Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]
ノートパソコン2012年モデル
Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]Acer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 1月20日
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年4月3日 19:56 | |
| 3 | 3 | 2012年4月4日 23:07 | |
| 5 | 3 | 2012年4月2日 21:35 | |
| 0 | 3 | 2012年4月2日 23:39 | |
| 5 | 3 | 2012年4月3日 22:12 | |
| 1 | 5 | 2012年4月2日 14:49 |
ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 HDD500GB搭載モデル
ワイヤレスHDMIキット EZR601FHD
http://kakaku.com/item/K0000227673/
上記の物を使って外部ディスプレイに接続した場合
フルHDで出力出来るでしょうか?
たぶん出来ると思うけど、HDCPに対応していないみたいなので Blu-rayビデオや地上デジタル放送は無理でしょうね。
書込番号:14386805
特に制限は無いので可能です。
地デジや市販のBD再生のようなHDCP対応が必須なものは対応できません。
あとはマニュアルのトラブルシューティングの項目を読んだり、あまり離れた位置で使わないかの確認をして下さい。
http://quixun-p.co.jp/dl/ezr601fhd/ezr601fhd_manual.pdf
大体10mくらいが限度のようです。
書込番号:14386820
youtubeやネットサーフィン程度の使用目的なので
HDCP対応じゃなくても問題無いので大丈夫です。
ただDot by Dotで表示出来るかが知りたかったもので
購入を検討したいと思います
有難う御座いました。
書込番号:14387942
容量は3TB使えますか?以下の構成で今までのパソコンからデータを移植しようと思っております。
今まで使っていたパソコンはXPの32bitなので移行が面倒なのかも気にしております。
教えて下さい。
SEAGATEのST3000DM001 [3TB SATA600 7200]
http://s.kakaku.com/item/K0000313507/
玄人志向のGW3.5AA-SUP3/MB [マットブラック]
http://s.kakaku.com/item/K0000260418/
書込番号:14386509 スマートフォンサイトからの書き込み
注意点としては最初旧PC(XP32bit環境)でHDDを認識して使えるようにしておく事
ですかね?
それとこのスレのノートを新PCとして使う予定という事と仮定すると
一回回収データを新PCに取り込み可能でしたら
改めてその外付け3TBは中身潰してNTFSフォーマットし、3TBのHDDとして使うと宜しいかと。
と、書いてから気が付いた。
わざわざ汎用のケース買うなら3TBをぶちこむ前に旧PCのHDDを入れて外付け化し
新PCと繋いで必要データ取り込めば済む話では?
それとも旧環境でのデータ総容量が馬鹿でかい等の理由があるのでしょうか?
書込番号:14386593
AS5750-F58D/LKで3TBの外付けHDDを使うことは可能です。
XPでも3TBのHDDを全領域使いたい場合はMimicXLSというソフトで論理セクタサイズを変更してやる必要があります。
XPのPCとLANでつないでファイル共有でファイルを転送するという方法もありますが、
MimicXLSを使う方がはるかに簡単でしょう。
書込番号:14386854
確認したかったのはAS5750で3TBが認識できるかどうかだったのです。
今までのXPのデスクトップ自作パソコンには数台のHDDが入っていて合計で1.5TBぐらいデータがあります。
もうこのPCは使わない方向で考えたいので完全にwin7に移行したいと考えておりました。
皆さんいろいろ考えてくれてありがとうございます。
書込番号:14393383
こんにちわ。
先日このPCを購入しました。
初めに起動した時は無線LANの設定をしてちゃんと接続できたのですが、2回目以降は接続がされませんでした。
接続しようとしても失敗となります。
またこのPCを接続しようとすると他のPCも繋がらなくなります。
このPCの電源を落とすと他のPCはちゃんとつながります。
契約内容はBフレッツハイパーファミリータイプ、プロバイダはBIGLOBE、ルータはWHR-G300Nを使用しています。
みなさんよろしくお願いします。
IPアドレスが被ってる可能性があるかと。
例えば、このPCのIPアドレスが168.192.0.2としたとき、他のPCが168.192.0.3であれば問題ありませんが、同じ168.192.0.2となってしまうとどっちのPCとつなげて良いかわからなくなり片方が使えないと。
IPアドレスを自動取得にしているのであれば、他のPCを起動後に、このPCを起動するとどうなりますか。
もし、IPアドレスがかぶることでダメだと、自動取得では出来なくなるとなると、手動で設定しないといけません。
書込番号:14383829
有線LANではつながるんでしょうか?
フレッツ接続ツールのような接続ツールソフトを入れたなら削除して下さい。
書込番号:14383834
WHR-G300Nを初期接続した時にプロパイダーのIDとパスワードの入力を行いましたか?
行っていなかったらWHR-G300Nに設定しないと駄目です。
また、PCにフレッツ接続ツール等をインストールしている場合削除して下さい。
書込番号:14383878
ドライバの問題でもノイズは出ますよ。
リカバリ実施済でしょうか?
書込番号:14382901
Dolby Home Theaterのようなものがタスクバーにあったら、開いてカスタマイズ設定画面を出して
イコイライザをいじってみてはどうでしょうか。
公式のドライバDLページからオーディオドライバを入れ直した場合はどうでしょう?
書込番号:14383112
クルーシャルのSSDhttp://kakaku.com/item/K0000332118/に換装して再インストールも作成したリカバリディスクで無事終えてOS復元できたのですが、DVDを再生しようとしたらリージョン一致しない、コードを変更してくださいみたいなメッセージがでてきたのですがどうすればいいでしょうか?
デバイスマネジャー>>DVDドライブ>>右クリック>>プロパティ
ここから、DVD地域の設定を行って下さい、
変更回数に制限がありますので、頻繁に変えるのはだめですよ。
書込番号:14382367
スレ主さんは輸入したDVDとかよく見ますか?
日本のDVDもよく見ますか?
DVDのドライブは5回しかリージョン変更できません。
リージョンは8つに分かれていますが、日本だと2、USAだと1です。
このPCだと初期設定がリージョンなしになってると思いますので、
DVDのタイトルの場所にリージョンが書いてありますので、そのリージョンに設定してください。
多分聞いてきたのは、リージョン未設定だからだと思います。
リージョン変更は、最初に観た(HDDの頃も含む)のが2ならこれは1回には入れずに、
2、1、2、1、2、1で、5回変更で1に固定になってしまいます。
ですので、最後の一回が重要です。
書込番号:14382792
どうやらエイサーにもともと入ってたソフトが自動で起動してリージョンどうのこうのがでてくるようです。
メディアプレーヤーで再生したら普通に見れました。
皆さんご心配をおかけしました。ありがとうございました。
書込番号:14388699
車でAS5750-F58Dをデザリングして使いたくてインバータに繋いだところ インバーターが電力不足の警告音が出ました インバーターは100V/低格300W(瞬間最大500W)です AS5750-F58Dはそんなに消費電力使うのでしょうか? ちなみに電源も一瞬ついてすぐ切れます 当然家庭用のコンセントだと普通に使えます その他の電化製品は普通に使えるのでインバーターの故障ではないと思うのですが? 電源についてわかる方いましたら教えてください
電圧が低いとか、安定した電力供給が出来ていないとか、矩形波であるとか、が考えられるかな。
バッテリーは付けずに使用しているのでしょうか?
書込番号:14381968
DC-ACが矩形波で、PCが対応しきれないってことは、
ノートPCにバッテリー付けてれば、電源切れることはないと思えますが。
書込番号:14382016
インバーターの取扱説明書を読んでみてください。
300w定格のインバーターであれば、普通のソケットからでは無理です。バッテリーから直接取るか、リレーを入れるか、どちらにしても、レギュレーターを介した直接でなければ、きちんとした電流になっていないような気がしますが・・・。
書込番号:14382171
私も300Wの矩形のインバーターが使用できませんでした。定格電力よりも出力電圧が低いのが原因でした。このインバータはACテスターで測定すると86Vくらいしか出ていませんでした。別の矩形インバータは90V以上出ていたので使うことができました。
またこのアダプタは突入電流が大きいので定格電力に余裕がないとインバータが壊れます。
使ったことはないのですがサイン波のインバータだと問題が少ないと思われます。
書込番号:14382244
いろいろなご回答ありがとうございます
問題はとりあえず解決しました
まずやはり問題点は電力不足で
ご指摘のとおり電源が切れるのはバッテリー未使用で使用しており
バッテリー装着してもPCから警告音が出て
電力が電源とバッテリーに交互に入れ替わり画面がチカチカします
(バッテリー使用時液晶電力を最小に落としていて
電源使用時液晶画面は標準に設定してるため)使いにくい状態です
問題はご指摘にもありましたがインバーター側でした
バッテリーに直接繋げれば問題なく使用できました
インバーターに付属のシュガーソケットが付いていたので
手抜きをしてシュガーでとっていました(笑)
多少電力が落ちるのは覚悟していましたがここまで不安定になるとは思いませんでした
と言うわけでバッテリーに付けるかリレーなどを入れて解決してみたいと思います
いろんな方の回答ありがとうございました 今後の参考にさせていただきます m(u_u)m
書込番号:14382409
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
