このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年9月4日 01:50 | |
| 28 | 12 | 2012年9月1日 17:58 | |
| 28 | 10 | 2012年7月28日 23:35 | |
| 25 | 17 | 2012年7月27日 05:39 | |
| 96 | 35 | 2012年7月14日 01:30 | |
| 51 | 14 | 2012年7月11日 17:41 |
質問なんですが、メモリーカードを挿入している状態で、
半押しタイマーオフ時(待機状態時)にMENUボタンや再生ボタン、infoボタンを押すと
必ず液晶画面に砂時計マークとメモリーカードアクセスランプが付くのは仕様でしょうか?
(メモリーカードを入れていない時や半押しタイマーオン時は上記のボタンを押してもすぐに反応します)
皆様の機種ではどうですか?
半押しタイマーオフってのができなかったので、4秒に設定。
4秒後に液晶が点灯する動作をしたら、砂時計でました。
おそらく待機状態からの復帰の際にカードにアクセスしているのだと思います。
電源入れた直後と同じ状態ですね。他の機種でもでました。
カードにアクセスしている状態だと、どんな状態であろうと砂時計はでます。
お急ぎの場合ならばタイマーは無限に設定しておけば問題ないでしょう。
書込番号:15017411
LiveMGさん
試して頂きありがとうございます。
やはり半押しタイマーを短く設定していると、
画像確認時やメニュー画面表示時に些かもどかしいですね。
取説には「半押しタイマーを延長すると、バッテリーの消耗が早くなります。」とありましたので10秒に設定してたんですが、
LiveMGさんの仰る通りタイマー設定無しも試してみます。
書込番号:15019595
マップカメラのホームページのD4説明を、以下に貼付けます(抜粋)
(添付始め)
※1 連続撮影速度は、AFモードがAF-C、露出モードがSまたはM、1/250秒以上の高速シャッタースピードで、その他が初期設定のときの値。その他の条件では場合により連続撮影速度が遅くなることがあります。
※2 CH時の連続撮影速度が11コマ/秒の場合、連続撮影開始後、ピントが合わないことがあります。被写体が暗いときは、露出が厳密に追従できないことがあります。(添付終了)
「連続撮影速度が11コマ/秒の場合、連続撮影開始後、ピントが合わないことがあります。」とはニコンはアナウンスしているのでしょうか?説明書を読んでも書かれていないようなのですが。
それから、連続撮影速度を10コマ/秒に設定しようとするのですが、カスタムメニュー → d撮影・記録・表示 →
d2連続撮影速度 → 高速連続撮影10 → 10 コマ/秒 → OK で、設定完了しますか?
私の場合、OKを押しても一つ前の画面に戻るだけで、同じことの繰り返し、くるくる回りになってしまうのですが。
D4説明書112ページで、11コマ/秒の場合は一コマ目でピントが固定されてしまうのですね。これではピントは、2コマ目以後、合わないことも十分ありえますね。これを回避するには、10コマ/秒に設定すれば良いと思いますが、上記のとおり、できないでいます。今日はニコンが閉まってしまいましたので、どなたかご存知の方、ご教示下さいませ。
書込番号:15005067
DF50+DF50さん、
また酔っぱらってるのですか?
DF50+DF50さんほどの方であれば、価格.comなんかで質問してもしょうがないのはよく分かっているのではないですか????
書込番号:15005109
12点
10コマ/秒 → OK で、設定完了します。
実際にお持ちなら空連写して確かめたらどうですか。
書込番号:15005112
santaro4さん
ありがとうございます。私のは設定完了しませんね、明日ニコンへ行ってきます。
書込番号:15005144
連続撮影速度→高速連続撮影速度→10コマ秒→OK→シャッター半押し或いはMENUボタン。
上記D3での設定ですが、多分同じでしょう。
書込番号:15005196
元の画面に戻ってしまうけれど、その状態で設定完了したということですね。d2連続撮影速度の右側表示が、横線が入ったままなので、ここに10とか、11とか表示が出るものと勘違いしていました。ありがとうございました。
書込番号:15005237
設定完了なんて出ないですよ。前の画面に戻る仕様です。
11コマにしてOKすれば前の画面の連写のアイコンに11と表示され、10コマにすれば
アイコンが10と表示されます。
AFの件も不具合でもない仕様です。1DXのミラーアップ14コマと同じ。
そりゃピンもずれます。
書込番号:15005244
補足
D4の設定を、体系的に楽に行う方法が有ります。
PCにD4をUSB接続して、Camera Control Pro 2を使いPCから設定します。
試用期間が、設定されていますから設定だけでも…
http://www.nikon-image.com/products/software/camera_control_pro2/
書込番号:15005276
DF50+DF50さん
これって前スレで2枚目以降ピントが合わないと言われたことと関係してるのでしょうか?
私には単純な設定違いのように思えたんですが…
書込番号:15007434
カラスアゲハさん
こんにちは。D4の出荷時の設定は、10コマ/秒に設定されているそうです。私は出荷時の設定のまま使用していましたので、最初の1コマ目でピントがFIXされていた、ということはないです。また、CLの低速連写でもピントの不具合は同じように発生するので、設定ミスによるものでもありません。カラスアゲハさんのおっしゃられるように、私が11コマ/秒に誤って設定してAFに問題があったのであれば、10コマ/秒に設定し直してすべて解決となったわけで、私的にはこちらのほうが有り難かったです。
書込番号:15007679
DF50+DF50さん
そりゃそうですよね、こんなことすぐ気が付きますものね
私は新しい機種について何時も懐疑的で、
そのため新しく買っても旧機種は慣れるまで手放さない性です。
DF50+DF50さんはD4を2台買われてD3sを手放されたようですが
D4を一台だけにして様子を見た方が良かったかもしれませんね。
何のアドバイスも出来ませんが、AF早く解決するよう祈っております。
書込番号:15008499
カラスアゲハさん
ありがとうございます。D4+D3sで様子を見た方が良かったのですが、充電器の型が変更になったため、出張の際、2つの異なる充電器を持参するのは大変なので、一気にD4に機種変更しました。今まで、D70→D2x、D200→ D3→D3s、D300ときて、まったく問題ありませんでしたので、今回もニコンを全面的に信用した次第です。今後は新機種が出ても、慎重に導入しようと思います。失礼いたします。
書込番号:15008623
本日、初めてD4を使用しました。体育館でホワイトバランスをオート1で撮影しました。背面液晶に写し出される画像がとても黄色がかぶってるような感じで表示されます。それをパソコンのモニターで見ると適正というか非常に好ましい色で撮影されています。オートホワイトバスンスの精度は素晴らしいようなのですがボディの液晶は皆さんそのようなものなのですか。ホワイトバランスの調整が背面液晶を参考ではではやりづらく他のD4と比較した事が無いので気になっておりまます。
パソコンのモニターの色温度が高めだったりして?
書込番号:14496636
同環境光で見た違いでしょうか。
同環境光でキャリブレーションされたPCモニター6500Kと比較するとD4の背面液晶の色温度が低く見えますね。
もし現場で色温度を見る場合、ご自身で背面液晶で見たときわかりやすい、リファレンスになるものを持参して、たとえばカラーチャートなど、その場で写し込んで確認されたらどうでしょう。
書込番号:14496750
Nikon Rumorsに以前記事がありました。
http://nikonrumors.com/2012/04/21/nikon-claims-that-the-greenish-d4d800-lcd-screen-is-more-accurate-than-the-d3sd700.aspx/
D3sの時が不適切でD4のほうがよりあっているらしいです。
パソコンのモニタは標準で色温度が高めに設定されてますのでキャリブレーションをしてから
確認して下さい。
書込番号:14496754
ラフネさんこんばんは!
私が思うに個体差がかなりあるように思います。
私が最初にてにしたD3画家なり正確だったせいかD3Xの背面液晶がかなりずれていたのでNikonにD3の背面液晶と交換してもらいましたがやや改善されたのですがやはり違いはありました。
実際、かなり厳しい基準で作られているナナオのCGシリーズのモニターでも個体差があり環境を整えた上でキャリブレーションしなければプロ基準では使い物にはなりません。
ですからやはりキャリブレーションの出来ない背面液晶は目安として使うしかないでしょう。
ですがやはり背面液晶がずれすぎていると使いづらいのは否めません。
ですから私がしている方法はJPEGだしでしか使わない場合には有効ではありませんがRawの場合には有効な方法です。
まずスタジオ等で信頼できるライティングで正しい色温度で撮影し、背面液晶のでた絵をピクチャーコントロールの彩度、色相、コントラスト明るさ等で見た目に近い感じに調整します。
そしてLR4でモニターに出た色が見た目になるようプリセットを作ります。
ここで需要なのがカメラキャリブレーションですがコレも場合によってはColorChecker Passportや DNG Profile Editor等を駆使するかしてオリジナルのプリセットを作れば読み込み時にその現像設定を使えば補正が可能になります。
ロケや光源等によって微妙な違いはありますが基本ニュートラルな状態で作れば色温度で調整するだけで何とか使えるレベルにはなりますよ。
書込番号:14499849
皆様、情報頂きありがとうございます。
現在、パソコンはデスクトップとノートを使用しておりますがどちらもキャリブレーションしております。
私のD4の初期不良である事を願ってましたが機種の特性のようですね。そろそろカメラ本体の液晶でもキャリブレーションが出来るようなものが出てくればいいのですが。必要以上に綺麗に見える液晶より画像が正確に見える液晶が欲しいです。D4では皆様のアドバイスを参考にさせていただき対処していきたいと思います。ご返信が遅くなり失礼致しました。アドバイスありがとうございました。
帝國光学Uさん
誰もがいつでもインターネットを見る事ができる環境にいるわけではありません。レスに対して返信させていただくのは当然のマナーだと私も考えております。が、アドバイス等のレスをくださったわけでもないあなたに偉そうにマナーがどうとか言われたくありません。これに対してあなたのレスは必要ございませんので。
書込番号:14505813
15点
解決済みにさせていただいたのですが、本日ニコンに行ってきたので少し。D4はやはり液晶が黄色いという話はよく出ているようです。ニコンの規格内ならなかなか難しそうですが調整はしていただけそうでした。これから少なくとも2年間は使用すると思うので少しでも使い勝手のよいものになればと思います。ご報告でした。
もし調整された方がおられましたら情報いただければありがたいです。
書込番号:14507997
NPSのストラップ(プロスト)の件ですが、私の友人カメラマン(素人)がカメラに付けていて、どのようにして、購入しましたか?と聞くと、もらったとの返事。ストラップ袋いりで、知り合いに、二コン社員がいるみたいですが、私個人としては、通販で購入したと思うのですが、この件にかんしてどうもいますか?
書込番号:14510321
私のD4も、(カリブレート済みの)PCモニタに表示したNEF画像に比べて、液晶モニタの画像は、一様に黄色寄りです。
この件について、ニコンに度々コンタクトをとってきましたが、「仕様である」「そのような問題は、他からは聞いていない」との一点張りでした。しかし、本日、カスタマーサービスの方から、ようやく本音を聞くことができました(ニコンの電話の窓口です)。
同様な問い合わせは、実際に多数寄せられているそうです。そして、対応しているニコンのカスタマーサービスの多くの方も、やはり液晶の色味には問題があると考えているようです。
「カスタマーサービスの者も、この液晶には問題があると考えているのですが、開発部門が仕様との一点張りなもので…申し訳ございません。」と言われていました。ご自分で見てみても、やはり、私と同様に、液晶の画像は、一様に黄色寄りであることを認識できると、言われていました。
ニコンの開発には閉口しますが、液晶の色味の問題が、内部でも周知の事実であることがわかったことで、今後には期待できるかも知れません。
書込番号:14544826
D800Eですが、おなじく黄色液晶問題を、本日ニコンプラザ銀座で解消してきました。
多くのプロカメラマンからの要望が対策を産み、いまでは持ち込み数分で改善可能です。D4 D800 D800Eをお持ちの方はぜひサービスセンターへ行ってみて下さい。
書込番号:14869321
画像の同じ箇所に黒い点があるのに気づきました。
画像により有無があり調べていたらiso感度によることがわかりました。
iso100、200、400、800で感度が高くなるほど目立ちます。
添付画像は100%等倍の画像です。
感度が高くなるにつれて目立つ原因はなんでしょうか?
撮像素子に付いたゴミですね。
ISO感度差での違いは、多少ノイズも増加するのでそれが影響しているのでしょう。
再テストは、絞り値を変えて(F4〜22)白い紙を露出補正をプラスに振って撮って見て下さい。
絞る程に、ハッキリして来れば間違い無くゴミです。
ニコンSCで、1年の補償期間中は無償で掃除をしてくれます。
センサーのゴミは、照明付きのセンサースコープで見ると良く判りますよ。
例えば、delkin センサースコープ
http://www.amazon.co.jp/Delkin-DDSS-SINGLE-DELKIN-%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97-4580267950035/dp/B0010HMAU0
ここの、センサースコープ クリーニング システムを使っています(日本でも販売しています)。
http://delkin.com/i-6583715-sensorscope-dslr-camera-sensor-cleaning-system.html
清掃方法動画
http://www.youtube.com/watch?v=rMEDVevxXCQ
書込番号:14852738
デジタルカメラはISO感度が上がるにつれてダイナミックレンジが狭くなります。
すなわちコントラストが上がり、まわりのグレーと黒点の輝度差が広がり
結果、目立つ事になります。
ブロアーを使用しても黒点が取れない場合は油脂系のダストと思われますので
サービスセンターでクリーニングしてもらうと良いでしょう。
書込番号:14852746
ローパスのゴミですか〜
絞った状態と開放での変化はないんですよ・・・。同じ形状のものが写ってます。
アップした画像はf4です。
iso100だと絞っても目立たないものですからゴミではないと思ったしだいです。
今まではf2.8やf4ではゴミは目立たなかったものですから・・・。
ホットピクセルでもなさそうだし、isoで目立ちかたの違いは始めてなもので。
書込番号:14852884
センサーチップ上の半透明なゴミですかね、大きさ4×3画素くらいの。
最悪(最良?)センサーの交換になるのでは?
ローパス上だと、こんなに小さいのがF4で写るとは思えません。
書込番号:14852990
難問ですね。
絞っても目立たない、変化なしとなると、ゴミではないように思います。
同絞りで感度を上げていくと目立つことから、
何らかの理由によってゲインアップ時のばらつきというかムラが生じている
可能性を疑います。
他の要因があるのかもしれません。
レアなケースだと思います。
メーカーに相談の上、また、その結果を示していただけるとありがたいです。
書込番号:14853014
パイクーハンさん こんばんは
絞りを変えても変らず ISO感度で変る 初めて聞く症状です 絞りを変えても変らないのであれば センサーに付いたコミではないような気もします
ホットピクセルでは明るくなるので デッドピクセルの可能性も有りますし メーカーでの判断聞いてみたいです。一度点検出してみたらどうでしょうか?
書込番号:14853093
絞った状態と、開放での変化が無いのでしたらゴミでは無い可能性も有りますね。
点検依頼を、お勧めします。
書込番号:14853355
難しいですね
ローパス上の問題ではなくセンサーの1画素自体になんらかの異常があるのかもしれません
それがゴミだとしてもローパス上ではないので掃除では無理っぽい気がします
何なのかはSCで見てもらしかないように思います
書込番号:14853477
高感度時のデッドピクセル、あるいは高感度時の固定ノイズ
では?
書込番号:14853789
>パイクーハンさん
> 添付画像は100%等倍の画像です。
私はISO3200以上を常に使用しているのでこの現象は気になりました。
今部屋の中でISOを変えて適当に私のD4で撮って等倍で全体をチェックしてみました。
そのトリミングした等倍の画像を添付します。
確かにISOを上げるに従って同じ箇所に黒い点があるようです。←添付画像の丁度真ん中の位置です。
私の場合ISO3200でもパイクーハンさんのISO800より目立たないようです。
高感度ノイズのようにも思えますが、原因についてはニコンのサービスで調べて貰うことをお勧めします。
書込番号:14856210
みなさん、こんばんは。
たくさんの返信ありがとうございます。
明日サポートに確認してみます。
私の場合iso200でも目立つんですよね!
高感度の言葉がたくさん出てまいりましたがiso200って高感度でしょうか?
確かに基準のiso100に比べたら高感度に違いはありませんが・・・。
画像を等倍でチェックして今のところ1箇所だけです。縦位置のこの位置だと目だつんですよね。
明日何かわかりましたら報告します。
書込番号:14856765
みなさんこんにちは。
本日サポートに連絡しました。
担当者も始めて聞く症状だといってました。
メールで画像を送って検証してもらった結果
ゴミではない
画素欠けではない
おそらくセンサーの一部に不具合があり、
情報が伝わってない可能性があるとのことでした。
見てみないと何ともいえないが、センサー不良ならば
センサーの交換になるとの回答でした。
書込番号:14859123
パイクーハンさん、こんにちは。
ご本人にとっては厄介な問題でしょうが、メーカ側から見ても稀なケースのようで、
非常に貴重な情報のご提供をありがとうございました。
この様な情報をユーザ同士で共有化できるのも、このスレのおかげですね。
パイクーハンさんのD4が、1日も早く復活されることを祈念致します。
書込番号:14859263
センサー不良の疑いありとのことですが、すでに購入されているほかの方々の
D4では同じような症状は出ていないのでしょうか。
これから購入する身としては心配です。
もしよろしかったら、ほかの方も確認していただけないでしょうか。
書込番号:14859276
sky wakerさん、おはようございます。
おっしゃられる通り、自分のD4がどうであったかを報告すべきでしたね。抜けていました。
スレ主様には失礼に聞こえるかもしれませんが、私のD4は問題ないことを確認しました。
以下、余談です。
私は一度、某機種を購入した際に「開封直後からローパスフィルタが汚れている」ということを
経験しました。結局、初期不良扱い(購入したお店の判断)となり、新品と交換して頂きました。
それ以来、購入したらすぐにローパスの汚れ確認(デッドピクセルの確認も兼ねて)する習慣が
身に付きました。
今回の問題は汚れ等とは異なるようですが、理論上、前述の確認で発見できるはずです。
最後に。
D4の購入を検討されているとのことですが、私はこの製品は期待を裏切らないと思いますよ。
AFの初動の速さと正確さ、連写の息切れの無さ、色階調の豊かさ、などなど、素晴らしいです。
しかも、軽いです(私はゴツイ・重いのが好み)。気軽にフラグシップ機を持ち出せます。
以上です。
書込番号:14861858
D4の購入を、夏ボーナスで考えいる者です。
D3sを、Nikonアウトレットで買おうとしていました(メールクーポンでかなり安くなっていたので)。朝に開店前から並びましたが、私は二番目だったため、私の前の一番の人が、ラスト1個の"D3s"をゲットされまして在庫が売れてしまい、涙をのみました。
『あ〜私には、D3sの縁がないのだ』とあきらめて、D3s貯金+ボーナスで、攻撃目標を『D4』に変えました。
前置きが長くなりましたが、今回、『D800/D800E』が発表になり、購入予定を『D4』から『D800/D800E』に変えた方は、いらっしゃいますか?
撮影対象が、ハッキリしている(動体撮影のみとか)から『D4』が購入対象で、かわらない方もいらっしゃるでしょうが、D800正式発表をご覧になってヤッパ『D800/D800E』にしよ〜っとなった方は、いらっしゃいませんか?
あんそくさくさん、こんばんは。
私は、D4の発表後すぐにD4を予約しました。
その時点で、D800&D800Eの噂は知っていましたが、D4に迷いはありませんでした。
そして、D800&D800Eの発表。
正直なところ、D4の時よりも欲しい感が強まりました。
ということで、D800Eを注文。
D一桁には、一桁にしかない良さがあります。
いくらD800がすばらしいカメラでも、やはり一桁にはかないません。
D4の予約をキャンセルするつもりはありません。
両方買っちゃいます。
書込番号:14130917
私も、D4が発表されてすぐに予約しました。
D3は2台持っていて、D1桁の素晴らしさはよく知っています。
シャッターの心地よい動作、心地よいミラーショック。
持っていて、撮っていて、とても楽しいカメラです。
D700も使っていますが、楽しさは桁違い。
コレこそが、D1桁の最大の特徴です。
この点に関しては、画素数なんてまったく気にならない。
撮る瞬間の、あの感触は、まさに、フラッグシップです。
D800が発表になっても、全くその部分については、揺らぎません。
たぶん、真にD1桁の良さを理解している人は、
乗り換えたりはしないと思います。
しかし、D800を否定する気も全くありません。
夢のような高画素の世界。
645Dをマジに考えていただけに、
D800を購入する可能性は多分にあります。
ただし、「追加」購入です。
書込番号:14130965
13点
私は運良く昨年12月アウトレットにてD3sを格安で購入することができました。
カメラに「何を求めるか」がはっきりしていれば迷うことは無いはずです。
私は高感度に特化したカメラが欲しく、D3sを選んだわけです。D4も考えましたが、高感度撮影において遜色が無いと思い決めました。
だだ、画素数が1200万画素と1600万画素の違いがありましたが、全紙で現像する際1200万画素でも充分なので・・・
決め手は「高感度」でした。
D800が3600万画素で常用ISO感度12800まで使えて、連写が秒間9コマなら速攻でD800を購入しますが。
追伸、D800の大きい画像の写真を数百枚撮影したときPCの取り込みに何分かかるのかな?変な心配でした。
書込番号:14131067
D3s逃したとのことですが、D4で吉だと思いますよ。
D4の最大の売りはAF性能、露出制御の向上です。
まだ実機での確認はしていませんが、D3sから格段の進歩を遂げているようです。
その他の部分も細かいところまでかなりブラッシュアップしているようなので、
D3sとの差額分は十分実感できるだろうと思いますよ。
D800は本当にあの画素数を使いこなせる撮り方、写真の使い方をする人でなければ、
無駄遣いになると思います。
書込番号:14131271
横スレお許し下さい。
私もD3Sを買い、今年の1月に御殿場のアウトレットでD3Xを買いました。
D4の発表の際に、一番気になったのが、D3S/Xの生産終了でした。
その後、驚異の値段だったので、躊躇なくD3Xを購入。
2台が並んで防湿庫に並んでいます。
そして、D800の発表。
36MPは本当に驚きましたし、ニコンのプロ用発表会の情報でD3Xを
遥かに超えていても、このDの一桁の満足感は、D800では得られないと
思います。Dの一桁を持った事がないとわからないと感じています。
重くて、かさ張るのも判っていますが、シャッターの音、ショック、
全体の質感等、やはりDの一桁だと感じる日々です。
すみません・・・・
書込番号:14131303
D800の発表の日にD800Eを予約しましたが、一度白紙に戻して貰いました。
D800かD800Eで苦悩してましたが、皆様の話しを伺いD4にすればスッキリしそうな気がします。
現在D7000とD700を使用しているので、5Dmk2への憧れからD800はドンピシャなラインナップなのです。
ですが、どうも悩んでいるうちにD800は暫くしてリニューアルしそうな猜疑心が芽生えて来ました。
勿論直ぐにD4を購入する資金が無いので我慢の日々ですが、この発表後の雰囲気に完全に我を失ってます。
書込番号:14131326
>>あんそくさくさん
>んか?
この時点で『D800/D800E』にされたらです。
書込番号:14131420
僕には、A1に頻繁にプリントする方や、D4は金銭的に手が出ないという理由を持たない方で、D800を選ぶ理由がわかりません。
3600万画素を何に使うのでしょう??
書込番号:14131489
私もD4から変更しないです
タイプがかなり違うので お金があったら両方買いたいところですが まずは高感度性能のD4です
FXはD3とD700を使用ですが D3は下取りに出して D700を残すつもりです
書込番号:14131904
多くの方がD4に求めるのは、高感度画質・連写性・ダイナミックレンジの広さ、さらには堅牢性・耐久性・信頼性にありますから、高画素に特化してそれらを犠牲にしたD800/800Eとは購入層が全く別でしょうね。
画質も、先日の発表会でニコンが用意した作例を見ても、解像感がダントツでD800E>D800>D4なのかといえば、必ずしもそうではないのです。D800/800Eの高画素を生かした高解像を得るためにはあくまでもベース感度での撮影が求められレタッチ前提となりましょう。
そして3600万画素を生かしきるには、当然14bit非圧縮RAWでの撮影が求められますが、1カットの容量は驚くなかれ74.4MBですよ!TIFFに至っては100MBオーバー。これではBD-RのDLでも沢山は保存できません。
D800/800Eは、ロケやスタジオで多カットを撮りあとで厳選して納品(あるいは個人の方ならプリント?)などという使い方ではなく、スタジオでの物撮り・ポスター向けの屋外撮影など、絵コンテのあるカット数が少ない撮影限定用途、およびニコンも推奨していましたがプロフェッショナルの動画撮影用機材(PVやCM、番組など)としてのEOSへの対抗用でしょう。
視野率も上がり、ボディの完成度はD700に比べ飛躍的に高くなりましたので、D800の外装にD4の中身を入れたら、連写が不要な層はみなD4を買わないでしょう。
で、D800/800Eの方が高画素になっている。両方買いたくなるなかなか上手い商品構成だと思います。
さらには画素数になびく方々もD800/800Eでごっそり釣れそうですし。。。
ですがD3/D3sのバックアップ(予備ボディ)もしくはサブとして、同じベクトルを向いたD700は最適でした。
それが現状ではまだないとすると、ニーズが高まり、来年あたり出てくる可能性もあるのではないでしょうか。
逆にロケでハードに使う用途ではないとすると、D4の外装にD800の中身が入ったD4xは不要でしょう。そこはニコンの良心だと私は思います。
書込番号:14132408
スレ主さん
大は小を兼ねるといいます。
画素数の大きさは魅力ですよ。
決して無駄遣いになりませんよ。
安心して行きましょう。
書込番号:14133944 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら、デジタルカメラの撮像素子の画素数においては、現状では大は小を兼ねないようですね。
画素と引き換えに手放すものが多くあります。
(高感度耐性、連写性、ダイナミックレンジ)
自分に必要な機能のバランスでしょう。
書込番号:14134091
>んか?
D3sを1年半ほど使ってます。
D4はD3sの進化形とのアナウンスを聞いて、速攻で注文しました。
理由は今まで使っていたD3sが、とても気に入っていたからです。
D4はD3sのマイナーチェンジなどと言われてますが、
マイナーチェンジは今までの技術のバージョンアップ!
安心して、楽しめそうです。
対して、D800は前人未踏の36メガ!
新しい技術はカメラに限らず他の一流メーカー(例えば車)でも躊躇してしまいます。
しかし、D800は値段と、機能のパッケージングがとても魅力的です!
この魅力には、「躊躇」も霞んでしまう。
長々書きましたが、
私は、D4をやめてD800、という選択肢はないという事です。
しかし、D800が魅力的すぎるので、D4をゲットした後に多分手に入れると思います。
書込番号:14135043
ご返信いただきました、皆様ありがとうございます。返事の書き込みが遅れまして、申し訳ございません。
なにぶん、携帯からですので、お許しください。
nikonがすきさんへ
ご返信ありがとうございます。両方ご購入できるなんて!!うらやましすぎです。『D4』発表の時よりもワクワク感がありますね。なぜでしょうね。わたしも両方買います!と言いたいところですが、先に"D3s"貯金を使って『D800/D800E』を買ってしまうと、ゼロから『D4』を買えるぐらいのお金を貯めるのがしんどいと思いまして…。
しまんちゅーさんへ
ご返信ありがとうございます。撮影する時の感覚は、確かにD一桁機がいいですね。買い増しされるのですね。私も買い足ししたいのですが…先立つものがありません。『D800/D800E』が発表され、ワクワク感があり、手持ちのD3s貯金で、買えてしまう価格設定なのが悩ましいですね。
鬼雀さんへ
ご返信ありがとうございます。12月にご購入できて本当に良かったですね。私も、11月にクーポンのセールがあったときには、お金が無くて次のクーポン10%を、虎視眈々と狙っていました。クーポン券の使用で\1,001.-以上2点以上お買い上げで、10%割引で、レンズホルダーSが一番安く\1,080.-"D3s"が\398,000.-。この合計の10%割引で\359,172.-でした。そこに、CF4GBとバッグが付くのでしたから…。欲しかったです。並んで順番に、お店にはいったときの、オネーサンの対応が、『お二人で話し合ってどちらが買うか決めて下さい。店側では、きめれません』みたいにいわれて、困惑しました。
『D800』では、PC大変ですね。でも私のパソコンでどれぐらい苦労するのか試したい気もします。
D2Xsさんへ
ご返信ありがとうございます。お久しぶりです。XQDの搭載予想の時は、お世話になりました。
"D3s"逃し吉とのこと。ありがとうございます。高速道路代往復が損失してしましたが、『損して、特とれ。』と納得します。
書込番号:14135154
mykaoruさんへ
はじめまして。ご返信ありがとうございます。
一桁機2台仲良く並んでいるのですね。うらやましいです。
"s"つきが、『D4』もでるでしょうかね?
私は、D3を買った後、すぐ"D3s"がでました。なんかちょっと損した気分になりました。
D3では、『プロの要求に答えるゴミ取り性能が、搭載することが出来なかったため、見送りました。』とかいいながら、すぐD3sにその機能をつけたり、バ
ッファ増設したり、Nikonさんは、まあご商売がお上手でした。
といぷ-さんへ
はじめまして、ご返信ありがとうございます。
『発表後の雰囲気に、我を失う…。』まさに私もそうなのでしょうね…。でも、ワクワク感がなぜか大きい感じですね。
『D4』で解決しそうですが、なんか極端にトンがったモデルもなんかこう惹きつけられる気がします。ボディ沼ですかね?
おおくぼひこじゃえもんさんへご返信ありがとうございます。
あちゃー
先に『D800/D800E』予算執行ですか!?『D4』まで遠くなりますね〜
Hoso0907さんへ
ご返信ありがとうございます。3600万画素どうつかうのでしょうか?はい。確かに…。私の場合、モニターで拡大表示して、『すげー。』と叫ぶだけのような…。
くろりーさんへ
ご返信ありがとうございます。まずは、『D4』ですか。あとから追加がベストですね〜。"D3"売ってしまわれるのですか!?
Nikon初のフルサイズですから、私はとっておこうかな…。
カメヲタさんへ
ご返信ありがとうございます。必ずしもD800E>D800>D4ではない!スゴい!心強い御言葉です。やっぱりボーナスがでるまで、我慢ですね〜。夏にいくらぐらいに落ちるかですね。
魅惑の林檎さんへ
ご返信ありがとうございます。大は、小をかねますか!?
うーん…。ヤッパ『D4』までの貯金リカバリーがつらそうな感じ!?
icemann9991さんへ
ご返信ありがとうございます。『D4』は、鉄板ガチガチで、安心できますね。やっぱり。
"D3s"と『D4』2つ所有なんてうらやましいですね〜。
書込番号:14135159
D2Xsさんへ
すいません。
×『損して、特とれ。』と納得します。
○『損して得取れ』と納得します。
書込番号:14136831
D3sを使っていて、D4の買い増しを検討中です。
被写体は主に我が子で、A2サイズでプリントして額装するのが目的です。
A2程度では、400万画素くらいにトリミングしたデータでも十分です。
なので、画素数の多さが特徴のD800は、私には必要ありません。
スレ主さんがD800に心揺らいだ理由は何でしょう?
ワクワク感の源泉を吟味してみると、
「やっぱりD4だな」に落ち着くような気がします。
書込番号:14141401
あんそくさくさん
カメラをある程度嗜んでいる方なら、ご自分の用途で、所有するカメラが何なのか迷われないと思います。
連射、高感度、ダイナミックレンジ→D4
解像感、トリミング耐性→D800/D800E
迷われないで下さい。
もう一言、言わせていただくなら、D3sで涙を呑んだのでしたら、間違いなくD一桁でしょう。所有する満足度も、写真を撮る時のテンションも違い過ぎます。それがD一桁のある意味「魔力」です。
書込番号:14141534
uniniさんへ
ご返信いただきありがとうございます。
私も、子供の撮影をよくします。
ずっと"D3s"ほしいほしい病にかかり、2年間ぐらいになります。やっと、Nikonアウトレットの販売価格を貯めることができましたら、目の前で売りきれ。"D3s"が買えなかった悔しさから、代わりになにかカメラが欲しくてたまらなくなり、『D800/D800E』が発表され、その価格が、すぐに購入できる射程圏内だったので、ワクワクしてしまったのかしれませんね。冷静になれました。『ヤッパD4ですね』
magorinさんへ
ご返信いただきありがとうございます。
子供の撮影が多いので、動体撮影に適している『D4』ですよね。『魔力』を味わえるうように、貯金します。
ご返信いただいた皆様、ナイスを入れ下さいましたみなさん、ありがとうございました。
『D4』が買えるまで、頑張ります。
書込番号:14142270
CP+ で両機を触ってきましたが、全くの別物ですね。
いずれも撮影のスタイルが違うと持て余すことになるかもしれません。D4はプレス用ですね、当然のこととして。私のように鉄道を撮る者にはとても魅力的です。手持ちが基本かな。手持ちの方が面白いですね。
一方D800は、風景、物撮り、スタジオでのポートレートで、三脚使用が基本かな。リモートケーブルでの使用感なども試してみたかったな。
手持ちでのレリーズでは、ミラーショックが意外とありました。レリーズの感触もD一ケタに比べると落ちますね。もちろん、使いこんでいくとスムーズになるということはあり得ます。しかし機械的には、D4の方がはるかに上です。
私はヨドに発表後すぐにD800Eの予約を入れましたが、キャンセルするかどうかを考え中。
それで、D4に行くかどうかということですが、今使っているD3で十分かなというのが結論かもしれません。
ご参考まで。
書込番号:14147385
adobe RGB ファイルを普通にJPG保管すると多少色が悪く(かなりかな!)なります!
全体に落ち着いた色になってしまいます!
adobe RGBの良さが逆効果なのです。
adobeRGB確かに広範囲な色空間ですが注意が必要です!
※RAWは、どちらにも変換可能です。
参考例は、
※D4 /ストロボ1,500W(Exifは、省略)
※ソフトにより多少異なりますので今回はPhotoShop 7書き出しの場合です。
1:RAW>
2:adobe RGB TIFに変換>
3:PhotoShop CS6でトリミング>
4:PhotoShop 7で書き出し>
5:2種類JPG保管
写真1:の左側 ICCにチェックを入れ保管で正しい色が表現されます。
写真1:の右側 そのままJPGに保管するとICC情報がないsRGBになります。
でも、ここで注意が必要なのです!
IE9は、写真1:のように正しく表示されますが、
IE8までは、写真2:(IE7)のようにICCプロファイルは無視されます。
※他のブラウザーの多くは、ICCプロファイルを認識しますが、それぞれ多少色が異なります。
■結論として、Webで画像を見ることは(配布)重要ですので、最初からsRGBが間違いないと思います。
最初からsRGBであればほとんど違いのわからない奇麗なJPGで書き出されます。
※レッタチすればsRGBに近い状態も可能ですが・・・
※印刷(オフセット)を業務として行う場合は、一般的には、adobeRGB
※もちろんハイエンドのインクジェットでしたらほぼadobe RGB OKです。
■写真の説明
写真1:IE9でのハードコピー ICC付/無しの比較
写真2:IE7でのハードコピー ICC付/無しの比較
写真3:等倍のICC付JPGです。価格.comでどのようにアップされるかのTESTです。
※元ファイル502kB JPG圧縮無し ICC付
私は、この件の専門家ではありませんので、まちがった記述もあると思います。
皆さまより指摘/事例などお待ちしています。
IE系のブラウザでの写真鑑賞はそもそも間違いじゃないですか。WindowsPCならFireFoxでしょう。
書込番号:14786786 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
modelclubさん
某所でのフォローありがとうございました。
AdobeRGBの件ですが、私の環境はsRGBですので、撮影時からsRGBを選択しています。
ただ、以前はAdobeRGBを使っていた時期もあり、その時は確かモニター上でAdobeRGBをシミュレート
していたと記憶しています。
現在AdobeRGBの環境を構築されていて、問題が無く、保存したJPEG画像がsRGBの環境で色がおかしくなる
と言う事でしたら、sRGB用にJPEGで保存する際にPSの高度なプロファイル変換で変換後のカラースペースに
sRGBを選択して変換してみてはどうでしょうか?
高度なプロファイル変換は編集メニューに有ると思います。
書込番号:14786815
TESTでアップした3枚目の写真、やはりこのサイトでは、ICC無視でした。
((-_-)zzz)
ですので参考までに元ファイル下記でご覧下さい。
> http://www.modely.org/test/icc.html
書込番号:14786877
modelclubさん
色がおかしくなる理由を分からないのではなく、情報提供ですよね。
プロファイルが添付されていない状態での表示。
プロファイルは添付されているがブラウザが対応していない。
ブラウザは対応しているがサイトが対応していない。
などがあると思います。
例えばこのサイトなら、AdobeRGB、NTSCで画像をアップする場合、比較せずに「おかしい」とわかるのは食品かな。
肉とか刺身などは誰でもすぐに分かると思います。
書込番号:14786962
ナイス!!
書込番号:14787042
modelclubさん
元ファイルをダウンロードして開いてみましたがsRGBではなくAdobeRGBのままのようですが。 添付:左側
Photoshop CS5.1でこのファイルを開き、sRGBへプロファイルを変換をした所、他のソフトでも
正しく表示されるようになりました。 添付:中
ただ私の環境ではIE9でこの変換後のファイルを開くとエラーになりました。 Firefoxでは正常に表示されます。
変換後のファイルを添付しますが、投稿前に事前に確認できないため、もしかしたら正しく表示されない
かも知れませんが、ご了承下さい。添付:右
AdobeRGB環境で作成されたファイルをweb等で公開される場合は埋め込みプロファイルが無視される場合が
有りますので、全ての環境で正しく表示させるには画像そのものをsRGBに変換しておく必要がおると思います。
[14786747]の書き込み
※ AdobeRGBの画像がICCと共に保存されているのでソフトがICCを読み正しく表示します。
※ ICCが無い為、AdobeRGBの画像をそのままsRGBとして表示される為、正しく表示されません。
見当外れのレスでしたらご容赦下さい。
書込番号:14787549
Adobe RGB と sRGB の画像ファイルを見る場合、PC モニタ、画像ビューワー、画像ソフト総て
その画像ファイルと同じ環境にします。
或いは、そうなるように設定します。
Adobe RGB は Adobe RGB の環境で、sRGB は sRGB の環境で評価する必要が有ります。
書込番号:14787908
>全体に落ち着いた色になってしまいます!
うーん。。。かなり語弊がある書き方だと思います。
adobe RGBでの保存でデータ自体の色が悪くなるわけでは全くありません。
このような状態になっているのは、adobe RGBのデータを正しく扱えていない結果、間違った表示をしているにすぎません。
ワードのファイルをWindowsのメモ帳で開いて、文字化け化けジャンと言っているようなものです。
書込番号:14788463
D4の板で上げるほどではないですね。
どちらで撮っても、環境に合わせて適切に変換すれば、
色は(極端には)悪くなりません。
書込番号:14788959
540iaさん
「元ファイルをダウンロードして開いてみましたがsRGBではなくAdobeRGBのままのようですが。」
はい、そうです。JPGですがAdobeRGB(Nikon)カラースペースの指定利用になっています。
「sRGBへプロファイルを変換をした所・・・」
は、正しい方法ですね。
厳密にはカラーテーブルの変更は、擬似的の筈ですが、PhotoShopほぼ完璧ですね。
開くとき、知らずにプロファイル無視して作業する人けっこういるんですよ・・・業界のデザイナーでも。
元々デザイナーさんは、手書きからの延長の方が多いので、DIC・PANTONEの事は詳しいのですが、
カラースペースの事を説明するのに苦労します。
ツァイス好き♪さん
Firefoxご利用の方が多いのですね。私も好きです。
ツァイス色は、Safariかな?
カラーマネジメントのサポートもSafariが一番早かったですね。
ところで、 Thunderbird って新規機能追加は、今後開発中止なんですよね!困ったものです。
私は仕事の都合、すべてのブラウザーチェックが必須ですが
日本ではやはりIEが圧倒的に多く、企業さんではIE8以下が圧倒的に多い為無視できないですね。
大手ミュージックプロダクション、○○○○○○でも多くの方がXPでIE7!苦慮しました。
個人で楽しむなら好みのブラウザーで良いのですが、Webの仕事ですとICCプロファイル付の
AdobeRGBカラースペースは、使えません。
書込番号:14789837
こんばんは。デジタル一眼レフは持ってませんけど・・・
Nikon D800/D800Eのサンプル写真
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/d800/sample.htm
これの19枚目、怪しい化粧の着物姿のご婦人のソレ、拡大画像は"AdobeRGB"のJPEGです。
最初、"WinXP+IE8" やCanon ZoomBrowserEX で見ていて「プロの写真は渋いなぁ・・・」って思っていたんだけど、Nikon機独自の撮影データーを確認するためだったか ViewNX2 で確かめると"AdobeRGB"。
そう気付いて改めて ViewNX2 で写真を見ると、較べると、違うんですね。たとえば唇の紅、初めのヤツは"梅干し"みたい、ViewNX2 だとなるほど"紅"の色。
"AdobeRGB"JPEG をsRGB の同じような色合いに勝手に変換して表示くれるソフト、 ViewNX2 以外にもWinXP付属のプレビュー(Windows 画像とFAXビュア)もそうみたい。
たぶん、この写真を見た人は多いと思うけど、sRGB環境で"AdobeRGB"だと気付かずに見ていた人もいるんじゃないかな。
「この写真は"AdobeRGB"なのでIE8などでは色合いが微妙に違って見えます。ダウンロードして"Windows 画像とFAXビュア"で見ると本来の色に近くなります。"AdobeRGB"に対応した機器と表示ソフトで見た時に本来の色が再現できます。」
・・・みたいなこと、Web制作者が注釈してくれれば、そのくらい気が回っていいかとも思います、色にこだわるのなら。
<余談>
Nikonのこのページの上部、
「これらの画像データは、RAWで撮影し、Capture NX 2でJpegに変換したものです。」
との注釈があるけど、この注釈はいつから載っていたのかな。
ところでスレ主さんの「質問」はなんだったんでしょう?
書込番号:14790195
robot2さん、通常のカラーマネージメントでは、画像のプロファイルとパソコン用ディスプレイのプロファイルを同じにしない。
画像のプロファイルとパソコン用ディスプレイのプロファイルとの違いは、カラーマネージメントに対応したソフトが変換表示して解決する。
robot2さんは、何というディスプレイをどのように調整して使用しているのだろうか。
Windowsコントロールパネルの「色の管理」でディスプレイに既定として関連付けられているプロファイルは何だろうか。
書込番号:14791689
私もrobot2さんがいつも言われている「全てのプロファイルを同じにする」は正直???なんです。
もしかしたら、プロファイルを同じに設定してしまう事で、事実上カラーマネージメントの効果を無効にしていて、たまたまデバイス(モニタ)の特性がsRGBに近いので、sRGBの画像は結果オーライで見えているとか?
でもAdobeRGBの画像も扱ったりするんですよね?
どうなんでしょうか、謎なんです。
書込番号:14792694
答えは知っていますが、途中をはしょってざっくりと言えば、AdobeRGBに対応しているブラウザ(IE,FF,Safari)やビューワーやソフトであればそのままです。
で、もちろんモニターキャリブレーションはされているのですよね?
書込番号:14793621
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
