HDR-PJ590V
プロジェクター機能やアドバンストサウンドプロセッサーを搭載したAVCHD対応ビデオカメラ
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年8月28日 20:22 | |
| 2 | 2 | 2012年8月29日 00:24 | |
| 1 | 12 | 2012年8月26日 09:29 | |
| 0 | 4 | 2012年8月28日 09:02 | |
| 3 | 4 | 2012年8月27日 11:01 | |
| 0 | 6 | 2012年8月24日 22:39 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ590V
5年ぶりにビデオカメラの購入を検討した結果、この機種に絞り込みました。
当時購入したビデオカメラの録画モードはファイン・ノーマル程度しか選択できませんでしたが、最近の機種はいろいろな録画モードがあるんですね。
そこで、皆さんは普段どの録画モードを使用していますか?また、その理由も教えてください。
何を撮るか、
何を重視するか、
どのように運用(保存再生)するか、
によります。
動きの多い被写体を、
撮影時間よりは画質を重視し、
PCで運用&60p対応レコーダーも所有しているので、
私なら60pで撮影します。
書込番号:14991957 スマートフォンサイトからの書き込み
動画の編集をした後に、書き出す時に
この機種の動画の場合、インターレースの解除の設定はどのようにしたらよいのでしょうか?
まだ勉強不足でよくわかっていないのですが、60iの滑らかさは極力残したいのですが、
インタレの解除をしないと動きの時に横線が目立たないか心配です。
またするとしたら、ボトムスフィールド<トップフィールド
または、トップフィールド>ボトムスフィールド
でどちらを選ぶのが適切でしょうか?
どんなソフトをお使いでしょうか?
ソフトによって設定方法は違ってきます。
PJ590Vのインターレース60iは、トップファーストです。
インターレース解除の必要性は、どういう目的の動画に変換するかによります。
Youtubeアップなら、30Pに変換することになりますが、特にインターレース解除の設定をしなくともプログレッシブで書き出すだけでいいソフトが大部分です。
>60iの滑らかさは極力残したいのですが
それならインターレース解除しないで60iトップファーストのまま書き出すことですね。
液晶テレビやPCモニターでは、60P以上で再生してくれます。
2倍FPS化で、60iを60Pに変換できるソフトもあります。
でも、通常は60iで書き出した方が再生互換性があります。
書込番号:14982166
お返事遅くなり申し訳ありません。
お答えで解決し、とても助かりました。
書込番号:14993098
現在、NV-MX5000というDVカメラを頑張って使用してましたが、時代の流れ的にDVテープ記録を終了し、HDビデオカメラに変更しようと思っています。候補としてはソニーのPJ590Vが気に入ってはいるのですがひとつ問題が…。今まではNV-MX5000で撮影した動画をi-linkケーブルにてDVDレコーダーへ落とし、DVDへ焼いております。レコーダーはパナのDMR-XW120という型の古いものです。予算の関係上、レコーダーの買い替えまではできないため、撮影画像をDVDへダビングしていきたいのですが、レコーダーの容量的には難しいでしょうか?可能とした場合に撮影の画質調整や取り込み後の画質調整について、どうしたら良いのか、正直、分かりません。やはりハイビジョン撮影した映像はBRへ保存するしかないでしょうか?知識不足ですみませんが、どなたかおわかりになる方、ご教授願います…。
お早うございます。
私は動画は撮りませんが…。
とりあえず、大容量外付けHDDを購入して、その中で保存されたらいかがでしょう。
今なら、1万円で2TBの品が買えるようです。
万一の、HDDクラッシュを考えるなら、同容量の、別メーカー製HDDにも保存し、バックアップ体制とすると安心です。
別メーカー製HDD×2台が、同時に壊れることは考えにくいですから。
PC内蔵HDDの残容量が十分有るなら、内蔵HDD+外付け×1台でも良いでしょう
私は静止画専門ですが、PC内蔵HDD+外付けHDD、及びノートPC+外付けHDDの4箇所に同一データを置いています。
書込番号:14973994
自分もHD化に伴い以前、保存先が無くて困りました。
パソコンに一時保管を考えてみましたが、外付けのBDが意外に高く断念。
手持ちのSDカードをかき集めて、記録後要らないシーンを極力カット。
容量を確保しながら、SONYのBDレコーダーを買うまで、騙し騙し使ったことがありました。
取りあえず外付けHDDでの保管も安くて良いですが、結局BDで残すことを考えると。
選択肢は・・・
PJ590+外付けHDD
PJ590より安い機種に変更して、BDZ-AT350Sクラスを同時購入。
PJ590+中古のBDレコーダー
のどれかになると思います。
自分的には外部メモリーは結局予備で欲しくなるので、格安SDカードを購入。
予算がたまるまで極力容量を確保しながら、BDレコーダーを最終的には買いますけど。
書込番号:14974057
>DMR-XW120
FH以下の画質で撮影すれば、変換の必要もなくハイビジョン画質のままDVDへ記録できます。
ただしAVCRECというちょっと特殊な規格になるので、対応機器でないと再生できません。
http://panasonic.jp/support/video/connect/d_hv/index.html
FHより上の画質で撮影したものは、変換(厳密に言えば画質劣化)してハイビジョン画質で記録されます。
スタンダード画質のDVD-Video形式にして焼く(相当画質劣化します)ことも可能ですが、
保存用はハイビジョン画質のままの方がいいです。
ハイビジョンのFHですと17Mbpsなので、約2MB/sちょっとの容量を必要とします。
ざっくり書きますと1時間で約8GBの容量になります。
撮影機会、時間が少なくてDVDの容量(約4.7GB)で足りるのであればDVDでもいいと思います。
容量不足を感じたら、BDなりHDD保存ということになります。
個人的にはお皿(BD,DVD)に焼くメリットはほとんどないので、HDDX2台以上で保存しています。
HDDに保存する場合は、
撮影後その日のうちにAVCHDフォルダを丸ごとエクスプローラコピーすることをおすすめします。
理由は、後からどうにでもなる一番自由度が高い保存方法になるからです。
何れにせよ、最初の撮影機会から保存方法を確保しておかないと
いつデータ消失してもしょうがない、という危険と隣り合わせということになります。
書込番号:14974349
さっそくの回答、ありがとうございます。外付けHDという手がありましたかー。検討してみます。
書込番号:14975391 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、ソニー自体の機器は他メーカーとの互換性が乏しいとある人から聞いたのですが、仮にカメラをパナのものにした場合でも、今のレコーダでは容量的にも役不足ということですよね?実は今回、デジタル一眼カメラを同時購入予定なので、レコーダ買い替えまでの余力がないのが現状です。
書込番号:14975440 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラに関して言えば関係ありません。
AVCHDという規格にのっとっています。
パナのレコーダーの方が、互換性ではないのですが囲い込みのせいで使いづらいところがあります。
自分のところのビデオカメラでないと複数日の撮影データを一緒に取り込んでしまいます。
パナ製カメラだと日付毎に自動で分けてくれます。
これは昨秋モデルから改善されましたが、長年不評でした。
もっとも、撮影日にすぐに取り込む、あるいは日付毎にSDカードへ書き出して取り込めばいいのですが。
幸か不幸かXW-120はSDカードからの取り込みにしか対応していませんので
実質問題はないかと思います。
と、書きましたがXW-120はだいぶ古いので日付分けに関しては詳細がわかりかねます。
ただ、SDカードからの取り込みなので運用方法は変わらないと思います。
いいえ、力不足です(細かい突っ込みすみません(^^;))。
パナにしてもほとんど同じです。
パナでもソニーでもビットレートを落とせばそれだけデータ量が増えるので記録時間は増えますが
あまり落としすぎるのもどうかなというところです。
書込番号:14975510
なぜかSDさん、ありがとうございます。なんとかレコーダ予算を捻出することも視野において検討してみたいと思います。
書込番号:14975671 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイレクトコピー機能を使えばPCレスで直接外付HDDに保存できますし
HDD内の保存データもカメラ経由で再生可能になります。別売のUSBアダプターケーブルVMC-UAM1が必要ですが。
http://www.sony.jp/handycam/products/HDR-PJ590V/feature_6.html
テレビが最近のソニー製なら TVに外付HDDをUSB接続しても再生可能のはずです。
少なくともウチのBRAVIA KDL-46F5はOK。それ以前のモデルはAVCHDの再生はできませんが最近のモデルならOKかと思います(多分)。
お持ちのDIGAでAVCRECディスクを作成したとしても、AVCHDとは違い再生互換性で多少劣ってしまいます。例えばSONYのBDプレーヤー/レコーダーではAVCRECディスクの再生はできないはずです(現行機種で再生可能になっていたらゴメンナサイ)。後々BDレコーダーを購入されるおつもりなら それまでの視聴環境も考えると とりあえずダイレクト保存しておくのが安価で便利かな?と思います。
書込番号:14976852
皆さんのご意見も煮詰まってきていますが、私からも一言。
保存と編集・観賞・配布は、別に考えた方がいいでしょう。
保存は、ダイレクトコピー出来る外付けHDDを購入されるのが簡単です。
9,800円位で2TBも保存できるHDDも出ています。
PCいらずで、容量も数年のデータを入れるには十分でしょう。
もちろん、PCの外付けHDDとしても使えますので、用途に困りません。
画質調整などは、やはりPCとビデオ編集ソフトでやるのがいいです。
編集するしないに関わらず、PCに取り込んで付属ソフトPMHで、AVCHDのハイビジョンDVDを作成することもできます。AVCHDディスクを作成することだけなら、低スペックのPCでもできます。
AVCHDのDVDは、DMR-XW120で再生することも、HDDに取り込むこともできます。
今ある機材で最大限に運用してみてください。
外付けHDDだけは、直ぐに買われることになると思いますが、その先は少しずつ必要機材を買っていけばいいでしょう。
書込番号:14979188
元ジャーナル爺さん、貴重なご意見、ありがとうございます。とりあえず、ダイレクト保存の線を優先で検討してみます。来月には子供たちの運動会が控えているので、これからカメラとビデオを買いに向かう予定です。画材は待ったなしですんで…。また、ご相談ありましたらヨロシクお願いします。
書込番号:14979555 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイレクトコピーも善し悪しなんですよね。
HDD複数台保存を考えると、結局PCにつなげないといけないですし。
(2台目以降にバックアップする時は、単純にエクスプローラコピーした方が楽)
ダイレクトコピーだと管理ファイルがひとつになるんでしたよね。
それが不具合を起こすと、だいぶやっかいなことになります。
ですから、うめづ先生はじめ先人達(もちろんカタコリ夫さんも(^^))が編み出した
日付毎のAVCHDフォルダー丸ごと保存が一番いいと思うのですが…。
書込番号:14979623
確かに一番間違いないのは、カメラの中身をそのまんまの形で外付HDDに保存しておく事だと思います。
ただ、レコーダーを近々購入予定なのであれば、ダイレクト保存もメリットあるかな?と。
撮影したら都度バックアップをとっておく。
というやり方の場合、エクスプローラで外付HDDに保存するとその都度AVCHDフォルダができます。いざBDレコにダビングしようと思った時は そのAVCHDフォルダごとカメラまたはカードに戻す作業をAVCHDフォルダの個数分繰り返す事になりますよね。
(後々PCで管理するならこっちをオススメしますが)
ダイレクト保存だと一つのAVCHDフォルダの下に追記されていくと思います。BDレコにダビングする際は、HDDをレコーダーにUSB接続したら一発でいけるかな?と。
このあたり
どちらがいいのか?一長一短ありますから、よくお調べになってからのほうがいいですね。
どの方法であれバックアップ考えると二重保存は大前提です。そのうちの一つはエクスプローラで保存したHDDにすると良いと思います。
なぜかSDさんのお書きになられているように、カメラの中身をそのまま保存しておけば、後々何とでもなりますから…。
書込番号:14982272 スマートフォンサイトからの書き込み
ULEAD VIDEO STUDIO12を使用していましたが、HDR-PJ590Vで撮影した動画を取り込んだところ、きちんと表示されません。
(ぼやけまくったような感じです)
対応していないのかな?と思われますので、ソフトの買い替えを検討しています。
皆さん、動画編集にはどのようなソフトを使われていますか?
私はビデオカメラもデジカメ動画も、AVCHDは全て60iで統一しています。
以前ビデオスタジオ12を使っていました。少し前にビデオスタジオX4に替えましたが、常用してるMPEGオプティマイザ(スマートレンダリング)に不具合がありました。
先日ビデオスタジオX5の体験版を試しましたところ、この不具合は改善されていました。
スマートレンダリングに関していえば、X5になってようやく無条件で人にオススメできるレベルになったと思います(笑)
直感的に操作できるし、VS12ユーザーさんなら尚更ビデオスタジオX5をオススメしたいですね。
メーカーHPに体験版があるので試されてはいかがでしょうか?試用期限30日という制約だけで、全ての機能が使えますし透かしロゴ等も入りません。
上記は60iなら…というのが前提の話です。ビデオカメラのモードを60pで使われているのであれば、VSX5でもダメかも?しれません。
書込番号:14971259 スマートフォンサイトからの書き込み
これからの編集スタイルとして、スマートレンダリングがきちんとできるソフトがベストと思います。
ソニーのAVCHD動画ファイルとVSX5のスマートレンダリングの相性は良いですので、カタコリ夫さんもお勧めだと思います。
もう一つの選択肢とすれば、60Pもスマートレンダリングできる
TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4もお試しになればいいです。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4.html
テロップを入れたり、カットしたり、トランジション効果、音声調整するだけなら、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4も便利で安定性しています。
書込番号:14971414
PowerDirectorを使っています。FZ150で撮影したAVCHD Progressiveでも編集出来ました。このソフトしか使わないので使いやすいかは別問題、問題がなければビデオスタジオの新しいバージョンが使い易いでしょう。
体験版はこちらです
http://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdirector/download_ja_JP.html
書込番号:14974657
アドバイスありがとうございます。
早速、VIDEOSTUDIO X5購入しました。
PowerDirectorも検討してみたのですが、使用しているソフトの後継がわかりやすいと考えました。
書込番号:14990215
本機種を最近購入し使い始めていますが、再生に関してお分かりの方がいましたら教えてください。
今回、8/10〜8/16まで録画しており、再生のメニューで日付を選択して再生する際、8/10〜8/14までは、各日付で選べますが、8/15と8/16だけは、"8/15→8/16"とまとまっているのです。なぜ、他の日付のように8/15と8/16とで分かれてないのでしようか?内蔵→SDへコピーする時も同様です。うまく説明出来なくてすみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:14970278 スマートフォンサイトからの書き込み
8/15から16に掛けて、24時をまたいで夜の乱チキパーティとか撮っていませんか??
書込番号:14970371
早速のお返事ありがとうございました。
残念ながらそのような事は行っていません。日付をまたいだ記憶がないのですが、今晩確認してみます。
書込番号:14971133 スマートフォンサイトからの書き込み
確認が遅くなりました。8/15の最終撮影時間は、PM9:27。翌日の8/16の開始時間は、AM11:09でした。
次の日迄の時間の間隔とか、PM9:00を過ぎると、次の日とまとまる等、何かあるのでしょうか?
書込番号:14982027
時差のある国を移動しGPSによる自動時刻補正で日付が戻ったりしてないですかね?
とりあえず自分ので試してみましたが、前日の23:55と日付が変わってから00:05に別々の動画を撮っても、再生画面ではまとめて表示されます。
取説をみてみましたが特に何も書いていないですがそういう仕様みたいですね。
まとめられる条件が、日付を跨いで電源を入れておいたらなのか
○○時間以内に撮影されたらなのかは分かりませんが…
書込番号:14986522 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、ビデオカメラの購入を検討しております。
現在の候補は、ソニーのPJ590VとキャノンのM52を検討しています。
他社製品で撮ったSDカードを、パナソニック製のテレビVIERAに差し込んで見ることができるのでしょうか?
ビエラの型式は?
AVCHD対応ならM52は大丈夫だと思いますが、
60p非対応のビエラの場合、60pモードは認識しません。
当然、
AVCHD非対応のビエラなら自社ビデオカメラでも無理です。
SDカードスロットがあっても、
スタンダード解像度の動画や静止画のみに対応、
といった場合があります。
書込番号:14969043
形式はTH-L37G1という機種です。
テレビのフレームにAVCHDのロゴが表示されていました。
書込番号:14969128
60iには対応していますが、
60pには非対応ですね。
SDHCカードの直接再生に拘ると、
内蔵メモリからSDHCカードにコピー、
あるいはSDHCカードへの直接撮影が必要になって、
後者だとSanDisk等信頼性があって書き込み速度が速いカードが必要になります。
ただ、
60p撮影したとしても、
HDMIケーブル等の接続にて再生すればすむ話ですので、
あまり気にせずビデオカメラ自体の特徴と、
想定している撮影の条件の相性が良いモデルを購入されては?
どのような撮影を想定していますか?
また、
運用(特に保存)の方が重要ですが、
使用予定のPCあるいはブルーレイレコの型式は?
書込番号:14969359
グライテルさんありがとうございます。
60iモードで撮影すればSDHCカードで見れるということですね。安心しました。
再生についてはおっしゃるようにHDMIケーブルを使用すれば見れるので
あまり神経質になることも無いですね。
妻の実家のVIERAにはSDカードスロットがありましたが、
私の実家のアクオスにはSDカードのスロットが無かったので、ケーブルは必要ですね。
撮影については子供が小学生なので運動会や娘のピアノ発表会・息子の野球大会など
屋内・屋外、遠近両方になるので、オールマイティにきれいな機種がいいのかなと思っています。
現在レコーダーはPANAのDIGA DMR-BR590を使用していますが、HDD容量が一杯なのと、今使っているデジタルカメラ ソニーのHC3からダビングをいないといけないので、I-LINK機能のついた機種に買い替えしないといけないと思っています。
パソコンはNECのLL750/S(VISTA)使用中です。
外付けHDDへのダビングも検討中です。
基本的に面倒くさがりなので、簡単に保存・整理できる方法があれば教えて頂ければ大助かりです。
書込番号:14973012
まずレコーダですが、
とのことですので、
レコーダを使ってブルーレイに焼くのが無難だと思います。
i.LINK搭載レコは、SONYだと上位機種になりますので、
公式にはHDV取り込みには対応していませんが、
Panaレコで以下の手順を参考に取り込むのが無難でしょうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11240598/#11240653
今だとBZT520 3.6万〜あたりがお薦めですね。
次にビデオカメラですが、
残念ながら室内撮影にも望遠にも強い現行機種はありません。
が、
ピアノの発表会だと舞台は十分に明るいですし、
広角を重視しないなら、
HF M51がお薦め、
野球大会や運動会などで望遠を重視するならPana V600Mをお勧めします。
なお、
PCで取り込む場合は、
HDVsplitのVista対応版0.77 Beta等の使用が可能だと思いますが、
当方HDV機は所有したことがないので、詳細は存じません。
http://www.area61.net/hdv.html
書込番号:14973426
グライテルさんありがとうございます。
保存については無難なところでレコーダーでブルーレイに焼いていこうと思います。
機種選びはそれぞれ特徴があってなかなか決めづらいですね。
もう少し皆さんの口コミを参考にしながら検討したいと思います。
書込番号:14976740
