MAL-3035SBKU3 [ブラック]
3.5インチSATA HDDを4台(最大16TB)収納することができる外付けHDDケース
MAL-3035SBKU3 [ブラック]FFF SMART LIFE CONNECTED
最安価格(税込):¥13,954
(前週比:±0
登録日:2012年 1月17日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2016年10月11日 17:21 | |
| 3 | 7 | 2016年2月24日 17:33 | |
| 5 | 5 | 2016年2月18日 01:22 | |
| 4 | 12 | 2015年3月29日 01:11 | |
| 0 | 5 | 2015年1月8日 23:42 | |
| 0 | 2 | 2014年5月17日 13:25 |
ハードディスク ケース > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL-3035SBKU3 [ブラック]
ドライブを認識しなくなりました。
USB2.3共にスイッチ入れた時は「デバイスマネージャーに…」
と完了するのですが
「ハードウェアの安全な取り外し」「コンピューター」
にこの製品が現れる事がありません。
最初の頃は、問題なかったのですが、2ヶ月過ぎた頃から
見えなくなっている事があり、スイッチ入れ直しで→直る
この間隔が短くなり、認識していないような?
3T-GPT 3T-GPT 2T-MBR 2T-MBR
の4台構成です。
購入元のドスパラサポートに聞いたところ
2TもGPTで全てのHDDをGPTでFORMATしないとダメ
と、エレコムのQ&Aにあったと
メーカー情報ですか?と訪ねると「ちがいます」
ワケの判らないままになりました。
当方、3Tが2台しかなく、2TをGPTにするにも
空きのHDDは無いし
違う、FORMATのものが混在してはダメなのでしょうか?
4ヶ月程度の使用ですが、故障と考えるのが妥当でしょうか?
下記の二台のパソコンで同じような現象、起きない時もあり
マウスコンピューターデスクトップ w7pro64bit
富士通ノート w7home64bit
今は全く認識しないということですか?
もし電源の入れ切れで治るなら、PCの電源を切ったら本製品の電源も切る、PCを起動してから本製品の電源を入れる
ちょっと面倒かも知れませんがこの使い方ではどうでしょう?
また原因がGPTとMBRの混在しているからなのかは2TのHDDを外して使ってみればわかります。
書込番号:17112121 スマートフォンサイトからの書き込み
>と完了するのですが
>にこの製品が現れる事がありません。
「USB2.0」「USB3.0」どちらでも起きる現象となると、
1.製品故障
2.PC側の問題
3.ケーブルなどの問題
と特定出来ませんm(_ _)m
「PCの問題」についても、
「PCのハードウェアの問題」「インストールしたドライバが古い」等々、いろいろ考えられますm(_ _)m
結局、「状況(結果)」だけでは、何とも言えないと言うことですm(_ _)m
「RAID」などを利用していない製品なので、フォーマットに制約は無いでしょう。
<「フォーマット」と「GPT」は厳密には別の話ですし...(^_^;
http://www.marshal-no1.jp/support/q_a/mal-3035sbku3.html
書込番号:17113567
REVELLIONさんありがとうございます。
>今は全く認識しないということですか?
ほとんど認識しない時が多いです
PCの電源切る事は無く、ほとんど再起動なので、ご指摘の方法では面倒です。
2T外しても成る時は成ります、一ヶ月以上混在で問題なかったので不思議なのです。
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
1.製品故障
これとなると、ドスパラでの検証になるようです。
2.PC側の問題
二台のPC違うメーカーで同じ現象が起きます、PCでしょうか?
3.ケーブルなどの問題
他のメーカーの物を試してみましたが、同じような感じで安定しません
一ヶ月以上問題なかったので、この可能性はないですかね?
片道送料負担のドスパラ検証に出してみようと思います
異常なし、相性問題とかの解答が来そうな気もします
書込番号:17117397
「ケーブル」なども違うのなら、「製品の故障」
「ケーブル」を共用しての検証なら、「何が悪いか判らない」
で、
との事なので、「製品の故障」の可能性が高くなると思いますm(_ _)m
「RAIDには対応していない」ので関係有りません。
<「フォーマット」を管理しているのは、あくまでも「PC(のOS)」であり、「MAL-3035SBKU3」ではありません。
設置した「HDD」を気にしているなら、「CrystalDiskInfo」を使用して、
「HDD」の状態を確認してみては?
<別の「HDDケース」で確認すれば、「MAL-3035SBKU3」で認識するのを待つ必要は無いですが...
書込番号:17117992
ドスパラから返事が来まして
一台入れたところから認識しませんでした。
故障ですので新品交換させて頂きます。
GPT,MBRは関係ございません、サポートがいい加減な情報を教えまして申し訳ありません。
サポートの指導を徹底します。
とのことで、故障と言う事になりまして、MAL-3035SBKU3が送られてくる事に。
MARSHALから、十日たって返事が来てました。
返事が無いから、再送したメールへの返事なのですが…
MAL-3035SBKU3の件でございますが、
お手数ではございますが以下のことをお教えください。
・HDDを入れ替えた場合はどうなりますでしょうか。
例:点滅するアクセスランプの場所が変わる など
・HDDを1台だけにした場合はどうなりますでしょうか。
出来れば4台すべて1台ずつでご確認をお願い致します。
・PCがHDDを認識した際に「CrystalDiskInfo」などの
HDDの健康状態が把握できるソフトにてHDDが正常と
表示されていますでしょうか。
※「CrystalDiskInfo」はフリーソフトウェアになります。
以上になります。
大変お手数をお掛け致しますがご確認をお願い致します。
認識しなくなったというのに、HDD調べろとの事で?
頭にきたので「CRCH35U3IS」を購入
このケース、実に簡単にHDD取り付けられて、楽でした。
箱から出して、繋げるまで10分かからず。
CrystalDiskInfoの結果も全てのHDD正常でした。
画像添付して、メール送りかえしました。
名無しの甚兵衛さん
GPT,MBR、関係ありませんでした。
HDDの確認もしてみてスッキリしました。
ジワジワと故障の来る製品をひいたワケですがMAL-3035SBKU3要らないなと言う感じです。
アドバイス、ありがとうございました。
書込番号:17135894
解決済みのところ申し訳ありません。
HDDは何をお使いだったでしょうか?
2013年頃のSEGATE品なら低温不良対策で駆動電流がバカスカ(3A以上)流れるようになったのでこの6Aの電源では確実に動くのは2台まで、何とか3台は駆動できるかもといったところかと。
時期的に見て劣化というより寒くなったのでHDDの軸摩擦が大きくなりスピナップが遅くなっただけかも。
センチュリーは150W(13A)、後継(5台のRAID)は11Aと倍近くに増やしていることから見ても足りなかったのではないかとおもう。
Seagateも不具合に気づいたのか最近のモデル(4TB品)は2Aに駆動電流を抑えていますね。
書込番号:20286656
>あずたろうさん
返信有り難うございます。エラーの症状はほぼ同じかな?
もちろんすべてNTFSでフォーマットしてから使用いるものです。
ちなみに正常時にはDiskInfoで4台とも正常に認識されてます。SEAGATEx1 WDx3です。
書込番号:19600825
故障でないとしたら一番考えられるのはUSB3.0の相性不具合です。
インテル純正H97チップセットのUSB3.0と相性が出るのは問題ですが、
MAL-3035SBKU3自体が古い製品のため相性問題が発生している可能性はあります。
メーカー保障期間内ならマーシャルに問い合わせてみられたらいかがでしょうか?
インテル純正USB3.0との接続で使えないとなると対応してくれるかも知れません。
どうしても駄目な場合は、ルネサス製のコントローラを搭載したUSB3.0インターフェースカードを刺して使うしかないと思います。(このケースとの接続は安定動作します)
書込番号:19601000
「USB3.0のドライバ」の情報が有ればお願いしますm(_ _)m
「PCの型番」や「マザーボードの型番」が判れば、「ドライバ」との相性などが判るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:19601414
マザーボードはGA-Z68X-UD3H-B3で、USB3.0のコントローラーがEtron製でしたが、
同じような事象で過去に困ってました。
Renesas製コントローラー搭載のインターフェースカードを増設したら安定しましたが。
H170のマザーボードにしてからは、ボード上のIntel製コントローラーのポートで安定
してます。
書込番号:19601572
>名無しの甚兵衛さん
OSは8.1クリーンインストです。MBはASUS H97-PRO Intel9シリーズChipset
,Inte(R)lUSB3.0 eXtensible Host Contrpller - 0100 ドライバです。
>Siba-Kさん
>支笏さん
お二方の言うとおり試しにルネサス製のμPD720201チップのボードを買ってきてつけたら1GBくらいの複数ファイルでも
最後まで安定して動きました。
やっぱり相性ですかね?
書込番号:19603705
インテルのチップセットの発熱は大丈夫でしょうか?
私はZ87チップセットですがヒートシンクの温度か40度を超えると切断など不具合が起こるため、CPUクーラーを貼り付けて35度以下に保つことで様々な不具合がすべて解消し何とか安定動作するようになりました。
書込番号:19625354
1年半ほど快適に使用していましたが、電源スイッチを押しても
OFFにならなくなってしまいました。
長押しなどいろいろ試してみましたが解決せず。
電源をOFFにするには強引に電源コードを抜くしかない状況です。
電源コードを抜いた後の電源ONは通常作動します。
不便ではありますが、買い直したり、修理に出すコストを考えると
どうしたものかと悩んでいます。
同様の症状を体験された方など、情報やアドバイスをいただければ幸いです。
『電源をOFFにするには強引に電源コードを抜くしかない状況です。』
「PC連動機能搭」でMAL-3035SBKU3の電源をOFFにできませんか?
PC連動機能搭載
PC電源をOFFにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC 電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使うことがありません。
http://www.marshal-no1.jp/products/MAL-3035SBKU3.html
書込番号:19565896
スイッチが壊れたのは仕方がないので、USB電源連動機能を使うしかないのではないでしょうか。
PCによっては設定が必要ですが、PCの電源と連動してUSBの電源が切れるなら、それに合わせてこれの電源も切れます。
スタンバイやシャットダウン時のUSB充電機能を無効にするとか、高度な節電機能を有効にするとか、マザーボードによって設定が異なります。
自作PCの場合はジャンパーで切り替えるものもあります。
書込番号:19569296
>uPD70116さん
>LsLoverさん
アドバイスありがとうございました。
やはり物理的に壊れてしまったものはある程度の
我慢をしながら使うか、買い替えるかいずれかですよね。
次はLHR-4BNHEU3も検討しつつ、少し考えてみます。
書込番号:19574151
僕も2年ほどで壊れました。3台とも。もともと耐用年数が1−2年という設計だと思います。
多少高くても長持ちするの探してます。
書込番号:19596012
>初心者1980さん
なるほど、ありがとうございます。
自分だけが超不幸だと思っていましたが、そうではないのですね。
結局LHR-4BNHEU3を買ってみました。
楽天経由だとMAL-3035SBKU3より安かったです。
作りががっちりしている分、動作の手軽さはMAL-3035SBKU3の方が
上ですが、その分の耐久性はこれから1〜2年かけて試してみます。
書込番号:19601375
技術的な問題でも機能的な問題でもないのですが
本気で悩んでいるので相談に乗って貰えると嬉しいです!!
女性の方はこれを買ったら同様に大変な目に合うかも…(T_T)
と思ったのでクチコミ情報を兼ねて投稿させてもらいます。。
こちらでの評判がなかなか良かったのでつい先日このHDDボックスを購入しました。
手元にあったHDDを次々トレイに装着して早速使用!と思ったのですが、
1つ間違ったHDDを装着してしまったので付け替えようとトレイを取り出そうとしたら…
手前のつまみを押しながら引っ張ってもピクリとも動きません。
HDD接続前は簡単にトレイが取り出せたので、HDDコネクター部分の接続が堅いのだと思うのですが
必死で力を込めたらトレイのつまみの造りが悪くて指を傷つけてしまいました。
一日経った今も手が痛いです…
HDDを付けていないトレイがあればその段を外して上下にも力をかけられるかも知れないと思うのですが
4台ともHDDを取り付けてしまったので、1段も外せず、手前のつまみを引っ張るだけが頼りになっています。
今のところ出せるような様子はありません。。
(>_<)
このボックスを購入した方は皆さん問題なく使用されているでしょうか?
ボックスを壊さずにトレイを引っ張り出す方法、何か知恵があったら是非教えて下さい!!
どうぞよろしくお願い致します!!
(T_T)
どういう状況か今一わからないんですが、HDDが入ってる状態でも簡単に取り外せます。接続部が硬いということもありません。トレイのつまみを両側しっかり押してますか?
もしかして微妙に斜めにいれてませんか?
書込番号:17437871 スマートフォンサイトからの書き込み
REVELLIONさん
本来の機能と少し違う書き込みにご返答いただいて感謝です。
ありがとうございます!(T_T)
REVELLIONさんは問題なくトレイの出し入れされているのですね。
製品の個体差があるのか私の指が非力なのか…
HDDをセットする前のトレイは簡単に引き出していたので、つまみの使い方は間違ってないと思いますし
HDDをトレイに固定するプラスチックパーツがきちんとビス穴にはまっているのを確認してからトレイを戻したので
トレイやHDDが斜めの状態で入れたということもないと思うのです。
無理に押し込んだ覚えがないというか、恐くてそういうことが出来る性格でもないのでw
思いつくのはHDDと本体のジョイント部分が強固ということなのですが…
4つのトレイどこも私の指の力では引き出せません(><)
手が痛くなってまでも何度も引き出すのを試みたのに(><)
指の力の強い男性ならば問題視ゼロな程度の強さなのでしょうか…
つまみ以外に他から押し出す力を加えられる場所ってないでしょうか?
ネジを取って箱を開けちゃうしかないですかね (><)
書込番号:17439965
この「間違ったHDD」というのがどういう事なのかが判れば、原因も特定できそうですが...
<単純に、「別のHDDと入れ間違えた」って事なのでしょうか?
「向きを間違えた」とかでは無く?
「押しながら引っ張る」のでは無く「押す(挟み込む)」とロックが解除されて弾き出せるようになると思います。
<「押しながら引く」とロックが外れる前に引き出そうとするために引っかかっているのかも!?
書込番号:17440932
名無しの甚兵衛さん
このような質問にご返答ありがとうございます!
感謝です。(T_T)
「間違ったHDD」というのは、
2TBのHDDを入れるつもりで居たのに300MBの古いHDDをセットしてしまったのです。
うっかり間違えたおかげで購入してすぐにHDDを入れ替えたい状態になり、
トレイが引き出せないことに気づいた次第です。。
名無しの甚兵衛さんからのコメントをいただいて、改めてつまみを押しすぎずに引き出すように気をつけてみたのですが
やはり4つのトレイどれも硬くて動かないようです(><)
どれか1つ外せれば上下にも力を込めて全トレイを引き出せると思うのですが(><)
現状では力をかけられるのが手前のつまみだけというのが苦しい所です(><)
HDDをセットする前のトレイは全くひっかかりなど感じず、つまみを軽く押して出せてたので
トレイ自体が歪んでいるとも思い難く…(´ヘ`;)
コネクター部分がしっかりジョイントするのは良いことだと思うのですがまさかこんなに強固とは!!
(T□T)
書込番号:17440988
スレ主さんこんにちは。
ウチのやつもトレイの引き出しは固いですね。
満足度・レビューの方にも以前に書きました。
ハードディスクは、
SEAGATE ST3000DM001 3TB
SEAGATE ST2000DM001 2TB
HGST2.5インチ1TB
使ってます。
引き出しはどれも固いです。
トレイの問題ではなく、硬いのは仰るとおりHDDのコネクション部分です。
なので装着の仕方とか引き出し方の問題ではありません。
引き出すのは別に固くないと仰る方も多いし、
レビューでそんなに触れられていないので、
固いコネクションが使われている物が少数派だがある、というかんじだと思います。
やり方は間違っていないので、もう引っ張りだすしかないと思います。
購入して何ヶ月か経ちましたが、引っ張り出すのは多少楽になりました。
頑張ってください。
書込番号:17499156
>「間違ったHDD」というのは、
なるほど、操作などとしては全く正常な扱いだけど、
「HDDとケースの基板」との接続が強固な上、トレイの取り出し方法が、
「つまみを挟み(押し)込みながら引く」という「指だけの力」で行う必要が有るって事ですね...m(_ _)m
最初、トレイのつまみ部分を「挟み(押し)込む」事で、「HDDがケースの基板から外れる」のかと思ったのですが、
<「挟み(押し)込む」とトレイが(基板から外れて)少し出てくるのかと思っていましたm(_ _)m
あくまでも「ケースとのロックが外れるだけ」なんですね..._| ̄|○
自分はセンチュリーのケースを利用していて、
これは「テコ」の原理でコネクタ部分を外す様になっているので、
そういう意味では「楽」です(^_^;
<http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000447263_K0000579159_K0000285113
こんなのを使っていますm(_ _)m
実際の「使い勝手」は、見た目では本当に判らない部分なので、こういうレポートは非常に助かると思います。φ(..)メモメモ
大変参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:17500120
> iPodを快適に使いたいなぁさん
> 名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうございます(≧ω≦)
先日、箱のネジを取って、後ろから押し込んでHDDを出しました。
かなりの力を加えてやっと出せました。コネクター固すぎます!(T□T)
1箇所HDDを入れないトレイを作っておけば、空のトレイの場所を使って上下の力を加えられるので
残り3つのHDDを手前から引き出せますが…せっかくの4台用のケース…
暫く悩んで4台目を再度セットしました。
次回入れ替えの時にはまた箱ごと開けなくちゃですね…(lll - ω -)
トレイ式で手軽にHDDを入れ替えられるものを購入したはずが残念な限りです…
> iPodを快適に使いたいなぁさん
iPodを快適に使いたいなぁさんのトレイも固いのですね!!
私のHDDも2台がseagateだったのでseagateのHDDを繋ぐとジョイントが固い!?と疑ったのですが、
残り2台はTOSHIBA製。こちらも同様に引き出せませんでした。。
固いコネクションが使われている物は少数派でしょうか?そしたらハズレ引いちゃったんですね(T□T)
あ。でももしかしたら、HDDを最初にセットして使い始めてそのままの方もいるかも?
そうしたら「さぁ入れ替えよう!」となった時にきっとビックリされるでしょうね(´・ω・;)
サビついたかと思うような強固さ…
iPodを快適に使いたいなぁさんのように今後少しでも引き出しやすくなってくれるのを祈りながら使います(´ヘ`;)
ご返信ありがとうございました!
> 名無しの甚兵衛さん
安定性などを見ながら手頃で人気のあるこのHDDケースを購入したのですが…
本来の機能と違う場所でまさかの苦悩でした(´ヘ`;)
名無しの甚兵衛さんが使用されているケースはコネクター部分を外す時の補助があるのですね。
非常に羨ましいです! (nT▽Tn)
次回ケースを購入する際にはセンチュリーのケースをチェックしたいと思います!
出し入れなど小さなことのようでいて基本の部分に悩まされるとかなりツライものですね…
私自身も、数値や見た目ばかりでなく、もっと基本の使い勝手に気をつけて購入しようという教訓になりました。
ご返信ありがとうございました!
書込番号:17502746
このような相談に乗っていただいてありがとうございました!
内側のコネクターが固い状態なので手前からどうこうする術はなさそうですねー(´ヘ`;)
実際、私が箱を開けて後ろからかける力も結構なものでした。
引っ張りやすいとはいえないトレイのつまみだけでは出せなかった訳です…
商品の個体差がありそうですが、購入する際は注意が必要かと思います。(´ヘ`;)
ご返信下さった方がちょうど3人でしたので全員にgoodアンサー付けさせていただきます。
ありがとうございました!!
書込番号:17502752
購入を検討中の方のためにもう少し詳しく書くと、
各トレイにトレイのロックがあるので、
親指と人差し指でそのロックを左右両側から押しながらトレイを引っ張りだす機構になっているんですが、
引っ張りだす時の指のひっかかりが少ないんですよw。
それで指が痛くなる。
買った当初は私も指が痛くて簡単には外せなくて苦労しました。
女性が外せないというのも理解できるレベルです。
この指のひっかかりがもうちょっとガッツリとあれば
HDDのコネクション部分が固くても問題なく外せるとは思うんですが。
今では「購入当初に比べれば」楽に外せるようになりましたが、未だに指は痛くなりますw。
少数派のようですが、そんな固いのが含まれているので、
個人的には買って良かったと思える商品ではありますが、
購入検討中の方は注意が必要です。
書込番号:17504619
トレイの着脱、自分のも硬くて普通には引っ張り出せません。
自分の場合、トレイの横のスキマに細いマイナスドライバー(100円
ショップの精密ドライバー)を浅く入れ、トレイを掘り起こすように
コジッて、5mmほど出てくれば、あとは普通に引っ張り出せました。
何度もするとキズが出来たり、奥のコネクタ部分に負担が掛かるような
気もしますが、頻繁にHDD交換しませんので気にしないようにしています。
書込番号:18572232
> まいけーすさん
書き込み感謝です!!^^
今もこのケースの開閉には悩ましく思ってました。(´ヘ`;)
実はちょうどHDDを入れ替えたかったんですが
トレイが手前に引き出せるとは思えないし、また箱を開けなくちゃかな、、と思うと、
簡単なはずのHDD交換も気が重くて… (´ヘ`;)
精密ドライバー試してみようと思います♪
いい情報ありがとうございます♪
゜+.゜ヾ(o′▽`o)ノ゛゜+.゜
書込番号:18572411
> まいけーすさん
先日は情報ありがとうございました!!
精密ドライバーの細いマイナスを利用したらトレイが取り出せました!!
小さなドライバーの力、偉大です!
。゜(゜´Д`゜)゜。
ありがたい情報に本当に本当に感謝です!
ありがとうございましたっ
書込番号:18626154
内臓HDDのバックアップ用に購入しました。ところが、エクスプロー上
は表示されますが、このHDDのアイコンをダブルクリックしても内臓の
HDDと比べても立ち上がりからフォルダ表示に5分以上かかります。
3TB2台を搭載しDIPスイッチは搭載HDDのみONにしております。
電源は常時「入」にしております。
環境は、OS:WIN7PRO,メモリ:16GB、CPU:COREi7-2600k、
M/B:ASUS P8-Z68V PROです。所有されている方の使用ご感想を
伺わせてください。よろしくお願いします。
5分以上は,異常かも・・・ショップに相談されては如何でしょう。
あちこちで気になる変換ミス「内臓」・・・
スレ主さん 御免なさい! お気を悪くなりませんよう・・・
爺の戯れ言。
書込番号:18344619
ご指摘ありがとうございます。
相談しました。
気になるなら返送くださいとのこと。
交換にするか返金にするか悩んでおりまして、
使用している方から見た実力についてご意見
を伺い判断の参考にさせて頂きたいとも思っ
ております。
書込番号:18346050
>使用している方から見た実力についてご意見を伺い判断の参考にさせて頂きたいとも思っております。
まぁ、レビューを見れば、その辺の答えは出ていそうですが...
<不満があれば、評価は低くなるのでは?
「アクセス出来るまでに1分以上掛かるのが普通」と思っている人は居ないと思いますm(_ _)m
この手の問題で考えられるのは、
1.「USB2.0」の端子に「USB3.0ケーブル」を使って接続している。
→「USB2.0ケーブル」で繋げば安定する可能性が...
2.PCも含め「USB3.0」の環境だが、「USB3.0ケーブル」が粗悪品のため、信号が安定しない。
→市販の「USB3.0ケーブル」に変えると安定する可能性が...
通販で無ければ、購入店に相談するのが一番早いですm(_ _)m
書込番号:18347521
返事ありがとうございます。
実力値がケーブからも影響受けるのですね。
気がつきませんでした。
返品でなく交換の方向で検討します。
レビューの評価は良さそうだし。
書込番号:18347688
「受ける」のでは無く、「受ける可能性(場合)が有る」という程度です。
これは「お使いのPC」にも依るので、必ずしも効果を出せるわけではありませんm(_ _)m
<ケーブル類は、少し多めに盛っていても、後で利用する機会も考えられるので、
別途購入しても「邪魔」になる事は少ないとも考えます(^_^;
お店に相談するのが面倒(わざわざ電車でお店に行く必要が有る等)な場合、
通販で、市販の「USBケーブル」だけを購入した方が「電車代」よりも安く済む可能性も...(^_^;
<「送料」を含めると同じくらいになった場合、悩みどころかも知れませんが..._| ̄|○
書込番号:18350342
メーカーのWindows8.1の対応表に乗っていませんでした
メーカーは購入後の問合せしか無理なようでこちらで質問させていただきます
私はHP Pavilion 500-240jp/CT カスタムモデル Windows8.1のPCを使用してます
(http://kakaku.com/item/K0000616357/)
USB3.0で使用予定です
この製品をWindows8.1で使っている方いますか?
回答よろしくお願いします
沼さんさん回答ありがとうございます
コスパがよさそうでこれにしようかと思ったのですが別の製品にします
書込番号:17524980
ハードディスク ケース
