このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 13 | 14 | 2011年7月31日 20:19 | |
| 15 | 7 | 2011年7月20日 23:40 | |
| 0 | 4 | 2011年7月11日 20:28 | |
| 14 | 10 | 2011年7月5日 15:34 | |
| 7 | 3 | 2011年7月2日 12:17 | |
| 76 | 22 | 2011年6月30日 21:52 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix X100
連投になり申し訳ありません。
本機は発売時こそファームウェアの完成度が低く多くの改善の声が上がったものの、2回目のアップデートで多くの不満が解消され、「ようやく普通に使えるようになった」と安心された方も多いと思います。
しかし、使ってみるとまだまだ「?」と思う部分はあると思います。
まだまだ声をあげるべき点があるのではないでしょうか。
ただし私はデジタルカメラはこれまでFINEPIX F601しか所有したことがありません。
富士フィルムに要望を出すにしても的外れな要望より、精度を上げた要望をした方がより改善されやすいのではと考え、皆様のご意見や要望もお聞かせ願えればと思い、スレッドを立ち上げた次第です。
前置きが長かったですが、私の疑問・改善要望は
1.撮影画像表示、感度AUTO制御、赤目補正の項目がなぜカスタム登録出来ない設定項目に含まれているのか、という点。
2.撮影画像表示にプレビューの設定がない点。
操作内容でいうと、撮影し、確認画面でMENU/OKを押せばで記録、DISP/BACKボタンで記録せずに撮影画面に戻る。
3.感度AUTO制御設定ON時には通常のISO感度設定が完全に無視される点。
私は、感度AUTO制御設定ON時に、通常のISO感度設定が感度AUTO制御の上限ISO感度より大きい場合、通常のISO感度を優先するべきではないかと考えます。
具体的には感度AUTO制御の上限ISO感度が1600のときに通常のISO感度設定が3200であれば、ISO3200で撮影するようにして欲しい。もしくは、現在の挙動か、前述の挙動かを選択できる設定がほしい。
4.自動赤目補正の設定がメニュー深くにある点。
私はコマンドダイヤルの右ボタンで常時選択できるようになっていたほうがよいと考えます。
具体的にはコマンドダイヤル右ボタンを押すたびに「禁止・自動発光・強制発光・赤目軽減発光・赤目スロー」となればよいと思うのですが。
以上です。
上記の内容に対する突っ込みでも、その他の要望でも良いですので返信いただけると嬉しいです。
ファームアップで随分使いやすくなってきました。でも私的につけてほしい機能があります。縦向きに撮った写真を再生する時、横画面の中に縦向きに再生するので小さく表示されて、画面が見にくいです。撮った向きのまま表示されれば良いのに、なぜ、縦で撮ったものをわざわざ横に表示させ直しているのか意味が分かりません。見にくいだけでメリットがあるように思えません。
書込番号:13270374
縦に取ったものをカメラを普通の横の状態にしてもちゃんと縦に表示するので 撮った向きのまま表示されているのでは?
スレ主さんは、単に自動回転させると 横長のパネルに縦の写真をちゃんと縦で表示すると
>小さく表示されて、
しまうのがいやのようですから、
普通は表示時に自動回転させるかの選択があると思いますので、自動回転がイヤならばOFFにして、観賞時に自分でカメラを回転させればいいはずですが?
書込番号:13270538
ONのままでも、カメラを回転させればいいはずですね?
書込番号:13270557
MFでのフォーカスポイントエリアをAF時のものと同じ大きさで希望致します。
JPG記録がしっかりしているのですから、真正画像証明をD700と同じように付属していただきたい。
書込番号:13270714
〉あんぱらさん
回転を止める機能があるのしりませんでした(^_^;)先程さっそく設定してみました。ありがとうございました。
書込番号:13272406
AFエリアポイントの移動を、右手のみで行える様にして欲しいです。
左手でAF選択ボタンをずっと押しているのは、両手がふさがるので・・・
出来たら、AF選択ボタンの長押しと同じ機能を、コマンドレバーの押し込みに
カスタム出来たらいいのですが・・・
書込番号:13273187
皆様ご返信いただきありがとうございます。
この調子でどんどん書き込んでください。
私ももう1点挙げ忘れました。
4.設定項目について一見なんの設定なのか分かりにくいものが結構多い点。
リセットとかなんのリセット?と思います。連番設定もわかりにくい。あれは説明書見てもよくわからなかったですが…。どなたか書いておられましたが設定画面で二秒程度操作がないときにポップアップで説明がでても良いと思います。
ところでどなたか私の要望に対するツッコミは無いでしょうか?
私があげた点について、キャノンやニコンの一眼レフカメラではどのようになっているのか、ご存知の方いればそれを踏まえたご意見いただけると嬉しいです。
>Gas Gas Proさん
内容的に分かりやすく要望としても出しやすそうですね。
MF時のフォーカスエリア、確かに大きさ変わりますね。
ただあれって何か理由がありそうですよね。
真正画像証明とはx100で撮ったものだという情報をEXIFみたいな編集可能部分でないところに入れるということですか。記録処理時間に影響しそうなのでon/offも必要ですね。
>デジロボさん
ツッコミになって申し訳ないのですか、
フォーカスエリア選択するような撮影に集中した状況で左手を何に使うのでしょうか?両手で構えないのですか?
またokボタンを押しながらコマンドダイヤル操作は相当難しくないですか?
他のカメラでそのような操作ができる機種があるのでしょうか?
書込番号:13274839
でじロボさんの要望は理解できます。スレ主さんも少し操作してみたら分かるんじゃないでしょうか?
要望に対して質問返しても仕方ないですし...
もしかしたらFFの関係者が見てるかもしれないので、書き込みます。
1. ファインダー固定表示モード時に操作画面が背面モニターになってしまう仕様上の問題
VIEW MODE切り替えで「ファインダー固定表示」にしているのにMENUやFnなどの操作画面が背面モニターになってしまう仕様はおかしい。何故か「アイセンサーモード」ではファインダー内にすべての操作画面が表示される。
2. ファインダー切換レバーで「被写界深度確認」となる機能追加
基本的にOVFで、被写界深度確認でしかEVFを活用しない人も居るのではないかと思います。ファインダー切換レバーの機能として@従来のOVF⇔EVF変更に加えて、AOVF撮影状態からレバー操作で被写界深度確認となる機能を追加して欲しい。@とAが選択できれば問題無いはず。
3. NDフィルターをFnボタンのダブルクリックで動作する機能追加
屋外でスナップ撮影する際、被写界深度確認とNDフィルターON/OFFを多用します。現状ではFnボタンに何れか一つしか割り当てられないため、上記2.と合わせて欲しい機能です。
NDフィルターのON/OFFは、Fnボタン二度押しで動作するようにして欲しい。ダイヤルの操作が入るのは不自然です。
4. 絞り/シャッタースピード1/3段刻みの操作方法を選択可能に
現状だと、コマンドレバー:絞り、コマンドダイヤル:シャッタースピードという仕様ですが、ユーザの選択で逆の組み合わせも可能にして欲しいです。
絞り優先モード時、露出補正-2でも足りない場合はマニュアルでシャッタースピードを調整しますが、その際シャッタースピード微調整をコマンドレバーで行える方が望ましいと考えています。
とりあえず分かりやすいところを書きました。
個人的には現状でも大満足ですが、もう少し改善して頂ければ言うこと無くなります。
書込番号:13277568
ブラケット撮影をあまりしない私としては、十字キーの上(Drive)のポジションにセルフタイマーを設定できるようにしてもらえたらありがたいですね。
Fnボタン長押で機能を切り替えられるようになったのは一歩前進ですが、そこまでしてくれたのなら、そこで一度OKしてFnボタンの機能を確定するのではなく、そのままダイレクトに使えるようにしてくれるともっと使いやすいのに、と思うのは私だけでしょうか?
スレ主さんの“3”については同感です。これも何とかして欲しいです。
CrashworthinessさんのNDフィルターのFnボタンダブルクリックはGood Ideaですね。
とにかく、このカメラの操作性はまだまだファームアップで改善して欲しいです。
書込番号:13277922
>crashworthinessさん
要望に質問で返しても…とのことですが、私の最初の書き込みをもう一度ご確認していただけないでしょうか。
私の目的はここで要望を出し合うだけで無く、富士フィルムになんらかの形で改善要望を出すことです(責任は持てませんが)。
その際出来るだけ精度の高いものを出したいのです。
要望なんて一人一人が好き勝手に希望をだしたところで、整合性が取れなかったり、ある人には使いやすくてもある人には使いにくくなるかもしれません。
そうであってはならないから、富士も簡単にはアップデートできず、未だに不思議な仕様が残っているのだと思います。
しかし一旦出してしまっている製品へのフォローに富士フィルムがどこまで力を割いてくれるか分かりません(本製品を売る気があるうちはやってくれると思いますが)。
次の製品開発へ人員を割くことが精一杯で、x100のファームウェアなどもうアップデートしないかもしれません(そんなことはないと思いたいですが。)。
ならばユーザー側である程度はまとめて、富士フィルムの負担を減らせば多少なりともアップデートされる可能性が高くなるのではと考えた次第です。
ですから、私が思いつかない改善案があればできる限り取り込んで、まとめてしまいたいなとの思いがあるために、デジロボさんの要望について理解したいと思ったのです。
crashworthinessさんの要望も全て分かりやすいし素晴らしいですね。
ファンクションのダブルクリック、これも素晴らしいですが、ダブルクリックという操作がイレギュラーな操作であることが気になります。まあ前回で初めて?長押しという操作が多数追加されてるので、新しい操作を導入するのはありなんだと思いますが。
>H-ochiさん
ご賛同ありがとうございます。
またコマンドダイヤルの操作についての要望、良いと思います。
全方向、カスタマイズ出来ると良いですよね。
あとセルフツッコミですが、私の4の要望、コマンドダイヤルの右を押す回数が増えるのがちょっと引っかかります。
もっといい方法ないでしょうか?
書込番号:13282858
OVFでの被写界深度確認機能ですが、fnボタンに被写界深度確認をセットするとOVFでもEVFに切り替わり確認できますよ。
私は半押しで絞り込んだ時、映像が明るくなったのにガックリしましたが、被写界深度確認機能では明るくならない事がわかりちょっとだけ救われました。
これまで半押しを被写界深度確認メインに使用していたのでできれば半押しの映像を新旧切り替えれるような設定ができると嬉しいです。
改善の希望としてはMF時のブライトフレーム位置をリアルタイムに更新して欲しいですね。
書込番号:13285144
私的な要望を希望順に挙げると、
◆ 「消費電力」「書込時間」「起動時間」が改善されれば。
◆ 露出オーバー時のNDフィルター自動オン(or 絞りの自動シフト)があれば。
◆ マクロボタンを押す度にマクロon/offができれば。
◆ GRD3やGXRのようにコマンドレバーで設定の変更ができれば。
◆ 4:3や1:1モード&ブライトフレームがあれば。
◆ OVFで撮影した写真は背面液晶でプレビューできれば。
くらいでしょうか。
書込番号:13285243
>でじロボさん並びに同意された
>Crashworthinessさん
>カスタム出来たらいいのですが・・・
すみません、ようやくわかりました。コマンドダイヤルでなくコマンドレバーでしたね。読み違えてました。失礼しました。
それでしたら何ら支障なく導入可能ですね。
>potachさん
おっしゃるとおりですね。新は新で、旧は旧で良いと思うので切り替え欲しいです。
YEELさん
どれも難しそうですが、書き込み中の設定変更は改善できそうだし、してほしいですよね。
そうですね。これに限らず、便利な機能が呼び出しにくいですよね。
これは現在もそうなっていませんか?ただ、切り替え後の2秒間に、シャッターボタンを半押しするとすぐに切り替え表示が消えて撮影に入れるのですが、MF時にAEL/AFLボタンを押しても消えてくれないのは改善してほしいですね。
これはもう必須改善項目ですね・・・・。
これも搭載可能でしょうね。せっかくですから追加してほしい。
表示関係ももっとカスタマイズ可能にしてほしいですよね。
どこかで読んだ改善案を挙げて置きます。
・被写界深度確認等、ON、OFFのみの設定項目をFnボタンに割り当てたときに、Fnボタンを押すだけで切り替え可能にしてほしい。いちいちメニューだして上下選択して切り替えはわずらわしい。
勝手な想像ですが、思うに富士フィルムはソフトウェア関係の部署の権限が弱いとか、マンパワーがないのかなあとか思います。
昨日はじめてFINEPIX F550 EXRを触ったのですが、ほんとに使いまわしだったんですね。
わかりやすく、がモットーなのだと思いますから導入できないものもあるでしょうが、出来る限り改善をしてほしいですね。
だいたい出尽くしたような感じなので、時間があるときにまとめて提出してみようと思います。
いまのところ問い合わせフォームで提出しようと思っております。もっと良い提出先があれば教えていただけるとありがたいです。
どうもありがとうございました。
書込番号:13319466
上記で挙げた改善案、
>H-ochiさん
が挙げていたものでした。
大変失礼いたしました。
書込番号:13319480
先週購入したX100が昨日ようやく納入となりました。
実際手に入れていじってるといろいろと気がつくことも多いのですが、まずは一点。
この機器の能力を100%生かしきれるのはどの程度のClassのSDカードでしょうか?
一応、仕様上はClass4以上推奨。SDからSDXCのUHS-Iまで対応のようですが、書き込み45MB/sのSDXCを購入したとして、そこまでの速度で書き込めるのでしょうか。
本体の書き込み速度が45MB/sを下回っているなら、そんなに速いSDを購入しても無駄になります。それならばSDHCのClass10あるいは6で十分だとか、そういうことになると思うのですが、本機は本体をUSBで接続たところで通常のリーダー扱いにならないため計測ソフトが使えません。
何らかの方法で調べた方、もしくは様々なSDカードを所有しており、だいたいの書き込み速度の見当が付いておられる方がいましたらご回答願えないでしょうか。
よろしくお願い致します。。
過去のスレで、本体の処理速度はそれほど速くないという書き込みを見た気がします。
書込番号:13271447
Sandisk Extreme3のClass6とClass10で、
書き込み時間はどちらも同じ。
ボトルネックはボディ側にあるので。
かといって、今さらClass6も。。。。
Extreme Proでいいのでは?
書込番号:13271859
>しじかめさん
すみません、過去にそういう話が上がってたんですね。
確認してみます。ありがとうございます。
>YEELさん
実際に使用された情報ありがとうございます。
class6程度あれば十分であろうということですね。
購入後手元のclass4との比較してみます。
書込番号:13273869
ご参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000227250/Page=13/SortRule=1/ResView=all/#12903806
書込番号:13274538
>しじかめさん
リンクありがとうございます。
メーカー推奨のclass4で必要十分のようですね…。
速度向上は望めなさそうですが、容量アップ目的で16GBのclass10を購入することにします。
書込番号:13274944
JPGメインのカメラですからドンナクラスのSDカードでも支障の無い早さで保存してくれますね。
書込番号:13276287
>Gas Gas PROさん
jpgメインで撮れるし、それを想定してjpgであれば十分な量のバッファを備え、連写もバッファ分までで止まるようにしてSDの速度に左右されない設計にしてますよね。
本機は書き込み中の設定変更ができないので、贅沢をいえば書き込み速度がもっと速ければ、書き込み中の設定変更不可時間が減って、より速いSDを買う選択肢が増えたんですけどね。
富士フィルムはF601の頃から書き込みの遅いスマートメディアでも連写できるようバッファを備えてましたね。素晴らしいと思います。
ところでGas Gas PROさん、他の発言を見ていても思うのですが、盲目的ポジティブ発言が多過ぎませんか。
僕もこのカメラは大好きですが少しだけ気持ちを抑えて自重された方が良いと思いますよ(^_^;)。
書込番号:13277361
まだまだ初心者でありながら一ヶ月前にFinePix X100を購入しました。
私には勿体ないカメラですがすっかりはまっています。
質問なのですが先日ファームアップをしたところ、前はEVF半押しで画面が暗くなっていたのですが
ファームアップ後は反対に異様にギラギラ明るくなるようになってしまいました。
撮影された画像とは明るさが全く違っています。
主に絞り優先、シャッタースピードオート、ISO固定で撮っているのですが
同じところを撮っても絞りをF8〜16辺りにするとそう言った現象になります。
ギラギラしてるのがわかりずらいかもしれませんが実際の画像をUPしてみました。
とても使いづらくて困っているのですが、皆さんもこのようになっているのでしょうか?
どうぞご指導頂ければと思います。
まずは、ファームウェア更新後に、状況によってライブビュー画面がギラギラするようになった理由です。X100は、その仕様上、シャッター半押し後に絞り羽を設定した値まで絞り込みます。ですから、例えば、F16やF11まで絞ると撮像素子に届く光が減って、ライブビュー画面が暗くなってしまう場合がありました(光量の少ない夜間の室内など)。しかし、実際に撮影される写真は、シャッタースピードとISOとの組み合わせで決まるので、ライブビュー画面とは違って、撮影者が意図した明るさで写っていました。
今回のファームウェア更新によって、ここに変更が加えられ、できるだけ撮影される写真に近づけるようになりました。しかし、X100自体の挙動は変更されておらず(シャッター半押し後に絞り羽が絞り込まれる)、上述のようにライビュー画面が暗くなる場合は、画像処理をして明るく見えるようにしています。このため、ギラギラしてしまうことがあります。
ただ、「絞り優先、シャッタースピードオート、ISO固定」の条件なら、撮れる写真の明るさが「全く違っている」ことはないはずなんですけどね〜(私はISOオート派なので何かを見落としているのかも)。もちろん、ライビュー画面はあくまでシミュレーションですから、ズレることはあって、私の感覚だとスローシャッターになるほどズレやすく、最大で約0.7段程度のズレはあるかな〜という感じです。
例示の一枚目はまるでポスタリゼーション効果ですが、ここまでライブビュー画像の明るさを持ち上げてしまうケースがあるのか。。。。考えてみて、唯一思い付いたケースは、例示されている写真のようにMモード&ISO固定撮影で夜間の室内、EVFの明るさを+側に補正しているなら、例示の写真のようになります。Mモード&ISO固定で撮影する場合、ライビュー画面の表示は全くアテにならず、実際に撮れる写真の明るさは、シャッター半押しする前のライビュー画面の明るさに露出補正バーの値を重ねた明るさになりますから(Nikon FM2のような指針式のマニュアル一眼レフのような使い方になります)。
ですから、例示写真を再現することはできるのですが、スレ主さんが遭遇しているような「絞り優先、シャッタースピードオート、ISO固定」で明るさが「全く違っている」理由はよくわからないです。実際にどのような状況で何段くらい明るさが違っているのかを教えてもらえれば、答えが出せそうな気はしますけれど。
書込番号:13240197
YEELさん
早速ありがとうございます。
絞りや光量の仕組みについてのご説明、大変よくわかりました。
私の勘違いでMモード、ISO固定で撮った時に
このように明るさが違った写真になっていました。
YEELさんが仰るとおり、スロースピードになった時ほど大きくズレが起きていました。
Mモード&ISO固定での撮影ではライブビュー画面は全くあてにならないのですね。
そういうことでしたら仕方がないことですね。
ちゃんと確認して書き込みしたつもりが大きな間違いをしてしまいご迷惑をおかけしました。
申し訳ありませんでした。
もっと仕組みなども勉強してX100ライフを楽しみたいと思います。
書込番号:13240577
ebi-yukaさん
あくまでも私の知っている範囲内での回答ですので、
正解かどうかは、イマイチ自信がありません。
ebi-yukaさんの例示写真を見て、最初は「故障かも?」と思ったくらいで、
私にもX100にはいまだによくわからないところがあります。。。
例示写真の一枚目のように、EVFがかなり明るくなってしまうようなことは
EVF表示の明るさ設定を+2くらいにあげていない限り、発生しないと思われるので、
念のために、富士フィルムのサポートに問い合わせてみるのがよいのではないかな〜と思います。
Mモードのライブビュー画面表示についても、
何らかの方法できちんと表示されるのかもしれないのですが、
私にはよくわからないんですよね。。。
Mモードでも、ライブビュー画面で正しく表示しようと
がんばってくれるはずなのですが、、、
書込番号:13241147
YEELさん
その後も色々設定を変えて試してみましたが改善されないですし
やはりこの異様なギラギラは気になるので
サポートセンターに相談してみようと思います。
ご丁寧な返信ありがとうございました。
書込番号:13242391
はじめまして!
本サイトでX100の素晴らしさを知り、愛機G12を処分し予約、ようやく昨日入手しました。
これからは手持ちの他機を押しのけて、本機で撮りまくりたいと思っています。
純正フードは何となくシマリが悪い印象で購入せず、角型フードを取り付け希望しています。
各サイトを探しておりますが見付かりません。
当機に取り付け可能で、画像に影響を与えない角型フードをお知りの方、メーカーなどをお教え下さい。
参考になるかわかりませんが
ユーエヌ から8月発売が1つあるようです。
http://news.mapcamera.com/news.php?itemid=10916
既存では ライツ・12501などをアレンジしているのをみました。
「これでもない、あれでもない」と考えたり、悩んだりが楽しいカメラですね。
私も、購入して3か月。
いつもバックに入れて、何気ない日常を撮っています。
書込番号:13205467
ボスとモモ さま
早速のご回答有り難うございます。
ユーエヌ社のフード理想的です。その会社HP私が探しても見付からなかったのですが・・・(きっと加齢のせいみたい・・・ブツブツ)
ライツは渋いですネ。本体の方も欲しくなりそうですネ。
woodsorrel さま
私の様な不器用者では、このような工作はとても出来そうもありません。
本当にX100を愉しまれていますネ。
本題から離れますが「古代で遊ぼ」大変興味深く拝見しました。
江戸落語、江戸時代の市井の小説が大好きですので、早速(お気に入り)に登録しました。
今後じっくり楽しませて頂きます。
書込番号:13205619
ユーエヌの角型フードって、8月発売予定のこれでは?(最後の画像)
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110527_448867.html
書込番号:13209182
じじかめ さま
探していたフード見付かりました。誠に有り難うございます。
本サイトをずっと見続けていました。X100の面白さを教えて頂き、購入に至りました。
色々な場面でじじかめさまの活躍に感謝です。
書込番号:13210218
お急ぎなら こういった方法もありますUNの硬質ゴムフード(径46mm)です、これでも画像にケラれは認められません。
書込番号:13216450
ご番街のマリーさま
紹介されたこのフードは実用的で良いですネ。サブ的に入手したいと思います。
本題から離れますが、↑のX100ホットシューに取り付けられているファインダー?みたいなのは何ですか?(本当に初心者的質問で恐縮です)
どの様な撮影場面で使用しますか?
メーカーなど教えて下さい。
書込番号:13217295
佐鳴家様
X100のシューにはtumbs up(TU-CSPE-2)を差し込みさらにフォクトレンダー(コシナ)のミニファインダー(生産終了品)を乗せております。
ミニファインダーは35mmと28mmのフレームを持っておりますのでx0.7のワイドコンバージョンレンズを被せたとき(28mm相当になります)アタリをつけるのに重宝しております。
以上 お答えになっているでしょうか?
書込番号:13217488
五番街のマリーさま
ご丁寧な回答有り難うございました。良く理解できました。
アクセサリーも楽しめるカメラですネ。
書込番号:13217526
こちらで質問させてください。
さきほど、ファームアップが完了しました。
さっそく試し撮りをしていたのですが、「マクロモード」に切り替えてシャッター半押しすると、「電源をきってください」という表示が。
そして、電源を切ると、「ブーーーン」と4秒ほどカメラから怪しい機械音がします。
同じような方、いらっしゃいますか?
マクロモードが使えず困っています。
気になりますね。
私のは、快調ですのでアドバイスしようもありませんが、土曜日ならサポートセンターは受け付けていますので、一度電話で相談してみてはいかがですか。
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/index.html
※マクロの時だけなら、何かレンズの繰り出しを阻害する物をつけていませんか?
書込番号:13203413
以前の書き込みに、フィルターが原因でマクロが使えなかったという方がいらっしゃいました。
もし、フィルターを付けていたら、1度外してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、それで直るようであればフィルターの付け方が間違っています。
書込番号:13203504
仰る通り、フィルターが理由でした・・
フードをとったらフィルターが付けられなくなってしまい、無理やり反対に付けていたことをすっかりわすれていました。お恥ずかしいかぎりです。
本当にありがとうございました。
書込番号:13204563
みなさんこんにちは
私はX100の発表を見た瞬間、「欲しい!」と思いましたが、
レンズ交換が出来ないと知り買わない事にしました。
レンズ固定ってつまらないなって思ったからです。
それ以来、ずっと疑問に思っていることがあるので質問させてください。
X100をすでに買われた方に質問です。
「もしも、X100がレンズ交換式だったら買わなかったのですか?」
もちろん、レンズ交換式でも画質や大きさが今と大差なく、
セットの値段は変わらず、という条件つきです。
レンズ交換式なら「もっと欲しい」だったでしょう。
ただ、レンズ固定式ならではのセンサーとの「最適化」が崩れるわけで、画質が同等とは
ならなかったはずです。
私の場合は、EVF内蔵型であることに、最大の価値を感じています。
書込番号:13179735
レンズ交換式なら価格は5割り増しになると思いますが、売れるような気がします。
書込番号:13179925
私もレンズ交換式出ないかなと思いましたが、このカメラの吐き出す写真に我慢ができなくなり購入しました。
レンズ交換式が出たら、買うと思います。
書込番号:13180051
もしも交換式だったら大きな売りであるファインダーは無かったと思われるので魅力半減かも知れないですね〜。
書込番号:13180106
このカメラが交換式だったら、最初から購入も考えません。
マイクロ4/3だったら、購入していたでしょう。
書込番号:13180126
買いません。
交換式ならニコンD3100でも買ったほうがよっぽどまし。
書込番号:13180163
レンズ交換式なら、製品の前提がまったく異なるので、今のX100のような製品にはならないでしょう。大きさもデザインも画質も。だから上記の条件には無理があるので、あまり意味がない質問ですね。
それでもあえて想像をたくましくして考えてみると、買わない気がします。
ファインダーとか、仕様・性能に比してコンパクトなレンズとか、レンズ固定式だからこその魅力に惹かれて買ったからです。
レンズ交換式なら他にけっこう選択肢がありますし。
書込番号:13180265
>画質や大きさが今と大差なく、
たらればもここまで非現実的だと…。
ともかく、細かなことが気になるなら買わないほうが賢明です。
所詮はオモチャなんですから。
書込番号:13180546
私は一眼の時も単焦点派です。だからx100も本体こみの単焦点レンズだと思って購入しました。あれこれ画角も迷わなくていですし、画質も良いし気にいっています。一眼はオリンパス使ってますから、レンズ交換式なら買ってなかったと思います。一体型ならそれで完結。交換式なら次に待ってるのはレンズ沼ですから。でもマウント替えする値打ちがあれば別ですが。
書込番号:13180595
レンズ交換式だと固定式での多くのメリットが失われそうです(趣味性も含む)。
また交換できるレンズもフジの出す「専用レンズ」になるのではないでしょうか。
レンズ交換ができる、バリアングル液晶の機動力、これがほしい場合に使うのがマイクロフォーサーズになっています。
現用で出番になるのはフルサイズとマイクロフォーサーズとX100の3機種だけに絞り込まれています。
(好きな写りを得られるレンズ、あるいはボディ、でもあります)
1台のカメラでいろいろをまかなう、そういう用途であれば、X100は目的には合わないと思います。
主役にもなりうる2台目のカメラ、それがX100だと思っています。
書込番号:13181110
確かにレンズ交換式、出たら欲しいですけど、、、、
今のように固定式の方が、レンズ沼にハマらなくて助かります(笑)
書込番号:13182084
スレ主さんへ
セットの値段は変わらず、という条件つきです。<
ゼッタイにあり得ない仮説を立てられても、、、とまどう人がほとんどでしょう。
今の寸法でレンズ交換式ですと、おそらく素子組み込みのレンズになるでしょう。
価格も当然跳ね上がります。
X1と同様の単焦点レンズ23mmの描写の魅力は生まれてこないでしょうね。
まあとてもとても高感度の素子ですから、扱いにくい面も無いわけではありませんが、ずば抜けた描写力ですよ。
私は、S5proを凌駕する描写というフジのメッセージだけで価格も未定の時に予約をして購入した1人です。
書込番号:13182104
X100がレンズ交換式だったら買わなかったでしょう。
1台で完結したモデルとして最適化されていることがこのカメラの良さの1つです。
レンズ交換式が欲しければ、他にありますし。
書込番号:13182652
品質を落とさずにレンズ交換式で画質も大きさも価格も現状維持が可能なら
今の製品の価格を下げて欲しいです。
部品点数が増えますし精度も格段にアップしないと出来ない事でしょう。
まだ入手していないのでここに参加する資格は無いのですが価格が下がるのを
待ちわびています。
今のところ S5ProとHS10、F200EXRで楽しんでいるFinePix愛好者です。
書込番号:13182668
条件の立て方に無理があるとは思いますが、
NEXのZeiss24mmF2.0はE16mmf2.8と同程度のサイズらしいので、
「X100より少し大きく重くなってもよい」という条件なら、
意外と実現できるのではないかと思います。
X100のレンズもビックリするほど性能が高いわけではなく、
サイズと性能のバランスを重視したレンズだと感じているので、
レンズ交換式ボディでも可能ではないかなと。
PENTAXのLimitedレンズは小型軽量で性能も良いわけですから。
値段はX100よりも高くなるでしょうが、DSLRが苦手な私としては、
ボディ+レンズ二本で20万円なら買っていたと思いますし、
今後、そうしたシステムカメラが出るのあれば、即買います。
もちろん、レンズ固定式X100の50mm版が出るなら、それも買います。
書込番号:13182907
他の方々もおっしゃるように、このサイズ、機能、画質、価格他諸々を維持したままレンズ交換可能にすることは非現実的だと思います。
敢えてそれを無視して、レンズ交換式に出来たとしたらどうするか?
正直なところ、判りません。
判りませんが、買わないような気がします。
私の性格上、オプション等も揃えたくなると思うので、交換レンズなども当然購入する事になり、購入したレンズは当然使うので持ち歩くことになります。屋外でレンズ交換する事が想定されれば、それに備えて、ブロアーその他のメンテ用品も・・・・・・。これでは、デジ一を持ち歩くのと大差ないような気が・・・・・・。機動性がなくなりますね。
ヤッパリ買わないと思います。
書込番号:13183057
スレ主さま
この理由も是非お書きください。その辺のところお聞きしたいです。単なる、個人的な主観、好みではないでしょう。
とても現実的ではない条件ですね。
現実のカメラが存在しないので、お答えは”空想””妄想”レベルになりますが、お許しください。
レンズ交換式である必要は、私の中ではコンパクトカメラと云う位置づけなので不要と考えています。それよりいつでも簡単に持ち出せるカメラ、写真を撮るテンション低めの時にも、撮る気になるカメラ、そんなカメラが欲しかったのでX100を購入しました。その意味で、交換レンズも一緒に持ちだす事は、時に面倒とも感じるからです。
レンズ交換方式は、一眼レフがあれば十分でしょう。一眼レフを持ちだすときは、よく云えば撮る気まんまん、悪くいえばこのカメラはこんなものと諦めているので、交換レンズがあることはきになりません。
まあ、時々ズームレンズであったらと思うことが無い事もありません。ズーム域は135フォーマット換算、24mm−120mm程度ですが。まあ、こうなると夢想に近い話ですが。
書込番号:13183924
当方X100未購入なのですが、
http://www.43rumors.com/ft2-will-fuji-announce-a-micro-four-thirds-camera-in-september/
確度低めの情報ですが富士がマイクロフォーサーズ機を9月発表という記事が43rumorsに載ってました。
もし万が一これがX100と同じくハイブリッドビューファインダー搭載のコンパクトタイプで、ボディー単体が10万円くらいだったら、多少画質が落ちても買いたいと思います。
理由はマイクロフォーサーズのレンズ資産があるので、レンズなしでX100よりなんぼか安くあのファインダーが手に入るならお得だなぁ、というのが主なところです。
もう二年以上標準単焦点で通してるので、レンズ交換ができることの魅力はそんなに感じないですね。何よりファインダーが魅力的です。
逆にX100と同じ価格だったり値が張るようなら迷わずX100を選びますね。画角に不満はないですし撮像素子が大きいに越したことはないと思いますので。
書込番号:13184154
フォーサーズを出すより先に、X100の20mm画角と55mm画角のバリエーションを出して欲しいと感じています。
フォーサーズで出すのなら2眼レフを希望したいですな。
X100の熟成も希望したいですな。まだまだ良くなるカメラだと思います。
書込番号:13187997
買ってない。
レンズ交換式だったら見向きもしない。
自分は真逆で「レンズ固定だから面白い」と思う。
X100がレンズ交換式だったら意味無いというか、存在価値すら無いと思うな。
書込番号:13189815
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
デジタルカメラ
