FMV LIFEBOOK AH42/G FMVA42GB [シャイニーブラック]
「FMV LIFEBOOK」の2012年春モデル
FMV LIFEBOOK AH42/G FMVA42GB [シャイニーブラック]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 3月 2日
FMV LIFEBOOK AH42/G FMVA42GB [シャイニーブラック] のクチコミ掲示板
(36件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2016年12月21日 17:56 | |
| 10 | 19 | 2014年12月10日 21:09 | |
| 1 | 4 | 2012年3月25日 23:31 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/G 2012年春モデル
今更ながらですが、Windows10にされた方おられますか。?
実は画面の明るさが非常に明るい状態のまま変更できず困っています。
このパソコンはWindows10アップ対象になっていないのでしょうか。
ディスプレイドライバーを検索したら最適になっているような表記でした。
対象法もしご存じの方おられましたら、ご教授ください。
やはりWindows7に戻して使うしか方法はないのでしょうか。
2012年10月以降発売モデルがWindows 10アップグレード対象機種です。
本機は2012年3月発売なので、Windows 10アップグレード対象機種では有りません。
>Windows 10アップグレード対象機種について
https://azby.fmworld.net/support/info/20150626/
Windows 7の方が無難でしょう。
書込番号:20460090
>oasis314さん
同時期発売された富士通のノートPC(AH54/GでWindows10アップ対象外)を自分もアップしましたが、
画面の明るさは普通に変更できています。
(コンパネ内ではもちろん、キーボードのFnも利いています)
それよりはるかに古い他メーカーのVistaノートPCも・・・
ダメもとで挑戦なさるなら上書きアップデートではなく不具合の発生しにくいクリーンインストールを試すことをお勧めします。
(データーのバックアップや元OSのリカバリーディスクの作成を事前にお忘れなく)
またそうでなくても、
富士通オリジナルのユーティリティーソフト(Windows10対応がうたわれていない)をまず根こそぎ消すことをお勧めします。
ドライバー類もWindows10が勝手に入れるドライバーを使う、
また高速スタートアップも無効にする、
ここら辺を行うことで解消するような気がしますのでお試しを。
参考程度に、見当違いでしたらごめんなさい
書込番号:20460415
自分も、AH77/D 2011年夏モデルをWindows10にしてますが、画面の輝度調整は問題なくできます。
Windows10の 「設定 → システム → ディスプレイ → 明るさレベルの調整」では解決できないでしょうか。
書込番号:20460848
みなさん、アドバイスありがとうございます。
コントールパネルから画面の明るさをスライドしても明るさが変化しません。
Win7のときは、問題なく明るさ調整はできていました。
設定のほうからシステムを経由してディスプレイから明るさ調整しても
全く明るさに変化がありません。
Win7から準備せずいきなりWin10にしたことがいけなかったのでしょうか。
気のせいかWin10にしたことで反応が少しよくなった気がするので、このまま
利用したいところですが、夜になると眩しすぎて目が疲れます。
富士通からの返事がWin10アップデート対象でないとの返事でしたら、
ダウングレードすることを考慮したいと思います。
アドバイスいただいたみなさまには感謝申し上げます。
書込番号:20462581
知人から別の方法で明るさ調整する方法を教わりました。
Fnキー プラス F6キー で明るさ減少
Fnキー プラス F7キー で明るさアップ
案外、細かく調整できるようです。
富士通の回答を待って締め切りたいと思いますが、当面、これでしのげそうです。
まずは、ご報告まで。
書込番号:20463065
富士通から回答があり、やはりアップデート対象ではないし、ドライバーの提供もしていないので、
実害あればWin7に戻してくださいとの返事でした。
みなさんがたは問題なく利用できるようでうらやましいです。
Fnキーで、とりあえずしのげるようであれば、しのいでみます。
みなさんのアドバイスに感謝致します。
書込番号:20466144
画面だけでなく他の機能についても使えた・使えなかった点を書き込むと、他の方の参考になりますよ。
書込番号:20466151
>oasis314さん
因みに良く分からないのですが、
どのように調整しようとすると調整が効かないのでしょうか?
仰ると通りFn+F6or7での調整が一番お手軽ですし自分は一番使用しています。
(これが効かないのかと思っていました。)
他には
通知部分の電池マークの中の明るさ変更で25%刻みで替える。
コントロールパネル>ハードウェアートサウンド>電源オプション>下の画面の明るさのバーで調整。
等を自分は使用していますが何れも調整可能です。
書込番号:20466401
| さん
他の機能についてはまだ試せていない状況です。
アテゴン乗りさん
設定→ディスプレイの明るさレベルの調整で
レベルの調整をしても明るさの変更ができず
明るいままでした。
それでWindows7に戻し、アップデートナビで
アップデートを実施した上で、もう一度、Windows10に
アップしたところ、ようやく上記方法で明るさ調整
できるようになりました。
と思っていたら最初だけで、あとは調整できなくなりました。
残念ですが、FnキーとF6でF7明るさ調整できることを
教えていただいたので、それでよしとします。
何度もコメントありがとうございました。
書込番号:20474594
解決済みにするのが遅くなり、申し訳ございません。
Fn+F6or7以外に画面の明るさを調節できませんでしたが、Win10に慣れないといけないと
思い、どうしようもない不具合が発生し、相談させていただいても解決しない場合を除き、
このまま運用していきたいと思います。
みなさん、ご存知かと思いますが、スタートボタンでの右クリックでWin7で見慣れた項目が
表示されることにも満足し、解決済みとさせていただきます。
アドバイスいただいたみなさまに感謝申し上げます。
書込番号:20502511
CPUをCore i7 2820QM(正規品)に載せ替えたのですが
turboboostが2.7GHzまでしか上がりません
同じようにCPUをi7載せ替えた方はおられませんか?
ACアダプタも90W品に変えてみましたがダメでした
またTBをMAXまで使えるようにする方法をご存じの方がおられましたらご教授願います
シングルタスクで負荷かけてもターボが働かないのかな?
書込番号:17739879 スマートフォンサイトからの書き込み
状況から見るにマザーはTB/HTに対応している感じ。
デフォルトの PentiumDC はTDP35W。i7の方はTDP45W…
TDP35W用の筐体だから排熱不足でクロック数に枷がかかってるのかなぁ。
CPUの温度はどれくらいですか?
書込番号:17739931
Core i7 2820QM 2.1Ghz
4コア時 2.8Ghz
2コア時 3.0Ghz
1コア時 3.1Ghz
なんですが、2.7Ghz上は排熱不能でストップするのかな。
1コアだけ負荷をかけてもそれ以上上がりませんか?
書込番号:17740061
>マジ困ってますさん
シングルでもダメでした、マルチでも3.1GHzまで行くと思ったんですけど
どうやっても2.7GHzでした
>twin-driveさん
アイドル時に45度
スーパーπ実行時に75度前後です
BIOSにまったくその手の項目がなくてどうにか出来ないものかと思ってるんですが…
書込番号:17740091
>kokonoe_hさん
やってみましたが結果は変わらずでした
リミッターでもかかっているんでしょうか…
書込番号:17740117
>スーパーπ実行時に75度前後です
高い。8スレッド並の温度。
グリスとかCPUの締め付けは大丈夫?
書込番号:17740147 スマートフォンサイトからの書き込み
>マジ困ってます。さん
HTで8コア認識なのですが、グリスはシルバーグリスで、ヒートシンクの装着もしっかりしてます
一度外してグリスがきちんとついてるかも確認しております
書込番号:17740177
電源管理内の、熱制御の設定は、
冷却を優先になっていますかね?
見当違いでしたら、ごめんなさい。
因みにCPU載せ換えて、OSは入れ直していますか?
書込番号:17740667 スマートフォンサイトからの書き込み
i7-2670QMだけど1コア時 2.7Ghzしか上がらない。
スペック上は3.1Ghzなのですか・・・
Yakumo1981さん正常作動してるんじゃないかな?
書込番号:17740773
同世代で上位機種にi7 2820QMモデルがあればbiosをゴニョゴニョすればいけるかも。
書込番号:17740907
>アテゴン乗りさん
電源の管理の所でしたら100%になるように設定しています
>マジ困ってます。さん
検証ありがとうございます
3.4GHzって表記を拝みたかったです
>PC ブレイカーさん
AH77/GがCore i7 2670QMを積んでいますね
このBIOSならTBとかの項目ありそうですが、ごにょごにょが出来るかどうか…
書込番号:17742243
追記です。
OSは新規購入したWindows7 Ultimate SP1をインストールし
ドライバも最新の状態にしてあります
書込番号:17742251
たびたび失礼します。
時間が取れたのでうちのAH55も調べてみましたが、
TB最大になるのはデスクトップと比べるとかなり限定的に感じます。
ちなみに何のソフトで、周波数は見てるでしょうか?
家ではスーパーπやCHINEBENCH(シングルコア)をかけてもTB最大にはなりませんでしたが、
HWモニターを常駐してしばらく普通に使っていたら、いつのまにか最大値記録していました。
参考程度に…
書込番号:17743365
一文抜けてしまいました。
もし瞬間しか見れないソフトで見ているようでしたら、
コア別最大値が残るようなモニタソフトで調べてみてはいかがでしょう?
書込番号:17743408
>アテゴン乗りさん
CPU-Zで見てました
今HWモニター入れてみたところです
いろいろ試してみたいと思います、ありがとうございます
書込番号:17743605
おいらも検証してみた。
Open Hardware Monitorでモニターニングしながらπ焼き。
してみたが最大倍率30倍で「31倍」3.1 GHz拝めず。
しばらく放置してみたら、いつのまにか3.1 GHになってるコアがあった。
π焼きしながらCPU-Zをキャプチャ。
最大で30倍ですがターボは働きました。
デスク用と違ってノート用CPUのターボブートは制限がキツイですね。
書込番号:17745793
>マジ困ってます。さん
検証ありがとうございます
上限まで一瞬でもいってるのが羨ましいです
こちらでHWモニタ入れていろいろやった結果ですが
やはり最大2.7GHzまでしか行かないようです
同じ機種でCore i7が載ってるのが無いようなのでBIOSもどうしようも出来ず…
まだまだ諦めきれないのでいろいろやってみたいと思います
書込番号:17748451
もう、見ていないかもしれませんが、
最近になってうちのPCもいつのまにかターボブーストが最大まで
かからなくなりました。
冷却を疑い、開けてクーラー付け直しと、クーラー清掃を行いましたが直らず。
バッテリー&ボタン電池を外し1晩放置した後、BIOS設定でデフォルト値読み出し、
設定は何もいじらずセーブして起動したところまたブーストかかるようになりました。
(全コアとも昔以上に頻繁に最大までクロックが上がるようになりました。)
設定で変わったところは
クイックブートとUSBレガシー関係とCPU省電力設定?(切っていた)を変えていたので、
ここら辺が絡んでいるかもしれません。
もしBIOS設定の初期化をしていないようでしたら、行ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:18257091
ずっと鳴りっぱなしというわけじゃないですが、
これといって不可のかかる作業をしたわけでもないのに
CDを入れたときのようなブヮーーーーンという音が
鳴ったり止まったりを繰り返します。
何も作業してないときでも電源が入っていれば
断続的に頻繁に繰り返すので、けっこう気になります。
ノートPCは他メーカー(複数社)で何台も使ってきましたけど
こういう現象や音の種類は初めてですね。
初期不良かとも思ったのですが、富士通では多いのでしょうか。
HDDの読み込み(or書き込み)音でしょうか?
特に重たい作業をしていなくても、HDDは読み込んだり書き込んだりを繰り返しているのでそのときの音ではないでしょうか?
回転数が多いHDDが搭載されていると、その音が気になってしまうのかもしれません。
書込番号:14344411
>回転数が多いHDDが搭載されていると、
なるほど。
仕様表の見方とか、あんまりよくわかってないまま
価格、メモリ+HDD容量を基準に選択したので
見る人が見ればこういう特性も購入前に分かったかも
しれないんですね。
ずっと鳴りっぱなしも困りますけど
断続的にたびたび、CDをセットしたときみたいな音は
気になる・・・というよりイヤでも耳につく、という感じです。
返信、ありがとうございました。
書込番号:14344488
しれないんですね。
いいえ。仕様表を見ても冷却ファンの特性「音の大きさ」はわからないですよ。
店頭で確認と言っても、周囲の騒音でかき消されてしまい良くわからないのが本音。
やっぱ、レビューが参考になるかと思いますよ。
※発売されて間もない機種だとレビューじたいが少ない事もありますが・・・
あと、パソコンを省電力設定「パワーダウン」させて発熱を抑える事によってある程度は防げる事もあります。一度お試しあれ・・・
それから、HDDの回転数「発熱」と冷却ファンの騒音は関係ないですよ。
※HDDの発熱を感知して冷却ファンの回転数を制御するプログラムは入ってませんからね。
ちなみに、発熱の大きいHDDを発熱の少ないSSDに換装しても冷却ファンの騒音は変わらないです。
書込番号:14344873
さっそく省電力に設定してみました。今のところブヮーンはないです。
こういう音は、同じモデルでも個体差とかあったりするんでしょうか。
前に一度、よそのメーカーでしたが、
HDDか何かの洗脳されそうな音がキーーーンと終始鳴り続けていたPCに
遭遇したこともあります。
話は変わりますが、
ACの差込(本体側)が非常に抜けやすく、
知らぬ間にバッテリ低下を起こしかけました。
側面に差込口があるのもちょっとアレなんですが、
買われる方は、特に初期設定中など、
よく確認してみられたほうがよいですね。
書込番号:14347052
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
