AtermWR9300N PA-WR9300N-HP
450Mbpsに対応した無線LANルーター
最安価格(税込):¥13,000
(前週比:±0
発売日:2012年 2月上旬
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年11月12日 00:53 | |
| 11 | 10 | 2015年5月7日 22:23 | |
| 4 | 7 | 2014年9月24日 17:49 | |
| 3 | 4 | 2014年7月1日 18:35 | |
| 18 | 19 | 2014年5月5日 22:24 | |
| 2 | 7 | 2013年12月13日 15:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP
WR9300N側の設定画面ではUSBHDDが認識されているのですが、Ubuntuなどからアドレスを入力し、User/Pass入力画面までは進むものの、設定してあるUser/Passを入力してもそこから先へ進みません。「親機の管理者権限のID/PASSを使う」に設定をして、ログイン時のものを入力しても変わらず、あんじょうしています。
別のネットワークからAtermのNASに接続できないという問題もあるにはありますが、とりあえず親機のローカルネットワーク内にあるPCから簡易NASに接続できれば良いと思っています。どなたか良い知恵をお貸しください!よろしくお願いいたします。
「繋がらない」という結果しか判らないので、見当違いかも知れませんが...m(_ _)m
接続している「USB-HDD」の「フォーマット」の種類は何ですか?
<フォーマットは何を使って行ったのでしょうか?
「AtermWR9300N」には、「フォーマット」や「初期化」の機能は無いので...
http://www.aterm.jp/function/guide22/list-data/common/main/9300/m01_m12.html
後は、上記ガイドにある「エコモード」の状態とか...(^_^;
他には「ワークグループ」が合っているかどうかとか...
<http://www.aterm.jp/function/guide22/web-data/9300/8w_m11.html
Windowsでは無いので、認証レベルの「NTLM」が関係しているかどうかは...
書込番号:20381449
ご返信ありがとうございます!質問を書き込んでからも色々と調べていたのですが、ふと思いついてWindowsのノートPCからNASにアクセスしてみたところ、アッサリ繋がってしまいました…(汗。ですが、いまだにUbuntu機からは繋がらないのでまた試行錯誤していましたが、sambaとcifsをインストールして、端末から、
sudo mount -t cifs 192.168.XXX.1/HDD名 /mnt/windows -o sec=ntlm,username=****
これでハマらずNASのHDDをマウントできました。二度ハマっていたのですが、ご指摘にあるように、そのうちの一つに「sec=ntlm」オプションの追加がありました。
USBHDDのフォーマットは、Ubuntu機のgpartedを使用しました。たぶんルータのファームウェアが最新であれば出てくるかと思いますが、詳細設定のUSBストレージの項目に、FATでフォーマットする項目があります。念のためAterm側でもフォーマットした際には更新中になっていましたが、十数分後に再度更新をしたら動作中になっていました。
なにはともあれ解決して助かりました。名無しの甚兵衛さんありがとうございました!
書込番号:20381492
おぉ、繋がるようになったようですね(^_^;
良かったですm(_ _)m
これで、いろいろ出来ますね(^_^;
書込番号:20384555
無線LANルーターは、有線LAN、無線LAN同時に使うことが出来ます。
書込番号:18746362
はい、有線LANにパソコン、無線LANでスマホでも、もちろん使用出来ます。
有線LANの方は同時接続の最大数はありませんが、無線LANの方は同時接続の処理の限界は大体10台くらいかと思います。
書込番号:18746374
今更この機種選ぶ理由がありませんが、うちのはもう捨てようかなと。
書込番号:18753779
よこchin様、貴重なご意見ありがとうございます☆♪
初めて無線ルーター買うのであまり分からなくて、どこかのクチコミで良いと書いてあったので、それだけです。
マンションのNTT光の100Mタイプですが、何かコストパフォーマンスの良い機種はないですか?5000円ぐらいまでで
あれば嬉しいです。おしえていただければ幸いです。よろしくおねがいします。
書込番号:18754908
5000円を超しますが、11acを採用したNEC AtermWF1200HP PA-WF1200HPはどうでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000613039/
書込番号:18754942
キハ65様、素晴らしいレスポンス!!ありがとうございます☆
どういった点でお薦めなのでしょうか?見ましたがサッパリです・・・
よろしくおねがいします。
書込番号:18754963
ホームページからの転記です。
>11ac対応、867Mbpsの超高速Wi-Fiルータ
>従来の11n(300Mbps)に比べ、2倍以上の超高速通信!
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/
ただし、有線LANは100Mbpsまでの対応です。マンションのNTT光の100Mタイプということで問題ないでしょう。
書込番号:18754989
キハ65さんの仰るように
11ac対応製品
が良いと思います。
書込番号:18755020
よこchin様、キハ65様ありがとうございます☆買います☆いろいろ教えていただき感謝でございます☆!
書込番号:18755271 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスポイントとして使用しています。9300Nを初期化してからRTにスイッチして、無線LANのWPA2接続側(-g,-gwのうち-gの方ですね)のSSIDを「HHM8036」(←仮です)に変更して、接続してあるノートPC二台のMACアドレスフィルタリングの設定もしたのですが、APにスイッチした後、片方のノートではHHM8036として出現して、接続したら初期のSSIDとして接続しているみたいでしたが(Passも変更後ので通りました)、もう片方のPCは旧設定で接続しているようで、-g側の方は二つのSSIDが混合しているのかな…?と訝ってます(新旧SSIDが機能しているような)。
できれば-g側のSSIDはHHM8036一本で行きたいと思っているのですが、デフォルトのSSID通知をしない、削除するにはどうすればよいでしょうか?
SSIDを変更すれば変更後のSSIDしか通知しないはずですけど。
-gw側のSSIDと勘違いしていませんか。
書込番号:17971040
このノートPCでSSIDを検索すると、
変更前のSSIDと変更後のSSID(HHM8036)の両方が表示されるのでしょうか?
同時に新旧ふたつのSSIDが使用可能な状態になることはないと思うのですが。
書込番号:17971049
回答ありがとうございます。いろいろと試行錯誤してみたのですが、どうやらスイッチをAPモードにすると工場出荷時のSSIDに設定されるみたいで、-g、-gwのみ表示されるようになります。それでRTモードにしてみると、HHM8036が表示されるようになり、ノートAはok、ノートBは中継器(LAN-RPT01BK使ってます、情報ありがとうございましたm(_ _)m)を経由していますがダメ、という結果になりました。ノートBの方は中継器を経由して無線LAN親機まで到達しているようですが、ネット接続ができないですね、親機のIPアドレスが割り振られてます(192.168.0.2)。APモードであればネットできるのですが…。
それで、新旧SSIDがダブっている件ですが、どうやら私の見間違いだった?のかもしれません(でも実際繋がっていたような気も…ちょっと記憶が曖昧です)…ネットワークの探索後に出てくる接続名にAtermとあったので、あれ?これはダブってるのかな?と。それか、ケーブルの抜き差し、電源のON/OFF、AP/RTの切り替えを短い時間内にしていたので、RT側とAP側の発信を短い時間差で受け取ったのかな?とも。うーんその辺はよく分からないですが、現状このような感じです。
とりあえず明日かそのうち、設定を見直して中継器経由の方で接続できないか試行錯誤してみます。回答ありがとうございました。
書込番号:17973192
中継機のLAN-RPT01BKがあるのなら、話は別です。
LAN-RPT01BKを親機に接続した時に、LAN-RPT01BKは親機のSSID名を引継ぎますが、
大元の親機のSSID名を変更しても、自動でLAN-RPT01BKのSSID名が変更される訳ではないので。
つまり、変更される前の親機のSSIDを引継いだLAN-RPT01BKのSSIDと
変更された親機のSSDIの2個のSSIDが存在することになります。
書込番号:17973225
再度LAN-RPT01BKの接続設定を行えば、デフォルトのSSIDは検索出来なくなり、中継機経由でもインターネットに接続出来るはずです。
書込番号:17973252
羅生門の鬼さん
なるほどこういう事だったんですね、納得が行きました。この回答に合わせて、
哲!さん
これでおそらく新しいSSIDでも接続できるようになりそうですね。明日辺りにでも実行に移そうと思います。
あれかこれかと試行錯誤していましたが、原因が中継器だったとはガックリですorz
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17973458
結局WPS設定では解決しなかったため、手動設定で解決しました。中継器の横にあるリセットボタンを長押ししてリセットしてから、
http://www.gadget-journal.com/2013/05/lan-rpt01bk.html
ここに書いてる通りの手順を踏んでみたところ上手くいきました。ただ、WPSの設定を一度でもしているとIPアドレスが既定のものから変わるとのことで、ipconfigを打ってみると確かにルータの192.168.XXX.251といった風になっていました。それからの設定は楽で、ウィザードに従って進めていくだけでOKでした。ウィザードが終わって再起動します画面になり、0秒になっても画面が変わらずタイムアウト状態でしたが、なんとかなるだろうと思い離れた場所に設置して試してみたところ、ようやっと中継できるようになりました(涙
羅生門の鬼さん、哲!さん、回答していただいてありがとうございました。なんとか解決できて良かったです。それでは、ではでは。
書込番号:17976540
設定は、
1.(AP状態、RT状態で)LAN-WH300NでWPSボタンを押して赤ランプ(WPS設定開始)点滅確認
2.WR9300N側のらくらくスタートボタンを押して電源ランプ点滅確認
このようにしました(WR9300Nのマニュアルではらくらくスタートボタンが
WPSボタンに相当するとのことです)…が、どちらも点滅状態で、二分経って設定が解除されます。
そこで、LAN-WH300N側でWR9300NのSSIDを登録して〜と思い、ブラウザで設定画面を開いてみましたが、
そのような項目も見つからず、参っています。やはり、同じ製品同士とかでないと設定できないのでしょうか?
ネットの接続は、
ONU---FWX120---WR9300N---LAN-WH300N、という感じです。意図としては、
離れた家屋にまで電波を届かせようということでLAN-RPT01BKを増設したのですが、二・三週間ノートで接続
できていたものの、ここ二・三日電波が届かなくなったので、今手元にあるWH300Nで中継点を作れないか…
というところです。よろしくお願いしますm(_ _)m
ロジテックの無線LANルーターで中継器を構成する場合は、
>WDS(中継機)設定は、ルータA、Bともに「同型番」のみをサポートしております。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3123
とあるので、他メーカーの無線LANルーターとの組合せで中継器は無理だと思います。
書込番号:17686589
LAN-WH300Nは、LAN-WH300N/***で複数に機器が有る様ですが、WR9300Nの中継機としては使用出来ないみたいですね。
書込番号:17686624
やっぱり無理ですか…色々試行錯誤していましたが諦めることにします。
キハ65さん、哲!さん、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17686631
連投ごめんなさい。
> LAN-WH300N/DRとWPSで接続できません。
LAN-WH300N/DRだったんですね。
ただ、LAN-WH300N/DR同士でしたら中継も可能なようですが、WR9300Nの中継機としては使用出来ないみたいです。
書込番号:17686632
初めまして。同機を昨年の5月に購入して以来ネット回線が3時間ごとに回線切断される現象に悩まされてました。決まった時刻になるとピタッと切れます。PCでネットラジオを聞いてる時ですので再生が止まり気がつきます。再生ボタンを押したり、ブラウザーをリロードさせれば問題は解決します。
環境はWindows7、YBB・ADSL12M(トリオ製の白い縦長のモデム)
親機からはLANケーブルでPCに接続しています。設定はエコモードを切ってる程度です。
PC以外ではiPhoneをWi-Fi接続してます。
メーカーサポートに電話しても解決せず、以前使っていたバッファローの親機でしたら切断現象が起きません。仕方なく今までバッファロー使っていた次第です。
保証期限が近づいてきたため改めて問い合わせを行い新品交換と成りましたが現象は改善されず...。
メーカー代理の技術屋さんが来訪されるという所まで話が進みました本日メーカーサポートの方から電話があり「あまり関係は無いですが本体背面のスライドスイッチをAPという方へ切り替えて試して下さい」とのことでした。
それ以降症状は改善されました。
しかし弊害として親機の設定を行う管理画面に入れずマニュアルを引っ張り出して悪戦苦闘の末何とか解決に至った次第です。
ルータモードをアクセスポイントモードに切り替えたようですがもっと早く、教えて欲しかったですし、今までのアドレスでは管理画面に入れなくなるということも同時に教えてくれればと感じましたがNECのサポートは電話も繋がりやすく快く交換にも応じて頂き概ね満足してます。
当方の環境が特異なのかどうかは定かではありませんが...。以上ご報告までです。
解決してますが何が原因だったのか何かご存じの方がいらしたら教えて頂けたら幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
定期的に切れるのは、ルータの詳細設定で自動時刻設定になっていて、なおかつNTPサーバが工場出荷時のままになっている場合が多いです。
工場出荷時は購入者のプロバイダが未定なので、便宜的に第三者のNTPサーバを勝手に設定してありますが、定時にアクセスが集中して繋がらないと時刻を取得できず、ルータが定期的にフリーズすることがあります。
これに該当する場合はNTPサーバをプロバイダ提供のに変更するか、時刻を手動設定にすると治ります。時刻はログを保存する時に使うだけですから、不正確でも機能には支障ありません。
また、アクセスポイントモードにするとルータ機能が停止するので、NTPサーバへの接続が止まり障害が消えるのではないかと思われます。
書込番号:15868748
ヘタリンさん、早速のコメントありがとうございました。
当方、ルータモードとアクセスポイントモードの違いも良く分からないので初期状態のままで使ってました。ヤフーから借りてるモデムとの相性だったたのかな?なんて思ってました。モード変更後全く切れなくなり快適になりました。
ありがとうございました(^.^)
書込番号:15868846
お尋ねの件の補足ですが、NECに限らず、BuffaloやIO-DATA等もそうですが、こういったネットワーク機器には内部ファームウェア周りの仕様と動的に時刻調整する機能が搭載されており、時刻が狂うと日本標準時NTPサーバへアクセス同期するようになっていますが、回線契約によりNTPサーバの宛先指定をしなければいけない回線があります。その宛先同期エラー・リトライを繰り返す為、ルーターの誤動作になる場合が殆どです。
最近のルーターには更に自動ファームウェア更新機能が搭載されており、ルーターの取得日付・時刻によりファームウェア同期機能の誤動作、若しくは不正アタッチにより、ルーターが不安定になる場合があります。
出来ましたら、ルーターの設定でNTPサーバを回線に併せ登録+自動ファームウェア更新機能は無効化された方が良いかと存じます。※NTPサーバ参考サイト・・「http://wiki.nothing.sh/page/NTP/%A5%D7%A5%ED%A5%D0%A5%A4%A5%C0%A1%A6%B5%A1%B4%D8%CA%CC」
Yahooの場合には、「ntp.bbtec.net」のドメインをルーターの時刻設定欄→NTPサーバ内に登録してみて下さい。
書込番号:16218034
こんにちは(^.^)
皆様ご親切に教えて頂きありがとうございました。
何処のメーカーでも起こる可能性があるのですね。
今回の件でメーカーのサポート力は大切なんだと痛感したしだいです。
書込番号:16218223
今月ヤフーに乗り換えしました。
同じ現象が2日間続いたので変だと思って検索してみたら
こちらにたどり着きました。
ヤフーBB 12M用のモデムは有線ルーターがついているのが原因?
まだ謎ですが 私もNECのルーターのスイッチをAPに切り替えたら
切断されなくなりました><
本当に助かりました。どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17482524
後日談ですがたびだび現象が出たためYBBに電話してみました。
モデムにもルーター機能があり、Wi-Fiルータとかち合ってる可能性があるかもしれないとのことで、モデム側のルーター機能を殺してみたところここ1年程全く止まらなくなりました。
もし今後何かしらのトラブルが起きたらYBBのサポートに電話してモデムのルーター機能の解除方法を聞いてみて下さい。
書込番号:17482740
こんにちは、 アドバイスどうもありがとうございます。
切断症状がまた出たらヤフーに相談してみますね。
ご親切にどうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17482755
Yahooモデムの件ですが、もしかして「Trio3G-Plus」といった型式モデムではないでしょうか?
上記ラインのモデムの場合、ルーター機能付きですので、モデム側のルーターを有効にする場合には、無線ルーターをAPモード、モデムの方のルーター機能を無効化する場合でしたら、無線ルーターはRTモードのままでOKです。
ただし、モデムのルーター機能を停止しますと、YahooBBのIP電話サービス(BBフォン)が利用不能となりますので、念のため。
書込番号:17482953
こんにちは。スレ主です。その節はありがとうございました。
私の場合、最初はモデムRTオン、Wi-FiルータはRTモードでした。
その後Wi-FiルータをAPモードに切り替え解決したように思いましたがしばらくして再発しました。
現在はモデムのルーター機能を無効にし、Wi-FiルータはRTモードで1年経ちました。
モデムの型番は分かりませんが、トリオ製の白い縦型の物です。
モデムの管理画面で詳細設定 → ルータ機能 → NAT
現在NAT無効ですがBBフォンは使えてます。
書込番号:17483105
スレ主さんの返信欄を借りて質問しまくってすみません><
トリオモデム3-G plus⇒NECルーター⇒無線LAN子機をPCに1個ずつつけて4台使用。
とりあえずNECルーターをAPスイッチに切り替え中。(17時間経過で1度も切断なし^..^)
ヤフーのモデムHPでモデムの設定変更欄をみたらルーター有効状態。
APは1台用って言う人もいるのですが
モデムのルーターを無効にしてNECルーターをルーター有効?のほうが正しいのでしょうか?
もしよければ教えてください。
自宅電話は年に数回しか使わないので使えなくても問題なしです。
書込番号:17483188
どうぞどうぞご遠慮無く使って下さい(^.^)
どちらが正解かは私には分かりませんが、Wi-FiルータをAPモードに切り替えると親機の管理画面に入るのが面倒&簡易NASへのアクセスも変わってしまったためRTモードで使いたかっただけです。
今となっては回線切れが起きなければどちらでも良かったような気がします。
書込番号:17483260
BBフォンが利用可否は、モデムの機種に依存しますね。
無線ルーター側をAPモードに設定する際には、無線ルーターのジャンボフレーム透過機能などは無効化にて確認下さい。無線ルーターのパケット伝送タイミングがモデムとの通信パケットと合わなくなる可能性がありますので。
それと、モデムのLink点灯状態が思わしくない場合には、モジュラ端子からの接続ケーブル長(理想は、30cm以内)、結線内でのノイズ混入での通信ロスなども考えうる現象が有ります。
ノイズ等の影響回避には、モデムの先にノイズフィルタ付きスプリッタを中継する様にされると良いかと。
※ELECOM製「LD-ADSLSP3」等。
あと、無線ルーターのAPモード時のクイック設定Webから、基本設定→IPアドレス自動補正機能(無効化がお勧め)→IPアドレス/ネットマスク(ビット指定):192.168.3.254/24指定→ゲートウェイ・固定アドレス:192.168.3.1、ネームサーバ・プライマリDNS:192.168.3.1の指定、ECOモードの設定(無効化)等をお試し下さい。
上記設定しますと、次回から無線ルーターのクイック設定Webは、http://192.168.3.254にてオープンされる様になります。
書込番号:17483276
sorio-2215さん。色々ありがとうございました。
今のところ問題無く動いているので次の物を買うまではこのままで行くつもりです(;^_^A
5GHz帯も食指が動くところですが簡易NAS用のUSBがFATしか認識しないので二の足を踏んでます...。
書込番号:17483334
なるほど...
たしかに回線が切断されないなら どちらでもいいかもですね><
雷ガードのスプリッタは付けていますがノイズガード付ではなかったような気がするので
注文してみます。
商品名まで教えて頂いてどうもありがとうございました。
設定も早速試してみます。
いろいろ勉強になりました。本当にどうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17483356
ELECOMスプリッタを設置する場合には、既存のサンダーカット・スプリッタは不要となります。
ELECOM側にサンダーカット機能も付いております。
書込番号:17483420
以前YBBに電話した時、モデムにスプリッタは内蔵されてるので外付けの物は不要と聞きました。
今まで知らずに付けていましたが現在は外してます。
未だ未購入でしたらYBBに電話で再確認してみて下さい。
書込番号:17484053
老婆心ながらモデム内蔵スプリッタには、サンダーカット及びノイズフィルタ機能は無いです。
ADSL回線の接続及び接続電話機などの通信障害やロスなどが派生する環境の場合、Yahooサポートにおいても別途スプリッタ接続を推奨している点は、以前聞いております。
書込番号:17484070
そうなんですか?
うちでは外付けを外した方が1割弱ですが速度が向上したので外してます。
雷は怖いですがレンタルなので壊れたら交換してもらうと思ってます。
書込番号:17484089
YahooBB-ADSL回線においても、ケースバイケースにより、モデム内蔵スプリッタのTELポートに接続します電話機やFAX機に、FAX送信出来なくなったり、ナンバーディスプレイ表示がされなくなったり、モデム側の通信利得がとれなくなったりなどのケースにより、ノイズ対策スプリッタを選択するか、更に電話機側にトラブルが派生する場合にスプリッタ内蔵ラインセパレーターを用意するかは、症例により任意選択接続する機器となっております。
モデム内蔵スプリッタは、一般的な電話機側要低域周波数と高域周波数を分離するだけの機能しかありませんので、実際の損失と利得減が発生(Linkロス)する場合には、別途対応が必要です。
書込番号:17484183
最近JCOMの160M回線に変えました。
もともと使っていたルーターに接続したところ、有線でも回線が安定せず困っています。
スマートバリューのためにJCOMに切り替えたのでauでWIFIルーターをもらいましたが、それだとLAN1しかないため、使えない機器ができてしまいます。家族の話によるとauのルーターが一番安定したいたとのことで、それに近い性能の無線ルーターを探しています。AtermWR9300NをJCOM回線で使っている方は環境はいかがでしたか?
動作モードがルータになっていませんか。ルータになっている場合は、RT/APモード切替スイッチでAP側に切り替え、アクセスポイントモードで使って下さい。マニュアルPDF2-14ページ参照。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr9300n/wr9300n_manual_basic4.pdf
書込番号:16938853
そうでしたら無線ルーターは不要です。
auWi-FiルーターのLANから有線で以下の様なハブに接続すれば良いだけです。
http://kakaku.com/pc/hub/
ハブは安い製品でも良いと思いますよ。
書込番号:16938917
J-COMのCATVモデムがMOTOROLA製だったら
・モデム/ルーター両方の電源を抜き”30分以上”放置
・最初にモデムの電源を入れ、そのあとでルーターの電源を入れる
という手順が必要。これはモデムにつなぐ機器を交換した場合必ず必要になる。
MOTOROLA製以外のモデムだったら両方の電源を抜き差しするだけでいい。
書込番号:16939688
私も哲!さんに同じく、お安いスイッチングハブを買い足すのが無駄がなくていいと思います。
書込番号:16939692
わたしはJ:COMユーザですが、ルータを交換するとしても、J:COMの場合は、基本的に相性というものはありません。
しかし、既にauのルータを快適に使われているので、スイッチングハブを買うだけで十分です。
書込番号:16940457 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi HOME SPOTですよね。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/wifi/homespot/product/
5GHzにも対応してますし、5GHz対応の子機があれば、ぜひハブ追加で活用した方が良いです。
5GHzだと干渉で実効速度が落ちることはないので。
ただ有線LANが100Mbpsですので、JCOMの160Mbpsを生かし切れてはいませんが、
体感速度的にはあまり変わりはないでしょうから。
書込番号:16940628
ありがとうございます。参考になります。
混雑が原因なのかもしれませんが、毎日数時間回線が不通になるので困っていました。
電源を抜いて放置も毎回試すのですが、どうにも安定せず(APだとまったく接続できなくなりました)家族からipadが使えなくなったと文句を言われていました。
ハブという機器を初めて知りました。そちらを買って対応しようと思います。
ありがとうございました。そして返信が遅くなって申し訳ありませんでした。
書込番号:16951600
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
