このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2017年5月29日 13:37 | |
| 2 | 2 | 2017年1月8日 11:33 | |
| 9 | 2 | 2016年11月22日 11:30 | |
| 3 | 3 | 2014年11月1日 23:21 | |
| 0 | 1 | 2013年8月10日 02:38 | |
| 5 | 8 | 2013年4月5日 22:22 |
スピーカから音声が出たり出なかったり不安定で本当に困っています。自分の機器のどこに問題があるのか不勉強で判らないので、このセレクタースレッドに質問させて下さい。
出力側は、ASUS VivoPC K20CD-I76700とPanasonic製のCATVセットBOXの2系統から、HDMIケーブルで接続しています。そこにこのセレクタをかませて、モニタはAcer KA270HAbmidxに入力し、スピーカが貧弱なのでモニタのイヤホンジャックからONKYO GX-D90で音声を出しています。
切換え自体はうまくいくのですが、PC画面に戻ると、いつもはサウンド再生デバイス(既定)でKA270Hの表示がありますが、CATV画面からPC画面に戻ってみると、サウンドアイコンに赤斜線で「スピーカが接続されていません」との表示。。。音は出ません。トラブルシューティングでは、「スピーカケーブルがはずれていませんか」といわれるだけです。
インテルの最新ドライバに書き換えてみたりしましたが、不安定さは変わりません。
ただし、この状況で、Bluetooth接続のヘッドフォンをONすると、赤斜線が消えてヘッドフォンから音が出ます。でもOFFにすると、また赤斜線で「スピーカが接続されていません」との表示で、スピーカから音は出ません。
結局、再起動して再生デバイスが普通に認識されたときに、音を出しています。3回に1回は、再起動してもダメです。
一体どこに問題があるのでしょうか。このセレクタの相性の問題なのでしょうか。
ここに書き込むべきか迷いましたが、お教えいただける方がいたら、本当に助かります。よろしくお願いします。
最近あったモニタドライバーの改善のためか、5月20日時点で投稿した問題が解消しました。
なぜ解消したのか掴めていないのが不安ですが、目下問題が無くなったので、回答はいただかなくてよい状況になりました。
書込番号:20926652
この機器にいろいろ差し込んで試したのが、
PS4
wiiu
ps3
ファミコンミニ
chromecast
などなど差し込んで使ったのですが、自動で切り替わったことがありません。
例えば3に差し込んでいるwiiuをプレイして切ると1に切り替わり、wiiuを再度付けても1のままというのが通常です。
推測ですが、1にさしているPS4やps3のスリープ電力を感知して1のままになっている気がしています。
またファミコンミニに関しては電力が弱いのかプレイ中に落ち、不思議なことに、ファミコンミニの事象の時はスイッチランプを確認すると、どのランプもついてないのです。。。
質問としては
・スリープ機器の電力を感知して、そっちに切り替わっているということはあり得るのか、推測が合っているのか。
・ファミコンミニプレイ中に切り替え器が落ちるのは電力が弱いとしてなぜ1も消えたのでしょう。
・対策
よろしくお願いします
書込番号:20519875 スマートフォンサイトからの書き込み
自動切り替えが無いのでこの機種を選ぶ人が多いようです。
書込番号:20520856
そもそも自動切り替えがない機種でしたね
書込番号:20550035
昨日PlayStation4(Pro)が届きこれまで利用していたPlayStation3と差替え利用しようとしました。
ところが一瞬移ったかとおもうと、勝手に1番のポート(この時点ではPlayStation4は2番のポートに接続)に切り替わり、手動で2番のポートを選択しても画面が点滅するだけで内容が表示されませんでした。
その後、PlayStation4の再起動や接続するポートを変更したりしましたが結局表示は点滅する状態から変わりませんでした。
本製品の制限なのか、それともそもそもテレビやPlayStation4側の問題なのか特定する為に、一度本製品を咬ませず直接テレビに接続したところ正常に表示されました。
ネットでセレクターとPlayStation4の相性を調べますとPlayStation4側の出力の影響で対象製品でないと安定しないとの報告や、そもそもACアダプターによる電源供給をしていない製品では不安定になるなど、幾つか情報を見つけました。
本製品はメーカーではPlayStation4対応とされているものの、ACアダプターによる電源供給はされておらず、なんとも微妙な状況で買い換えが必要なのか悩んでおります。
既にPlayStation4をお持ちの方で安定して利用できておられる方がいれば何か設定変更(PlayStation4側)等を行ったなど助言があれば助かります。
>AUXOさん
そもそもこの切替機は4K/HDR非対応なのでPS4Pro(4K機器)はそのままでは使えないかと思います。PS4Proの映像出力設定を1080Pに変更してから本機と接続するようにしてみてはいかがでしょうか?もしテレビが4Kなら切替機を経由せず、PS4Proとテレビを直で繋がないとPS4Proのメリットが損なわれます。
書込番号:20382835
>shimo777さん
コメントありがとうございます。
ご指摘のとおり、そもそも『4K/HDR非対応』のようでした。
ただ、私の書き込みに誤りがありましたのでその点について訂正いたします。
(今後購入される方の為に)
まず『本機種でPS4Proも正常に出力可能』です。
PS4でもPS3同様に出力設定がありますので、デフォルトの自動または必要に応じて1080pまでのレンジで設定すれば特に影響はないものと思われます。
私の環境では特に弄る事なく最終的には正常に出力されました。
そもそもの書き込みであった私の環境で正常に出力されない問題については、その後私の確認漏れがあり、TVと切り替え機の間にHDMI分配器が入っている事に気づきました。
(いつも背面にありケーブルをしっかり辿らないと確認できず、その点を完全に見落としました)
実は『4K/HDR非対応』の件でご指摘いただいた際「確かにそうだ・・・」と思い、直ぐに切り替え機を4K対応のものに変更しようと思い、新たに購入し、早速接続を切り替えようとした際、ケーブルを辿り気づきました。
そこで、念のため間に設置されているHDMI分配器を外し直接本機とテレビ、本機とPS4Proを接続し出力したところ正常に利用できる事を確認いたしました。
色々と混乱をする書き込みとなりましてご迷惑をおかけいたしました。
書込番号:20416665
ホームシアターサラウンドシステムを購入し、ブルーレイ3台をBSAK302経由で接続したのですが音声のみで信号がありません表示が出て認識されませんでした。これはBSAK302がARC非対応だからなのでしょうか?ブルーレイを単独でサラウンドシステムに接続すると正常に作動します。BSAK302を介するとダメなようです。
書込番号:18117790 スマートフォンサイトからの書き込み
少し不安定な感じはしますが正常に反応するようになりましたので大丈夫です(^^;
書込番号:18117902 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCはテレビとシアター機との間で使われる規格なので今回の件とは無関係でしょう。
HDMIケーブルの入れ替えは試していますか。
書込番号:18117903
ありがとうございます。最初どうして音声のみになったり不安定になったのかわかりませんが今は安定しています。
ただ特徴としてBSAK302を介してブルーレイとテレビをつなぐと画像が少し暗くなりますね。
書込番号:18119329 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDレコーダーとPS3をBSAK302へ繋ぎ自作PCのドリキャプの入力へ繋いでアマレコで使用したいと思い購入しました。
最初は起動して写っていたのですが、切り替えると映らなくなりました。その後は何をしても表示はされませんでした。 PC本体を再起動するとやはり最初だけ表示されます。
その都度PCを再起するのではなく簡単に切り替える方法はないのでしょうか?
詳しくないので違ってたらごめんなさい。
EDID信号保持 とかの関係じゃないでしょうか。
これをPCが見失ってしまうから表示されなくなるんだと思います。
保持器をPCとの間に挟んでやれば、見失わなくなるのでは
http://kirikaeki.net/monitor/edid/tmdsedid/
少々お高いですね
書込番号:16454669
HMZ-T2に繋げる為BSAK302をBDレコーダー、ひかりTVチューナー、PS3で使用したいのですがPS3だけ安定しません。
HDMIケーブルをポートの差し換えしたり、TVに直接繋げたりした結果BSAK302に問題があると判明。
PS3は画像が付いたり消えたり、画像がうまくいっても音声が切れたりします。
PS3で使用されてる方で、私の問題点が解るでしょうか?
感じとしてはPS3の大きなデータが伝えられないようです。
PS3のディープカラー出力をオフ、出力解像度は720P、HDMI音声出力をPCM
にしても改善しませんか?
不良じゃなきゃこのぐらいしか思いつかないな。
書込番号:15944669
koko791さんありがとうございます。
確かに Deep Color出力(HDMI)を 切 にしたらバッチリ見れるようになりました。
PS3だけ諦めかけていたので本当に感謝します。
書込番号:15945066
解決済みですが
自分はPS3をDeep Color自動ですけど、SONYのHDMIケーブルで問題ありません。
もしかして、安物のHDMIケーブルを使用していませんか?
書込番号:15965799
安物なんですかね?
5年前の5000円と言われてCATV会社から貰った物や、ここ数年はAmazonで1000円以下で買った物です。
素人なので規格とか分からないで使ってます。
あの後、BDレコーダー(BDZ-AT950W)にも同じ症状が出てDeep Colorオフにしたら良くなりました。
PS3(CECH-3000B)とBDレコーダーに繋げたHDMIケーブルに書かれた文字書きますね。
PS3 9J AWM E89980-A SUNF PU STYLE 20276 80℃ 30V VW-1 HDMI 1.3 CABLE
BDレコーダー HIGH SPEED HDMI CABLE 9J AWM E101344-D STYLE 20276 VW-1 80℃ 30V
問題あったら聞きたいです。
BSAK302に繋げる前は普通にそれぞれ使えてたケーブルです。
書込番号:15966077
やはりBSAK302に問題があるようです。
購入したばかりなら、交換してもらって下さい。
ちなみに、自分はPS3 3000B SBにSONYのDLC-HE15XFです。
書込番号:15966122
HMZ-T2はDeep Colorに対応していないので、PS3で切るかHDMIのVer1.3(今は売ってない?)のケーブル使えば問題ありません。
PS3でDeep Color有効にしてHDMI Ver1.4(Ver1.3より高域が伸びている=高性能)を使用すると問題が起こります。(誤動作する)
変な話ですが、組み合わせとして
1.PS3のDeep Color ON & HDMI 1.3(良質品は1.4になりえるので一般品)
2.PS3のDeep Color OFF & HDMI 1.4または1.3
が問題ない組み合わせになります。
私の場合はBSAK302を中継しない場合は
PS3のDeep Color ON & HDMI 1.4でも何故かOKでしたが、BSAK302を通すと不安定になりました。
いろいろ調べて上記の組み合わせで安定すれば理屈は通るのでご安心ください。
書込番号:15966978
・・・・なぜ解決してるのにわざわざとんちんかんな事いってるのか。
HMZ-T2もってるの?説明書見ればわかることだろうに。
HDMIで複数接続は基本的にスペックが低いやつに合わされて機能制限がかかる。
片方で対応、もう片方で未対応の場合はうまくリンクしないことがある。
機器によって自動的に調整されて問題ない場合や機能をオフにしないと駄目な場合がある。
これぐらい頭の片隅にでも入れておいてくれ。
書込番号:15982005
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
AVセレクター
