このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年1月4日 18:52 | |
| 0 | 22 | 2012年12月23日 17:57 | |
| 0 | 2 | 2012年5月9日 07:43 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD1
Crucial m4 での選択肢で迷ってます。
登録(発売?)時期で言うと、新しい順から
Crucial m4 CT256M4SSD3
Crucial m4 CT256M4SSD2
のようですが、新しいもの程、実測、性能・耐久性等、高い、と考えて良いのでしょうか?
ちなみに mac Pro mid 2010 にOS専用で搭載する予定で考えています。
検索結果。
>CT-xxx-M4-SSD-2: 2.5" x 9.5mm / SATA3
>CT-xxx-M4-SSD-2-BAA: 2.5" x 9.5mm / SATA3 / 3.5" adapter bracket
>CT-xxx-M4-SSD-2-CCA: 2.5" x 9.5mm / SATA3 / data transfer kit
>CT-xxx-M4-SSD-1: 2.5" x 7mm / SATA3
>CT-xxx-M4-SSD-1-CCA: 2.5" x 7mm / SATA3 / data transfer kit
>CT-xxx-M4-SSD-3: MPCIE / SATA3
ということで。新旧ではなく、PCへの装着形態による型番の違いですね。
SSD1は、厚み9.45mm
SSD2は、SSD1から厚みを確保するブラケットを除いた物で、厚み7mmに。
SSD3は、mSATAです。
どれを使うか?では無く、どれが使えるか?で選択しましょう。
書込番号:15570169
初のSSDです
こんなもんでしょうか?
構成
OS Windows XP Home 32bit
CPU Core i5 3570K
RAM 2G×4
OSが足引っ張っているのでしょうか?
後ろのローラが気になりますが・・・
>>こんなもんでしょうか?
>>OSが足引っ張っているのでしょうか?
SATA3.0(SATA6G)で接続されているのは理解出来ました。
おそらく、MarvellなどのチップのSATA3.0(SATA6G)で接続されているのかと思います。
もし、Marvellなどの方での接続でしたらそのベンチマークの数値は正常値です。
そんなものであってます。
書込番号:15182149
マザーボードは何か、
繋いでいるポートはどこか教えてくださいよ。
今度 CrystalDiskMark を計る時はローラの顔が見えるようにお願いします <(_ _)>
書込番号:15183994
早期回答ありがとうございます。
you-wishさんのURLとても参考になりそうです
XPだと設定がややこしそうなので時間があるときやってみます
kokoneoさん
越後犬さん
SATA3.0(SATA6G)ですが
マザボはGA-Z77M-D3H-MVP(Rev.1.0)です
これのSATA3(0)の所にさしてます ここは0と1があり
その他SATA2がありますが ここは2.3.4.5とあります
ローラ壁紙で出てきますよ
ローラ可愛いですよね 可愛いもの見ると集中力が上がると聞いたので・・・
雑談失礼しました。
書込番号:15184826
では、たぶん、BIOSでIDEモードになっているかと思います。
AHCIモードに変更すれば正常なベンチマークのスコアになります。
※XPなのでそのままAHCIモードにするとWindowsが起動しないです。
書込番号:15185115
ALT+Printscreenで、特定のウィンドウだけキャプチャできます。
書込番号:15185228
COCONEOさん
<※XPなのでそのままAHCIモードにするとWindowsが起動しないです。
そうなんです、今色々you-whihさんのサイト参考にして設定行ってます
IDE→AHCI設定変更ツールでドライバーインストールさせようとしてるのですが
このチップセットには対応していませんとでてしまいます・・・
IntelサイトからXPの最新チップセットインストールしたのですが
すいません、ほかに原因教えてもらえますか?
書込番号:15193403
Ivy Bridge マザーボードでは「SATAモード変更支援ツール」の方を使用しないと当てられないです。
http://www.mercury.sannet.ne.jp/moonsault/satamodetool/index.html
インテルからラピッド・ストレージ・テクノロジー11.6.0.1030バージョンのf6flpy-x86.zipをダウンロードして解凍。
その中のiaAHCIC.infを使用して当ててみて下さい。
あとは、「ファイル名を指定して実行」→msinfo32からパーティション開始オフセットが4096で割り切れる数字になっているかの確認も。
書込番号:15193462
そうなると 統合ディスクでしょうね。 SP3 適応 忘れずに
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000362036/SortID=15178157/
書込番号:15194310
今すぐ何とかしたいならwin7にしちゃいなよ。
それが一番手っ取り早いし、PC構成的にもバランスがいい。
待てるならwin8って手もあるけど。
書込番号:15207613
you-wishさん
SP3にはなっているんですけど、SATAModeToolにうまく当てられません><
【このドライバは対応してませ・・・】とでてしまいます
<あとは、「ファイル名を指定して実行」→msinfo32からパーティション開始オフセットが4096で割り切れる数字になっているかの確認も。
パーテーションの開始オフセットがどこなのかわからない為画像添付します
陰照さん
確かにWin7にしちゃえば問題ないのかもですが
CADソフトが起動しないなどありWin7にはしたくないので
意地でもなんとかしたいです XP大好きです
書込番号:15228039
パーテーションオフセットの場所わかりました!
16384バイトだったので4で割れる数字でした
あとはAHCICを割り当てるだけなのですが
書込番号:15228066
http://www.amodova.com/jp/blog/article/osmerge.html
AHCIを入れた統合ディスク作って インストールですね。
アライメントのズレ修正は インストールしてから 確認後 必要ならば行なってください。
書込番号:15228134
「SATAモード変更支援ツール使用」及び「統合ディスク作成」の時、ラピッドストレージテクノロジーのバージョンに注意して下さい。
Ivy Bridge マザー(7シリーズ)の、ラピッドストレージテクノロジー対応バージョンは11.番台からになります。
その他のバージョン(10.番台以前)やEnterpriseバージョンは対応していません。
マザーボード付属のドライバCD・GIGABYTEサイトからDL・インテルサイトからDL、いずれかのSATAドライバを使用して下さい。
書込番号:15228296
統合ディスク完成しました
OSの再インストールということですかね?
他には方法は無いでしょうか・・・
再インストでしたら諦めます。
書込番号:15228310
今回、諦めてしまいました
回答くださった方々ありがとうございました。
結論ですが、XP環境下においてSSDの持ち味をフルに出すことは
難しいということでした・・・(スキル不足で)
その後、このSSDはWindows7 Ultimate64bitのPCで
フル活躍してくれてます、とても快適です!
しかし新たな問題にぶつかりました
SSDからHDDへ丸コピーをして
SSD環境からHDDにしたのですがWeb閲覧で引っかかり
アプリ起動でももたつく症状がでてきてしまいました
原因は不明です
使用HDDは
HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200]
です
板違いなのでHDDのページで問題解消にご協力いただけると幸いです
書込番号:15259179
SSD→HDDと言う事は、XPで使用していると言う事でいいんですよね?
は4KBセクタ(AFT:アドバンスドフォーマットテクノロジー)のHDDなんで、こちらもXPで使用するならアライメント調整しなければパフォーマンスが落ちます。
http://www.pc-master.jp/blog/trouble/3920.html
http://wikiwiki.jp/hdd/?AFT
一度CrystalDiskMarkで測ってみては。
あと、念のためCrystalDiskInfoで健康状態も見ておく。
起動ディスクに使用できるか分かりませんが、Hitach Align Toolを使うか、アライメント調整に対応した移行ソフトでコピーするかしないといけません。
あとは、Partition Ediorが使えるかどうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000284988/SortID=13603359/
クリーンインストールでもいいなら、Windows7のPCでパーティション作成してフォーマット後XPをインストールするとかありますが、それはリンク貼っておきますので勉強して下さい。
通常、Windows7のPCがある場合は、そのPCに繋げてパーティション作成&フォーマットだけで構いません。
http://www.pc-master.jp/jisaku/aft.html
http://www.pc-master.jp/jisaku/aft-hdd-xp.html
MimicXLS&ExamDisk(XP Homeはサポートしていない様子)
http://hpcgi1.nifty.com/yosh/sp/xp/
http://hpcgi1.nifty.com/yosh/soft/ml/
http://hpcgi1.nifty.com/yosh/soft/ed/
あとは何かの為にXPのPC用でDISKPAR.EXE(使い方はググって下さい)
http://download.corrupteddatarecovery.com/free-download/DISKPAR.EXE?c=MKtPeAFa96bPXqNK6rELFJ8IqzEclRE2YRw4jp3xbbZVypim6SbREDIfZDuq95Pj9eroI8I1gkXtGkqwZST%2fhg%3d%3d
書込番号:15260707
ベンクロ様
板違いなのに親身にありがとうございます
とても参考になりそうです。やはりアライメント調整必要かなって思いました
会社PCなので再インストは避けたいので 移行ソフト使用して挑戦したいと思います
陰照様
けっこうそう言う方が多いです
XP環境でSSD→HDD丸コピーあまり例が無いようですね
私の疑問は何故そのような現象が起こるのかです
SSD→HDD記録方法が違うから?不要なチリが出てしまったのか?等
ちなみにつっかかりは文字の入力などでプチフリしたりWebの閲覧切替えでプチフリしたりです
HDD環境は他のPCでも体感しておりますので普通の状態ではないことは間違いありません
書込番号:15268533
遅くなりましたがこの問題は
Windows7 64bitにOSを入れ解決しました
当然ですが
SSD早いですね もうHDDに戻れません
書込番号:15519295
はじめまして、lenovoL520にこのSSDを換装して、リカバリーディスクでブートしたのですが
少ししてから、ブルースクリーンが起動時に出てくるようになりました。
テクニカルサービスで、BIOSの最新のインストールを勧められたのでインストールしました。
しかし、今朝、起動するとまた、ブルースクリーンが出現・・・・
あとは、リカバリーディスクをもう一度インストールするしかないと、言われました。
どなたか、良い方法をご存知な方がいらっしゃいましたら、教えてください。
また、このような場合、初期不良で製品交換は可能なのでしょうか?
本来的には,リカバリーディスクからの移行?が望ましいのでしょうが,
ハードウエアーが異なる(デバイスの容量等...)条件下では,所謂「SSD移行ソフト」を
利用するのでしょうか?
初期不良か否かは??? ショップなり製造者?の判断...?
書込番号:14540156
沼さん、早速のご返信ありがとうございます。
そうですか、コピーソフトの方がベターとのことですね。
残念ながら、外した本来のハードディスクは違うパソコンに移してしまい、海外勤務の
息子のもとへ行ってしまいました。
今から、無理な状況です。
書込番号:14540219
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
