AtermWR9300N PA-WR9300N-HP
450Mbpsに対応した無線LANルーター
最安価格(税込):¥13,000
(前週比:±0
発売日:2012年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年11月12日 00:53 | |
| 11 | 10 | 2015年5月7日 22:23 | |
| 4 | 7 | 2014年9月24日 17:49 | |
| 3 | 4 | 2014年7月1日 18:35 | |
| 2 | 7 | 2013年12月13日 15:44 | |
| 2 | 6 | 2013年10月30日 09:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP
WR9300N側の設定画面ではUSBHDDが認識されているのですが、Ubuntuなどからアドレスを入力し、User/Pass入力画面までは進むものの、設定してあるUser/Passを入力してもそこから先へ進みません。「親機の管理者権限のID/PASSを使う」に設定をして、ログイン時のものを入力しても変わらず、あんじょうしています。
別のネットワークからAtermのNASに接続できないという問題もあるにはありますが、とりあえず親機のローカルネットワーク内にあるPCから簡易NASに接続できれば良いと思っています。どなたか良い知恵をお貸しください!よろしくお願いいたします。
「繋がらない」という結果しか判らないので、見当違いかも知れませんが...m(_ _)m
接続している「USB-HDD」の「フォーマット」の種類は何ですか?
<フォーマットは何を使って行ったのでしょうか?
「AtermWR9300N」には、「フォーマット」や「初期化」の機能は無いので...
http://www.aterm.jp/function/guide22/list-data/common/main/9300/m01_m12.html
後は、上記ガイドにある「エコモード」の状態とか...(^_^;
他には「ワークグループ」が合っているかどうかとか...
<http://www.aterm.jp/function/guide22/web-data/9300/8w_m11.html
Windowsでは無いので、認証レベルの「NTLM」が関係しているかどうかは...
書込番号:20381449
ご返信ありがとうございます!質問を書き込んでからも色々と調べていたのですが、ふと思いついてWindowsのノートPCからNASにアクセスしてみたところ、アッサリ繋がってしまいました…(汗。ですが、いまだにUbuntu機からは繋がらないのでまた試行錯誤していましたが、sambaとcifsをインストールして、端末から、
sudo mount -t cifs 192.168.XXX.1/HDD名 /mnt/windows -o sec=ntlm,username=****
これでハマらずNASのHDDをマウントできました。二度ハマっていたのですが、ご指摘にあるように、そのうちの一つに「sec=ntlm」オプションの追加がありました。
USBHDDのフォーマットは、Ubuntu機のgpartedを使用しました。たぶんルータのファームウェアが最新であれば出てくるかと思いますが、詳細設定のUSBストレージの項目に、FATでフォーマットする項目があります。念のためAterm側でもフォーマットした際には更新中になっていましたが、十数分後に再度更新をしたら動作中になっていました。
なにはともあれ解決して助かりました。名無しの甚兵衛さんありがとうございました!
書込番号:20381492
おぉ、繋がるようになったようですね(^_^;
良かったですm(_ _)m
これで、いろいろ出来ますね(^_^;
書込番号:20384555
無線LANルーターは、有線LAN、無線LAN同時に使うことが出来ます。
書込番号:18746362
はい、有線LANにパソコン、無線LANでスマホでも、もちろん使用出来ます。
有線LANの方は同時接続の最大数はありませんが、無線LANの方は同時接続の処理の限界は大体10台くらいかと思います。
書込番号:18746374
今更この機種選ぶ理由がありませんが、うちのはもう捨てようかなと。
書込番号:18753779
よこchin様、貴重なご意見ありがとうございます☆♪
初めて無線ルーター買うのであまり分からなくて、どこかのクチコミで良いと書いてあったので、それだけです。
マンションのNTT光の100Mタイプですが、何かコストパフォーマンスの良い機種はないですか?5000円ぐらいまでで
あれば嬉しいです。おしえていただければ幸いです。よろしくおねがいします。
書込番号:18754908
5000円を超しますが、11acを採用したNEC AtermWF1200HP PA-WF1200HPはどうでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000613039/
書込番号:18754942
キハ65様、素晴らしいレスポンス!!ありがとうございます☆
どういった点でお薦めなのでしょうか?見ましたがサッパリです・・・
よろしくおねがいします。
書込番号:18754963
ホームページからの転記です。
>11ac対応、867Mbpsの超高速Wi-Fiルータ
>従来の11n(300Mbps)に比べ、2倍以上の超高速通信!
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/
ただし、有線LANは100Mbpsまでの対応です。マンションのNTT光の100Mタイプということで問題ないでしょう。
書込番号:18754989
キハ65さんの仰るように
11ac対応製品
が良いと思います。
書込番号:18755020
よこchin様、キハ65様ありがとうございます☆買います☆いろいろ教えていただき感謝でございます☆!
書込番号:18755271 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスポイントとして使用しています。9300Nを初期化してからRTにスイッチして、無線LANのWPA2接続側(-g,-gwのうち-gの方ですね)のSSIDを「HHM8036」(←仮です)に変更して、接続してあるノートPC二台のMACアドレスフィルタリングの設定もしたのですが、APにスイッチした後、片方のノートではHHM8036として出現して、接続したら初期のSSIDとして接続しているみたいでしたが(Passも変更後ので通りました)、もう片方のPCは旧設定で接続しているようで、-g側の方は二つのSSIDが混合しているのかな…?と訝ってます(新旧SSIDが機能しているような)。
できれば-g側のSSIDはHHM8036一本で行きたいと思っているのですが、デフォルトのSSID通知をしない、削除するにはどうすればよいでしょうか?
SSIDを変更すれば変更後のSSIDしか通知しないはずですけど。
-gw側のSSIDと勘違いしていませんか。
書込番号:17971040
このノートPCでSSIDを検索すると、
変更前のSSIDと変更後のSSID(HHM8036)の両方が表示されるのでしょうか?
同時に新旧ふたつのSSIDが使用可能な状態になることはないと思うのですが。
書込番号:17971049
回答ありがとうございます。いろいろと試行錯誤してみたのですが、どうやらスイッチをAPモードにすると工場出荷時のSSIDに設定されるみたいで、-g、-gwのみ表示されるようになります。それでRTモードにしてみると、HHM8036が表示されるようになり、ノートAはok、ノートBは中継器(LAN-RPT01BK使ってます、情報ありがとうございましたm(_ _)m)を経由していますがダメ、という結果になりました。ノートBの方は中継器を経由して無線LAN親機まで到達しているようですが、ネット接続ができないですね、親機のIPアドレスが割り振られてます(192.168.0.2)。APモードであればネットできるのですが…。
それで、新旧SSIDがダブっている件ですが、どうやら私の見間違いだった?のかもしれません(でも実際繋がっていたような気も…ちょっと記憶が曖昧です)…ネットワークの探索後に出てくる接続名にAtermとあったので、あれ?これはダブってるのかな?と。それか、ケーブルの抜き差し、電源のON/OFF、AP/RTの切り替えを短い時間内にしていたので、RT側とAP側の発信を短い時間差で受け取ったのかな?とも。うーんその辺はよく分からないですが、現状このような感じです。
とりあえず明日かそのうち、設定を見直して中継器経由の方で接続できないか試行錯誤してみます。回答ありがとうございました。
書込番号:17973192
中継機のLAN-RPT01BKがあるのなら、話は別です。
LAN-RPT01BKを親機に接続した時に、LAN-RPT01BKは親機のSSID名を引継ぎますが、
大元の親機のSSID名を変更しても、自動でLAN-RPT01BKのSSID名が変更される訳ではないので。
つまり、変更される前の親機のSSIDを引継いだLAN-RPT01BKのSSIDと
変更された親機のSSDIの2個のSSIDが存在することになります。
書込番号:17973225
再度LAN-RPT01BKの接続設定を行えば、デフォルトのSSIDは検索出来なくなり、中継機経由でもインターネットに接続出来るはずです。
書込番号:17973252
羅生門の鬼さん
なるほどこういう事だったんですね、納得が行きました。この回答に合わせて、
哲!さん
これでおそらく新しいSSIDでも接続できるようになりそうですね。明日辺りにでも実行に移そうと思います。
あれかこれかと試行錯誤していましたが、原因が中継器だったとはガックリですorz
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17973458
結局WPS設定では解決しなかったため、手動設定で解決しました。中継器の横にあるリセットボタンを長押ししてリセットしてから、
http://www.gadget-journal.com/2013/05/lan-rpt01bk.html
ここに書いてる通りの手順を踏んでみたところ上手くいきました。ただ、WPSの設定を一度でもしているとIPアドレスが既定のものから変わるとのことで、ipconfigを打ってみると確かにルータの192.168.XXX.251といった風になっていました。それからの設定は楽で、ウィザードに従って進めていくだけでOKでした。ウィザードが終わって再起動します画面になり、0秒になっても画面が変わらずタイムアウト状態でしたが、なんとかなるだろうと思い離れた場所に設置して試してみたところ、ようやっと中継できるようになりました(涙
羅生門の鬼さん、哲!さん、回答していただいてありがとうございました。なんとか解決できて良かったです。それでは、ではでは。
書込番号:17976540
設定は、
1.(AP状態、RT状態で)LAN-WH300NでWPSボタンを押して赤ランプ(WPS設定開始)点滅確認
2.WR9300N側のらくらくスタートボタンを押して電源ランプ点滅確認
このようにしました(WR9300Nのマニュアルではらくらくスタートボタンが
WPSボタンに相当するとのことです)…が、どちらも点滅状態で、二分経って設定が解除されます。
そこで、LAN-WH300N側でWR9300NのSSIDを登録して〜と思い、ブラウザで設定画面を開いてみましたが、
そのような項目も見つからず、参っています。やはり、同じ製品同士とかでないと設定できないのでしょうか?
ネットの接続は、
ONU---FWX120---WR9300N---LAN-WH300N、という感じです。意図としては、
離れた家屋にまで電波を届かせようということでLAN-RPT01BKを増設したのですが、二・三週間ノートで接続
できていたものの、ここ二・三日電波が届かなくなったので、今手元にあるWH300Nで中継点を作れないか…
というところです。よろしくお願いしますm(_ _)m
ロジテックの無線LANルーターで中継器を構成する場合は、
>WDS(中継機)設定は、ルータA、Bともに「同型番」のみをサポートしております。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3123
とあるので、他メーカーの無線LANルーターとの組合せで中継器は無理だと思います。
書込番号:17686589
LAN-WH300Nは、LAN-WH300N/***で複数に機器が有る様ですが、WR9300Nの中継機としては使用出来ないみたいですね。
書込番号:17686624
やっぱり無理ですか…色々試行錯誤していましたが諦めることにします。
キハ65さん、哲!さん、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17686631
連投ごめんなさい。
> LAN-WH300N/DRとWPSで接続できません。
LAN-WH300N/DRだったんですね。
ただ、LAN-WH300N/DR同士でしたら中継も可能なようですが、WR9300Nの中継機としては使用出来ないみたいです。
書込番号:17686632
最近JCOMの160M回線に変えました。
もともと使っていたルーターに接続したところ、有線でも回線が安定せず困っています。
スマートバリューのためにJCOMに切り替えたのでauでWIFIルーターをもらいましたが、それだとLAN1しかないため、使えない機器ができてしまいます。家族の話によるとauのルーターが一番安定したいたとのことで、それに近い性能の無線ルーターを探しています。AtermWR9300NをJCOM回線で使っている方は環境はいかがでしたか?
動作モードがルータになっていませんか。ルータになっている場合は、RT/APモード切替スイッチでAP側に切り替え、アクセスポイントモードで使って下さい。マニュアルPDF2-14ページ参照。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9300n/wr9300n_manual_basic4.pdf
書込番号:16938853
そうでしたら無線ルーターは不要です。
auWi-FiルーターのLANから有線で以下の様なハブに接続すれば良いだけです。
http://kakaku.com/pc/hub/
ハブは安い製品でも良いと思いますよ。
書込番号:16938917
J-COMのCATVモデムがMOTOROLA製だったら
・モデム/ルーター両方の電源を抜き”30分以上”放置
・最初にモデムの電源を入れ、そのあとでルーターの電源を入れる
という手順が必要。これはモデムにつなぐ機器を交換した場合必ず必要になる。
MOTOROLA製以外のモデムだったら両方の電源を抜き差しするだけでいい。
書込番号:16939688
私も哲!さんに同じく、お安いスイッチングハブを買い足すのが無駄がなくていいと思います。
書込番号:16939692
わたしはJ:COMユーザですが、ルータを交換するとしても、J:COMの場合は、基本的に相性というものはありません。
しかし、既にauのルータを快適に使われているので、スイッチングハブを買うだけで十分です。
書込番号:16940457 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi HOME SPOTですよね。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/product/
5GHzにも対応してますし、5GHz対応の子機があれば、ぜひハブ追加で活用した方が良いです。
5GHzだと干渉で実効速度が落ちることはないので。
ただ有線LANが100Mbpsですので、JCOMの160Mbpsを生かし切れてはいませんが、
体感速度的にはあまり変わりはないでしょうから。
書込番号:16940628
ありがとうございます。参考になります。
混雑が原因なのかもしれませんが、毎日数時間回線が不通になるので困っていました。
電源を抜いて放置も毎回試すのですが、どうにも安定せず(APだとまったく接続できなくなりました)家族からipadが使えなくなったと文句を言われていました。
ハブという機器を初めて知りました。そちらを買って対応しようと思います。
ありがとうございました。そして返信が遅くなって申し訳ありませんでした。
書込番号:16951600
2LDKのマンションに住んでいます。以前BUFFALOの安価なルーターを2台中継させて使用していましたが 突然奥の部屋で繋がらなくなり 一台でつながるようにとAtermWR9300N を購入しましたが やはり一台では奥の部屋やお風呂場では使用できません。(以前に二台では使用できていました) これはやはりなにか中継器を置かないとダメだと思い。この製品に使える中継器を教えてください。よろしくお願い致します。
バッファロー製の2台での構成が突然ダメになってしまったということですが、中継機として使っていたものがダメになった感じでしょうか? 親機がダメになった感じでしょうか?
設定をもう一度やり直したら動いてしまうなんてこともあるので、出費される前にご確認されてはいかがでしょうか。確認済またはすでに心の整理も済んでいたのであればすいません。
私自身が使った中継機は以下の製品ですが、いづれもメーカーを問わず中継ができるタイプです。
http://www.logitec.co.jp/products/relay/lanrpt01bk/index.php
http://www.planex.co.jp/product/wireless/mzk-ex300n2/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp2/#feature
どれが絶対的に良いとか、絶対的にダメとかはありませんでした。
書込番号:16760277
AtermWR8165Nも中継機として使用出来ます。
http://kakaku.com/item/K0000421528/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/feature.html#feature7
接続方法
http://www.aterm.jp/function/wr8165n/index.html
書込番号:16760373
AtermWR8165Nも中継機能あったんですね、持っているのに気がついてなかったです。
どれがいいかと言われるとなかなかコレっとなる決定打がないですね。逆にいうといづれの中継機も似たようなものだからでしょう。
サポートセンターへ問い合わせたときの電話のつながりやすさとかマニュアルが懇切丁寧などハードウェア以外のポイントもあるかもしれません。自分ではマニュアル読み込んだり、サポートセンターに問い合わせることがないので、ちょっとそのあたりの比較は出来ないのですが、相対的にNECはサポートセンター、マニュアルともに良いって言われているような印象です。
私の趣味?のハードウェアの観点では、使っている中身が同じで、中継機機能を実現しているソフトウェアも同じなので、結果としてどれでもほぼ同じ性能、機能であろうと評価してます。
【Realtek系】
Logitec LAN-RPT01BK(中継機専用として商品化)
Planex MZK-EX300N2(中継機専用として商品化)
NEC Aterm WR8165N
この上記3製品は、台湾のRealtekというメーカーの819x系の無線専用SoCを採用しています。中継機の機能を実現するソフトウェアスタック、ドライバーもRealtekから供給されているものを使っていますので、本質的なところでは差がありません。メニューの表示のしかたや、単語がちょっと違うくらいの差でしょう。
【Mediatek系】
バッファローのWHR-300HP2だけは、台湾のMediatek(Ralinkブランド)の7620系の無線専用SoCを採用しています。中継機の機能もMediatekのソフトとドライバーで構成されていますが、内容的にはRealtekのものと同等です。ユーザーからみるとバッファロー独自のメニュー構成などで違って見えますが。
自分でもあきれますが、上記の4製品を買いました(笑 本体の形状に特徴がある製品と思えばいいかなと思います。
書込番号:16760472
> 2LDKのマンションに住んでいます。
2LDKでも中継機が必要だったとのことなので、距離や障害物の問題以外にも、
近所の親機の干渉の影響も大きかったのではないかと思います。
NECのWR8165NやbuffaloのWHR-300HP2で中継はできますが、
干渉を受け易い2.4GHzで倍の通信を行うことになりますので、
実効速度は半減しますし、更に近所の親機の影響を受け易くなってしまいます。
もしも子機(PC等)が5GHzに対応しているのなら、
5Ghz対応の中継機で中継すれば、実効速度の半減は防げ、
近所の親機の影響も最小限に抑えられます。
例えば、buffaloのWHR-600DやWZR-600DHPやWZR-900DHPなど。
WR9300N --- WHR-600D *** PC
--- :無線LAN(2.4GHz)
*** :無線LAN(5GHz)
まずはPCにinSSIDerをインストールして、近所の親機のCH分布を確認してみてはどうですか。
http://freesoft.tvbok.com/freesoft/news_and_other/inssider.html
書込番号:16760601
いろいろなアドバイスいただき誠にありがとうございます。
私が モバイルで使っているのが Ipadなので 中継に5Ghzのものを利用しようと思います。
中継器購入にとても参考になりました。
書込番号:16772781
この度はアドバイスいただきありがとうございました。
中継器購入の大変良い参考になりました。
書込番号:16772795
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
