このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2023年11月9日 23:12 | |
| 0 | 4 | 2022年8月10日 11:12 | |
| 5 | 3 | 2020年1月23日 15:10 | |
| 2 | 5 | 2018年3月22日 22:08 | |
| 2 | 2 | 2017年12月22日 22:13 | |
| 5 | 2 | 2017年8月18日 22:56 |
こんにちわ。
こちらの商品はパッケージに4K/30fpsに対応と記載がありますが、仕様表を見ると1080pまでと記載がありました。
私が使いたいのはブルーレイレコーダー 1080p/60fps と、パソコン 4K/30fps なんですが、この2台を切り替えながら使えますか?
ブルーレイレコーダーはテレビ番組や映画などを見るので30fpsだととても困ります。
パソコンは高解像の写真を現像するのに使っているため、30fpsでも構いません。ただ1080pだと困ります。
詳細ご存知の方がいらしたら、教えて頂けますか。
書込番号:25498490 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI規格は4K/30hzだけど、サポート解像度は1080pとなっています。
パッケージには4K対応とラベルが貼ってあるけど、パッケージ裏面を見ると1080pまでと書いてある…
書込番号:25498500 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
レビューに青だるまさんの書き込みが有るから読んで見てはどうですか?
書込番号:25498510
>アドレスV125S横浜さん
ありがとうございます、自分もちょうど青だるまさんのレビューを見つけたところでした。
書込番号:25498548 スマートフォンサイトからの書き込み
フルHDの60Hzが使えればいいってことだとして、
これ、10年以上前の製品で昔は割と定番のセレクタだったんだけど今からセレクタを買おうとなったときにわざわざこれを選ぶようなものではないと思うよ
Amazonで評判のよさそうな4K対応セレクタ(できればアナログ切り替えのもの)を買う方がいいと思う
書込番号:25498600
>どうなるさん
昔は定番だったんですね、昔の情報はあんまり転がってないので貴重な情報ありがとうございます。
4K60hz対応のセレクタ、確かにAmazonには色々ありますね。この手の製品は、中華製が多いというか、中華製に頼らざるをえない感じですかね。
以前BluetoothトランスミッターやFMトランスミッターを探したときも中華製しか無くて困りました。
良さそうなのを探してみます、どうもありがとうございます。
書込番号:25498880 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCとデスクトップPCを切り替えて使うために購入しました。
問題なく作動するのですが、
リモコン(もしくはボタン)を押してから画面が切り替わるまで、5秒かかります。
そんなにタイムラグがあるものでしょうか?
使用しているノートPCは「VAIO Pro PK(VJPK13C11N)」
デスクトップPCは「HP Slim desktop 290)
・・・となります。
どうぞヨロシクお願いいたします。
>obar3さん
取説のよると
・※機種によっては、切り替え後若干の間、画面が表示されない場
合があります。
とありますが、若干をどうとらえるかですね。5秒がその若干に値するなら
仕様となります。
書込番号:24871095
オルフェーブルターボさん
付属していた取説、私も読みました。
それにしては5秒は長いと、こちらに質問させて頂いた次第です。
やはり、仕様なんですね。
以前、ノーブランドの類似品を使っていたのですが、
(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08PBLC3ZM/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1)
タイムラグは1秒弱で快適だったので、
バッファローならばもっと快適なんだろうと購入したのに、この有様。
非常に残念でなりません。
ご回答ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:24871265
>obar3さん
私もノーブランドを
使用してますが、たまに映らない時があり、
確実性を追求すると、致し方ない動作なのかもしれませんね。
書込番号:24871324
引き続きのコメントありがとうございます。
多少の時間差は承知の上ではありましたが、
バッファロー製品がノーブランドより遅延するというのが、
なんとも哀しくて。。。
先に紹介しましたノーブランド製品ですが、
快適に使っていましたけれど、7ヶ月目に突然壊れました。
固定して使用している物が壊れたので、製品自体の寿命だと思います。
長生きする(であろう)けれど、タイムラグの激しいメーカー品か、
短命だけれどタイムラグが少ないノーブランド品か、
究極の選択ですね。
書込番号:24871427
>amdonさん
丸いボタンで切り替えできませんか?
書込番号:23186155
>cbr600f2としさん
丸ボタンで切替できるんですね 参考になりました 購入候補に入れます。
書込番号:23186176
>amdonさん
https://kakaku.com/item/K0001120368/
これだと信号受信時に切り替わるので便利ですよ
amazonで探せばもっと安いかも
書込番号:23186192
購入した方お願いします。
この製品のリモコンが反応する距離は満足できるものでしょうか?
以前HDMIセレクターが欲しくてアマゾンで外国産の物を購入したのですが、受光部の付近でないと反応せず困っています。(受光部から1mほど)
家族共有で使いたいためリビングでも使えるセレクターを探しております。
>kabotan325さん
私はこの製品を所有しているので、調査に協力可能です。
どの程度離れた場所から操作したいのか、具体的な数値を教えてください。
ただし、私の自宅は1フロア当たりの面積がワンルームのアパート+α程度と極端に狭いので、5メートルとか10メートルとかの期待には応えられません。あらかじめご了承願います。
書込番号:21658311
>achgさん
製品の調査をして頂けるとのことで非常にありがたい限りです。
センサーから最大で3メートル程度のところで操作したいと思っています。
書込番号:21660021
>kabotan325さん
リモコン受信機から3.0メートル離れた場所で、リモコンによる信号入力の切替を試しました。
結果は、普通に操作できました。
ただし、取説(↓)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/supply/bsak302-100.pdf
の2ページ目、中央付近の「!注意、リモコン受信機の受信角度は…」という枠内の図のとおりにリモコン受信機を設置して、ほぼ正面(図中で角度がゼロとなる状態)から、リモコンの赤外線発光部を受信機に向けて操作した条件下での結果となります。
もちろん、ちょっとくらい照準が受信機からズレていても操作できます。私が試したときも、目視でおおまかに狙いを定めた程度でした。
最初に申し上げた通り、狭い家なので、受信機の正面に対して斜め45度の場所から操作できるかどうかを試すことは不可能でしたが、正面から左右に0.8メートルほど逸れた場所からは操作できました。
むしろ、上述した取説の図に「距離6メートル以内、左右45度以内の範囲」と記載されているので、私が実機調査するまでもなかったかもしれません。
書込番号:21662262
>achgさん
さっそく調査していただきありがとうございました!
細かい角度の仕様も確認していただきとても助かりました
個人的に十分な結果です。ありがとうございました
書込番号:21662845
>achgさん
先日この商品を購入しました。
結果とても満足いく商品でした。
この度は調査ご協力頂きありがとうございました。
書込番号:21696468
お世話になります。
WQHD(2560x1440)のモニタ、4K出力対応のPCとフルHD出力のパソコンをBSAK302を使用して切り替え表示しようとしています。
両PCともに出力ポートはDisplayportのためHDM変換ケーブルでHDMIに変換してBSAK302につないで、BSAK302からはモニタにHDMIケーブルで接続しています。
この接続で4K出力対応のPCからはWQHD(2560x1440)の解像度で、フルHDのPCは1920x1080で表示させたかったのですが、
どちらも1920x1080の表示しかできませんでした。
4K出力のPCをBSAK302を介さずに、直接Displayportケーブルで入力するとWQHD(2560x1440)できます。
BSAK302を介して異なる解像度の出力はできないのでしょうか。ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
http://m.buffalo.jp/product/peripheral/switch/bsak302/
1080pまでの対応だからなのでは?
書込番号:21451169 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りでした。
書込番号:21452539 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を購入し、試しに接続してみました。
入力1にPS4
入力2にレコーダー
結果、どちらを選択しても画面は真っ黒。
テレビ画面の上部に選択した機器の名称(PS4の場合はPlayStation、レコーダーの場合はレコーダー)は表示されることから、動作に足るだけの電力は通電はしていると思います。
なお、テレビをオフの状態からPS4を起動させるとテレビの電源も入ります。
機器の電源が入っている状態だとどちらの機器でも本機のランプは緑に点灯もします。
自分なりに調べても上記のような症状は見当たりません。
単純に本機の不良なのか、何か原因があってのことなのか判断できませんので、お知恵を拝借願えませんでしょうか…
書込番号:21125067 スマートフォンサイトからの書き込み
少し整理して、
テレビ・PS4・レコ−ダ−すべて電源オンの状態でセレクターを切り替えても、画面は黒く
選択した機器名のみ表示される。
この時一定時間待っても映像がでないのか、少し待って映像がでるなら、
HDMIケーブルのトータル長さが長すぎのため映像がでるのに時間がかかる。
テレビのメーカーは、わかりませんが、テレビ自体の入力が
PS4のときにセレクターをPS4に切り替えたとき、テレビ画面の状態は正常なら映像はでるはずです。
レコーダーのときにセレクターをPS4に切り替えたとき、映像はでないはずです。
また、反対の動作をしても、同じようになるはずです。
「テレビをオフの状態からPS4を起動させるとテレビの電源も入ります。」
これは、テレビとPS4がリンク設定されているならセレクターを介しなくてもできる操作です。
セレクターを介しているときは、セレクターがPS4の位置に切り替わっていれば、
テレビは電源オンになり、PS4の映像がでます。
結論として、
テレビの入力が、PS4ならセレクターはPS4の位置にきりかえたとき映像はでます。
テレビの入力が、レコーダーならセレクターはレコーダーの位置にきりかえたとき映像はでます。
このような操作をしても、テレビ画面が真っ黒になるなら、セレクターの接続において、
接続不良か、接触不良などが考えられます。
再度、セレクターを使用しないで、それぞれの機器の操作確認をする。
正常なら、セレクターを接続しなおして、再確認してみる。
同じ現象なら、追加したHDMIケーブル、セレクターの不具合が考えられます。
私もこのセレクターを使用していますが普通に使えていますので、状況は同じだと思います。
書込番号:21125797
>TAKASAGOさん
お返事ありがとうございます。
テレビと本機を繋ぐケーブルを変えると映りました。
相性が悪かったんでしょうか…
とりあえず、無事に接続完了となりましたので、ご報告いたします。
書込番号:21127328 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
AVセレクター
