このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年6月22日 18:33 | |
| 4 | 2 | 2012年12月28日 02:47 | |
| 0 | 3 | 2012年10月8日 23:30 | |
| 0 | 8 | 2012年8月18日 19:34 |
Bluetoothレシーバー・オーディオアダプタ > PLANEX > BT-WRV01
Jawbone era というヘッドセットのマイクの音を受信するレシーバーとして使いたいと思います。
その場合にペアリングが正しくできるか心配しています。
以前、送受信対応のBTTC-200Xという機器をを使ってみたところ、
BTTC-200Xを送信機として接続することはペアリング可能、送信可能でした。
ヘッドセットから音を聞くことができます。※マイクは使えません
その逆で、受信機としてペアリングがしたかったのですができませんでした。
※仕様上、送信機としてペアリング後に受信機にモード切り替えはできない。
BTTC-200Xに代わるものとして、本機器を候補としましたが、
上記のような使い方ができるのかどうか、もしご存知でしたら教えていただけると幸いです。
利用目的を書いておきます。
ヘッドセット(Jawbone era)のマイク音をICレコーダーで録音したいと思っています。
これが実現できる機器構成を探しています。
その候補としてBT-WRV01を見つけました。
書込番号:16282867
結論から言うとムリ。
Bluetooth機器は使用できるプロファイルで利用目的が明確に分かれているから、プロファイルで決められたこと以外はできない。
プロファイル一覧:
http://ja.wikipedia.org/wiki/Bluetooth%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
マイクが使えるプロファイルはHFP/HSPだけで、ICレコーダーに接続できるBluetoothアダプタでHFP/HSPプロファイルに対応したものは無い。
書込番号:16282990
御返事ありがとうございます。
音声が聞こえたのはオーディオのプロファイルでつながっているからですね。
JawboneEra+iPhone+録音アプリ(AudioMemos)でマイクの音を録音ができたので、
似たようなことが出来ればと思った次第です。
それに類する機器がないのは仕方がないですね。
書込番号:16283261
これはPCなどにつないでBluetoothヘッドセットの電波を受信するためのもの、これひとつで通話はできない。
書込番号:15527450
http://www.planex.co.jp/product/bluetooth/bt-wrv01/spec.shtml
の「サポートプロファイル」参照の事m(_ _)m
<「プロファイル」毎の意味は、別途調べて下さいm(_ _)m
http://ja.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#.E3.83.97.E3.83.AD.E3.83.95.E3.82.A1.E3.82.A4.E3.83.AB
書込番号:15538239
「現在」
PC(ステレオミニジャック) ---ケーブル=== オーディオアンプ
※ケーブルは下記のようなケーブルです。(URLは添付画像と同じです)
http://kakaku.com/item/K0000345985/
「変更したい内容」
これを 下記の様に接続して、bluetooth接続にてPCとアンプを接続することは可能でしょうか?
PC ***bluetooth*** BT-WRV01 ---ケーブル(上記と同じ)=== オーディオアンプ
・PCはbluetooth対応(詳しくはわかりません PCはeeepc1000H)
・BT-WRV01はUSB充電器に常時接続予定
もしくは、他の商品にて変更したい内容を実現できるものがありましたら
教えていただけないでしょうか?
BT-WRV01スペック欄外注:
・充電をしている状態で、他のBluetooth機器と接続することはできません。
BT-HP02ADにはこういう注意書きはないけど、この点はメーカーに問い合わせた方がいい。
http://www.planex.co.jp/product/bluetooth/bt-hp02ad/
書込番号:15057797
本体のBluetoothプロファイルがA2DPに対応していれば、技術的に可能ですね。
購入する前に本体のBluetoothのユーティリティで調べておきましょう。
詳細はASUSのサポート窓口へお聞きください。
書込番号:15057813
みなさまありがとうございます^^
今回はいろいろ考えた結果、
デジタル出力をすることにして
ブルートゥースでの接続はあきらめましたm(__)m
ありがとうございました^^
書込番号:15179620
BT-WRV01とBT-WTM01をつかっているのですが、
うまくつながりません。
TVのヘッドホン端子とヘッドホンをつなごうとしたのですが
良い方法があれば教えていただければありがたいです。
TV→BT-WTM01→(Bluetooth)→BT-WRV01→ヘッドホン
接続は、このようになってますよね?
ペアリング時、電源長押で青赤ランプの点滅で行なってますよね?
書込番号:14915042
アドバイスありがとうございます。
接続はそのようになっていますし、
ペアリングの際の赤・青点滅も確認しました。
プラグの接続後には青の点滅が時々あるので
データは送られているようにもおもうのですが、
どうでしょうか。
質問ばかりで申しわけございません。
書込番号:14915301
「充電」は十分にされていますか?
「Bluetooth」って製品によっては非常に電気を食うので、
「買った直後」だと電波が思った以上に出ていないかも...
<「充電中」でも「ペアリング」が出来るか試してみては?
「ペアリング完了」の状態が確認できていないようですが...
もしかして、この2製品って、「繋げる側(サーバ)」と「繋がる側(クライアント)」で言うと、
「繋がる側(クライアント)」同士なのでは?
<取扱説明書の「ペアリング」の方法が同じなのが..._| ̄|○
「BT-WRV01」には「リストから選択する」と有るが、
「BT-WTM01」で「選択」なんて出来ませんよね?(^_^;
また、「テレビのヘッドホン端子」の場合、
「音量」が「固定」の場合も有ります。
<設定で「可変」に出来る製品も...
「テレビ」の情報が無いので..._| ̄|○
<実は「可変」になっていて「出力音量」が非常に小さいため、音が聞こえないとか...
書込番号:14931607
可能性はありますね。
PLANEXに問い合わせてみます
書込番号:14931880
みなさまのアドバイスに感謝いたします。
こちらも、何回となく試してみてはいるのですが
なかなかつながりません。
充電についてはusb端子に数日つないだままで
その後使用してみてもつながりませんでした。
ペアリングに関してはトランスミッターとレシーバー
が1台ずつしかないのでこの2台でしか試しようがないのが現状です。
また、試してみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:14932432
メーカーは、「同時にペアリングモードにする必要が有る」との事です。
<2製品同時に電源を押し続ける...
両方の製品が同じタイミングで「ペアリングモード」になれば良いのか、
有る程度「マージン」が有るのか、詳細は不明ですが、
やってみる価値は有るかも知れませんm(_ _)m
なので「出来ないわけではない」という事のようですm(_ _)m
書込番号:14944390
名無しの甚兵衛 さん
アドバイスありがとうございます。
両方のボタンをペアリングモードになるまで押し続けることも
やってみましたが、うまくいきませんでした。
ちなみに、仕事用のノートパソコンがbluetooth対応のため
(aspire one 722)とペアリングしてみました。
スピーカーとして認識できましたのでbluetoothの機能としては
壊れてはいないようです。
ただし、ヘッドホンから音は出ませんでした。
初期不良の可能性もあるので、サポートに連絡を取る必要があるかもしれません。
後日連絡をしてみます。
書込番号:14944576
PLANEXから返答有りました。
動作確認していないが、出来ると思う・・・とのこと。
書込番号:14951974
