IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0]バッファロー
最安価格(税込):¥2,980
(前週比:±0
発売日:2012年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2015年1月29日 02:49 | |
| 3 | 6 | 2013年2月9日 10:47 |
インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0]
PC:DELL XPS8100
OS:Win8.1 PRO 64bit
CPU:Intel Core i7
メモリ:8GB
USB2.0が背面に4つ、前面に2つ、上部に2つあります。
3.0のアクセサリーも増えてきたので手持ちのパソコンを3.0対応にしたいです。
自分で追加したことがないので調べていると電源を別に購入する必要があるとか?
IFC-PCIE2U3S2は、電源分岐ケーブルも付属しているようなので追加購入は不要ですか?
同タイプのポートが4つあるものもあるようですが、こちらも問題なく使えるのでしょうか?
※いずれハブで分岐すると思うので物に違いがないなら4つをつけようかと
知識がないのでどこのものがいいとかよくわからず何を購入すればいいのかわかりません。
他におすすめなどありましたら教えてください。
画像のようにSATAの電源分岐ケーブルが付属しています。
電源はHDDやDVDドライブに挿さっているSATAケーブルをこの分岐ケーブルで2又にすれば問題ないです。
4ポートタイプのUSB3.0ボードにしても良いですよ。こちらも対応しています。
書込番号:18416803
電源ユニットまで買う/買い換える必要はありませんが。
PCを開けてみて、電源ユニットからこの写真のようなコネクタが出ているかの確認を。
http://www.dosv.jp/other/0708/img/01/018.jpg
製品に付属している分岐ケーブルが、何から分岐させるのかが不明ですし。無い場合には、別の変換アダプタで何とかなる場合もありますが。他の余っているコネクタをまず見つけて下さい。
使えるかも知れないアダプタの例として
http://www.ainex.jp/products/wa-076a.htm
齟齬を防ぐため、製品名は書いて下さい。 どのみち、電源ケーブルについては、同じ問題があると思いますが。
書込番号:18416827
早速のお返事ありがとうございます。
確認したら余っているコネクタがありましたので購入します!
ついでで申し訳ないのですがもう1つ教えてください。
LANポート?LANアダプタ?の交換も検討しています。
※もともと付いているLANケーブルをさすコネクタです
接続が不安定で調べてみると、XPS8100と8300ではよくあるケースのようです。
インテル Gigabit CT Desktop Adapter EXPI9301CTが候補です。
これを買って現在使っているものと交換でいいのでしょうか?
それとも追加という形になるのでしょうか?
書込番号:18417138
Studio XPS 8xxxにUSB 3.0インターフェースカードを取り付ける
http://www.pasonisan.com/review/z1001_studioxps8000/custom04usb3.html
↑参考までに
現在のLANはマザーボードにオンボードで付いているものなので取り外しは出来ませんが、特に気にしないで結構です。
PCI-Eスロットが2つ空いてますので、1つにUSB3.0ボードを、もう1つにこのLANボードを取り付ければ良いです。
LANボードの方はマザーボードから電気を供給されますので電源は必要ありません。
書込番号:18417160
本器を搭載し、通常状態(起動中)における書き込み・読み出しは正常です。
ただし以下復元時で再起動後、本器接続外付けHDDの電源ONになりません。
・W7/PCでシステムイメージを外付けUSB3.0HDDにバックし,それを復元しようとするとHDDに電源入らず復元が不可能。(ただしPC既搭載USB2.0では電源が入り正常復元する。)
・具体現象:W7復元作業では途中で再起動となり一旦HDD電源がOFFとなり、セーフモードで再度立ち上がり電源ONとなる。USB2.0では正常。ただし本器接続では電源がOFF状態のままONにならず外付けHDDからの復元が出来ない。
何か情報、または復元時HDD電源ON方法等御座いましたらご教示お願い申し上げます。
(条件、その他)
・PC:NEC VALUSTAR(2009製) OS:W7 ulitmate 正常動作
・HDD(USB3.0)はBuffrow、IODA何れも同現象
IFC-PCIE2U3S2 に載っている USB コントローラーの、
最新のドライバを探して充ててみるしか解決策は無いでしょうか。
USB 3.0 は、まだ安定していませんから、
深追いしないでもいいような気はいたします。
書込番号:15723917
復元時にUSB3.0が機能しないのでしょう,USB2.0で,作業してください。
書込番号:15724015
ドライバーの読み込みで、USB3.0のドライバーを組み込めば使える可能性はあります。
違うチップのUSB3.0ですが、その方法でディスクを認識出来ました。
書込番号:15736212
越後犬さん
沼さん
アドバイス有難う御座いました。
uPD70116さん
情報有難う御座います。実証されたのこと。「ドライバーの読み込みで、USB3.0のドライバーを
組み込めば使える可能性」との事、この関連素人なので具体的にどのように
するのかご教示お願いいたします。
<当方のドライバ実施事項>
・IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0]に添付CDでドライバーインストール済み:正常
・外付けHDD[SUB3.0]は本器接続で自動ドライバーインストール済み:正常
この状態で、記載条件で不具合になっています。
これ以外のドライバー読み込みとは? すいません素人で!!
追伸。USB3.0既搭載型PCに外部HDD接続では正常にW7システムイメージ復元は正常です。
(再起動でHDD電源OFF後ONとなる)
今回のように後から追加PCI型USB3.0では再起動時にHDDに信号が行かないのでしょうか!。
(再起動ですから電源はUSBに供給されているはずです)
注。本器のマニアルには「windowsが起動してる状態での使用」旨の記載がありますので
やはり再起動という状態での使用は出来ないのでしょうかね。
書込番号:15736558
復元時ですから、インストールしたWindows 7にドライバーを入っていても無駄ですよ。
Windows 7のセットアップディスクにはUSB3.0のドライバーはないので、未知のデバイスとしか見えません。
Windows 7のセットアップディスクを使っているのなら、ドライバーのインストールというのがある筈ですが?
先ずはドライバーのインストールというのを探してください。
現状バックアップイメージが見付からないのですから、システムイメージを選択するを選ばないと先に進めません。
そこにある筈です。
書込番号:15737057
uPD70116様
早速のアドバイス有難う御座いました。素人でお手数をお掛けいたします。
当方のシステムイメージ復元法はW7セットアップディスクは使用していません。
ご存知と思いますが以下の通常のW7機能にあるバックアップ&復元プロセス実行しています。。
1.システムイメージバックアップ(C:)
バックアップと復元>システムイメージの作成>外付けHDD指定
でシステムイメージバックアップ。
2.システムイメージ復元
バックアップと復元>システム設定またはコンピュータの回復>高度な回復
>以前作成したシステムイメージでコンピュータを回復する>・・・再起動(注)
外付けHDD電源ONからOFF。画面が復元データファイル指定指示。
HDD電源OFFになりきり:復元不可
(注)以降が今回の不具合質問の内容です。
既搭載USB2.0では(注)以降は正常にHDD電源ONとなり復元HDD指定が出来
正常に復元が出来る。
したがって、本PCI/USB3.0をBIOS等が再起動時認識しないのかもしれません。
BIOS等含め検討をしたいと思います。
いろいろお手数をおかけ致しました。有難う御座いました。
書込番号:15737951
インターフェイスカード
