RU・RU・RU VE-GDS01DL-T [モカ]
省スペース設計のデジタルコードレス電話機
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
6 | 3 | 2014年11月26日 23:15 |
33 | 9 | 2014年11月8日 21:25 |
19 | 3 | 2014年3月13日 04:37 |
1 | 4 | 2014年1月17日 20:03 |
4 | 5 | 2013年9月3日 21:06 |
3 | 8 | 2013年5月26日 21:57 |
電話機 > パナソニック > RU・RU・RU VE-GDS01DL-K [ブラック]
同社製ドアホン「VL-SWD501KL」を使用しています。
本製品との連携でドアホンの呼び出しに応じることができるのはわかりました。
そのほかに本製品とドアホン子機での内線通話が可能かわかる方はいますか?
母屋と離れの住宅で内線通話を考えています。
ドアホン子機単体だと2万円近くするので、本製品で内線ができると嬉しいわけです。
玄関ドアホン(子機)からの呼び出しに応答する。および、
本製品から玄関ドアホン(子機)を呼び出し、通話も出来ます。(内線通話)
取説62ページ(ドアホンに出る)
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/ve/ve_gds01dl.pdf?a_id=2766&session=__j_4o8m
書込番号:18210276
LVEledeviさん
わざわざお調べくださりありがとうございます。
私も下記質問で取説をダウンロードして最初に見ました。
この文章が説明書の中で見つけることができません。
「ドアホンの子機」で通話可能かどうか知りたいのです。
説明書中の文章からはドアホンの親機とは可能だということは読み取れるのですが。
書込番号:18210442
勘違いされていると思うので、説明します。
GDS01DLの取説には、お持ちの VL-SWD501KLは登場してません。
ドアホン親機と言われているのは、取説では、GDS01DLの充電台のことですね。
取説から
「本機からドアホンに呼びかけるには」
ドアホンを選ぶ
(ドアホン1)〜(ドアホン3)を押して選ぶこともできます。
本機(GDS01DL)、ドアホン(VL-SWD501KLで言えばドアホン子機)
書込番号:18210893
取扱説明書
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/ve/ve_gds01dl.pdf?a_id=2766&session=HhxNIR6m
P57 別売品の 子機を増やす
P67 別売品 増設子機
以上、取説DL厨でした
書込番号:18142791
取説のP67は読みました。
増設子機として、製品型番が無いので出来ないのかなと思いつつ、同製品だからわざわざ記載が無いとかなのかなと思い質問いたしました。
聞き方が悪かったかも知れませんが、"ご存知の方いらっしゃいましたら"教えてください。
書込番号:18142968 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種では無いだろうが、パナの他機種のスレを読んでみると答えが出てくるよ。
同じ子機を使ってるし。
アマゾンや楽天とかのレビューを見るのも参考になる。
ここで聞かなくても調べる方法はいくらでもある。
書込番号:18142981 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか
メーカーの人はご存知じゃないですか?
パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口
http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/call/fax_phone.html
これじゃ、怒ります?
掲示板の意味が無いって
書込番号:18143058
本機を2台買って1台を子機として使ってますよ。
説明書記載の手順で子機登録すればOKです。
書込番号:18143641
mkuni1215さんの言われるように子機となる方を減設してから親機の方で増設してください。
メーカーは増設不可能と言っていますが、理由は不明です。
一部では不具合報告があるので自己責任となりますが、私は普通に使っております。
因みに増設対象の子機はKX-FKD401-Wですが、同じKX-FKD401-Wの子機を使っている電話機VE-GD21-Wに本機のVE-GDS01DL(KX-FKD402)を子機として増設はできません。
コメントしているJBL4312A/2235H/4313BWXは副垢常習犯で取説URLやサービスセンターの番号をコピペしかしない能無しなのでシカトしましょう。
書込番号:18143794
皆様、ありがとうございます。
特にmkuni1215さん、mupglayさん、実際に使用している方の回答を聞けて安心いたしました。
メーカーに問い合わせもしているのですが、昨晩のことなので回答が遅くなるかと思い、こちらで質問いたしました。
mupglayさんの話からするとメーカーは使用不可という回答となるということですね。
まず、買ってみます。
書込番号:18144195
kaira0808さん
何故かメーカーは「使えません!」「増設不可能です!」って断定した言い方はしないんですよね。
「使えないと思います」というだけです。
書込番号:18145510
2〜3分使っただけでたいして電池が減ってない状態でカップに差し込むことを繰り返しても、電池の寿命を縮めることにはならないのですかね?
電池は、500回充電したら買い替え時期ということも聞いたことあるのです。
デザインなどはいいと思うのですが、
その点だけが気掛かりです。
ちなみに、説明書には、「差しっぱなしでも過充電しないです」と書かれていますが、これは充電後の話だと思うんですが。
書込番号:17290415 スマートフォンサイトからの書き込み
使われている子機の電池が、ニッケル水素充電池か、リチュームイオン充電池かのどちらかです。
固定電話機だと、ニッケル水素充電池が、ほとんどだと思います。
以前のニッケル水素充電池だと、継ぎ足し充電は、メモリ効果が起きました。
最近はほとんど無くなりました。
出来れば、たまに放電した方がいいですが、そこまで神経質になる事も、無いと思います。
一番気をつけないけないといけないのが、完全放電(残量ゼロ)で、充電台に置かないでいると、一気に劣化が進みます。
充電池は、消耗品と考え、自分の場合、3〜4年おきに、買い替えています。
厳密に、500回にこだわる必要はありません。
自分は、PIONEER製固定電話ですが、純正電池は、容量が少ないので、朝日電器(ELPA)製電池を使い続けています。
量販店に行くと、結構扱っています。
書込番号:17290504
この機種の充電池はニッケル水素充電池です。
その使い方をずっと続けている場合は、メモリー効果が出てしまう可能性は高いでしょう。
ただ、少し使っていつも充電をしている場合は、仕様上の満充電からの使用可能時間が徐々に
短くなってきますが、その事はなかなか気付きにくいですね。
たまに長電話をした時に気付く事になると思います。
500回と言うのは、電話機で使用した場合では無く、充電池を特定の条件で試験をした場合の事
ですね。
実使用では、充電/放電の状況が様々で、500回と言う回数までもたない事が多いです。
なので充電回数で判断する事は難しいと思いますよ。
充電池の寿命については、満充電しても、使用可能時間が仕様の半分程度になったらそろそろ寿命だと
思えば良いでしょう。
>ちなみに、説明書には、「差しっぱなしでも過充電しないです」と書かれていますが、・・・
差しっぱなしでも過充電しないと言うのは、こう言う電話機では充電池を10時間以上の時間をかけて
充電を行ない、また、満充電近くになるとトリクル充電と言って微弱電流による充電に切り替わり、
過充電になりにくい様にしています。
急速充電を行なう場合より充電池の劣化は少ない様に思いますよ。
書込番号:17297232
1台購入して使用中です。
もう1台子機として購入を検討してます。
各部屋にモジュラージャックがあるのですが、KDDIのひかりなので電話機のモジュラーケーブルをモデムに通して使ってます。
現在、娘の部屋にパソコン、モデム、無線親機、固定電話全て置いていて、電話機だけリビングに置きたかったのですが、上に書いた通りモデムは娘の部屋にある為、というか試しにリビングに持ってきたら、モデムやら無線親機やら想像以上に場所を取るので、元に戻しました。
また、リビングにあるモジュラージャックは使えるようになっていないそうで使えません。
1回線なので、各部屋にモジュラージャックがあっても使える場所は1箇所のみと言われました。
そこで質問なのですが、電話機をもう1台購入して子機として使用する場合、モジュラーケーブルは必要なのでしょうか?
今まで使ってた古い電話機は親機のみモジュラーケーブルを差し、子機はモジュラーケーブルなしで使ってたのですが、この電話機を子機とした場合、モジュラーケーブルなしで使えるのでしょうか?
書込番号:17080973 スマートフォンサイトからの書き込み
このRU・RU・RU VE-GDS01DL-Kは、見た目は子機の様ですが、子機で無く親機ですのでモジュラーケーブルが必要です。
現在の電話機を、以下の様な子機付き機種に変更し、親機は娘さんの部屋に設置し、子機をリビングに設置して下さい。
http://kakaku.com/kaden/telephone/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_Spec201=-1&pdf_so=p1
書込番号:17081593
哲!さん、返信ありがとうございます。
実際使ってますので、親機なのは分かってます。
ケーブルをモデムに差して使ってます。
過去レスや、他サイトのレビューに、この電話機を複数台購入して子機として使ってる方がいらっしゃるので、
子機として使う場合、ケーブルは必要なのか不要なのか知りたいのです。
また、購入したばかりなので、これから電話機を変える予定はありません。
添付して頂いた、親機とコードレスの子機がセットになった電話機を使っておりました。
メーカーに問い合わせれば一番良いのでしょうが、子機としての動作確認が出来てない等の
書き込みを拝見したので、こちらに書き込み致しました。
子機として、または増設で複数台使用されてる方いらっしゃったら教えて頂きたいです。
書込番号:17081691
本機を2台買って1台を子機として使ってますが、子機にケーブル接続は不要です。ここのクチコミに有ったように説明書を見て子機登録すればOKです。
書込番号:17082780 スマートフォンサイトからの書き込み
mkuni1215さん、返信ありがとうございます。
求めていた答えで良かったです。
書込番号:17082800
ひかり電話に繋げる電話機はこのような普通のタイプで構いません。
特にひかり電話専用と言うのはないハズですが・・・
うちも普通(かなり昔)のコードレスの電話機を繋げています。
書込番号:16539911
パナDECT式FAXを問題なく使えてます。
普通の家庭用電話、FAXであれば問題なく使えます。
書込番号:16539979
取扱説明書の、63ページ、[いろいろな接続] に、記載されているようです。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/ve/ve_gds01dl.pdf
その他、分らない事が出てきた場合でもお役に立つと思いますので、
ご参考になさってください。
書込番号:16539981
光電話で使えるかどうかと言う事なら、この機種の様な家庭用電話機はNTTのアナログ回線規格に
準拠したものなので、通常は使える様になっています。
但し、光回線等で使われるモデムの機種によっては偶に着信等に問題が出る事がありますが、
これはモデムの設定を一部変えることで回避出来る事が多いです。
もしも何か問題が出た場合は、この辺りの事はその光回線等の事業者に問い合わせる事になります。
>NTTからちゃんと確認して買ってくださいといわれたので…
これはおそらくNTTのアナログ回線規格に準拠した電話機かどうかと言う事だと思います。
書込番号:16540087
皆さんありがとうございました。
早速来週の工事前に買います、
本当助かりました。
書込番号:16541303
電話機 > パナソニック > RU・RU・RU VE-GDS01DL-T [モカ]
現在「RU・RU・RU VE-GDS01DL-T」のモカの購入を検討しています。本製品ですが、以前から良いなあと思っていました。私はソフトバンクのホワイトBB(ADSL)に入っていて、ホワイトBBにはIP電話の回線もついてます。そのため現在の電話機でBBフォンを利用しています。そこで基本的な質問で大変恐縮ですが、本製品でもBBフォンを利用出来るのでしょうか。現在IP電話対応ではないものの方が少ないとは思うのですが、本製品は受話器がない親機にコードレスの子機が乗っているようなものですので、こういった電話機がはじめてなものなので、少々購入に不安も感じています。多分大丈夫だとは思うのですが、本件どなたかご教授頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
普通に充電台付親機とモデムとを電話線ケーブルで接続すれば利用できると思います。
書込番号:16123038
インターネットを利用するIP電話は、通常はモデムを介する事で、モデムに電話ケーブルを繋いで
一般の固定回線で使用する電話機が使える様になっています。
なので問題無く使用できると思いますよ。
私自身もソフトバンクではありませんが、他の事業者のADSLでIP電話を使っています。
電話機は、この機種と同等(親機は通話機能の無い充電台)の機種で、特にIP電話への対応は
謳われていませんが、問題無く使えています。
この電話機の取扱説明書には、「IP電話や光電話に接続する事を前提に設計されたものではありません」
とまで書かれていますが...。
書込番号:16125179
メーカーのHPで見ることができるこの機種の取扱説明書では、63ページ目に、ADSL等への接続の仕方が
書かれていますよ。
取扱説明書:
書込番号:16125208
キハ65様、
早速のご返信ありがとうございました。多分大丈夫であろうと思ってましたので、大変嬉しく思います。
neh様、
IP電話をお使いとのことで大変ありがとうございました。また取扱説明書までありがとうございました。本製品の購入をしたいと思います。
私のような稚拙な質問に対し、お二人とも真摯にご返信くださり、本当にありがとうございました。
Fluorit拝
書込番号:16130036
今日、本機を買いました〜。
10年間使ってきた電話機と入れ替えたのですけど、今お使いの電話線(モジュラーケーブル)に差し込むだけ。
つまり、難しい設定は不要です。
ちなみに、当方はフレッツ光で電話も繋がっています。
要するに、ただ入れ替えるだけということです。
最初は10時間かけて充電完了とのこと。
パソコンラック上にチョコンと置いてます。
書込番号:16130477
あ、それから…。
古い電話機を処分する時はハンマーなどで叩き壊してくださいね。
電話番号と名前など、個人情報が登録されているでしょうからそれを抜き取られることがありますから。
消去するより確実です。
書込番号:16130963
ピンクモンキー様、
購入した電話機の実況や写真までありがとうございました。
また処分する電話の件ですが、ハンマーで叩く、ということもありがとうございました。過去電話機の買い替えで、処分する電話機は分解してましたが、ハンマーの方が楽ですね。
キハ65様、neh様、
昨日返信した際に、顔アイコンが「普通」のままで(今ちょうど喜怒哀楽等選択できることが判明いたしました・・・)無愛想で失礼いたしました。
本当にありがとうございました。
Fluorit拝
書込番号:16132811
先週土曜日にRU・RU・RU VE-GDS01DL-T [モカ] が届き、ADSL(ホワイトBB)にも繋げて今のところ問題なく使えてます。場所をとらない電話機ですので、本当に購入して良かったです。ご回答いただいた皆様には本当にありがとうございました。
Fluorit拝
書込番号:16181110
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
電話機
