HDR-PJ760V
空間光学手ブレ補正やプロジェクター機能を搭載したAVCHD対応ビデオカメラ
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2013年2月6日 23:32 | |
| 9 | 12 | 2013年2月5日 01:20 | |
| 4 | 19 | 2013年2月4日 01:32 | |
| 51 | 63 | 2013年2月3日 09:59 | |
| 15 | 12 | 2013年1月16日 22:57 | |
| 2 | 4 | 2013年1月14日 22:53 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ760V
近々海外旅行に行く予定があり、ハンディーカムも持参する予定です。
7日間滞在しますので、録画用量が足りなくなると思います。
パソコンも持参しようと考えたのですが、かさばったり、盗難のリスクを考えると持っていくのをやめようかと思っています。
SDカードも大量に用意すれば解決する話ですが、外付けハードディスクかそれに近い大容量の記録媒体にパソコン無しで直接データを保存できる、機器もくは手段はありませんか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:15589719 スマートフォンサイトからの書き込み
7日間の旅行で何時間分の撮影をする予定でしょうか。
1日あたり2〜3時間として、32GBのSDカードを数枚持参すれば十分でしょう。
書込番号:15589750
この機種は簡単に外付けHDDにデータ保存出来ますよ。
詳しくは、お持ちの取説を熟読して下さい。
僕は、ポータブルHDD1TBを旅行に持参しています。
書込番号:15589757
出荷時の設定(HQモード)であれば、32GBメモリに7時間も記録できます。
1日あたり2時間撮影として、2〜3枚持参すれば十分です。
最高画質のPSモードなら、メモリ1枚で2時間半撮影できますから、7枚持参になります。
したがって、HDDなどの持参は不要と思います。
書込番号:15589802
SDカード複数枚よりもHDDのほうがずっと安くすむからではないでしょうか?
ただHDDの場合、一回の衝撃でデータ全滅の可能性もあるので、海外旅行なら私もSDカードのほうが良いように思います。
書込番号:15589823
皆様ご返信ありがとうございます。
初めて行く海外で、バスでの移動がメインとなる為、1日の撮影時間が読めませんが、
バッテリーの兼ね合いもある為、最大でも3時間強の撮影になると思います。
私の勉強不足でした。外付けHDDにデータを保存できたのですね!
破損の危険がある為、SDカードも検討したいと思えてきました。
SDカードならクラス10の物であれば、どこのメーカーの物でも大丈夫(データの破損など)
でしょうか?
私個人的には、サンディスクが好きなのですが、予算の関係でKNGMAXやトランセンドに
なってしまいそうです。
また、初海外という事なのと旅行先がイタリアなのですが、治安が悪くて盗難やスリに遭いやすいと良く聞きますが、持って行くのは危険でしょうか?
書込番号:15592535
イタリア! いいですね〜
ン十年前に旅行しましたが本当に楽しかったです。
地方によって多少雰囲気が変わりますが、人懐っこい方々が多くて日本人には好意的でした。
治安については、身の危険を感じるような怖さはありませんでしたが、スリ・置き引きの類にはしっかり遭いましたよ。大事な物は全部ひもで体に結びつけていたので未遂におわりましたが(笑)。そういった対策は絶対に必要です。
SDカードは、私はいつも安物を使っていますが幸いデータ破損などを経験したことはありません。ですがAmazonのレビュー等を読むと結構そういうこともあるようですね。御自身で判断してくださいとしか言えません。
楽しい旅行になるといいですね! チャオ!
書込番号:15592638
イタリアですか、いいですね。
私の場合は、イタリアではありませんが、SDカードを持って行きました。
約3週間の旅行でしたが、KINGMAXの16GBのカードを8枚持って行き、滞在場所ごとにSDカードを替えて撮影しました。帰国してから、どこで撮影したのかが分かりやすくなりますので、編集するとき助かりました。SDカードでのトラブルは経験ありません。
訪問先が多い場合は、多少多めのSDカードを持参されたほうが良いと思います。
また、予備のバッテリーと充電器も持参されたほうが良いと思います。肝心なところでバッテリーが上がってしまうことのないように、毎晩充電しておくことを忘れないようにして、楽しい旅行をしてきてください。
書込番号:15594677
ヘリテイジ@さん こんにちは。昨年9月、イアタリア縦断8日間のパック旅行に行って来ましたが、CX560、64GBのカメラでも風景だけでしたら余裕で20GBくらい残りました。パック旅行以外 で毎日フルに撮影できる又は、カンツォーネディナーショー、オペラ等をまる撮りする とか言うのでは、別ですが。私の場合 ミラノから 青の洞窟までと 欲張ったため毎日の合計移動時間が、4時間ほどかかる旅行でした。ドゥオモ、美術館等内部撮影が、禁止の場所もあり非常に残念でした。約4時間撮影してきたわけですが、これを1時間半に編集するのも大変でした。どうぞ旅行をたのしんできてくださいね。イタリアは、街それぞれが、歴史博物館みたいなところですから。
書込番号:15607386
MEMORYが携帯性にも価格的にも良いのではないでしょうか?
自分もCFより全般的に安めのSDXCカード購入は
旅行の際には検討します。
書込番号:15617289
回答ありがとうございます!
旅行を終え、録画時間的には内臓メモリーで十分に足りましたが、
万が一カメラの盗難にあった場合を考えたのと、アドバイス通り観光地でカードを交換したので、
データ整理に便利でした。
キングマックス社製を使用しましたが、エラーもなく撮影できました。
またイタリアに行きたいです!コメントありがとうございました! グラッツェ
書込番号:15727726
実際使用されている方にお聞きしたいのですが、音声の調整をどうされていますか?
標準だと少し音が割れるようなきがしますが、これはこの機種の特性ですか?
また、5.1chにすると音声がかぶっているように聞こえますが、これも特性ですか?
設定を音声入力レベルを低くし、2chの設定だとどうなりますか?
いろいろ試していますが、皆さんに使い方も参考にしたいのでよろしくお願いします。
CX720Vを使用中で、5.1chをちゃんと再生できる環境はありませんが、
特に考えもなく5.1chで録音して2chで聴いています。
その状況で、音が割れたりかぶったり(?)というのは感じたことはありません。
大音量でどうなるかは、まだそういう場面を録ったことがないので分かりません。
音声入力レベル低だと、音量が半分くらいになる感じです。
リミッターは掛かりますが比較的素直な音だと思います。
くっきり音声はやや人工的ですが、言葉がはっきり録れるメリットのほうが
ずっと大きいので、そのまま使っています。
書込番号:15714109
買った当初内蔵マイクで色々試してみたことがあります。
その結果、音質重視で次のような設定を基本にしています。
くっきり音声 切
内蔵ズームマイク 切
自動風ノイズ低減 入
オーディオモード 2CH
マイク基準レベル 標準
にしています。
必要に応じて設定を変えることはありますが、ほとんどこの設定にしています。
観賞は2CHスピーカーやでヘッドフォン聞いていますので、5CHにはしていません。
2CHヘッドフォンで聞くと、2CHで録音した方が音質がいいです。
マイク基準レベルは低は、通常は低過ぎると思います。音割れが気なるシーンでは低もありでしょう。
HC1 CX550と内蔵マイクは使い物にならなかったので、HST1を使っていました。
CX720を買ってからは、HST1の登場回数が減りました。
もしHST1を持っておられるなら、HST1にウィンドジャマーを付けると、音割れが少なくなるようです。
CX720Vは、HST1を使える最後の機種という点で、長く使用したいです。
書込番号:15715567
くっきり音声をオフにすると、どのような効果があるのですか?
音声がかぶって聞こえるのは、もしかしたらくっきり音声の副作用でしょうか?
それとも5.1chの副作用?
我が家は5.1chサラウンド仕様になっていますが、その音声があまり好きになれないので、通常hは2chで聞いています。
その方が音声的にはすっきりリアルに近いような気がします。
今までのM43も2chでした。
書込番号:15715763
tomingosさん
>それとも5.1chの副作用?
音声がかぶって聞こえるというのが、具体的にどんなことなのかよく分からないのですが、
くっきり音声はおそらく、人の声だと判断するとそこだけを持ち上げるイコライジングを
行っているのではないでしょうか。なので僅かですがトランシーバーっぽい感じがします。
5.1chは4個?の内蔵マイクの入力から演算して作られていると思いますが、
それを2chで聴く限りでははっきりとステレオ感が出ています。
本来の5.1chで聴くと変なのでしょうかねえ?(汗)
書込番号:15716002
くっきり音声とは、顔認識で認識されると、
周りの音を軽減しクッキリ声が聞こえるというものです。
秋葉仁さんの動画が分かりやすいです。
http://www.youtube.com/watch?v=oOHSOzZBsIc
あと、PJ790Vのサンプル動画になりますが、クッキリ音声あり無しの比較動画があります。
小野寺さんのレポートの中にあります。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20130116_581732.html
個人的にはクッキリ音声はオフの方が良いかなと思います。
騒がしいところで撮影するときは効果ありそうですね。
あと、音声の音割れなんですが、
自分のCX720Vでは音割れは無い(気づかない)です。
書込番号:15716007
上記に提示されたサイトを覗いてみました。
くっきり音声は周囲の雑音がカットされて、朗読音が聞こえますが、リーバーブ(エコー)みたいのが聞こえますね。これがかぶって聞こえるというやつでしょう?
760の使用経験はありませんが、前機種700ならば使用しました。CANONのM41と同時にです。
普通の会話レベルの録画経験はありませんが、音楽ホールでの大人数演奏での録画です。
録音レベルを適切に調整されたM41には何の問題もなく録音されていますが、700の方は、2ch・録音レベル小で、大音量時に音割れしていました。ただ、リミッターの設定は覚えていません。もしかしたら、off設定かもしれませんが、この部分は初期設定のままだと思います。
大音量というと、マイク性能を超えた音量をご想像するかもしれませんが、爆音ではありません。M41やPCMレコーダーの内蔵マイクで問題なく録音される程度の大音量です。
ここ数年の機種の数種類のSONY機を使いましたが、どれも同様で、コンサートを録画する用途では、音に関しては不満がありました。
書込番号:15716542
そうです!リバーブ音です。
これはくっきり音声+5.1chで顕著ですね。
ホームシアター等、大音量で聞くと良くわかります。
2chの方が幾分マシですね。
くっきり音声OFFの5.1chはどうなんですかね?
誰かご存知ないですか?
書込番号:15716949
ご自身で試されるのが宜しい。
マイク感度を落とすのに、マイクカバー等を被せる。
被せる材質、形、色々有ると思います。
撮影環境が違えば、条件も変わります。
初心者でも、経験でカバーして下さい。
書込番号:15717337
opus1さん、
SONYのビデオカメラでの音割れということですが、
どこかに参考になる録音とか映像とかご存知ないでしょうか?
通常、生身の人間が耐えられる範囲の音量であれば
たとえ原価数十円のマイクカプセルでも音割れすることはないと思います。
問題があるとすればマイクアンプ部で過大に増幅しているのですね。
大音量に対してオートゲインコントロールが間に合わずに音割れするのか、
もしくはその動作が強すぎて音割れしているように感じるのか、
とても興味があるところです。
書込番号:15718647
どこかに参考になる録音とか映像とかご存知ないでしょうか?>>
私はネット上でそのような画像がアップされているものは存じ上げません。
また、詳しい仕組みも理解できているわけではありません。
しかしながら、いわゆるオート録音は同じような傾向にあると思います。sonyだけと言うわけではありません。victer機も似たようなものでした。さらに、昔使った、panaのDV機(DJ-1)もオートでしたので同じでした。
コンサートを録画すると、ピアノの部分はゲインをあげ、フォルテの部分は圧縮するような加工を加え、編集ソフト上のレベルメーターをみますと、だいたい同じような音声レベルにコントロールしているように思えます。
現象としては
@ピアノからフォルテに急に変わると、コントロールが追いつかない。
A一番盛り上がるフォルテの部分では、音が飽和してしまっている。レンジ一杯+αという感じ。
Bそもそも音のダイナミックレンジが無くなっている。
会話を録音するには都合がよいですが、クラシック系の録音にはなじまないです。
例えば、フルートソロのような場面と、全員で演奏するような場面が同じ音量というのは、違和感だらけです。
しかしいずれの現象も、マニュアル音声レベル調整が可能な機種は、PANAでもCANONでもSONYでもクリアー出来ているところです。
ですから、SONY機で音割れという表現は、語弊を生じますので訂正いたします。
オート録音を採用した機種で、使用用途によってはと。
書込番号:15719129
とても詳しいご説明、どうもありがとうございます。
やはり問題は、オートゲインコントロールが切れないところっぽいですね。
sonyの昨年の機種などは「録音レベル低」でもAGCがしっかり効いていますし・・・
私は元々ビデオカメラの音声には会話や環境音の録音以上のものは求めておらず、
演奏会などはPCMレコーダーで録ってきたのであまり気にしていませんでしたが、
新モデルで音量調整が復活したのは録音に対する苦情が多かったのでしょうね。
どうせだったら24bit録音にして欲しかったですね。
別にPCMにしなくても構いませんが、生録のダイナミックレンジを
16bit以内に収めるのは結構難しいと思います。
書込番号:15719258
はい、今回のsonyのモデルチェンジで、音声調整が充実したことには期待しているところです。
私も録音はpcmレコーダーを併用しております。
94kor192kの24bitを経験すると元には戻れません。
書込番号:15719327
今日、名古屋市のエイデンで在庫品を購入したのですが、家へ帰って中身を確認したら、裏面に傷のような跡がズーとついています。これは傷なのか分かりません。皆様はついていますか?
明らかに出してきてもらったのは、展示品ではなく、在庫品で、未展示ですと店員が言いました。
傷ではなくプラの製品加工の問題ですかね。
ちょっと雑かなとは思います。
気分が悪ければ、クレームとして言っても良いレベルだとは思います。
自分なら購入先に連絡はしますね。
書込番号:15708496 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、自分のは全く問題ないですよ。
書込番号:15708512 スマートフォンサイトからの書き込み
該当商品は所有していませんが、、
触ってみて微妙に凹凸があれば、裏側の肉厚が違うからそうなっただけで仕様だと思います。
凹凸は全くないし、梱包中にそこだけ接触するような事も無いのであれば
他に理由が思い浮かばないので、店頭で相談して他の在庫を開封確認してもらう。
私だったらそうするかな。
書込番号:15708538
自分のは(CX720Vですけど)、
よーく見ると確かにその写真の位置に、かすかにプラスティックの
斑?のようなものが感じられますが、本当に微妙です。
書込番号:15708559
dr_no007さん こんばんは
この写真だけでははっきりとは解らないのですが こもカメラ梱包されていた箱 このビデオカメラのそこの部分が当たる所にこの跡と同じ形状のもの無いでしょうか?
それが写った跡のように見えます でも間違っていたらごめんなさい
書込番号:15708577
蛇足ですが、
(微妙に凹凸があると仮定して)
厚みが違うと固まる時の収縮量が違うので、ある程度は仕方が無いとは思います。
同期の同メーカー他機種のも同様(以上?)になっていましたが、安いグレードだったので値段なりだねぇ
と特にどうもしなかったのですが、、、
dr_no007さんのはそれなりのグレードですし、もうちょっとどうにかならなかったのかなぁとも思います。
個人的には未開封で仕様であれば気にならない部位ですが、
気になれば代えて貰っても良いようにも思います。
収縮の場合なら、ロットが同じ(購入店の在庫品)であれば程度は変わらない場合が多いでしょうから、
メーカーに直接相談してハイディドゥルディディさんぐらいの気にならないやつをお願いした方が納得いく結果になりやすいと思います。
書込番号:15708672
皆様方、早速のご連絡ありがとうございます。感謝します。明日、購入先に連絡してみようと思います。
今まで、ソニー製品(つい最近までcx560vを使用)使っておりますが、一度もこのようなことはありませんでした。三脚で付いた傷はありましたが、ここまで酷い事はありませんでした。中古や、展示品なら諦めがつきますが、せっかくお金を貯めてほしかったものを手にしたのに、ショックです。
機能的に問題はなくても、気持ちの良い物ではありません。
色々とありがとうございました。
書込番号:15708677
明らかな傷?製造errorですね。
迷わずクレーム付けて、
量販店でしたら在庫あればその場で交換してくれますよ。
書込番号:15708735
購入時は箱から商品を取り出して、傷等の確認する事をお勧めします。
店員に一言伝えれば問題無いと思いますよ。
自宅に帰ってガッカリするとテンション下がりますからね。
僕は、そのようにしています。余計なトラブルは面倒なので。
書込番号:15708743
ネット購入じゃなくて良かったですね。
こういう場合、ネットだと困るんですよね。
店舗購入なら即対応してくれるんじゃないでしょうか。
交換できるといいですね。
書込番号:15708745
誰が見ても不良品そのものです。検査ではねるべきものでメーカー品質管理の問題です。
プラスチックなので何年かすればひびがどこかに入ること確実です。ちょっとしたショックでもひび割れが生ずる可能性大です。店長と交渉ですね。
書込番号:15709159
丸い斑点みたいなのはイジェクターピンの焼けだね。
ピンの部分が熱をもってそこだけシボの転写が良くなって模様のように見えます。
なので触っても凸凹はあまり感じないです。
L字の部分は裏面の肉厚が薄くなっている可能性があります。
左端はスライドの合わせ部?でガス焼け?
何れにしても型温や成型条件調整中の練習ショットが流出してしまったんじゃないかと思います。
特に濃色系は目立つんですよね。
たぶん実害は外観上汚いだけでひび割れとかないと思いますよ。
まぁ外装部品はそこが重要なんですけれども。
交渉の余地はありだと思います。
「箱開けたら傷物入ってた」で在庫あれば交換してくれるんじゃないですかね。
書込番号:15709207
りーまん2012 さんに質問
>イジェクターピンの焼けだね
>シボの転写
>ガス焼け?
意味がわからないです
よろしくお願いします
書込番号:15710280
今日、連絡して変えていだけるとのことでした。
遠出して偶々、立ち寄った店で購入したため、わざわざ高速を使って行くのもイヤだったので近辺のエディオンで取り替えていただけるとのことでした。
ただ、買った店から商品を送るので受け取る店に到着まで火曜日になるとのこと・・・。
今日、小学校の息子のサッカーの試合で是非、撮りたかったので残念です。
こんな日に限って晴天。
本当に皆様方には感謝しております。
これからは中身を隅々まで確認して購入することにします。
書込番号:15710329
返品する場合でも、まともなお店ならそういう場合は使わせてもらえると思いますよ?買った店舗に一度連絡して聞いてみては?(もちろん、社内規定などで断られることもありますが。)
書込番号:15710497 スマートフォンサイトからの書き込み
パワー2さんへ
・イジェクターピン
プラスチックの成型の最後に金型から製品を突き出すピンのことをイジェクターピンと言います。
http://www.polyplastics.com/jp/support/mold/outline/ani1.htm
・シボ
プラスチック部品の表面に施してあるザラザラした梨地の表面のことを言います。
・ガス焼け
高温の樹脂を金型に充填する時に製品の端っこに高温高圧の空気や樹脂から発生するガスが
たまり局所的に温度の高いところができて表面性が悪くなる現象のことです。
・練習ショット
人間も機械も準備運動が必要なんです。メンテ明けや材料のロット切り替えの後とかは特に。。。
・シボの転写性
ジボのザラザラをどれだけ再現できるかという話です。
樹脂は温度が低いとドロリ、高いとサラリとしています。
なので同じ面内で温度分布に極端な差がでるとシボのザラザラのムラになって現れます。
イジェクターピン等は熱がこもりやすいので型の冷却がショボかったり製品の厚みによっては
跡が目立つことがあります。
書込番号:15714483
りーまん2012 さん
ありがとうございます。非常に勉強になりました。
書込番号:15714659
>dr_no007さん
スムーズに交換できそうで良かったですね。
せっかくの活躍を撮影できなかったのがとても残念ですが、納得のいく商品(結果)になる事を願います。
>TA-1150Dさん
きっとエンプラでしょうし、形成不良でも些細な事で割れる物ではないと思いますよ?
これが割れるようなショックの時は、光学系とかもっと先に心配する事がいっぱいある時です。
もちろん、りーまん2012さんも仰るように、外装部品は装う事が重要な機能の一つですから、
良品でない事に間違いないのですが、無駄に煽っても購入者や店員さんが可哀想な気が、、
書込番号:15714689
Canon HF M43からの買い替えで、SONY 760 か PANA 900の比較検討中です。
量販店にSDHCカードを持参し、いろいろ試していますが、以下の状況が試せないのでご協力お願いします。
レコーダーがBW800(60p未対応)なので、60i最高画質か60pから60iへの変換後画質の比較でお願いします。
・ホテル等屋内から屋外へ移動撮影した時のオートホワイトバランス。
(M43はこれが苦手で、必ず青白くなります)
・その逆。
(M43は順応性が良く、さほど赤っぽくなりません)
・キャンプの夕方から夜間のランタン程度の光源での感度。
(M43程度であれば問題ないですがそれ以下は論外)
・60pで撮影した動画の切り出し静止画の画質画素比較
・その他、各機種のダメ出しをお願いします。
ちなみに、静止画ストロボ撮影と静止画の画素数が不満で買い換えるので、G10やG20は最初から論外です。
お晩でございます。
PJ760とX900Mを所有していて2機を比較できる方は非常に少ないのでは。
PJ760Vの画質でわかる範囲でお応えしますと
同じく青くなりますが、平均1秒ぐらいで屋外のWBに順応します。
屋外のどういう被写体を映すかによって時間は違います。白っぽいものなら直ぐ順応します。
その逆屋外から屋内は、直ぐに順応します。
感度はM43ほどは良くないかも知れませんが、ノイズが少なくて観賞できるという点ではM43よりも優れています。
メーカー発表の最低被写体照度がほぼ間違いないことを私も確認しています。
昼寝ゴロゴロさんが夜のサンプルをアップされているので、参考にされたし。
1.静止画モード
2.60iモード同時静止画
3.60Pモード動画から切り出し
4.60iモード動画から切り出し
1から4の順で画質が良いです。
1.静止画モードは画質が圧倒的に良いです。解像力も倍以上です。
2.60iモードで撮影しながら同時に撮る静止画は、静止画モードよりも甘くなります。処理が違っているのか、手ぶれなのかわかりません。シャッタースピード 絞りは動画と同じになります。
>その他、各機種のダメ出しをお願いします
動画撮影中の同時静止画の記録時間が相当かかります。10秒に一枚ぐらいしか撮れません。
静止画モードで撮るか、60P動画から切り出したほうがいいでしょう。
書込番号:15679052
カメラを固定して撮るならば、60iと60Pの差はほとんどありません。
60P
https://vimeo.com/58280960
60i
https://vimeo.com/58280959
60P 60i混在 60i出力
https://vimeo.com/58280957
60iの画質は、60Pを編集後60iに出力したものとほとんど差はありません。
書込番号:15679076
SONYのホワイトバランス優秀ですね。
1秒で順応なんてM43じゃあり得んです。
空向けて地面向けてを2-3回繰り返してやっと順応します。
PANAはもっとヒドイのかな?
暗所でのノイズが少ないのもいいですね。
M43は明るくはなるんですが、画面も同時に荒れます。
で、AGCリミットをかけているので、結局感度の良さを帳消しにして使っている感じです。
PANAはどうなんだろう?
あと、60iと60pですが、カメラを固定していれば差がないということですが、これはブレとかとは別問題なんですか?
素人ですみません。
あと、PANAの60iが24Mbpsじゃないのもヒジョーに気になります。
もしかしてSONYやCANONの方がいいような感じがしますがどうなんでしょうか?
書込番号:15679221
M41、X900M、CX720Vについてはレンタル試用したのみですが。
AWBについては、
いずれのメーカー機種も信用していない(常にモード設定している)ので、
よくわかりません。
暗所の感度については、
Pana機は低速シャッター時以外は18dBが増感上限(SONY 24〜dB、Canon 27〜30dB)なので、
「論外」のX900Mはこの時点で脱落でしょうか。
AGCリミットをかけているとのことですが、
室内人物撮影においてはX900Mの髪の毛の描写等は厳しかったです(60p対応機は60p撮影)。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14260312/#14265889
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14500405/#14504495
X920Mには少々期待しているのですが。。。
↓は反対です過度な狭小画素化に(^^; さん(ありがとう、世界さん)の
カラーチャートを使用させて頂いての疑似暗所試験(ND4+ND8装着)の結果です。
M43
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12722620/#12723002
HF10,CX500V,V700M,X900M
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14260312/#14260962
CX500V,CX720V
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14500405/#14503246
付属ソフトでの静止画切り出しの観点からはSONYが一歩リード、でしょうか。
複数シーンからの超解像処理をしているようで、かなり優秀です。
GH2等、他の機種の静止画切り出しもSONY PMHで処理しています。
出力画素数もポイントになるなら、PMHは300万画素での出力も可能です。
静止画モードでの解像力もPJ760Vはビデオカメラの中では最も高い部類だと思いますが、
実効解像力は200万画素未満なので、
Panaも含めて、無駄?に大きい記録解像度には意味がほとんどないと思います。
↓はCX720Vでの静止画テストです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14500405/#14513660
こちらの比較記事(M52,X900M,G5,CX720V)も参考になるかも。
http://ascii.jp/elem/000/000/676/676030/
書込番号:15679289
ASCIIの記事、かなり背中を押されますねぇ。
夜景がM51よりキレイですね。
ということはM43よりもキレイなんでしょうから、やっぱりSONYが良さそうですね。
PANAは明るいだけですね。
これではcanonの一世代前のビデオ(HF10等)と同じなのでいただけません。
といって920が値崩れするのはまた1年後、それまで待てないし。
60iの最高画質モードで動画同時静止画撮影ができないのがイタいですが、PANAの60iが17Mbpsだということを考えれば結局同じかなと。
60iが24Mbpsまでないあたりは920でも同じでしたっけ?
書込番号:15679614
M43とCX720Vの両方を持ってますが、何か聞きたいことありますか?
M41以下は論外という事なので、X900MやX920Mは論外でしょう。
CX720VやPJ760VやNEWモデルのPJ790Vの映像か気に入るかどうかという事になるでしょう。
他の選択肢は考えなくていいと思います。
ソニーを気に入るかどうかの問題になると思います。
ちなみにCX720Vであれば、M43よりも低照度撮影は優れています。
センサー感度、低ノイズ、解像力、スローシャッターのブレ、発色の自然さ、すべて優っています。
実用域で使える範囲の具体例です。
http://www.youtube.com/watch?v=x-EAXpTwzwE
24p SS1/24 AGCリミット 12db
実際より明るく映っています。
もっとゲインを落とせば現実の明るさと同じになるでしょう。
スラーシャッターで歩き撮りできます。
まだまだ余力があります。
60iで撮影するなら、スローシャッターの1/30まで落とせば近い映像になりますね。
空間光学手振れ補正が、スローシャッターでもブレの少ない解像力を維持した映像として撮れます。
夜間重視ならソニー一択ですね。
書込番号:15680225
ちなみにM43はこちらの映像になります。
http://www.youtube.com/watch?v=IdAtdiutKjA
PF24 SS1/24 AGCリミット 12db
ブレと残像で解像力が落ちているのは仕方ないです。
夜間の発色は強めで黄色(やや赤っぽい)色がのる傾向です。
夜間はいつも、ピクチャー設定を コントラスト-2 色の濃さ-2 にしてますので、
色の濃さに関しては、これ以上はどうしようもないです。
書込番号:15680300
M43は昼間順光ならいいですけど、逆光に極端に弱いです。
逆光補正もたいして効きませんが、SONYはどうですか?
風音フィルターもほとんど効きませんが、SONYはどうなんでしょう?
暗い所でのオートフォーカスもひどいもんで、いきなりピンボケしたりしますが、SONYは?
いろいろ聞いてすみません。
このようなM43の実用的な欠点比較は、あまり書かれていませんので。
いろいろ多角的に検討した結果、今唯一気になる機種はPANAの920のみです。
60i 24Mbpsに対応するとなるとなおさら。
つまり、このモードで動画撮影同時静止画記録ができるのが920のみだからです。
現実的には動画は60iの最高画質で撮影するでしょうから、その時に静止画シャッターが切れないのがSONYの欠点。
ここを割り切れるかどうか悩んでいます。
他は液晶やファインダーの大きさやらでPANAが優っていますし。
920の暗所と760の暗所でどの程度違うのかがハッキリしたら、どちらかを買うと思います。
書込番号:15680357
逆光補正に関しては、どこのメーカーでも厳しいのでは。
CX720Vも顔認証されれば補正されますが、認識されないと暗いままですね。
逆光に強いかどうかというより、顔認識を上手く拾ってくれるかどうかの精度次第って感じです。
M43は逆光に弱いというか、顔認識であまり補正しないような印象ですね。
CX720Vはグッと明るくなりますが、M43は変化量が少ないです。
これはM43が劣るという事ではなく、メーカーの味付けの違いですかね。
あとX920MはBSIセンサーになって感度2倍になりましたが、
たった2倍なので低照度撮影は期待できないですよ。
その辺はご理解した方がよろしいかと思います。
こちらの比較映像で
X900Mの夜間撮影映像だけモーションブラーが出ています。
おそらくシャッタースピードが1/30まで落ちていると思います。
感度2倍で、他社と同じ1/60で撮影できるようになった程度ですので。
先ほどのyoutube映像の生データです。
M43のピクチャー設定が違ってました。
色の濃さ+-0、コントラスト-2、シャープネス+1、明るさ+-0 でした。
チョットは濃さを下げれそうですが、変化量が凄く少ないのであまり変わらないと思う。
M43
http://www1.axfc.net/uploader/so/2682888.mts
CX720V
http://www1.axfc.net/uploader/so/2682892.zip
書込番号:15680464
M43よりは良いという感じ。
風切り音は入りますが、しっかりと声や周りの音を拾って聞き取りやすくしてくれます。
チューニングが良いのかな。
風切音が無くなるという事はありません。
しっかり入ります。
書込番号:15680499
そうですか。
PANAはやっぱり暗所が弱いままですか。
ホワイトバランスが弱いという書き込みも目立ちますね。
私もかつてDJ100やNV400?あたりを使っていて、特に屋内から屋外に出た時に白黒かよ?と思うぐらい青白くなる傾向があってひどい目に合いましたが、その頃と比べて未だに改善されていないんですかね?
you tubeの夜景比較見ましたが、SONYは完璧ですね。
M43は必要以上に明るくなって、結果白飛びを起こしてしまったり画面が荒れたり。
M43、もうひとつ欠点を思い出しました。
顔認証も弱いですが、そもそもアップの顔にピントが合わず、後方の景色にピントが合う傾向ありませんか?
これはSONYも同じ傾向ですか?
それともアップのの顔にキッチリピントが合いますか?
書込番号:15680507
この状況を考えたら、24pでのスロシャッターが効果的だと思います。
普通に撮れて人の顔も明るく撮れると思います。
古いレコーダーでも24pは再生できると思いますよ。
24pで1/24のスローシャッターを使えば、夜間のキャンプを撮影できると思います。
参考に、低照度の限界域(かなり暗い状況)の比較映像です。
ゲインを最大にするような状況の場合です。
http://www.youtube.com/watch?v=8hmahCrcv6k
書込番号:15680563
>これはSONYも同じ傾向ですか?
常々、私が言い続けていたことです。
低照度や夜間室内でのフォーカス精度が甘いってことですよね。
私のもなりますが、メーカーメンテに出してレンズユニット交換してもらっても同じでした。
メンテ中の代替機も同じでしたので仕様ですね。
フォーカスが抜けるようなことは、CX720Vでは一切ありません。
フォーカスが合わなくなるような暗い状況などもありますが、
そんな時に24pのスローシャッターを使えばバッチリ使えます。
24pのスローシャッターでもフォーカスが合わない場合は、ビデオカメラの限界だと思ってください。
書込番号:15680594
あっ、そうそう。
lowLuxモードの映像もアップしておきます。
比較映像より少し感度が良くなってます。
http://www.youtube.com/watch?v=iOMFoyWh9ig
書込番号:15680616
M43と720の両方を持たれている方のコメントは、非常に説得力があって助かります。
M41(M43)はいろいろな掲示板ではベタ褒め状態ですが、実際使ってみるとけっこうしょぼいですよね。
ピント精度はヒドイもんで、ハッキリ言って前のG21やHF10の方が数段良かったです。
暗所だけを追求したカメラなんですね、きっと。
許せんのは液晶タッチのとろさ。
静止画のシャッターを押したいのに顔認証になっちゃったり。
爪のウラじゃないと反応しないので、もう液晶パネルボロボロですわ。
ここんとこ3台Canon機でしたが、もうCanonは使う気がしません。
PANAに戻ろうかと思いましたが、それもどうも…
DIGAとの相性は良くなさそうですが、SONYを試してみたくなりました。
(DIGAに動画はダビングできましたが、なぜか静止画がダビングできないんですよね。まぁこっちはPCでバックアップできるからなんとかなるんですけど、なぜでしょうね?)
書込番号:15680646
やっとご理解していただける方がいましたw
ここでひたすら書き続けても反論されるばかりでしたからね。
私は事実しか書きませんので嘘は言っていませんよ。
X920Mは暗所性能に期待するのではなく、
センサー感度がアップしたことによる色乗りや階調性のアップに期待したいですね。
あと、X900Mにある小絞りボケがどうなったかも気になります。
パナ全般的にカラーバランスが整ったら面白いカメラだと思いますが、
発売されるまでは分かりません。
良い意味で期待を裏切る製品であってほしいですけど。
書込番号:15680691
X920も気にはなりますが、昔のイメージ(AWBが鈍感)があって、それが今でも改善されていなそうなのと、X900のテレ側のオートフォーカスが効かなかったのがどうもね。
SONY 760も実機を触りまくって、液晶が小さくmenuボタンが豆粒みたいに小さく、文字フォントも小さいのがイヤでしたが、まぁ慣れの問題かなと。
AWBとオートフォーカスと暗所性能は慣れないですからね。
まぁ2chとかもPANA派とSONY派の両方を熟読しましたが、今回はSONYを買ってみます。
720か760か悩みどころですけどね。
書込番号:15680736
なかなか全てを満たしてくれるカメラってないんですよね。
機種選びって大変なんだけど、考えてる時が一番楽しかったりもしますねw
書込番号:15680767
というか、日本のメーカーがユーザー視点に立ってないんですよ。
ハッキリ言ってプロジェクターとか3Dとかデコレーションとかどうでもいいと思いません?
そんな余分な機能は一切省いて、本質を追求してほしいですね。
パソコンで言うとDELLみたいな。アプリ一は最低限。
そういう意味で、日本のビデオカメラは余分なアプリてんてこもりの日本のパソコンみたいですね。
(だから売れない)
書込番号:15680813
もうすぐ次期モデルが発表されると思いますが?皆さんどう思いますか?
私は今までの課題であるズームの倍率を上げて欲しいですね。
光学30倍が希望です。
そうしたら別売りのレンズも買わないでいいでしょう?
>光学30倍
焦点距離で800mm程度ですね。
出たら、私の用途にはピッタリですので、価格帯が同じなら買いたくなります。
しかし、今と同程度の大きさの画像素子なら本体よりレンズの方が大きくなりますよ。
レンズのおまけに本体がついている感じかしら。
書込番号:15468958
>ズームの倍率を上げて
大きくなる
画質が悪くなる
値段が高くなる
レンズが暗くなる
のどれか(あるいは複数)になるでしょうから、やらないのではないでしょうか。
PJ760より上(AX2000の後継機)の機種ならありうるかもですね。
このラインの機種は、個人的には今の倍率のままで、望遠側のレンズ性能をもっと引き上げるべきと思います。
それよりも期待はやはり新型センサーですかね。
本当に積んでくるのでしょうか。
書込番号:15469279
opus1 さん,なぜかSD さん
PANAは光学ズームはいいですよね。
で
>新型センサーとは?
書込番号:15470788
>PANAは光学ズームはいいですよね。
V700/600はセンサー(有効面積)が小型ですからね。
それでもレンズ性能は良いようなので、パナの技術力なんでしょう。
>新型センサーとは?
積層型CMOSイメージセンサーExmor RSのビデオカメラ版を積んでくるという噂でしたが
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201208/12-107/index.html
「当社の画質基準を満たさない条件があることが判明」で結局ダメになった?
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201209/12-0921/index.html
見所は感度アップとHDR機能ですがどうなるのでしょう。
これを搭載してこないとなると細かい改良で終わるのでしょうか。
あくまでも噂、予想ですので
あまり信じないで下さい(^_^;)。
書込番号:15471084
新製品の発表は来月だと思います。
■CMOSをさらに大きいサイズに(このクラスのみ多少サイズが大きくなる可能性あり)
■使わない時のカタカタ音を防ぐ機能
■さらに画質が高感度(確かに高感になっているが、違いがわかりにくい)
※最大倍率時の画質を改善してほしい。G10やX900Mと比べると、なぜ極端に画質が悪くなるのか、その前の機種も同じ。
書込番号:15491387
なぜかSD さん,地球丸 さん
やはり私はソニーか・・・来月が楽しみです。
書込番号:15493015
一回り小型化された機種が出されるような気がします。それだけだと思います。大きくは変わり映えしないと思います。唯一、お山の大将となれるのはこの分野だけです。他の分野でも大将を目指せよといいたいけどさ。でも、他のメーカーが強いからなぁー!!!!
書込番号:15500098
手ぶれ補正に関しては独走状態で、対抗馬がいない状態です。
それだけに大きな変化は無いでしょう。
家庭用の民生機としては、大きく重いので、より小型・軽量化するのが正常進化ですね。
書込番号:15500247
次期モデルは新センサー載る可能性は高いよ。
既にセンサーは出来上がっている。
4Kの60フレームに期待。
IMX144CQJ
http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/cxpal/vol93/imx144/index.html
IMX117CQT
http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/cxpal/vol94/imx117/index.html
民生用センサーって書いてある。
IMX117CQTの1/2.3 型センサーは、サイズ的にも現実味がある。
4kはまだオマケ機能かもしれないが、搭載されることに進化の価値がある。
新フォーマット「XAVC」
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201211/12-164/
ここからの抜粋
XAVCは2013年2月から発売する新たな4Kカメラから採用します。
実際、どうなるか注目しましょう。
書込番号:15500299
4Kの時代の足音が聞こえてきましたね。
XAVC規格とIMX117CQT搭載機が出てくると、その2年後ぐらいには我々庶民も手に入りそうですね。
HC1が2005年でした。
2015年ぐらいには、家庭用ビデオカメラ上位機は4K2Kの時代になるかもしれません。
この流れが確定するなら、現在の1920×1080のビデオカメラやデジタル一眼に投資するのも慎重になりますね。
放送やテレビの解像度は当面1920×1080が続くでしょうから、4K2Kソースを1920×1080テレビに最適化する技術も待たれます。
あるいは、4K2Kテレビの普及が進めばいいですね。
書込番号:15501120
どうやら新しいセンサー乗るようです。弱点だった室内撮影期待できそうです。
値段がこなれてきたので買うつもりでしたが、見送りすることにしました。
プロジェクターの照度も上がるみたいですね。
書込番号:15556705
新機種はセンサー/本体大きさも変わってなさそうで、
プロジェクターにも興味がない為、購入しちゃいました。
アクセサリキットACCTCV7A+5年保障(ポイント)込みで\80,000。
帰りに1000Pts.(末等)も頂きました。
もう在庫が少なさそうですね、取り寄せでした。
先々週コンデジ(DSC-HV30V)も購入したばかり…
SONYタイマーを恐れていた日々を通り抜け、
SONY信者になりそうです。
書込番号:15628976
YAZAWA_CAROLです。
あけましておめでとうございます。
お尋ねします。
あくまでFAMILYユースです。
現在オーサリングソフトは,Ulead MOVIEWRITER Ver7を使用しております。
従来は,HDR-HC1撮影でMPEG2を編集していましたので上記ソフトでOKでした。
しかしながら,HDR-PJ760Vの([60p画質]: 1920×1080/60p画質、AVCHD 28M(PS))で撮影しております。24inch画面ではかなりきれいと感じます。
PlayMemories Home Ver2.0で簡単な編集とBDへの書き込みでも構わないのですが,
このソフト以外に[60p]撮影してそのままの画質で残せるソフトは,
みなさまはどのようなものを使用されてますか?
もしご教授いただければ,寛容です。
どうぞ,よろしくお願いします。
EDIUSなら、3グレードとも対応してるけど。
書込番号:15574942 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも
プログレッシブBDは,
添付ソフトで作成し見れるのですね。
書込番号:15616471
今日久しぶりに TMPGEnc Authoring Works 5 を使ったのですが、1080/60pスマートレンダリングに対応していました。(今まで知らなかった・・・笑)
書込番号:15620033
ハイディドゥルディディさん
早々ありがとうございます。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw5.html で検索しましたら、
出力関連
・H.264ストリームでのスマートレンダリング(できる限りの無劣化出力)に対応。
・H.264エンコーダーにx264を採用。
・Blu-ray出力にH.264/AVCストリームを追加
・AVCHD Progressive(AVCHD ver 2.0)を含むAVCHDオーサリングに対応
・Intel® Media SDKを使用したH.264エンコードに対応(使用不可範囲はソフトウェアエンコード)
・CUDAを使用したH.264ハードウェアエンコードに対応(使用不可範囲はソフトウェアエンコード)
・GoPro HD(HERO/HERO2)のBlu-ray/AVCHD スマートレンダリング出力に対応 (規格外解像度除く)
でした。
「 ・AVCHD Progressive(AVCHD ver 2.0)を含むAVCHDオーサリングに対応」で対応ですね。
ヨドバシで¥9,080 です。
書込番号:15620290
【欲しいものリスト】canon移行案
