TD510ZMK2BK [ブラック 単品] のクチコミ掲示板
2012年 2月上旬 発売
グラスファイバーを使用したスピーカー(スタンド付き)
TD510ZMK2BK [ブラック 単品] 製品画像
画像提供:Joshin
画像一覧を見る
¥272,670
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥272,670
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥272,670¥272,670 (3店舗) メーカー希望小売価格:¥―
販売本数:1本 タイプ:ステレオ 形状:トールボーイ型 インピーダンス:6Ω TD510ZMK2BK [ブラック 単品]のスペック・仕様
購入の際は販売本数をご確認ください
  • TD510ZMK2BK [ブラック 単品]の価格比較
  • TD510ZMK2BK [ブラック 単品]のスペック・仕様
  • TD510ZMK2BK [ブラック 単品]のレビュー
  • TD510ZMK2BK [ブラック 単品]のクチコミ
  • TD510ZMK2BK [ブラック 単品]の画像・動画
  • TD510ZMK2BK [ブラック 単品]のピックアップリスト
  • TD510ZMK2BK [ブラック 単品]のオークション
TD510ZMK2BK [ブラック 単品]イクリプス
最安価格(税込):¥272,670 (前週比:±0 ) 発売日:2012年 2月上旬
(24件)
「TD510ZMK2BK [ブラック 単品]」のクチコミ掲示板に
TD510ZMK2BK [ブラック 単品]を新規書き込みTD510ZMK2BK [ブラック 単品]をヘルプ付 新規書き込み
1
ナイスクチコミ155
返信23
スピーカー > イクリプス > TD510ZMK2BK [ブラック 単品]
クチコミ投稿数:406件
私は、TD510の初代を愛用しています。このスピーカーの専用台を利用して、主にニアフィールド(耳までの距離は、約1メートル)で聴いているのですが、このスピーカーのすぐ前(最短距離で約5cm)にテーブルがあるため、テーブルの天板に音が反射してしまいます。ですから、このスピーカーの位置を現在の位置よりも約20cm高くしたいのです。専用スタンドは、5点のスパイクで床の上に設置されています。このスピーカーを専用スタンドに乗せ、さらにこの専用スタンドを床ではなく,約20cmの高さの台の上に置くことならざるを得ないのですが、台として使用する物体をどうするか悩んでいます。この専用スタンドは、実測したところ、左右の幅が約35cm、前後の奥行きが約35cmあり、割と広いです。小型スピーカー用のスタンドの上には、乗せることができない大きさです。オーディオボードの上にこのスピーカースタンドを乗せただけでは、高さが足りません。
 内部に空洞のある台だと共振の問題が生じるのではないか不安です。無垢の杉板などを貼り重ねて約20cmの高さにして台として利用するのがいいのでしょうか。何かいいアイデアがあれば、ご教示願います。
書込番号:26312002
BOWSさん
クチコミ投稿数:4116件Goodアンサー獲得:297件 Youtube
2025/10/09 19:04(5ヶ月以上前)
https://store.shopping.yahoo.co.jp/beniyamokuzaicom/hinoki20.html
同様のものを道の駅でもっと安く購入して使ってます。
重量がそれなりにあるし、中までしっかり木質が詰まってます。
乾燥してくるとペロペロ剥がれてくるのが難点ですが、こまめに掃除すればOK そのうち落ち着いてきます。
書込番号:26312039
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:406件
2025/10/09 19:45(5ヶ月以上前)
>BOWSさん
さっそくの回答有難うございます。なるほど、まさに無垢の木材ですね。しっかり乾燥させて塗装すれば、丈夫な台になりますね。
書込番号:26312081
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:37720件Goodアンサー獲得:7941件
2025/10/09 20:36(5ヶ月以上前)
>ねるとん2さん
私なら、マルトクショップでナラの集成材をカットして貰いますかね。
35cm x 35cmはOKで、厚さ7cmまでなのでこれを3枚重ねれば良いかと。
比重の重い木材なのでとても重く高剛性な台ができると思います。見た目も良いですよ。
書込番号:26312113 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/09 20:37(5ヶ月以上前)
以下リンク先です。貼り忘れました。
https://shop.woodworks-marutoku.com/cart/multi_order.php?g_goodtype=2&g_good=20
書込番号:26312114 スマートフォンサイトからの書き込み
MIFさん
クチコミ投稿数:15478件Goodアンサー獲得:595件 ちーむひじかた
2025/10/09 21:19(5ヶ月以上前)
20cm厚の無垢材とか重量で床が歪みそうじゃないですか?
スタイロフォームとか重ねて一番上だけ木板材にしたらいいんじゃないかと思いますが。
書込番号:26312153
ナイスクチコミ!15
クチコミ投稿数:406件
2025/10/09 22:15(5ヶ月以上前)
>プローヴァさん
 素晴らしいアイデア有難うございます。このようなサービスがあるのは知りませんでした。
 身近な木材はカインズなどのホームセンターで販売されていますが、ナラ材などは、ホームセンターでは手に入りませんので、貴重な情報です。
 オーディオ用には、ナラ材が重くて最適なのですか。厚さ70mmの板があるということですが、丈夫そうですね。
書込番号:26312204
2025/10/10 03:38(5ヶ月以上前)
石定盤(0級仕上)1000x1500x高さ200mmですね
¥1,698,000
書込番号:26312365
ナイスクチコミ!16
クチコミ投稿数:8974件Goodアンサー獲得:1435件
>ねるとん2さん
以前昔昔ダイアトーンのスピーカーを乗せていましたが
ベタ置きより いい音出てましたよ。まあ置けないようですので参考にならないかもしれませんが・・・
https://item.rakuten.co.jp/dcmonline/76108/?s-id=ph_pc_itemname
書込番号:26312366
ナイスクチコミ!16
2025/10/10 05:27(5ヶ月以上前)
>ねるとん2さん
私もここの木材でスタンド作りましたが、木材のクオリティはとても重く乾燥しており、抜群でした。
糸面取りや面取り、種類は少ないですが塗装もやってくれます。オプション多いので見てみてください。
書込番号:26312398 スマートフォンサイトからの書き込み
BOWSさん
2025/10/10 10:32(5ヶ月以上前)
ねるとん2さん
 板を重ねて土台にする場合、各々の板がバラバラに振動するので接着剤で板間を貼り付けるか、貫通ボルトを通して共締めするのが良いと思います。
 木材の材質ですが、エンクロージャに使う場合は板鳴りを前提に響きを重視して吟味して選びますが、土台に使う場合響かせない方向なんで それほど材質にこだわらなくても良いですが、土台として使う場合 重量のある方が良いです。
 マルトクで扱っている木材の中で スピーカーの自作で使う木材で比重を調べました。
・ブビンガ 0.8〜0.95
・アカシア 0.78
・ホワイオーク 0.75
・ハードメープル 0.72
・バーチ 0.69
・ホワイトアッシュ 0.68
・ウォルナット 0.67
・ナラ 0.67
 個人的には、比較的安くて重くて響きがまぁまぁ良い アカシアを使うことが多いです。
 私は山地の道の駅や材木商で 安く売っている切り株(だいたい¥500〜3000くらい)を使うことが多いです。
 注意点は、欲しい寸法のものが有るとは限らないことと、チェンソーでぶった切ったままのこともあるんで切り口の水平が出てないことも多いのと、左右ペアで売ってないんで高さが違う点で 吟味が必要です。
 通販等で注文する場合、水平が出ていることを確認したほうがええです。
 私は旅行の途中で良さそうな切り株があれば買ってしまいます。使わない時は 椅子にしてストックしています。
書込番号:26312587
ナイスクチコミ!16
cbr_600fさん
クチコミ投稿数:2483件Goodアンサー獲得:87件
2025/10/12 10:37(5ヶ月以上前)
30角と200mm300mmで組んだ場合
BOWSのおっしゃるように、板を重ねただけだと平面性の僅かな差で隙間ができてカタカタしてしまうので、固定は必須かなと私も思いました。
Hi-Fiオーディオならば木材が定番ですが、このスピーカーのスタンドはアルミでできているようですので、もしDIYがお嫌いではなければ、工作用のアルミフレームで組んでみるのも悪くないかなと思いました。
https://www.monotaro.com/g/01319896/
https://www.monotaro.com/g/01319884/
書込番号:26314173
ナイスクチコミ!12
cbr_600fさん
2025/10/12 21:19(5ヶ月以上前)
5点接地だとこんな感じに。。。
>ねるとん2さん
すいません、よく見るとこの製品、スパイクは5点なんですね。
4点だと床の形状でカタカタするけど、5点だと接地する3点に必ず荷重がかかるから安定するというオフィスチェアとおなじ仕組みですね。
で、スタンドの丸い部分は、恐らくスパイクのあるところじゃないと本来の剛性が出ない形状だと思いますので、合わせるにはこんな形にする必要が。。。。
外観をすっきりさせるにはミリ単位でのカットが必要になってしまい、結構難易度がアップしてしまいますね。。。。
書込番号:26314592
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:1048件Goodアンサー獲得:57件
2025/10/13 02:02(5ヶ月以上前)
玄関の踏み台は安定感あって良さそうですね
¥3,000,000-
書込番号:26314769 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:5420件Goodアンサー獲得:72件
2025/10/13 07:44(5ヶ月以上前)
ニアフィールドの範囲内に邪魔と思える眼の前テーブル
いくら台を取り付け高くしても反射するテーブルがあるならば、影響受けますわ!
テーブルを撤去出来ないとなれば
リスニングポジションを変えるか、スピーカーポジションを変えるか対策は無いと思うけどね!
つまり部屋全て模様替え、環境整備が得策である
書込番号:26314825 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/13 09:02(5ヶ月以上前)
>ねるとん2さん
試しに、上向き設置が可能であれば、試してみては?
書込番号:26314865
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:406件
2025/10/14 17:46(5ヶ月以上前)
>オルフェーブルターボさん
 ご指摘のことは、既に対策済です。このスピーカーは簡単に角度調整ができるので、上向きにしています。しかし、スピーカーの音は、光線のように正面に向いて一定の角度で放出されるのではなく、スピーカー全体から放出されるので、上向きにしても、多少改善されるだけです。
 自分としては、現在のままでも、十分に満足できる音ですが、更なるアップを狙っています。
書込番号:26316157
クチコミ投稿数:406件
2025/10/14 20:04(5ヶ月以上前)
>cbr_600fさん
 添付された3D図面を拝見しました。このようにアルミフレームを組んだ場合には、3点支持や5点支持が可能になりますね。あらためてこの図面を見たところ、本当にスタイリッシュでカッコウいいですね。この図面を作成していただいただけでも恐縮してしまいます。アルミフレームの可能性を感じました。アルミフレームの切断方法については、専用工具が必要なのでしょうね。
書込番号:26316287
2025/10/14 22:07(5ヶ月以上前)
>ねるとん2さん
角度は実施済でしたか。
では仮台でもなんでもいいので、高さを一度上げてみて、
納得できる音かどうかを試してからの方がいいかもしれませんね。
書込番号:26316383
cbr_600fさん
2025/10/15 00:15(5ヶ月以上前)
>ねるとん2さん
ミスミの製品は指定した長さにカットしてくれて、ブラケットやキャップなどの部品も豊富で選びやすいのですが、残念ながら法人でないと買えないのが難点です。
個人で買えそうなオーダーサービスはないかな?と検索したら、モノタロウでもNICという製品が寸法を指定して買えることが分かりました。
https://www.monotaro.com/g/02364610/?t.q=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
ただ、メーカーやシリーズが異なると使えるナットや必要なボルトのサイズが変わり、図面からそれを読み取らなくてはいけないのでそれなりに難しいです。
まずはフレーム、接続用ブラケット、ナット、ボルトを少量だけ買って、フレーム同士の2種類の接続ができることを確認してから本格的に寸法を決めるといった流れが必要で、作ることや部品を買い直すカット&トライが嫌いではない、という方向けです。。。
もうちょっとかっこ悪くても良い、ということであれば、フレームが少し横と後ろに飛び出す形で組むことで、寸法はボルトを固定する位置で調整することができます。
書込番号:26316475
2025/10/15 07:29(5ヶ月以上前)
>ねるとん2さん
B&W等でも純正スタンドにアルミなどの金属素材を使っていますが、中を中空にして砂を入れたり、社外品では重い鉄板を入れたりして、金属の「鳴き」を抑えるダンプをしています。
汎用アルミフレームだと中空になっておらず効果的なダンプができないので鳴きが心配ですね。
書込番号:26316582 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に3件の返信があります。
イクリプス
最安価格(税込):¥272,670発売日:2012年 2月上旬 価格.comの安さの理由は?
TD510ZMK2BK [ブラック 単品]をお気に入り製品に追加する <19
