このページのスレッド一覧(全35スレッド)
|  老眼で細かな文字が、 | 1 | 4 | 2013年7月17日 14:41 |
|  テレビ選びについて  | 1 | 3 | 2013年5月1日 23:42 |
|  TH-L32C50との違い | 6 | 11 | 2013年4月27日 17:22 |
|  液晶画面の強度 | 1 | 4 | 2013年4月15日 07:13 |
|  PCモニタとして  | 1 | 6 | 2013年3月22日 00:30 |
|  現在の価格55125円よりも安いお店東京周辺 | 0 | 1 | 2013年2月20日 18:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L37C5 [37インチ ブラック]
32インチの液晶テレビを接続していますが。これも間近に見ると広く感じます。
ましてや、37インチのテレビを液晶モニターとして使うと、首が疲れるでしょう。
書込番号:16372262
既製品ではないレンズの良い老眼鏡をあつらえた方が良いと思います。
書込番号:16372540 スマートフォンサイトからの書き込み
可能か、不可能かってことなら、可能です。
HDMIケーブルで繋ぎ、TVの外部入力設定、画面サイズ設定と、PCのモニター解像度をフルHDにすれば、モニターとして使えます。
気緒つけることは:画面を自分の目線より下に置くこと。見上げると、肩がこり、ドライアイになります。
     最近のTVにはPCモード(明るさを抑えたモード)がないので、明るさを下げること。
大サイズでも慣れます。人間って、自分で見やすい距離を知らず知らずのうちにとります(不思議)。
書込番号:16374391
可能ですが、馬鹿でかくて逆に目が痛くなると思います。
HDMIケーブルをTVに接続し、TVの外部入力設定、画面サイズ設定&Cのモニター解像度をフルHDにしちゃえばいいですが、あなたのような用途だと26インチくらいあれば十分じゃあないんでしょうか?
書込番号:16375635
マイナーメーカーではないテレビで26インチ〜30インチの間でフルハイビジョンのテレビを探しています。メーカー名、品番などを教えて下さい。また意見などもお聞かせ下さい。
書込番号:16082281 スマートフォンサイトからの書き込み
ここのショップで見るなら
26〜30までだと26ZP2の1店舗の選択肢しかありません。
23〜26インチまでサイズを広げるのなら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000390735_K0000382199_K0000245238_K0000333490_K0000333489_K0000219517_K0000219518_K0000331857_K0000331862
また26〜32インチまで広げるなら
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000354908_K0000245238_K0000402167_K0000354901_K0000339904_K0000402165_K0000390735_K0000331857_K0000382199_K0000333490_K0000331862_K0000333489_K0000219517_K0000219518
選択肢は広がります。
フルハイ希望ということはPCモニターで利用用途でしょうか。
あとは画面分割や録画機能(チューナ数)やDLNAなどお好みの機能で選択したらいいかとおもいます。
書込番号:16082830
32ET5にすれば、倍速液晶なので残像感低減。HDMI端子も4つあるので不足するこはないです。
書込番号:16083248
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C5 [32インチ ブラック]
TH-L32C5とTH-L32C50とでは性能的にどちらがいいのでしょうか。
TH-L32C5は、IPSαパネル。
TH-L32C50はパネルがIPS、お部屋ジャンプリンク機能があることくらいで、違いがないようなのですが、
どうなのでしょうか。
その他で必要かどうかは別にして、もしかしたらC50のほうはLAN接続ダビングができないかも?
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/av_lan/guide/function/01_02.html
二者選択なら
機能の差もあまりないし、それほど価格の差もあまりありませんから
新しいほうの機種でもあるし、ジャンプリンク(DLNA)対応している
C50のほうがいいかと思います。
書込番号:15680536
どちらもネットを通してのダビングはできるみたいですよ。
IPSαパネルとIPSパネルでどれだけ画質に違いが出てくるのか分かりませんが、
その他の部品を変えたとか、質を落としたとかじゃなくて、
まったく同じものの機能を少し追加したという感じなのかなあ。
書込番号:15680975
IPSαは、日本製(パナの自社製)
IPSは、おそらくLGで、韓国製
他社から買うと、コストがかかるので、グレードをおとしたパネル(型落ち)をつかってる可能性もありますね。
書込番号:15683246
エックスピストルさんが仰っているように…
C5はDLNAがない代わりに、自社製の液晶です。IPSαでパナ製。
C50はIPSαを捨てる代わりに、DLNAが搭載されています。液晶は画質からしてLGと判断。
ただC50の画質にがっかりさせられました。C5に比べて画質が粗めで「は?これパナ??」といわされる悲しい画質でした。
書込番号:15683396
>エックスピストルさん
>MUSIC HOURさん
C50の画質が悪いのなら、少々高くてもパナ製のC5の方がいいですね。
お部屋ジャンプリンクは使わないと思いますし。。。
書込番号:15690099
あれ?今、仕様を見たらTH-L32C50もIPSαパネルになっている。
TH-L32C5もTH-L32C50もどっちもIPSαだったの?...今までオレの見間違いだったのかな????
書込番号:15833557
ちょっと思い出したんですが、私の記憶が間違ってないなら、
32C50は、パナソニックの専門電機店(パナソニックのお店)向けで、オマケリモコンつき
32C5が、それ以外の店(家電量販店、スーパーなど)
で、全く同じだったような。
書込番号:15834311
エックスピストルさん
C50も量販店で扱っています。
書込番号:15836841 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちもIPSαなら、TH-L32C50のほうが新型だし(ジャンプリンクあり)、
値段も安いからTH-L32C50の方が買いですね。
どっちも現物は見てないからわからんけど。
書込番号:15837955
そうですか、スイマセン。
C50は今年の新製品でしたね。
書込番号:15839193
C-50はアルファパネルではありません。IPS海外製です。2台並べて見る機会がありましたが。泥沼の差です。日本パナ製IPSアルファはもう、ありません。現に新型のPANAはIPSでも、ありません。パナソニックはTV撤退ですので、新型は全てマレーシア製残念ですがC-5は、C-3ー37Vがアルファなので 後継機がIPSマレーシア製です。メーカーで確認し、本日C-5迷う泣くことなく購入しました
書込番号:16065595
何を持って画面強度と考えているんでしょうか?
単に保護パネルを購入した方がいいんじゃないかと思います。
書込番号:15960031
店頭で試したところ、シャープのAQUOSだと指で押すと液晶がにじむんです。
TH-L37S2は液晶がかなり強度があって(強化ガラスが入ってるって聞いた事あります)、指で押してもにじまず、ちょっとくらいなら物が当たっても割れなかったんです。
店頭のビエラはAQUOSみたいににじんじゃったんです。
にじむかにじまないかは同じビエラでも機種によって違うと某巨大量販店の方に言われましたので気になっています。
この機種が店頭になかったので試せませんでした。
保護パネルはもちろん買うつもりで居ます。
二重対策です。
書込番号:15960690
★もりりん★さん、こんにちは。
この違いは液晶の駆動方式によるもので、強度は関係ありません。
液晶パネルには主にIPS方式、VA方式、TN方式がありますが、VA方式とTN方式は画面を指等で
押すとその周辺の色が滲みます。
液晶の駆動方式に関係無く強度は一緒ですから扱いには気を付けて下さい。
強いて言うならBRAVIAのオプティコントラストパネルは2重構造になっているので強いですが、
パネル表面のゆがみで背景が歪んで映ったり、蛍光灯がレインボーカラーに分解されて
映ったりするので良し悪しですね。
書込番号:15961388
メカタれZさん、わかりやすい説明ありがとうございます。IPS方式を選ぼうと思います。
書込番号:16018157
TH-L37C5の購入を考えています。
画面が旧モデル?(TH-L37C3)の「IPSαパネル」から「IPSパネル」に
なってグレード・ダウン?のTH-L37C5ですが、テレビだけでなく
PCモニタとしても使用することは出来るのでしょうか?
PCはドスパラのPrimeパソコンです。背面にHDMI端子があるのでVIERAと
つなげばモニタとしても使えるのでは?と思って質問しました。
この機種は廉価版?でHDMI端子は1つしかないそうですが、DVDや外部録画機器
とつなぐ予定はありません。
現在モニタは19インチのスクエア・タイプ BenQ BL902M ↓を使っています。
http://kakaku.com/item/K0000219542/
19から37インチなればかなり見やすいのでは?と思います。
http://panasonic.jp/viera/products/c5/spec.html
には、「側面」と「背面」にそれぞれ1個づつ有るようですが..._| ̄|○
>背面にHDMI端子があるのでVIERAとつなげばモニタとしても使えるのでは?
>と思って質問しました。
逆に、「PCのHDMI端子は何のために有るのか?」という質問をしたくなりますm(_ _)m
 <「HDMI端子が有るPCモニタでしか使えない」と考えているのでしょうか?
  PCには「DVI」と「HDMI」それぞれ有るんですよね?
「DVI」と「HDMI」は、「映像」についての互換性が有ります。
「DVI」は「PC用」、「HDMI」は「テレビ(AV)用」として作られています。
 <「HDMI」自体が「DVI」を参考に作られているので...
  「AV機器」を繋げるため、「DVI+音声」=「HDMI」という感じ。
   ※正確には「DVI+HDCP+音声」=「HDMI」
まぁ、余程の「相性」が悪くなければ、
「HDMI」としての規格上、繋がるはずですm(_ _)m
 <ビデオカードのドライバは最新にした方が良いです(^_^;
PCに「DVI」と「HDMI」がそれぞれ有るなら、
「2画面(デュアルモニタ)」での利用も出来るかも知れませんm(_ _)m
 <ビデオカードの情報が無いので、できるかは判りませんm(_ _)m
書込番号:14664020
>>名無しの甚兵衛さんへ
すみません、「TH-L37C5」はHDMI端子が2つですね。旧モデル?のTH-L37C3と混同していました。
初心者ですので「HDMI端子は何のために有るのか?」と聞かれても分かりません。
HDMIケーブル(コード?)も見たことも触ったこともありません。
PCはドスパラのPrimeパソコンの低価格ミニタワー基本モデル(オプション追加無し)です。
内蔵グラフィックスとなっているので「ビデオカード」というのは(多分)ついてないと思います。
もう終了します。お騒がせしました。
書込番号:14664235
PCにHDMI出力があればPCの画面は映るでしょう
上の方も言っていますが規格が同じなら、映るハズ。
PCにHDMI出力がなければ、DVI端子が無いこのTVでPCの画面を映すことはできないでしょう
ビデオカードなどを買えば可能でしょうけど。
この部分の意味が分かりませんでした。
PC---VIERA---TVと繋げる??
PCの背面にHDMI端子があると読み取れそうな文章なんですが、
このTVとPCを繋げたいという話に、なぜVIERAが出てくるのか? よくわかりません。
・・・TVの背面にHDMI入力端子が2つあれば両方繋げられるのに、残念。
ということでしょうか?(勘違いだったようですね。。)
まぁ、PCにHDMI端子があれば、このTVでPCもVIERAも同時に繋げるので、いいと思います。
私もこのTVで同じように使いたいと思っていましたw
ではではww
書込番号:14668678
m-i904さんへ、
「VIERA」=「TV」=「TH-L37C5」だと思いますが...(^_^;
なので、「PC」−(HDMI)→「TH-L37C5」
 <「VIERA」を「DIGA」と勘違い?
「DVI」なら、「DVI→HDMI変換ケーブル」などで表示できる可能性が有ります。
http://kakaku.com/search_results/dvi+hdmi+%95%CF%8A%B7/
 <「ケーブル」の場合と「アダプタ」の場合が有ります。
PCによっては、「DVI-D」とか「DVI-I」「DVI-A」などの違いが有って、
「DVI-HDMI」で使えると思い込んでいると、「アナログ信号のみ」という場合も...(^_^;
 <付属のケーブルが「DVI-RGB(D-SUB)」だけしか無かったり...
元のPCの情報が曖昧なので、何とも言えませんが、
「画面の解像度」が「1920×1080」以外の場合、
繋いだ時に映らない場合が有ります。
その場合は、「双方の電源を切った状態でケーブルを繋げ、
「テレビの電源を入れた後にPCの電源を入れる」
という手順で「PnP」が働いて、自動で解像度を調整してくれる場合が多いです。
 <事前にモニタで(と)テレビが表示できる解像度に変更してから挿し変える手も有りますが、
  設定方法などを良く理解していないと、
  「文字が大きい」「画面が狭い」などの状態でしか使えなくなるかも...
書込番号:14670615
便乗質問ですが、HDMI 経由でPCを接続して、dot by dot 表示できますかね?
書込番号:15921553
take_noharaさんへ、
パナの場合、「フルサイズ」って画面表示設定だと思いますm(_ _)m
 <デフォルトは「標準」かも...
http://panasonic.jp/support/tv/product/th_l37_32_26_19c5.html
http://panasonic.jp/support/tv/manual/em1/C5X5/44.php?L37C5#entrytitle112
書込番号:15921785
もう、家電量販店で売ってるの見ないですね。片っ端から、いける電機屋さんに電話で連絡して捜すしかないでしょう。
年末のタイムセールで、4万9800円の20%ポイントで、在庫処分タイムセールやってました。
とかしか言えません。
家電のアウトレット店でも、たまに新品が入るので、そこらで運よくみつけられるといいですね。
書込番号:15792591
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000331858.jpg)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]とVIERA TH-L24C6 [24インチ]を比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
![VIERA TH-L24C6 [24インチ]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0000468345.jpg)
 ![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]の価格比較 VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のスペック・仕様 VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]の純正オプション VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]の純正オプション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab30_nrw.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のレビュー VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のクチコミ VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]の画像・動画 VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のピックアップリスト VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のオークション VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![VIERA TH-L19C5-K [19インチ ブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
