このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2012年6月18日 08:44 | |
| 8 | 8 | 2012年6月16日 14:57 | |
| 6 | 8 | 2012年6月15日 12:00 | |
| 8 | 6 | 2012年6月12日 23:11 | |
| 26 | 18 | 2012年6月12日 12:24 | |
| 4 | 11 | 2012年5月29日 16:40 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS30EXR
EOS kiss X5と悩んでいます。60代の父親にプレゼントであげようかと思っているのですが、父はデジカメに関して全くの初心者で、コンデジしか使ったことがありません。(私も含めて)
利用の目的としては、孫の少年野球の撮影、運動会、ステージ上の演奏会の撮影などが主だと思います。
父は25年くらい前まで、すごくカメラが好きで、やたら重たい300ミリ望遠の一眼レフカメラで私の子供時代の大切な場面をたくさん写真に収めてくれていました。そんな人へのプレゼントなので、ある程度画質にこだわれるX5のほうが喜ぶのか・・・それとも、もう歳なので簡単なHS30のほがいいのか・・・
う〜ん、悩んでしまいます。予算は6万円までで考えています。
私なら、お父さんとお話して、お父さんに決めてもらいますが…。
カメラを知らない人なら、勝手に考えたプレゼントもいいでしょうが、カメラを知っている人なら、もらってから“こっちのが良かったのにー”って言われちゃいますよ。
貴方も、そんなプレゼントもらった事有るでしょー。
候補のカメラを何種類か選んで、カタログ談義して決めるとお互い楽しいし、プレゼントされる方もする方も満足なされると思いますよ。
書込番号:14683173
本日、このカメラで花菖蒲を撮影している人がいました。
軽くてとても便利だと言ってましたが、遠くの花はボケるとも言ってました。
「手ブレでは?」と思いましたが、言いませんでした。
書込番号:14684084
フィルム一眼を使いこなしておられたお父様でしたら、やはりX5のほうがいいと思います。
60代でしたら、まだまだお若いです。(わたしの父は80代になりましたが、デジイチを片手に今も野山をかけめぐっています。)
運動会や少年野球、演奏会などの用途を考えても、一眼レフ機のX5のほうがいいと思います。
書込番号:14687026
父へのサプライズのプレゼントとして贈りたかったものですから、「どっちがいい?」と聞くわけにもいかず、迷ってました。
アドバイス通りX5に決めました!どうもありがとうございました!
書込番号:14693320
X5もいいかも知れないけど、演奏会でのシャッター音、ミラー音が出るのでX5は使えません。
から、ご注意!!
その点、30倍の28mmから720mmまでレンズ交換なし、1cmマクロまでも。さらに音もなし、レンズ込みでの630gの軽量。バリアングル液晶の便利さ。1440mmまでカバー。
テレコン使用で3,168mmも可能。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14288123/
野山ならまだ良いけど、被写体が人間ならコンデジの便利さ有効と考えます。 が。
書込番号:14693741
何度もすいません。
このたびはHS30EXRを購入予定していましたが、先にAmazonでアクセサリーを購入使用と思い、勢い余ってハクバのHS20EXR/HS10用の液晶保護フィルムを購入してしまいました。
ハクバのHS30EXR用と比べて横が0.5mm長いのですが、問題無く使用できるのでしょうか?
もしかして、HS20EXRとHS30EXRの液晶は同じものなのでしようか?
出来るだけ早く教えてくださると嬉しいことこの上ないです。
書込番号:14685919 スマートフォンサイトからの書き込み
長ければ切って使うまで。ジャストサイズのほうが、引っかかって剥がれるリスクが減りますから。角も取っておきましょう。
しかし、カメラ価格は値下がりするのに、液晶フィルムはずいぶん高価ですね〜。
フィルム10枚:カメラ1台
天秤にかけたらどちらが重い?
書込番号:14685988
↓これならHS30EXRもHS20EXRもどちらにも使えるようになってますが
>ハクバ DGF-FFHS30 [液晶保護フィルム 富士フイルム FinePix HS30EXR用]
http://www.yodobashi.com/%E3%83%8F%E3%82%AF%E3%83%90-DGF-FFHS30-%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E3%83%95%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A0-FinePix-HS30EXR%E7%94%A8/pd/100000001001470990/
ま、すでに購入しちゃったのですから、長ければカッターで切ればと思います
貼ってからカッターでは液晶に傷つく恐れがあるので貼る前に定規で測って長すぎるようならカットして貼るようにすればと思います
書込番号:14686099
気になるのであれば切りましょう。
貼る前に一度合わせて出っ張るところがなければ、
そのまま貼って問題ないかと。
書込番号:14686292
百均のフィルムを練習として貼ってみるとか・・・
書込番号:14686367
私のデジカメ類は総てダイソーの保護フィルムですが、先日ちょっと失敗してしまいました。
新規入手した、中古のCOOLPIX S620に保護フィルムを貼ったのですが、貼る前に、シリコンクロスで液晶面を拭き、汚れ(指紋などが付いていた)を落としました。
貼った直後はキレイに貼れたと思っていたのですが、1ヶ月も経たないうちに、徐々に剥がれてきました。
原因はシリコンクロスで拭いたため、シリコンが液晶面に残り、接着剤(粘着剤? or ??)の効きが悪くなっていたためです。
エタノールで再度拭き直し、もう一度ダイソーフィルムを貼りました。
貼り直した後、2ヶ月になりますが、キレイな状態です。
使用保護フィルムは買い置きしてあった、8インチカーナビ用(100mm×176mm)で、以前1回(1/4)使った残りです。
今回2枚分使いましたが、もう1回分残っています。
教訓:フィルムを貼る前に、液晶面をシリコンクロスで拭いてはイケナイ。
書込番号:14686483
0.5oですか?シャーペンの芯の太さですよ…。
気にされることは全くないと思います。
だいたい、液晶保護フイルムは貼りやすいように少し小さい目に作ってあります。
もし、0.5oがまちがいで、5oであっても全然問題なくぴったりサイズで使えますよ。
書込番号:14686963
皆さん、早急な回答ありがとうございます。
液晶保護フィルムくらいで悩みすぎですよね。
ピッタリなのに越したことはないですが、もしあわなくても、切るなり、専用のを購入するなり、100円ショップで買うなりすればいいですよね。
シリコンクロスには気をつけます!
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:14687872 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも素人じみた質問ですみません。
画像の記録方法にJPEGとRAWがありますが、違いが今ひとつわかりません。
以前、読んだ本にはJPEGだ記録中にエラーを起こす可能性があり、RAWだとパソコンで画像の修正ができるように書いてありました。
JPEGで記録しても今のところエラーを起こしたことはないですし、パソコンでの画像編集もJPEG,RAWのどちらでも可能なような気がしますし・・・
回答お待ちしております。
JPEGはすでに写真になっているデータです
RAWは撮影した状況そのままのデータで一旦プログラムを通して画像にします
(PC上で現像といっているようです)
JPEGは色合いとか露出とか一応完成されたデータでPCで色合いや明るさを変えるて保存すると少しずつ画質が低下します
RAWは撮影時のデータをとっておいて現像時に明るさや色合いとか変えられるので画質をあまり落とさず修正できます
フイルム時代お店で同時プリントをする感覚ならJPEGで十分かと思います
書込番号:14679185
JPEGだから記録中にエラーというのはバグのあるデジカメかもしれませんね。
普通は記録中にエラーが起きるのは、JPEGかRAWか関係なくおきますので。
JPEGとRAWの違いは、JPEGは画像を間引きして圧縮してるので情報の一部がなくなっています。
ただ、なくなってる情報は「最高画質」で保存してるならほとんど気がつかないと思います。
RAWはどんなに少しでも情報がなくなるのは嫌という人のための形式で
撮影された光の情報が全部入っています。
なので、後からパソコンで調整とかしやすいのですが、そのかわりファイルのサイズが大きくなってしまいます。
後から調整したい場合はRAWで
特に調整しないならJPEGで撮影するのがいいと思います。
書込番号:14679304
RAWを直訳すると「生」ですが、その名の通り、センサーが感知したそのままのデータを記録します。
JPEGは、それをカメラ内で自動で生成して「画像データ」として記録します。
RAWはPCソフトなどで画像データにしてやる必要がありますが、その際に好みの味付けに調整できます。
もちろん限度はありますが、一度完成されてしまったJPEG画像に手を加えるよりは調整幅が広く、無駄な画質低下もありません。
例えば、出来合いのコンビニ弁当(JPEG)か、手作り弁当(RAW)か・・・。
完成品の模型か、組み立て式の模型か・・・・自分の好みにするなら手間は掛かってもRAWですが、手間要らずなJPEGに不満が無ければそれで良いと思います。
書込番号:14679343
gda hisashiさん、フェニックスの一輝さん、豆ロケットさん
ありがとうございます。最近のパソコン(写真編集ソフト)の使い勝手がいいのでRAWでの記録のほうがいいかもしれませんね。(普段はJPEGで記録していたので、パソコンで編集すると画質が落ちていることに気ずきませんでした。)
ただ、画像でなくデータでSDカード等に記録していたら、カメラで撮影して画像確認や連写で撮影して削除するといったことは出来ないのでしょうか?
書込番号:14679369
旅のおともさん こんにちは
JPEGとは カメラで撮影しカメラ内の処理で JPEGと言う画像記録方式変換されたデーターでで
RAWとは撮影したデーターそのままの生データーの為 パソコンや最近はカメラ内RAW現像など データーの現像作業行わないと 画像データーにならないデーターの事です。
その為 ホワイトバランスなどカメラ設定は 撮影後偏向できたりしますので 便利です
でも RAWデーターは 最終的には JPEGやTIFFなどの画像データーに変えないと 画像として扱えません。
>JPEG記録中にエラーを起こす可能性があり
これは 聞いた事有りませんが JPEGは保存繰り返すと その都度圧縮がかかり 画質が落ちていきますので 注意が必要です。
書込番号:14679453
JPEGの画像を一度修整すると不可逆性圧縮のため元の画像には戻りません。必ず画質の低下を伴います。
でもJPEGでもPCに原画を保存しておいてその原画をコピーして修整すれば失敗してももう一度原画をコピーして使えば何度でもやり直しができ画質の低下は最小限で済みます。
また画質の低下といっても余程大幅な修整をしない限り画質の劣化に気付く事はないかと思います。
画質の低下はグラデーションの少ない空の色を修整すると一番分かりますので試しに無理やり修整して画質の劣化した写真を載せておきました。
でも実際写していてJPEGで不足は感じないと思いますのでこのカメラで写す方の中には手間暇と容量を多く要するRAWを絶対必要と感じている人はそれほどいないのではないかと思われます。
書込番号:14681532
撮像素子から出力されて加工前の映像情報の生データがRAWです
その映像データをカメラ内の映像エンジンが処理をしてJPEGに変換してSD等に記録します
JPEGの保存方式は非可逆圧縮ですから、編集を繰り返すと劣化が増します
要するに1度保存されたファイルを開いて、編集せずに2度目として保存したとしても再度開くと1度目に保存した画像とは異なってしまうような仕様になっています
またRAWはJPEGに比べファイル容量が大きいですが、その分内部の情報量が多く、露出不足だったとしても調整しても耐性がJPEGにくらべて大きいです
パソコンでの現像、編集、加工はしたくないというのならJPEGの方がよいですが、画像編集を積極的にしたいのならRAW撮りの方がオススメです
書込番号:14682614
回答していただいた皆様、本当にありがとうございます。
書籍やパソコンで調べても専門用語が多すぎて益々理解しにくくなりますが、皆さんの同じ目線での回答は本当にわかりやすいです。
一度、トライしてみます。
書込番号:14683291
お尋ねしたいのですが、HS30とkissX5で迷っています
昔、フィルムカメラは永く使っていましたが
デジカメはさっぱりわかりません
今回主な用途は1メートルの距離で人物写真を室内で撮ることになりました
価格差とセンサーの差、もちろんレンズの差は仕上がりに影響するのは判っております
ここでお尋ねしたいのがセンサーの差は上記条件でかなり差がでるものでしょうか?
kissはレンズキットです 選択条件としてバリアングル液晶、価格五万以内、内蔵フラッシュでセレクトしたのてすが
一眼がいいのも想定すみなのですが
似たような条件での撮影経験の方、ご教授下さい
当該機種での経験はありませんが、多機種乱撮の経験から言うと、X5です。
撮像素子のサイズ差がここまで違うとその影響は絶大です。
特に、室内など光量の足りないところでは画質が全然違います。
また、小サイズの撮像素子では、ポートレートに必要な背景ボケも期待できません。
HSシリーズの強みは、超望遠ズームを手軽に持ち歩けることです。
スレ主さんの用途では、ほとんどメリットがないように感じます。
一度、店頭で実機に触れて確認してみてください。
書込番号:14654530
一般論で言えば、一眼レフ(Kiss X5)の方が遙かに上です。
HS30EXRは高倍率ズームレンズが付いた、”便利カメラ”で、画質だけを論議すれば、3〜5ズームのコンデジの方が上かも知れません。
便利屋健太さん の用途がどの様なのか分かりませんが、免許や資格証の申請とか、履歴書に貼り付ける写真(2〜3cm×3〜4cm程度の写真)なら、HS30EXRでもKiss X5でも差が出ないでしょう。
子供さんの成長記録などで、現在は大きくプリントすることは無いけれど、将来必要になるかも知れない…、と言う場合、少しでも良い条件で撮影したいものです。
私はKiss X5をお勧めします。
書込番号:14654567
その撮影条件だとX5が有利だと思います。
RAWで撮影されてDPPで現像されると失敗も軽減されますよ。
書込番号:14654661
早々のご返答ありがとうございました
皆様のご意見改めて納得いたしました
やはり安くなっているX5を検討してみたいと思います
書込番号:14654735
Kiss5ではなく3しか持っていませんが、私なら次のように考えます。
HS30も良いカメラですが画質の面で言うと明らかにKissに劣りますのでKissをお奨めします。ただし価格の事はあるかと思いますが、多分あと数ヶ月以内に後継機が出ると思いますがそれにはDIGIC5を搭載するはずなので私ならそれを待ちます。
でも、一眼は交換レンズを何本も揃えないとその真価が発揮されないので結局金額がかさむ事になりますし旅行なんかに持ち歩くとなると機材だけでもかさばるようになってしまい持ち歩くのが面倒になってしまいがちです。
と言うわけで、私ならある程度の画質と広角から望遠までこなしそこそこの値段で光学ファインダーよりもピントの山が掴み易いというX-S1をお奨めします。
実物を店頭で触ってみるとその良さが分かると思います。
書込番号:14655447
HS30ではこんな感じでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14217869/#14233198
高倍率ズーム機なのでどうしてもレンズが暗いです。
私なら室内ならX5とS100で悩みます。X5+レンズキットよりS100のほうがお気に入りの写真が撮れるかもしれません。
室内で私の腕なら、X2+キットレンズより、S90のほうが個人的には好みの人物写真が撮れています。
参考までに。
書込番号:14674124
初めまして。カメラ初心者です。
今年、高校の写真部にはいりましたか、まだ自分のカメラを持っていません。
なので、いまは、親のコンデジである
IXY DIGITAL 910 IS を使っています。出来るだけいろんなパターンの写真に挑戦してみたいと思い、
始めはデジ一であるペンタックス K-Xの中古品を購入しようと思っていましたが、
HS30EXRの
・新品で大体30000円で購入出来る。
・マクロから望遠までいろんな写真が気軽に
とれる。
・手動ズーム+フィルターやリモートリレーズが使用可能。
と言ったことに非常に心が動きました。
しかし、コンテストに出す時にはA4サイズにプリントするので、画質が心配です。
また、どれくらいぼけてくれるかも心配です
やはり、一眼レフとネオ一眼では画質が雲泥の差なのでしょうか?
また、K-RやHX200Vについても教えてください(出来れば)
長文失礼しました。
書込番号:14662155 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、偏見かもしれませんが、
@写真部ならデジ一の方が良いのでは?
写真部ではカメラを基礎から勉強する必要があると思います。
ネオ一眼はダメとまでは思いませんが、デジ一の方が勉強になりますし、後々役に立つと思います。
画質の点でもかなりの違いがあると思いますよ(デジ一の方が優位)。
Aここで聞くより、先輩や顧問の先生に聞いた方が良いのでは?
特に、先輩方がどのような機材をお使いなのかに倣った方が良いように思います。
@は個人的な意見です。
また、Aは特に問題ないようであれば無視してください。詳しい方がいろいろアドバイスくださることでしょう。
書込番号:14662332
ツールド猫さん
写真部か・・・
予算の事が、有ると思うやけど
中古でレンズ交換出来るカメラは、
どうなんかな?
書込番号:14662567
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/s/finepix_hs30exr/specifications/
フードやケーブルレリーズ、フィルターも使えますので、少し型破りかもしれませんが
この機種もいいと思います。
書込番号:14663458
ツールド猫さん こんにちは
何が撮りたいかで 決まると思いますよ 一眼レフが良いとは思いますが 街角のスナップや 風景写真などは A4サイズでは 一眼レフとの差余り出ませんし スポーツ写真やマクロレンズ使うような ネイチャーフォト ボケを生かした写真などは 一眼レフのほうが有利だと思います。
でも 一番重要なことは 友人や先輩などの使っている機種が 一眼レフが多いと この機種ですと 買った後も 一眼レフ欲しくなる可能性有りますので 初めから一眼レフにした方が 良いような気もします。
書込番号:14663520
多くの先輩が持っている一眼を買えば、レンズを借りたりできますよ。
HS30EXRは、いかにも一眼みたいな形をしていますが、
今お使いの910ISに望遠が付いて、マニュアル操作も可能になっただけのカメラですので、
基本性能は一眼と雲泥の差があります。
HS30EXRは、一眼に比べ、あらゆる動作がぎくしゃくして、かつ鈍足です。
魅力はマクロ〜超望遠まで、レンズ交換ナシで手軽に撮影できる事に尽きます。
自分は一眼も持っていますが、このレンズ域が良くてHS30EXRを多用しています。
3年間使うと考えると、
「え〜!?先輩はハッタリの一眼なんですか〜?」
とか後輩に言われたくないと思うなら一眼を・・・という選択もアリかな(笑
k-rはk-xと差は常用域では無いようなものです。価格がお得なk-xでいいと思います。
HX200Vは電動ズームで、それこそコンデジの望遠という色が濃いです。その選択は無いと思います。
もしコンデジあがりのカメラにするならHS30EXR。
一眼を買えるようであれば一眼で、
かつ、できるだけ多くの先輩とレンズのマウントが共通なものがいいと思います。
一眼ならレンズを借りたりできますから。
たとえばEOSkissが多ければ、古いX3のレンズキットを買うとか。
書込番号:14663527
皆さん回答ありがとうございます。
やっぱり、画質に差があるようですね。
先輩はほとんどコンデジで……
皆さんあんまり画質にはこだわっていない感じです。(でも、みんな上手い写真を撮ってきています)
同級生には一眼がちらほらいます。
nikonやcanonのkiss、ルミックスのG2やGF3(ミラーレスですが)などバラバラです。
後、気になるのが
k-x wズームキットの55-300mのレンズなんですが、HS30EXRとほど望遠にはならないと思うんですか、これ(キットレンズ)以上の望遠レンズは必要なのでしょうか?
書込番号:14663736 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの勉強ができる、という点で「中古の一眼レフ」に一票(長期保証のある店ならなおよし)。
絞りやシャッタースピードをどう変化させると、写真がどのように変わるか。といったことがわかりやすいので。
コンパクトデジカメで入門して後に一眼へステップアップ、も一つですが写真部ということであれば一眼で良いでしょう。
あまり変わらないことが多いです。「何で撮るか」よりも「どう撮るか」「誰が撮るか」の方が写真へ強く影響します。
k-x、k-rはケーブルレリーズが使えなくなって、赤外線リモコンになります。打ち上げ花火など三脚固定の場面ではなかなか厳しいです。受光部分が前面なので「あーー!(怒)」ってことはあるかも(笑) どのカメラにしても一長一短あるので、あまり文句を言っているとどのカメラも買えなくなっちゃうので、どこか妥協しないと駄目ですね。
300mm(換算450mm)あればたいてい間に合うと思います。逆に50mmのみで出かけてみる。標準ズームのみにしてみる。という制限したりすると、構図をいろいろ考えないと行けなくなって、コレまでにない写真が撮れたりするかもしれません。
なんでもかんでも、全部まるごと撮っていきましょう♪
書込番号:14663815
色んな方の意見を聞くと、それぞれ微妙に意見も違うし、結局分からなくなるでしょうが、私も写真部の先輩、同僚の意見を参考にする方が良いと思います。
その上で、私なりの意見ですが、予算3万程度で、マクロから望遠まで気楽に撮れるカメラを探しているのなら、この機種に限りませんがネオ一眼が適している気がします。
確かに画質を比べればデジタル一眼レフタイプが良いでしょう。
しかし、マクロや望遠まで撮ろうと思えばレンズはどうするのでしょうか。
レンズを標準、マクロ、望遠と3つ買ったら...
最低限の設定ができるデジカメであれば良いと思うので、ネオ一眼をお勧めします。(個人的には、P310やXZ-1などもお勧めですが、望遠が弱いので難しいですね)
コンデジでも素晴らしい写真を撮られている先輩がいると言うことなので、カメラの性能よりも、写真部時代は、写真を撮る技術や知識を高める努力をすることでカバーしたらどうでしょうか。
デジタル一眼レフタイプは上を見たら切りが無いと思います。多少不便なカメラを愛着持って使って綺麗な写真を撮れるようになれば、働いて多少お金に余裕ができたときに、より綺麗な写真が撮れるデジタル一眼レフタイプを買ってみたら感動するかも知れませんよ。
もちろん、写真部に所属するのだから、最初からデジタル一眼レフタイプを買って使い慣れる方が良いという考えもあるでしょう。それも有りだと思います。いろんな意見はあり、どれも色んなことを考えた条件により正解でしょう。どこを重視するかよく考えて決めて下さい。
書込番号:14663912
K-xで小鳥ばかり追うのではない限り、300mm(換算460mm)で十分ですよ。
ただ、コンデジ主体の部員でしたか。
ならばHS30EXRでも良いのかなぁと思います。
書込番号:14664015
ツールド猫さん
何を、どう撮るかによってレンズ選択は、
決まってくると思うで。
何でもて言うやったら
魚眼コンバーター付きの
コンパクトデジカメと
超望遠出来る
コンパクトデジカメ
2台持ってたらだいたいいけるやろ。
書込番号:14665883
スレ主さん 皆さん今晩は。
最安価格が急降下中ですので、メモリーカードを奮発しても¥30000で収まりそうです。
54歳写真部員の私も買っちゃいそうです。
書込番号:14666066
写真のノウハウ、仕組みから、光学等を知りたいなら。
また、プロの世界にあこがれている。プロになりたい。
等、
あれば、必ず一眼レフ。
ただ写真を撮って、写真を楽しみたいなら、HS30
は、どちらでも問題ないです。
HX200Vは持っていませんが
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14650212/#14657504
に書いたように、良さそうですよ。
1820万画素(有効画素)も良さそう。
書込番号:14666429
写真部員だからデジ一にしなければなんて関係ないんじゃないのでしょうか。デジ一だって不精して撮ればコンデジと同じですしHSだってその気になればマニュアルで露出もピントもズームも操作できます。
普通のデジ一に比較したら素子が1/10位しかないのですから画質が落ちて当たり前です、と言ってもA4程度のプリントでしたら出来上がったものを見たらデジ一との差は分からないと思います。
そのくらい最近のデジカメは良くなっているので安心してください。私はKissとWX-1とGXRで写して気に入ったものはA4にプリントして保管してますが後から見て写したカメラがどれだか分からないことが結構有ります。
写真はカメラじゃなくて写す人の腕だと思います。
もう一つおまけに言うと、カメラを買って余ったお金でオークションで多少バージョンが古くても安いPhotoshopを買うと良いです。
デジタル写真なのですから画像の修整が出来なければ片手落ちも良いところです。下手すると写真を写すことより修正する事で写真について色んな勉強する事間違いなしです。
下に投稿した妻の写真だってカメラの設定を良く写るようにしておき写った写真を私がそれなりに修整して見栄え良くしているのです。
くどいようですが出来上がる写真はカメラではなく腕と修整技術です。多分腕60、修整技術25、カメラ15くらいじゃないでしょうか。
最後に肝心な事を一つ、プリンターとPCのモニターとカメラの色調、明るさ、コントラストをきちんと統一しておくことです、これができてないとどんなカメラで写したって台無しです。
前に投稿しましたが、フジは他社に比較すると同じ24mmと言ってもかなり広角気味で実際には21mm近くの画角が有ります、こんなに広角から望遠までデジ一でレンズを揃えたらこのカメラの何十倍もお金がかかってしまいます、それを考えたらデジ一を奨める理由は私には見つかりません。
書込番号:14666668
Photoshopついでに追記します。
写真の内容が良いかどうかは別にして必要な時はこれくらいの修整も出来ないとと思って載せました。私の勝手なお遊びだと思って見てください。
書込番号:14666771
皆さん、たくさんの回答ありがとうございました。先日、カメラのキタムラにてHS30EXRの実機をさわってきました。
デザインがかっこよく、機能も初心者には十分。このカメラが30000円で購入出来るのには正直驚きました。
ただ、Nikon D3100などに比べると動作がワンテンポ遅く、ちょっと安っぽく見えてしまいます。特にkissX5やD3100のシャッター音がシャキシャキ、シュパシュパと気持ちいいのですが、HS30XERはバシャバシャといかにも作り物ですよオーラが感じられました・・・当然ですよね(笑)
結論が出るまでにはもう少しかかりそうですが、写真のこと何も知らない初心者ですので、たくさん写真を撮りたい!という気持ちを大切にすると、撮りたい時に気軽にに撮れるHS30EXRがいいのな、と思う気持ちが強くなってきています。一眼レフにするのは、写真、カメラについてよく理解してからでもおそくはないのかなと。こんなこといいながらもデジイチに飛びつくかもしれませんが(汗)
最終的に決めるのは自分ですが、皆さんの回答は大変参考になりました。
ありがとうごさいました。
書込番号:14668819
ツールド猫さん
そうですね。
「写真を撮る」のを生活の一部に組み込むのも結構時間がかかりますから、
登下校はもちろん、休み時間も虎視眈々と狙って、ばしばし撮っていきまっしょ!!
書込番号:14669289
ツールド猫さん
ぽちぽち、考えたらええやん。
書込番号:14670869
ツールド猫さん、こんにちわ。
ずいぶんお悩みのようですね。
どれにしようかと悩んでいるのも楽しみの時間です。
今がいちばん楽しい時間じゃあないですか。
購入後、こんなはずでは? なんてことも時にはありますよ。
実機に触って操作をして自分で確認してください。そして自分で
判断してください。
皆さんはご自分の経験から貴重なご意見をアドバイスとして提供
されています。
個人差がありますので、それをどのようにご判断しご理解するかはスレ主さんご自身です。
それと、1台のカメラを一生使い続けるわけではないでしょう。
そんな人いません。スレ主さんも同じでしょう。
多くの人が、上達には5台や10台は踏み台にしているのです。
だから、最初から高機能カメラでスタートしなくも十分だと思いますよ。
経験を積み、腕を磨き、それに伴ってカメラをグレードアップしていく
のも選択肢の1つだと思います。
そして決めたからには、万一自分にとって結果が悪くても、あの人の意見を参考に
してバカみた、なんてことは絶対に言ってはいけません。
自己責任です。
サプリメントのテレビCMと同じです。
皆さんが貴重なご意見をたくさんお寄せいただいていますが、あくまで
ご本人の感想であって、使用の良し悪しを保障するものではない、ということです。
当然のことながら、私の言っていることも単なる私見であって何も保障はいたしません。
決めるのはスレ主さん、あなたご自身です。
古い話ですが、私の友人は写真部の部員でありながら、カメラを買ってもらえず、
他の部員のカメラを借りて写していました。今ではカメラショップのオーナーです。
スレ主さんは幸せです。
書込番号:14671849
HS30EXRを購入したコンデジ初心者の老境です。
仕様では絞りが最大11までとなっていますが、絞り優先モードでは8までしか表示されません。
マニュアルモードでは11まで対応しますが、そういう仕様なのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、お教えいただければ助かります。
あくまで推測ですが…そうなんでしょう。
ホントに気になるならメーカーに聞くのが一番!
書込番号:14577145
SSが4秒までで、超えちゃうから設定できないとかはないですか?
ライトに向けてやっても一緒ですかね(・・?
書込番号:14577444
カメラBOYさん
Aモードは、メーカー設定
Mモードは、自己設定
絞り過ぎたら画像悪くなるからとちゃうんかな。
書込番号:14578190
カメラBOYさん、こんにちは。
一言でいってしまえば、そういう仕様ですね。
この仕様は、HS30EXRだけではないようなので、マニュアルモードとそれ以外のモードを明確に分ける、FUJIFILMの設計ポリシーなのかもしれませんね。
書込番号:14579422
1/2型センサーで16MPなら画素ピッチは1.40ミクロンとなり
計算上の限界絞りはF4になるようですから、あまり絞らないほうがいいかも?
書込番号:14579660
じじかめさん
HS30の限界絞りは、仕様では、
"絞り F2.8/F11(広角)、F5.6/F11(望遠)、1/3EVステップ" です。
じじかめさん の限界絞りの意味が解りません。
>計算上の限界絞りは〜。
計算上の計算も解りません。どのような計算なのでしょうか?
書込番号:14583703
なるほど。やはりそういう仕様ですね。
皆様、ご回答をどうもありがとうございました。
大変助かりました。
深謝です。
書込番号:14584727
カメラBOYさん
チャレンジカメラライフ!
書込番号:14586415
カメラBOYさん
HS30EXRは持っていませんが、
X-S1では絞り優先モードF11まで可能です。
HS30EXRでも可能な気がしますが・・・
やはりメーカーへ問い合わせるのが良いと思います。
書込番号:14596939
じじかめさんの限界絞りとは、広角端にて、一番解像力を引き出せる値を示したいのだろうと思われます。
書込番号:14597463
>計算上の限界絞りは〜。
じじかめさん か、知らん振りなので、何を言いたいのか良く解りませんが、小絞りボケの事なら下記のような意見も有ります。
適当なところで折り合いをつけるとしながらも、必要なときはFは絞りきるまで絞ってもよいとしている。
また、実用上問題がなければ気にしないとしており、プロカメラマンの間でも意見が分かれている。
大きく写真を引き伸ばす必要のないときは、絞り込むことによるパンフォーカスの効果の方がはるかに大きい。
また、デジタルカメラの場合、シャープネスを強くすることによって、ある程度、小絞りボケを緩和することができるという指摘もあり。
小絞りボケや素子の限界に対しては、どのカメラメーカーでも試行錯誤しており、従来の考え方がそのまま当てはまるものではありません。
じじかめさん が、いたずらに過去の状況を口コミに語る前に、実際に撮影なさって、確認してから口コミしてください。
ただいたずらに、口コミで騒ぐのはやめませんか。(理解できるようにお願い致します)
参考
小絞りボケ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%B5%9E%E3%82%8A%E3%83%9C%E3%82%B1
パンフォーカス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9
被写界深度
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6
パンフォーカス効果の方がはるかに大きい。と、小絞りボケ
http://www7b.biglobe.ne.jp/~photojii/sibori/ADPTH.htm
小難しい【理論】より【感性】の方が大切
http://d.hatena.ne.jp/pic2up/20111226/1324825200
回折ボケによって像が「悪くなるわけではない」
http://www.canon-dslr.net/digi_bbs/wforum.cgi?list=tree&no=66324&reno=66320&oya=66282&mode=msgview
90番パンフォーカス計算
http://www.asmusic.jp/no90_PanFocus.html
FinePix F200EXR
http://www7b.biglobe.ne.jp/~dslr-check/F200EXR.html
回折限界を超える技術に関する特許
http://egami.blog.so-net.ne.jp/2011-07-11
光導波路を撮像素子に採用することで高感度性能を強化した特許
http://egami.blog.so-net.ne.jp/2011-03-02
ダイナミックレンジを拡大した撮像素子に関する特許
http://egami.blog.so-net.ne.jp/2011-02-28
書込番号:14618897
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
