ARROWS Tab Wi-Fi FAR70A
防水性能を備えたAndroid塔載タブレット端末のWi-Fiモデル
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2016年12月26日 11:53 | |
| 1 | 3 | 2015年2月15日 09:57 | |
| 0 | 2 | 2014年8月15日 15:45 | |
| 5 | 3 | 2014年6月11日 15:22 | |
| 2 | 2 | 2014年4月26日 09:16 | |
| 14 | 4 | 2014年3月14日 08:44 |
タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab Wi-Fi FAR70A
購入して二年、さすがにバッテリーもヘタってきたので、フォトフレームとして使おうと思い立ちました。
クラウド・フォトフレームEXなるフリーソフトをインストールして画像を表示、いつも使っている卓上ホルダ兼充電器に置いたのですが、ほどなくしてバッテリー切れの警告音が。
その後あれこれやってみた結果、どうもアプリ起動中は充電がされていないのでは?と予想しています。
充電モードを急速から通常に変えてみても結果は同じでした。
アプリを終了させれば問題なく充電できるのですが…
もし充電しながらアプリが使えないのであればフォトフレームとしては機能しませんよね。
これはそういう仕様なのでしょうか?
充電ケーブルと、ACアダプターは純正品を使用しておりますでしょうか。
純正品の使用を見ますと、出力1.6Aの記載があります。
出力1.6A以上の、充電ケーブルとACアダプターをお試しください。
書込番号:20503263
早速のご回答ありがとうございます。
ケーブルもアダプターも購入時についてきた純正品なんです…
実は投稿してからいろいろ調べていたら「そもそも10インチクラスのタブレットはディスプレイの消費電力が大きいので、消費のペースが充電のペースを上回ってしまう」といった趣旨の情報を見つけてしまったのですが、そういうことなんでしょうかねえ。
書込番号:20503402
そういうことでしょう。輝度を下げて消費電流を落とすことで緩和できると思いますが、そのような使い方だとすぐにバッテリーの寿命が来てしまう可能性もあります。
ノートPCの場合は、給電がバッテリーからACアダプターに切り替わるのでその心配はありません。
なお、ケーブルは消耗品です。軽い断線等で正常に充電できなくなることもあります。
書込番号:20503496
このタブレットは、手元に無いので、控えてました。
別なコネクターからの充電では、どうでしょ?
2種類以上の充電手段が有るタブレットの場合は、充電スピードが異なること有るよ。
例:
1)QiとUSB
2)USBと専用充電台
3)USBと専用コネクター
書込番号:20506551 スマートフォンサイトからの書き込み
それがコネクタ部分が接触不良っぽくて、充電方法は専用ホルダ一択なのです…
書込番号:20507742
充電できているかどうかはBattery Mixなどのアプリを入れておいて、当該のソフトを起動し、充電がされているか確認してみてはどうでしょうか?
F-01Dがあったと思うんで(ほとんどスペックは同じだと思うんで)今度試してみますね
何かわかったらまた書き込みします
書込番号:20515387
Wi-FiモデルなのでSIMカードは使えません。
外ではスマホのテザリングやポケットWi-Fiなどを使いましょう。
書込番号:18330183
書込番号:18330535
FAR70Aを購入して
無料ソフトのアプリ 無料のアンチウイルス:AVG AntiVirus FREEをインストールしていたのですが
AVG アンチウイルスフリー - タブレット版をインストールしなおしたほうが良いのでしょうか?
>無料のアンチウイルス: AVG AntiVirus FREE
>1 億人以上のユーザーが AVG のモバイル用アンチウイルス セキュリティアプリをインストールしています。今すぐ使用すると、次のことが可能になります:
>・ 悪意のあるアプリ、ウイルス、マルウェア、スパイウェアがないか、アプリ、設定、ファイル、メディアをリアルタイムでスキャン
>・紛失や盗難に遭った携帯を Google Maps を使って発見または場所を特定
>・デバイスをロックまたはデータ消去してプライバシーを保護
>・携帯の速度を低下させるタスクを終了
>・安全でセキュアにウェブ閲覧、フィッシング攻撃から安全に保護
>・バッテリ、ストレージ、データ パッケージの使用状況を監視
>・安全でないデバイス設定を識別し、修復方法をアドバイス
>AVG AntiVirus FREE(無料のアンチウイルス) Android 用モバイル セキュリティ 携帯をすばやく簡単に保護!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus
>100,000,000人以上が現在すでにAVGのモバイルアプリをインストール済みです。今すぐ使用すると、次のことが可能になります:
>・アプリ、設定、ファイル、メディアをリアルタイムでスキャン
>・Web を安全・確実にブラウズ
>・侵入的な広告およびPUP(潜在的に不要なプログラム)を使用するアプリを検出します
>・携帯端末の速度を低下させるタスクを終了します
>・バッテリー、ストレージ、データパッケージ使用状態を監視します (SIM 対応端末用)
>・紛失や盗難に遭ったタブレットを Google Maps を使って発見または場所を特定
>・遠隔地から端末のロックまたは消去し、AVG盗難防止コンソールを使用してプライバシーを保護します。
>AVG 無料タブレットウイルス対策保護 – すばやく簡単なモバイル保護! AVGのAndroidアプリは、効果的で使いやすいウイルスおよびマルウェア保護、さらにリアルタイムアプリスキャナ、盗難防止の端末位置特定、タスク終了機能、ローカル端末消去機能を提供し、プライバシーやオンラインアイデンティティへの脅威から保護します。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.antivirus.tablet&hl=ja
似たような文言が並んでいます。どちらでも良いでしょう。
書込番号:17837102
キハ65さん
回答ありがとうございました。
どっちが良いのか分からなかったので安心しました。
書込番号:17837252
出荷状態に戻す 初期化はどのように行えばよいのでしょうか?
タブレット内の削除で良いのでしょうか?
最初からインストールされていたソフトなども削除されてしまうのでしょうか?
マニュアルPDF57ページによれば、
>本体の初期化
>1.アプリケーションメニューで[設定]→[バックアップと復元]→[データの初期化]→[内蔵ストレージ内のデータを消去]にチェック→[携帯端末をリセット]
>2.[すべて消去]
http://www.fmworld.net/arrows/wifi/support/former/far7a/download/pdf/CA92002-7728-01-01.pdf
>本端末にお客様がインストールしたアプリケーションや登録したデータはすべて削除されます。
とあるので、プリインストールされているアプリは削除されないようです。
書込番号:17615354
キハ65さん
回答ありがとうございました。初期化無事に出来ました。
防水でDIGAやREGZATVのDLNA視聴が目的で購入してみましたが
DR録画は全てバッファリング バッファリングと視聴中に表示されて使い物になりません。
2倍や3倍録画は問題ありませんが、DRで使用できないので他のものを探します。
FAR75やNECのタブレットならDR録画の再生も出来るのでしょうか?
書込番号:17615440
横から失礼
過去レスに似たようなスレがありました
スレヌシ様の無線LANの速度がどうなのかが問題のようです
タブレットを買い換える前に一度速度を調べてみると良いかと思います
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000285904/SortID=13831548/
書込番号:17615494
全面表示にならないのかと、諦めていましたが、何の拍子か画面一杯にテレビだと思うのですが、写りました。
設定に戻っているうちに又いつもの小さな画面となりましたが、全面表示になるのでしょうか、やり方を教えて頂きたいです。
保障期間中ですが、フル充電しても1時間位のネット接続で、カメラでは10枚ぐらいの撮影で電池切れとなりますが、こんなものでしょうか。
テレビを全画面にするには、映っているテレビの画面をダブルタップすれば全画面になりますよ。
バッテリーについては、持ちが短すぎると思います。
一度、全てのバッテリーを使い切ってから、再度充電してみてはいかがですか?
それで回復しなければ、早めにメーカーにお問い合わせした方がよろしいかと思います。
書込番号:17309666
なるほど、画面が大きくなりました。ありがとうございました。
充電池の持ちについては、何度か確かめます。
書込番号:17450421
加速度センサーがOFFになっていないか確認を。
書込番号:17298040
すでに解決済みかもしれませんが。
画面右下をタップしてバッテリーマークの右のイコライザみたいなマークをタップしてから
「自動回転画面」をONにするか、上にスクロールして「設定」をタップしてから
端末の「ディスプレイ」→「画面の自動回転」にチェックを入れる、で戻りませんか?
書込番号:17300100
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
