このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2021年12月13日 23:48 | |
| 5 | 4 | 2018年5月20日 08:03 | |
| 8 | 5 | 2017年3月1日 00:19 | |
| 4 | 10 | 2016年12月18日 12:53 | |
| 5 | 5 | 2015年12月14日 22:45 | |
| 2 | 7 | 2015年8月30日 20:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP
EXCITEの光回線 (MEC)に入りました。
今までADSLでで使っていたwifiのWR8750Nはそのまま使えますか?
EXCITE の光回線は特にIDとパスワードの設定不要と書いてあるのですが
そのままLANを繋いでもだめでした。
設定は必要でしょうか?
ルーターはレンタルしているのでしょうか?
レンタルしているルーターがあるのであれば、WR8750Nは背面のスイッチをAPにしてルーターとLANケーブルで接続して電源を入れればアクセスポイントとして使用可能です。
ルーターがない場合はWR8750Nではインターネット回線には接続できません。
対応したルーターを購入して接続する必要があります。
下記のリンクにある無線LANルーターを購入して接続してください。
excite MEC光で利用できるDS-Lite対応ルーターの紹介
https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/115000160822-excite-MEC%E5%85%89%E3%81%A7%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8BDS-Lite%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B
transix IPv4接続(DS-Lite)
https://www.mfeed.ad.jp/transix/dslite/dslite.html#transix-ipv4%E6%8E%A5%E7%B6%9A-ds-lite-%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%A9%9F%E7%A8%AE
書込番号:24470961
>kjpcyanさん
残念ですが、
従来のPPPoE接続までの機能がないので、そのまま使うことは難しいので、
IPoE接続に対応したルータを用意され使われることをおすすめします。
書込番号:24471167
PPPoE接続なら可能なので、
以下参照してPPPoEの接続設定を行ってみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/guide/category/trouble/rands/007/main.html
ちなみにExciteから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードの入力が必要です。
但しPPPoE接続だと夜間などに速度低下することがあります。
高速なインターネット接続が必要な場合は、
PPPoE接続ではなくてtransixなどのIPv4 over IPv6接続が必要です。
IPv4 over IPv6接続したい場合は、
ExciteにIPv4 over IPv6を申し込んだうえで、
IPv4 over IPv6対応の無線LANルータを用意し、
IPv4 over IPv6接続してみて下さい。
IPv4 over IPv6対応の無線LANルータとしては
WG1200HS4あたりがコストパーフォーマンスが良いです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24471339
やはり、あたらしいルータを買ったほうが良いですね?
さっそく検討したいと思います。
書込番号:24471493
はい、WR8750Nは古過ぎます。
またIPv4 over IPv6対応機の方が良いです。
書込番号:24471505
光回線に換えてインターネット回線が速くなるわけですので、買い換えた方がよいですね。
WR8750N自体9年ぐらい前の製品ですから、その位使用しているならいつ壊れてもおかしくはないと思いますので。
書込番号:24471885
>kjpcyanさん
現在の運用の影響調査をしてから判断された方がいいかと思います。
もし、既存運用で
外出先からNASをVPNアクセスしていたり、
固定値のIPv4ポート開放を必要とするゲームなどをされている場合、
新しいルータでIPoE接続し、今お使いのルータをPPPoE接続で併用運用する必要は出て来ます。
書込番号:24471904
ありがとうございます!ついに新しいモデム買いました。本当にいろいろとアドバイスありがとうございました。(⋆ᵕᴗᵕ⋆).+*ペコ
書込番号:24493093 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して今まで、wifi親機として使用していましたが、
プロバイダーの認証機能(PPPoE)をさせ、かつwifi親機として運用したいと考えています。
この機種はそのような運用をすることができるでしょうか?
可能です。
PPPoEについては、
http://www.aterm.jp/product/atermstation/manual/wr8750n/wr8750n_manual_basic3.pdf
P2-2やP2-11を参照下さい。
ルータ機能と無線LAN親機機能が同時に使えるのは、
本機を含めて通常の無線LANルータでは当たり前の機能です。
書込番号:21811913
普通、無線LANルーターと言えば、そのために使う機材です。
マニュアルがダウンできるようになっていますので、一読しておきましょう。
http://www.aterm.jp/support/manual/wr8750n/index.html
書込番号:21811914
できます。
ただし、念のために、現状はどういうふうに接続していて、なぜ今になってそういう変更をしたくなったのかを書いていただいたほーがいいと思いますよ。
たとえば、
「ソフトバンク光契約なんだけんど、ホームゲートウェイをレンタルしてるんだけど、そのレンタル料を節約したいんだぁっ」
ってことであれば、ホームゲートウェイ解約すると、ガクッと速度が落ちるってこともあるみたいですよ。
書込番号:21812496
皆様ありがとうございました!
マニュアルは読んでいたのですが、ピンとこなくて、
変に設定を変えると、ネットに接続できなくなるかと不安だったのです。
実際、試したところ、大きなトラブルはなく、設定変更できました!
OCNのひかり電話を解約しようとしたところ、
ルーター返却に伴い、そのままだとネット接続できなくなると言われたのです。
今月末、局側工事になりますが、事前に設定変更しましたので、安心です。
失礼いたします。
書込番号:21837817
引っ越しのためプロバイダを変更しniftyADSLになりました。niftyのモデムとLANケーブルでパソコンを繋ぐとネットに繋がります。
そこでこのwr8750nを繋ぎ、らくらくWeb設定を開き、[基本設定] > PPPoEルーター選択 >ブリッジはpppoEとIPv6をどちらも使用する
[接続先設定] > プロバイダの接続情報IDには@nifty.comをつけず、Passは8桁を入力し、左上の保存をクリック
するとパスワードが8桁ではなく24桁の謎のパスワードになってしまい、アクティブランプが早い点滅のままでネットにつながりません。
接続先の選択で新たな接続先2に設定してもパスワードが24桁に、ブラウザのパスワードを記憶する機能かと思いクロームでなくIEでやっても同じ症状です。
プロバイダから配布されたパスワードを通したいのですが何か間違っているのでしょうか。
書込番号:20698957 スマートフォンサイトからの書き込み
ADSLモデムの型番を明記。
現状でADSLの新規申し込みできるのはSoftBank回線のみで、モデムとPCを直結し無設定でネット接続できているなら「ルーター機能付きモデム」ということになる。
この場合プロバイダとの接続設定はSoftBankのモデムが自動的に行っているから【何もする必要はない】。
モデム側にルーター機能がある場合は無線親機のルーター機能は停止しておいた方がいいから、WR8750N背面スイッチをAPにしておく。ルーターオフのWR8750Nの管理画面に入るには、
http://www.aterm.jp/function/guide21/list-data/rutar/main/8750/m01_m19_7s.html
<無線LANアクセスポイントモードに設定(ルータ機能を停止)した場合のご注意> を参照。
書込番号:20699093
モデムが何なのかわかりませんが、下記を見る限りPPPoEの設定は必要なさそうです。
配布されたモデムが該当するか確認してみて下さい。
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_12747/1.htm
自動設定タイプのモデム
Aterm WD701CV
(※ 一部、自動設定タイプではないものがあります。)
Aterm WD605CVE
(※ Aterm WD605CVは自動設定タイプではありません。)
Aterm WD606CVE
(※ Aterm WD606CVは自動設定タイプではありません。)
Aterm DR207C
富士通 FA11-W4
富士通 FA11-W5
WR8750Nは、無線LANアクセスポイントとして使うのが良いのではないでしょうか
書込番号:20699191
早速のご指摘ありがとうございました
モデムはAtermWD701CVです
結論を言うとWR8750Nを爪楊枝でリセット
その後らくらくスタートを押しながら電源投入
するとアクティブランプ以外は緑点灯、
アクティブランプはオレンジ点灯で繋がりました。
Webからリセットの時はダメだったのに。
なぜパスワードが勝手に変化してしまうかはわかりませんでしたが
(オペラをインストールしてみてもやはりパスワードが勝手に変化した)
とりあえず開通したのでこれでよしとします。
ありがとうございました
書込番号:20699366 スマートフォンサイトからの書き込み
レンタルモデムの下にWR8750Nを繋ぐのなら、WR8750Nはアクセスポイントモードで使用しNiftyへの接続設定は不要です。
レンタルモデムを外して代わりにWR8750Nを使うのなら、WR8750Nはルーターモードで使用しNiftyへの接続設定が必要となります。
ちなみにNiftyサイトを見ると接続設定にはドメイン名(@nifty.com)を付るように書かれています。
パスワードの桁数は機密保護のため入力桁数より増えて*で表示されます。
書込番号:20699376
思えばWR8750NにADSLモデムの機能はないので、レンタルモデムの代わりにはできませんね。
それに、パスワード表示は*ではなく●でした。
重ね重ね失礼しました。
書込番号:20699599
すみません。同様な症状の方がいらっしゃいましたら、何か情報がありませんでしょうか?
ここ数日、APモードのAterm WR8750N経由での無線LAN接続でトラブルがでています。
2012年から4年以上使用していることもあり、製品寿命とみて買い替えるか、
それとも延命方法があるか、まさかPC側の問題??等、悩んでいます。
◆トラブル内容
PC(Windows10 Home)から、5GhzのAPに対し、無線で接続できなくなる。
※PCは、プレインストールがWindows8から、8.1, 10と変遷してきています。
ほぼWindows Updateにお任せしてきています。
◆トラブル発生しているときの状況
・PCから5GHz, 2.4GHzのSSIDは見えています。接続中とは表示されますが
インターネットアクセス無になります。(IPがRTのDHCPから払い出されていません。)
・接続構成のRT、APのポートに有線接続すると、WR8750Nのクイック設定Webに、
アクセスできます。(IPはxxx.xxx.xxx.211)
◆トラブルからの復旧方法
下記のいずれかの操作で復旧することがあります。
・RTの電源の抜差し
・APの電源の抜差し
(必ず復旧するのではないのですが、何回かやっていると復旧する。)
◆接続構成
CATV - Cable Modem(Cisco) -
- RT : Aterm WG300HP (RTモード:無線未使用)
- AP : Aterm WR8750N (APモード:5GHz, 2.4GhzのSSID使用)
以上です。
その時PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
を入力すると、ワイヤレスネットワーク接続のIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
LAN内のIPアドレスはプライベートIPアドレスかリンクローカルアドレスですので、
値をそのまま書いても大丈夫です。
http://www.pc-master.jp/sousa/ipconfig.html
書込番号:20471656
無線接続そのものができない場合は無線親機か端末側の問題。
5GHz/2.4GHzいずれでも無線接続は完了しているのにネット接続できない場合は、
・CATVモデムのランプ状態が正常か確認
・モデム、ルーター、APとも電源を抜き30分放置。その後モデム→ルーター→APの順に電源を差す
書込番号:20471660
早速のフォローありがとうございます。
> 羅城門の鬼さん
> ipconfig を入力すると、ワイヤレスネットワーク接続の
トラブル発生時に確認したログを残していなかったので、記憶になり、
正確な値ではありませんが、ご容赦ください。
RTのDHCPの払出に設定しているものとは全く異なります。
DHCPは、192.168.11.1/24としていますが
PC側の無線LANのIFのIPは、例えば、169.254.24.200 という感じです。
#上記のIPは、問題が再発した時に、また確認します。
このため、DHCPからのIP取得が失敗しているのではないかと思いました。
> Hippo-cratesさん
トラブル発生時に、ケーブルモデムのランプは正常でした。
有線接続で、RTの状態を確認しましたが、異常は見当たらず、有線側ではDHCPでIPが払い出されます。
以上です。
書込番号:20471848
図のように、デバイスマネージャーのネットワークアダプターにWan Miniportがゾロゾロ出ていたら、ほぼ子機のドライバが原因です。最新版に入れ替える。
書込番号:20472138
>◆接続構成
「AtermWR8750N」と「PC」との、「距離」「遮蔽物の数」「それぞれの遮蔽物の質」は何ですか?
また、「AtermWR8750N」と「PC」は、どのような場所に置いてありますか?
<「高さ」や、周辺に電波を使用する機器があるかどうか等。
「電子レンジ」も「電波を使用する機器」と考えて下さいm(_ _)m
書込番号:20472184
回線がWAN側に繋がっているルータのLAN側にあるDHCPサーバでLAN側にあるLAN機器等に、
自動割り当てでIPアドレスを割り振ると『レンタル期間』というIPアドレスの貸し出し期間が発生する。
『RT : Aterm WG300HP (RTモード:無線未使用)』このLAN機器のLAN側にDHCPサーバ機能が存在するのだろうから、
そのDHCPサーバの配下の『AP : Aterm WR8750N (APモード:5GHz, 2.4GhzのSSID使用)』には、
Aterm WG300HPにLANケーブルでAterm WR8750Nを繋いでるなら、
使うIPアドレスをAterm WG300HPにHDCPサーバ以外のエリアで固定のIPアドレスに設定してみる。
Aterm WG300HPの設定に配下のLAN機器が使用するIPアドレスを固定で登録設定する項目があると思う。
さて、AP : Aterm WR8750NのIPアドレスが『貸し出し期間』が関係なく成れば、
AP : Aterm WR8750N経由で繋がっているLAN機器のIPアドレスを、
RT : Aterm WG300HPのDHCPサーバ機能で自動割り振りではなくIPアドレスを固定にしてみる。
ローカルIPアドレスを固定IPアドレスですればDHCPサーバの自動割り振りの工程が省略になるからね。
原因になる個所を絞れると良いのだけどね。
書込番号:20472312
フォローありがとうございます。
> ヘタリンさん
調べてみると、WAN Miniportは、ゾロゾロいました。
ネットワークアダプターの配下のドライバソフトウェアの更新をしたところ
PC内蔵の無線「intel Centrino Advanced N 6235」は、更新がありました。
他のPC内蔵の有線、WAN Miniportは、最新版がインストールされているとの
ことで、更新はありませんでした。
> 名無しの甚兵衛さん
APとPC間の遮蔽物はなく、距離にして5m程です。
電波を出す機器として、電子レンジは近くにありますが、
使用していない状態で発生していますので、関係はないと思っています。
PCが検出するSSIDは、APに設定している以外に、自宅の外から入ってくる
ものが8件ありますが、電波は弱いです。
ただ、この状態で、過去4年使用していますので、このあたりが、トラブルの
原因になる可能性は非常に低いのではないかと思っています。
> 星屑とこんぺいとうさん
そうですね。原因切り分けは、DHCP周りを疑うと、MACで払い出すIPを固定に
するとかしないと絞り切れないとは思います。
DHCPの「リースタイム」は、デフォルト値から変更して、23時間にしています。
(『レンタル期間』と書かれていましたが、Atermでは『リースタイム』という名称を
使用しているので、リースタイムを使用します。)
この変更が、悪さをしているとは思っていませんが、DHCPクライアントによっては、
DHCPのリースタイムを確認せず、短い間隔でrenewを繰り返すものがあるので、
DHCPの負荷を平均的に下げるために、長めにしています。
以上
書込番号:20473900
Intel Centrino Advanced-N 6235の本体やドライバが正常なら、WAN Miniportの類はデバイスマネージャーに出ないので、もしかすると N 6235本体に不具合が起きたのかもしれません。稀ですがアンテナが外れたり衝撃で損傷が生じることがあります。交換するとしても3千円程度です。5GHzのUSB子機があれば先に原因を絞れますが、まあ繋がったらそのまま使いますよね。
書込番号:20474305
>ヘタリンさん
ドライバーアップデートしてから、現在の間は、トラブルは再発してはいません。
あと2〜3日は、様子を見たいと思います。
>星屑とこんぺいとうさん
>名無しの甚兵衛さん
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
上記の皆さま、情報いただきまして、ありがとうございました。
一人で悩んでいたので、大変助かりました。
再発したら、情報集めて、原因特定したいと思います。
書込番号:20474643
>ヘタリンさん
本日まで、様子をみてきましたが、トラブルは再発していません。
ドライバーのアップデート以外は、変更はしていないので、ドライバーに問題があった
可能性が一番高いと思っています。
一旦、解決済みにします。ドライバの可能性は全く考えていなかったので、本当に
ヘタリンさんがおっしゃいました。
様子を見た結果、原因の可能性はドライバーが一番高いと思っておりますので、HW的な被疑は一番
低いかと思っています。
おっしゃるように、接続できたら、根本的な原因究明はせずに、そのまま使用します。
書込番号:20493654
A t e r m W R 8 7 5 0 N A T E R M - F 2 F 0 A 5
ですが、最新ファームウェア1.0.9適用済みで、スマホ・タブレットも最新OS適用済みです。
インターネットはNTT系のBBEASTにアクセスポイントモードで接続していますが、
多くのスマホで無線接続できなくなったことがわかりました。
ずっと「IPアドレス取得中」となっています。有線接続側は問題ありません。
ルータをリセット・初期化しましたが、NG。
P-01D、L-01D、KYL21の端末を初期化して接続しなおしたが、NG。
L-01Dは他の場所:ホテルのWIFI接続できたことを確認できたので、端末故障ではないです。
全端末共にSIMカードでの通信は問題ありません。
接続可能なスマホ・タブレット
SC-04F(Android5.0),AST21(Android4.4),Dtab(4.1.2),SC-01E(Android4.0.4)
接続不可能なスマホ・タブレット
P-01D(Android2.3.1)、L-01D(Android4.0.4)、KYL21(Android4.0.4)2台、HTL22(Android4.4.2)
これは復旧できないでしょうか?
BB-EAST FAQ 「複数のPCでインターネットを同時に接続するには」
http://www.bb-east.ne.jp/faq/faq.html
ルーターに
・NAT機能(IPマスカレード機能)を有すること
・DHCPクライアント機能を有すること
・WAN側インタフェースとしてイーサポート(LANポート)を有すること
ということでAPモードでは接続不可、ローカルルーターモードに切り替える。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8750n/wr8750n_manual_basic3.pdf
2-1 動作モードについて
書込番号:19404269
この機器をアクセスポイントモードで使用しているのなら、IPアドレスはこの機器をつないでいる上位のルータが行っていることになります。
この機器をローカルルータモードに変更して、端末がこの機器とならIPアドレスを正常に取得できるかを確認してください。
できるならこの機器は正常で、上位ルータの問題かもしれません。
上位ルータは他の人と共用しているでしょうから、接続機器数が多くて新規に接続できなくなっているとも考えられます。
ローカルルータモードで正常なら、その方法で使って構わないと思います。
ローカルルータなら上位から見るとルータが1台つながっているだけで、その下に端末が何台あっても関係ありません。
あえてアクセスポイントにしないとダメな理由があるのなら別ですけど。
書込番号:19404271
試行錯誤となりますが、
http://www.akakagemaru.info/port/internet-wlan.html
に書かれている項目を順番に試してみてはどうですか。
問題切り分けのために、試しにセカンダリSSIDに接続してみるとか。
書込番号:19404293
追伸
アクセスポイントになっていると・・・・・。
接続しているPCや端末を外部に丸裸でさらしている状態になっているということです。
非常にまずい状態と言えます。
他の人が上位ルータにPCを直接あるいはアクセスポイントで複数PCをつないでいるとします。
スレ主さんも同じ状態だとすると、お互いに同一ネットワークにつながっているわけなので、お互いに丸見えです。
その人が知識を持った悪意のある人なら大変なことになりますよ。
書込番号:19404333
説明が不足していました。
インタネット側は、Web Caster120で接続しています。Web Caster120(無線LANは使用せず)
その配下にHUB:LAN-GSW05/PHB を有線LANを通して、この機器AtermWR8750Nをアクセスポイントモードで無線LANを使用しています。
Web Caster120
LAN-GSW05
I_________________
AtermWR8750N LAN-GSW05(2台目)
文鳥LOVEさんの「上位ルータは他の人と共用しているでしょうから、接続機器数が多くて新規に接続できなくなっているとも考えられます。」
という話から以下対応したら解決しました。ありがとうございました。
割り当て開始IPアドレスと割り当て終了IPアドレスの間隔23個程度と狭かったので200個以上に大きく広げたら接続できました。
有線接続機器:PC3台、他3台 計6台
無線接続機器:PC1台、スマホ・タブレット9台 計10台
LAN-GSW05(2台目)を接続して使用台数も増えていったためIPアドレスが採番できなくて使えなくなっていたことになりますね。
書込番号:19404909
スマホだけ繋がりにくく、気を抜くと(?)Wi-Fiが繋がらない状態になります。
ルーターを買い替えるべきかどうかで迷っています。
WR8750は、家の一番端の、奥の部屋に設置しています(木造2階建)。
スマホを使うのは、逆の一番端の部屋が多いです。3部屋と玄関を間に挟むのですが、
スマホと同じ部屋のPCは問題なく使用できています。
2階で使うときも、WR8750から一番遠い部屋で使いますが、ひどい時はWi-Fiが
全く繋がりません。
設置してある部屋に近づけば近づくほど、強度も強くなるので、設定自体は
正しいと思うのですが、このルーターを購入して2年ほどなので、それほど
古い機種ではないと思うので、買い替えるのは早いかなと思うのですが、
繋がらないとイライラするし…。
スマホにWiFi Analyzerをインストールして周辺家屋からの電波干渉の状態や、各地点の電波状況を計ってみる。
WiFi Analyzer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
干渉がひどい場合は空きchを見つけて無線親機のチャンネル設定を変更する
空きchが無い場合は中継機を買って設定し、中間点あたりに設置する。
WEX-733D http://kakaku.com/item/K0000685761/
書込番号:19041207
掴みの悪い端末もあるのでどうしても使いたければ中継機を足すのがよいです。
電波の強い機種といっても法律があるんであまり変わらない可能性もあります。
買い替え前に中継機を試してみましょう。
書込番号:19041223 スマートフォンサイトからの書き込み
距離により電波が減衰しているようですので、
中継機を追加すれば改善する可能性が高いと思います。
WR8750Nは5Ghzの11n対応ですので、
中継機としては、WHR-600Dが仕様としては合っています。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#feature-3
親機WR8750Nに中継機WHR-600Dを5Ghzで接続し、
スマホをWHR-600Dに2.4GHz接続するのが実効速度的に効果的です。
そして、中継機を親機と子機の中間地点に置くと
中継機の効果が最も高くなります。
書込番号:19041486
基本的な点なんですが、接続はどのSSIDにされてますか。
aterm-xxxxx-g(2.4GHz)、aterm-xxxxx-a(5GHz)のどちらでしょう。
もし5GHzに接続されてる場合は、2.4GHzの方に接続して下さい。
2.4GHzの方が障害物に強く、遠くでもつながり易いです。
書込番号:19041505
皆様、ご回答ありがとうございます。
やはり中継機でしょうか…。
実はNECはあまり好きではないので、買うならHippo-creatsさんに教えていただいた
BUFFALOのWEX-733Dにしようと思うのですが、問題が…。
中間地点に使えるコンセントがないのです><
階段の中間地点にあることはあるのですが、平らな壁面にあるのではなく、
小さい箱を押し付けたような感じで凹んでいるので、たぶん差し込めないような
気がします(わかりにくい説明ですみません)。
>ひまJINさん
接続は常に、aterm-xxxxx-g(2.4GHz)です。パソコンもスマホもです。
試しにスマホで a に接続しようとするのですが、「接続不良」で出来ませんでした。
書込番号:19060441
コンセント直付けタイプの機種でも、
テーブルタップを使うことは可能です。
書込番号:19060590
皆様、いろいろとアドバイスありがとうございました。
その後、状況が少し良くはなったのですが、今後の事を考えて、
WEX-733Dを購入することにしました^^
書込番号:19096761
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
