NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000MICRO RESEARCH
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2011年11月上旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2017年9月17日 23:36 | |
| 0 | 4 | 2015年1月26日 16:32 | |
| 8 | 7 | 2013年2月2日 03:54 | |
| 0 | 12 | 2015年1月21日 12:28 | |
| 0 | 2 | 2012年4月20日 12:15 |
有線ルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000
お世話になっております。MR-GL2000を使っています。
現在、複数のドメイン(aaa.jp、bbb.jp、ccc.jp)があります。
そのうち、SSLの443で受ける場合、IPマスカレードテーブル設定で、指定したサーバーに飛ばしています。
ただし、IIS上で複数SSLの場合、それぞれのアドレスに紐づける必要ですが、そこで、変換先のサーバーはHyper-Vで、ネットワークアダプタの追加は可能です。
ただし、IPマスカレードテーブル設定で、443の変換は複数設定しても、順番で最初の変換先サーバーに行ってしまいます。
★添付ファイル参考
実現したいのは、L7のようにドメイン名で判断し、aaa.jp:443が来る場合、Aサーバーへ、bbb.jp:443が来る場合、Bサーバーへ。
あるいは、同一内サーバでもいいですが、aaa.jp:433の場合LANIP1、bbb.jp:443の場合LANIP2・・・
そうすると、その切り分けはルータ側でできないと思いますが・・・
何か案はありますでしょうか。
こちらの環境は固定IP1つしかありません。
interlinkのvpnで直接やれば、新たにGIPを貰えますが、VPNの速度が遅く、そしてダイヤルアップ接続も不安定です。PowerShellでずっと5分間ずつでVPNの状態をチェックするバッチを作りましたが、運用していくうちに、やはり大変で、それでやめたいです。
皆さんの知恵をお貸ししていただけますか。
Interlink社で、固定IP、16個を申し込みました。それで解決できました。該当ルータ、最大16個まで対応しています。
書込番号:21206620
対応セキュリティにUPnP/VPNと書いてりますが、
このVPNはこいつ自身がVPNサーバ機能搭載って意味じゃないですよね?
メーカーサイトを参照したところ以下のように書いてあったので。
IPSecパススルー(1セッション)、PPTP変換(複数セッション)に対応していますので、ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です。
※VPN接続機能(ルーター自身がVPN接続を行う機能)には対応していません。
書込番号:18400127 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことです。
安くIPSec VPNやろうと思ったら、ECS LIVAみたいな軽量x86マシンにIIJのソフトルータ入れるか、Linuxをチューンするしかないと思う。
Linuxの場合はBotのターゲットになる可能性が高いので要注意。開いてるポートの脆弱性情報には警戒しておく必要があります。
もうちょっと手軽にVPN出来れば個人クラウドが流行ると思うんですけどね。
書込番号:18400209
PPPoEのパススルーと同じで、
VPNサーバーをLANに配置しておけば、本機はVPNの通信の邪魔はせずに、
そのまま通せますと云う意味だと思います。
書込番号:18400539
サーバ側は穴開けないとダメかも。
PPPoEは内部発信だからいいんだけども。
書込番号:18401762
このルーターを購入するのであれば、あれこれとVPNサーバやルーターとの連携など考えないといけないので、Yamaha「RTX810」、NEC「UNIVERGE iX2105」、アライドテレシス「AR560S」等を購入された方が賢明かと考えます。
中古・オークション、新品などを踏まえて検討すれば、金額は前後するかと存じます。
書込番号:18408981
ADSLから光回線にしたら旧ルーターだと速度が遅い事と頻繁に落ちてしまう事が続いたので、ここの書き込みをみてNetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000を買う事にしました。
今までのルーターから換えて落ちる感じは減った気がするのですが、(速度)がここのレビューでみるほど出なくてどうしてだろう?って思っています。アドバイスして頂けると助かります。
使っている機器等は↓これです。
ルーターMICRO RESEARCH NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000(旧ルーターバッファローBBR-4MG)
モデムNTT PR-S300NE
ノートパソコン ASUS K53U(Windows7)
光回線 Bフレッツ OCN ハイパーファミリータイプ
繋ぎ方 モデム→ルーター→パソコンです。
速度は旧ルーターで下り(37Mbps)上り(2.8Mbps)です
NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000に換えて下り(53Mbps)上り(3.0)です。
自分で分かる範囲はこれくらいです。よろしくお願いします。
なんでこんなプロいルータを買ってしまったのかは聞かない事にしておきます。
なんで遅いのかというと、まず回線が100Mbpsなのでそれ以上は出ません。あとは、おそらくOCNのその地域の回線(バックボーン)が混んでいるので十分な速度も出ないのでしょう。
深夜や早朝に計測すると理論上の100Mbpsまでは行きませんが90Mbpsくらい出るかもしれません。
もし速度を速めたい場合は空いているプロバイダに変更するのが手っ取り早いでしょう。
書込番号:15703047
なんで、こんなクソ高いルーターを買ったのか・・・。
しかも、なぜ、ここのレビュー並に速度が出ると思ったのか・・・。
とりあえず37Mが53Mになったんですよね?
だったら本製品は十分仕事をしています。
というか53Mも出て、まだ不満があるって、・・・使用法を間違ってますよ。
書込番号:15703124
速度が遅いのはPR-S300NEとMR-GL2000が2重ルーターとして動作しているため。
MR-GL2000を外してPR-S300NE単独で速度計測してみては。
書込番号:15703161
> モデムNTT PR-S300NE
もし二重ルータ状態になっていて、ひかり電話を使っていないなら、
PR-S300NEは初期化し、性能が上と思われるMR-GL2000の方にPPPoE設定をしてみてはどうですか。
あまり差が出ないかも知れませんが。
書込番号:15703167
みなさんアドバイスして頂いてありがとうございました。
コメントみながらまた勉強してみます。
書込番号:15704004
アドバイスして頂きありがとうございました。
コメントを見ながら勉強したいと思います。
書込番号:15704012
この商品を使用してますが安定し,スループットも満足してます。
このルーターの下にBB光ユニットをぶらさげているのですが,どうしてもBBフォンがつながりません。
UPNPも有効です。
バッファローのルーターだとデフォルトでつながっていたのですが,なにか設定が必要でしょうか?
BBフォンを使うには、光BBユニットでPPPoE認証が必要かと思いますが、NetGenesis GigaLink2000 の設定でPPPoEブリッジを有効にできませんか?
書込番号:14845032
LsLoverさん ヒントをありがとうございます。
オンラインマニュアルをみているのですが、この機種はPPPoEブリッジの設定がないようです。
このルーターはIP電話ができないんでしょうか?
困った。
書込番号:14857558
「PPPoEブリッジ」については、「PPPoEパススルー」などと記載されている場合もあるかと思いますが、設定項目はないのでしょうか?
BB光ユニットの形名の記述がないのですが、INTERNET側(前段)をBB光ユニットとし、後段をMR-GL2000とするネットワーク構成は構築できませんか?
書込番号:14857927
WAN1ポートとWAN2ポートをブリッジ接続で使用できると良かったんですけどね。
現状では、WAN1ポートにハブを接続して、そのハブに上流回線と本機とBB光ユニットを繋いで分岐させるか、
あるいはBB光ユニットにLANポートが複数あるのであれば、そちらに本機をぶら下げる形に繋ぐのではだめなのでしょうか?
書込番号:14859636
こんばんは。はじめまして。
光BBユニットを最上流にして、その下に本機をつなぐとBBフォンはつながるんですが、回線速度が
6M(光ネクストですよ。)とか極端に速度が低下してしまい実用上支障がでるくらい遅いです。
パソコンは、BBユニットにLANポート接続です。
終端装置からでるケーブルにハブをかまして、それに平行して本機とBB光ユニットを接続してみます。
書込番号:14859960
ハブに本機とBB光ユニットを並列して接続してみたところBBフォンがつながりました。
以前はBB光ユニットに接続すると反応が悪くなるし、回線速度は低下するしさんざんでしたので、本機を導入したところ60Mまで速度が改善してます。
みなさまアドバイスありがとうございました。
ハブが余計ですがこれでいってみます。
書込番号:14860033
上流でハブによる分岐をして上手くいったとのころ。おめでとうございます。
でもなるべく余計なものを繋げず、シンプルにしたいと思うのは当然ですね。
現在メーカーの問い合わせはメールやWebのフォームでは受けていないよ
うなので、アンケートフォームから、WAN1-WAN2 のブリッジ接続(ハブのよ
うに機能)あるいは PPPoE パススルーかどちらか実現して欲しいと要望を
書いておきました。
無線LAN搭載モデルも復活して欲しいなぁ。
書込番号:14867863
nws3260さん こんにちは。アドバイスありがとうございます。
ルーターの前にハブをもってくるとは盲点でした。
「PPPoEブリッジ」PPPoEパススルー」ともオンラインマニュアルにでてなくやっぱり対応しないんですねぇ。
このお考えに私も完全に同意します。
私もメール送ろうとしたのですが、フォームがさがせないです。
不思議に思うのは、これを使われている知識がある方々はどうしているんでしょうか?
普通に本機でPPPOE接続して各プロバイダのIP電話がたぶん使えなくなるかと。
何か設定があるんでしょうか?
書込番号:14869107
NTT東日本のBフレッツですが、NTTの置いて行った光モデム(電話回線のアダプターを兼ねている)のLAN端子と NetGenesis のWAN端子を繋げる形で特に問題なく使えています。(NTTの光モデムがPPPoEパススルーしてくれるので)
残念ですが、BBユニットがちょっとクセがあるのではないかと・・・
書込番号:14913531
お世話になります。お尋ねの件ですが、BBユニット接続回線がIPV6(IPOEハイブリット接続)の場合、BBユニットのIPV6パススルー設定と配下ルーター(GL2000)にIPV6プレフィックス接続設定をしてみるとどうでしょうか?
もう一つは、基点ルーターにGL2000にする場合、IPV6プレフィックス設定とDMZホスティング設定で、パケット転送(LAN側任意固定IP設定)、配下BBユニットの接続モードをWAN固定IP(DMZにて設定した固定IP)・デフォルトゲート(GL2000のIP)・優先DNSをYahooの優先DNSといった設定をしてみるとどうでしょうか?
要は、基点ルーターをGL2000にした時点で、配下のBBユニットでSIPレジスト可能かの検証が必要かと存じますが、基点ルーター側でSIPレジストポートの転送設定にDMZが利用出来るかもしれませんといった感想です。
多少イレギュラーな設定ですが、GL2000がSIPパケットの優先制御がうまくいけばの話です。
書込番号:15564707
先程の補足ですが、GL2000を導入されているので結果論ですが、光NEXT-IP電話に接続+データ通信を考慮する場合、同一価格帯であればYamaha製「NVR500」の方が良いかと存じます。WAN2ポートはありませんが・・・。
書込番号:15564763
ハブの撤去ですが、MR-GL2000のLANポートの3つを
VLANで独立したハブ化させたらどう?
ポートが余っているなら、出来そうな気がする。
P.S.
それにしても、MR-GL2000はいい仕事してくれるなぁ。
CiscoのRVS4000から乗り換えたけど、1msほど遅延が減ったよ。
まぁ、RVS4000はLinkSysの過去製品の再販だから仕方がないのかなと。
書込番号:18391798
先日、SuperOPT100Eから買い替えました。GigaLink1000との比較ではありませんが参考までに。
設定メニューの違いは
・WANポート2の設定
・優先ルーティング設定
・回線冗長化の設定
・筐体内温度チェック設定
が増え、
・ブロードキャストストーム保護設定
が減っています。
おそらく、GigaLink1000からはほとんど変わっていないと思います。
なお、デフォルトでWANポート2は無効になっていました(私も使用していません)
自分が使わない機能はよく調べていないので、項目の詳しい内容はオンラインマニュアルでお調べ下さい。普通に使う分にはLANポートが8になっただけ、という印象です。ただし、OPT100Eと比べると速度制限の設定だけかなり項目が減っています(これはGigaLink1000も同様)。
WANポートが2つあるためマルチセッションの設定で多少試行錯誤しましたが、問題なく移行できました。
その他、
・ACアダプタはトランスからスイッチング電源に変わりました。
・正面のLED表示はGigaLink1000の謎仕様から、普通にポートごとの速度とアクセスを表示するものになりました。
・筐体の側面にだけ通気口が開いているので、縦置きは注意が必要。
・再起動に一分もかかるのはあまりいただけません。
まだ使い始めたばかりですが、印象は良好です。安定性や耐久性に関してはまだなんとも言えませんが、同社のルータは三世代目の購入になるのであまり心配はしておりません。
ただ、8ポートもあれば十分と高をくくっていたらあっという間にふさがってしまい、結局ハブを片付けられなかったのだけが誤算でした…。
書込番号:14027113
レビューにも書きましたが、すごく使いやすいです。落とし穴はなさそうですよ。ルータとして非常に安定しています。LAN8ポートも便利です。オススメです。
書込番号:14460776
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
