Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1
- コンパクトで取り付けやすいスタンダードなサイドフロー型CPUクーラー。標準クーラーからのアップグレードに最適。
- ヒートパイプが直接CPUと接する「ダイレクトコンタクトヒートパイプ」を3本採用。回転数800〜2800rpmのワイドレンジPWMファンを搭載している。
- ファンの交換やメンテナンスが簡単な「クイックスナップファンブラケット」を搭載し、デュアルファン構成にするためのファン追加用ブラケットが付属。
Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1COOLER MASTER
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 1月13日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2013年5月20日 05:49 | |
| 1 | 1 | 2013年4月21日 11:58 | |
| 1 | 8 | 2013年4月1日 14:54 | |
| 2 | 9 | 2013年2月12日 14:11 | |
| 0 | 6 | 2012年10月19日 22:52 | |
| 9 | 11 | 2012年7月27日 21:00 |
CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1
ファンをてっぺんに乗せたいのでしょうか?(とりあえず聞いてみた)
前か後ろにファンを配置する構造なので、上?には乗せられません(ヒートパイプのでっぱりがあるので)。
上に乗せるとフィンの部分を空冷できなくなるし・・・
側面に配置する場合は紐で縛って固定する事は可能かと思います。
書込番号:16111024
HPの画像からは,ファンが横向きになる方向のみ可能かと思いますが・・・
書込番号:16111028
甜さん、大変参考になりました。上下方向のみのようですね、ありがとうございます。
kokonoe_hさん、タワー型しか頭にありませんでした。言葉足らずで誤解を与えてしまい申し訳ありませんでした。
沼さんさん、私も横向きの画像しか見たことがなかったので、取り付けミスなのかと思っていました。甜さんに紹介頂いた動画を見ると上下方向しかないようです。
書込番号:16111452
排気が横なら横向きに付けれらますし、排気が上なら上向きにも付けられます。
固定金具がどちら向きにも対応していますので上下でも左右でも構いません。
書込番号:16111532
>甜さん、大変参考になりました。上下方向のみのようですね、・・・
ホームページや 甜さん 提供の画像を見ると,固定金具の構造から。
横方向に取り付けられる様です。
小生の前言「・・・のみ可能・・」を「・・・ファンが横向きになる方向にも取り付け可能かと思いますが・・・」
と,訂正させていただきます。
書込番号:16111719
金具の都合で向きが縛られるクーラってあるのかな?
ネジの位置って正方形だから制限するほうが難しいような気がするんだけど。
書込番号:16112843
皆様の返信から、横方向にも取り付けができるということだったので、一度分解して再度組み立ててみました。
しかし、いろいろと試行錯誤してみたのですが、私には横方向に取り付けることができませんでした。
今のところ温度に悪影響が出ていないので、甜さんが紹介してくださった動画と同じ方法で使用したいと思います。
最後になりましたが、返信いただいた皆様大変ありがとうございました。
書込番号:16140818
intelは制約ないかもしれないけど、AMDのCPUクーラーサイドフロー型は上下方向だけのが結構あるんですよ、それでAMDサイドフロー横OKのクーラー紹介サイトがあったりしますから。
書込番号:16153503
リテンション パーツ を組み立てる前(添付画像 参照)に,
ヒートパイプの間に差し込むことが可能と思われます。
HyperTX AMDの例ですが,
http://pasokon.hana7.org/parts-review/cpu-c/hyper-tx.html
http://www.coolermaster.co.jp/product.php?product_id=139#
http://www.coolermaster.co.jp/product.php?product_id=2535
これらが,参考になろうかと思います。
書込番号:16153592
ドスパラ博多店にて特価2,560円
店頭特価情報です。
私が買ったときはまだ4つほど残っていました。
福岡市内在住の方、おひとついかがでしょう。
書込番号:16026988 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、店舗にて確認したら3,400円でした。
書込番号:16041777 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問させていただきます。
何卒ご回答いただけると幸いです。
本製品の仕様で
Fan Speed:800〜2,800rpm±10%(PWM制御)
となっております。
購入しましたので、既存のファンと交換し装着しました。
BIOSにてファンスピードをコントロールできるのですが、
Level1という一番低い設定にしても1300回転くらいと
なってしまいます。
他に設定場所などはなく、これが一番低い回転数として
動いております。
私の中では、BIOSにて一番低い回転数となる設定をすれば
ファン仕様の一番低い回転数になると思ってましたが、
実際はそうならないようです。
これはよくある事なのでしょうか?
それとも異常になるのでしょうか?
ご見識お持ちの方がおりましたらお教えいただきたく
お願いいたします。
使用環境:
OS → Win7(64bit)
CPU → i5-3450
CPUファン → これです
マザボ → ASROCK ZH77 pro3
グラボ → HD6750
ドライブ → SSD(128GB)
回転数表記は動作保障条件であって、実際の回転数制御はM/B側次第です。
書込番号:15740012
マザー次第?
アイドルでの話なら・・・クーラーの容量が小さい?
CPUの温度次第だと思います。
書込番号:15741228
> 「購入しましたので、既存のファンと交換し・・」
ファン交換してるじゃないですか。
交換したファンの方が標準のクーラーより高回転なんですよ。
書込番号:15741926
9aのFanなら、アイドル時に1000rpm辺りが普通です。
音が耳障りで無ければ、OKでしょう。
12aFanの静音系のクーラーなら、緩々と回転します。
いまは、AMD/TDP125W CPUで兜AとOwl無双を使用しています。
AMDの取り付け易さは抜群で、
Fanも緩々と回って静かなものです。
回転数を下げたければ、12aクーラーがお薦めです。
書込番号:15742995
皆様、ご回答ありがとうございます。
ファンの交換と書きましたが、真意としてCPUクーラーごと
交換しております。
既存:Xdream何とか(1800回転固定)→ 本製品
説明が不足していたようで申し訳ないです。
結論を明記しますと、やはりマザーボードの仕様?に
関わることで回転数のレベル設定になるということですかね?
回転数をもっと下げたければ、大型のCPUクーラーで
12cmクラスのファンであるもの。
そうすれば回転数も下がると認識できました。
大型のクーラーも探してみようと思います。
書込番号:15743111
axtuでは何回転になってますか?
私も同じような経験ありますが
ちゃんとCPUファンの口に刺していますか?
書込番号:15965215 スマートフォンサイトからの書き込み
純正のCPUクーラーの爪が壊れてしまったためHyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1を購入しました。取り付けはうまくできたのですが電源を入れてBIOS起動と同時に爆音が、(ASUSのロゴが出た時)cpuid hardware monitorと言うフリーソフトで調べて見たら何もしていない状態でCPUFANIN0の所が 2721RPMと表示されていました。CPUの温度は何もしていない状態で40度以下です。電源入れただけでこの回転数は異常だと思うんです。電源入れた直後は静かに回っているので接続場所が悪いわけでは無いと思っています。一度付け直して見ても変わらず、グリスも塗って保護シートも剥がしています。やり方が分からないのでBIOSは買ってから一度もアップデートしていません。やはりBIOSが悪いんでしょうか?どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?今使っているPCは自作1.5号機(1号の静音版)なので知識はまだ浅いです。的外れな質問をしていたらすみません。
PCスペックは
OS
Windows7 Home Premium 64ビット
CPU
Intel Corei7 870
マザーボード
ASUS P7P55D-E
です。よろしくお願いします。
書込番号:15706337 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの設定は変更しましたか?
Hardware Monitor
CPU Q-Fan Control: [Disabled] --> [Enabled] へ変更
CPU Fan Profile: [Standard], [Silent], [Turbo], [Manual](用途目的に応じて選択)
書込番号:15706542
>電源入れた直後は静かに回っているので
最初は静かなんですよね・・・
ですぐに爆音回転数ほぼMAXになるのですね
バイオスのクリア(CPUのファン設定初期化)及びグリスがもりもりでないか確認(失礼ごめんなさい)あとケ−ス内の空気の流れ出口入り口ができていてCPUのファンのむきがそれに準じでいるか確認 それぐらいかな・・・
スレ主がしっかりと固定できてるということなので
取り付けに関しては除外
PS、この手の取り付け方法すぐ馬鹿になるから嫌い
書込番号:15706544
Springbokさんありがとうございます。
BIOSの設定ですが、アップデートすれば直ると思い込んで今のBIOSの設定は触っていませんでした。設定を見直して見ます。
書込番号:15706653 スマートフォンサイトからの書き込み
当方室温20度でアイドリング状態で25度くらいなので高い気がする
ファンCNPS9900MAX CPU 2600K
書込番号:15706687
siku89さんありがとうございます。
やはりBIOSの設定に問題がありそうなので設定を見直して見ます。
グリスについてですが、今回初グリス塗りなのでグリスの量を間違えていたかも知れません。BIOSの設定を変えても直らなかったらグリス塗りを最初からやって見ます。ケースファンは一応排気の風と風がぶつからないように取り付けました
書込番号:15706776 スマートフォンサイトからの書き込み
このCPUクーラーを買った理由は純正クーラー使用時にオンラインゲームをするとCPUが85度まで上がってしまって(室温20度)、グリスを塗り直そうと思い、純正クーラーを外す→爪部分破損→このクーラー買う→爆音といった状況です。他の部品や設定にも問題があるのかもしれません。PCの電源管理設定を省エネに設定しているためファンの回転数が落ちていたのかもしれません。一応温度を測っているソフトを別の物に変えて測って見ます。
書込番号:15706929 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんグリスはそのままでも大丈夫かと思いますが、この時期なら温度が30〜35℃(室温15℃)くらいになるかなあと思いますので、何か微細なゴミ?でもCPUとCPUクーラーの間に挟まっているかもしれません。
あとはBIOSの更新をされていないようなので、CPUクーラーのファンコントロールがうまくいかないBIOSのバージョンかもしれないですね。初期バージョンのBIOSだとファンコントロールがアバウトな場合が結構あります。
BIOSの更新後にBIOSの画面でファンコントロールの設定を見直すと正常になるかと思います。
正常になればアイドル時は最も遅い800rpmで回ると思います。
書込番号:15706949
kokonoe_hさんありがとうございます。
BIOSの更新はまだやり方がいまいちわかっておらず、少し時間がかかりそうですがやってみようと思います。ゴミが入っている可能性ですがBIOSの更新をしても直らない時に一度見てみようと思います。
書込番号:15707054 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの更新、設定変更を行い無事解決しました。今は静かに回っています。アドバイスくださったSpringbokさんsiku89さんkokonoe_hさん。本当にありがとうございました。
書込番号:15754452 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUファンで大きものだと取り付けもしっかりしないといけないと思うのですが、
こちらのファンはマザーボードをPCケースに入れた状態で取り付けることは可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
理屈の上では可能ですが、手が入るかどうかは全く判りません。
その人の器用さ等も関係してくるので、絶対に出来るとは言い切れません。
それに外すときは、マザーボードを外した方が楽なので、マザーボードを外した方がいいと思います。
書込番号:15224695
リテールと同じプッシュ式なので、マザボ外さすにやろうと思えば出来ますy
逆に、今ついているモノがバックプレート仕様であれば、それを外すためにマザボを取り出す必要はありますけどね。
書込番号:15224909
ケースの大きさとマザーボードを書かないと、
誰も答えられません。
この手のクーラーは、AMDなら簡単に取り付けられますよ。
書込番号:15224914
取り付け時に、マザボをケースに取り付けたままグイ〜ッと押し込むと基板が撓むので、気をつけてください。
力を入れ過ぎるとメキメキ…なんてことにもなりかねません。
なのでケースから取り出して、プッシュピンを押し込むときはマザボ裏側で穴の周囲に2本の指をあてがって、マザボが撓むのを防ぎながら、その方法が無難です。
書込番号:15224985
パーシモン1wさん
バックプレートという言葉が出なかったので質問がグダグダになっていしまいましたが、
そのことを質問しようとしていました。。。
以前はバックプレートで固定する方式のものを使っていて大変だったので、このような質問をさせていただきました。
ちなみにマザーのサイズはATX
ケースはZ9 Plusというものを使用しております。
http://kakaku.com/item/K0000232423/
説明不足の中ご回答くださいました皆様有難う御座います。
説明不足の指摘ありがたく受け止め、今後に活かしていきたいです^^
書込番号:15225366
Z9Plusなら外す必要はないですね。
あれだけ大きい穴なら、大抵のマザーボードで対応可能でしょう。
但し今バックプレート式のものを使っていて、外したときに下に落としてしまったら、マザーボードを取り外す必要があると思います。
逆さにしても意外と取れないこともあります。
書込番号:15226746
このクーラーはファンの追加が可能らしいですがもう1枚追加するとCPU温度は結構下がるでしょうか?
また92mmファンならどんなタイプで追加することは出来ますか?
やはり同じクーラーマスター製の方が相性的に良いでしょうか?
風量のバランスは考えたほうが良いですね
サンドイッチの効果に関してはやってみないとわかりませんね
書込番号:14862517
多分「きっと冷えるようになったはず」と思う程度の効果かな、と。
測定誤差ではないような、くらいの違いとか、そんなところ。
クーラーの設置スペースがあるのなら、新しいクーラーを買う方が現実的と思う。
書込番号:14862545
まずはケース全体のエアーフローを考えた方が良いでしょう。
他にできることが無くなってからで良いと思います。
書込番号:14862591
92mmのデュアルファンって、負荷をかけると意外とウルサイですよ。
自分も前モデルのTX3でデュアルにしてましたが、12cmファンのクーラーが安くなった時に買い換えちゃいました。
シングルでもリテールよりは冷えるはずですから、デュアルよりも、グリスやケースのエアフローに気を遣ったほうが冷却効果は高いと思います。
書込番号:14862753
ファンを増やす事にとういう効果を期待する場合にするもののかを考えた方がいい。
参考になるのは、鉄道の機関車。
機関車1両では満足いかない速度の場合に重連運転をする。
しかし、する場合は限られる。
速く走ることを期待されている旅客特急列車には、実はあまり重連運転をやらない。
しかしする場合もあるので、経験的にも効果は確かにあるのだろう。
理論的にも効果はある。
ファンを2つ装着することも同じで、効果、つまり冷えるのだけど、一刀両断で否定するのでは無知が特定の状態だけでの経験則なのだろう。
この製品がどうなのかは、私は知らない。
書込番号:14862811 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンにファンを足すと回転数が思ったよりも加速するので、例えば1000rpmのファンが1200rpmくらいに上がってしまい騒音が気になる場合もありますが、風量が思ったよりも増えるので高負荷時のCPUの温度は下がります。
今のファンは幅92mm x 奥行き92mm x 厚み25mmという標準的なサイズです。
PWM制御で回ってますので、追加するファンもPWMの4ピン端子をお使いください。
CPUのファンの端子がひとつなので、WA-095などの二股ケーブルで分ければ速度管理できます。
WA-095 PWMファン2台分の電源をマザーボードから取れるようになります。
http://www.ainex.jp/products/wa-095.htm
書込番号:14862951
1両で走らせたら時速100 キロで走る機関車を重連させても、速さはあまり変わらない。
同じくファンで2枚重ねて回しても、吐気量は1枚を裸で回した時とほとんど違いがない。
そういう期待をする場合に多重化しても無意味ということ。
無意味な多重化をしたら期待を裏切られる。
書込番号:14863011 スマートフォンサイトからの書き込み
>>1両で走らせたら時速100キロで走る機関車を重連させても、速さはあまり変わらない。
ファンは連結すると風に流れが出来るから負荷が軽くなり同じ電圧でも回転数が上がる。定格の1000rpmのファンを2つ連結すると、片方は空気に引っ張られ片方は押されるので定格の1000rpm以上に回り出す。
機関車や自動車はメーターが付いて制御されてるから何台繋げても速度は上がらない。
書込番号:14863063
ファンでも回転数指定で制御していたら、回転数は変わらないでしょ。
機関車でも前面空気抵抗などを複数で負担できるから、多少は速くなります。
速度指定で制御していたら違うけど。
比較条件を揃えないと、まともな比較にはならないんじゃないの。
書込番号:14863153 スマートフォンサイトからの書き込み
機関車を重連すると倍化するのは、既述の通り速さではない。
するのは牽引力。
ファンを二重化すると吐気量は多少増えるが、倍化するのは静圧。
ファン1枚のクーラーを二重化しても、オーバースペックで効果は小さい。
本来2枚なのを1枚で売っている物は、初期費用を抑える一方でアップグレードパスを用意していると言える。
それを明示せずに売っているのは、バランスが悪い設計の粗悪品。
二重化パスを謳っても効果が必ずしもあるとは限らず、効果が無い製品は騙し売りを目的とした優良誤認を意図した詐欺の可能性がある。
書込番号:14863415 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん丁寧な回答有難うございます。
ご意見を参考にするとファンを追加しても気休め程度の変化しか得られそうのないので
もう少し大きなクーラーか簡易水冷タイプの物を購入したいと思います。
また何かなりましたらアドバイス頂けたら幸いです。
いろいろと有難うございました。
書込番号:14864393
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
CPUクーラー
