Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]
ノートパソコン2012年モデル
Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]Acer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 1月20日
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2012年4月2日 03:28 | |
| 2 | 2 | 2012年4月1日 23:29 | |
| 3 | 4 | 2012年4月2日 01:12 | |
| 8 | 33 | 2012年4月4日 01:57 | |
| 6 | 5 | 2012年3月30日 21:14 | |
| 1 | 4 | 2012年3月30日 12:49 |
ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 HDD500GB搭載モデル
今、4万以下のpcで出来るだけスペックがいいものを探しています。そこでよく書かれているグラフィック性能についての質問です。
よくグラフィック性能について書かれる方がいますが実際どれを基準に評価されているのが一般的のもでしょうか?
それとこのPCの場合のグラフィック性能はどの位のものなのどしょうか?出来れば、フライトシュミレーターを基準に評価していただけるとありがたいです。
わかりづらい文章で申し訳ないのですが回答のほどよろしくお願いします。
書込番号:14380835 スマートフォンサイトからの書き込み
まずこのクラスでは、ほぼチップセット内蔵かCPU内蔵グラフィックしかありません。
グラフィックに関しては、以下の記事を参考にしてください。
http://www.dosv.jp/feature/1105/13.htm
http://www.dosv.jp/feature/1103/09.htm
そんなに都合のいい基準の評価はわかりませんが、Intel HD Graphics 2000内蔵ですので、上記の記事を参考にしてください。
ただし、GPUクロックが、デスクトップCPUは850MHz、モバイルCPUは650MHzですのでクロック比率分を考慮してください。
おおざっぱにいって、CPU内蔵グラフィックの性能は、5000円ぐらいのビデオカードぐらいの性能です。
2Dではまったく問題ありませんが、3Dゲームはライトなものでもちょっとムリがあります。
書込番号:14380921
一般的には3DMarkなどのグラフィック系のベンチマークとかですかね。
あとは、その人がプレイしているオンラインゲームのベンチマークとか。
CPU内蔵グラフィックなので、通常用途に不自由することはありませんが、3Dゲーム目的で買う場合にはタイトルによっては問題外ですね。
Flight Simulator Xもスペック的にはプレイ可能なはず。
ただ、Flight Simulator X自体があまり動作が重いタイトルじゃないので、グラフィック性能の目安としては微妙。
他のゲームで例えると、FF11はプレイ可能、モンハンもプレイ可能、FF14は問題外って感じ。
それ以外のタイトルがプレイ出来るかを知りたい場合は、「○○(ゲームタイトル) Intel HD3000」(※)って入力してググレば色々と情報が出てきますよ。
※ノート用のCore iシリーズ2000番台(Sandy Bridge世代)のCPU内蔵グラフィックは全てIntel HD3000です。デスクトップ用の場合、末尾の数字が5のCPUか、末尾にKが付くCPUだけがHD3000で、それ以外はHD2000になります。
書込番号:14380938
Excelさん、ktrc-1さん詳しい回答ありがとうございます。
僕自身pcのゲームに関してあまり触れる機会が無かったので、ゲームに関する知識が少ないのですが、フライトシュミレーターぐらいのゲームなら問題ないのならば僕自身が使う分には問題ないのでぜひこのpcを購入したいと思います。
詳しい回答本当にありがとうございます。
書込番号:14380959 スマートフォンサイトからの書き込み
フライトシュミレーターのゲームをするのでしょうか?
違うゲームであれば、役に立たない情報になりますy
もし、他のゲームであれば、ゲーム名は書いたほうが良いです。
また、フライトシュミレーター系のゲームは各社だしているので、どこのメーカーで考えていたのかも書いたほうが良い。
PS3やwiiなどのゲーム機は、ソフトがゲーム機にあわせて売っていますが、パソコンではPCソフトにあわせてPC本体の購入選択を考えないといけませんy
書込番号:14380982
今のとことソフトとしてはフライトシュミレーターとA-trainで行こう9を検討しています。
それとオンラインゲームとしてmeet-meもしたいと思っています。
今のところは上記に記載した以外のゲームは使用しないつもりです。
あまりゲームの知識がないので変な記述があるおしれませんがお許しください。
書込番号:14381012
おっと、モバイルSandy Bridgeは、Intel HD Graphics 3000でしたねぇ。
失礼いたしました。
ktrc-1さんどーもです。
書込番号:14381028
ttp://ameblo.jp/akaibohshi/entry-11160840644.html
ttp://zigsow.jp/review/84/149822/
http://homepage2.nifty.com/kamurai/simcity/PCnewbie.htm
A列車9きついんじゃないかな?
書込番号:14381035
尋ねるなら、もっと丁寧に書きなさい。
書込番号:14379465 スマートフォンサイトからの書き込み
>DVDの枚数は計4枚(システム:3枚、アプリ:1枚)でよろしいですか?
わたしは、その通りに収まりました。
購入したら、即リカバリが鉄則ですね。
書込番号:14380313
再生ソフトはPower DVD 11とはじめから入っていたclear.fiです。内蔵ドライブにディスクを挿入すると「このコンテンツは破損しています」というメッセージがでます。外付けのドライブとPS3では普通に再生できます。ほかにも2枚試してみましたが、それらは内蔵ドライブでも普通に再生できます。原因はなんでしょうか?
デバイスマネージャから内蔵光学ドライブと外付け光学ドライブの型番を調べれば分かることもあるかと思いますが、
可能性が高いのは、相性的なもので読み込めないのか個体差によってレーザ出力が足りてないかといったところでしょう。
書込番号:14376044
デバイスマネージャーを見ると、外付けドライブはMATSHITA BD-MLT UJ240AF USB Deviceと書いてありましたが内蔵のほうは何故かCD-ROMドライブとしか表示されていませんでした。前に見たときはpioneer 〜だったと記憶しています。これが型番」でしょうか?
書込番号:14376167
UJ240AFに関してはそれが型番です。
内蔵ドライブの表示がおかしくなっているのが問題の元になっている可能性もあります。
仮想光学ドライブソフトやリッピングソフトを入れているなら全部削除して、デバイスマネージャにて
光学ドライブのドライバを削除して再起動させて表示がPioneer ○○に戻るか試してみてはどうでしょうか。
一つ考えていたのは内蔵ドライブが謎の古さを呈していてLTHメディア等に対応してないというようなことです。
それで念のため型番を聞きました。
まずあり得ないと考えていいようなことなんですが。
書込番号:14376187
光学ドライブのドライバ削除+再起動で再生できるようになりました。深夜にどうもありがとうございました。
書込番号:14380768
先日購入したのですが LANケーブルをさしてもさし口が光らず、エラー651が出て、モデムやケーブルの不良ではとのメッセージがでるのですが 以前使っていたノートパソコンには接続可能な上に購入当日は苦労したものの電源を落としてからつないだりといろいろ試したところ繋がり、ああ新品で接触が悪かったのかなと思っていたのですが 次の日にはまた何をしても繋がらなくなり さし口の接触不良の初期不良ではとメーカーに伝えたところ 直ぐに交換していただいたのですが 今日、交換品を試したところ 全く同じ症状が出ました。
自分なりに調べていろいろ試したのですが、また同じメッセージ 同じようにさし口は真っ暗なのでおそらく前と同じく交換対象になると思うのですがまた交換しても同じだとイヤだし 週末なんで交換するにも配達業者は休みでしょうし 少し頑張ってみようと思います。どなたかおなじ症状から回復して安定して接続する状態に戻せたかたがいたら 知恵を貸して下さい。
ちなみにフレッツ光のモデムを使っていて無線LANは使え無い環境です。
モデムにルーター機能は無いのですか?
パソコンの問題ではなく、モデムなどの初期設定に失敗また設定してないことが原因なきがします。
(パソコンでPPPoE認証しなきゃいけないのにしていないとかも)
安いのでいいので無線LANルーター買ったほうが幸せになれると思います。
http://kakaku.com/item/K0000158007/
書込番号:14370818
フレッツ光のルーターと終端装置の電源を一回落としてください。
アウトレットからソケットを5秒抜けばOKです。
書込番号:14370841
早速の返信ありがとうございます。
ネットワーク接続からブロードバンド接続を選んでユーザー名とパスワードを登録して 接続しようとしていますが それだけではPPPOE経由でブロードバンド接続できないのでしょうか? 何か他に設定が必要なのでしょうか。
ルーター機能は去年光にしたのでおそらくあると思いますが 今までと同じように無線ではなく有線での使用を希望しています。せっかく安くいいものを買ったのに出来たら追加で何か買うのは避けたいですし。どうしてもこの不具合が解消されず メーカーが送る製品すべてこの調子なら考えますが…
安い無線LAN情報ありがとうございます。そのときは参考にします。
書込番号:14370885
アドバイスありがとうございます。 全部の周辺機器を外し 電源を落とし すべてのコンセントは抜きまくって 時間も数秒あけてみたり数十秒あけてみたり15分放置してみたりといろいろ試しましたがモデムやケーブルの電気系統云々ではないようです。 でもパソコンの診断はケーブルが破損してるかもとかモデムがはじいてるとかそっちのせいにしてます。
ちなみにインターネットテレビと五年前に買った古いエイサーにはちゃんと繋がるしエラーもでません。
書込番号:14370909
IPアドレスの自動取得に失敗しているのかも。
書込番号:14370910
ぢゃ、NETは繋がっているよね。
インターネットTVや古いエイサーに繋がっているケーブルを抜いて、こっちに繋いでも駄目??
書込番号:14370934
はい、古いエイサーで繋いで まったくそのまま抜いたジャックを差し込むのですが エラー651が出てさし口周辺は暗いままでして…
普通光ってるらしくて 前回、何度やっても暗いんだと メーカーに伝えたら 初期不良だと言われたんですが まさか二台続けて同じようになるとは思わなかったんで びっくりしてます。 皆さん ケーブル繋いだとき大丈夫でした? それとも 無線が主流やからあまり誰も気づかないままとか(笑)
もし この機種特有の不具合なら何回交換しても一緒ですしそのときは無線化も検討します。
書込番号:14370949
左下を押して、コンピュータ右クリック、管理、デバイスマネージャーでどっかに×付いてませんよね?
書込番号:14370955
返信前後して申し訳ないです。
IPアドレスの自動取得のミスですか… 自動ということはパソコンがやってるんですかね? それを回復するには何か方法があるのでしょうか?
書込番号:14370957
ランプ点かないんだから違うと思うよ(LEDが壊れているなら別だけど、両方とも壊れるとは思えないし・・・・)
書込番号:14370962
えっと 管理に盾みたいなマークはついてますが ×はどこにも見当たらないです。
テレビのケーブルも共有なんで 同じように使ってますが このパソコンだけなぜかです
書込番号:14370973
>管理に盾みたいなマーク
どこに?
TVのケーブルを外して繋いでみた??やってなければやってみて。面倒かもしれないけど・・・
書込番号:14370979
テレビのケーブルも繋いでみましたが 同じ線ですので残念な結果に
盾は管理(G)の左です
書込番号:14371005
PC側で何かネットワークの設定してますか?IPとかフレッツ接続ツール入れたとか・・・・
書込番号:14371010
フレッツ光の認証IDやパスワードなら いれましたがそれのことでしょうか。
書込番号:14371016
PCに入れたんだよね。
それ、削除で繋がると思う。
書込番号:14371029
削除ですか?
接続設定し直しという意味でしょうか?
それとも何かファイルごと消すとか?
書込番号:14371035
NTTから借りてるルーターに設定されてるはずだから(光電話も使ってますよね?)その設定はしなくていいです。
ネットワーク関連は、買った状態に戻してください。
書込番号:14371036
削除の仕方がよくわからないんですが ネットワークアダプターからいけばわかりますかね?
書込番号:14371039
この商品を購入しまして、質問があります。
1,Acer eRecovery Management・Acer Backup Manager・Windowsバックアップなどとソフトがありますが何が違うのでしょうか?
2,現在eRecovery Managementにてデフォルトイメージディスクを作成したのですが、ほかにも
作成した方がいいものはありますか?
購入したばかりならこれだけあればいい。
できれば、メディアを変えて、もう一セット
http://www.imgburn.com/
これを使って、HDDにDドライブがあればイメージを作っておいてもいいかも。
書込番号:14369440
Acer eRecovery Managementはリカバリディスクの作成や初期ドライバ・アプリのみのディスクを作成するものです。
現在のOSの状態ごとバックアップするには別の2つのソフトで行って下さい。
Acer Backup Managerは特定ファイルのバックアップやドライブ全体のバックアップを取るものです。
初期化するものではありません。
Windowsバックアップはバックアップと復元のことだと思いますが、Win7に初期搭載されている機能で
現在のOSを丸ごとバックアップするためのものです。
初期状態に戻すことを目的としたものではありません。
必要に応じてドライバディスクも作るかどうかというくらいで、リカバリディスクがあれば何とかなります。
書込番号:14369463
Acer eRecovery Managementはリカバリーディスクを作ったり、リカバリーをするもの。
出荷状態に戻したいならこれを使います。
Acer Backup ManagerやWindowsバックアップはその状態に戻したい時に使いますね。
>現在eRecovery Managementにてデフォルトイメージディスクを作成したのですが、ほかにも作成した方がいいものはありますか?
自分的に消えるとマズイものをバックアップしておくくらいじゃないかな。
書込番号:14369466
どういうソフトかよく知らないけど、PC内のHDDにイメージを作ってもあまり意味ないですよ。
HDDが逝っちゃった時には使えませんから。
作るのなら、別のディスク(外付けHDDなど)へですね。
書込番号:14369501
説明不足だったかな
イメージを作る目的は
第一に焼きミスのチェック
なのでバックアップが主目的ではありません。
他のPC等あれば転送しておきませう。
書込番号:14369536
USBポート合計数 3
USB 2.0ポート数 2
USB 3.0ポート数 1 です。
書込番号:14366024
USBはver2.0が2つ、ver3.0が1つの計3つですね。verの違いは、わからなければ「2.0でも困らないけど3.0ならその方がいい」程度の認識で問題ありません。互換性がありますので、転送速度の違いは出ても基本的にどちらでも繋げはするはずです。
また調べ方ですが、その程度ならばメーカーホームページの製品情報ページ(カカクコムさんであれば商品ページの売れ筋ランキングの上あたりに直接リンクが貼ってあるはずです)に行き、仕様を見ればわかると思いますよ。この製品であれば下記が該当します。
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/model/LX.R9702.196
書込番号:14366052
ちなみに、USB3.0のコネクタ部は、USB1.1/2.0との区別のために青色となっている。
参考リンク
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9#USB_3.0
書込番号:14367708
