このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年8月5日 09:21 | |
| 5 | 5 | 2012年7月14日 22:03 | |
| 1 | 4 | 2012年7月13日 15:02 | |
| 2 | 2 | 2012年7月6日 09:34 | |
| 14 | 15 | 2012年7月4日 13:33 | |
| 4 | 13 | 2012年6月25日 18:22 |
H15年のインプレッサスポーツワゴンに乗っています。
現在DEH-970にフロントスピーカーがTS-J1710A、リアスピーカーがTS-F1020をつけています。
もともとDEH-P650をつけていたんですが、DEH-P650より格段に音がきれいになっています。
そこで質問したいんですが、この機種に上記のスピーカーで充分性能を発揮できるんでしょうか?
ご教授いただけたら幸いです。
発揮しているかは判りませんが、それをやっていくと「いたちごっこ」になる可能性があります
スピーカー交換>P01に交換>またスピーカー交換>パワーアンプ取付・・・・・・・・
Fをセパレートタイプに取換えてデッドニング等でかなり変わると思いますので予算が有るならチャレンジしてみては?(無限ループに嵌らない様に気をつけて)。
書込番号:14885944
上を目指せばキリがありませんが、DEH-970 ならば、
セパレートスピーカー、デッドニング、サブウーフ
ァー、調整等で、充分性能を発揮できるかと。
書込番号:14886641
・・・デッキに比べて(スピーカーが)特にレベルが低い訳ではありませんので、現状でも問題は無いと思います。
ただ、フロントスピーカーが「コアキシャルスピーカー」なので、TW(ツィーター)がドアの純正位置(下方)になり、音像が上げにくく高域も伸びない(ドア内貼りに邪魔される)事は気になるかもしれません・・・?
他の方も薦めてますが、フロントは「セパレートスピーカー」にすると、更にデッキの性能が出せると思います。TS-C1710Uなどのセパレートスピーカーと車種別のインナーバッフルの同時装着がおススメです(個人的には、最初からデッドニングはおススメしません。970の調整機能に「慣れて」から施行した方が良いかと思います。)
http://pioneer.jp/carrozzeria/products/deh_970/adjustment.html
この後は、スピーカー配線の変更で「3wayネットワークモード」を試されたら如何かと思います。
書込番号:14888234
みなさん、情報ありがとうございます。
「いたちごっこ」にならないように気をつけようと思います。
スピーカーはセパレートタイプにすればいい音が得られそうですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:14897865
初めまして、いつも参考にさせて頂いております。
今回、アルパインDLX-F17SのTW部の取り付けにあたり皆様の知恵をお貸り致したく質問させて頂きます。
車:ムーヴカスタム(175s)
スピーカーはフロントのみ装着、デッドニング済み
HUにタイムアライメント調整機能はありません。
取り付け時に、左右の音の出所が分からないような場所を探していて
ダッシュボード奥にHUの上当たりでクロスさせるように置いたときにすぐにピンきました。
もう明らかに違いました。
二つのスピーカから出たはずの高音が、HUの上当たりから
一点から聞こえ、それまで出てた無駄なノイズのような余韻が
打ち消しあってるかのようにクリア
音が縦に響く感じで、それまで聞こえなかった更に高い音が聞こえるようになりました。感動でした。
ですが、ムーヴのミッドがドアの取っ手の前についていて、
TWとミッドの高さに差が出ないためか、ボーカルが上がってきませんでした。
これではセパレートにした意味が半減だと思い、
結局Aピラー上部の純正ツィーターがつくはずだった場所に
穴を開けて向かい合わせで埋め込む形にした所
確かにボーカルは上がってフロントガラスあたりから聞こえますが、
フロントガラス全面から音が出ている感じで
更にスピード感が著しく低下し、音の質というか数も減り
遠くから聞こえるような、なんだかつまらない感じにまとまってしまいました。
左右のTWの間に頭を持って行くとスピード感は無いままですが、音の数は増えます。
取り付け前からすると遅くなった感じはあるものの、音は良くなっています。
ですが、あの音が忘れられません。
そこでアドバイスを頂きたいのですが、
Q・HUの上あたりの一点からスピード感溢れる前記の音を鳴らしつつ、ボーカルを持ち上げるにはどういった方法が有効か?
1・スーパーTWをダッシュ奥に設置する
2・カロのDEH970を購入し、TWの位置はそのままタイムアライメントを設定する。
3・カロのDEH970を購入し、TW位置をダッシュ奥に変えタイムアライメントを設定する(ピラーには穴が空いたまま)
4・ピラーを更に加工し、TWに角度をつける(これが一番難しい作業?)
5・その他
もちろん推測で構いませんので、ぜひ皆様の知恵をお貸し下さい。何番は意味がない等も教えていただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
メルセデスムーブさん、今日は。
自分がやるのならという事で、
最初は、4番からだと思います。
取り敢えずツイーターの位置はそのままで、ツイーターの方向やレベル調整で、
上手くいかないか確認すると思います。
それと、ウーファー側の調整(バッフルボードのスラントやスピーカーグリルの開口率)で、
変化しないか確認します。
HUを交換して、クロスオーバーやアライメント調整すれば、
改善出来る確率は高いと思いますが、
取り敢えずは、アコースティック系で改善出来るか試してみると思います。
書込番号:14797830
・・・時間が無いので簡単に書きます。
ムーブ純正位置(TW)だと、少し位置が「高すぎる」と思います。もし970導入出来るので有れば、それが一番「望む方向」の音にする近道だと思います(要は3番)
TWをどの程度ダッシュ奥に設置するかは、フロントガラスの反射の影響やTW配線の「引き回し」のしやすさなどで判断すればよいかと思います(左右の位置はシンメトリーになるように、距離に注意)
970導入なら、3wayマルチでしょうからMIDの位置は純正位置でも問題ないと思います(むしろ純正位置の方が良い)後は、TWの「向き」と「角度」ですが、TA行う前に「厳密」に合わせ込んだ方がTA調整は楽になります(出来ればミリ単位で合わせて下さい)
ここまで、取り付け時に注意されていれば、電気的な補正(要はTA)の微妙な合わせ込みでも反応が有ると思います。
後は(時間がとれる)週末にまとめてお答え出来ると思いますので、何か有れば・・・
書込番号:14798793
Ken4555さん
貴重なご意見ありがとうございます。
ボーカルは、TWの高音で引き上げるしかないと思っていたのですが、ミッドを動かすという手もあるんですね
スラントはいずれする予定でしたが、道具も技術も乏しい初心者ですので、少しずつ進めていければと思います。
新)おやじB〜さん
お忙しいところすみません。回答ありがとうございます。
TWの調整については心得ました!ミリ単位で合わせ込めるよう慎重にやってみます。
アナログで出来る限り合わせた後にタイムアライメントということですね!
タイムアライメントを調整すると、ボーカルの聞こえる場所とその高さ(天井から床までの位置)まで調節できるということでしょうか?
冬までには本機を購入予定ですので、それまでにアナログの設置を詰めていきたいと思います。
ちなみに本機+カロD700×2とカロP01とならどちらがおすすめでしょうか?
USBより、WAVで主に邦楽を聞く予定です。
SWは予算の都合上まだ準備できない状態です。
最後におすすめのケーブル(電源・スピーカー・ハーネス・RCA)メーカーと太さを教えて頂ければ幸いです。
質問ばかりで恐縮ですが、是非宜しくお願いいたします。
書込番号:14799985
・・・TAは「それら」を調整するパラメーターの「一部」だと思って間違いないです。TAの場合は、各々のスピーカーの「時間軸」を合わせて位相調整(位相整合)します。他にも、クロスオーバーの「スロープ角」や「ゲインレベル」EQの調整でも(位相が)変わってきます。全て、位相調整(位相整合)=音質、音場調整と思って間違い有りません。
ただし「前提として」すべて正しい「取り付け」があった上での「電気的な補正」の効果です。TWの向きや高さなどの取り付け上の問題(物理的な問題)は電気の補正では補えきれません。
アナログ的に取り付けに細心の注意をはらった上で「電気的な補正」を掛けると、素晴らしい結果が出るという訳です・・・
・・・個人的にはP01の方が良いと思います。P01なら付属アンプで「F17S」は十分に鳴らせますし、何よりデッキとしての性能が違います。特に調整機能(の詳細さ)はP01が圧勝ですし、長く使うことを考えればP01の方がオススメです。
F17Sって、スピーカー自体の性能高く(位相変化に)シビアですから、P01で詳細に調整出来るのはメリット大だと思います。
・・・これは正直、何でも良いと思います。音を優先で選ぶとトンデモナイ予算になってしまいますし、最初なら、予算最優先で選んで「徐々に」グレードアップをすればと思います(しょせんケーブルも劣化します。消耗品と考えておけばよいかと・・・)
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=370
P01(970)用の電源ケーブルなら、安くて品質が安定している上記が良いかと・・・
その他のケーブル類も、テクニカ製の入門用なら手に入り易く、音にも癖が無くて使い易いと思います。
書込番号:14805383
(新)おやじB〜さん
丁寧な回答ありがとうございます。
つまり、現在の状態で、聞こえ方が『点』ではなく『面』であることや、
ダッシュボード奥にTWを置いた時に、ボーカルが高音より下から聞こえたのは何かしらの位相のズレということですね。
具体的な原因が気になるところです。TAなのかスロープなのかゲインかEQか
TWとミッドの物理的な原因による位相のズレなのか
それとも
高音と中音以下の電気的な位相のズレなのか…。
とにかくTWの音が最良と思える場所に設置をし直して
電気的な補正をかけていきたいと思います。
P01となると、予算の都合で準備できるのが来年になりそうで、その間は悶々としそうです。
アンプだけを見ればP01のものよりD700×2のほうがスペック的にも、使い勝手もよさそうな気がするので、
DEH970を購入後、アンプを一台づつ追加し、最後にP01をヘッドだけ購入しようかと思います。
配線はまたそのあとですね、
楽しみが多いと喜ばしいです。
書込番号:14807624
SONY RM-X4S(ロータリーコマンダーリモコン)をダイレクトにミニプラグ(ステアリングリモコン端子)へ挿して使用は可能ですか?
ネットを色々見ると「ダイレクトにそのまま挿せば使える」「ダイレクトでは使えず(別途装置が必要)」と意見が交差しています。
パイオニアでは社外品の動作確認はしていないとの回答です。
実際に、ダイレクトに挿して使用できた方がいらっしゃいましたら教えてください!
(何か本体の設定は必要ですか?)
*別途装置を使えば学習リモコンになり使用できることは確認済みです。
後ろにあるリモコン?のジャックに差し込めば何も設定せずに使えますよ。
ボタンが、全部使えるわけではないですが。
音量調整、ソースの切り替え等普段使うところは問題なく使えています。
カーナビの楽ナビliteにも使えます。
書込番号:14774377
そうですよね。。。全くどのボタンも作動しません。
(端子もアルコールで拭きましたが。。。)
何か本体の設定項目はありますか?
もともとソニーで使っていましたのでロータリーコマンダーの動作確認は出来ています。
書込番号:14775667
第三者(理論的)さん。
特に設定などありません。
一度、本体のリセットをしてみたらいかがでしょうか。
それでもだめなら、テスターをお持ちならロータリーコマンダーのジャック部にテスターをあたって抵抗値が変化するかみてみたら。
どこかのスイッチが入りっぱなしになっていることも考えられますし。
書込番号:14779585
やはり何故か?直付けだと反応しません。
(本体ステアリング用3.5ジャック不良か?内部リレーの故障?)
同時にナビや地デジもリモコンでコントロールしたかったので「ALCON学習リモコン(キット)」を取り付けました。
★ステアリング学習リモコン - ALCON★
http://www.alpharddiy.com/alconx4.htm
書込番号:14801554
BEAT JAMでSDカードに楽曲を転送いたしました。DEH−970にSDカードをセットしてもNOMUSICと表示されます。ERRORとは表示されません。
BEAT JAMの楽曲はMP3です。SDカードはTDK製のSDHCでCLASS10,32GBでPCでフォーマット(FAT32)済です。(フォーマットはSDフォーマッターでいたしました。)
どうしたら認識して楽曲が再生できるのでしょうか?何かお分かりの方、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
一度再フォーマットして、BEAT JAMを使わずに試験的に何曲かMP3をコピーして貼り付けでみてはどうでしょう?
書込番号:14768071
MP3の楽曲をそのままSDカードにコピーすると再生が可能になりました!ただ、1000曲ほどコピーするのは、たいへんですね(汗)BEATJAMのようなソフトでプレイリストごとコピーできればいいのですが・・・
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
書込番号:14770073
USBでは接続出来ません フロントのAUX端子と接続(又は裏側の外部入力)する方法のみです
ただし、ウォークマンに入っている曲のファイルが一般的なMP3/WMA/AACの場合はUSBメモリーとして認識されて聴く事が出来る可能性はあります(ソニー独自の音楽ファイル形式ならNGです)
ただ、その場合ならウォークマンを接続しないでUSBメモリーを接続した方が簡単ですね
またBluetooth対応のウォークマンなら有線接続しないで使えます。
書込番号:14712759
正確には、最近のドラッグ&ドロップ転送に対応しているウォークマンは、USB 接続が可能で、USB 接続した場合はヘッドユニット側からは単純な USB メモリとして扱われます。このため、再生可能なコーデックは WAV/MP3/WMA/AAC のみで、ATRAC などは再生できません。また、WMA/AAC であっても、ダウンロード販売などの DRM 保護されたファイルは、再生できません。操作もヘッドユニット側からのみ可能で、ウォークマン側のディスプレイにアートワーク表示もできません。
iPod なら、ヘッドユニットが対応していない Apple Lossless などのコーデックも再生可能ですし、コントロールモードでヘッドユニットと iPod の両方から操作も可能です。コントロールモードなら iPod のディスプレイにアートワークを表示することも可能です。
ということで、iPod を USB 接続するメリットはありますが、iPod 以外の DAP を USB 接続するメリットは皆無です。USB メモリが非常に安いので、持ち歩きはウォークマン、車は USB メモリと使い分けることをお勧めします。
ATRAC の音源が大量にあるとか、DRM 保護された音源がウォークマンに大量に入っているため、ウォークマンを接続したいという場合は、AUX で接続するしかありません。
書込番号:14713015
ウォークマンの形式のオーディオは再生できないんですね。
bluetoothで接続した場合、有線で繋いだ場合に比べて音質は普通にわかるくらいに下がるのでしょうか?
また、この機種は裏面にUSBやSDがあるようですが、どのようにして接続するのでしょうか?
他の機種は前面にusbがあるので不評みたいですが、裏にあった場合の接続方法が分かりません。
書込番号:14713515
Bluetoothで実際に使った事は無いのですが、他の書き込み等を見ると全然ダメとの書き込みや結構使えるとの書き込みが有りますので何とも言えません
SDカードの挿入は前面パネルを外す必要があります
付属のUSB接続用ケーブルをDEH-970本体の裏側に取付時に接続して置きます(2本)、そしてそのケーブルを車の好きな位置に出して使います(多くの方は目立たないグローブBOXに出す様です)
書込番号:14714041
悪いという人がいるのであればおそらく悪いんだと思います。
USB二本は別途購入ですよね?
普通のパソコン用ではなく車専用の
ものがあるのでしょうか?
もしそうであれば大体の値段を教えていただければ幸いです。
あとグローブboxから出すとなると、HDDなどは問題ないと思いますが、iPod接続となるとグローブboxを開けた状態で使うことになりますよね?
前面にUSBがついているモデルの評判はよくないみたいですが、こちらのモデルは評判がいいのはHDDなどを接続して利用する人がほとんどだからでしょうか?
あともう一つ気になったのは別のクチコミで、HDDが壊れる恐れがあるがSSDであれば壊れる恐れがないというようなものがあったのですが、これは振動での故障でしょうか?
パソコンの場合SSDの寿命はHDDの半分以下だと思うので。
書込番号:14714887
最近のウォークマンが対応している MP3/WMA/ATRAC/ATRAC Advanced Lossless/リニアPCM/AAC/HE-AAC 7種類の内、MP3/WMA/リニアPCM(=WAV)/AAC の4種類は USB 接続で再生可能です。HE-AAC と SONY 独自コーデックである ATRAC/ATRAC Advanced Lossless の3種類は、USB 接続では再生できません。
xアプリ等で CD から読み込んだときに、どのコーデックで保存したかですが、あえて ATRAC 等を選択していなければ MP3 で保存されているのではないかと…。
Bluetooth 搭載ウォークマンという前提で。
(1) USB による有線接続
USB 接続と Bluetooth 接続はどちらもデジタル接続ですが、Bluetuooth の通信が完璧だとしても、Bluetooth 接続ではウォークマン側のデジタルエフェクトとヘッドユニット側のデジタルエフェクトの両方を通るので理論的には音質劣化しやすいです。あくまでも理論上の話で、音質には好みの問題もあるので、一概には言えませんけど。
ちなみに、iPod の USB 接続は、ヘッドユニット側に送られるデジタルオーディオ信号はウォークマンの Bluetooth 接続と同様ですが、iPod 側のデジタルエフェクトが最小になるようにヘッドユニット側が自動的に iPod をコントロールします。それでも、同じファイルを iPod 経由で再生した場合と、USB メモリから再生した場合、iPod 経由の方が音質が落ちると評価している人が従来機種では多かったです。
(2) AUX による有線接続
AUX はアナログ接続になるので、ウォークマン側で D/A 変換したアナログ信号をさらにヘッドユニットで A/D 変換することになり、デジタル接続に比べて音質劣化の大きな要因が2段増えます。さらに、Bluetooth 接続と同様にウォークマン側とヘッドユニット側の2回のデジタルエフェクトも健在です。ということで、 AUX 接続は理論的には音質劣化が非常に大きいです。
ただし、Bluetooth 非搭載ウォークマンに Bluetooth オーディオ送信機を接続して Bluetooth 接続するというのであれば、AUX 接続をお勧めします。
書込番号:14714895
音質劣化が1番低いのはatrac losslessだということだったのでその形式で取り込んでいます。
いくらカーオーディオで聴くとはいえ、イヤホンで聴く時の音質も落としたくはないので、とりあえずはbluetooth接続をしたいと思います。
auxは音質劣化無しだと思っていました。
bluetooth接続でも明らかに音質が悪いと感じれば取り込む形式をwavかwmaに変更したいと思います。
bluetoothであればatracでも再生可能ですよね?
書込番号:14714941
>USB二本は別途購入ですよね?
本体に接続するケーブルは2本付属していますので購入する必要はありません
2本有るので別々な箇所に出す事も可能です(1本はグローブBOXでもう1本は違う手が届く所とか)
また車専用のiPodでグローブBOXに入れっぱなしにする方も居る様です
車の中にケーブルが見える場所に有ると見栄えが悪かったりしますが、iPhoneとかだと簡単に接続出来る場所に有った方が使い易いとか人それぞれの考え方なので必ずグローブBOX内が良いとも言えないですね
前途の見栄えと前面に有ると邪魔だからでしょう
振動による故障リスクが少ない為ですが絶対壊れないとは云えないでしょうね
PCと違い書き込むのはデーターをコピーする時だけです、頻繁に書き込み消去を繰り返すPCとは使用方法が違います
http://www.sony.jp/walkman/products/WMC-NWV10/
対応機種でしたら、このケーブルを使って接続する方法もあります。
書込番号:14715108
ATRAC Lossless は音質劣化が少ないというより、可逆圧縮なので音質劣化がありません。また、xアプリで音質劣化なしに WAV に変換可能です。ATRAC Lossless から WAV ファイルに変換して USB メモリ(音源が多ければ USB HDD)に転送し、DEH-970 では USB メモリから再生するのが理論上は最も高音質な利用方法となります。
書込番号:14715986
書き忘れてましたが、xアプリでは WAV ファイルにタグ情報を保存できないので、ATRAC Lossless から WAV に変換しただけの WAV ファイルだとアーティスト名/アルバム名/曲名の3行表示は不可です。フォルダー名をアルバム名、曲名をファイル名にするなどして、フォルダー名/ファイル名表示を使うことになります。
が、MWP11 以降ではタグ情報を WAV ファイルに保存でき、DEH-970 はそのタグ情報の表示に対応しています。コーデック変換後に WMP でタグ情報を付け直せば、アーティスト名/アルバム名/曲名の3行表示も可能になります。
WMP 以外では、MediaMonkey や STEP も WMP と同じフォーマットで WAV ファイルにタグ情報を保存できます。STEP だと「\アーティスト名\アルバム名」というフォルダーに曲名をファイル名にしたファイルを入れておけば、フォルダー名/ファイル名からタグ情報を自動的に設定する機能があるので、WMP でタグ情報を付け直すより便利です。
ただし、私の記憶が確かなら、WMP では WAV ファイルの先頭(DATA チャンクの前方)に、STEP ではファイル末尾(DATA チャンクの後方)にタグ情報を書き込むという違いが有り、DEH-970 で表示可能かどうかは試してみないと分かりません。ダグ情報の読み取りルーチンを真っ当に作成してあれば、位置に関係なくちゃんと表示されるはずですが…。
書込番号:14716247
usbは付属なんですね。
bluetoothでの音質がいいのであれば二つともグローブboxからするのですが迷いますよね。
wavに変更するのであればHDDかiPhoneから接続するので大丈夫です、詳しい説明ありがとうございます。
ちなみにHDDから動画を読み込ませてiPhoneなどで表示させることはできないですよね?
動画ファイルを読み込んで音声のみの再生はできますか?
書込番号:14717558
2DIN スペースの 1DIN しか使用しないのなら、残った 1DIN スペースに小物入れを付けて、1本は小物入れの裏から出しておくのが良いのではないかと…。
1本の USB に HDD、もう1本の USB に iPhone をつないで、HDD 上の動画ファイルを iPhone で再生できるかって意味ですか? それなら、全然無理です。
HDD 上の動画ファイルってことならできません。対応フォーマットは、何度も書きますが、WAV/MP3/WMA/AAC(m4aコンテナ)の4種類のみです。
iPod を USB 接続した場合は、従来機のコントロールモードなら iPod に入っている動画ファイルを再生して、音声だけをヘッドユニット経由で流すことは可能だったはずです。が、x70 ではコントロールモードの仕様が従来とはちょっと違うようなので、同じ事ができるかどうかはどなたか試された方の報告待ちですね。
書込番号:14717912
mp4を再生できないというのは見逃してました。
aux接続とUSB接続であれば動画ファイルの音声のみをオーディオから出すことは可能なんですよね?(形式関係無しに)
何度もすいません。
書込番号:14722644
AUX 接続は iPhone 側でアナログ信号にしたものを入力しているだけなので、何でも OK です。ただし、iPhone 側でしか操作できませんし、ヘッドユニット側のタグ情報表示もなくなります。動画の音質はもともと悪い上、AUX 接続なので、音質は望むべくもありません。
USB 接続については、前に書いたとおりです。従来機ならコントロールモードが使用可能な iPod/iPhone なら OK ですが、x70 系はコントロールモードの仕様が若干変わっているようなので今のところ不明です。
もっとも、ディスプレイを注視しながらの運転は禁止されています。もし可能だとしても、動画ファイルから音声を抽出するツールで音声を抽出して聴く方法をお勧めします。
書込番号:14728830
コンニチは
先日も質問した者なのですが、現在2weyマルチで外部アンプを利用し本機を使っているのですが、いよいよ、ウーハーを追加して3weyマルチにしようと考えております。
そこで質問なのですが、
現在、外部アンプ4chをバッ直で利用しているのですが、SWもバッ直にした方がいいですか? また、その際に必要な配線関連の部品を教えて下さい。ちなみに、SWはカロのWX110Aを購入予定です。
どなたか、ご教授をお願いします。
書込番号:14704948 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーハーは専用にバッ直配線又は太い線でバッテリーから室内に入り分岐させてアンプ、デッキ、サブウーハーなどへ電源を確保が基本だと思います。
アンプ付きのサブウーハーなら普通付属品に入っています。
書込番号:14705281 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプ付きのサブウーハーの付属品に入っているのは電源ケーブルとその他コネクタ類でRCAケーブルは入っていないのでオーディオからサブウーハー設置場所までのRCAケーブルとシステムリモート線も長さが足りない様なら別途必要になってきます。
書込番号:14705511 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶる2さんありがとうございました。
RCAケーブルだけでいいのですね、ありがとうございます。バッ直とはその機材毎に電源を引くものと勘違いしていました。
勉強になりました。
書込番号:14705773 スマートフォンサイトからの書き込み
電源線は長さが足りないのでバッ直なら別途購入。
書込番号:14705920
WX110Aの付属はスピーカーコード5 m(使用しない)、電源コード5 m、リモコン 6 m
となっているので車はCR-Zの様ですので全長でも4.2mなので5mあればトランク部分に設置してもよっぽど遠回りしなければ足りるかと思います。
バッ直の分岐ですが使用する線の流せる電流が使用する機器の合計電流を越えなければ分岐しても問題はないです。
ですので先ほど書いた分岐はバッテリーから2ゲージや4ゲージの太い線(例えるなら浴室のシャワーホースぐらいの太さ)で室内に入りそこで8ゲージ(例えるなら鉛筆ぐらいの太さ)に分岐すると言う事です。
通常はそこまで太い線を使用しての取り付けをする方は少なく、ましてサブウーハー付属の電源コードは細いので(10ゲージぐらいかな?)それを使用しての分岐はやらないでください。
ヒューズが飛ぶなどの不都合が出たり、ヒューズが飛ぶからと言って安易にヒューズのみを高いAなどに変更すると車炎上になりかねません。
なので使用する機器毎にバッテリーから電源を取ることと理解しても間違いではないかと思います。
今ご使用のアンプの電源コードがどの程度のものを使用しているか分かりませんがサブウーハー用に新たにバッテリーからサブウーハーまで付属の電源コードを使用して直接接続する方が安全でいいかと思います。
書込番号:14706056
ぶる2さん、とても丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました。これで心おきなく3weyに踏み切れます。
書込番号:14709029
2way+SWになるんじゃないですかね?
書込番号:14711455 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷる2さん
返信ありがとうございます。ですよね!自分の認識がまちがってるのかと思い質問しました。ようするにこれって2.1chって事ですよね。
書込番号:14714067
ch表記なら2.1chの構成になりますね〜。
サブウーハーを使っての3way構成ならもう一つサブウーハーを足してサブウーハーもLRと分けると3way環境になると自分は理解しています。ch表記なら2.2ch
書込番号:14715185
・・・これは少し違うと思います。DVDの5.1chサラウンドなどで、あえて0.1ch表記するのは
1、ソフト(例えばDVD)側に、5ch分とは「別に」記録された信号(LFE)が有り、再生可能という点
2、フルレンジ再生に比べ、低域のみの極端な「狭帯域」として0.1chとされているが、厳密に「帯域幅」の比を示してはいない点
3、0.1chを、LFEと表記するように、低域における「効果音」の側面を持つ点(他の5ch分にも低域信号は入っていて、あえてLFEが「付加」されている点に注意)
主なところは、上記などでしょうか?
CDなど、通常のステレオ再生の場合「ソフト側」に個別のLFE信号が有る訳ではないので普通は「ポイント1」表記はしません。
それでもあえて0.1を使う様な場合、普通はSWの「有無の区別」や「帯域幅」を表して「システム」を表す場合がほとんどかと思います。ですから2way+SW=2.1chは間違いではないと思います(2.1ch=ステレオ2ch再生でサブが有って、低域再生させていると表記で分かる)
2wayや3wayは、単にフルレンジ再生に要する「スピーカー数」の違いですから、混同しないように・・・
ただ、サブをL/Rで分けて2.2chというのは(分かり易いけど)個人的には少し違和感あるかな・・・?
書込番号:14719049
(新)おやじB〜さん
こんにちわ
ご指摘の内容自分は理解しております。
根本的にwayとchの意味が違う為細かく書いても伝わりにくいので分かりやすく書いたつもりでしたが誤解を産んでしまい申し訳ありません。
書込番号:14719609 スマートフォンサイトからの書き込み
(新)おやじB〜さん、ぷる2さん
参考になりました!ありがとうございます!
書込番号:14724491
カーオーディオ
