ロジテックの直販サイトで購入するメリット
- メーカー公式直販限定価格にて販売中。会員登録でさらにお得に
- メーカー直販だから保証もサポートも安心
- メーカー公式だからできるお得なアウトレットやセールもあり
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年3月11日 15:34 | |
| 0 | 2 | 2013年2月20日 02:17 | |
| 0 | 4 | 2013年1月26日 09:37 | |
| 1 | 2 | 2012年12月30日 02:22 | |
| 0 | 0 | 2012年12月5日 14:22 | |
| 1 | 5 | 2012年11月29日 17:23 |
ハードディスク ケース > ロジテック > LHR-4BNEU3 [ブラック]
2月27日に注文し3月1日に届きました。バージョンアップ
したのか、私の環境での現象なのか、メーカーが謳って
いる内容と違った点があったので報告します。
メーカーHPには、「e-SATA接続では電源連動はしない」と
書いてたと思いますが、なぜか連動します。(PC電源OFF←→
PC起動、スタンバイモード←→復帰共に)
又、付属マニュアルのe-SATA接続の項には「ホットプラグ
に対応してない」と書いていますが、e-SATAカード付属の
ホットプラグツールにより、PC起動中でも切断・接続動作
可能です。
ま、USB接続ならどちらもできる事ですが、私の現在
の環境はUSB3.0に対応してないので、嬉しい誤算です。
(WinXPでのみ確認)
環境
MB:ASUS P5G41T-M LX
CPU:INTEL CORE2 Quad Q8400
MEM:4GB×2枚
ビデオカード:HD4670 GDDR3
e-SATAカード:RATOC REX-PE32S
HDD:内蔵、e-SATA接続、USB接続あわせて15台
(メーカー、サイズ共に色々。WD製1.5TB・2TBのHDDはジャンパーピン使用)
HDDケース:センチュリー製とこれ
TVチューナー:アースソフト PT2 rev.B , SKNET HDUSF×2台
ケース:SHIROKO
電源BOX:650W ブロンズ
OS:WinXP HE sp2 32bit
Win7 HP sp1 64bit のデュアルブート(Win7はほとんど使用していない)。
保証しないという意味でしょう,逆に,USBでも作動しない場合がある・・・と注記しています。
「e-SATAカード付属のホットプラグツールにより、PC起動中でも切断・接続動作可能です。」
正常作動なら OK! ,結果としては使いやすいケースということでしょうか!
それにしても,「HDD:内蔵、e-SATA接続、USB接続あわせて15台」は結構な数!,
バックアップが大変では???
書込番号:15855663
追加報告する。
私の場合、PCの主な使用用途はTV録画(いわゆる○○抜きと呼ばれる方法)とその編集です。
よって予約録画先HDDとして、このHDDケースがe-SATA接続で利用出来るかの確認です。結論から言いますと、出来ました。
今まで録画先を内蔵HDD(SATA接続)にしていたのを、LHR-4BNEU3内のHDDに変更し、3日間8番組行ったところ問題なく録画されました。
全て私が外出中の録画ですので、PCスタンバイ→復帰(HDDケース電源連動起動)→録画→PCスタンバイの一連の動作に問題は起こらなかったということです。
大量録画される方には頼もしいツールかもせれません。
試行回数が多くない(多チャンネル同時録画もやってないし)のと環境が古めな点については、他の環境をお持ちの皆さんの試行・報告でカバーしてください。
TvRockの設定:スリープ復帰時間は予約3分前、待機時間45秒、録画開始時刻15秒です。
この場合スリープ復帰から録画開始まで2分45秒ありますが、これが短いと問題があるかもです。
OS:WindowsXP HE sp2
TV視聴:Tvtest 0.7.22r2
TV予約録画:TvRock 0.9t8
ついでですが、Win7でも電源連動及びホットプラグは出来ました。やはりデバイスか多くなった分、起動時間は長くなりますね。またスリープから復帰後の再認識はXPの時より鈍いように感じました。
書込番号:15878691
先週、ネット販売でロジテックLHR-4BNEU3を購入して到着しました。梱包を開けて下記仕様にて使用開始したところ、色々と問題が発生していますので経過報告をしたいと思います。
環境
@パソコン パソコン工房PC M/M:4GB OS:Windows7 HomePremium32ビット
HDD 1TB(使用済 247GB)
AUSB3.0ボード 玄人指向USB3.0RD-PCIe
従来から使用しているHDD4台をセットして使用すると、頻繁にHDDの接続開始メニューが表示されます、これは一旦電源を入れた直後に表示されるものと同様で、パソコン本体とディスクケースの接続が絶たれてまた再度接続された状態です。ボードとケースは付属してきたケーブルで結線しております。念のため、フリーソフトのCHECK DISK 1.4でチェックしましたが、チェックが完了する前に格納されているディスク全てがエラーとなります。これから、ユーザ・サポートに連絡して製品の初期故障か、別に原因(ボードのドライバ等)があるのかを切り分けようと思います。
まず、
については、他の「USB3.0HDDケース」などを使用して、問題が無い事は確認出来ているのですよね?
「USB3.0」のドライバが原因で、認識しなくなるなどの不具合を訴える書き込みは良く見ますが...
<他にも、付属の(おまけ)ケーブルが原因だったり...
どこまでの検証をした結果、「この製品が原因」と特定できたのかがイマイチ読み取れませんでしたm(_ _)m
他の「HDDケース」を利用していたなら、そのケースで使っていたケーブルで試すとか、
いろいろやってみるべき事はあると思いますm(_ _)m
<やっているなら、その旨を書いて貰わないとこちらには判らないので..._| ̄|○
書込番号:15790131
名無しの権兵衛様
他のUSB2.0ディスクケース(NOVAC製)をつないで確認しております。ただ、USB3.0で確認する機材は他にはないので、ボードのUSB3.0での確認はできません。
確かに、それは良くあるケースですが・・・・同様にしてUSB3.0ケーブルも付属品以外はないので。
先方のユーザサポートに連絡して、購入後まだ日も浅いので交換して頂くことになりました。ただ、交換品が完動品かどうかは、次の課題になります。ありがとうございました。
書込番号:15790257
この製品(LHR-4BNEU3)にHDDを4本(1.5TB×3、3TB×1)装着し使用してますが、
一旦LHR-4BNEU3の電源を切った後に、再度、電源ボタンで起動しようとすると、
起動しなくなります。
(ちなみにINTERFACEはUSBモードで使用。電源連動(SYNC)はオンでもオフでも同じ症状です)
具体的に書くと、
デバイスの取り外しでOSから取り外した後、LHR-4BNEU3の電源ボタンで電源オフにします。
そして、再度、LHR-4BNEU3の電源ボタンを押して起動させようとすると、
LHR-4BNEU3のフロントにある一連のLEDは一旦点灯し始めるのですが、
その後、LEDは全部消灯して、ストンと電源が落ちてしまうという現象です。
但し、その後、電源を落としたまま30分〜1時間ほど放置しておくと
何事も無かったように正常に起動します。
でも、また電源を切ると同じようにすぐには起動してくれません。
そして、1.5TB×3本のみの状態にすると、このような現象にはなりません。
4本目として3TBを1本追加したらこの現象が起こります。
このことから、もしかして付属の電源ユニットの中には電気を蓄えておくような
ものがあって、起動時のスピンアップに必要な電力が4本装着だとギリギリなのかな?なんて
勝手な素人的仮説をたてています。
(こう考えると、数十分放置すれば起動するというのも理屈が合うから)
当然、初期不良かもしれないのでロジテックに問合せればいいのですが、
ロジテックはメールでの問合せ窓口が無く、
電話は通話料のバカ高いナビダイアルのみなので、
仮に初期不良だった場合に通話料をこちらが負担するのがバカらしいので
電話する事はちょっと躊躇しています。
そこで質問なのですが、このLHR-4BNEU3にHDDを4本装着している方がおられましたら、
上記のように一旦電源を切った後、すぐにまた起動できるかを教えてもらえないでしょうか?
その際は、各HDDのサイズも記載頂けるとありがたいです。
(HDDの総サイズと関係あるかもしれないので・・・。)
頂いた情報を元に、これが仕様動作なのか初期不良なのかを判断して、
このまま我慢するか、ロジテックにクレームを言うかを決めようと思っている次第です。
長文にて恐縮ですが、宜しくお願いします。
デバイスを取り外した後、一度、USBを抜いて
5秒ほどしてから挿してみたらどうでしょうか?
予想ですが、逐電するから起動するのではなく
逐電してしまっているので、OSが再接続を認識
できず、そのうち省エネ機能で電源を切っている
ように思いますが、いかがでしょう。
また、単独で3TBのHDDを使用したときに同じ現象なら
HDDに問題がある可能性が高くなりますが、
面倒でなければ実験されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:15644283
>rimolteさん
早速レス頂きまして、ありがとうございます。
早速、ご教授頂いたUSB抜き&5秒放置を試してみたところ、
現象が発生しなくなりました! すごいですね! 感謝いたします!!
ただちょっと気になるのは、
その後再度、USB抜き&5秒放置をせずに起動させても起動するようになった事です。
1回放電させればしばらく効果がもつって解釈でいいのでしょうかね?
それと、今回はご教授頂いた内容のテストをする為だけに
LHR-4BNEU3をほんの30秒ほどしか起動させていませんので、
もう少し長時間使用した後にも同様のテストをしてみようと思います。
ですので、このレスはもう少し「解決ずみ」にせずに置いておきます。
(テストは近日中にやって必ずここに報告します)
尚、このような現象が仕様動作なのかどうかが知りたいので、
他にも同じ現象がある方がおられたら、カキコミお願いします。m(_ _)m
書込番号:15644436
あの後、長時間LHR-4BNEU3を起動させた後に再度テストをしたのですが、
残念な事にrimolteさんからご教授頂いたUSBケーブル抜きでも
起動しませんでした。
3TBのみでの起動テストはしてませんが、どうやら3TBのHDDに原因がありそうな気がしてきました。
他の方から同様の現象に関する書込みもないようですので、
あきらめてこのまま使おうと思います。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:15671130
ご報告、ありがとうございました。
解決しなかったのは残念でした。
書込番号:15671820
在庫、復活しましたね!
待てずに他の製品を買っちゃいました(^^)
ですがいろいろあってこの製品も買い増そうかと思ってます。
それでこの製品のファンコントロールについて質問があります。
サイトで「パソコンの電源状態を感知して、自動的にスリープモードや復帰動作を行う電源連動機能を搭載。」と書かれていますがPCをスリープした時は「電源OFF」と同じ扱いでファンが止まるのでしょうか?
それともスリープではファンは回転を続けたままでしょうか?
どなたかご教示お願いいたします。
在庫復活を待って購入しました。
PCをスリープしたときはファンが止まります。
動作としてはPC電源OFF時と同じですね。
ちなみにUSB3.0での接続です。
書込番号:15544431
ずっと品切れでしたが何気なくHPを見た所、在庫有りになっています。
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHR-4BNEU3/
私は2台注文しました。欲しい方は頑張って下さい。
質問させてください。
以前使っていたHDD(玄人志向 > GW3.5AX2-SU3/MB)が(コード 10)エラー?で使用できない様なので、HDDのケースの購入を検討しております。
以前のHDDデータを見るという目的と、新しいHDDを追加したいと思っております。
4つ場所がある様なので、
2台は以前から持っているHDD(WD25EZRS [2.5TB SATA300])で、
それ以外の2台のHDDは新しく購入(2.5か3テラ)という形で使用したいのですが、
問題なく使用できるでしょうか?
あまりパソコンが詳しいわけでもないのに、
HDDケースに手を出してしまい苦労しています……
もしよかったら、詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくお願いします
その前に、何処で購入をお考えでしょうか?
どうも、メーカー直販では既に「売り切れ」の様なので、
ショップが仕入れていれば在庫が有るかも知れない程度かと...m(_ _)m
>問題なく使用できるでしょうか?
「RAID」や「JBOD」の機能が無いので、
「1台1台」での使用になるので、お望みの使い方は出来ると思いますm(_ _)m
<製品ページにも書いて有りますし..._| ̄|○
書込番号:15407741
容量バラバラのハードディスク入れられます。
USB で繋ぐ時は問題ありませんが、
eSATA で繋ぐ場合はポートマルチプライヤに対応した SATA コントローラでないと個別にハードディスクを認識しません。
書込番号:15407921
*名無しの甚兵衛さん*
ご意見いただき、ありがとうございました!
購入すると決まったら探してみる予定でした。
ネットでも秋葉原でも。。。
製品ページをみたのですが、不安だったので質問してみた次第です。
もう一度、製品情報を拝見してまいります!
*越後犬さん*
繋ぐのはUSB経由で行う予定です。
ばらばらのHDDでも可能ということで安心しました。
とりあえずは、中身がみれるようになれば、
すぐにバックアップをとろうと思います。
一眼のデータとかも全て一か所にあつめていたので、
データ消去は本当に怖いです……
書込番号:15408078
この商品は直販のみの取り扱いですから店頭で探してもありませんよ。
発売当初から人気があるようで、私が購入したときも売り切れては入荷を繰り返していたようですが、下の書き込みを見るとここしばらく入荷していないようなのでメーカーに問い合わせて見ては如何ですが?
書込番号:15408520
*次郎左衛門さん*
本当ですね……!
通販限定だったとは……(´;ω;`)
お教えいただき、ありがとうございます!
書込番号:15408541
ハードディスク ケース
