Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]
ノートパソコン2012年モデル
Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]Acer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 1月20日
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年4月3日 19:15 | |
| 1 | 5 | 2012年4月2日 14:49 | |
| 7 | 9 | 2012年4月2日 14:15 | |
| 1 | 7 | 2012年4月2日 03:28 | |
| 3 | 4 | 2012年4月2日 01:12 | |
| 6 | 5 | 2012年3月30日 21:14 |
ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 HDD500GB搭載モデル
このPCで、edius neo3.0を使用し、Quick Sync Video (QSV)を利用している方がおられましたら教えてください
このPCは、Quick Sync Video を利用できますか
そのソフトは持っていませんが、Core i5-2450MですのでQSVは利用できます。
ただし、edius neo 3のバージョンが3.01以降で有効になります。
書込番号:14387718
ちなみにQSVでエンコードすると物凄く速いんですが、画質はソフトウェアで変換した方が綺麗です。
書込番号:14387727
>ハードウェアアクセラレーター機能の「インテル クイック・シンク・ビデオ」も搭載されており、対応アプリケーションと組み合わせることで、動画のエンコード処理などの処理時間が大幅に短縮化できる。
http://kakaku.com/article/pr/11/04_acer/p1.html
とここのレビューにありますね。
書込番号:14387734
車でAS5750-F58Dをデザリングして使いたくてインバータに繋いだところ インバーターが電力不足の警告音が出ました インバーターは100V/低格300W(瞬間最大500W)です AS5750-F58Dはそんなに消費電力使うのでしょうか? ちなみに電源も一瞬ついてすぐ切れます 当然家庭用のコンセントだと普通に使えます その他の電化製品は普通に使えるのでインバーターの故障ではないと思うのですが? 電源についてわかる方いましたら教えてください
電圧が低いとか、安定した電力供給が出来ていないとか、矩形波であるとか、が考えられるかな。
バッテリーは付けずに使用しているのでしょうか?
書込番号:14381968
DC-ACが矩形波で、PCが対応しきれないってことは、
ノートPCにバッテリー付けてれば、電源切れることはないと思えますが。
書込番号:14382016
インバーターの取扱説明書を読んでみてください。
300w定格のインバーターであれば、普通のソケットからでは無理です。バッテリーから直接取るか、リレーを入れるか、どちらにしても、レギュレーターを介した直接でなければ、きちんとした電流になっていないような気がしますが・・・。
書込番号:14382171
私も300Wの矩形のインバーターが使用できませんでした。定格電力よりも出力電圧が低いのが原因でした。このインバータはACテスターで測定すると86Vくらいしか出ていませんでした。別の矩形インバータは90V以上出ていたので使うことができました。
またこのアダプタは突入電流が大きいので定格電力に余裕がないとインバータが壊れます。
使ったことはないのですがサイン波のインバータだと問題が少ないと思われます。
書込番号:14382244
いろいろなご回答ありがとうございます
問題はとりあえず解決しました
まずやはり問題点は電力不足で
ご指摘のとおり電源が切れるのはバッテリー未使用で使用しており
バッテリー装着してもPCから警告音が出て
電力が電源とバッテリーに交互に入れ替わり画面がチカチカします
(バッテリー使用時液晶電力を最小に落としていて
電源使用時液晶画面は標準に設定してるため)使いにくい状態です
問題はご指摘にもありましたがインバーター側でした
バッテリーに直接繋げれば問題なく使用できました
インバーターに付属のシュガーソケットが付いていたので
手抜きをしてシュガーでとっていました(笑)
多少電力が落ちるのは覚悟していましたがここまで不安定になるとは思いませんでした
と言うわけでバッテリーに付けるかリレーなどを入れて解決してみたいと思います
いろんな方の回答ありがとうございました 今後の参考にさせていただきます m(u_u)m
書込番号:14382409
本日このノートパソコンを注文しました。
それとあわせてクルーシャルのSSDhttp://kakaku.com/item/K0000323931/に交換するつもりでそれも注文したんですが、調べてみたら突起が合わなくて交換できないなど書いてありました;;
前にエイサーの古い型のノートPC(460Mだったかか?)を買った時はクルーシャルのC300を同時注文して無事交換できたのですが、CT064M・・・になってから規格など代わったのでしょうか?
できない場合は新しくSSDを買いなおすしかないですよね?
確認はしていませんけど、もしかしたら7mm厚のHDDなのではないですか、
ならばSSDも7mmを選ばないと。
7mmのSSD例です
PLEXTOR PX-128M3P
http://kakaku.com/item/K0000345747/
サムスン MZ-7PC128N
http://kakaku.com/item/K0000312403/
書込番号:14362906
ハードディスクはST9500325ASが使われてましたから、普通の9.5mm厚ですよ。
http://kakaku.com/item/K0000012478/spec/
デバイスマネージャは、こちら
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14277388/#14279902
書込番号:14363283
それも注文したんですが
来てから付けて見ればいい
でも、64Gで足りるの??
書込番号:14363579
最悪、SSDの上面を外して2ヵ所をニッパーか何かで加工すれば入れられるかと。
SSDにしてもHDDにしてもSATA端子の周囲をプラスチックで囲んでいる製品は普通にあります。
書込番号:14364734
>それも注文したんですが
>来てから付けて見ればいい
それって、何を注文したの?
何が言いたいのかよく分からないですね。それに回答者じゃなくて、横スレ?
書込番号:14364763
>本日このノートパソコンを注文しました。
注文したって事は買ったって事で、買ったって事は、手元に来るので付けてみればいい。
買っちゃったんだから通常返品できないよね。ぢゃ、やってみるしかないでしょ。
どこか矛盾ありますか?
横スレって何?よく判らないけど自分の事言ってるの(爆)
書込番号:14365358
「それも注文したんですが」って書いてある訳だから、あのにさんが「それ」を注文したんですよね?
なので、「それって何?」と聞いた訳です。
書込番号:14369545
SSDが届きましたが9.5ミリ位のSSDではどうやら入らないようでした。
仕方なくそれは別のに利用して7ミリのクルーシャルをもう一度買ったら無事換装できました。
なにやら私のせいで皆さんに誤解を招いてしまったようで申し訳ないです。
皆さん、色々とありがとうございました。また質問したいことがあるので別にお聞きいたします。
書込番号:14382304
今、4万以下のpcで出来るだけスペックがいいものを探しています。そこでよく書かれているグラフィック性能についての質問です。
よくグラフィック性能について書かれる方がいますが実際どれを基準に評価されているのが一般的のもでしょうか?
それとこのPCの場合のグラフィック性能はどの位のものなのどしょうか?出来れば、フライトシュミレーターを基準に評価していただけるとありがたいです。
わかりづらい文章で申し訳ないのですが回答のほどよろしくお願いします。
書込番号:14380835 スマートフォンサイトからの書き込み
まずこのクラスでは、ほぼチップセット内蔵かCPU内蔵グラフィックしかありません。
グラフィックに関しては、以下の記事を参考にしてください。
http://www.dosv.jp/feature/1105/13.htm
http://www.dosv.jp/feature/1103/09.htm
そんなに都合のいい基準の評価はわかりませんが、Intel HD Graphics 2000内蔵ですので、上記の記事を参考にしてください。
ただし、GPUクロックが、デスクトップCPUは850MHz、モバイルCPUは650MHzですのでクロック比率分を考慮してください。
おおざっぱにいって、CPU内蔵グラフィックの性能は、5000円ぐらいのビデオカードぐらいの性能です。
2Dではまったく問題ありませんが、3Dゲームはライトなものでもちょっとムリがあります。
書込番号:14380921
一般的には3DMarkなどのグラフィック系のベンチマークとかですかね。
あとは、その人がプレイしているオンラインゲームのベンチマークとか。
CPU内蔵グラフィックなので、通常用途に不自由することはありませんが、3Dゲーム目的で買う場合にはタイトルによっては問題外ですね。
Flight Simulator Xもスペック的にはプレイ可能なはず。
ただ、Flight Simulator X自体があまり動作が重いタイトルじゃないので、グラフィック性能の目安としては微妙。
他のゲームで例えると、FF11はプレイ可能、モンハンもプレイ可能、FF14は問題外って感じ。
それ以外のタイトルがプレイ出来るかを知りたい場合は、「○○(ゲームタイトル) Intel HD3000」(※)って入力してググレば色々と情報が出てきますよ。
※ノート用のCore iシリーズ2000番台(Sandy Bridge世代)のCPU内蔵グラフィックは全てIntel HD3000です。デスクトップ用の場合、末尾の数字が5のCPUか、末尾にKが付くCPUだけがHD3000で、それ以外はHD2000になります。
書込番号:14380938
Excelさん、ktrc-1さん詳しい回答ありがとうございます。
僕自身pcのゲームに関してあまり触れる機会が無かったので、ゲームに関する知識が少ないのですが、フライトシュミレーターぐらいのゲームなら問題ないのならば僕自身が使う分には問題ないのでぜひこのpcを購入したいと思います。
詳しい回答本当にありがとうございます。
書込番号:14380959 スマートフォンサイトからの書き込み
フライトシュミレーターのゲームをするのでしょうか?
違うゲームであれば、役に立たない情報になりますy
もし、他のゲームであれば、ゲーム名は書いたほうが良いです。
また、フライトシュミレーター系のゲームは各社だしているので、どこのメーカーで考えていたのかも書いたほうが良い。
PS3やwiiなどのゲーム機は、ソフトがゲーム機にあわせて売っていますが、パソコンではPCソフトにあわせてPC本体の購入選択を考えないといけませんy
書込番号:14380982
今のとことソフトとしてはフライトシュミレーターとA-trainで行こう9を検討しています。
それとオンラインゲームとしてmeet-meもしたいと思っています。
今のところは上記に記載した以外のゲームは使用しないつもりです。
あまりゲームの知識がないので変な記述があるおしれませんがお許しください。
書込番号:14381012
おっと、モバイルSandy Bridgeは、Intel HD Graphics 3000でしたねぇ。
失礼いたしました。
ktrc-1さんどーもです。
書込番号:14381028
ttp://ameblo.jp/akaibohshi/entry-11160840644.html
ttp://zigsow.jp/review/84/149822/
http://homepage2.nifty.com/kamurai/simcity/PCnewbie.htm
A列車9きついんじゃないかな?
書込番号:14381035
再生ソフトはPower DVD 11とはじめから入っていたclear.fiです。内蔵ドライブにディスクを挿入すると「このコンテンツは破損しています」というメッセージがでます。外付けのドライブとPS3では普通に再生できます。ほかにも2枚試してみましたが、それらは内蔵ドライブでも普通に再生できます。原因はなんでしょうか?
デバイスマネージャから内蔵光学ドライブと外付け光学ドライブの型番を調べれば分かることもあるかと思いますが、
可能性が高いのは、相性的なもので読み込めないのか個体差によってレーザ出力が足りてないかといったところでしょう。
書込番号:14376044
デバイスマネージャーを見ると、外付けドライブはMATSHITA BD-MLT UJ240AF USB Deviceと書いてありましたが内蔵のほうは何故かCD-ROMドライブとしか表示されていませんでした。前に見たときはpioneer 〜だったと記憶しています。これが型番」でしょうか?
書込番号:14376167
UJ240AFに関してはそれが型番です。
内蔵ドライブの表示がおかしくなっているのが問題の元になっている可能性もあります。
仮想光学ドライブソフトやリッピングソフトを入れているなら全部削除して、デバイスマネージャにて
光学ドライブのドライバを削除して再起動させて表示がPioneer ○○に戻るか試してみてはどうでしょうか。
一つ考えていたのは内蔵ドライブが謎の古さを呈していてLTHメディア等に対応してないというようなことです。
それで念のため型番を聞きました。
まずあり得ないと考えていいようなことなんですが。
書込番号:14376187
光学ドライブのドライバ削除+再起動で再生できるようになりました。深夜にどうもありがとうございました。
書込番号:14380768
この商品を購入しまして、質問があります。
1,Acer eRecovery Management・Acer Backup Manager・Windowsバックアップなどとソフトがありますが何が違うのでしょうか?
2,現在eRecovery Managementにてデフォルトイメージディスクを作成したのですが、ほかにも
作成した方がいいものはありますか?
購入したばかりならこれだけあればいい。
できれば、メディアを変えて、もう一セット
http://www.imgburn.com/
これを使って、HDDにDドライブがあればイメージを作っておいてもいいかも。
書込番号:14369440
Acer eRecovery Managementはリカバリディスクの作成や初期ドライバ・アプリのみのディスクを作成するものです。
現在のOSの状態ごとバックアップするには別の2つのソフトで行って下さい。
Acer Backup Managerは特定ファイルのバックアップやドライブ全体のバックアップを取るものです。
初期化するものではありません。
Windowsバックアップはバックアップと復元のことだと思いますが、Win7に初期搭載されている機能で
現在のOSを丸ごとバックアップするためのものです。
初期状態に戻すことを目的としたものではありません。
必要に応じてドライバディスクも作るかどうかというくらいで、リカバリディスクがあれば何とかなります。
書込番号:14369463
Acer eRecovery Managementはリカバリーディスクを作ったり、リカバリーをするもの。
出荷状態に戻したいならこれを使います。
Acer Backup ManagerやWindowsバックアップはその状態に戻したい時に使いますね。
>現在eRecovery Managementにてデフォルトイメージディスクを作成したのですが、ほかにも作成した方がいいものはありますか?
自分的に消えるとマズイものをバックアップしておくくらいじゃないかな。
書込番号:14369466
どういうソフトかよく知らないけど、PC内のHDDにイメージを作ってもあまり意味ないですよ。
HDDが逝っちゃった時には使えませんから。
作るのなら、別のディスク(外付けHDDなど)へですね。
書込番号:14369501
説明不足だったかな
イメージを作る目的は
第一に焼きミスのチェック
なのでバックアップが主目的ではありません。
他のPC等あれば転送しておきませう。
書込番号:14369536
