このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年10月4日 21:24 | |
| 2 | 4 | 2013年9月21日 12:27 | |
| 16 | 10 | 2013年9月17日 22:21 | |
| 1 | 2 | 2013年7月10日 13:19 | |
| 2 | 5 | 2013年6月22日 23:10 | |
| 0 | 2 | 2013年6月19日 22:26 |
新型発表は2月、3月発売が通例。
と言う事は増税の影響で売れない=放置が一番って流れかな。
今のパイオニアの体力じゃ継続生産の方がダメージ少ないしね。
書込番号:16666254
ありがとうございます。AS-Pさん、2~3月に発売することはないという意味でしょうか。
書込番号:16666336
新車購入検討中です。
DEH970+ポータブルナビ=予算7万円以内
音質のいいナビ=予算10万円以内
別予算でフロントスピーカー、ツイーター=25000円程度
10万円以内の予算でDEH970と同等以上の音質のナビありますでしょうか?
ナビゲーションの性能にはこだわりはありません。3万円程度のポータブルナビ{ゴリラ等}程度の性能があれば十分です。
メーカーにもこだわりません。
詳しい方よろしくお願いします。
10万円以内では厳しい感じです(取付工賃込み?)
型落ちになった三菱のMZ60が一番のお勧めですが10万円以内では無理かな?(音性能的にはP01と同等以上らしいです)
次点でサイバーのZH0007(旧モデルのZH77が有れば安いかも?)ですが外部アンプ等の発展性は望めません
当然上級機の9モデルの方が良いですが予算的に入れていません
最後にケンウッドのX500です、これなら予算内に収まるかも知れません
ただ、三菱以外はオーディオ専用機の970と同等程度の性能かと云うと、性能は落ちると思いますのでスレ主さんがどう判断されるかですね
使い勝手、見栄え、DVDや地デジも見たい等なら一体型
安価で良い音と考えているならば970+ポータブルナビ(スマホナビで十分?)。
書込番号:16588937
型落ちサイバーの9シリーズ。
7シリーズは音質は970以下なので。
三菱のサウンドナビは音は良いがナビ性能はゴリラ以下。
書込番号:16589006
お2人様ご解答ありがとうございます。
提案いただいた機種調べてみました。
やはり圧倒的にコスパは970+ポータブルナビのようですね。
ちなみに現在DEH−650を使用しています。
650以上の音質のナビなら安く探せそうでしょうか?
機種の提案などあれば教えていただきたく・・・
何度もすみません。
書込番号:16589990
こちらのデッキですがiPodの接続に対応していると思うのですが、DOCK→USBケーブルで接続した場合iPodから出るものはデジタルデータとしてデッキに入力されるのでしょうか?
それともiPodの操作がデジタルで出来るだけあって、音源自体はiPod内のDACでデジタル→アナログ変換したものがデッキに入って再生しているだけのでしょうか?
過去のクチコミにiPodとSDカードに同じ音源を入れて聴いた場合、iPodの方が音が悪いと書いてあったのでどうなのかなと(_ _;)
個人的にSDカード再生でもいいのですが、プレイリストが作れない、デッキの操作性が最悪なので、SDカードと同じようにデジタルデータをデッキにストレートに再生(iPodのDACはしょぼいので経由せず)のならiPodをメインに使用しようと思ったのですがどうなのでしょう?
詳しい方いましたらご教授願います。
USBを通して転送しますので、間違いなくデジタルで送っています。
またSDとの音質差ですが、普通に考えるとデッキ側の同じDACでD/Aしていますので、音質差は無いと思います。
書込番号:16589907
>>眼鏡拭きさん
回答有難うございます。
やはりデジタルで送ってデッキ側のDACでアナログ変換しているのですね!
iPod導入を検討しようと思います。
少し話がそれますが・・・
DOCKケーブルの種類によって音に差が出る・・・といった書き込み等見ますが、DOCK→USBに関しては高いものだろうが、安物だろうがデッキ側に届くデータは一緒なのでケーブルによる音質の差はありませんよね?(DOCK→ミニプラグならケーブルで音がかわるのも分かりますが)
書込番号:16589996
そこは難しいところですね。
オーディオマニアに言わせると、デジタルでもケーブルによって音は変わるそうです。
実際に変わるかもしれませんが、私を含め大半の人にはわからないと思います。
書込番号:16590065
そうですね!
プロショップなどではデジタルケーブルでもいろんな品質のがあり(オーディオテクニカとか
のメーカーもいろんなケーブルを作ってます)値段により違って聴こえると言います。
ipodの音に拘るひとはデジタルトランスポートAT-DL3iをヘッドとipodの間に接続して聴くと
さらに高音質になると付けてます。
これは本当かどうか?
分かる人には分かる(ガクトみたいな人)ということですね!
書込番号:16590237
自分でも調べて見たんですが、iPodからデッキまではやはりデジタルのデータ(0,1の羅列)で音質の劣化はないみたいですが、ケーブルを使って伝送するため、すくなからずデータとしてのロスはあるそうです(ノイズで閾値が変わるとかどうとか)
まぁそのロスを聴き分けられるかといわれれば、自分の耳だと無理です。(Gacktならできるかも!?)
一番いいのはプレイリストに対応したデッキでてくれればいいのですけどね(;´∀`)
書込番号:16591463
本題とは少しズレますがヘッドユニットによってはipod対応となっていて
それぞれ接続ケーブルがいろいろあります。
この機種はUSBデジタルダイレクト接続で完全デジタルでしょうが
ipod側がDOCKコネクターでもヘッド側がUSBとミニジャックの2つにわかれてるもの
またDIN端子などバス接続に使用するような端子を装備したものはアナログになります。
アナログとデジタルが混在してますので気をつけたほうがいいと思います。
一般的にはデジタルが10とした場合のアナログの音質は7割程度に落ちると言われます。
書込番号:16592134
デジタルのケーブルで音質が劣化する原因としてはよくジッターが言われています。
実際にジッターによって音が変わる可能性はあると思います。
ただオーディオ視聴の環境としては劣悪な車内で、そこまで気にする必要は無いと思います。
好きな音楽をある程度の音質で楽しめれば十分ですね。
私なんぞ部屋で立派な機材で聞いても判断できる自信ないし。(笑)
書込番号:16593055
オーディオは凝りだすときりがないですね(;´∀`)
もはや、「音楽」を聴いているのか「音」を聴いてるのか分からなくなります(;^ω^)
書込番号:16594388
iPod を USB 接続した場合、デジタル接続ですが、SD カードや USB メモリからの再生と、iPod からの再生では決定的に異なることが1点あります。SD カードや USB メモリのデータはヘッドユニットがデコードしてデジタルエフェクトをかけたのち DAC に入りますが、iPod の場合は iPod がデコードしてデジタルエフェクトをかけた(iPod のイコライザはヘッドユニットが自動的にフラットにしますが)データがヘッドユニットに転送され、ヘッドユニット側のデジタルエフェクト処理も通って DAC に入ります。
したがって、デコーダ(のアルゴリズム)の違い(これは良い方に影響するか悪い方に影響するかは分かりませんし、エンコーダほどの音質差は出ないでしょうが)と2段階のデジタルエフェクト(こちらは聞き分けられるかどうかは別として、理論的には悪い方向に悪影響する)による音質差は発生するということになります。少なくとも、ケーブルによる影響なんて幽霊話よりは、実際的な影響大でしょう。
書込番号:16595937
>>OhYeah!さん
の部分が非常に興味深いですね! 詳しい説明ありがとうございます!
デコード機能iPodとデッキで2回行うことは悪影響がでそうですね(^_^;)
ケーブルによる音質劣化よりこちらの方が説得力があります。
書込番号:16600186
ハンズフリーで通話していますが相手が「ノイズが酷くて聞き取りにくい」と言います。
試しに聞いてみると確かに酷いです。
ワイパーの音やエアコンの風の音などが特に酷いようです。
窓も閉めワイパーやエアコンも止め、停止中に話すとましです。
車は日産キューブ3です。
車種にも依ると思いますがこれほど酷いと使いものにならないレベルです。
検索してみてもそのような問題を見つけることができませんでしたしもしや
何か故障なのかとも思うのですが電気的なノイズでもないしただマイクが音
を拾ってるだけなので具体的な故障を思いつきません。
そもそもその程度のものなのか皆さんの状況を教えていただきたいと思います。
また、社外品のマイクなどで改善されるかなとも思うのですが(例えば高指向性の物など)
どのようなものが適合するのか判りません。
その辺りお詳しい方居らっしゃいましたらアドバイスお願いします。
ハンズフリーのマイクは何処に取り付けられているのですか?
定番としてはステアリングコラムの上かフロントガラスと天井の境目でしょうが。
ノイズが車内騒音に比例するのは仕方ないですから可能な限りドライバーの近くにマイクを設置してS/N比を稼ぐしか無いでしょう。
書込番号:16350879
猫の座布団さん、ありがとうございます
取り付け位置はステアリングコラム上です。
ただ、手に持った状態で口元まで持ってきた状態でもやはり車内騒音を拾ってしまうんです。
このような状態で果たして他の方々は普通に会話できているのかと不思議なんです。
かなり指向性の強いマイクで口元を狙えば改善されるのでしょうかね?
良さげな商品はあるのですがプラグインパワーとのことで使えないのかなと思ってます。
書込番号:16350998
先週に購入して、同じパイオニアナビから付け替えています。
ツィーター(パイオニア)しか音が聞こえません。ドアスピーカーにつけている方からは、音がきこえません。
リアースピーカーとウーハーは、よく音が出ています。以前は、ツィーターより、ドアスピーカーの方がよく音が
出ていたと思います。今は、リアスピーカの方から聞こえてくる感じです。
アドバイスお願いします。
一瞬 布団にツイーター? と思いました
接続間違いか、配線の外れではないでしょうか?
一度DEH-970を外して確認する以外に道は無さそうに思います。
書込番号:16280064
・・・クルマの情報が有りませんが、最近のトヨタ車(純正ダッシュスピーカー付)ですか?
もしそうならば、ダッシュスピーカー外すと、ドア側に信号が流れなくなるのでスピーカーは「鳴りません」
最近のパイオニア製品なら、バイパス用のコネクタが付属になっている物が有るので、一度確認された方が良いかと思います。もし無い場合は、販売店(トヨタディーラーやカー用品店)で相談された方が良いかと思います・・・
書込番号:16280103
構成的にはスタンダードモードで使用するようですが本機取付後からその症状なら本体裏にあるスイッチがSTDモードになっていなくてNWモードになっているとか?
書込番号:16281128
HONDAのバモスホビオになり、5年前位にかいました。
指摘された、モードはSTDモードでした。
書込番号:16281597
ドアのスピーカーも一度外して、配線を見直しました。
配線のつなぎ間違いでした。
みなさん、親切にありがとうございました。
また、困ったときによろしくおねがいします。
書込番号:16284437
使用していた車が故障してしまい修理&車検でけっこうお金がかかってしまうため。いい機会なので新車に乗り換えることにしました。
本機は以前から使用していて新車に移植する予定なのですがせっかくなのでスピーカーを購入しようと思います。
候補としてカロのTS-F1720Sを考えているのですが、これを設置する場合について教えてください。
せっかくのセパレートスピーカーなのでネットワークモードで接続するとして、取説P96のハイレンジ、ミッドレンジにそれぞれツィーター、メイン(?)スピーカーを接続、ローレンジにはなにもなし、でいいですか?
(サブウーファーは気が向いたら財布と相談します)
その上でローパス、ハイパスの設定ですが、
このスピーカーはツィーターで中高域を再生するということらしく、クロスポイントが2.7kHzとあるので、
Low LPF:無視(関係ない?)
Mid HPF:25Hz、スロープ:Pass
Mid LPF:2.5k
High HPF:3.15k
上記のような設定でいいでしょうか?
取り付けは説明書通りであれば問題ないと思います
ネットワークは大体はあってるのですが試しにオートTAを行なってみてください
あまりお勧めされてない機能ですが結構参考になる数字を出してもきます
オートTAを行う際にはエンジンを掛けずにACCで行うと雑音が減ります。
因みにミッドのHPFですが25Hzでパスだと低音が締まらないケースが多いです
50Hz〜100Hzで12dbのスロープでまずは初めてもイイと思います(個人的な経験談)
ツイーターとミッドのクロスポイントは理論値と違っていたりしますので
数字やディスプレイ表示に拘らず色々試してみると実際の出音が良くなります。
まずは書き込みされた数字で聞いてみて少しずつ設定を変えてくのがよろしいかと思います
設定の際は入力した数字をメモしておくのをお勧めします。
よく勘違いされる事なのですがさまざまな車種やスピーカーの取り付け状況で設定は変わりますので
理論値はまったくに近いぐらい無意味ですので色々試してみてください。
書込番号:16267885
海 燕さん
ご返答ありがとうございます。
ひとまずミッドは50Hz、他は書いた数字から始めて周波数、スロープとも少しずついじってみたいと思います。
理論値もあまり気にせず自分の納得できるところを探してみます。
書込番号:16273244
カーオーディオ
