CG-WLCVR300N-W のクチコミ掲示板
2012年 1月12日 発売
CG-WLCVR300N-W
有線LANを5ポート搭載した無線LANコンバーター
タイプ:無線LANコンバーター 幅x高さx奥行:125x30x90mm 重量:160g CG-WLCVR300N-Wのスペック・仕様
  • CG-WLCVR300N-Wの価格比較
  • CG-WLCVR300N-Wのスペック・仕様
  • CG-WLCVR300N-Wのレビュー
  • CG-WLCVR300N-Wのクチコミ
  • CG-WLCVR300N-Wの画像・動画
  • CG-WLCVR300N-Wのピックアップリスト
  • CG-WLCVR300N-Wのオークション
CG-WLCVR300N-WCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 1月12日
(12件)
「CG-WLCVR300N-W」のクチコミ掲示板に
CG-WLCVR300N-Wを新規書き込みCG-WLCVR300N-Wをヘルプ付 新規書き込み
リコールで回収すべき製品
2013/10/12 12:44(1年以上前)
その他ネットワーク機器 > COREGA > CG-WLCVR300N-W
はっきり言って欠陥品です。リコールで回収すべき製品だと思います。ネットワーク上のHDより録画した番組を見ていると、一時間以内に必ず通信がエラーとなり見れなくなります。通信環境はとてもよく電波も強い状態ですがひどい時は5分程度で通信エラーが起きます。コレガの製品がどんなに安くても今後2度と買いません。
書込番号:16696541
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:670件
2013/10/12 13:20(1年以上前)
ふーん、ルータにHUBをカマスと無駄な電力を食うので、節電用に 5ポート以上のHUB付きルータって探してたけどなかなかない。これは5ポート! さすがはコレガだ。ニッチなユーザニーズを分かってくれてる。
これで、GIGA対応で省電力タイプがあると嬉しいな。
ところで、Corega, Planex, NetGearって価格.comでは おしなべてユーザ評価が低い。
やれ、繋がらない、電波が飛ばない、すぐ切れるとか...ゴミだ屑だ、否 ゴミ以下だ etc...
でも、実際の品質って どこも大して変わらないものだよ。
無線関連は、PCデバイスの中では使いこなしの難易度がそれだけ高いということだ。ルータが悪いのか、クライアントなのか、双方なのか、設定を追い込めないユーザのせいか?
デバイスには希に Firmwareや他の機器やソフトとの不整合という相性問題が出ることはあるが、
これがリコール相当かどうかは、もっと情報と分析がないと、判断できんだろう。
スレ主は、多分、バッファローやNECのルータだと満足できるかもね?
書込番号:16696676
クチコミ投稿数:39531件Goodアンサー獲得:6960件
2013/10/12 14:35(1年以上前)
リコールって、それで火災が起こすとかセキュリティが全くかけれないなど、かなり危険を及ぼす場合ですね。
通信が不安なのは、製品としては悪ですが、リコール対象まではならないかと。ファームウェアで対処しても、ハード面で致命傷があるとメーカーが判断すればありえますが、まず無いでしょうね。
とりあえず、メーカーに不具合状況を報告してみては?
もしくは、ルータを買い換えるか。
評価「良」になってるy
書込番号:16696897
クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2013/10/12 19:37(1年以上前)
お気持ちは、判らなくも無いのですが...m(_ _)m
コレは、具体的にどういう確認をしたのでしょうか?
「inSSIDer」などを使用して、周辺の無線APの存在を確認したとか?
 <「ノートPC」「Androidスマホ」用ソフト(アプリ)
その上で、「周辺に同じチャンネル帯を使用しているAPは無い」って判っているのでしょうか?
 <有っても、非常に微弱なので問題無いとか...
こう言う書き込みって、感情的になってしまい、
思わぬ見過ごしが有っても、気がつかない場合も有りますので、
折角、ココに書き込んでいるのですから、状況をきちんとレポートされた方が、
もしかしたら、改善方法が見つかるかも知れませんm(_ _)m
>リコールで回収すべき製品だと思います。
人命などに関わらなくても、
「製品にウィルスが混入していて、接続している機器のファイルを勝手に削除したり、
 特定のインターネットサーバーへアップしてしまう」
なんて製品なら「リコール」の対象になると思います。
まぁ、それくらい「深刻」な問題で無いと、「無理」って事だと思いますm(_ _)m
 <「ネットトレード」などをしていて、損害が出たって場合は、「リコール」では無く「損害賠償請求」
または、メーカーに連絡すれば、調査した後、ファームウェアの提供があるかも知れませんが...
 <http://corega.okbiz.okwave.jp/
  http://corega.jp/support/inquiry/
>評価「良」になってるy
そうそう、この辺も感情的になっていて、選択が適当になっている感じが...(^_^;
書込番号:16697861
設定画面
2012/01/27 14:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:148件
この機種を購入して、接続してみたら WPS ボタンの長押しによりあっという間に接続完了。親機がバッファローのWHR-G301Nとの相性も問題ありません。
通信速度も我が家の有線接続と同等の下り65Mbpsぐらいは達成しているので不満はありません。
ですが、設定画面が表示できません。マニュアルには「192.168.1.235」を手動入力しろと書いてありますが出来ません。セキュリティソフトとWindosのファイヤーウォールを無効にしてやってみてもやっぱり出来ません。
本製品を初期化して再挑戦しても駄目でした。
何かアドバイスがあればよろしく願います。OS はWindos7 64bit です。
書込番号:14074333
クチコミ投稿数:20524件Goodアンサー獲得:3445件
2012/01/27 14:52(1年以上前)
親機がWHR-G301NだとPC側のIPはDHCPで192.168.11.xになってると思います。
IPアドレスの3つ目の数字が同じでないと通信は出来ません。
CG-WLCVR300N-Wの192.168.1.235と通信する為には、一旦PC側のIPを手動で192.168.1.xにする必要があります。
常に接続する為には CG-WLCVR300N-Wのアドレスを192.168.11.235とかに変更して下さい。
書込番号:14074361
クチコミ投稿数:1486件Goodアンサー獲得:337件
2012/01/27 14:53(1年以上前)
IPアドレスを確認してみ
そのアドレスを、入力すればルーターの設定画面に入れるはずです
http://www.akakagemaru.info/port/windows7.html
ご参考までに
書込番号:14074362
クチコミ投稿数:148件
2012/01/27 16:37(1年以上前)
ひまJINさん
手動でipアドレス変更ってよく分かりません。WPSで楽チン接続した私の知識では難しいです。どうしても設定画面を使わなきゃいけない状況でもないので、このまま使用しようかと思ったりします。
コレガのマニュアルには、ひまJINさんの書いたような説明はこれっぽっちも記述されてないので、不親切なメーカーかなと感じました。
熟女マニアさん
そのやり方を試しましたが、無理でした。
バッファローのルーターのエアステーション設定ページは従来通り表示できます。というかバッファローしか見えません。バッファローに有線接続した状態に見えるので、なんかややこしいです。
書込番号:14074626
2012/01/27 17:11(1年以上前)
うーん、同じメーカーなら大丈夫なんですけどね。
他メーカー選んだ時点でIP違ってくるのでその辺は仕方ないと思います。
わざわざ他メーカー向けの説明する必要は無いですよね。
その辺はバッファローであっても同じだと思います。
コレガが不親切なメーカーってのは違うと思います。
ちゃんと説明しようとするとマニュアルが何ページあっても終わりませんから。
書込番号:14074734
2012/01/27 17:19(1年以上前)
一応書いとくと、WHR-G301N側の設定を変えるって手もありますよ。
それだとPC設定は触る必要がありません。
WHR-G301Nの自機IPを192.168.1.1に、
DHCPの割り当てIPアドレスを192.168.1.2からに設定変更します。
まあ仰られてるようにCG-WLCVR300N-Wの設定を弄るつもりが無いなら無視して下さい。
書込番号:14074758
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2012/01/28 01:40(1年以上前)
ブラウザのアドレス欄に「192.168.11.235」を入力する。
又は、マニュアルの、「5.3 パソコンのIP アドレスを固定する」に従って、PCのIPアドレスを「192.168.1.100」にする。
ブラウザのアドレス欄に「192.168.1.235」を入力する。
設定画面使用後は、PCのIPアドレスを自動取得に戻すこと。
どちらかで設定画面が出るはずです。
書込番号:14076670
クチコミ投稿数:148件
2012/01/28 13:49(1年以上前)
ひまJINさん の最初
Excelさん の後者のアドバイスを参考にして上手くいきました。
誰かの役に立つかもしれないので、ここにメモしておきます。
無線LANルータ親機 WHR-G301N (バッファロー)
無線LANコンバータ CG-WLCVR300N-W (コレガ)
【手順1】
PCのIPアドレス自動取得から固定変え、3番目の数字をバッファロー式?の『11』をコレガ式?の『1』に変更。「192.168.1.100」に。
これでマニュアル通りの「192.168.1.235」をブラウザに手動入力してコレガの設定画面に入れます。
この状態だとネットには接続されないので、コレガの設定画面からCG-WLCVR300N-Wのアドレスの3番目の数字をコレガ式?の『1』からバッファロー式?の『11』に変更します。
次は、コレガ設定画面に初突入するためだけに行った【手順1】変更設定を元に戻します。
これで、ipアドレスの3番目の数字はバッファロー式?の『11』に統一されましたので、コレガの設定画面に入るにはマニュアルとは違う「192.168.11.235」となります。
今度からスグに入れるようにショートカットを作成してデスクトップにアイコンを置いておきます。以上で終了です。
書込番号:14078094
CG-WLCVR300N-W
COREGA
CG-WLCVR300N-W
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 1月12日
CG-WLCVR300N-Wをお気に入り製品に追加する <30
