このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2016年2月15日 08:47 | |
| 6 | 8 | 2013年9月25日 15:54 | |
| 1 | 4 | 2012年9月1日 16:44 | |
| 0 | 4 | 2012年6月3日 16:43 | |
| 1 | 3 | 2012年4月9日 16:40 | |
| 3 | 5 | 2012年3月14日 13:15 |
外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2
分割したボリュームを結合 で、検索すればOK
書込番号:19415183
AOMEI Partition Assistant Standard
パーティションの拡張・分割・結合などができるソフト(無料)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeiparti/
↑視覚的に分かりやすいフリーのソフトもあります。
このようなソフトを使っても良いですよ。
書込番号:19415846
両方にデーターが入っているなら、片方に寄せてからでないと駄目ですよ。
書込番号:19417154
もしPCがWindowsでしたら、「コンピュータの管理」を起動し、「ディスクの管理」から、片方のパーティションを削除して未割当て領域にし、残したパーティションを「ボリュームの拡張」で広げれば、他のソフトを入れなくても変更できます。
もちろん削除するパーティションに入っているデータは無くなりますので、バックアップするか残す方のパーティションにコピーするか諦める必要がありますのでご注意ください。
当然ですが間違って操作するとデータを失ったり、PCが起動しなくなったりしますので、「コンピュータの管理」にかぎらず他のディスク管理ソフトでも十分に注意して操作してくださいね。
書込番号:19429991
恐れ入ります。
このハードディスクは,「動作確認済み機器」ではないのですが,一つの意見として,伺いたいと思います。
AQUASテレビとつないで録画しておられるでしょうか。
もしくはシャープのテレビでなくても他のメーカーのテレビでもいいのですが。
「USB-HDD」が「テレビ用」って言うなら、
この手の質問の意図は判りますが、
「USB-HDD」が「PC用周辺機器」ということを考えると、
永遠の初心者(−−〆)さんも仰るように、
「録画できるか、出来ないか?」
という質問は、
「PCに繋いで使えるか、使えないか?」
と同レベルの質問と考えますm(_ _)m
<「録画機能付きテレビ」=「PCと同等」です。 >「OS」も入っていますし...
この手の「USB-HDD」で一番気にする必要が有るのは、
「テレビの電源に連動して、USB-HDD(内蔵HDD)の電源も切れるか」
だと思いますm(_ _)m
<自分は、この手の初期の「Z3500」だったので、
「再起動に失敗して接続不良で録画失敗」になるのが嫌で、
「電源入りっ放し」の「HDDケース+バルクHDD」をあえて使っていましたが...
※現在は「電源連動HDDスタンド+バルクHDD」になっています(^_^;
書込番号:14105165
ここの書き込みを見てアクオス用に購入しましたが、残念ながら使用できませんでした。
USB−HDD設定で初期化しようとしても非対応HDDと出て初期化できませんでした。
残念!
書込番号:14154689
ミスター かかしさんへ、
レポート有難う御座いますm(_ _)m
そうですか..._| ̄|○
この製品のスペックで「消費電力2.5w(500mA)」との事なので、
テレビからの供給電力としては厳しいのかも知れませんm(_ _)m
<特に「起動直後」などは、上手く認識できないとか...
「テレビ」を「持ち歩く」というなら「ポータブルHDD」も考えて良いとは思いますが、
「家において置く」モノとして考えると、「3.5インチUSB-HDD」をお勧めしますm(_ _)m
書込番号:14155529
私もソニーブラビアにつなぎましたが、ダメでした。こちらの商品をどう活用しようか悩んでます。
書込番号:14197058
東芝レグザでは使えました。
ちなみに皆さんは、USB延長コードは使ってますか?
自分は付属のコードでは短いと思ってUSB延長コード使ったら認識してくれませんでした・・・
付属のコードで直接繋いだら認識してくれたので
他の外付けHDDのコード使えば出来るんじゃないかと思い試してみたら認識してくれました。
どのUSBコードがいいのかは自己責任で探してみてください。
書込番号:14198417
東芝 REGZA 37Z3で問題なく認識されています。
購入したのはTV取り付けブラケット、100cmのUSBケーブルとセットになったLCH-RK500TV2Sで、付属の100cmケーブルを使用して接続していますが、LCH-RK500TV2Sのパッケージの中にLCH-RK500U2のブリスターパックがそのまま入っていたので、本体は同じ物と思います。
LCH-RK500TV2Sの箱にはAQUASもBRAVIAも記載されていましたので、メーカーの対応表で、お使いのTVが対応機種となっているか確認されてはどうでしょうか?
http://www.lacie.jp/hdd_tv/index.html
書込番号:15453097
2ヶ月ほど前に購入しました。
価格も安く大変満足していたのですが、気になっている事があります。
このハードディスクにファイルをコピーしていると、かなりの確率でキュンっと言う金属音のような音とともに数秒〜数十秒ほどハードディスクがフリーズしたような状態になります。
私自身、随分昔に外付けハードディスクを購入して以来、今回この商品を購入しましたがこのようなフリーズは良くあるものなのでしょうか?。
またこのような状態の解決策などはあるのでしょうか?。
色々お聞きして申し訳ありませんがヨロシクお願い致します。
コピーは、正常に完了するのでしょうか?
パソコンに関する記述がないようですが、チェックディスクなどを実施して、エラー等の報告はありませんか?
書込番号:14890570
ありがとう御座います。
使っているパソコンはLENOVOのG570
http://kakaku.com/item/K0000317858/
コチラのモデルにメモリーを8Gに増設して使っています。
コピーはフリーズしても復帰後に正常に終了します。
マイコンピューターよりハードディスクのエラーチェックは行いましたが、特にエラーの報告は有りませんでした。
書込番号:14890743
G570には、複数のUSB端子があるようですが、USB端子を変更しても同様でしょうか?
復帰後は、正常にコピーが終了するとんsると原因究明には、時間が掛かりそうですね...。
書込番号:14891343
私も同じような症状が発生しました。
・キュンというような音がなってPCから認識できなくなる、HDDの反応が悪くなるなど動作が不安定。
私はPCとの接続に付属の短いケーブルではなく、別の長いケーブルを使用していた為、試しに付属の短いケーブルを使用したら、問題が発生しなくなりました。
たぶん、USBから供給される電力がHDDが動作する為に必要な電力ギリギリだと、ケーブル長などの要因で動作が不安定になるのだと思います。
ケーブルを見なおすか、ケーブルを差し込むPC側のUSB端子の位置を変える、あるいは給電式のUSBハブの使用で改善されるかもしれません。
書込番号:15008311
LaCie(E:)とCompatible(F:)の保存方法の違いを教えてください。それとできればUSB対応のパイオニアDV-220vのDVDプレイヤーで再生する方法が分かれば教えてください宜しくお願いします
両者の違いはフォーマット形式の違いで、LaCie表記の方はNTFS、Compatible表記の方はFAT32になってます。
DV-220Vで使えるのはFAT32フォーマットのみです。
複数のパーティションに対応してなければディスクの管理でパーティションを全部削除して
Disk formatterでFAT32形式でフォーマットし直して下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3435&category=143
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html
書込番号:14636909
返信ありがとうございます。フォーマットを確認したらNTFS(規定)とexFATが選べるみたいです。exFATに変換してみます。どちらも変換できるみたいなので試してみます
書込番号:14636989
返信ありがとうございました。exFATでは反応ありませんでした。残念ですが通常通り使いたいと思います。
書込番号:14637087
何度もすみません。Disk formatterで色々変換すると私ではうまく扱えないと思いますのでやめときます。ありがとうございました。
書込番号:14637144
値段も手頃、デザインも大きさも良いので買いました。取りあえず、業務用PC本体のメモリーがひっ迫していたので、接続し、管理者ログインして内蔵のソフトを入れ、保管したいデータを入れ、PC本体のメモリー容量を上げました。で、使用者ログインし直すと、エクセルなんかのオフィス系は開く事が出来るのですが、書き込めません。上書きも名前を変えないとできない様です。フォルダの名前も変えることが出来ません。しかし、管理者ログインし直すと、普通のハードディスクとして使用できます。使い方、設定の仕方が悪いのでしょうか?そもそも、管理者ログインを設定しているような会社貸与PCには不向きな製品なのでしょうか?このままですと、倉庫代わりとしてしか使用出来ないもので、質問させていただきました。自分勝手な推測なのですが、付帯ソフトが自由に機能出来る管理者ログイン環境では最適でも、プログラム規制がかかる使用者ログインではソフトが機能できず、その結果の状況なのかな?です。
まず、「メモリー」→「HDD」だと思われますm(_ _)m
「読めるが書けない」のは、「セキュリティ」の問題で、
「勝手に書き換えさせない」ための機能です。
ドライブを右クリックすると「セキュリティ」のタブが有り、
そこに「グループ名またはユーザー名」で「Administrator」とあるはずです。
<これが「管理者」です。
ココで、「編集」→「追加」で、「Everyone」で「フルコントロール」にすれば、
「使用者」でも読み書きできるようになります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6565851.html
こんなのとか、ググって見るといろいろ情報は出てくると思いますm(_ _)m
書込番号:14396563
最近はUSBメモリーなりを通して、本来スタンドアローンなハズの制御システムを破壊してくれる
っつーすばらしいウィルスが流行って 新聞紙面を踊ってますね
大企業は防衛のため「USB封印」してます 5年以上前から。
個人のUSBメモリーから工場ダウン、が頻発したから。
企業所有のPCは USB機器を使えないように。
使用したい場合は システム管理部署に事前申請・・・
まぁ、大企業だとこれがフツーです
(それでもウィルス侵入根絶はできてないんですが)
っつーか、お使いのPCでUSB認識できるってことは、御社のシステム、攻撃破壊されておかしくないんじゃない?
viaイントラ 破壊
先日、イランのウラン濃縮施設を某国がサイバー攻撃で停止させました、ね
無警戒な企業PCなら 「意味不明に日本憎し!!」な中華国営サイバーテロリストが喜ぶことでしょう
書込番号:14399495
問題解決できました。すべては、御教授いただいた手法のおかげです。有難う御座いました。
書込番号:14413992
ほんとうにこういうのに疎い者です・・・(汗)
写真の保存についてやっとで考え出しました。
今は、そのままSDカードとDVD−Rに保存しています。
今更ですが今回初めてHDDに保存しようかと思いつきました。
(SDカードを追加購入しようと思ってたんですが・・・)
なんかこちらの製品、お安いようですが問題ないのでしょうか?
この製品もメーカーも全く初めて目にしました。
もし大丈夫であれば、すぐにでも購入しようと思います。
ちなみに、パソコンは富士通LIFEBOOK2010年冬モデルです。
どうぞよろしくお願いいたします。
製品自体は、まったく問題ありません。
特にどこそこのメーカーが壊れやすいとかそういったこともありません。
まぁなんとなくの傾向っていうぐらいのものはありますけどねぇ。
かたちあるものは、いつか必ず壊れます。
ハードディスク保存に移行するということであれば、最低でも2か所、PC本体内と外付けに保存という方法をお勧めします。
さらにDVDということであればなおよし。
書込番号:14287164
中身は、2〜3社しか作ってませんから、バッファローやIODATAなどと大きな差はありません。
ただ、使用上問題はありませんが、工業製品ですので故障はありえる話です。
ですので、データを2重3重にバックアップもとっておくのが良いですね。
HDD2台購入して、同じデータを入れておけば、1台壊れてももう1台で助かると。
デジカメが増えて、データは1箇所でしか保管せず、それが壊れて写真を失ったという話も聞きますから。
書込番号:14287264
バスパワーで動作するし軽いので、ついつい持ち出す機会もあるかと思いますが、
HDDが中に入ってるので、コンクリートの上にでも落としたら一発で壊れる可能性があるので、
持ち運びには充分ご注意を。
書込番号:14287276
Excelさん
パーシモン1wさん
JZS145さん
皆様、素早いご回答、ありがとうございます。
自分にとっては未知のもの・・・心配でした。
なんかすごくお買い得製品みたいなのでちょっと焦ってしまいました(笑)
これも何かの縁ということで購入します。
本当にありがとうございました!
書込番号:14287351
おかげさまで購入できました。
・1TB 6,800円(税込、送料込)
ありがとうございます。。。
書込番号:14287430
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
外付けHDD・ハードディスク
