CH-9000002-NA
マクロボタン備えたMMO/RTS専用ゲーミングマウス
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年12月14日 20:15 | |
| 1 | 3 | 2012年7月31日 23:36 | |
| 7 | 14 | 2012年3月16日 19:47 | |
| 0 | 2 | 2012年2月16日 22:08 |
マウス > Corsair > CH-9000002-NA
今まで使っていたNagaがWin8だときちんと動作してくれないので、こちらのマウスに変更しようと探しています。
定価以下で販売しているお店(できれば東京付近)を知っている方がいましたら教えてください。
がんこなオークさん感謝です♪
リニューアルのためになくなったのですね。
近くのお店でも来年になるけど入るらしいのでそれまで待ってみようと思います。
書込番号:15478400
サイドボタンを使い、マウスの左クリックを設定する事は出来るのですがそれを連射にする事が出来ません。
Playback Optionsの3番目を選んでも押しっぱなしの状態でした…。
このマウスでは無理なのでしょうか?
マウス自身の普通操作を行う左クリックに連射を組み込んだら
ごく普通のPC操作に支障を来すんじゃないですか?
連射設定操作の後は全てのPC操作はキーボードのみでこなして
ゲームにプロファイル割り当てまで行える物でしょうか?
PC操作用の別マウスをもう一台繋いで試すってのはどうでしょうかね?
とりあえずそれくらいのことしか浮かびませんけど。
と失礼サイドボタンに左クリックを割り当てたんですね。
ん〜上記理由でサイドボタンに追加で割り当てたとしても
使い勝手の理由で拒否されるのかなぁ?
じゃぁゲーム側でファイヤーボタンを左クリック以外に追加でマウスのサイドボタンを
登録して(出来るなら)そこでサイドボタン自身を押す行為について連射機能が付加
出来ないか試すのは如何?
もし可能であればお試しを。
但し遊ぶゲームがオンライン対戦物であればゲーム運営の規約には充分注意を。
マウスのハードウェアマクロを禁止する物もあると聞きますので。
(私は経験無いので知りませんが)
書込番号:14844009
上記レス自分で読み返しましたが
意味が分かりにくければ聞いて下さい。
又使うマウスのサイドボタンですが
普通はマウス4やマウス5といったボタン名称になるハズ
なのですがマウスによっては一般的じゃない番号や名称になるかもですので
上手く働いてくれなかった場合の代理案も記載しときます。
何でもいいのですが使わなさそうなキーに
連射設定をしてあげます。(Lや:等)次にマウスの使いたいサイドボタンに単一キー登録を…
後は先のレスに同じくゲーム側のキーコンフィグにLや:を追加登録する。
他には連射設定自体についても調整出来るソフトならば間隔を20ミリから上げて行って
ゲーム側で認識してくれる値を探す作業も必要かもしれません。
書込番号:14844491
丁寧な説明ありがとうございます。
つまる所マウスクリックは連射設定できないのですね;;
別案のゲーム側でキーボードに決定ボタンを設定して、それを連射設定する事で解決できました!
作業ゲーで決定とキャンセルボタンは連射にしたかったので助かりました><
しかし、サイドボタンの固さとポチポチ押すのとどちらが楽なのか…。
色々な状況での代替案ありがとうございました。
解決したので〆切らせていただきます。
書込番号:14881195
今C9と言うオンラインゲームをやっているのですがプレイする時にキーボードで押しづらいボタンがあるのでそのボタンをマウスでおぎなえないかと思いこのマウスを購入しました。
マウスのボタンにYを登録してみて普通のテキストなどの入力する場所で押すとちゃんとYと押したことになるんですがゲーム内で使うとまったく反応しません。いろいろ登録して試して見たのですがゲーム中は全部反応しませんでした。
もちろんゲーム外でのメモ帳などを入力する所では反応します。
ゲーム内で使用する事は不可能なのでしょうか?
マクロなの?
大前提で質問内容はとりあえず
キーコンフィグについての質問になるんじゃないかな?
マウスボタンに単一キーを割り当てられないってんなら
やりたい操作のキーを使いたいマウスのボタンを押して登録出来ないかな?
書込番号:14248298
あぁ回答文章端折ってしまいましたんで判りにくいかな?
ゲーム自体の操作オプションメニューを開き、
例えばYが文字チャット窓を開くボタンだとしますか、
そこのYをクリックするとキー設定が出来るようになるはず。
そこでマウスの使いたいボタンを押して登録。
これがマクロで行いたいって話になると、マウス側マクロ機能で
Yを押して定型文章を書いてエンターキーを押すところまでを
マクロ登録しておき、そのマクロ名称をマウスボタンに設定する必要があります。
書込番号:14248319
マルチプレイヤーゲームでは、公平であることがげーム性の維持に必要だとの考えから、キーボードやマウスのマクロを積極的に妨害しているゲームタイトルは少くない。
C9なるタイトルがどうなのかは、知らない。
書込番号:14248327 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にはn-protectなんかになりますかね。
粗製濫造なオンラインゲームだとよくある話
先の私のレス、2つ目後半で書かれた実際にマクロを使う例の
マクロを登録まではユーティリティで行うので可能ですが
ボタンに登録してもゲーム中には起動してくれない
等となるとマクロ防止機能に引っ掛かってる可能性が出てきますね。
書込番号:14248437
ちょっと興味があったので失礼します。
単キー(マクロ)登録前の状態で割り当てられているキーはC9上で機能しますか?
チャットなどはいかがでしょうかチャット欄にデフォルトの状態のキーが表示されますか?
XtrapやnProtectなどでもnagaマウスでマクロ操作できるらしい事を聞いたことがあるので・・・・。
nagaでキー認識できてM90で認識しないのであればなんかいやですよね><
そもそも何が違うのか分かりませんがデフォルト状態で試して状態コメントよろしくお願い致します。
書込番号:14257643
一応設定方法を記載しておきます。
[設定方法]
従来
@設定したいボタンの番号をクリック
A上の「MR」ボタンをクリックし、設定したいキーを押す
BMRボタンを再度クリックして終了
2.12 Beta
@MRボタンをクリック
A設定したいボタンの番号をクリック
B設定したいキーを押す
CMRボタンを再度押して終了
select profileの項目左下
Save to M90でマウスに保存(マウス内メモリー)
2.12 Betaしか公式には上がってないみたいなのでバージョンチェックしてください。
書込番号:14260673
本当にC9でマクロが機能しないのでしょうか・・・・
設定の方法はハードウェアマクロにしていますか?
このマウスはソフトウェアマクロとハードウェアマクロ両方できるみたいですが
もしかしてソフトでマクロ管理しているのでは・・・・とおもいまして、
その場合はゲームガード等に引っかかりそうですね。
ゲームガード等に引っかかり、ゲーム内でマクロ「Y」が打てないと思います。
もちろんゲーム外のメモ帳などには「Y」が打てるでしょう。(スレ主さん状態)
私はハードウェアマクロ(マウス内メモリ)がゲームガード等に引っかかるとは思えないので、気になってしょうがないです。
スレ主さんはもう一度その辺を確かめてもらいたいです。
そのあと前にも書き込みしましたが、正確なハードウェアマクロ設定をしていただきたいです。
設定後インストールしたソフトをアンインストールしてC9でマクロが利用できるか確かめてもらいたいです。(アンインストールしてもマウスないメモリに残っているのでマクロ機能すると思います。)
スレタイトルに「ゲームではマクロが使用できない、、 C9」とタイトルがあるのでスレ主さんには正確な使い方でやるだけの事はやってもらいたいとおもいます。そうしないとゲーム目的のニーズにマウス売なさそう・・・・(売れなければドライバ等がなあなあになりそうなので)
もちろん正確にマクロ登録しているのに使えないのであればCH-9000002-NAを買おうか悩んでいる方々もあきらめがつきますしね。
書込番号:14288302
別タイトルのオンラインゲームですが、メインメニュー左下にあるHardware playbackの項目にチェックを入れたところゲーム上で動作しました。
わたしの場合シングルーキーとして押している間、入力し続けたかったので
Yの場合ですとマクロ欄に
↓(Y)
0.050 Secands delay
↑(Y)
と出るかと思われます
0.050 Secands delay
↑(Y)
この2列が邪魔なので、この2列をクリックしDeleteを選択
↓(Y)
この状態にし、Playback Optionsの左から3番目のアイコンを選択して終了です。
書込番号:14293162
遅れてすいません。
皆さん返信ありがとうございます。
marisolさんのが言っているバージョンと一緒の物を使って試して見ました。(2.12 Beta)
@MRボタンをクリック
A設定したいボタンの番号をクリック
B設定したいキーを押す
CMRボタンを再度押して終了
@MRボタンをクリック
A設定したいボタンの番号をクリック
B設定したいキーを押す
CMRボタンを再度押して終了
select profileの項目左下
を見てからやってみましたが
select profileの項目左下
が見当たりません。
どこにあるんですか?
あと
苑名レイさんが言ってくださった
メモ帳などで反応してたのがメモ帳でも反応しなくなり、ゲーム内でも使用できませんでした。
チェックをはずすと反応するようになります。
書込番号:14294040
添付画像上右から1番目にManage Profilesと記載があると思います。
そこを選択してみてください。
Save to M90があると思います。
がんばって!!
書込番号:14295030
それとHardware playbackはチェックしなくっても大丈夫かもしれませんドライバ未完成なためPC環境で正しく機能しない場合があるみたいなので・・・・・。
書込番号:14295066
毎度返信ありがとうございます。
marisolさんの
そこを選択してみてください。
との事ですが Save to M90 がみあたらないです;;
見えづらいかもしれませんが画像の方貼らせてもらいます。
書込番号:14295619
Manage ProfilesのLEDのマークをクリックでSave to M90の項目が出てくるはずなので試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:14296505
私はこのマウスを持っていないのですが購入検討しています。
IllustratorやPhotoshopを仕事で使うのとオンラインゲーム(タイトルまだ決めてませんが)
候補にC9もあります。ので
鼻の中トゥルルさんのスレットには興味があります。
M90本家PDFを見ながら回答しているため、回答のつめが甘いかもしれませんのでお許しください。
苑名レイさんが回答して下さっている通りLEDのマークをクリックするみたいですね
そうすると6つのプロファイル項目が現れるので鼻の中トゥルルさんの指定したプロファイルが表示されていると思います。(鼻の中トゥルルさんが添付してくれた画像で推測するとでprofile 1なのかな)
profile 1だとしてprofile 1を選択し項目下のほうにSave to M90があると思います。
それと海外サイトで調べたのですがゲームによってはマクロハード保存にした場合、Hardware playbackにチェックを入れないと機能しないゲームがあるそうなのでチェックをした状態と
はずした状態どちも試していただければ解決すると思います。
(※Hardware playbackにチェックをした状態でハード保存・Hardware playbackにチェックをはずした状態でハード保存)
C9で使えればいいですね、報告待っています。^^ノシ
書込番号:14298338
15ボタンあるうちの9ボタン(左側面ボタンかな?)にマクロ登録できるようなのですが
残りの6ボタンには単キーなどは割り当てられるのでしょうか?
(とくにメイン左クリックボタン付近の2ボタンとホイールの下あたりのボタンには単キーカスタマイズしたいです)
販売店ホームページなどを閲覧しても詳しく載っていなかったのでご回答よろしくお願い致します。
できますよ。
左右クリック含め15個のボタン全てにマクロ設定できます。
書込番号:14160452
PИiЯさん回答ありがとうございます。
15ボタンすべてカスタム可能と言うことなので「このマウスすごい」と思いました。
そして実際に使用されている方からの回答だったので〆させていただきます。
書込番号:14163562
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マウス
