AtermWR9300N PA-WR9300N-HP
450Mbpsに対応した無線LANルーター
最安価格(税込):¥13,000
(前週比:±0
発売日:2012年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年11月12日 00:53 | |
| 11 | 10 | 2015年5月7日 22:23 | |
| 0 | 7 | 2015年2月6日 17:03 | |
| 0 | 9 | 2015年1月15日 07:59 | |
| 2 | 0 | 2015年1月2日 10:53 | |
| 1 | 0 | 2015年1月1日 11:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP
WR9300N側の設定画面ではUSBHDDが認識されているのですが、Ubuntuなどからアドレスを入力し、User/Pass入力画面までは進むものの、設定してあるUser/Passを入力してもそこから先へ進みません。「親機の管理者権限のID/PASSを使う」に設定をして、ログイン時のものを入力しても変わらず、あんじょうしています。
別のネットワークからAtermのNASに接続できないという問題もあるにはありますが、とりあえず親機のローカルネットワーク内にあるPCから簡易NASに接続できれば良いと思っています。どなたか良い知恵をお貸しください!よろしくお願いいたします。
「繋がらない」という結果しか判らないので、見当違いかも知れませんが...m(_ _)m
接続している「USB-HDD」の「フォーマット」の種類は何ですか?
<フォーマットは何を使って行ったのでしょうか?
「AtermWR9300N」には、「フォーマット」や「初期化」の機能は無いので...
http://www.aterm.jp/function/guide22/list-data/common/main/9300/m01_m12.html
後は、上記ガイドにある「エコモード」の状態とか...(^_^;
他には「ワークグループ」が合っているかどうかとか...
<http://www.aterm.jp/function/guide22/web-data/9300/8w_m11.html
Windowsでは無いので、認証レベルの「NTLM」が関係しているかどうかは...
書込番号:20381449
ご返信ありがとうございます!質問を書き込んでからも色々と調べていたのですが、ふと思いついてWindowsのノートPCからNASにアクセスしてみたところ、アッサリ繋がってしまいました…(汗。ですが、いまだにUbuntu機からは繋がらないのでまた試行錯誤していましたが、sambaとcifsをインストールして、端末から、
sudo mount -t cifs 192.168.XXX.1/HDD名 /mnt/windows -o sec=ntlm,username=****
これでハマらずNASのHDDをマウントできました。二度ハマっていたのですが、ご指摘にあるように、そのうちの一つに「sec=ntlm」オプションの追加がありました。
USBHDDのフォーマットは、Ubuntu機のgpartedを使用しました。たぶんルータのファームウェアが最新であれば出てくるかと思いますが、詳細設定のUSBストレージの項目に、FATでフォーマットする項目があります。念のためAterm側でもフォーマットした際には更新中になっていましたが、十数分後に再度更新をしたら動作中になっていました。
なにはともあれ解決して助かりました。名無しの甚兵衛さんありがとうございました!
書込番号:20381492
おぉ、繋がるようになったようですね(^_^;
良かったですm(_ _)m
これで、いろいろ出来ますね(^_^;
書込番号:20384555
無線LANルーターは、有線LAN、無線LAN同時に使うことが出来ます。
書込番号:18746362
はい、有線LANにパソコン、無線LANでスマホでも、もちろん使用出来ます。
有線LANの方は同時接続の最大数はありませんが、無線LANの方は同時接続の処理の限界は大体10台くらいかと思います。
書込番号:18746374
今更この機種選ぶ理由がありませんが、うちのはもう捨てようかなと。
書込番号:18753779
よこchin様、貴重なご意見ありがとうございます☆♪
初めて無線ルーター買うのであまり分からなくて、どこかのクチコミで良いと書いてあったので、それだけです。
マンションのNTT光の100Mタイプですが、何かコストパフォーマンスの良い機種はないですか?5000円ぐらいまでで
あれば嬉しいです。おしえていただければ幸いです。よろしくおねがいします。
書込番号:18754908
5000円を超しますが、11acを採用したNEC AtermWF1200HP PA-WF1200HPはどうでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000613039/
書込番号:18754942
キハ65様、素晴らしいレスポンス!!ありがとうございます☆
どういった点でお薦めなのでしょうか?見ましたがサッパリです・・・
よろしくおねがいします。
書込番号:18754963
ホームページからの転記です。
>11ac対応、867Mbpsの超高速Wi-Fiルータ
>従来の11n(300Mbps)に比べ、2倍以上の超高速通信!
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/
ただし、有線LANは100Mbpsまでの対応です。マンションのNTT光の100Mタイプということで問題ないでしょう。
書込番号:18754989
キハ65さんの仰るように
11ac対応製品
が良いと思います。
書込番号:18755020
よこchin様、キハ65様ありがとうございます☆買います☆いろいろ教えていただき感謝でございます☆!
書込番号:18755271 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、ルーターをこちらの商品に買い替えました。
以前使っていたものはWN-G300Rです。
2年ほど使用したので型落ちだけどちょっといい物に変更と思ってこちらの機種にしたのですが・・・
設定は終わったのですが、接続したところかなり速度が遅くなってしまいました。
今まではフレッツ光隼「ぷらら」で無線接続で50Mbpsほど出ていたものが、こちらに切り替えたところ良くて5Mbpsほどになりました。常時2Mbpsぐらいです・・・。
おかしいと思い、ルーターを交互につないでみましたが結果は同じです。
条件もPCと同一部屋にあり、レンジなどからは4〜5mほど離れています。
何か設定や確認事項はあるのでしょうか?
ちなみに、こちらの商品と所持しているパソコンとの接続設定はNECに電話し、その通りに行っております。
お知恵をお貸しください。
仕様PC
富士通 ライフブック Windows7
まさしく、無線LANルータが要因のようですね。
WR9300Nはアンテナ3本の11nですが、子機のPCにはアンテナ3本はないでしょうから、
WN-G300Rと同じ程度のリンク速度で本来なら接続されるはずです。
どちらの無線LANルータも5Ghzには非対応ですし。
まずはWR9300Nのファームが最新でないなら、アップデートしてみてはどうですか。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr9300n.html
次にWR9300NのセカンダリSSIDのaterm-XXXXXX-gwに接続していたら、
プライマリSSIDのaterm-XXXXXX-gに接続してみて下さい。
もしもこれらが該当しない場合は、
PC側のリンク速度(実効速度ではなく)は、WR9300NとWN-G300Rとで
各々どの程度のリンク速度になっているのでしょうか?
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/002656.htm
書込番号:18443470
羅城門の鬼さん
さっそくのお返事ありがとうございます。
確認してみたところ、最新のファームでした。
これについては、事前に確認したところ、なぜかセカンダリになっていました。
NECのに聞いて間違いなく「プライマリSSIDのaterm-XXXXXX-g」のほうで登録したのに・・?
これは手動にてプライマリに変更しています。結果、遅いままでしたが・・。
>>PC側のリンク速度(実効速度ではなく)は、WR9300NとWN-G300Rとで各々どの程度のリンク速度になっているのでしょうか?
調べてみました。
WR9300N ⇒300Mbps
WN-G300R ⇒150Mbps
これが何を意味するか分かりませんが、とりあえずWR9300Nのほうが数値はいいみたいです。
書込番号:18443523
フレッツ隼でひかり電話使用だったらNTTルーターがレンタル設置されているはず。
その場合はWR9300Nの背面スイッチをAPに切り替える。
書込番号:18443597
セカンダリSSIDに接続していた時は54Mbps以下でリンクしていたはず。
プライマリSSIDに接続して300Mbpsでリンク出来るようになっても、まだ遅いとのことですが、
現時点ではWR9300NとWN-G300Rとでは、各々どれほどの実効速度なのでしょうか?
出来ればradishで計測してみて下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
ちなみにWN-G300RのCHを確認し、WR9300NのCHを手動設定するとどうなりますか?
書込番号:18443944
WN-G300Rが使用している無線チャンネルを確認し、
WR9300Nの無線チャンネルをそのチャンネルに固定する事で改善するかも知れません。
書込番号:18444109
この機種は使った事無いのでわかりませんが、
ダブルチャンネルの設定はどうでしょうか?
[16437689]の書き込みが参考になるかもです。
書込番号:18445197
訂正です
NECはダブルチャンネルでは無く、デュアルチャネルでした。
訂正します。
書込番号:18445209
先日無線LANの機器をWHR-G54SからWR9300N(親機)+WR8165N(子機)に入れ替えました。
子機を設置した離れの中でも無線LANが安定して受信できるようになったのは良かったのですが、タブレット端末でDLNAの機器を認識しなくなってしまいました。
無線LANの入れ替え前はXperia Z UltraにプリセットされたムービーアプリでパナBW890・BZT600・BWT510・BZT710、東芝BR600・Z260、シャープW515、マクセルVDR-R2000、REC BOX・HVL-AV2.0といった機器のDLNA視聴が出来ていました。
ところがWR9300Nに入れ替えた後はVDR-R2000と新しく設置したBWT660は認識して視聴できますが、その他の機器はXperia Z Ultraからは認識できません。
パナBDレコやレグザ(TV)のDLNAクライアント機能ではBW890・BZT600・BR600・W515・REC BOXは見られますがBWT660・VDR-R2000は見られません。
これってWR9300Nの設定の問題か、それともタブレット側の問題か、どこに原因があるのでしょう?
WR8165Nは子機というより、中継機として接続しているのですか。
(WR8165Nとは全ての機器を無線接続)
そうでしたら、無線の状況は悪くなりますが、WR8165Nの電源を切断した状態で試してみて下さい。
WR8165Nの電源を切断した状態でDLNAが出来るのでしたら、中継機のWR8165Nの影響です。
書込番号:18370613
まずは全体のネットワークの機器構成図はどのようになっているのでしょうか?
Xperia Z UltraにPing & DNSをインストールし、
認識できないと云う機器のIPアドレスにpingを実行すると、
応答は返って来るのでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
デフォルトの設定状態から特に変更要な項目はないように思います。
書込番号:18370620
ネットワークの問題だとおもいます。認識させたい機器同士が同一ネットワーク上に属していれば、タブレットのアプリ(DMC)は、DLNAメディアサーバを認識します。念のため、アプリも再認識させてみてください。
書込番号:18370906
哲!さん
WR8165Nは中継器としての使用です。
とりあえず電源を外してみたら、Xperia Z UltraからはBR600とBWT660・VDR-R2000が見られるようになりましたが、その他の機器は見られません。
逆にレグザ(TV)やディーガのDLNAで見られる機器が減りました。
・ディーガBZT710ではREC BOX・BW890・BZT600を認識
・レグザ26RE1SではW515・BWT510・BR600・BWT660・VDR-R2000を認識」
なんかネットワークが分断状態のような気が?
機器構成は
光ルーター − WR9300N −−−各BDレコ
おおざっぱにはこんな感じです。ただしWR9300Nから先ではLANハブを何カ所かで使っています。
BDレコとWR9300Nは有線接続で、BWT660だけは無線接続です。
書込番号:18371085
先ほどの書き込みの後しばらくしたら、Xperia Z Ultraでネットワーク上のレコーダーが一通り認識されました。
どうやら中継器のWR8165Nが悪さしてたみたいです。
ただそうすると、中継器の利用はあきらめた方がいいのでしょうか?
書込番号:18371176
そのようです。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15534/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
の「中継機能プラス」の機種なら、DLNAも可能です。
WZR-600DHP3またはWZR-S600DHPあたりがお手頃な価格です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000601280_K0000675143
書込番号:18371194
そうですね。
バッファローの中継機は、この機種でしたら大丈夫だと明記していますが、
他メーカーの中継機でしたらその辺が良く分りませんね。
以下のバッファローの「中継機能プラス」の機種でしたら問題ないかと思います。
書込番号:18371354
マニュアルに以下の記述があります。
WR8165NをWi-Fi中継機モードでネットワークに接続すると、親機側でWR8165Nに接続した端末のMACアドレスが正しく扱われないのではないでしょうか?
親機WR9300Nにパソコンを有線または無線LAN接続し、WR8165Nの電源をOFFにして、Xperia Z Ultraを親機WR9300Nに無線LAN接続してください。接続完了後、パソコンから以下のコマンドを実行してXperia Z UltraのMACアドレスをメモしてください。
Windows PCの場合
ping [Xperia Z UltraのIPアドレス]
arp -a
[Xperia Z UltraのIPアドレス] [Xperia Z UltraのMACアドレス]
次に、WR8165Nの電源をONにして、Xperia Z Ultraを中継機WR8165Nに無線LAN接続してください。接続完了後、パソコンから以下のコマンドを実行してXperia Z UltraのMACアドレスをメモしてください。
Windows PCの場合
arp -a
Xperia Z UltraのMACアドレスに変化はありませんか?
無線LAN親機の電波を中継(リレー)する機能です。
<お知らせ>
Wi-Fi中継機ではESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)、およびMACアドレスフィルタリング機能は使用できません。
無線LAN親機でこれらの機能を「使用する」に設定していても、Wi-Fi中継機をご使用の場合、これらの機能は無効になります。
http://www.aterm.jp/function/wr8165n/guide/wireless_cmx/list/8165/m01_m72relay.html
中継機WR8165Nに無線LAN接続した場合のXperia Z UltraのMACアドレスをDLNAサーバ側で接続を許可するとXperia Z Ultra側でDLNAサーバが表示されませんか?
書込番号:18371422
追加情報です。
中継機WR8165Nに有線または無線LAN接続した場合、親機WR9300Nとの無線LAN接続時に中継機WR8165Nの無線LANアダプタのMACアドレスを使用している可能性がありますので、pingとarpコマンドでご確認ください。
書込番号:18371783
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
