RU・RU・RU VE-GDS01DL-P [ピンク]
省スペース設計のデジタルコードレス電話機
このページのスレッド一覧(全25スレッド)
4 | 10 | 2013年3月28日 06:46 |
4 | 2 | 2012年9月12日 22:26 |
2 | 2 | 2012年8月5日 14:54 |
5 | 3 | 2012年7月4日 23:04 |
1 | 2 | 2012年6月23日 22:23 |
29 | 10 | 2012年4月12日 13:02 |
電話機 > パナソニック > RU・RU・RU VE-GDS01DL-T [モカ]
デザイン重視で購入しました。
これまでコードレスを使ったことがなかったのでよくよく考えたら充電池が切れると電話が使えなくなる!ということに気づきメーカーに問い合わせたら充電池が減ってきてもとくに表示は出ないとのこと。
携帯があるから支障はないけどJ:COM PHONEに加入していて友達のauケータイへの通話が無料になるので電話機が使えない期間があると少々不便です。
充電池残量が分かり易い見分け方ってありますか?
取説を見てみましたが、
電池の残量表示の事でしたら、液晶画面に電池マークで表示されるようです。
その他など、(見れる環境にて) こちらで確認してみてください。
P、14
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/ve/ve_gds01dl.pdf
的外れ、勘違いでしたらごめんなさい。
ご参考まで
書込番号:15945433
取説をよく見たら見分け方が書いてありました。
充電完了しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら新しいものと交換して下さい、とありました。
それから購入店で電池パックを取り寄せても間に合うものでしょうか?
次から次と疑問が湧いてきます。
すみません。
書込番号:15945495
やはり、電池パックの寿命の事でしたか、^^;
量販店など販売店での購入でしたら、
在庫があれば、その日に購入し、充電して使えると思いますが、
在庫が無ければ、取り寄せになりますので、取り寄せの日数は販売店次第でしょう。
通販での購入でしたら、在庫があったとしても送ってもらわないといけませんので、
少なくとも、その日には無理でしょうね!
在庫が無ければ、もっと時間が掛かることになろうかと思います。
使っている内に、減り方が分かろうかと思いますので、
早めに注文、もしくは購入する、という事になると思いますよ!
ご参考まで
書込番号:15945634
販売店に問い合わせたらメーカーに在庫があれば1週間で届くとのことでした。
メーカーに電池残量表示が点滅したらどのくらいもつか問い合わせたら使用状況によるとのこと。
前もって電池パックを取り寄せておいても差し支えないか聞いたら販売店に聞いて下さいと言われまたまた販売店に問い合わせ。
販売店に聞いたら前もって取り寄せて保管しておいたら放電して電池残量は減るとのことでした。
ややこしい電話機を買ってしまいました(-.-;)
書込番号:15945677
>これまでコードレスを使ったことがなかったのでよくよく考えたら充電池が切れると電話が使えなくなる!ということに気づき・・・
充電池が切れた時もそうですが、停電時もコードレス電話は使用できなくなりますよ。
子機側は充電池で動作出来ても、親機側は家のコンセントから電源を取っているので、
親機から電波が出なくなります。
充電池の寿命については、取扱説明書の14ページ目に書かれている充電状態の説明の部分で通常なら5時間位
通話できるとありますので、充電完了しても例えば1時間とか30分程度しか通話できなくなったら、充電池は
もうほとんど寿命となっているので、この時点で新しい充電池の購入を考えれば良いと思いますよ。
そうすれば充電池の入手まで日数がある程度かかっても問題無いでしょう。
私もコードレス電話機を使用しているので、充電池の交換タイミングは上記の様にしています。
書込番号:15945753
メーカーでも同じようなことを言われました。
1時間か30分程度しか話せなくなるのが目安なんですね。
それから電池パックを取り寄せても間に合うんですね。
御指南ありがとうございました。
書込番号:15945812
一般的には、使用時間が半分位になったら充電池の寿命と考えられる事が多いですね。
でも半分位になってもまだ実使用には不都合は無い事が多いので、出来るだけ充電池の無駄を少なく
長く使いたいので、私は前記の時間を交換目安にしています。
書込番号:15945891
情報ありがとうございます。
電池パックはギリギリまで使いたいですよね。
皆様から情報を頂くまでは普通の親機と子機が付いているものにすれば良かったと、開封済みですが返品交換出来ないか聞いてみましたがやっぱり無理でした。
皆様から情報を得て少し安心しました。
書込番号:15945975
こちらの機種は、シンプルですので場所もとらず邪魔にもならないと思いますし、
デザイン的にもかわいいと思いますので、
インテリアとしてもどこに置かれても良いと思います。
ユーザーレビューを読みましても、評判も上々、気に入ってらっしゃる方も多いようですね!
充電池交換は、そう度々ある事でもないと思いますし、せっかく購入されたのですから、
あまりお気になさらずお使いになられれば、と思います。
個人的には、価格も含め、とても良い買い物をされたのではないかと思いますよ♪
今後、何事も無く、快適にお使いになれるといいですね!^^
書込番号:15946236
はい。
当初、店頭価格で買いましたがこちらで調べたら同店のWEBショップの方が安かったのでお店に掛け合いWEBショップの価格で購入出来ました。
言ってみるもんですね。
部屋のレイアウトを白、ダークブラウン、ピンクで揃えているので商品自体は気にいってます(モカの掲示板に書き込みしましたが私のはピンクです)。
ベッドの宮台の上に乗っかるサイズでちょうど良く、大きい親機だと宮台からはみ出しみっともないのでやっぱりこちらにして良かったです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15947491
家電製品やパソコン等の近くに置いてノイズが入るかどうかは、実際に設置してみないとわかりません。
他の人でノイズは出なかったとしても、自分の設置環境でノイズが出ないとは限りません。
人によって設置環境は様々なので、これは明確に答えられる人はいないと思いますよ。
こういう製品では、取扱説明書に家電製品やパソコン等の機器の近くに置くとノイズが入ることがあります...
等と書かれていることがほとんどです。
答えられるとしても、ノイズが入るかもしれないし入らないかもしれない...ですね。
書込番号:14677360
パソコンの近くに置いてノイズが入る場合、
パソコンの電源コードに付いているアース線をアースに落とすと消える事が有ります。
自分のや知人のコードレスフォンの場合は、今のところそれで全部解決しています。
書込番号:14898940
電話機 > パナソニック > RU・RU・RU VE-GDS01DL-K [ブラック]
現在使用中の電話機が故障して買い替えを検討しています。現在の電話機はひかり電話としてLANケーブルをNTTのWANポート(RT-200NE)に接続して使っています。
この電話はコードレスとの事ですが、ひかり電話としてそのまま使えれるのでしょうか?最近の電化製品に追いつけない、爺さんです(苦笑)
宜しくお願いいたします。
ひかり電話は、ルーターから先はインターネット経由になりますが、電話機は普通のものがそのまま使えます。
したがってこの電話機も使えます。接続は、親機(充電台)とルーターを付属の電話線コードでつなげればOKです。
書込番号:14763751
>P577Ph2mさんのフォローになりますが、
下記 説明書の63ページ「いろいろな接続」に光回線接続の記載がありますのでご確認下さい。
ご参考まで
書込番号:14764192
P577Ph2mさん、流星104さん
お忙しいところありがとうございます。よくわかりました。本機を購入したいと思います。
書込番号:14764274
こちらを購入検討しています。
留守電機能があることは分かっているのですが、留守録があった場合、どのような表示もしくは点灯サインがあるのか教えていただけますでしょうか?
取説の、P,38 によりますと、液晶ディスプレーに、
「アタラシイヨウケンガアリマス」と表示されるようです。
ご参考まで
書込番号:14717042
カカクコムで6000円台のこの機種。購入するか検討中なのですが、別の部屋にも置きたいので増設子機も検討中…が、増設子機がカカクコムでは見あたらないので他のネット価格ですと1万円以上もします。親機より子機の方が値段が高いこの不思議…まあ親機より売れないから仕方ないのでしょうね?
ところでふと思いついたのが、この機種の親機も増設子機も受話器部分は同じ物ではないのかと。そうすれば親機2台買って1つの子機登録を解除しもう一つに増設登録すればいいのじゃないかと…
そういうことが出来るかどうかご存じの方、いらっしゃいませんか?
取扱説明書 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/ve/ve_gds01dl.pdf によると、充電台付親機の型番が 【VE−GDS01】 で、
子機の型番が 【KX−FKD402】 と、親機・子機の型番が異なっていますので、別のものと思われます。
取扱説明書(67ページ)「別売品」増設子機の欄には、親機 【VE−GDS01】 が掲載されていないので、親機は増設子機として使用できないと思います。
書込番号:14155226
子機を別の親機に登録し直すことは、原則的にはできると思います。
それは通常はある特定の操作をすることによって入ることのできるサービスマンの
メンテナンスモードの様なものがあって、それによって行います。
しかしこれは一般的にはメーカーがその操作を一般に公開していないことが多いので、
メーカーが公開してくれるかどうかだと思いますね。
ただ、この機種用の増設子機の型番は、元々付属している子機の型番と番号が近いので、
もしかしたら、取扱説明書にかかれている増設子機を登録、解除する方法でできるかも
しれません。
これは実際にやってみないとわからないです。
ちなみに親に付属している子機の型番は、KX−FDK402
付属の子機とほぼ同じ仕様の増設用子機の型番は、KX−FDK401
書込番号:14155955
あとは登録し直すことをしないで、電話線を二股ソケットで分けて並列接続でしょうか。
この場合は、2台の電話機の置き場所が遠い場合はそこまで電話線を引かなければ
いけませんが...。
書込番号:14155966
皆さん返答ありがとうございます。
受話器部分の型番が同じかと思っていたのですが、末尾が401と402で違うんですね…
(すみません細かい指摘ですが、KX−FDK…ではなくKX−FKD…ですね)
402は単独では市販されていないようなので親機専用として何か違うんでしょうね、たぶん。
あとブランチ接続はナンバーディスプレイの際に誤作動を起こす可能性があるのであきらめてます。
何はともあれ型番が違うのでちょっと親機2台で…というのはあきらめます。お返事ありがとうございました。
書込番号:14155989
VE-GD21DLを買えばKX-FKD401がついてるんじゃないの?
6000円してないからこれより安いし
余った親機を売ればさらにお得
書込番号:14170607
メーカに問い合わせたところ、親機に付属の子機を別の親機への登録は可能だが、メーカで動作確認がとれていないとのことでした。
そこで、ダメもとで、親機を2台買って、試してみたところ、説明書の「子機を増設する」の手順で、親機に付属している子機を別の親機の子機として登録できました。ただ、元の親機で子機を減設したあとで、別の親機で子機の増設をする必要があると思い、試行錯誤していたのですが、単純に別の親機で子機を増設するだけで大丈夫でした。
メーカで動作確認がとれていないとのことなので、もう少し様子を見ないといけないかもしれませんが、今のところ問題なさそうです。
書込番号:14224340
14点
遅めの返事でごめんなさいね。
とよっっとさん
なんと衝撃の(?)事実。
VE-GD21DLと子機が一緒だったとは…これは検討の余地有りそうです。
情報ありがとうございます。
いそっぱさん
わざわざの実演ありがとうございます。
が、上記の通りとよっっとさんの方法で、大丈夫そうと言うことがわかりましたのでそれを検討してみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:14254017
同じ悩みを持っています。VE-GDS01を4台買って3台を子機として使いたいと思っています。その後どのようになされたか教えていただきたいのですが。子機の方が倍近く高いなんて何か間違っている気がしますよね。
書込番号:14421377
VE-GDS013台(内2台を充電台のみ1台を充電台兼回線接続)とし附属の子機3台(KX-FKD402)と中継アンテナを使ってみておりますが、
気づいたら子機が圏外表示されている事があります。
圏外表示された子機のみ初期化し再起動すれば、回線接続された
親機に接続できますが、10時間充電してくださいとなります。
KX-FKD402の子機の設定の仕方に問題があるのか
(KX-FKD402専用の増設子機の裏設定があるのかは解りません)
多分、増設専用子機KX-FKD401だとそのような現象は起きないと思われますが、
子機の方が高いのが難点ですよね!?
書込番号:14425993
電話機
