NEC
- プリンタ > NEC
- カラーレーザープリンタ > NEC
MultiWriter 5650C PR-L5650C
- IEEE 802.11b/g/n規格準拠の無線LANに対応した、A4カラープリンターのエントリーモデル。
- 「LEDプリントヘッド」採用によるコンパクト化と高画質化、「EA-Ecoトナー」により高画質と用紙に応じた光沢再現性を実現。
- ドラム組み込み構造で小型軽量化を実現したほか、ワンタッチでトナーカートリッジを交換可能。
MultiWriter 5650C PR-L5650CNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年 2月21日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)
3 | 4 | 2014年9月9日 12:42 |
5 | 3 | 2014年9月7日 23:44 |
3 | 13 | 2014年8月10日 17:01 |
2 | 3 | 2014年7月29日 22:55 |
3 | 4 | 2014年7月23日 03:41 |
0 | 5 | 2014年7月11日 14:06 |
プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C
仕事用にこの機種を検討しておりますが
コスト的にリサイクルトナーを検討しております。
リサイクルトナーでも、満足できる印刷は可能でしょうか?
また、ここのショップのは安くて良いとかの
情報ございましたら、よろしくお願いいたします。
仕事用ですか〜個人用なら,トナーが無くなったら,
丸ごと交換(新品購入)ですけど−−−
書込番号:17917024
ken左衛門さん、こんにちは。
互換トナーは、個々の製品ごとの当たり外れが結構激しく、問題なく使えて満足というレビューがある製品を購入しても、大失敗ということがあったりします。
なので何台もプリンターを所有してて、一台使用不可になっても別のプリンターで急場をしのげるのであれば、互換トナーでコストを下げるのもアリだと思いますが、、、
もし今回購入するプリンター一台だけで仕事をされるのでしたら、仕事が止まってしまうリスクを下げるためにも、純正トナーを使われた方が良いように思います。
書込番号:17917193
すでに、同じ内容のスレッドがあります。実際に互換トナーを使われた方の書き込みもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000332906/SortID=17766733/#17766733
書き込みされる前に同一内容の書き込みがないか確認されてからの方がよいと思います。
満足できるかどうかは、人それぞれです。こればかりは、ご自身で試して判断する以外にはありません。
Aさんは満足できると判断したけど、Bさんは満足できないと判断するってことは、普通にあると思います。
書込番号:17917214
沼さん
そうですよね。基本は純正がベストなのは当たり前ですよね。
secondさん
安くて、レビューが良いものでもやはり当たり外れが
あるんですね(^_^;)
こればっかりは使ってみないと分かりませんよね。
一応別のプリンターでもしのげる環境ではあるので
値段も値段ですし、一度試してみようと思います。
またご報告させて頂きます。
うっきーさん
満足度は人それぞれですよね。
一度試してみようと思います。
書込番号:17917261
こちらの口コミを見て、はじめてレーザープリンタを購入しました。
今のところ満足しているのですが、
写真の印刷に手間取っております。
ぜひ皆様のお知恵お貸しください(T_T)
まず、L版での写真印刷の際の用紙サイズの設定ですが、L版というサイズ表記がなく、
手動で試しましたがどうにもうまくいきません。
どうしたらよいでしょうか。
また、L版の写真印刷用紙ですが、近くのホームセンターにはインクジェット専用と書かれたものしか売っていません。
レーザープリンタのL版サイズの写真用紙でオススメがあれば教えていただけるとうれしいです。
というか、レーザープリンタでL版写真印刷すること事態が、あまりやらないことなのでしょうか。
それすら不安です。。
どうぞ宜しくお願いいたします><
通常のレーザープリンタの最小用紙サイズはハガキというのがほとんどだが、PR-L5650Cは例外的にユーザー定義の最小が横76.2mm、縦127mmなのでとりあえずL版サイズの印刷は可能。
でもほとんどのプリンタが対応していない状況だからレーザー用L版用紙は一般向けには販売されていない。
それと一般用のカラーレーザーはビジネス文書を印刷することが主で、写真印刷のことはほとんど考えられていない。トナーはCMY純色から大きくかけ離れた色だし、トナー自身透明感もない。ビジネス文書に載せる小さな画像程度なら許せる範囲だが、1枚の写真としてはたぶん失格だと思うはず。
インクジェットは用紙によって設定を変えることでその用紙に合わせたインクの量や色補正をするが、カラーレーザーはそもそも用紙種類の設定がない。インクジェット機があるなら写真画像をコピー用紙と写真用紙に印刷し、同じ画像をカラーレーザーでコピー用紙に印刷してみると仕上がりの違いがよく分かると思う。
書込番号:17876182
用紙のサイズは、仕様にあるように、
http://jpn.nec.com/printer/laser/color/5650c/spec/index.html
A4、B5、A5、レター、ハガキ/往復ハガキ、封筒*4(洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号、長形3号)、自由サイズ(幅76.2〜215.9mm×長さ127〜355.6mm)が選べれます。
L版ですと、89*127ですので、自由サイズで対応可能なようです。
私は、インクジェットとレーザープリンター両方使っていますが、レーザープリンタで写真を印刷するという発想すらありませんでした。(インクジェットでするという前提しかなかったです)
用紙は探してみたのですが、レーザープリンタに適したものを見つけれませんでした。
私は以前は自宅でインクジェットで印刷していたのですが、ネットプリントが1枚4円(消費税別)で出来てしまうため、ほとんどネットプリントになりました。
急ぎで数枚出したいときだけ、自宅で印刷しています。
今もキャンペーンでネットプリントジャパンというところが4円でやっているようですね。
50枚以上で送料無料です。
https://netprint.co.jp/
配送がメール便なので、注文から3日前後かかってしまいますが、便利に使ってます。
あとは、しまうまプリントとか
http://www.n-pri.jp/
キャンペーンやってる時とか安い時に利用しています。
といっても、通常価格5円なので十分安いですが。
写真はネットプリントというのも検討してみてはどうでしょうか。
注文、めちゃくちゃ簡単ですよ。パソコンの中に入れている画像を、これとこれというように選ぶだけですから。
選んだ後で、1枚以外にしたいやつは枚数を変更するくらいです。
めちゃくちゃ簡単でびっくりしますよ。
書込番号:17876209
レーザーだけどコンパクトで家用で買っている人が多いんだーとか
インクのモチとかいろいろ比較してこのサイトで買ったつもりでしたが、
まだまだ情報不足で購入してしまったようですねT_T
ネットプリントとか活用してみようと思います!
ありがとうございました!!
書込番号:17912752
先日、こちらの機種を購入したのですが、「中間機器を挟まずに直接接続」が出来るとの事で
設定を頑張っているのですが一向に接続出来ない状況です。
もしかして私の勘違いなのかもしれませんが、PC→5650Cから直接無線で接続する事は不可能なのでしょうか?
また、可能なのであれば、方法を教えて頂けましたら助かります。
現在実行したのは、USBでPCと接続してドライバーを使って標準の設定を完了させ
有線での印刷は確認出来ております。
その後、ネットワーク接続やワイヤレス接続を実行したのですが、SSIDがわからず接続が出来ません。
PCは古い型ですがSONYのVGN-SR90Sを使っており、無線LANの機能は搭載されています。
家の中ではバッファローのWZR-AGL300NHを使って無線の環境で、ルーターを介しての接続でも構わないのですが
私があまり詳しくない為、設定が出来ませんでした。
ルーターやモデムにLANケーブルを接続して、【PC(無線)→ルーター→5650C】や【PC(無線)→ルーター→モデム→5650C】の接続は出来ましたが、それでは意味がなく、プリンタを無線で接続したいのです。
どなたか、方法を教えて頂けましたら助かります。
ひとつ気をつけたほうが良いことがありまして、この機種はWPA2での接続はできません。
仕様ではできることになっているのですが、メーカー側の不具合みたいです。
ですのでまず、セキュリティの設定を無しにするか、WEP方式でやってみてください。
僕はこのことを知らずに悪戦苦闘してました・・・
書込番号:17820324
PCの無線と本器を直接無線接続したいということで、アドホック接続をしたいということだと思いますが。
設置手順書の11ページからが設置手順となります。
慣れた人ならいちいち説明書をみないとは思いますが・・・・・
たんにアドホック接続にしていないだけでは?
書込番号:17820358
その点は色々な方が書いてあったので知ってはいたのですが、如何せん詳しくないのであまり意味がわかってなかったりもします^_^;
書込番号:17820404 スマートフォンサイトからの書き込み
そのアドホック接続が出来なくて試行錯誤しております^_^;
方法を教えて頂いもよろしいでしょうか?(/ _ ; )
書込番号:17820415 スマートフォンサイトからの書き込み
WPA2でも、接続出来るようですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000332906/SortID=17540568/#17556161
超大和魂さんは、できればアドホック希望のようで、無理なら、ルーター経由でもかまわないということですが、
通常のインフラストラクチャモードの方が、使い勝手がよいとは思いますが。
アドホックでも接続はできますが・・・・・
一度、説明書の何ページのどの項目でうまくいっていないのかを書かれてみては?
書込番号:17820420
先ほど書いた、設置手順書の11ページ以降の、どこまでうまくいって、どこでつまずいていますか?
書込番号:17820427
他の機器とアドホック接続はできていますか?
また、VGN-SR90Sのアドホックの不具合修正のためのアップデータは適用済ですか?
http://www.sony.jp/support/vaio/download/EP0000165709.html
問題切り分けのために、PCと他の機器でアドホック接続できるかを確認するのも一つの手だと思います。
それができなければ、本器とは接続できません。(PC側の問題になりますので)
書込番号:17820451
これは見てなかったです。。大失敗ですね
こっちばかりみてました。
http://jpn.nec.com/printer/laser/download/user/printer/pdf/pr_l5650c.pdf
そんなものがあったのですね。ド素人すぎて情けないです。。。
上記の2つを実行してみます。
書込番号:17820526
先ほど実行したのですが、11-12ページまでの設定は問題なく?進んだと思うのですが、その後の8ページの7項で指しているSSIDは12ページで入力したもので良かったですよね?
また、8項のIP動作モードはデュアルスタックで、取得方法はDHCPで設定しました。
しかし、設定の印刷をするとステータスは
no receptionとなります(/ _ ; )
パソコン側のドライバは更新しましたが繋がらないですね^_^;
書込番号:17820594 スマートフォンサイトからの書き込み
SSIDの入力は、ご自身で設定した12ページのネットワーク名であっています。
8ページの7番の通信方式にアドホックモードは選択しましたか?
説明書の絵の通りにインフラストラクチャーモードにしたということはありませんか?
アドホックにしてもつながらないのでしたら、一度他の機器とPCがアドホック接続できるか確認した方がよいと思います。
書込番号:17820625
ここはアドホックモードを選択しました。
他に確認が出来る機器を持ち合わせてないので確認ができませんが、一つ気になることがあります。
プリンターのパネルからの設定で機械管理者メニューのネットワーク/ポート設定の通信状態が通信不可になっているのですが、関係ありますか?
書込番号:17820673 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、どことも接続できていないから通信不可になっているだけだと思います。当然の表示だと思いますが・・・・
先ほどIPアドレスをDHCPの自動取得にしようとしていたみたいですが、アドホックの1対1接続なので、
PCとプリンタで重複しないように固定IPを割り振っていないことが原因だと思います。
固定IPを割り振って、通信できるようにすれば動くと思います。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A3xTmEoV.OZTizMAhOgDdNt7?p=%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%80%EF%BC%A9%EF%BC%B0%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
それでも無理なら、超大和魂さんには、敷居が高いように思いますので、通常のインフラストラクチャモードで、まずは接続されることをお勧めします。
現在は、「PC(無線)→ルーター→5650C(有線)」は確認されていると思いますので、「PC(無線)→ルーター→5650C(無線)」を確認された方がよいと思います。
おそらくネットワーク接続は初心者のようですので、まずは、簡単なところから始めてみた方が、解決が早いように思います。
書込番号:17820707
>†うっきー†さん
ありがとうございます。結論から言うとお蔭様で接続できました!!
私には無知過ぎて敷居が高かった為、PC(無線)→ルーター→5650c(有線)で試行錯誤した末
一度、ルーターの初期化からやり直した所、接続が可能になりました。
ひょっとしたら言っている事がむちゃくちゃかも知れませんが悟って頂けたら幸いです(笑)
恐らく原因はルーターは今まで全てAOSSで接続していたのですが、リセット後WEPで設定し直して
接続したらすんなりいきました。
助言してくださった皆様、本当にありがとうございました^^
書込番号:17821142
はがきの印刷を何百枚か頼まれて印刷していましたが、ある程度印刷が終わったころに給紙がうまくいかなくなってしまいました(プリンター上では紙詰まりエラーです)。ときどきでるトラブルだろうと思い何度もチャレンジしましたがうまくいかずその日は断念しました。
今日こそはと思い試しに印刷してみましたがやはりだめでした。しかも、試しにA4普通紙でプリンターの設定状況のログ?を印刷しようとしましたが、給紙してくれなくてはがきの時と同様にプリンター上では紙詰まりエラーが発生してしまいました(何度も試しました)。2〜3か月前に購入したばっかりでとても困っています。どなたか解決方法をご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。
互換トナーを使用しているのでメーカーサポートは受けられませんよね。
たとえトナーが原因でなくても・・・
やってみないと分かりません・・・挑戦?されては如何でしょう!
書込番号:17781018
センサー系のトラブルみたいですね
購入後そんなに時間がたっていないみたいですから
サポートに連絡して相談されるのが良いかと
ただ、有料修理となると新品買ったほうが安いかも
http://jpn.nec.com/printer/laser/support/assurance/
書込番号:17781331
今日再び試してみたらA4用紙はうまく印刷できたのでサポートには連絡せず。再びこの現象が発生したらサポートに連絡してみたいと思います。
ただ、この機種でははがき印刷はどうも向いていないような気がするので、これからは普通紙のみで印刷していきたいと思います。印刷速度は速いので良いのですが、エラーが多いので。
書込番号:17783694
現在安い家庭用?のレーザープリンターの購入を検討しているのですが、実際使ってみてこの製品の目立ったウィークポイントはありますか?
現在エプソンEP-804Aを使用しているのですが、実際に使ってみてこの機種は一回給紙複数枚吸ってしまうことがあります。このような情報があれば欲しいです。
あともう一点だけ、やはり写真印刷はインクジェットにはかないませんよね・・・?
ざっくりとしていて尚且つ二つも欲張ってしまって大変申し訳ないです。
それは困るなというウィークポイントが無ければ購入したいと思います。
値段なりの製品,高望みしない。
写真は,HP(Web)の印刷程度・・・の用途に。
インクジェットとの併用が宜しいかと思います。
書込番号:17750759
PR-L5650Cは”XEROX DocuPrint CP200 w”のOEMで基本性能や外観はほとんど同じ。
EpsonのLP-S520もネットワーク機能が無いだけで中身は同じ。
PR-L5650C(カラーレーザー)の長所は
・インクジェットのように長期間放置しても詰まることはない(ただしトナーは湿気に弱い)
・詰まらないからヘッドクリーニングもしないのでそういう点でトナーをムダにしない
・水に濡れてもにじまない、紙が水に溶けるまでトナーは貼り付いたまま
短所は
・XEROXの超低価格レーザーなので印刷速度は遅め
・瞬間的に800W程度の電力が必要
・用紙をセットしたままフタを閉じることはできない
・色再現性が低いから高画質写真は苦手、イラスト付き文書程度なら問題なし
・フチなし印刷はできない
・はがきのような厚紙に印刷すると恐ろしくカールするので、両面に印刷するときは平らにのばす必要がある
・今時の小型プリンタなのでトナー量も少なめで、ランニングコストはレーザーにしてはやや高い
・特殊なトナーを使っているので純正以外を使うと定着しないことがある
・ユーザーによるドラム交換不可なので5年あるいは3万枚印刷したら終わり、メーカーで交換できるが本体価格より高い
書込番号:17751138
たくさん回答ありがとうございます。
>沼さん
やはり写真は不向きですか・・・
インクジェットと併用して使いたいと思います
>Hippo-cratesさん
「・XEROXの超低価格レーザーなので印刷速度は遅め」 というのは同価格帯他製品と比べてなのでしょうかそれともインクジェットと比べてなのでしょうか?
OEM元の製品を価格コムを確認してみましたが、なぜNECのこの製品とここまで価格が違うのでしょうか?
書込番号:17752511
色々調べた結果ブラザーの商品と悩みましたが、こちらを購入することにしました。
お二方ありがとうございました。
書込番号:17760963
手差しトレイの注意書きに「標準トレイとは排他使用となります。」とありますが、これはどういう意味でしょうか?
例えば、標準にB5、手差しにA4を入れておいた場合、印刷のプロパティでB5を選択しても、A4の用紙に印刷されてしまう、という意味ですか?
そのままの意味だろ。
手差しトレーを使ってる時は、標準トレーから何があっても給紙しないよって意。
書込番号:17513923 スマートフォンサイトからの書き込み
通常は標準トレイの用紙を使って印刷します。
手差しトレイと言うのは少しだけ違った用紙に印刷したいという時に使うものだと思ってください。
手差しトレイに用紙があるときはこちらの紙を給紙して、ないときは標準トレイの用紙を給紙するということです。
常に両方のトレイに用紙を入れておいて、好きな方を選択して印刷できるということではありません。
書込番号:17514353
ご返答有り難うございます。
やはりそういう意味なのですね。
使いづらそうなので、他の機種を検討致します。
有り難うございました。
書込番号:17517139
>「標準トレイとは排他使用となります。」<
こんな表現を民生用ローエンド製品の説明に平気で使っているところが、もと軍需通信機供給国策会社「日本電気」の企業体質の特異さを見事に示している。
70年たってもNECの上から目線官僚体質は変わらない。
書込番号:17565951
使いずらそう・・・
まぁ、金額を考えたらこんなもんでしょ〜
割り切って購入しましたが普段はA4、特殊な用紙は手差しで・・・
普段使いはこれで十分だと思います。
書込番号:17720959
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
プリンタ
