AtermWR8750N イーサネットコンバータセット PA-WR8750N-HP/ENEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 1月中旬
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 13 | 21 | 2013年10月17日 23:56 | |
| 3 | 6 | 2013年7月1日 06:56 | |
| 0 | 4 | 2013年7月4日 20:12 | |
| 0 | 14 | 2013年6月10日 19:21 | |
| 0 | 5 | 2013年4月24日 18:19 | |
| 0 | 4 | 2013年4月8日 18:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N イーサネットコンバータセット PA-WR8750N-HP/E
私のルーターは、この板の型番で、友人のルーターは、上位機種でまた型番が違いますが、2人ともフリーズが多いです。
多い時で3日に1回位、少ない時で2週間で1回です。
熱暴走ですかね?夏の間はそう思い、運命と思いガマンしていましたが、最近でも同じです。
私の場合は今回無線は初めてです。
結論的に無線はフリーズが多い?または、NECの最近のルーターはフリーズが多いのでしようか??
代替えが無いので修理点検をしている間は、NETが出来ないので、買い替えようかとも思っています。
皆さんのルーターはフリーズしませんか??
バッファローとNECの安いルータですがフリーズは今のところしませんね。
NECの安いルータはWebサーバ用に24時間365日稼働してますが、ログが止まる事がないので1年以上フリーズはしていません。
1時間に20万アクセスあってもフリーズしなかったですね。
ルータのファームウェアは更新されましたか?
書込番号:16704469
回線業者からのNEC製のレンタルルータ(WH822N)を使ってますが、
約1年間ほぼノーフリーズです。
ルータのフリーズに思えても、ルータ以外の要因でインターネット接続が切れることもあるので、
要因の箇所を切り分けることも重要ではないかと思います。
Win機でしたら、コマンドプロンプトで
tracert 173.194.38.114
でどこの区間で切断されているか判ります。
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/traceroute/traceroute.html
無線LAN区間だったら、本機の当該SSIDの暗号化キー更新間隔を0にしてみる。
WAN区間でPPPoE接続なら、PPPキープアライブが有効になっているか確認。
あとファームが最新でなければ、アップデートしておいた方が良いと思います。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8750n.html
書込番号:16704534
『皆さんのルーターはフリーズしませんか??』ということですが、具体的にどのような状況なのでしょうか?
ブラウザでインターネット接続中にサーバからの応答待ち(?)となり、ページが更新されないのでしょうか?
有線LAN接続のPCからインターネットを利用していてもどうようなのでしょうか?
BUFFALOのWZR-HP-AG300H、WZR-HP-G302H、WLAE-AG300Nなどを利用していますが、特に問題なく常時利用可能です。
書込番号:16704633
何をもってルータがフリーズしたと判断したの? そのルータにフリーズ時に緊急ランプでも点灯する仕組みなら別だが。
ルータ配下の前端末が一度に通信できなくなったとしても、そして機器をリセットしたら復活したとしても、原因がルータにあるとは限らない。
特に無線ならそうだが、仮に有線だけだとしても、ネットワークトラブルの原因究明というのは、
ネットのプロがやっても、一発では決まらないものだよ。 ネットワークトラブルって、いろんな要素が多すぎて、ほとんど獣医のような感じ?
書込番号:16705028
kokonoe_hさん、ご返事ありがとうです。
今までは何年も有線でしたが、一度もフリーズしたことがありません。
良くは分かりませんね。
フォームは、買ってまだこの機械は4ヶ月位ですが一度アップしました。
書き込みを見て、先ほどまたアップしてみました。フォームが1回変わっていました。。
書込番号:16705633
羅城門の鬼さん、返信ありがとうです。
ネットの回線としては、今まで有線でしていましたが、ノントラブルです。
ルーターをNEC無線にしてからのトラブルに成ります。
tracertは、今度フリーズしたら、試して見ます。先ほど試して見ましたが、イマイチ分かりませんでしたが、、
多分、最後の途切れたところが原因と言う事ですね。
フォームは、最新にしておきました。4ヶ月に買って一度アップはしましたが、今回またアップしました。
書込番号:16705679
LsLoverさん、クアドトリチケールさん、返信ありがとうです。
私の返信内容が、重複しそうなので一度に返信させてください。
フリーズは、毎日自宅に帰り、パソコンを付けたりするとネットに繋がらない状態に成りその時気が付くのがほとんどです。
自宅のパソコンは、有線でルーターに繋げています。その状態で、iPhoneが無線で繋げてあるのですが、
iPhoneの無線も無線信号のマークは付いています(電波は飛んでるみたい)が、繋がらなくなる状態です。
まれに、パソコンを付けた状態で、ほかって有ると次に使う時にフリーズしてることがありました。
パソコンを使って居てネット中にフリーズする事は一度も有りません。
フリーズすると、ルーターのコンセントを取り外して取り付けると、すぐに復旧します。
あまりこの技を使うと、ルーターが故障しないかと心配です。
もちろん、有線ルーターの使用の時は、数年間一度もノントラブルでした。
てな事で、NEC無線ルーターが悪いと思って居ます。夏の家は熱暴走と考えていましたが、
最近も発生するので、熱暴走では無いですね。
こんな状態で、修理依頼をかけても、良心的に対応して貰って、修理と言いながら中身新品交換に成る感じです。(携帯みたい)
こんな状態です。。
書込番号:16705788
『フリーズは、毎日自宅に帰り、パソコンを付けたりするとネットに繋がらない状態に成りその時気が付くのがほとんどです。』ということのようですが、『パソコンを使って居てネット中にフリーズする事は一度も有りません。』とは、どのような関係でしょうか?
パソコンの電源をONした時にインターネットに接続できないことがあるが、電源ON時に正常にインターネットに接続していれば、その後は発生したことがないということで宜しいのでしょうか?
『自宅のパソコンは、有線でルーターに繋げています。』という事ですので、無線LAN接続の機器でも有線LAN接続のパソコンでも発生するのでしょうか?
『毎日自宅に帰り、パソコンを付けたりするとネットに繋がらない状態に成り』ということですが、パソコンのネットワーク設定情報(IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバアドレスなど)が正常にDHCPサーバから割当てられているか確認しては如何でしょうか?
パソコンのOSがWindowsの場合にはコマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行すると確認できます
> ipconfig /all
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.aaa.bbb
サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.aaa.ccc
DHCP サーバー . . . . . . . . . . : 192.168.aaa.ccc
DNS サーバー. . . . . . . . . . . : 192.168.aaa.ccc
万一、IPアドレスが「192.168.aaa.bbb」ではなく「169.254.xxx.yyy」が表示された場合には、DHCPサーバからのネットワーク情報の自動割当に失敗した状態です。この状態では、インターネットに接続できません。
書込番号:16705867
LsLoverさん、返信ありがとうです。
おそらく、昼間の間にルーターがフリーズして、そのままに成って居るみたいです。
もちろん無線も有線も繋がらなくなっています。
パソコンが起動している時も、こっちはマレですが、時々フリーズして使えなくなる事もあります。
もちろんその時は、有線、無線とも動きません。
これは、自分がパソコンを使って居る時は、突然ルーターがフリーズする事は無いです。フリーズ している時は、自分が何もしていない時で、使う時に気が付くという意味です。
フリーズは、必ず無線、有線同時です。どちらかが動く事は有りません。
復旧は必ず、ルータの電源の付け直しで直ります。パソコンの再起動も必要有りません。
色々考えていただきありがとうです。。
書込番号:16707413
フリーズで思い出したのですが・・・
近所の同級生の家のAtermWR9500N PA-WR9500N-HPが購入後1か月くらいでフリーズするようになりました。
電源のオンオフで直るんですが、しばらくすると無線も有線もフリーズ、ルータにもアクセスできないので本体自体がフリーズしてました。
特に熱くなることはなく熱暴走でも無かったです。
初期不良という事で販売店(ケーズデンキ)での交換で解決しました。
sai10さんとご友人の2人で固まっているのであまり可能性は低いですが、偶然にも2人で不良品をひいてしまったかもしれないです。
保証期間内でしたら修理もしくは交換(たぶん交換になると思う)されては如何でしょうか?
書込番号:16707517
『フリーズは、必ず無線、有線同時です。どちらかが動く事は有りません。』ということですが、不具合の発生がWAN側、LAN側のどこで発生しているか特定できればと対策もしやすいのではないでしょうか?
想定箇所としてDHCPサーバの場合、クライアント機器のIPアドレスが「169.254.xxx.yyy」となる。
PA-WR8750N-HPの場合、クライアント機器から設定画面を開くことができるか確認する。
WAN側機器の場合、クライアント機器間の通信ができるか確認する。
などして切り分けるのも一案かと思います。
または、kokonoe_hさんが投稿されているようにPA-WR8750N-HPの機器不良として製品交換を先ず行うのも一案かと思います。
書込番号:16708508
> イマイチ分かりませんでしたが、、多分、最後の途切れたところが原因と言う事ですね。
まずは初段のルータ(WR8750N)が応答を返すかが問題で、
次に二段目のルータまたは二段目以降のルータのどれかが応答を返すかです。
WR8750Nの応答がない場合は、コマンドプロンプトで
ipconfig -all
と入力し、IPv4アドレス・デフォルトゲートウエイ・DNSサーバーを確認してみて下さい。
書込番号:16708614
kokonoe_hさん、返信ありがとうございます。
確かにそうですね。究極修理返品mも考えてみます。調子が悪いのかもしれません。
書込番号:16714963
LsLoverさん、羅城門の鬼さん、返信ありがとうです。
あまり専門的な事は分かりませんが、今日もフリーズしていました。朝、iPhoneで気づき、そのままにして仕事に出かけましたが、
今、パソコンを起動したら、ネットに繋がりませんでした。でも、不思議とルーターのIPアドレスを入れると、設定画面の中に入れました。
色々と見てみましたが、意味不明でした。当然、ルーター電源の入れ直しで、ネットに繋がりました。
私のルーターは1日フリーズしていた事に成ります。
良くわかりませんが、ルーター修理か交換が早そうです。
書込番号:16715022
『不思議とルーターのIPアドレスを入れると、設定画面の中に入れました。』という事ですとLAN側のネットワークが利用可能のようです。
WAN(Internet)側に不具合が発生しているようです。
設定画面にログインして
(1)WAN側のIPアドレスは設定されている状態なのでしょうか?
(2)PPPoE接続は、切断されていませんか?
(3)ログにPPPoEの接続および切断の履歴が記録されていませんか?
(3)については、不具合が発生していなくてもログで確認できるかと思います。
書込番号:16715082
> 良くは分かりませんが、時間がおかしいのと、ログにエラーと書いてあります。
時間管理を含めてWAN側がおかしいようですので、
もしPPPoE接続であり、かつPPPoEキープアライブが無効の状態でしたら、
有効にしてみてはどうですか。
もし既に有効状態なら、一般ユーザとしてはお手上げですね。
書込番号:16715824
時刻の狂いは、20130-01-01 00:45:46にグロバルIPアドレスを取得できたので、NTPサーバと同時して「2013-10-16 21:05:15」などが記録されるようになったと思われます。
添付画像内のグローバルIPアドレスは、伏せ文字などで消去した方が宜しいかと思います。
インターネットを検索してみると以下のような書き込みがありました。添付頂いたログについては解析できないようです。
ルータ(Aterm WR8160N)が切断される?ここまで落ちたかN○C
そしたら、なんとも驚くべき回答。このログの内容については一切案内しないと言うのである。
http://blog.livedoor.jp/tosh0114/archives/2012-09.html
以下のQ&Aでは、WR8750Nの場合、PPPキープアライブが設定済みのようですが、[接続先の設定]で「PPPキープアライブ機能」の「レ」使用するのチェックが入っているか確認しては、如何でしょうか?
PPPoEモードで、これまで接続できていたインターネットに突然接続できなくなる
再接続をしたり、Atermの電源を入れ直すと再度接続が可能になる
PPPキープアライブは、回線が切断されたときに、自動的に再接続を行う機能です。
WG1800HP・WG1400HP・WR9300N・WR8750N・WR8175Nは、PPPキープアライブが設定済みですので本手順を行う必要はありません。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00242.asp
書込番号:16715908
LsLoverさん、羅城門の鬼さん、色々と面倒をかけてありがとうございます。
PPPキープアライブですが、すでに「ON」状態でした。WANがおかしいかもしれませんが、有線LANの時は
以上が無かったので
NEC無線ルーターの調子が悪いと思う事にしてみました。
とりあえず、時間が有る時に交換又は修理してみようと思います。
ロットによって、良い物と悪い物があるかもしれません。製品の品質が悪いのかもしれません。
それでも悪いようでしたら、その時考えます。。
書込番号:16719394
全部読み返すと、ハズレロットにご友人とsai10さんが偶然当たってしまったように思えます。
1か月くらい使用して何もない時は大体何もトラブルないです。
以前のルータでは問題ないようなので不良品なのでしょうね。
書込番号:16719744
kokonoe_hさん、たびたびありがとうございました。
一度、様子を見てみます。少し、長期戦ですね。最悪、バッファローに買い換えです。。
書込番号:16720222
本日この機種を購入し接続設定完了しました。そこで質問ですが、今まで使っていたWR8700をAPモードにしてコンバータに接続して無線の中継器もどきのような使い方は出来ますか?ご教授お願いします。
書込番号:16311495 スマートフォンサイトからの書き込み
親機としても子機としても使える機種は、NECの場合は、
WR9500Nなどごく一部の機種であり、WR8700Nは子機にはなれません。
なのでWR8700Nの子機セットは、WR8700N + WL300NE-AG です。
WR8750Nも同様。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8750n-hp/
どうしても子機が必要なら、WL300NE-AGまたはbuffaloのWLAE-AG300Nをどうぞ。
書込番号:16311545
早々のご教授ありがとうございました。
こちらの表現不足なんですが、現状、2階にWR8750の親機を設置、1階にコンバータの状態なんですが、1階の無線電波が悪いのでこのコンバータのポートに今まで使っていたWR8700を差して無線電波をとばすことはできるんでしょうか?再度よろしくお願いします。
書込番号:16311636 スマートフォンサイトからの書き込み
>WR8700をAPモードにしてコンバータに接続して無線の中継器もどき...
基本的には使えると思います。
ただ2.4GHzを倍速で使うと、両方で4CHになるので帯域的にオーバーします。
WR8700の方は倍速で使われない方が良いと思います。
一応ご注意は、家屋内に複数APがあると、状況によっては電波の弱いAPの方に接続する場合があります。
PC側の接続APの優先管理をきっちりやられた方が良いでしょう。
我が家はこれに最初気が付かづ、極端に無線通信が遅くなった経験があります。
書込番号:16311642
それならば可能です。
一種の中継機として機能しますね。
但し、設置後にWR8750NとWR8700NのCHが互いに干渉しないことを確認した方が良いです。
5GHzの場合は、別CHならOK、2.4GHzの場合は5CH以上離れていることです。
書込番号:16311656
WR8750N(親機)→(無線)→コンバータ→(有線)→WR8700N(AP)→(無線)・・・
であれば、可能ですね。
ただ、電波が悪いのはイーサネットコンバータの出力が弱いのか、障害物に寄るものなのかは判断しておかないと。
前者ならWR8700Nつけただけで改善しますが、後者だとイーサネットコンバータの設置位置をかえるのも視野にいれて。
前者の場合、イーサネットコンバータに有線LANでPCつないで、快適に使えるかどうか確認を。快適であれば、イーサネットコンバータまでは問題ないと判断出来ます
書込番号:16311983
倍速、電波の干渉に気をつけて一度やって見たいと思います。
書込番号:16314959 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、以下の環境で利用しています
<リビング>
[WLI3-TX51-G54](イーサネットコンバータ)
[ブロードバンドルータ]
|--[TH-LX32X50]
|--[DMR-BWT630]
|--[TZ-HR400P](スカパーHDチューナ)
<寝室>
[WHR-G]
|--[TH-LX32C50]
※有線LANで接続しています
■質問■
リビングのディーガで録画した番組を寝室で見ようとすると、番組によっては
コマ落ちして満足に視聴できない状況です…。
無線LANルータが802.11nに対応していないためだろうと思い無線LANルータと
イーサネットコンバータの買い替えを検討しています。
「PA-WR8750N-HP/E」は両製品がセットになっているため購入予定です。
この製品を購入することでコマ落ちは改善されるでしょうか?
もうひとる質問なんですが、本来はディーガやビエラもすべてwifiで
接続したいんですが、スカパーHDのチューナーをイーサネットコンバータで
無線化してもディーガでは認識されません。そのため、ディーガで
予約録画ができません。
こちらに関してもよい無線LAN化できる知恵があればお借りしたいと思います。
面倒な話で申し訳ないですが、よろしくお願いします
上記の件のみ回答します。
802.11nの5GHzにも対応しているので、改善する可能性は高いですが、どこまで改善するかは、
試してみないと判らないでしょうね。
書込番号:16275926
WLI3-TX1-G54 ですよね。
WLI3-TX1-G54は11gで最大リンク速度が54Mbpsですが、
WR8750N-HP/Eならば、11nで最大リンク速度が300Mbpsですので、
少なくとも改善はするとは思います。
但し、コマ落ちが無くなるほど改善するかは判りませんが。
距離が短いようでしたら、5GHzの方が実効速度が出やすいので、
まずは5Ghzで接続した方が良いです。
> 予約録画ができません。
イーサネットコンバータの有無だけの違いで挙動が変わるのなら、
もしかするとMACアドレスが関連しているかも知れません。
PA-WR8750N-HP/Eにした時に、
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wl300ne-ag/wl300ne-ag_manual.pdf
のP4-3を参照し、「無線クライアントモード 」を「無線クライアントモード 」にして、
ディーガのMACアドレスをイーサネットコンバータ(WL300NE‑AG)が使うようにしてみてはどうですか。
書込番号:16276453
ディーガの録画の画質(圧縮率)を変えてみてはどうでしょ?
当方11n対応のルーターを使用していますが圧縮率によっては映像が飛び飛びになって視聴できません。
考えるのが面倒なので今は8倍録画オンリーにして快適に視聴しています。
書込番号:16309369
みなさん返信ありがとうございました。
無事、AtermWR8750Nを購入してジャンプリングができるようになりました。
スカパーに関してはディーガとスカパーチューナーをイーサネットコンバータに
接続することで利用はできているのでこのまま利用します。
書込番号:16329233
7年と少々使用したWHR-HP-G54から買換え検討中です
※Yahoo!26Mのモデムか現在使用のルーターの老朽化の為か、時々ネットが激重になる事が有ります
一階のノートパソコン・二階の写真の自作PCでの使用でWZR-600DHP/EVと本機を比較検討していますが、使い比べた方って居ますか?
たぶん、設定についてはBAFFALOの製品の方が簡単かも知れませんが、本機の評判の良さが気になり比較検討中です
NECからBUFFALO、BUFFALOからNECに乗り換えた方、使い心地について御教示おねがいします
現在NECのWH822NとbuffaloのWZR-D1100Hを使っています。
両方ともルータモードです。
両ルータは不具合なく稼働していて、
空気みたいにあるのかないのか意識しなくなっています。
機種は違いますが、WR8750NもWZR-600DHPも無線LANの基本機能は
どちらにしても多分後悔はないと思います。
後は無線LANルータの付加機能だとか、
イーサネットコンバータの仕様の違いが
スレ主さんにとってどちらが良いか検討されてみてはどうですか。
書込番号:16094988
羅城門の鬼様
返信有難う御座いますm(_ _)m
何分、知り尽くすほど買い換えるモノでは有りませんので…
ADSL 26Mで4426Kbpsって少々遅すぎる様な気がしまして立ち上げたのですが、予算が許すなら上位のPA-WR9500N-HP/Eという手もアリですね
※カミさんから、ネットショップ閲覧時「遅すぎる」と苦情が出ます
※事実、楽天は重いです
書込番号:16095073
1階の無線LANルータがBUFFALOで2階の無線LANルータがNECです。
両方のルータのレビューも書いていますが、通信速度や感度に関してはどちらも同じ感じです。
また、設定も高度な事(例えば家にWeb・Mailサーバなどを設置する)をしなければどちらも特に難しい事もありません。
安い部類のBUFFALOのルータはスループット値が低いですが、少し高い最新のモデルですと速度は速くなっています。
そんなものですよ。
距離はNTTから2〜3kmくらいですか?
書込番号:16095116
ADSLと無線LANのどちらがボトルネックになっているのか確認した方が良いかも知れません。
ADSLがボトルネックになっていると、無線LANをいくら強化しても実効速度は改善しませんし。
まずはノートPCを有線LAN接続して実効速度を計測し、
無線LAN接続時と比較してみてはどうでしょうか。
ほぼ同じ実効速度ならば、ADSLがボトルネックになっている可能性が高いです。
また無線LAN接続時はリンク速度を確認してみてはどうですか。
無線LANのリンク速度が26Mbps以上ならば少なくとも無線LANはボトルネックではないです。
書込番号:16095146
ボトルネックは、ADSL回線だと思いますから、PA-WR8750N-HP/EまたはWZR-600DHP/EVで良いと思いますよ。
どうしても速くしたいのでしたら、無線ルーターの前に光回線等を検討しましょう。
光回線等が対応していない地域でしたら、どうしようも無いでしょうけど。
書込番号:16095167
皆さん御親切に有難う御座いますm(_ _)m
ウチはNTTから2.2q程度ですが、そんなもんなんですか?
「まずはノートPCを有線LAN接続して実効速度を計測し…」
↑ルーターに有線で繋げると言う認識で良いですか?
書込番号:16095198
http://www.isdn-info.co.jp/adsl/densou.htm
で伝送損失を測定し、
http://netspeed.studio-radish.com/netspeeddata/statistics2012b/statistics_adsl.html
のADSL 40 - 50 Mbps の下りのグラフに当てはめるとおおよそ判ります。
そうです。
書込番号:16095261
はい、ルータに有線LANで繋げて速度を測定します。
無線LANは速度が不安定なために実際のインターネットの速度の測定にはあまり向いていません。
距離が2.2kmとの事なので、NTT→家 の伝送損失が高かったり、何かノイズを大きくして速度を落とすものが途中にあるかもしれません(線路とか)。
ちなみに私のADSL時代は、距離が2.5kmで47Mbps契約の速度が7〜8Mbpsでした。伝送損失が非常に高かったのですが、速度は速い方だったかと思います。
書込番号:16095274
> タスクマネージャーを確認しましたが54Mbpsでした
> …という事はルーターが原因ではないと言う事ですか?
無線LANは半二重と云って、送信と受信を同時には行えないですが、
それでも54Mbpsでリンク出来ているのなら、
ボトルネックはADSLですね。
PCの性能も影響しますが、
少なくともノートPCのCore2Duoは足を引っ張ってはいないと思います。
書込番号:16095363
羅城門の鬼 様
つまり、当方のADSLの速度の不満は、ルーター・モデム・PCの問題ではなく、「光」にでもしないと改善は期待できないという事ですね?
今の所、「光」への移行は今のノートPC買換えに合わせて行おうと考えてましたが…
「光」にした場合、PA-WR8750N-HP/Eって不都合は有るのでしょうか?
書込番号:16095398
そのようです。
11gでも54Nbpsでリンク出来ていますので、
電波状態は良いと思います。
WR8750NとFMV-BIBLO NF/E55の組合せだと、
300Mbpsまたは150Mbps程度のリンク速度でリンク出来ると思います。
なので、PA-WR8750N-HP/Eで不都合は特にはないと思います。
WR9500NにしてもUSBアダプタを追加しないと450Mbpsの恩恵は受けられないですし。
また少なくとも150Mbpsでリンク出来ていれば、
光回線だと重いと感じることはほぼ無いと思います。
逆にそれでも重いと感じる場合は、サーバが遅いのでしょうから、
どうしようもありません。
書込番号:16095438
羅城門の鬼様
遅くまで有難う御座いますm(_ _)m
冒頭で述べた通り、7年以上ルーターも使いましたので、カミさんが予算を付けてくれたことだし、NEC/BUFFALOの何れかに近々買い換えてみます
書込番号:16095665
昨日、引越した家に「光」の工事業者が来まして、ネットが使えるようになりました
「繋がればよいならコレでも良いですが、速度を高めるならルーターの買換えをオススメします」
…との事でした
書込番号:16237485
今、かなり古いWHR-G54SでPCを無線化しています。木造2階建住宅で、1階リビングにレグザZ9000とパナソニックブルーレイDMR-BWT1100とRECBOXも上記ルーターに繋いでいます。知り合いに、WLAE-AG300Nをいただいたので、距離が7メートルぐらい離れてる1階の別部屋のレグザ22R3に繋いで、リビングの両方のHD内に取りためてあるものを観たところ、RECBOXのものは音飛びや映像が固まることが、ほとんどでした。DMRBWT1100の映像は普通に観ることができました。試しに距離10メートルぐらいで、部屋もテレビの位置もほぼリビング真上にある、2階寝室のレグザR1に繋いだところ、同じ症状でした。特に何も考えず、ただ単に繋いだだけです。そこで、質問なのですが、単純に親機をハイパワータイプのものに変えれば音飛び等は改善されるのでしょうか?今、考えているのはセット物のNECのWR8750N-HP/Eを購入して子機を2階に設置し、既存のAG300Nを1階別部屋に設置しようと考えています。少し高くつきますが、バッファローのWZR-600DHPともう1つAG300Nを購入して同メーカーで統一した方がいいのでしょうか?
まるっきりの素人ですが、よろしくお願いします。
長文、乱筆乱文失礼しましたm(__)m
書込番号:16053774 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイパワータイプと言うよりも、WHR-G54SとWLAE-AG300N等では最大54Mbpsでしかリンク出来ませんが、最近の親機ではWLAE-AG300N等では最大300Mbpsでリンク出来ますから、無線通信速度が違いますので、改善される可能性は高いです。
また、WR8750NまたはWZR-600DHPは、電波干渉に強い5GHzでも接続が出来ます。
WR8750NでもWZR-600DHPでもどちらでも良いと思います。
書込番号:16053953
哲!さん、早速の回答ありがとうございます!
他のクチコミ見てますと、5GHZは遮蔽物に弱いとありましたが、木造の壁や床や扉にも弱いのでしょうか?
あと、DMR-BWT1100だけ映像がきれいだったのは、特に理由があるのでしょうか?試しに同じBS番組をRECBOXと両方にムーブしたのですが…
書込番号:16053993
自分も同じ状況で親機を買い替えましたので参考になればと思い書きます。
WG1800HPのところにも同じことを書いていますが、自分も同じ症状(SONYのナスネとの接続で時々画像が止まる、音飛びする症状)が出て同じ目的で親機を買い替えました。
WR8700Nからの買い替えです、WL300NE-AG(イーサーネットコンバータ)で親機を1階(建物右下の部屋)に子機を2階(建物左上の部屋)に置いて使っているのですが、8700Nだと300NE-AGまでの接続が不安定になることがあり電波強度が上がればと思い買い替えました。
予算的にイーサーネットコンバータモデルは厳しく互換性も確認せず購入したのですが、(1800HPと300NE-AG)無事繋がり以前は2.4GHzでしか繋がらなかったのですが5GHzでも繋がり、速度もわずかに上がりました。
自分の環境だと木造でも届いていますが、スレ主さんの環境でも同じとは言い切れませんが試してみる価値はあると思いますょ☆
書込番号:16054121
木造でしたら、左程問題無いかと思います。
もし、5GHzで接続して不具合点があれば、2.4GHzで接続する事も出来ます。
WR8750N、WZR-600DHPは、両機共5GHzと2.4GHzに対応しています。
これは良く判りません。
書込番号:16054154
☆やすえぼ☆さん・哲! さんありがとうございます!
お二人の回答を参考に、もう少し考えてみます♪
また、何かあれば質問するかも…ですが、その時もよければよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16054297
無線LANを新しくしようと思うのですが、この機種を買うかWR8600Nにするか悩んでます。
2機種で電波の強さなど違いはありますか?
契約内容は、フレッツ光ネクスト ファミリーハイスピードタイプ
下り最大200Mbps 上り最大100Mbps
どちらの機種のが合ってるでしょうか?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:15993012 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANの規格が違います。また、メーカーサイトのWEBを見る限り無線の実行スループットも大きく違います、
光回線が下り最大200Mbps 上り最大100Mbpsですので、有線LANが10/100/1000MbpsのAtermWR8750N PA-WR8750N-HPをお勧めします。なお、子機が必要な場合は、表題の機種となります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000330796_K0000330795_K0000274631
書込番号:15993054
電波は同じような気がしますが
有線LANの速度が違うかな後は子機がついてるか付いて無いか
だと思います
書込番号:15993102
以下のAtermWR8600N(HPモデル)ですか。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8600n-hp/
そうでしたら、どちらも「ハイパーロングレンジ」ですから、無線電波の届く距離は変らないと思います。
そうでしたら、PA-WR8750N-HPの方がお勧めですね。
書込番号:15993162
皆さまありがとうございます!
電波の強さなどは同じで、速さが違うという事なんですね!
お勧めのようなのでこちらの機種にします(^-^)
書込番号:15993431 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
