彩速ナビ MDV-737DT
- 2019年版地図を搭載した7V型フルセグカーナビゲーション。4チューナー&4ダイバシティ方式地上デジタルTVチューナーやBluetoothを内蔵。
- 独自の高速描画技術「ジェットレスポンスエンジンII」やデータ圧縮技術「S3フォーマット」を採用し、地図スクロールや3D表示切り替えなどの高速化を実現。
- 「スーパー・ファインビュー・モニター」や快適で安心の視認性を図る「逆チルト機能」を搭載。iPod/iPhoneの音楽、動画再生にも対応する。
このページのスレッド一覧(全152スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2012年7月8日 18:48 | |
| 0 | 0 | 2012年7月7日 17:44 | |
| 0 | 2 | 2012年7月6日 19:45 | |
| 0 | 2 | 2012年7月3日 11:45 | |
| 1 | 4 | 2012年6月28日 10:07 | |
| 1 | 4 | 2012年6月26日 22:43 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT
センタースピーカーの取付には対応していないので無理です
ナビ購入前なら別の対応機種にされた方が良いでしょう
サイバー99モデル、アルパインや富士通テンの対応機種があります
セパレートスピーカーに交換するだけでも結構良くなるかも知れません。
書込番号:14743268
一応セパレートなのですがツィーターを交換すれば効果はありますでしょうか?
書込番号:14745971 スマートフォンサイトからの書き込み
既に付いているならツィーターだけを交換しても変わらないでしょう、どうせ交換するならフロントは全て交換しましょう
737DTのイコライザー等のセッティングでも大きく変化します(結局737DTは取付後なのでしょうか? 車名は?)。
書込番号:14747378
はい、すでに取り付けしておりまして。
車名はワゴンRのmh21です。
ツイーターのみでは意味無いですか、、、
場違いかもしれませんがよければ男性ボーカル(ONE OK ROCK)が目の前で歌ってくれているようなセパレートスピーカーは無いでしょうか?
予算は5万円くらいまででおすすめなど参考にさせていただきたいです!
現状はクラリオンのSRT1700というのをつけていますがボーカルが奥にひっこんでしまって聞きにくいです。
気になっているのはFOCALの170VとカロのC171?です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:14753660
取り付けはディーラーかカー用品店でおこなったのでしょうか?
その場合オーディオ取り付けの知識はあっても音を良く聴こえる取り付け方は
あまり知識がないと思われます。
ボーカルが奥に引っ込んでよく聴こえないというのはスピーカーの取り付け位置
高さ、角度などにより大分聴こえ方が違ってきます。
それとヘッドユニットにある音質調整機能のタイムアライメント、イコライザー xオーバー
などを調整すればいろいろ音が変化します。
まずは上記の見直しをお薦めします。
書込番号:14754271
DTAやイコライザーなど試しましたがやはりボーカルは引っ込んだままです、、、
取り付け方で変化するんですね。ABで取り付けてもらいましたが、うーん。
書込番号:14755255
現在のスピカーの取り付け位置はFドアにウーハー、ミッド、Aピラーにツイーター
というような感じですか?
それとも3WAYスピーカーのようですがFドアに分けないでひとつにまとめて
取り付けしてますか?
もしもセパレートに取り付けてないと音が下のほうから聴こえて目の前の高さからは
聴こえずこもった音に聴こえるかと思われます。
書込番号:14756000
すいませんSRT1700Sというスピーカーでした、(。-_-。) S抜けただけでかなり違うスピーカーのようですね。
2wayでダッシュボード上にツイーターを載せております。
デッドニングすれば効果はありそうでしょうか?
書込番号:14764685
デッドニングはやってください
この機種はクルマにあわせて簡単に最良の音質設定ができる機能がついてるとのこと
これもやってみてください。
できればツイーターの角度、距離など動かすことが可能なら最良のところをみつけて下さい。
これで解決しなければそのとき検討しましょう。
書込番号:14764971
デッドニングはしてみようと思います!
少しボーカルが改善しました。ラウドネスやスペースなんとかってのを切ったら籠りはほとんど無くなりました!
ただ厚みというのが足りず、薄っぺらいボーカルでした。
こういった部分はスピーカー交換しか改善出来ないですよね、、、?
書込番号:14772535
このナビの音質設定機能はよく知らないですが、詳細に出来るものですか?
たとえばタイムアライメントを設定する場合、運転席(聴く場所)に最良に
なるように右ドアSP、左ドアSP、右ツイーター、左ツイーターなど個別に
詳細な距離または時間を設定できるものか?
もし大雑把にしかできないDSPでしたら、詳細にできる bit ten か bit one
など(1DIN必要ない)を追加しさらに(外部アンプも)スピーカーも交換すれば
段違いに良くなるでしょう。
お金はかかりますが、不満を解消するにはやむをえないかと思います。
しかしハードだけいいものを取り付けても、調整が悪いと良くなりません。
どこに、どういう風にお金を使うかは御自分次第です........
書込番号:14781110
6月5日更新データをナビに入れました。
昨年出たアルバムを内部メモリーに入れてて楽曲情報が表示されておらず
今回の更新で表示される様になると思っていたのですが残念ながら
何も変わらずでした。
更新は上手くいってます。
表示されないアルバムは久保田利伸なのでマイナーな作品ではありません。
どなたか楽曲情報を表示させる方法を教えて下さい。
以前使用していたHDV-790はテレビなど全画面で視聴中でも交差点など案内時はナビの画面に切り替わってくれました
この機種は音声案内はするもののナビ画面に切り替わりません
仕様でしょうか?設定項目が見つからなかったのでご質問させていただきました
お分かりの方、回答よろしくお願いします
どうもこんにちは。
地図の差し替え、この機種には無さそうですね。
取説を読んでも該当の項目は見つかりませんでした。
表示する/しないしか設定項目は無いようですね。
書込番号:14765446
hayabusaさん
コメントありがとうございます
やはり、そういう機能は無かったんですね・・・
残念ですが仕様なら仕方ないです
書込番号:14772121
フィットハイブリッドにこの機種を取り付けて2週間ほど快適に使っていますが、ひとつわからないことがあるのでここで教えてください。
CDをMP3に変換して1TBのHDDにコピーして聞いていますが、737DTのUSBケーブルのうち「ipod」とシールの貼られたほうに接続するとその時は問題なく曲が再生されるんですが、一度エンジンを切ってもう一度エンジンをかけると延々と「ファイルチェック中」の表示がでて曲の再生がいつまでたっても始まりません。もう一方のUSBケーブルでは問題なく再生できてます。なぜなんでしょうか?
don-hiroki さんと症状は違いますが、私の場合は以下の通りです。
説明書の記載通り、iPod/USBタグがあるケーブルに500GBのポータブルHDDを
繋ぎ、動画や音楽ファイルを再生中にナビ案内開始の操作をすると
「USBが接続されていません」と表示されポータブルHDDの電源が一旦落ち
HDDが再起動します。ナビ動作は正常です。
その後ナビ音声案内などが入る度に起こります。
(なにかしら電圧がかかった時?)
don-hiroki さんと同様に、もう一つのケーブル(タグのない)に
接続すると症状は起きません。
iPod/USBタグがついているケーブルが逆になっているのでしょうか?
(説明書とは逆)
仕方ないので説明書とは逆に、タグのついていないUSBケーブルにHDDを繋ぎ、
iPod/USBタグのあるケーブルにUSBメモリを刺して使用しています。
USBメモリの場合はなにも問題ありません。
現状これで問題なく使用出来ているので、まだサポートには連絡していません。
ナビを外すのが面倒なので・・・
書込番号:14643622
ケンウッドより 返信がありましたのでそれを載せときます。
ご連絡が大変遅れてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
深くお詫び申し上げます。
お問い合わせを頂戴しておりましたMDV-737DTのUSB端子へ
外部ハードディスクを接続して頂き、音楽ファイルを再生して頂いている状態で、
イグニッションを切って再始動をするとハードディスクが認識されなくなって
しまう状態でございますが、同様の事例や何らかの解決方法が無いかと
お時間を頂戴して確認を行っておりましたが、同様の報告例も無く具体的な
解決方法のご提案が出来かねてしまうのが正直なところでございました。
現状と致しましては誠におそれいりますが、具体的な解決方法をご案内
する事が難しい状態であり、明確な解決には繋がらない可能性やすでに
お客様へは実施済みである事も考えられますが、一度ナビのファームウェア
更新を行って頂き、その後に変化があるか、または全く変化がないかなどを
ご確認頂けましたら幸いでございます。
■MDV-737DT ファームウェア更新のご案内
http://www2.jvckenwood.com/faq/ce_navi/firmware/mdv-737dt_535dt/index.html
また予測ですが、考えられることとしましては、iPod側のUSBコネクタは
1Aであり、もう1つのUSBコネクタは500mAとなっております。
電流を1Aを供給していても一度エンジンを切ってしまうと、HDDの起動時に
回転の為、電流容量が取られてしまい、HDDとナビの間でUSB通信ができなく
なっている可能性も考えられます。
USBケーブルを変更することにより動作する可能性も考えられます。
(またHDDの種類によっては動作が出来ないものもございます。)
念のため、取扱説明書のP207〜208ページの制限事項をご確認頂けます様
お願い申し上げます。
JVCケンウッドカスタマーサポートセンター
メールの内容通りファームウェアのアップデートを行いましたが、状況は改善されませんでした。
書込番号:14756955
地図の文字の大きさは、変えれないのでしょうか?
他社のナビは、変更できるようですが、ケンウッドだけできないと言われ、不思議にかんじています。長く使いたく、いまは、いいけど、歳いくと見えなくなるんじゃないかと心配です。
文字の大きさの変えかたご存じの方、教えてください。
書込番号:14727136 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもこんにちは。535DTを使用している者です。
ナビ設定やシステム設定を見てみましたが、文字の拡大に当たる項目は見つけられませんでした。
同様に、取り扱い説明書を読んで見ましたが、やはり該当箇所はありませんでした。
唯一文字に関する事ですが、「方面看板」のON/OFFは切り替えできるようです(購入時はON)。
これなら看板が大きく表示されるため、多少はナビ画面も見やすくなるのかな?と思います。
しかしながら、全体的な文字の大きさは調整できないため、スレ主様の目に極力近い所にナビが設置できる車種にお乗りになる以外、見やすくする方法は無いかもしれません。
お役に立てず、ごめんなさい。
書込番号:14731054
私も取説を検索してみましたが同様に見つけられませんでした。
確かに私は50歳頃から厳しくなりましたね。
一概には言えませんが後25.年近くも使用されないと思うのでご心配不要では?
顔アイコンからですが・・・
文字変更不可の4.5インチナビを使用していますが、
歳に関係なくチラ見ナビでの数値類はそれなりに大きい方が良いのは確かですね。
書込番号:14731273
-hayabusa-さん、 batabatayanaさん、
調べていただき、ありがとうございました。私も調べ、店員も実機で探してくれたりしましたが、みつからず、他社機のほとんどが可能な操作が、トップグレードのこの機種にできないことを不思議だと思い、みなさんにもお尋ねした次第です。
次機種に期待します。
書込番号:14735034 スマートフォンサイトからの書き込み
「綺麗な画面のスーパーファインビューモニターには不要」
また、裏腹?の
「スーパーファインビューモニターなので厳しい」
とか。
解はないと思いますが、一度HPの動画を見られては。
書込番号:14735240
MVX−434DT購入者ですが、表題の楽曲データ管理ソフトをインストールした後に赤いXで
Xエラーが発生しました。アプリケーションを終了します。
保護されているメモリに読み取りまたは書き込み操作を
行おうとしました。他のメモリが壊れていることが考えられます。
と表示され、固まってしまいます。
アンインストールし、再度インストールしても同じです。
使用パソコンはウインドウズVISTA、NECのLaVie LL730/Tです。
KME-VXUが使えず悩んでおります。
どなたかご回答いただけないでしょうか?
434DTと737DTのどちらなのかが多少気になりますが
インストール時のエラーですが、おそらくPCが原因です 他のソフトでもたまにある事です PCを初期化すると大丈夫になる可能性もあります(保障は当然しませんが)
KME-VXUですが、使って何かをする予定なのでしょうか?
私は727DTですがKMEは全く使っていません、ファイルをSD等にコピーするだけです
KME-VXUを使わなければ出来ない事をしたいのでしたらインストールが必要ですが、それ以外なら不要です。
書込番号:14725712
北に住んでいますさん。
PCの初期化試してみようと思います。
MVX−434DTにてKME-VXUを使いたい理由は、タイトルや曲名をナビで表示したいためです。
i-phoneは持っていません。
KME-VXUを使う以外でもナビでタイトルや曲名など表示する方法はあるのでしょうか・・・?
いろいろ質問ばかりで申し訳ございません。
教えていただければと思います。
書込番号:14729133
普通にCDをiTunesやWindows Media PlayerやRealPlayerでMP3にすると曲情報入りますよね
それをSD等にコピーすると問題無くナビでも表示します(少なくとも私の727は表示しています)
また曲情報を編集したりアルバム画像を付加したり出来るソフトもあります「Mp3tag」で検索して見て下さい。
書込番号:14729391
北に住んでいますさん。
アーティスト情報など入りました!
KME-VXU使わなくてもパソコンで出来るんですね。
いろいろとお世話になり、ありがとうございました。
これからのドライブが楽しみです。(ちなみに北海道在住です。)
今後もわからないことございましたらお世話になるかもしれません。
書込番号:14729652
