RU・RU・RU VE-GDS01DL-T [モカ]
省スペース設計のデジタルコードレス電話機
このページのスレッド一覧(全36スレッド)
4 | 5 | 2013年9月3日 21:06 |
3 | 8 | 2013年5月26日 21:57 |
1 | 4 | 2013年8月9日 03:17 |
0 | 2 | 2013年4月28日 13:59 |
4 | 10 | 2013年3月28日 06:46 |
0 | 1 | 2013年9月20日 23:24 |
電話機 > パナソニック > RU・RU・RU VE-GDS01DL-K [ブラック]
ひかり電話に繋げる電話機はこのような普通のタイプで構いません。
特にひかり電話専用と言うのはないハズですが・・・
うちも普通(かなり昔)のコードレスの電話機を繋げています。
書込番号:16539911
パナDECT式FAXを問題なく使えてます。
普通の家庭用電話、FAXであれば問題なく使えます。
書込番号:16539979
取扱説明書の、63ページ、[いろいろな接続] に、記載されているようです。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/ve/ve_gds01dl.pdf
その他、分らない事が出てきた場合でもお役に立つと思いますので、
ご参考になさってください。
書込番号:16539981
光電話で使えるかどうかと言う事なら、この機種の様な家庭用電話機はNTTのアナログ回線規格に
準拠したものなので、通常は使える様になっています。
但し、光回線等で使われるモデムの機種によっては偶に着信等に問題が出る事がありますが、
これはモデムの設定を一部変えることで回避出来る事が多いです。
もしも何か問題が出た場合は、この辺りの事はその光回線等の事業者に問い合わせる事になります。
>NTTからちゃんと確認して買ってくださいといわれたので…
これはおそらくNTTのアナログ回線規格に準拠した電話機かどうかと言う事だと思います。
書込番号:16540087
皆さんありがとうございました。
早速来週の工事前に買います、
本当助かりました。
書込番号:16541303
電話機 > パナソニック > RU・RU・RU VE-GDS01DL-T [モカ]
現在「RU・RU・RU VE-GDS01DL-T」のモカの購入を検討しています。本製品ですが、以前から良いなあと思っていました。私はソフトバンクのホワイトBB(ADSL)に入っていて、ホワイトBBにはIP電話の回線もついてます。そのため現在の電話機でBBフォンを利用しています。そこで基本的な質問で大変恐縮ですが、本製品でもBBフォンを利用出来るのでしょうか。現在IP電話対応ではないものの方が少ないとは思うのですが、本製品は受話器がない親機にコードレスの子機が乗っているようなものですので、こういった電話機がはじめてなものなので、少々購入に不安も感じています。多分大丈夫だとは思うのですが、本件どなたかご教授頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
普通に充電台付親機とモデムとを電話線ケーブルで接続すれば利用できると思います。
書込番号:16123038
インターネットを利用するIP電話は、通常はモデムを介する事で、モデムに電話ケーブルを繋いで
一般の固定回線で使用する電話機が使える様になっています。
なので問題無く使用できると思いますよ。
私自身もソフトバンクではありませんが、他の事業者のADSLでIP電話を使っています。
電話機は、この機種と同等(親機は通話機能の無い充電台)の機種で、特にIP電話への対応は
謳われていませんが、問題無く使えています。
この電話機の取扱説明書には、「IP電話や光電話に接続する事を前提に設計されたものではありません」
とまで書かれていますが...。
書込番号:16125179
メーカーのHPで見ることができるこの機種の取扱説明書では、63ページ目に、ADSL等への接続の仕方が
書かれていますよ。
取扱説明書:
書込番号:16125208
キハ65様、
早速のご返信ありがとうございました。多分大丈夫であろうと思ってましたので、大変嬉しく思います。
neh様、
IP電話をお使いとのことで大変ありがとうございました。また取扱説明書までありがとうございました。本製品の購入をしたいと思います。
私のような稚拙な質問に対し、お二人とも真摯にご返信くださり、本当にありがとうございました。
Fluorit拝
書込番号:16130036
今日、本機を買いました〜。
10年間使ってきた電話機と入れ替えたのですけど、今お使いの電話線(モジュラーケーブル)に差し込むだけ。
つまり、難しい設定は不要です。
ちなみに、当方はフレッツ光で電話も繋がっています。
要するに、ただ入れ替えるだけということです。
最初は10時間かけて充電完了とのこと。
パソコンラック上にチョコンと置いてます。
書込番号:16130477
あ、それから…。
古い電話機を処分する時はハンマーなどで叩き壊してくださいね。
電話番号と名前など、個人情報が登録されているでしょうからそれを抜き取られることがありますから。
消去するより確実です。
書込番号:16130963
ピンクモンキー様、
購入した電話機の実況や写真までありがとうございました。
また処分する電話の件ですが、ハンマーで叩く、ということもありがとうございました。過去電話機の買い替えで、処分する電話機は分解してましたが、ハンマーの方が楽ですね。
キハ65様、neh様、
昨日返信した際に、顔アイコンが「普通」のままで(今ちょうど喜怒哀楽等選択できることが判明いたしました・・・)無愛想で失礼いたしました。
本当にありがとうございました。
Fluorit拝
書込番号:16132811
先週土曜日にRU・RU・RU VE-GDS01DL-T [モカ] が届き、ADSL(ホワイトBB)にも繋げて今のところ問題なく使えてます。場所をとらない電話機ですので、本当に購入して良かったです。ご回答いただいた皆様には本当にありがとうございました。
Fluorit拝
書込番号:16181110
過去記事でもよく分らなかったのですが、たとえばファクス電話機KX−PD601の子機に登録できますか。一部機能が使えなくとも受発信が出来ればいいのです。もし、使用している方がいましたら教えてください。登録も簡単ですか。
製品マニュアルのP67に「対応子機」の一覧があります。
記載によると「VE-GDS01DL」付属の電話機は「KX-FKD401」と
ほぼ同じ仕様との記載がございます。
お手元のFAX「KX-PD601」の子機は「KX-FKD401」ですので、
問題なく接続できると想定されます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:16091708
eわぃわぃさん、早速、調べていただきありがとうございます。
マニュアルを見ますと、確かに増設子機と同じ仕様だと書かれていますね。
いずれ購入を検討したいと思います。
書込番号:16095609
この機種を購入しましたが、残念ながらどうやっても他機種には子機として登録できませんでした。ただ親機は充電台として使用できます。
書込番号:16338861
上の方で中途半端な情報提供をした方は、やや無責任でしたね。
実際に購入・試行錯誤・導入したわけではなさそうです。「問題なく」発言は不適切なようです。
本機に付属の機体は「402」で、増設を主旨とはしてないファームウェアの可能性が有ります。
子機として販売されているものは「401」ですね。
通常他機種の子機を流用する場合、「初期化」もしくは「減設」をして、
子機の登録情報をリセットする必要が有りますが、
このルルルシリーズの付属機では減設の項目が今のところ見当たりません。
一見セコイとも思えますが、
通常の使用時でトラブルが発生した場合、唯一の設定ターミナルであることを考えれば、
工場出荷状態を親機とガチガチに紐付けするのも、やむなしかと思います。
私も同機種をもっていて、裏設定がないか現在模索中です。
充電スタンド&子機すばらしーと思って購いましたが、スレ主さんと同じく登録不可でがっかりしています。
倒れにくい充電スタンドが欲しかったので、それほどダメージはありませんでしたが。
(親機が2台あるわけで、ノイズ等の混信原因になっているかもしれません。)
この機種にこだわるのは現状オススメできません。
6000〜10000円程度で親機にカールコードの受話器がついているタイプの付属子機を流用するのがいいでしょう。
また通信方式って何?って方はメーカー推奨の子機を素直に買うべきですね。
書込番号:16451282
電源に繋いであれば、機能ボタンで諸設定します。
モジュラーと電話線とを繋がなくても設定はできます。。。
書込番号:16068938
機能ボタンを押して自分の家の電話番号を入力でいいという感じでしょうか?
それだけでしたら随分便利になりましたね。
書込番号:16068987
デザイン重視で購入しました。
これまでコードレスを使ったことがなかったのでよくよく考えたら充電池が切れると電話が使えなくなる!ということに気づきメーカーに問い合わせたら充電池が減ってきてもとくに表示は出ないとのこと。
携帯があるから支障はないけどJ:COM PHONEに加入していて友達のauケータイへの通話が無料になるので電話機が使えない期間があると少々不便です。
充電池残量が分かり易い見分け方ってありますか?
取説を見てみましたが、
電池の残量表示の事でしたら、液晶画面に電池マークで表示されるようです。
その他など、(見れる環境にて) こちらで確認してみてください。
P、14
的外れ、勘違いでしたらごめんなさい。
ご参考まで
書込番号:15945433
取説をよく見たら見分け方が書いてありました。
充電完了しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら新しいものと交換して下さい、とありました。
それから購入店で電池パックを取り寄せても間に合うものでしょうか?
次から次と疑問が湧いてきます。
すみません。
書込番号:15945495
やはり、電池パックの寿命の事でしたか、^^;
量販店など販売店での購入でしたら、
在庫があれば、その日に購入し、充電して使えると思いますが、
在庫が無ければ、取り寄せになりますので、取り寄せの日数は販売店次第でしょう。
通販での購入でしたら、在庫があったとしても送ってもらわないといけませんので、
少なくとも、その日には無理でしょうね!
在庫が無ければ、もっと時間が掛かることになろうかと思います。
使っている内に、減り方が分かろうかと思いますので、
早めに注文、もしくは購入する、という事になると思いますよ!
ご参考まで
書込番号:15945634
販売店に問い合わせたらメーカーに在庫があれば1週間で届くとのことでした。
メーカーに電池残量表示が点滅したらどのくらいもつか問い合わせたら使用状況によるとのこと。
前もって電池パックを取り寄せておいても差し支えないか聞いたら販売店に聞いて下さいと言われまたまた販売店に問い合わせ。
販売店に聞いたら前もって取り寄せて保管しておいたら放電して電池残量は減るとのことでした。
ややこしい電話機を買ってしまいました(-.-;)
書込番号:15945677
>これまでコードレスを使ったことがなかったのでよくよく考えたら充電池が切れると電話が使えなくなる!ということに気づき・・・
充電池が切れた時もそうですが、停電時もコードレス電話は使用できなくなりますよ。
子機側は充電池で動作出来ても、親機側は家のコンセントから電源を取っているので、
親機から電波が出なくなります。
充電池の寿命については、取扱説明書の14ページ目に書かれている充電状態の説明の部分で通常なら5時間位
通話できるとありますので、充電完了しても例えば1時間とか30分程度しか通話できなくなったら、充電池は
もうほとんど寿命となっているので、この時点で新しい充電池の購入を考えれば良いと思いますよ。
そうすれば充電池の入手まで日数がある程度かかっても問題無いでしょう。
私もコードレス電話機を使用しているので、充電池の交換タイミングは上記の様にしています。
書込番号:15945753
メーカーでも同じようなことを言われました。
1時間か30分程度しか話せなくなるのが目安なんですね。
それから電池パックを取り寄せても間に合うんですね。
御指南ありがとうございました。
書込番号:15945812
一般的には、使用時間が半分位になったら充電池の寿命と考えられる事が多いですね。
でも半分位になってもまだ実使用には不都合は無い事が多いので、出来るだけ充電池の無駄を少なく
長く使いたいので、私は前記の時間を交換目安にしています。
書込番号:15945891
情報ありがとうございます。
電池パックはギリギリまで使いたいですよね。
皆様から情報を頂くまでは普通の親機と子機が付いているものにすれば良かったと、開封済みですが返品交換出来ないか聞いてみましたがやっぱり無理でした。
皆様から情報を得て少し安心しました。
書込番号:15945975
こちらの機種は、シンプルですので場所もとらず邪魔にもならないと思いますし、
デザイン的にもかわいいと思いますので、
インテリアとしてもどこに置かれても良いと思います。
ユーザーレビューを読みましても、評判も上々、気に入ってらっしゃる方も多いようですね!
充電池交換は、そう度々ある事でもないと思いますし、せっかく購入されたのですから、
あまりお気になさらずお使いになられれば、と思います。
個人的には、価格も含め、とても良い買い物をされたのではないかと思いますよ♪
今後、何事も無く、快適にお使いになれるといいですね!^^
書込番号:15946236
はい。
当初、店頭価格で買いましたがこちらで調べたら同店のWEBショップの方が安かったのでお店に掛け合いWEBショップの価格で購入出来ました。
言ってみるもんですね。
部屋のレイアウトを白、ダークブラウン、ピンクで揃えているので商品自体は気にいってます(モカの掲示板に書き込みしましたが私のはピンクです)。
ベッドの宮台の上に乗っかるサイズでちょうど良く、大きい親機だと宮台からはみ出しみっともないのでやっぱりこちらにして良かったです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15947491
3日前に購入して、充電が完了して使ってみたら、受話口から、ザーっと音がします。
相手の声が聞こえない程ではないですが、とても気になります。
正直、相手との通話がクリアではないです。
取説を確認して、親機と子機の間に障害物はなく、むしろそばで使っております。
また、アンテナ部分は手で抑えていないです。
こんなものでしょうか?
使っている人はいかがでしょうか?
これは仕様ですか?
書込番号:15912448 スマートフォンサイトからの書き込み
親機の近くにPCなど電化製品があると、雑音が入りやすいようですね・・・。
書込番号:16612401
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
電話機
