jimbeam0203/20090219/1235057129
・セキュリティソフトを停止
・デバイスマネージャでドライバを削除して再起動
・OS標準機能で書き込み
いずれかで改善しないでしょうか。
検証段階でデータを書き込むなら7GBのファイルサイズは不適切です。
書込番号:14500159
もしISO9660で作ってあるとFAT32と同じなので4GB以上は書き込みできません。UDFになっているならメディアの可能性もあります。
書込番号:14501720
UpperFiltersとLowerFilters削除やってみました
すると同じサイズ7ギガのisoファイルの書き込みで41%のまま止まってしまいました
別の5ギガのisoファイルの書き込みは16%で止まりました
NEROが終了できなくなりリセットするしかありませんでした
これはDLメディアになります
3ギガのisoファイルのDVD-Rメディアへ書き込みは24X 3:30で終了
DLメディアは25枚パックでこれまで半分使ってエラーが出たことはありません
どういうことなんでしょう?
書込番号:14503081
・OSのクリーンインストール
・別のメーカーのメディアを使用してみる。
・imgburnなど別のソフトを使用してみる。
http://www.backupstreet.com/tools/imgburn.html
・SATAケーブルを替えてみる。
・電源を替えれるなら替えてみる。
などを試してみては。
NEROexpressは使用した事がないのですが、I/Oバッファサイズの指定は出来ないのかな?
あと、使用しているのは-R DLメディアではないか、仮想ドライブ系のソフトを入れていないか、「IOデバイスエラー」が出た時は最初から出るのか、途中で出る(例えば2層目に移った瞬間に出る)のかですが。
ビデオタイプで2層式のISOファイルなら、ISOにレイヤーブレイクが設定されているか、MDSファイルでレイヤーブレイクが設定されているかと思いますが。
ビデオタイプでレイヤーブレイクポイントがなければwinRARなどの解凍ソフトでISOファイルを解凍して、解凍して出来たフォルダをimgburnの構築モードで読み込み、レイヤーブレイクを指定して書き込んだ場合はどうなるのか。
書込番号:14503288
DVD+R DLの書き込みでエラーが起きます
どうなっているんでしょう?
書き込みソフトを変えてみます
といってもドライブを変えたのでソフトがNERO7からNERO10に変わり
それでも同じエラーが出たのですが・・
OSの再インストールは一番期待できるんでしょうけどねー
書込番号:14505804
WINDOWSの標準機能で書き込んでみました
「書き込み中にエラーが発生しました。ディスクは使用できなくなった可能性があります」
OSの再インストールしかないんでしょうか
ドライブを交換しても同じエラー発生というのが
OSの異常なんでしょうかね
書込番号:14511382
書き込みできなくなった前後で何らかの更新を行ったりソフトのインストールをしていれば
そういったことも原因になり得ます。
もしそうであるなら、OSを入れ直してもWindowsUpdate等で現在と同じような状態にすると問題が再発しかねません。
過去の復元ポイントが残っていればシステムの復元で解決するかもしれません。
OSの再インストールを考えるのはそれからです。
書込番号:14512297
ソフトのインストールやアンインストールですね
PowerDVD11試用版をアンインストール
自動でインターネットエクスプローラー9がインストールされた
くらいです
OSの再インストールは避けたいので
サブマシンの購入を検討したいですね
書込番号:14516190
この7ギガのファイルを別のマシンでDVD書き込みしようと思い
外付けHDDへコピーしようとしたら途中でエラーが出てコピーできませんでした
5ギガのisoもエラーになりました
4ギガ以上のファイルを扱えなくなっているんでしょうか
3ギガのisoファイルは問題なくコピーできました
何かで解説されていたUDFS.SYS
このファイルはPC内に見当たらないのですがこれが問題なのでしょうか
Win7 32
書込番号:14547497
ディスクの管理から外付けHDDをNTFS形式でフォーマットし直して下さい。
書込番号:14549174
プロパティ見ると
2TのNTFSフォーマットのドライブですけど
購入時のままでは4ギガ以上は使えないのでフォーマットが必要と言うことですか?
どうもOSが4ギガ以上のファイルを扱えなくなっているような感じですが・・
書込番号:14552203
単純な話ですが繰り返すと、DVD-Videoに限らず4GB以上のISO 9660形式だとファイルが壊れているので、書き込みソフトに関係なく書き込みできません。後継のUniversal Disk Format(UDF)ファイルシステムversion 1.02でイメージファイルを作成しないとダメです。
udfs.sysがC:\Windows\System32\driversに見つからなければ別途入手が必要です。
書込番号:14552482
ファイルが壊れていると言うところが引っかかりisoをプレーヤで見てみました
すると7ギガと5ギガの映像ファイルは見れませんでした
再度isoファイルを作り直してみると
HDDへの転送も
DVD+DLへの書き込みも問題なくできました
これまで何度も同じ処理をしていて壊れることも無かったので困惑でした
いろいろアドバイスありがとうございました
書込番号:14556852
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
