液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L37C5 [37インチ ブラック]
TH-L37C5の購入を考えています。
画面が旧モデル?(TH-L37C3)の「IPSαパネル」から「IPSパネル」に
なってグレード・ダウン?のTH-L37C5ですが、テレビだけでなく
PCモニタとしても使用することは出来るのでしょうか?
PCはドスパラのPrimeパソコンです。背面にHDMI端子があるのでVIERAと
つなげばモニタとしても使えるのでは?と思って質問しました。
この機種は廉価版?でHDMI端子は1つしかないそうですが、DVDや外部録画機器
とつなぐ予定はありません。
現在モニタは19インチのスクエア・タイプ BenQ BL902M ↓を使っています。
http://kakaku.com/item/K0000219542/
19から37インチなればかなり見やすいのでは?と思います。
http://panasonic.jp/viera/products/c5/spec.html
には、「側面」と「背面」にそれぞれ1個づつ有るようですが..._| ̄|○
>背面にHDMI端子があるのでVIERAとつなげばモニタとしても使えるのでは?
>と思って質問しました。
逆に、「PCのHDMI端子は何のために有るのか?」という質問をしたくなりますm(_ _)m
<「HDMI端子が有るPCモニタでしか使えない」と考えているのでしょうか?
PCには「DVI」と「HDMI」それぞれ有るんですよね?
「DVI」と「HDMI」は、「映像」についての互換性が有ります。
「DVI」は「PC用」、「HDMI」は「テレビ(AV)用」として作られています。
<「HDMI」自体が「DVI」を参考に作られているので...
「AV機器」を繋げるため、「DVI+音声」=「HDMI」という感じ。
※正確には「DVI+HDCP+音声」=「HDMI」
まぁ、余程の「相性」が悪くなければ、
「HDMI」としての規格上、繋がるはずですm(_ _)m
<ビデオカードのドライバは最新にした方が良いです(^_^;
PCに「DVI」と「HDMI」がそれぞれ有るなら、
「2画面(デュアルモニタ)」での利用も出来るかも知れませんm(_ _)m
<ビデオカードの情報が無いので、できるかは判りませんm(_ _)m
書込番号:14664020
>>名無しの甚兵衛さんへ
すみません、「TH-L37C5」はHDMI端子が2つですね。旧モデル?のTH-L37C3と混同していました。
初心者ですので「HDMI端子は何のために有るのか?」と聞かれても分かりません。
HDMIケーブル(コード?)も見たことも触ったこともありません。
PCはドスパラのPrimeパソコンの低価格ミニタワー基本モデル(オプション追加無し)です。
内蔵グラフィックスとなっているので「ビデオカード」というのは(多分)ついてないと思います。
もう終了します。お騒がせしました。
書込番号:14664235
PCにHDMI出力があればPCの画面は映るでしょう
上の方も言っていますが規格が同じなら、映るハズ。
PCにHDMI出力がなければ、DVI端子が無いこのTVでPCの画面を映すことはできないでしょう
ビデオカードなどを買えば可能でしょうけど。
この部分の意味が分かりませんでした。
PC---VIERA---TVと繋げる??
PCの背面にHDMI端子があると読み取れそうな文章なんですが、
このTVとPCを繋げたいという話に、なぜVIERAが出てくるのか? よくわかりません。
・・・TVの背面にHDMI入力端子が2つあれば両方繋げられるのに、残念。
ということでしょうか?(勘違いだったようですね。。)
まぁ、PCにHDMI端子があれば、このTVでPCもVIERAも同時に繋げるので、いいと思います。
私もこのTVで同じように使いたいと思っていましたw
ではではww
書込番号:14668678
m-i904さんへ、
「VIERA」=「TV」=「TH-L37C5」だと思いますが...(^_^;
なので、「PC」−(HDMI)→「TH-L37C5」
<「VIERA」を「DIGA」と勘違い?
「DVI」なら、「DVI→HDMI変換ケーブル」などで表示できる可能性が有ります。
http://kakaku.com/search_results/dvi+hdmi+%95%CF%8A%B7/
<「ケーブル」の場合と「アダプタ」の場合が有ります。
PCによっては、「DVI-D」とか「DVI-I」「DVI-A」などの違いが有って、
「DVI-HDMI」で使えると思い込んでいると、「アナログ信号のみ」という場合も...(^_^;
<付属のケーブルが「DVI-RGB(D-SUB)」だけしか無かったり...
元のPCの情報が曖昧なので、何とも言えませんが、
「画面の解像度」が「1920×1080」以外の場合、
繋いだ時に映らない場合が有ります。
その場合は、「双方の電源を切った状態でケーブルを繋げ、
「テレビの電源を入れた後にPCの電源を入れる」
という手順で「PnP」が働いて、自動で解像度を調整してくれる場合が多いです。
<事前にモニタで(と)テレビが表示できる解像度に変更してから挿し変える手も有りますが、
設定方法などを良く理解していないと、
「文字が大きい」「画面が狭い」などの状態でしか使えなくなるかも...
書込番号:14670615
便乗質問ですが、HDMI 経由でPCを接続して、dot by dot 表示できますかね?
書込番号:15921553
take_noharaさんへ、
パナの場合、「フルサイズ」って画面表示設定だと思いますm(_ _)m
<デフォルトは「標準」かも...
http://panasonic.jp/support/tv/product/th_l37_32_26_19c5.html
http://panasonic.jp/support/tv/manual/em1/C5X5/44.php?L37C5#entrytitle112
書込番号:15921785
REGZA 37Z3にしようと思いましたら、横幅が90.5cmで、我が家のテレビ設置スペースが
何と91cmでした。(両サイドにスピーカーなどがあって移動もできません)
メジャー(巻尺)で計ったので多少の誤差があることもありますから、実際に設置してみない
とわかりません。(たぶん仮設置は無理でしょうし、設置できないときにVIERAにしてもらうこ
ともできないでしょうから)
その点でこのVIERAの方が小さいので大丈夫のようです。
ただ、VIERAはI/OデータのREXBOXが使えなかったと思います。
(別の用途でREXBOXを使ってますが、とても便利だと思っています)
こちらのVIERAがもう少し安くなればと思いますが、このVIERAは発売から3カ月ほどしかたって
いませんが、もう少し値段は下がるのでしょうか。
通常の流れであれば、いつ頃かは読めませんが
もう暫くすれば4万円前後にはなるんじゃないでしょうか。
ただ、この機種はスタンダードモデルなので
Z3との比較するのであれば、ずいぶんと機能/性能に差がありますけどいいんですか?
おっしゃるようにRECBOXへのネットワークダビングならレグザになってきますし・・・
横幅ギリギリっていうことなら、若干角度を変えるのはダメなんですかね。
書込番号:14578642
返信どうもありがとうございました。
いま別のメジャーで計ってみましたら、同じく91.0cmでした。
無理やり押し込めば何とかなるのかどうか微妙です。
斜め設置はリビングの椅子の配置から考えますと難しいです。
おっしゃるとおり比較すると機能がずいぶん違いますので、購入したあとで
後悔しそうです。
REGZAがなんとか設置できれば一番良いのですが。
どうしても37型にはこだわりたいので、37型から選択しています。
昨日、日立のWooo L37-V09 という製品があることを知りました。
こちらのほうがこのVIERAより機能と価格のバランスが良いような気がしています。
いまのテレビがスイッチを入れてから2分ほど画面が安定しないのとHDMI端子
もなくて、せっかくのハイビジョン放送が観られない状態です。
37型の中からできるだけ不満なく長く使える製品を購入したいと思います。
書込番号:14578760
そうですね。Woooでも良いかもしれませんね。
V09なら、RECBOXへのネットワークダビングも可能ですし・・・
でも、V09の横幅って、89.9p、Z3と6mmしか違わないですよ。
それぐらいなら、1、2℃向きを変える程度でほぼ同じ様な気も・・・
書込番号:14578905
なんどもすみません。
Wooo のサイズ・・・そうですね。
どちらにしても微妙な長さですね。
テレビ台がちょうど91センチで、横にスピーカー、両サイドは、隙間のないように
わざわざ作っていただいたキャビネットがあります。
今回はこのキャビネットが・・・。
37Z3は確か首振り(角度調節)ができましたよね。
量販店で購入・設置も行っていただくつもりですので何とかなるかもしれません。
書込番号:14578976
高さなら、どうしようもないですけれど・・・
ホンの数cmの幅なら、IPSパネルのものなら何とでもなります。。。
それより、TV台重視で、希望のTV機種を断念するのは本末転倒、
絶対、後で後悔が残ってしまいますよ。
書込番号:14579022
大きな玉ねぎさん、おはようございます。
両サイドにスピーカーがあり設置可能な横幅に制約がある様ですが、本当に2〜3センチ程度
の配置も変更出来ない程壁と壁の間にぎっしりと家具などが詰まってるのですか?
設置場所の僅かな制約で機種選択に悩むよりも設置場所を工夫して一番欲しい機種を選択する
方が後々後悔しないと思いますが・・・。
RECBOXを使っているという事はDLNA/DTCP-IP機能は必須と思いますのでZ3でもV09でも問題
ありませんが、Z3はDLNAサーバー機能を持ってますので、RECBOXへムーブしなくても他の
DLNAクライアントのテレビで視聴することが可能です。
この違いが問題無ければV09の方がコスパが良いですね。
書込番号:14579061
なんとなくなのですが
大きなたまねぎさんはDIGAをお持ちのようですので
もしディスクに残したいときにRECBOX経由でダビングすることも
想定しているんじゃないのかな?
蛇足ですが、メカタれZさんに付け加えると
RECBOXはこの前のファームアップで、AVC録画番組もダビング可能になりましたので
Z3のAVC録画でもRECBOXへのムーヴ可能です。
書込番号:14579110
サムライ人さん
本当に何度もありがとうございます。
>IPSパネルのものなら何とでもなります
このことが、あまりよくわからなくてごめんなさい。
37Z3でも大丈夫ですよってことでしょうか。
メカタれZさん
隙間のことですが、わたしもいろいろ考えているのですが、スピーカーを小さなタイプ
に交換するか、キャビネットを作り変えるしか方法がないのです。困っています。
ほんの1cmの隙間もありません。
いまは別の部屋にあるネットワークプレーヤーを使ってレコーダー(DIGA)で録画
した番組を観ています。
これができていますので私としてはそれで十分ですが、RECBOXが活用できれば、
さらに良いかなと思っているのです。
サムライ人さんがおっしゃったように、
が気になりましたが。
いまのところ、空きスペースが91.0cmで37Z3の幅が90.5cm。
Wooo L37-V09ならば幅が89.9cmで隙間が1.1cmできますので、これならば
何とか入るのかなとも思います。
画質ですが、まだZ3を含めて展示品の製品しかみていませんが、私にはその差という
のがあまりよくわかりませんでした。(鈍感なのかもしれません)
DLNAサーバー機能というのもよく理解していないのですが、Z3の外付けHDDに録画
した番組をREXBOXを介さずにみられるという機能のことでしょうか。
それならば上で書きましたが、私の場合は録画番組はDIGAを使って別の部屋でも
みられる環境がありますので大丈夫そうです。(間違ってるかな)
>V09の方がコスパが良いですね。
そうなんです。3D対応もしているようですし。とても気になるモデルです。
いままで、東芝製の評判が良いのでZ3しか考えていませんでした。
私のように画質の差があまりわからないような人にはZ3でなくてもよいのかも。
書込番号:14579213
サムライ人さん
何度も何度もありがとうございます。
私が次の返信をゆっくり打っている間に、また返信をいただいてしまいまして
申し訳ありませんでした。
お話しが専門的になってきて私には理解できなくなってきました。
わたしの思い違いかもしれませんが、Z3ならば直接RECBOXへの録画ができたように
考えていましたので、それならばRECBOXも活用できるし便利かなと単純に考えていた
のです。
>ディスクに残したいときにRECBOX経由でダビングすることも想定しているんじゃないのか な。
このことですが、そこまでは考えていませんでしたし、そんなことができることも知りません
でした。
いろんなことができるのですね。
書込番号:14579240
IPSパネルだと視野角が広くて、多少の角度があっても問題ないということです。
このZ3、V09共にIPSパネルですよ。
また、視聴だけなら
Z3だとRECBOXに移動しなくても
どちらもサーバ/クライアント機能があるので
お互いZ3、DIGAどちらで録画したものでも
双方で再生できることになりますね。
書込番号:14579290
サムライ人さん
いろいろ教えていただきありがとうございます。
私の知らないことがずいぶんありました。
>サーバ/クライアント機能
この言葉の意味もよくわからなくて、せっかく書いていただいてもそのつど
説明をしていただいているようで申し訳なく思います。
この機能がDIGAにあることも知ったのですが、Wooo L37-V09にもこの
機能はついているのでしょうか。
本当にごめんなさい。
質問はこれで最後にしますので。
書込番号:14579341
先ほど仕様を流し見した限りではV09にはクライアント(再生)しか搭載していないと思います。
大きな玉ねぎさんの使い方なら
機能的にいってもZ3のほうがよさそうに思います。
あと、残念ながらZ3では
RECBOXへはダビングできますが
直接録画は出来ないです。
これはV09でもできません。
気にせずに、わからないことは何でも聞いてくださいね。
書込番号:14579431
サムライ人さん
最初の質問からずいぶん違ってしまいましたね。すみません。
また、すぐにお答えが返ってきて感激しています。
>RECBOXへはダビングできますが
直接録画は出来ないです。
これはV09でもできません。
これも私は間違って考えていました。
やはりZ3のほうがよいですか。
うまく収まればいいのですが。
大きな投資になりそうです。
いろいろとアドバイスをいただきましてありがとうございます。
大変感謝しています。
書込番号:14579475
サムライ人さん
いえ、サーバー機能もあります。(現行ではH07以外の全機にあるので)
機能名は「AVネットワーク(サーバー/クライアント)」になっています。
http://av.hitachi.co.jp/tv/v09/l_lcd/l37_v09/spec/37v.html
書込番号:14580222
ヤス緒さん
サムライ人さんへのお話しのようですので、私からこのことについてヤス緒さんにお聞きする
のは失礼かと思いますがお許しください。
ですが、つまりZ3とV09は機能面では変わらないと思ってよろしいのでしょうか。
くどいようですみませんが、私のように特に画質にこだわらなければV09を
選んでも問題がないような気がしますがどうなのでしょう。
書込番号:14580377
大きな玉ねぎさん
Z3の方はトリプルチューナーのW録画と長時間録画モードにも対応していたかと思います。
3D対応以外では製品グレード的に一つ上の製品になりますので、ご予算が出せる様でしたら
私もZ3の方をお勧めします。m(_ _)m
書込番号:14580500
ヤス緒さん
訂正ありがとうございます。
DLNAサーバもありますね。Woooなのに・・・とは思ってはいたのですが
完全に見落としてました(^ ^;)
大きな玉ねぎさん
ややこしいことを何度もすみませんが、思い出したことをちょっとだけ追記させてください。
WoooV09なら、LANを繋げてネットワークに接続(RECBOXと同じ様に)すれば
DIGAへ直接ダビングできることを、いま思い出しました。
それならばZ3からDIGAへは直接ダビングできませんから、V09もサーバ機能もありますしそちらのほうがいいかもしれません。
ただし、V09の場合はシングル録画で長時間録画はできませんけど、録画はDIGAを併用すれば
大きな玉ねぎさんの必要な機能でいうなら価格が安いほうのV09でも充分かもしれませんね。。。
ホントたびたび、失礼いたしました。
書込番号:14580519
ヤス緒さん
お礼が少し遅れてすみませんでした。
手持ちのDIGAがトリプルチューナー・録画・長時間になっていますので、テレビでそこ
までは私の場合は必要ないかなと思います。
>私もZ3の方をお勧めします。
そうですか。予算的には問題ありません。こだわっているのは37型とフルハイビジョン
ですね。あとはZ3の掲示板で皆さんが言っておられる「パネル」のことや画質・色合い
については、鈍感な私にはよくわかりません。
あと問題は上で何度も書きましたように設置ができるかどうかだけです。
サムライ人さん
本当に何度もありがとうございます。
ずいぶんと長い時間、つき合わせてしまってすみません。
貴重な情報をありがとうございます。
これは私にとってはとってもうれしい機能です。
LANはすぐにも繋げられますし便利ですよね。
ヤス緒さんからはZ3への強いおすすめがあって迷うところです。
でも、鈍感な私にはV09でも十分すぎるかも知れません。
ヤス緒さん
サムライ人さん
いろいろとアドバイスをしていただきまして大変感謝しています。
サムライ人さんには長時間、ご親切にまた辛抱強く受け答えをしていただきまして、
大変にうれしく思っています。
どうもありがとうございました。
いつのまにかZ3とV09の話しになってしまいました。
ここは、VIERAの掲示板でしたね。
この掲示板を別機種の話題にしてしまったことをお詫びします。
サムライ人さんにGoodアンサーをつけさせていただいて、この掲示板を
閉めたいと思います。
また、Z3とV09の掲示板で質問させていただくことがでてくるかも知れませんが、
そのときはよろしくお願いします。
書込番号:14580828
大きな玉ねぎさん、こんばんは。
帰宅してみたら返信が12通・・・解決済みになる前に書き込めずすみません。
どうやら37Z3かL37-V09の何れかになりそうですね。
VIERAの板なのに、REGZAとWoooの話になってしまいますが・・・話の展開によるものなので
ご容赦ください。
録画とDLNAに話題が集中してますが、Z3とV09を比較するに当たり、重要な画質関係の話が
出ていないので少々書き込ませて頂きます。
Z3の方は、バックライトのアクティブスキャン240とエリア制御があるので残像低減と暗部の
表現力が良いです。ただ、後者の方はエリア数が10分割なのでどれほどの効果があるかは疑問
です。この機能についてV09では42インチ以上にしかありません。
Z3のパネルは光沢液晶(クリアパネルorグレアパネル)なので暗い画面では背景の映り込み
があります。V09の方は半光沢(ハーフグレア)だと思いますので背景の映り込みはZ3よりも
軽減されています。
書込番号:14581349
大きな玉ねぎさん
上位機種(画質/録画ともに)ということで、Z3をお勧めしてしまっているので、
あまり参考にならなかったかもしれません。
(一応、機能も考慮していましたが)
機能的にV09が不便という事ではありませんので、用途的に十分でしたら
V09もアリかと思います。
スレッドを閉められた後で恐縮ですが、、、
DIGAへのダビングは殆ど等速ですので実時間掛かります。
(ダビング中はテレビの録画機能が使えません)
RECBOXへのダビングは少し短く済むので、複数の番組をダビングする場合などでは、逆に
利用された方が便利かもしれません。
(RECBOXをお持ちの様なので、一応参考までに)
また先日RECBOXのアップデートがあり、Z3の長時間録画モードのダビングに対応しました。
画質は落ちますが容量が少ない分、ダビング時間も少なく済みますので、このモードで
利用される場合は便利かもしれません。
(ダビングをより実用的に利用できるかも)
書込番号:14581914
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L26C5 [26インチ ブラック]
…でも、この前の型24C3は、VAパネルだったけど、フルハイビジョンでした… (-.-;) 進化したのか、してないのか…微妙ですねp(´⌒`q)
書込番号:14633238
C5シリーズでは37v型と23v型がフルハイビジョンになってますよ。
書込番号:14636045
ありがとうございます!(*^o^*) その件は後から了承しましたけど… (-o-) …… ただ、現況、24C3を使用しておりますので、これより小さなサイズはちょっと… (-.-;) かと言って、37じゃ、ちと大き過ぎですからね…p(´⌒`q) …26〜28インチクラスのフルハイビジョンの高画質の液晶テレビが、もう一つ欲しいかな…(-.-;)
書込番号:14636112
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L23C5 [23インチ ブラック]
他人に聞くより、複数の店で、照明具合や設置環境などの違いも考慮しながら、スレ主さんの設置環境に近い状況ならうかを自分の目(家族)で確認される方が良いと思います。
好みの問題もありますから。
書込番号:14323032
テレビは、デモ映像の品質によっても評価がわかれます。
また、客が設定をいじってとんでもないことになっている場合もあります。
自分で色々設定を変えて気に入った画質になるか確認しましょう。
最後に、標準画質に戻します。
また、立ったり座ったり斜め横から見たりしてください。
最適の場所から見て、テレビの画質がどうか判断してください。
数店舗回って、色々な映像で確認するのも手です。
書込番号:14323075
このTVではないのですが、37DT3で気づいたんですが、左右上下の視野角は広いんですが、左斜め上方向と、左斜め下方向から見ると視野角が狭く、白く見えます。
逆に右斜め上と下からは、全く問題なかったです。
IPSαのTVは37DT3しか見てないので、他はわかりませんが。もしIPSαの特徴なら、左斜め上と下が視野角が狭いのかもしれません。
書込番号:14323871
…この一つ前の機種、24C3と毎日顔を合わせていますけど、なんでこんな恐ろしく視野角の狭い奴を3万円も出して買ったんだろうって、悔やんでおります…(-o-;)当時、24インチは、シャープとこれしか無くて… シャープのほうは、TNパネルでお話しにならず、VAパネルの24C3を購入しましたけど、新型は、IPSパネルなのに依然として視野角の問題を抱えているとは驚きですね(-.-;) パナソニックは開発費をケチっているんでしょうか?(・_・;)まだ、この新型を実物を見てませんが視野角の問題をまだ継承しているとは情けない話しです…(-_-#)
書込番号:14377638
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]
TH-L19C5のパネルって
前回のC3からTNに変わってる・・・
33W→29Wの節約と視野角のトレードオフは
どちらがいんでしょう?
価格が前モデルより下がるならあり?
皆さんのご意見を聞きたいです。
>前回のC3からTNに変わってる・・・
19インチモデルだけです。
逆に、VA方式パネルだった24インチモデルが無くなり、IPS方式の23インチが追加。
パナソニック、IPS液晶採用TV「VIERA」C5シリーズ
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120116_504944.html
残念ながらIPSαパネルは、32インチモデルのみ。
>33W→29Wの節約と視野角のトレードオフはどちらがいんでしょう?
>価格が前モデルより下がるならあり?
各視聴環境&考え方次第ですが、ほとんど正面しか見れないTN方式パネルなら、いくら安くても買わないです。
19インチだと視聴距離1m以下。
仮に長めの1.2m位で視聴するにしても、複数人で視聴(左右)も出来ないし、個人でも姿勢変化に制限付きでは、使えないと一緒ですから。
書込番号:14106596
いまどきテレビにTNパネルってありえんだろ。
書込番号:14127943
過去を含めて、26インチ以上にはTNパネルは無いので、25インチ以下のサイズは今後とも注意が必要です。
ちなみに、ここ1年販売開始機種に限れば、知っている範囲&国内大手で、
AQUOS K5シリーズ
AQUOS K7シリーズ
Wooo L22-H07,L19-H07
Wooo L22-HP07
REALの小型22インチ以下
がTN方式パネルですね。
多分、WoooのL22-K09,L19-K09もTNパネルだと思います。
こう見ると、昔からTNパネルのままの三菱を除くと、現採用メーカーは、SHARP,日立,パナかな。
数年前は、東芝もSONYも小型サイズはTNパネルでしたが、同時期SHARP,日立,パナはTNパネル機を出していませんでした。
結局、市場からのコストDown要求からの変更だと思いますから、他社も変更は有り得るでしょう。
まあ、VA方式パネルでも、視野角が狭く見える機種も有りますし、過去価格を加味してTNで十分と言う人も居たので、自分の目で、自らの視聴環境に合わせた店頭確認は必要ですね。
TH-L19C5を買って、視野角で泣く人が出ないことを祈ります。
書込番号:14128568
>m-kamiyaさん
早速のレスありがとうございます。
コレには激しく同意します。
ねっころがって観れないのはいたいなぁ(>_<)
オフィスでのモニターならコストの兼ね合いで
仕方ないかも知れませんが個人ユースでのTNは
ありえませんね(ーー;)
ちっちゃいTV買うやつはTNパネルを買えとメーカーに
言われてるようでちょっといやですね・・・
購入検討をしていて、22インチのレグザまで候補を
拡大しないといけないなぁ^_^;
>taka0730さん
そうですよね〜、コスト削ってもつまんないもんは買わないな。
だってTVって姿勢にとらわれずに観るもんですからね。
TV観るために正面に来いってのは、製品開発のアプローチが
ちょっとわかんない・・・
書込番号:14131306
IPSからVAパネルにグレードダウンしたのは確かですが、
パナなりにいい画質を出してくれています(しかし視野は悪いけど…)
パネルがグレードダウンした引き換えに、外付けハードディスクを使って録画ができるようになりました。
書込番号:14189703
(さっきの文の訂正)
× VAパネル
〇 TNパネル
(さっきの文の続き)
24インチフルHDが潰れたが、4年ぶりに23インチが復活しています。
でも皆さんこんなにいうほどですか?パナなりにきれいな画像出していますよ。
書込番号:14189715
>ピュアレスト@ネオレストさん
早速のご意見ありがとうございました。
>外付けハードディスクを使って録画ができるように・・・
そうですね。個人的には魅力ですが、IPSパネルを変えてまでの
トレードオフする意味があるかどうかですねー
>23インチが復活・・・
これには期待しています。
FullHD/IPS/HDMIx2なのでこのクラスでは買いなモデルと
思います。
>パナなりにきれいな画像出して・・・
そうですね(笑)個人的には認めますが、
TNはやっぱりTN。正面オンリーですね。
ワンルームや寝室での使用を考慮すると
寝転がったり、移動したりと思います。
なので、綺麗でも視野角がないと厳しいと思います。
32インチ以上は、それなりのサイズと機能なので
パネルに気を使わなくてもと思います。
書込番号:14196746
ちなみに今日KSのwebチラシを見ましたが、
TH-L19C3が\18800円になっていました。
おおっ!この価格でIPSか…。と思いました。
書込番号:14200715
>ピュアレスト@ネオレストさん
>TH-L19C3が\18,800円
おぉ!このクラスでIPSでこれは
驚きですね(笑)
こちらでは、\21,000で5年保障込みこみ
で購入しました。
去年はものが不足で^\35,000近かったのですが
この値段ならいっかと(笑)
寝室でねっころがって観ても見れるので、
満足です。
リモコンは学習リモコンに変えました。
照明、TV、エアコンが1つにおぉ!
(反応も早くいいですよ)
TH-L19C5にしなくてよかったです
書込番号:14213662
<シエスタ3:30さん
使用者さんですか…。
というより余談ですが、デオデオ(エディオングループ)のチラシを見ると本機が17500円となっていました。
自分もこれを見て、おいおいおい!IPSとしては安いぞ!と思いました。
書込番号:14243958
>ピュアレスト@ネオレストさん
返信がおくれました(>_<)
17,500円ですかぁ!!
やすっ
まぁ、買ってしまったのであとの祭りですが(笑)
物がなくなる前に買ったのでよかったです。
D○D○の店員さんはユーザーの要望とは
裏腹に売りたいものばかりお勧め
してきたので、某Y○電気でお買い上げしました。
(小さい部屋だから19でいいのに、普通は〜だの
売れ筋はどうだのと・・・)
本店は買ってくれて当たり前接客なので、郊外で
お買い上げのが気分はいいかもしれません
C3はC5より明らかにいいです!
録画やサーバー機能はレコーダーに任せるので、HDDいらね〜な感じ
TNで暗くなるデメリットより、視野角が広く、
シンプルなつくりのほうが明らかに好感もてます!
書込番号:14428581
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
