このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2021年12月19日 04:02 | |
| 4 | 3 | 2017年3月26日 12:16 | |
| 8 | 7 | 2015年2月20日 08:55 | |
| 0 | 2 | 2015年2月7日 08:04 | |
| 1 | 0 | 2013年11月9日 16:58 | |
| 2 | 4 | 2013年10月19日 22:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X5 [32インチ]
タイトル通りです。寝室にある利用中のブルーレイレコーダーが壊れました。
テレビと壊れたレコーダー共にシャープ製です。リビングに置いてるのがこの製品ですがビエラはシャープ製AQUOSより気に入ってます。レコーダーはシャープ製かパナソニックか迷ってます。ジャンプリンクは古い製品なので出来るか怪しいと思いました。ジャンプリンク出来るならディーガを検討します。
テレビとレコーダー同じ会社同士が良いのはLANダビングです。
視聴だけでしたら、別に合わせる必要はありません。テレビがDLNAクライアントでレコーダーが
DLNAサーバーとなります。
書込番号:24501181
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
取扱説明書は無いのですか?
捨ててしまったのでしょうか?
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-L32X5_manualdl.html
から取扱説明書がダウンロード出来ますが、ビエラの場合、内蔵されている「ビエラ操作ガイド」を読めば「お部屋ジャンプリンク」についても出てくるのでは?
なぜ質問しているのか良く判りませんでしたm(_ _)m
書込番号:24501193
PanasonicのTV TH-L19X5の外付けHDDを買おうと思っているのですが、何がいいのか教えて下さい。
できれば、2番組同時録画できるのがいいのですが、ありますでしょうか?
書込番号:20767161 スマートフォンサイトからの書き込み
IMARINEさん
>TH-L19X5の外付けHDDを買おうと思っているのですが、何がいいのか教えて下さい。できれば、2番組同時録画できるのがいいのですが、
先ず、TH-L19X5は2チューナー搭載モデルなので、2番組同時録画は出来ません。(2チューナーの振り分けは、一つが視聴用でもう一つが録画用に成ります)
※メーカーの製品説明で、『2番組同時録画』は出来ませんと記載が有りますネ。(1番組録画に成ります)
http://panasonic.jp/viera/p-db/TH-L19X5_points.html
※尚、外付けUSB HDD動作確認済製品は以下の通りです。
【ELECOM製】
http://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&_pagepos=1&typeInput=%89t%8f%bb&makerInput=Panasonic&seriesInput=VIERA+X5%83V%83%8a%81%5b%83Y&sizeInput=+%3c19%83C%83%93%83%60%3e&harddiskInput=%83n%81%5b%83h%83f%83B%83X%83N&existInput=%8c%bb%8ds&ngWordInput=&_end=#_cttableanchor
【BUFFALO製】
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=5&brandId=5&seriesId=102&attributes%5B%5D=19&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=1&action_kaden_find=true
【I/O DATA製】
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=125033
書込番号:20767436 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
おはようございます!
返信遅くなり申し訳ございませんm(__)m
深夜にご丁寧に回答ありがとうございましたm(__)m
早速リンク先のHDD参照させていただきました。
記入漏れがあり申し訳ございません。
なるべく置き場所をとらないものがいいのですが、
次のHDDも対応してますでしょうか?
何度も申し訳ございませんが、分かる範囲でよろしいので教えていただければ幸いです。
よろしくお願いしますm(__)m
BUFFALO 型番 HDX-PN1.0TU2/V
書込番号:20767835 スマートフォンサイトからの書き込み
IMARINEさん
>次のHDDも対応してますでしょうか?
残念ですが、リンク先の型番のみ動作確認が取れている製品に成り、HDX-PN1.0TU2/Vを購入される場合は自己責任扱いで、メーカーのサポートが受けられ無い可能性も有ります。(何かしらの不具合が発生した場合、メーカーは必ず製品型番を確認して、動作確認が取れていない製品については、サポート対象外にするケースが有るので注意が必要です)
※尚、動作確認が取れていない製品でも、問題無く使用出来る製品も有りますが、万が一の時は自己責任でと言う事を念頭に置いて下さいネ。
書込番号:20768290 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L23X5 [23インチ]
余ったHDDを安物のUSBHDケースに入れて、つなげたところ、
問題なく使用できました。
HDDのスペックは、
HGST 2.5インチ SATA 5400rpm 160GB
高いオプション品を買わずに済みました。
ちなみに7200rpmのものは、だめでした。
多分、5400回転でないと電力の問題があるんでしょうね。
単なる興味なのですが、
HDDの型番を教えていただけますか?
電力のスペックを調べたいと思います。
ダメとは具体的にどんな事象なのでしょうか?
・認識しない
・フォーマットできない
・HDDが回転しない(断続するを含む)
電力の問題だと、HDDが回転しないのはず。
尚、HDDの最低容量の制限があったはず。
確か、128GB以上だったかな?(160GBだったかも)
書込番号:18494574
DT5やX3だけど1TBのポータブルHDD付けて普通に使ってますが。
Silicon Power SP010TBPHDS03S3K 5000円でした。中身のHDDは東芝製 MQ01ABD100
ちなみに、上記のテレビで3TBのHDDも普通に使えました。
書込番号:18495065
いろいろ見ていると、レグザ対応のHDDはたくさんあるが、
ビエラは不明なことが多かったので、レポートしたわけで。
メーカー推奨の機種に惑わされてる人や、
高いのに純正オプション品買う人もいるので。
7200回転は、調べてみるとIDEでした。で、80GBでした。
そこらあたりでだめだったのかもですね。
駄目度合いは、マウントしませんでした。
でも、160GB制限とかは、知りませんでした。
どこかに出てるんでしょうかね。
推奨品以外のものが、普通に使えているのなら、
そういった情報は出すべきですよ。
では。
書込番号:18495722
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/manual/em1/C5X5/589.php?L32X5
電子取説で確認できます。
書込番号:18495987 スマートフォンサイトからの書き込み
7,200回転が、駄目なんでなく、インターフェースの問題でしょう。
書込番号:18497143
ここには、IDEインタフェースはだめととうのは書いてないですね。
どっかに書いているんですかね。
それより容量がだめですよね。
まあ、大容量のHDDを必要とする録画メディアにIDEのHDD使うこと自体、
想定外でしょうけどね。
書込番号:18497332
半年前くらいからコールドスタートをした時に必ず画面が乱れて横線が入るようになりました。どなたか同じ症状で修理された方はおられますか?
症状詳細は http://d.hatena.ne.jp/takajun7777/20150127 に動画入りで記載しましたので宜しくお願い致します。特に修理額が分かれば幸いです。
先程 岡山パナソニックサービスセンターからサービスマンが来られました。LCD の制御基板だと思って LCD を積んできたが、本体制御基板の故障と思われるとの事。
げっ、HDD に録画しているファイルが再生できなくなる・・・と思って聞いてみたところサルベージが可能だと思うが万が一消えたらゴメン。と
まあ仕方無いですね。部品の入荷を待って再度訪問しますとの事。ご苦労様です。
書込番号:18432500
岡山パナソニックサービスセンターからサービスマンが再度来られました。本体制御基板の故障か LCD 制御基板か本社に確認したところ LCD 制御基板と思われるとの事で LCD ごと交換です。
動画で症状をお伝えしていたので、本社との確認ができたとのこと。18千円の修理代となりました。
詳細はこちらをご覧ください。 http://d.hatena.ne.jp/takajun7777/20150207
書込番号:18447493
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L19X5 [19インチ]
昨年の7月に購入しました!
今まで使っていたテレビが壊れてしまったので、気になっていたVIERAの19インチを購入しました。
もっと大きいサイズもありましたが、このサイズが丁度よく、置くスペースも取らないし、スペックもよかったので、迷うことなく決定しました!
もし次テレビ買うときも、VIERAにしたいなっと思うほどです!
書込番号:16814283 スマートフォンサイトからの書き込み
VIERA TH-L32X5の録画用としてHD-EA10TKを購入しました。
ところが、ある程度使用している内に故障し、家電量販店で交換扱いになりました。
そこで、戻ってきて使用していると、しばらくする内に2度目の故障になりました。
明日、家電量販店に持っていく予定ですが、この組み合わせで問題が無かった方や、他のHDDで長期間使えて居るよ。という方が居れば教えて欲しいです。
この件に関しての意見等もありましたらお願いします。
外付けHDDを、他のメーカーにしたらどうですか。
書込番号:16722878
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
「PCでの使用」でどうなのかが判らないと、イマイチ状況もはっきりしませんが、
自分の経験では、「USBケーブル」が付属の安物だと認識しなくなる事が有り、
市販のモノに交換して安定した事が有ります。
また、「夏場」での使用の場合は、「室温」が35℃以上になる様な場所の場合、
<部屋は「32℃」くらいでも、テレビの周りの温度が高い事も...
製品自体の温度は40℃を超える可能性も有り、製品が壊れる原因にもなりますm(_ _)m
これからの季節なら問題無いかも知れませんが、
来年の事を考えて、環境を見直してみるのも良いかも知れませんm(_ _)m
自分は、「37Z3500」を使っていますが、「市販の外付けHDD」では無く、
「HDDケース+バルクHDD」で正常に使えています。
<もちろん「ケーブル」は交換しています(^_^;
書込番号:16724546
おはようございます
その外付HDDって、動作確認機種に、パナソニックのTVが1台も入ってないですね。
パナのTV対応確認された外付HDDって、すごく少ないですよ。
本当は、買う前に、32X5で、パナが動作確認したものを調べて買うとよかったんですが、
以下の11台です
パナソニック DY-HD500(500GB)
バッファロー HD-AVS1.0TU2/VJ(1T)、HD-AVS2.0TU2/VJ(2T)
HD-AVS1.0TU2/V(1T)、HD-AVS2.0TU2/V(2T)
IOデータ AVHD-AC1.0(1T)、AVHD-AC2.0(2T)
AVHD-A1.0U(1T)、AVHD-A2.0U(2T)
AVHD-UR1.0B(1T)、AVHD-UR2.0B(2T)
だけは、パナソニックが、動作確認したようです。
9月に、東芝レグザの録画用外付HDDを買いに、秋葉原のツクモ電機に行って、箱にレグザ用って書いてある外付HDDを、ダメ押しで、レグザで大丈夫ですよねって、聞いたら、聞いてもいないのに、
パナじゃないよね、パナは無理だよ、(レグザって言ってるじゃないの<心の声>)、パナのTVは、自己責任ですからねって、連呼されました。
相当、苦情が多いんでしょうね。
このTVじゃない、パナのTV(37DT3)なので、参考にならないですが、玄人志向の(USB2.0)のケースに、ウェスタンデジタルの、グリーンの2THDDを入れて、録画してるけど、全く問題なく、録画できますよ。
それを、九十九電機のさっきの店員さんに言ったら、偶然ですよと反論されましたけどね。<<下らない話でゴメン>>
書込番号:16724570
皆様、投稿有難うございます。
>>mievさん
その動作実績等があれば、製品名や使用期間などを教えていただけますか?
>>名無しの甚兵衛さん
PCでの使用も駄目な状態になりました。(フォーマット等出来ず、認識もしない)
熱に関してですが、次に設置する時は、少し離して設置してみます。
一応、暑いときは基本的に空調つけているので、大丈夫だとは思うんですが。
REGZAは私も自室で使用していて(VIERAはリビング)
そのテレビでは内蔵型使用しているんですが、全く問題無いですね。音がうるさいくらいでしょうか。寝る時にうるさいです。(汗
とりあえずは外付けHDDは店員さんとまた相談になるとは思うのですが(汗
>>エックスピストル
そうですね。店員さんの話ですと、数が少ない+価格が高い。取り寄せなどが必要になる。
店で色々なテレビやハードディスクで試したが、問題は無かった。
パナソニックの会社として、かなり名前を出す許可を出すのに慎重。(◯◯対応)
な方針で、普通に使えるとの話で
他のお客さんでもその様なトラブルはまだ聞いていない。と言う話でしたので購入しました。
そのHDD名が分からないので、なんとも言えませんが。実はこの型番生産終了していて、交換の際に話を聞いた所だと
新型だとトラブルが出る例が報告されているようです。
書込番号:16728378
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
