ARROWS Tab Wi-Fi FAR70A
防水性能を備えたAndroid塔載タブレット端末のWi-Fiモデル
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 53 | 13 | 2017年1月13日 04:54 | |
| 0 | 6 | 2016年12月26日 11:53 | |
| 0 | 1 | 2015年8月11日 18:28 | |
| 1 | 3 | 2015年2月15日 09:57 | |
| 0 | 0 | 2014年11月12日 14:44 | |
| 0 | 2 | 2014年8月15日 15:45 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab Wi-Fi FAR70A
購入当時(昨年3月)にセキュリティーパターンを登録したのですが、画面ロックの機能を使っておらず、登録したパターンが判らなくなってしまいました。
今般、パスワードマネージャーを利用しようと思ったところ、登録したパターンの入力ができず、先に進めません。
パターンの初期化でも良いのですが、どなたか、解決方法をご存知の方、お助けください。
取説の42ページに「解除方法を忘れたときは」の項目があります。
画面ロックの解除方法を忘れたときは、次の操作で新しいパターンを設定してから解除してください。
・ロックの解除に5回失敗すると、30秒後にやり直すことができます。
・Googleアカウントでログインしていない場合は操作できません。
1 ロック解除画面で〔パターンを忘れた場合〕→Googleアカウントでログイン→画面に従って新しいパターンを設定
とありますので、頑張ってみてください。(^_^)
書込番号:16368509
返信ありがとうございます。42ページの内容も事前に確認しておりましたが、
この方法は画面ロックをしている状態から、ロック解除できない場合の説明のようで、
単に設定画面からパターン変更をしたい時には、「誤った回数が多すぎます。30秒後に
やり直してください」となるだけで、Googleアカウントでログインする画面にならないのです。
では、画面ロック状態にして・・と思たのですが、画面ロックの承認設定の際にパターン
を訊いてくるので、それもできずに困っています。
書込番号:16368956
私もワザと間違えてやってみました。
確かに最初は戸惑いましたが、何とか出来ました。
まず、設定画面で「画面ロックを利用する」にチェックを入れると、
本体の電源を入れたときに画面ロックの解除を行わなければいけません。
その際に5回間違えると、Googleアカウントへのログイン画面に変わります。
ログインできましたら、改めてパターンを新しく設定するための画面が出てきますので
そこで新たなパターンを入れて完了となります。
もう一度お試しになってみてください。
書込番号:16369362
申し訳ありません。
画面ロック状態にするにもパターンが必要だったですね。
画面ロックのパターンとセキュリティー解除方法のパターンでは、パターンが違ってもいいようですが、
どちらのパターンもお忘れになったということですね?
それでは、やはり分かりませんでした。
余計なことを申し上げたようで、すいませんでした。
書込番号:16369421
廃車オトコさん
ときどき、Androidのログイン認証パターンがわからなくなった人をお助けしています。
以前、パターン初期化に成功された方々のスレッドをご紹介します。ご参考まで。
2013年6月12日 22:42 [16245568]
他のメーカの製品ですが、「パタ ーンのエラーが多すぎます」に陥 り、工場出荷時に戻した方がおら れます。 ご参考まで。
パターン認証で失敗しログインで きなくなりました(泣) http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000 399133/SortID=15880689/
パターン認証失敗⇒ログイン不可 (泣) http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000 374516/SortID=16207342/
NiceDaddyさん 2013年6月12日 23:28 [16245821]
無事初期化できました。
方法は音量大ボタンを押しながら 電源ボタン長押し。 ブルッとしたら電源ボタンを離す( 音量大ボタンは押したまま) そうすると、「セーフモード」か 「リカバリーモード」かわかりま せんが、全面真っ青の、パソコン のBIOS設定のような画面が開き、 初期化できました。 これから、LANの設定、アプリ再 インストール等の復旧作業を行い ます。
前回までにこの内容をご紹介した 書き込み→ [16245568] [16231717][1620749 9]
書込番号:16369999 スマートフォンサイトからの書き込み
nerori72さん、papic0さん
未だ解決策が見つかりません。
この機種では発売時期の関係からか富士通のサポートも受けられないようです。
セキュリティーパターンがわからず、画面ロックができないだけで、普通に使えますので、気長に解決策を探してみます。
書込番号:16373487
廃車オトコさん
わたしのレスは、ロックされ、ロック解除のためのパターンが分からない人向けの対策です。
ロックされていないのであれば、あらためてパターンを登録すれば良いのかと思ったのですが、
登録済みパターンを入力しないと新たなパターンへの変更ができない、という事象は初めて聞く話しです。
セキュリティロックの方法をパスワード方式に設定し、その後、パターン方式に再設定してはどうでしょうか。
書込番号:16373732
papic0さん 返信ありがとうございます。
>セキュリティロックの方法をパスワード方式に設定し・・
実はこれもトライしてみたのですが、ロック方法の変更の際にもパターンを聞いてくるのです。
5回失敗しても「30秒後に・・」のメッセージが出るだけでした。
書込番号:16374556
廃車オトコさん
わたしが紹介した方法で、パターンを忘れてしまい、ロック解除できなくなった方が、工場出荷状態に戻せています。
ロック機能を使う必要があれば、工場出荷状態に戻すという選択肢はあります。
データを待避し、現在インストールされているアプリや諸設定情報をメモした上で工場出荷状態に戻すのは、ロック解除できない人が余儀なく初期化するのに比べ、計画的に行えます。
もちろん、今のまま使い続けるという選択もあります。
書込番号:16374610 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん 本当に親身にご返信いただきありがとうございます。
今しばらく、パターンの確認方法を模索し、最終的には「出荷状態」にと考えています。
同じような事例も少なくないと思いますので、富士通からのサポートを期待しつつ、
何方かから解決策をご教授をいただけるのを心待ちにしております。
書込番号:16376858
富士通タブレット修理・相談センターに尋ねてみましたが、
「メーカーで工場出荷状態に戻す」しかないそうで、
しかも、18,000円(税別)の費用が掛かかりるそうです。
「仕様に問題があるように思うのだが、システム更新等で改善されないか?」
と尋ねてみたら、「簡単にパスワード等の解除ができてはパスワードの意味がないので、
この仕様に問題があると思わない。」との冷たい回答でした。
ログインができない状態の時には、レスキュー方法があるのに、
ログインができる状態でのレスキュー方法が無いのは、
明らかに、仕様作成の際の考慮不足と思うのだが、
所詮は一流半のメーカーと諦めるしかなさそうです。
書込番号:16498368
廃車オトコさん
いまさらの投稿だと思いますが...
私もセキュリティ解除のパターンがわからなくなった一人です。
パターンの初期化方法はわからなかったのと、Android4にアップデートしようとしたら
原因がわからないエラーが出ましたので、本体の初期化方法を探していました。
NiceDaddyさんの投稿を参考にして、さきほど工場出荷時に戻すことができました。
パターンのみの初期化方法はわかりませんでしたので、一からやり直すつもりであればご参考にしてください。
私の機種はFAR75Aですが基本的には同じと思います。
手順は、
@ボリュームUPボタンを押しながら電源ボタンを長押し(3秒ほど)
A正面カメラ横のLEDランプが1度点滅したらボタンから手を離す。
Bさらに5,6秒後、黒バック(アンドロイドのキャラクター表示)に青文字で、
「Android system recovery <3e> ----Recovery Mode ---- との表示で、メンテナンスモードに入れました。
C続いて、Cancel,Factory data reset,System update の三択が表示されますので、
2番目のFactory data resetを選択します。ちなみにSystem updateは、システムの上書きと、データの初期化を
実行するようですが、SDカードにファームが入っていないとエラーで終了となるようです。
ほかのどなたか困っている方の参考になれば幸いです。
書込番号:20501857
まだらねこさんの書き込みを参考にしましたところ全初期化できました。
私の所有機はF-05Eですが、廃車オトコさんとまったく同じ状態で困っておりましたので助かりました。
書込番号:20564360
購入して二年、さすがにバッテリーもヘタってきたので、フォトフレームとして使おうと思い立ちました。
クラウド・フォトフレームEXなるフリーソフトをインストールして画像を表示、いつも使っている卓上ホルダ兼充電器に置いたのですが、ほどなくしてバッテリー切れの警告音が。
その後あれこれやってみた結果、どうもアプリ起動中は充電がされていないのでは?と予想しています。
充電モードを急速から通常に変えてみても結果は同じでした。
アプリを終了させれば問題なく充電できるのですが…
もし充電しながらアプリが使えないのであればフォトフレームとしては機能しませんよね。
これはそういう仕様なのでしょうか?
充電ケーブルと、ACアダプターは純正品を使用しておりますでしょうか。
純正品の使用を見ますと、出力1.6Aの記載があります。
出力1.6A以上の、充電ケーブルとACアダプターをお試しください。
書込番号:20503263
早速のご回答ありがとうございます。
ケーブルもアダプターも購入時についてきた純正品なんです…
実は投稿してからいろいろ調べていたら「そもそも10インチクラスのタブレットはディスプレイの消費電力が大きいので、消費のペースが充電のペースを上回ってしまう」といった趣旨の情報を見つけてしまったのですが、そういうことなんでしょうかねえ。
書込番号:20503402
そういうことでしょう。輝度を下げて消費電流を落とすことで緩和できると思いますが、そのような使い方だとすぐにバッテリーの寿命が来てしまう可能性もあります。
ノートPCの場合は、給電がバッテリーからACアダプターに切り替わるのでその心配はありません。
なお、ケーブルは消耗品です。軽い断線等で正常に充電できなくなることもあります。
書込番号:20503496
このタブレットは、手元に無いので、控えてました。
別なコネクターからの充電では、どうでしょ?
2種類以上の充電手段が有るタブレットの場合は、充電スピードが異なること有るよ。
例:
1)QiとUSB
2)USBと専用充電台
3)USBと専用コネクター
書込番号:20506551 スマートフォンサイトからの書き込み
それがコネクタ部分が接触不良っぽくて、充電方法は専用ホルダ一択なのです…
書込番号:20507742
充電できているかどうかはBattery Mixなどのアプリを入れておいて、当該のソフトを起動し、充電がされているか確認してみてはどうでしょうか?
F-01Dがあったと思うんで(ほとんどスペックは同じだと思うんで)今度試してみますね
何かわかったらまた書き込みします
書込番号:20515387
アプリで保存場所として指定できますが、ESファイルエクスプローラでファイルをコピー、移動できます。
書込番号:19043384 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-FiモデルなのでSIMカードは使えません。
外ではスマホのテザリングやポケットWi-Fiなどを使いましょう。
書込番号:18330183
書込番号:18330535
FAR70Aを再インストールしたら設定が項目の「アカウントと同期」内の
「ブラウザを同期」だけ何度試しても同期されないのですがどう設定すればよいですか?
他の同期は正常にできています。
タブレット標準ブラウザです。Chromeはインストールしていません。
パソコン側にはChromeをインストールしてあり
同期の詳細設定で暗号化オプションでパスフレーズで暗号化にしています。
FAR70Aを購入して
無料ソフトのアプリ 無料のアンチウイルス:AVG AntiVirus FREEをインストールしていたのですが
AVG アンチウイルスフリー - タブレット版をインストールしなおしたほうが良いのでしょうか?
>無料のアンチウイルス: AVG AntiVirus FREE
>1 億人以上のユーザーが AVG のモバイル用アンチウイルス セキュリティアプリをインストールしています。今すぐ使用すると、次のことが可能になります:
>・ 悪意のあるアプリ、ウイルス、マルウェア、スパイウェアがないか、アプリ、設定、ファイル、メディアをリアルタイムでスキャン
>・紛失や盗難に遭った携帯を Google Maps を使って発見または場所を特定
>・デバイスをロックまたはデータ消去してプライバシーを保護
>・携帯の速度を低下させるタスクを終了
>・安全でセキュアにウェブ閲覧、フィッシング攻撃から安全に保護
>・バッテリ、ストレージ、データ パッケージの使用状況を監視
>・安全でないデバイス設定を識別し、修復方法をアドバイス
>AVG AntiVirus FREE(無料のアンチウイルス) Android 用モバイル セキュリティ 携帯をすばやく簡単に保護!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus
>100,000,000人以上が現在すでにAVGのモバイルアプリをインストール済みです。今すぐ使用すると、次のことが可能になります:
>・アプリ、設定、ファイル、メディアをリアルタイムでスキャン
>・Web を安全・確実にブラウズ
>・侵入的な広告およびPUP(潜在的に不要なプログラム)を使用するアプリを検出します
>・携帯端末の速度を低下させるタスクを終了します
>・バッテリー、ストレージ、データパッケージ使用状態を監視します (SIM 対応端末用)
>・紛失や盗難に遭ったタブレットを Google Maps を使って発見または場所を特定
>・遠隔地から端末のロックまたは消去し、AVG盗難防止コンソールを使用してプライバシーを保護します。
>AVG 無料タブレットウイルス対策保護 – すばやく簡単なモバイル保護! AVGのAndroidアプリは、効果的で使いやすいウイルスおよびマルウェア保護、さらにリアルタイムアプリスキャナ、盗難防止の端末位置特定、タスク終了機能、ローカル端末消去機能を提供し、プライバシーやオンラインアイデンティティへの脅威から保護します。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus.tablet&hl=ja
似たような文言が並んでいます。どちらでも良いでしょう。
書込番号:17837102
キハ65さん
回答ありがとうございました。
どっちが良いのか分からなかったので安心しました。
書込番号:17837252
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
