このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 23 | 2013年6月10日 15:30 | |
| 4 | 6 | 2013年2月16日 06:32 | |
| 0 | 3 | 2012年12月21日 21:33 | |
| 12 | 17 | 2012年11月21日 16:45 |
マザーボード > MSI > Big Bang-XPower II
現在、SATAは以下の構成で接続しています。
しかし、4ポートあるASMEDIAチップ(SATA7〜10)にて、2つまで(SATA7,8または9,10)の接続は起動しますが、3つ以上(SATA7,8,9または8,9,10または7,8,10)接続すると、起動しない問題が発生しましたので、何か基本的な事が抜けていないかご教示頂けると助かります。
BIOS v2.0にて
構成
SATA1: Intel SSD 520 120GB (RAID0) UEFI仕様
SATA2: Intel SSD 520 120GB (RAID0) UEFI仕様
SATA3: WESTERN DIGITAL WD25EZRX 2.5TB
SATA4: WESTERN DIGITAL WD25EZRX 2.5TB
SATA5: WESTERN DIGITAL WD25EZRX 2.5TB
SATA6: HL-DT-ST BD-RE BH10NS30 (CD/DVD)
SATA7: WD1002FAEX 1TB
SATA8: WD20EARX 2TB
SATA9: WD6400AAKS 640GB
SATA10: WD6400AAKS 640GB
CMOSクリア直後にBIOSのHard Disk Drive BBS Priorities設定では、確かに全デバイス9台分のHDDが認識されています。
CD/DVDもCD/DVDデバイスが認識されており、計10台は上記構成の初期認識が出来ています。
ここで、Hard Disk Drive BBS Prioritiesの1st bootを「SATA1: Intel SSD 520 120GB」としてBIOSを設定し再起動すると、直後はRAID構成画面のところで「ピピピピ」音で再起動し、この後はRAID構成画面は表示されずMSI X-POWER IIロゴが表示後、ブートできる設定になっていないですよ・・・的な警告メッセージが表示されることになり、ここで止まります。
この時にBIOSのHard Disk Drive BBS Prioritiesを見ると、「SATA7: WD1002FAEX 1TB、SATA8: WD20EARX 2TB、SATA9: WD6400AAKS 640GB、SATA10: WD6400AAKS 640GB」のみとなっています。
そうなると、SATA1&2のインテルチップにRAID0接続ではなく、SATA7以降のASMEDIAチップにRAID0接続をしないといけないのでしょうか。
(ただ、UEFIブートが出来ない気もします・・・)
以上です、何か情報ありましたらお願いします。
文章を最後まで読んでったら、
「WD1002FAEX 1TB、SATA8: WD20EARX ・・・・・」
やっぱりなー って感じです。
ウェスタン・デジタルのハードディスクはそういうことありますよね。
東芝か Seagate のハードディスクを挿してみたらどうでしょうか。
また、
ハードディスクに繋ぐ SATA 電源ケーブルを
別の所から出ているのに付け替えると治ることもあります。
書込番号:15768240
>ここで、Hard Disk Drive BBS Prioritiesの1st bootを「SATA1: Intel SSD 520 120GB」としてBIOSを設定し...
SSD RAID0(UEFI)で起動したい,ということでしょうか?
SATA1〜7 を RAIDモードに設定しているかと思いますが,
RAID0であれば1st bootが[SSD RAID Volume 0]らしき表示になりませんか?
書込番号:15768278
Option ROMの容量不足が原因だと思うので、LAN Option ROMを無効にしたりUSBからの起動等を無効にしたりして下さい。
書込番号:15768602
越後犬さん
WDにはそんな事があるんですか。
HDDの検討が必要ですかね。
電源ケーブルは3つ接続の1本ケーブルをプラグの根元から使っています。
2つ接続の1本にしてしまうと、足りなくなってしまいますので、このまま様子見したいと思います。
沼さんさん
はい、ASMEDIAチップを無効にしてSSDから起動出来るようになれば、この表示になり、それを選択しています。
甜さん
はい、これらも無効としています。
それでも起動は出来なかったです。
これは、安いHDD1個買うか、友人に余ったWD以外のHDDを借りて試して見るしか無さそうな感じですかね。
CMOSクリア直後は認識しているのに、何が悪さするんでしょうね、難しいですね。
もう少し様子見して何か進展あれば追記しようかと思います。
先ずは、皆様ありがとうございました。
書込番号:15769213
SSD以外のドライブを入れ替えても、7〜10で不具合が出るのでしょうか?
WD1002FAEXは検索するなりして危なそうでしたら、外してみて、7〜10に他のドライブを接続して動作確認するとか?
全部挿したい目的があるのでしょうけど、新たに購入するのでしたら、640GBの物も外す前提で容量の大きい物を検討されてはどうでしょうか?
書込番号:15769842
カメカメポッポさん
SATA3〜5を7〜9と入れ替え、10を外して見ましたが、起動は出来ませんでした。
入れ替えたWESTERN DIGITAL WD25EZRX 2.5TBでの7,8または9,10のみとすると起動できます。
どうしても3ポート以上の接続でインテルチップ側を失います。
やはりHDD自体の問題なのでしょうかね。
もう少し睨めっこして見ます。
越後犬さん
ちなみに、電源はSeasonic「SS-1250XM」を使用しており、(電力足りず?を想定して)HDD1個に1ケーブルの接続(根元から)をしてみましたが、状況は変わらずでした。
これは、分岐よりも電力は足りていますよね。それとも何か違いは出てきますでしょうか。
SATAを2つ失う機器構成を検討しなきゃいけないかもですかね。
もう少し情報集めして見ます。
書込番号:15771354
>...BIOSを設定し再起動すると、直後はRAID構成画面のところで「ピピピピ」音で再起動...
「RAID構築ができていない」警告音でしょうか?
SSDのみをSATA1/2に接続し,RAID0 UEFIモードでOSをクリーンインストール,
正常作動を確認してから,その他のディバイスを順次接続してみては如何でしょう。
書込番号:15771450
電源ユニットの容量は足りてるんですが、
SATA 電源の接続部の劣化というのもあります。
ですが私はウェスタン・デジタルのハードディスクのせいだと思っておりますが・・・。
書込番号:15771535
沼さんさん
今回、SSD(RAID0)、DVDドライブ以外は接続せずにクリーンインストールしました。
OS起動後、1個ずつ接続してインテルチップは全て接続OK、Asmediaチップは3つ目接続でRAID構成画面が出ず、再起動される事で起動不能になります。
越後犬さん
色々検索していると、WDの怪しい情報が出てきますが、HGSTやSGもそれなりでした。
今までWDばかりでしたので、先ずは試しにWD以外を1個だけ行って見ますかね。
結局、総取り替えになったりして。
2.5TBのWDは、まだ買ったばかりなのに悲しいなぁ。
ちなみに、SGとHGSTならどちらを選びますか。
書込番号:15771991
保証の有りそうな東芝を選びたいところですが結局私は安い Seagate を選ぶでしょう。
書込番号:15772261
越後犬さん
物は試し、ST2000DM001、明日届きます。
凶と出るか吉と出るか、楽しみです。
書込番号:15772488
私も書き込みした責任があるのでドキドキです。
しかしダメでもデータをまとめるといいと思います。
それなら認識しないポートがあっても事足りそうですから。
根本的な解決にならないですけどね (^_^;
書込番号:15773025
再起動される事で起動不能になります。
Intelチップ側を2個空けることでも起動するのでしょうか?
詰まり,SATA1〜10が同時に使えるのは,8個までなのか,
これは,仕様?マザーの不良?
MSI の BIOS(UEFI)マニュアル(DL版)は解りにくい。
書込番号:15774088
越後犬さん
まぁ、ダメ元を想定していますから、どんな時にどうなるのかデータ取りですね。
沼さんさん
はい、インテルチップで2個空けでもBIOSで認識し起動します。
SATA1&2と3,4とか5,6とか4,6とか、自由でした。
Asmediaチップがガンでしょうかね。もし相性問題だと厳しいなぁ。
書込番号:15774670
爺の妄想ですが,
Asmediaチップが他の機能と領域を共有している???なんてことは考えられませんか?
例えば,
Onboard USB 3.0 Controller
This item allows you to enable/ disable the USB 3.0 controller.
や,PCIe 辺りと・・・
UEFIの
== Boot Option Priorities==
1st~8th Boot
These items are used to prioritize the installed boot devices.
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities/ USB KEY Drive BBS Priorities/ UEFI Boot Drive
BBS Priorities
1st~8th Boot
These items are used to prioritize the installed CD/DVD ROM/ USB key drives/ UEFI
boot drives.
ここらも気になる 「1st〜8th Boot」ブートディバイスは8個まで(無理矢理の押しつけ)。
書込番号:15775957
皆様
HDDをインテル側とASMedia側を入れ替えたりして見ましたが、状況変わらずでした。
起動している現在のBIOSの設定を貼り付けます。
1枚目の「External SATA 6GB/s Controller Mode」は、無効にしているため、インテルチップに接続されたHDDから起動しています。
これが有効になっていると、(画像はインテルチップ接続のHDDですが)4枚目の「Hard Disk Drive BBS Priorities」が、ASMediaチップに接続されたHDDのみになります。
結果、3枚目の3rd Bootが(画像はインテルチップ接続のSSD)ASMedia接続のHDDからとなり、データドライブなので起動できずになります。
何故、「External SATA 6GB/s Controller Mode」を有効にするとインテルチップのHDDが認識しなくなるのか、MSIサポートにメールしようと思います。
単にHDDの相性なのか(今回1台のみの変更でしたが)、(UEFIモードのRAIDにした事で)基本的な設定が抜けているのか、もしくはその他に制限があるのか、また、沼さんさんの指摘されている他機能競合の件も無いか聞いて見ます。
取り敢えず、同じ様な情報が無いか、何か抜けている事は無いか検索して見ます。
暫く時間が掛かりそうですね。
書込番号:15779353
MSIのマニュアル,ダウンロードしてみたが,解りにくい!AsMediaに関する情報が無い。
「External SATA 6GB/s Controller Mode」の Enable/ Disableは,
Disable → Bootディバイスとして使用しない(データーディスクとしては認識???).
Enable/ → 4x SATA 6Gb/s ports by AsMedia 1061からBoot.
なのかな???
正常作動する「AsMediaにHDDを2個接続」した状態では
[Hard Disk Drive BBS Priorities]に表示が出るのでしょうか?
爺の妄想は続く...
書込番号:15781360
沼さんさん
画像の様に、HDD欄が7台と下のCD/DVD欄が1台の計8台です。
残るASMedia2ポート分はケーブルを外した状態です。
まぁ、メーカーからの回答を待ちながら色々情報検索して見ます。
書込番号:15784494
2nd、3rd boot 以下のハードディスクをブートから外す(非表示にする)とか、
1st boot を UEFI : Windows Boot Manager から
Hard Disk : Intel_SSD_Vol0 にしたらどうでしょう ?
書込番号:15786559
疑問が2つあります。
◆1つ目の質問
8pinのコネクタが2つあるようですが、
所有している電源の8pinが1本しか無い場合は、どちらに挿せば良いのですか?
◆2つ目の質問です。
メモリーを挿す場所が10ポートあるようですが、メモリーを2枚しか所有していなかったら、どことどこに挿せば良いのですか?
くだらない質問ですいません!
時間のある方お願いします!
どっちでもいいけどCPU寄りの方。
どこでもいいけどバックパネル側から見て1番目と3番目。
書込番号:15750320
マニュアルとか見てみました。
番号が若いので正面向かって右の方(内側)ですね。
2つ挿すとOCしても安定するとの事です。
普通は1つ挿せば良いとも書かれてます。
8つじゃね?
書込番号:15750389
番号の若い方。
メモリーは取り説のいずれかの位置。 1枚でさせるのであれば、DIMM1とか???
最小であれば、ドライブは挿さない? DVDドライブ類ならどれに挿す、SSDにらどれに挿す?
書込番号:15751684
最小構成なら電源ケーブルは JPWR2、メモリは DIMM_1 です。
書込番号:15753304
うわあ!わざわざ、ありがとうございます!ベストアンサーです。
書込番号:15771066 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、スマートフォンで使い方、わかってません。kokonoe_hさんがベストアンサーです。画像ありがとうございます。
書込番号:15771069 スマートフォンサイトからの書き込み
POSTコードに「60」なのか「b0」なのかわかりませんが表示されディスプレイには出力されず困っています。
[CPU] i7 3930k
[GPU] Redon HD 7970
[マザーボード] これ
最小構成で組んでみて、各種配線が接続できているのを確認してから動作検証してはどうでしょうか。
書込番号:15497881
>口耳の学さん 返信ありがとうございます
最小構成というのは cpu,マザー,gpu,のみですよね?
それで組んで何回もやってるのですが変わりません。それで困っています。
書込番号:15506040
最小構成は、CPU マザー メモリ ビデオカードの組み合わせに電源ですね。
ケースに組み込んでいるなら外に出して段ボールの上にでも乗せて借り組の状態で動作検証します。
ありがちなのがマザーのCPU用12V電源の挿し忘れやビデオカードへの電源ケーブルの挿し忘れです。
仮組状態ならこの手の配線ミスも見つけやすいです。
書込番号:15510844
内部sataポート10機の内sata7と8にあたるポートが認識しません。HDD及び、sataケーブルを入れ替えても認識しません。現在10機全て埋まっています。初期不良でしょうか?
SATA7〜SATA10ポートはintelのチップではなくASMEDIA ASM1061というチップです。
ドライバはインストールされましたか?
Asmedia SATA Driver
http://www.msi.com/product/mb/Big-Bang-XPower-II.html#/?div=Driver&os=Win7%2032
書込番号:14496643
早速回答ありがとうございます。ドライバーは入れてあります。sata9とsata10ポートは認識しております。
書込番号:14496673
デバイスマネージャでの表示は?
書込番号:14496704
BIOS及び、デバイスマネージャーでの表示は8台のドライブとHDDしか認識していません。
書込番号:14496767
BIOSでAsmedia SATA Driverは有効なのか?
デバイスマネージャ上でHDDは出てこないのか?
SATAコントローラはどの様な表示?
以上を皆さんお聞きしたいのだと思います。
書込番号:14496819
すいませんが・・・知識の無い人及び、コメントを理解していない人に回答をもらいたくないのですが・・・
書込番号:14497274
ASM1061は2ポートですので、2個認識されていないと4ポート認識しません。
ですからASM1061が2個認識していなければ、何の意味もありません。
ASM1061が2個認識されていますか?
書込番号:14497379
ASM1061が2個認識されていますか?>どうやって確認するんでしょうか?教えてください。
書込番号:14501055
2012/04/29 01:07 [14497047]
の一番下の『記憶域コントローラ』の欄があります。
そこの配下に『ASMEDIA ASM1061』が2つ認識されていますか?
おそらく
記憶域コントローラ
┣ASMEDIA ASM1061
┗ASMEDIA ASM1061
このようになっているかどうかだと思います。
sata7と8が生きているようなので、片方しか認識されていないのかもしれません。
書込番号:14501174
横から失礼。
まず最初に、どのSATAポートにどのHDD/SSDを接続しているのかを以下に書いてみて下さい。
光学ドライブも接続しているのならそれも漏らさず。
【SATA1】
【SATA2】
【SATA3】
【SATA4】
【SATA5】
【SATA6】
【SATA7】
【SATA8】
【SATA9】
【SATA10】
SATA7/8に接続したHDDが認識されないとの事ですが、どこをどう見てそう判断したのでしょうか。
それから[14497047]のデバイスマネージャの画像ですが、表示を「デバイス(種類別)」
→「デバイス(接続別)」に変更して、どのSATAコントローラにどのHDDが接続されているのか
確認してみて下さい。
SATA7〜10に接続している場合、ドライバが正常にインストールされているならば「Asmedia
106x SATA Controller」か、ドライバを導入していないか正常にインストールされていない
ならば「Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller」の配下にHDDが認識されているかどうか
確認してみて下さい。
今判っている事は、どのデバイス(HDD/SSD/光学ドライブ)を何処に接続しているのか、
このスレを見ている人には全く判らないという事です。
書込番号:14511021
Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller以下にHDDは認識していません。
SATA1 MZ-7PC128 ○
SATA2 ST3000DM001 ○
SATA3 DVR-SN20GL ○
SATA4 DVR-SN20GL ○
SATA5 MK7559GSXF ○
SATA6 HD103UJ ○
SATA7 ST3000DM001 ×
SATA8 ST3000DM001 ×
SATA9 ST3000DM001 ○
SATA10 ST3000DM001 ○
書込番号:14525375
いやだから[14497047]のデバイスマネージャの画像では、「認識しない」といってるHDDも含めて
全部表示されてるんですけど。
それで何故「認識しない」と判断したんでしょうか?
#その辺が判らないから訊いてるんですけど
それとも「認識しない」と言っているのは(HDDを接続したSATA7/8の)SATAコントローラの事なんでしょうか。
PCの状況が一番判っているのは他ならぬスレ主さんですから、それを上手く伝えられない限りは
問題解決が遠のくばかりですよ。
書込番号:14527995
HDDが認識しているなら、ディスクの管理を見た方がいいですね。
それから他のコントローラーでRAIDをしていたHDDなら、未フォーマットの状態と同じになります。
書込番号:14531006
いまさらですが、たまたまみて答えがわかったので返信します(Wintel厨さんも既にわかっているようですが)。
下記二つはデバイスマネージャー上は「ディスクドライブ」ではなく「DVD/CD-ROM ドライブ」に属するものですよね?
SATA3 DVR-SN20GL ○
SATA4 DVR-SN20GL ○
だから「ディスク ドライブ」は2つ足りないように見えていただけ。
SATAの使用状況を書く指示はナイスアイデアでした。
書込番号:15358050
kakakutakaiさん
教えてもらっているのに、余りいい言葉だとは思えません。答える人はそれなりに知識や経験がある人しか答えないと思います。丸くいきましょ〜
>画像を確認してください
確認させて頂きました。そして疑われると思われることも、やってみて同じ表示になったので答えます。
また違ったら対策していきましょ。
画像見て思ったのは、Windows上では何の問題なく認識しています。BIOS上では外部SATAと認識するので読み込まないのは正常です。簡単に説明するとインテルチップセットにインテル以外のデバイスを組み込んでいるだけなので、BIOS上ではインテルチップセット以外の物は読み込みません。
さて本題!何故問題なく読み込んでいます!って言い切ったのは
1にSATA9.10が読み込んでいるので、同じデバイスの物が読み込まないはずがない。
2にしっかりST3000DM001の欄に↓で認識している。
kakakutakaiさんが言いたいのは、マイコンピューター内にHDDが表示されないってことじゃないでしょうか?
私がやってみて同じ現象になったのでいいますと・・・・
単にHDDが有効になっていないだけです。無効になっていると↓マーク(デバイス)が付きます。
デバイスで↓が付いているHDDをクリックして有効にしてあげるだけです。
後は、ちゃんとドライバーを入れてください。
そうすればマイコンピューター上でHDDが認識すると思います。
違ったらもう1度考えましょ。
書込番号:15370726
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
