このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2013年12月21日 19:52 | |
| 63 | 20 | 2013年12月11日 20:23 | |
| 4 | 5 | 2012年12月5日 05:51 | |
| 1 | 0 | 2012年11月23日 08:13 | |
| 13 | 11 | 2013年3月1日 16:30 | |
| 14 | 7 | 2012年1月20日 11:45 |
電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION87+ ERV750AWT-G
昨年12月に購入して、1年にも満たないのに画面右下に3.3Vラインの電圧降下の警告が表示されました。
Biosで観察すると赤色で2.944Vに!
本日ヨドバシ梅田まで修理持ち込みしました。
優秀な製品だと思っていたのにガッカリです。
修理完了には30日以上かかるとのこと。
(5年保証はいいですね)
画像はカメラで撮影(USBメモリーが故障したので)
現在は予備のANTEC TP-750電源ユニットを使用中。
3.3Vラインは3.328Vになっています(USBメモリーを買ってきたので、それに画像保存)
念のため、TP-750を装着した状態でOCCTで観察したらやっぱり!
このTP-750で、そしてサイズ社の剛力3(Z77でテスト時)でもこのドロップ表示が発生ました。
今回のENERMAXの電圧降下とは無関係ということか。
TP-750はファン音が煩いな〜。
書込番号:16781761
ピンクモンキーさん
こんばんわ
良かったですね〜保障があるのは。
PC自作トラブル当たり前なので、親切なお店選ばないとね〜
書込番号:16781772
お宝電源にトラブル出ましたか。
私めの大衆電源(剛力3プラグイン80ブロンズ)は今のところ問題なしですが
BIOS表示で12vが電圧低いような〜
しかしハードウェアーモニターでは正常ですね。
OCCTでもこのような状態。
書込番号:16781825
オリエントブルーさん
なにやら すごいのでましたが、私にはチンぷんかんぷんです〜
PC組み立ては、プラモデル感覚なので、、・勉強しないとね〜(--;)
今気になってるのは〜SSHDがきになりますね〜
買ったほうがいいのかな〜
書込番号:16781856
ピンクモンキーさん こんばんは!
AI SuiteU?とかインストールしていませんか?
わたしのPC(Maximus IV GENE-Z)もAI SuiteUインストール中は度々そんな表示出ていまして
電源変えても治らず・・・OCCTでダウンとか ありました。
AI SuiteUアンインストールしたらOCCTでも電圧ドロップ→ダウン しなくなりました。
AI SuiteUが悪さしていたみたいです。
一度アンインストールしてみてください。
インストールしていないのでしたらスルーしてください。
書込番号:16781899
お〜す!
素直にSSDを購入が正解だと思いますね。
こなれた価格にもなってきてるし良いと思います。
書込番号:16781906
すっぽいさん
ズバリ的中です!
AI SuiteUをインストールしていました。
そして先ほどアンインストールしたのですけど、ドロップ表示が出なくなりましたよ。
他のセンサー部分でも急激に上昇してOCCTが測定を停止していましたけど、アンインストール後はそれも解消しました。
上昇を示してそのままグラフが直線状態になっていましたけど、今は変動したグラフになっています。
大変貴重な情報をありがとうございました(^^♪
(左の画像はWindows8にスタート画面はClassicShellを使っています)
書込番号:16782037
オリエントブルーさん
トラブル出ました〜(涙)
ここ3日ほど前にチョクチョク警告が発せられており、今日になって頻繁に出るようになったのですねー。
それで修理に出したのです。
予備電源を持っていたのでよかった〜(電源ユニットはもう1台あるけど)
アップされた左端の画像、何やら難しそうですね、私もチンプンカンプンですわ。
silver backさん
安さだけがとり得のお店は敬遠します。
ヨドバシの宣伝をするつもりはないのですけど、別件でもトラブル対応は良かったです。
ここよりも安く買える店はありますけど、一種の保険だと思っています。
10%のポイントが付くから実質は0.91掛けになるので充分お安いし、そのポイントでプリンターインクなどの小物をそれで購入できますからね。
書込番号:16782097
片道ユーザー負担になるけどクーラージャイアントに直接送るのが1番早いですよ。
最短1週間前後で長くて2週間ですかね。
ちなみにENERMAXは修理=本体交換は原則せず、本当に修理です。
書込番号:16782116
がんこなオークさん
マイド!お久しぶり。
そうか、その方法もあったのですねー。
購入を証明するレシートを無くしちゃいましてね、その領収証の再発行をヨドバシに頼んだりしていましてその流れで…。
修理期間は長いですねー。
何でも代理店が引き取りに来て、そこから修理に出すそうです。
ま、少々期間がかかってもこうしてPCは使えているのでさして急ぎはしませんけどね。
書込番号:16782149
販売店経由だとリンクスそしてクーラージャイアントですからね
それと普段からPCパーツの代理店と付き合いの頻繁な販売店の方が修理も早いでしょうね。
ヨドバシなんかも下手するとタイミングもあるけど、4〜5日はそのままお店にあるなんてことも・・・
余談
萎えてるので登場激減です!
まあ前みたいに失踪はしませんが(笑)
書込番号:16782186
>萎えてるので登場激減です!
あらま、どうされたのですか?
そんな萎えるようなお歳じゃないだろうし…。
ってそちらの話じゃないか!(笑)
書込番号:16782255
困るな〜提督が元気がないのわ
ま〜私も身内が倒れて入院でここ2週間は大変だったけど
早く体調戻して下さいよ。
書込番号:16782257
あら電源の不具合ご愁傷様です。
ピンクモンキーさんの電圧ドロップの件、別スレでも気になってました。解決オメデトウ(^▽^)ゴザイマース!
ワザワザ現象を確認したくてAI SuiteUをインストールしてみました。
やった、再現でけた(笑う) 喜ぶ事じゃないんですがね。 すっぽいさん、ピンクモンキーさん情報感謝!
書込番号:16782498
(^_^;) あらま わざわざ入れてみたんだw
書込番号:16782626
あおちんしょこらさん、こんばんは
そうでしたね、電圧ドロップ表示の原因が判らなかったのでした。
すっぱいさんがその原因を教えてくださって一安心です。
書込番号:16782630
修理から戻ってきました〜(ヨドバシ梅田まで引き取り)
負荷テストでも異常は見られなかったとのことですが、3.3V基板を交換とのことです。
内部は綺麗に埃を除去して新品同様になってました。
良心的だと思います。
ちなみに、異常発生時も延長ケーブルは使用していません。
書込番号:16944323
((*^〜^*)))ノ)))))おかえりぃ♪
ソフトやマザーで見ているよりサポートの方が正確なようですが
私も前に不具合無しで戻ってきましたが、オーバーホールをしてくれてました。
直接出すと何かあった時の連絡も直接くれるので、やっぱ直に出す方がいいみたいですね。
書込番号:16944561
良かったですね〜Good!なサポート。
書込番号:16944577
この画像は当該品ではないのですがマザーボードとソフトでは同一の値になっています。
画像を残していませんけど、異常が発生した時は双方で3Vを下回る値を示していましたねー。
修理部門ではテスターを使っての測定では異常は見られなかったそうですが何故でしょう。
(画像は現在使用中EPM750AWTの数値です)
書込番号:16944902
電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION87+ ERV550AWT-G
ケーブルは、必要なものだけを接続し、ケース内をスッキリさせることができますが、性能面からいくと、ドライブなどの接続を集中させず分散させた方がいいのでしょうか?
書込番号:15434130 スマートフォンサイトからの書き込み
分散させたければそれでもいいですけど、ドライブ類であればコネクタがついているくらいは同じケーブルで繋いでやって問題ないです。
書込番号:15434161
MANIFATTURAさん こんばんは。 供給出来る電力/電流次第でしょう。
ドライブなど合計の消費電流が少なくて一本で十分ならOK。
不足しそうなら分散させ複数で。
書込番号:15434175
そうですか、変に気を使いすぎでしたようですね。
書込番号:15434179 スマートフォンサイトからの書き込み
理想で言えば多系統電源は全ての系統を使うのが1番安定します
モジュラー全てを使う必要は無いけど
ERV550AWT-Gだと3系統使うのがベターです
これは分散の意味じゃなくて出力安定のためです。
参考に
http://ameblo.jp/enermaxjapan-blog/entry-11400079816.html
書込番号:15434727
ERV750AWT-G
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/ENERMAX%20TECHNOLOGY%20CORP_ERV750AWT-G_ECOS%202837_750W_Report.pdf
ERV1000EWT-G
http://www.plugloadsolutions.com/psu_reports/ENERMAX%20TECHNOLOGY%20CORP_ERV1000EWT-G_ECOS%202840_1000W_Report.pdf
550W,650W,850W,はゴールドのようです。
その微妙な大きさの違いが体感的?には結構大きく感じます(笑)
この電源に、それから東プレのキーボード、どちらもオークさんのスレが立っていたおかげで良い品物を手に入れることができました、感謝です(*^-^*)
画像は過去にこのケースに収納していた電源ユニット。
いや、結構大きさは違うでしょ?
ちなみにANTECの電源はGIGABYTEのマザボ2種類のX58を起動できなかったのですよ。
書込番号:15508606
ANTECは製造元で違いが出ますね
HCP-850は良かったけど・・・
書込番号:15508968
>ANTECは製造元で違いが出ますね
製造元が複数あることは知っていましたけどそうなんですか、それによって違いが出る、それは知りませんでした。
書込番号:15509039
グラボ用電源ケーブルがあと20pほど長けりゃいいのですけどね。
裏側配線ができないのですよ。
SATA電源×4個付きのケーブルもしかりでもっと長けりゃ裏配線可能なのに…。
書込番号:15830003
追伸
上の画像ではSATA電源は変換ケーブルなどを使って裏側に通しています。
書込番号:15830511
ヾ(^O^*)オハヨ
見栄え重視で延長ケーブルを使っちゃうので気にしたことが無かったりw
書込番号:15832460
でかいケースだとそれがめんどいですねケーブルの振り廻し。
電源にケーブル短仕様はあるけど 長仕様はないのかね〜。
書込番号:15833993
電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION87+ ERV650AWT-G
パソコンをスリープモードにして復帰させようとしたところ、全くパソコンが起動しなくなしました。
電源が全く動かなくなりスイッチを入れても、電源のファンも回らず全く電源スイッチが入らない状態になりました。
それで、この電源を外し、古い電源を組み付けてみたところ、正常に動き出したことから、間違いなく電源の不具合だと思います。
その後に、この電源で再度組み直したところ、正常に作動しました。
パソコンの環境ですが
CPU インテルi7960
マザー ASUS P6T Deluxe V2
グラフィック ASUS EAH4850
メモリ 1G×3
サウンド Xonar Essence STX
HDD シーゲート600G×2(RAID−0)
電源 REVOLUTION87+ ERV650AWT-G
電源は、購入したばかりになります。
しばらく様子を見ようと思っていますが、電源が不良品なのでしょうか?
こんなことは、初めてで、高い電源を購入したのに、少しショックででした。
詳しい方教えてください
・電源ユニットのスイッチがOFFになっていた。
・電源ケーブルが抜けかけていた。
・過電流など保護機能が働いて停止していた(時間で回復する物ではありますが)。
とりあえず様子見かなと。
書込番号:14040654
こんなに早く回答がいただけるとは、思いませんでした。
当然、ケーブル、コンセントのたぐいは確認しての投稿になります。
まあ、やっぱり様子見ですかね。
書込番号:14040669
電源ユニットのスイッチがOFFになっていた様な気がしますが、
様子を見て少しでも不安定になるなら購入店に相談しましょう(初期不良交換も考えて!)。
書込番号:14040734
5Vstbの容量オーバーの可能性は?
書込番号:14040772 スマートフォンサイトからの書き込み
安直に初期不良かな?
保証で対応してもらえると思うけど…?
書込番号:14042666 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
今のところ、故障が嘘のように動いており、しばらく様子を見てみたいと思います。
書込番号:14042956
バラして組み直したら、接触不良が改善して…ってのは、よくある話です。
書込番号:14044788
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
電源ユニット
