Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]
ノートパソコン2012年モデル
Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]Acer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 1月20日
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2012年4月24日 07:15 | |
| 2 | 3 | 2012年4月11日 21:31 | |
| 4 | 4 | 2012年4月13日 01:36 | |
| 3 | 3 | 2012年4月12日 08:49 | |
| 3 | 2 | 2012年4月12日 10:49 | |
| 24 | 25 | 2012年4月11日 03:47 |
ノートパソコン > Acer > Aspire AS5750 HDD500GB搭載モデル
全くの初心者です。恐縮ですが、教えてください。
パソコンを買い換えしようとしていまして、Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック] を購入しようとしています。今まで使っているのは富士通のPCで、victorの LT-32LC85液晶テレビと繋ぎ、モニターとして使っていました。 テレビには HDMI端子がついてあるのに、説明書の注意書きには このテレビのHDMI端子はパソコンからの映像、音声信号には対応していません。パソコンを接続するときはビデオ3のRGB入力端子に接続してくださいっと書かれてありました。古い富士通のPCは 上記の注意書き通り接続しましたが、 Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]もこの方法でうまく接続できるかどうか心配で、皆様に教えていただき度く、質問をさせていただきました。 ご存じの方、是非教えてください。宜しくお願いします。
出力解像度を1280*720にするか1920*1080のリフレッシュレート59i Hzにすれば映像を映せるとは思いますが、
どちらにしてもそのTVでは文字がにじむことになるので使用自体お勧めしません。
書込番号:14427721
HDMIではなくD-subケーブルでつないで使用可能かという質問だったら、使用可能です。
書込番号:14427762
VictorのLT-32LC85液晶テレビにHDMIには対応していないと書いてあるのならば、D-subにて接続してください。
大きなパソコンの液晶画面のように映ります。
D-subポートは本体の横にあります。ケーブルは画像のようなケーブルです。
色は青と黒のものが多いです。
書込番号:14427857
早速のご回答、ありがとうございます。
D-subケーブルを使えば、使用可能とのことですので、安心しました。
いつもパソコンでドラマをみるので、大きな画面は見やすく。
書込番号:14427862
kokonoe h様
画像のケーブルはみたことがあります。今の古いpcとテレビの接続を使っています。しかし、
AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック] には 画像のケーブルの接続口 あるのでしょうか?
自宅にあるノートpc、 dynabook bx/k を見ましたが、画像のケーブルの接続口見あたりません。もし、AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]も同じならば、 どう接続すればいいのでしょうか?
書込番号:14427953
Aspire AS5750 AS5750-F58D/LK [ブラック]仕様書
インターフェイス/ポート
D-sub VGA ポートあり
と書かれていたのでAS5750シリーズの画像をインターネットで探してきたものなのです。
仕様書に書かれておりますので、画像のケーブルの接続口はあります。
dynabook bx/kがいつの製品はは分かりかねますが、現在のdynabook bx/kにはEの場所にあるようです。製品によっては無い事もあります。
書込番号:14428166
皆様、色々教えていただきまして、ありがとうございました。パソコンを購入し、今テレビと接続もすんでいます。すべてうまく行っています。本当にありがとうございました。
書込番号:14478241
できません。
ノートに付いているHDMIはほとんどが出力用です。
書込番号:14423522
そのままでHDMI入力可能なノートPCはありません。
ビデオキャプチャを使えば可能ですが、あまりお勧めはしません。
書込番号:14423731
先日このパソコンを購入したんですが、画面の色が妙に薄いというか、白っぽいです。
明るさの問題かと思ったんですが、そうでもありませんでした。
もし設定次第で色を濃くできるなら、是非方法を教えて頂きたいです。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=3279&DwnldID=21154
濃くなるかどうか判らないけど、最新ドライバー
で、ココ観て色調整
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/CS-031026.htm
書込番号:14423444
もしくはCalibrizeというのを使う手もありますね。
http://oval.blogzine.jp/blogoval/2010/06/windows_calibri.html
書込番号:14423677
白っぽいというか、青っぽいというか・・・
acerが採用している液晶は全部そんな感じですね。
デスクトップで右クリック、グラフィックプロパティから色調整
明るさを、赤0のまま、緑-4、青-18、全体に移って、彩度をお好みで+3〜5くらい
上記がacerのノートPCを使っている多くが人されている設定のようです。
2ch【Acer】Aspire 57** 15.6インチ より抜粋
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/notepc/1334150310/
書込番号:14428767
そのDVDはDVD-VRなのかAVCRECなのかどちらでしょうか?
前者ならCPRMに対応したドライブとソフトが必要で、後者ならAACSに対応したドライブとソフトが必要です。
ドライブの対応はNero InfoToolで調べればすぐ分かります。
ソフトの方はclear.fiというソフトが内蔵されていて使えるかもしれないので使ってみて下さい。
駄目ならWinDVDやPowerDVD等の体験版を入れて、再生できるようなら好きな方を購入して下さい。
書込番号:14422976
デジタルビデオカメラで撮影したFULLハイビジョン(1920×1080)の動画をBDライターで書き込むことはできますか? このノートのディスプレイは1366×768のようですが。
できます。
液晶は関係ありません。
編集の際は縮小されて画面に表示されます。
書込番号:14422150
このノートPCに取り込んだフルハイビジョンの動画はなめらかに見ることは出来ますか?
現在使っているWINDOWS XP(ディスクトップPC)では映像がなめらかではありませんでした。
書込番号:14425600
初心者の私に教えてください。
HDMIケーブルでテレビと接続しDVDを見ていました。
最初はPCと同じ画面いっぱいに映像が流れてましたが、
Fn+F5でディスプレイ切り替えを試しているうちに、
テレビ画面の方の映像が真ん中中央寄りにしか映らなくなりました。
(上下左右が黒く、映像が真ん中に縮小された感じ)
PCと同じ画面全体に表示させるにはどうしたらいいでしょうか?
テレビは東芝REGZA42Z1です。
http://pasofaq.jp/windows/windows7/rc-desktoppersonal.htm
ここで多分2ってのがあると思うのでそれを選んで1920*1080に変更すればOKだと思います。
書込番号:14419171
PC側の設定では無く、TV側の設定の問題かと思います。
ドットバイドットで表示するか、画面いっぱいに拡大するか、選択するところがあると思いますので。探してみてください。
書込番号:14419178
あのに さん
ありがとうございます。やってみましたが、最高で1366×768でした。
KAZU0002さん
ありがとうございます。ドットバイドット?ちょっとテレビ側の調整を色々調べる必要ありですね。
なお、エイサーサポートに問合せしたところ(今回初めて接続・再生したこともあり)
たまたま全画面表示されたのではないかとのことでした。解像度がテレビの方が高いのでどうしても縮小するとのことでした。でも個人的には腑に落ちない感じです。ついさっきまで表示されてたのにいきなりなるものなんでしょうか?TV接続されてる方は皆さん縮小された画面を見られてるのでしょうか?
書込番号:14419291
あのに さん
表示面を拡張する、にしたんですが、
解像度はタブが表示されずに1366×768で固定されてしまいました。
ディスプレイ1がPCで2にTOSHIBAレグザと表示はされています。
このPCは解像度が1366×768が最高で、それ以上は変更不可ってことなんでしょうか。
書込番号:14419417
クローンモードの場合は2つのモニタを同じ解像度にしか設定できません。
1920*1080のモニタと1366*768のモニタを併用してクローンモードにしているなら1366*768が最大解像度になります。
最大解像度が決まるだけで、固定されるわけではありません。
拡張モードにしていたり片方を消灯していれば各々の最大解像度入力にすることができます。
書込番号:14419795
表示面を拡張するってやって適用かOK押してますよね?
これ入れてみてください。
書込番号:14419886
甜さん
コメントありがとうございます。なんだか少し判ってきたような気がします。
つまり
PCとテレビ同時表示
→1366*768(PCの解像度で統一、そのためテレビ画面上下左右に黒帯)
Fn+F5でテレビ表示のみ(PC消し)
→テレビ画面はフル表示?になりました
つまりテレビで映像見るときはPC画面を消せばよいということでしょうか?
あと画質的にもそれが一番良いとの解釈でOKでしょうか?
ドットバイドットや画面拡大はテレビ側の操作でできるみたいですが、画面サイズはフルにしています。
書込番号:14419926
拡張モードで使うかノートPC側のモニタを消灯すればTVでの最大解像度にできます。
そうでなければ出来ません。
解像度が高いほど画質がいいという判断ならそのように使うのが一番ということになります。
書込番号:14420001
あのに さん
適用・OKとやってますがタブはやはり1366×768(推奨)が一番上でした。
これは何のダウンロードですか?
このPCは64bitですから下のほうですかね?
書込番号:14420019
甜さん
解説ありがとうございます。仮にDVDをテレビで最大解像度で再生しながらPCではネットしたいとかの要求はPCモニタを消すやり方では出来ないのでしょうか?
なにかやり方がないものでしょうか?
現状では拡張モードでも最大1366×768なのでこの方法では結局テレビ画面は(テレビ側の画面拡大策以外は)黒帯状態にはなるわけですよね?
書込番号:14420090
仮にDVDをテレビで最大解像度で再生しながらPCではネットしたいとかの要求は表示面を拡張にすればできるのですが・・・・・
うーーーーん、どうしてならないんだろう??
最新のドライバー入れても駄目ですか?
書込番号:14420113
あのに さん
親切にありがとうございます。すみません、ドライバー入れるのがちょっといろいろ訳あって今は出来てないんです。
明日にはやってみます。
このドライバー入れると今は1366×768のところがテレビと同じ1920*1080まで可能になるのでしょうか?
書込番号:14420167
一応最新で、できるかどうかはやってみないとわかりません(T_T)
この設定方法ではどうでしょう。
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/CS-022130.htm#displaycontrol2
この下のほうとか・・・
http://qa.support.sony.jp/solution/S0911101069052/
書込番号:14420213
あのに さん
色々ありがとうございます。もう一度最初からゆっくり見直しました。
「画面の解像度」で
1.ディスプレイ モバイルPCディスプレイ
解像度 1366×768(推奨)
向き 横
複数のディスプレイ 表示画面を拡張する
2.ディスプレイ TOSHIBA−TV
解像度 1920×1080(推奨)
向き 横
複数のディスプレイ 表示画面を拡張する
1.がメインディスプレイです
として適用・OKとしてDVDを再生しました。
が、音はTVから出てますが、肝心の映像だけPCに映ります。
何か初歩的なミスでもしているのでしょうか?
因みにTV画面はエイサーのデスクトップ画面が映し出され・・そして音だけDVDのものが・・(悲)
書込番号:14420569
再生ソフトを横にずらしてTV側に持っていくか、マルチモニタのプライマリとセカンダリモニタを入れ替えるかで。
書込番号:14420578
甜さん
ありがとうございます。TV側に再生ソフトのアイコンがあり
そこでクリックしても結局PC側で立ち上がるのです。
↑お恥ずかしいのですがこれは何をどうすればよいのでしょうか?
書込番号:14420607
1と2を入れ替えればOKです。
窓を最大化すると画面の移動できないので元に戻す(縮小)にして動かしてください。
1と2もつかんで動かせば上とか、下とか、左右に移動できます。
書込番号:14420612
ここの一番上の画像参照
プライマリーデバイス
セカンダリーデバイス
を入れ替え
書込番号:14420616
